Autor Thema: Modul für die Ansteuerung des MCP23017 I2C Portextender  (Gelesen 55163 mal)
Offline slonnet
  • New Member
Antw:Modul für die Ansteuerung des MCP23017 I2C Portextender
« Antwort #15 am: 14 Mai 2014, 19:00:21 »
Nutze es zwar nicht, aber ich habs mal getestet.
Gibt direkt einen Fehler beim fhem.cfg speichern!
Error messages while initializing FHEM:
configfile: MCP23017_1: unknown attribute OnStartup. Type 'attr MCP23017_1 ?' for a detailed list.
Offline klausw
« Antwort #16 am: 14 Mai 2014, 19:07:52 »
Wähle es bitte mal direkt unten auf der Detail Seite aus. Die Fehlermeldung ist mir suspekt
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
Offline slonnet
  • New Member
« Antwort #17 am: 14 Mai 2014, 19:25:55 »
So weit komm ich ja garnicht!
Es kommt schon zum Fehler bei Speichern der fhem.cfg
ERROR:
So sieht bei mir die Initialisierung aus
###I2C-Device###
define chip RPII2C 1
define MCP23017_1 I2C_MCP23017 0x20
attr MCP23017_1 IODev chip
attr MCP23017_1 Interrupt B0
attr MCP23017_1 OutputPorts A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7
attr MCP23017_1 OnStartup A0=last,A1=on,A2=off
Er kennt scheinbar das Attribut "OnStartup" nicht.
« Letzte Änderung: 14 Mai 2014, 19:32:44 von slonnet »
Offline klausw
« Antwort #18 am: 14 Mai 2014, 19:34:29 »
reco statt last sollte gehen
Mein Fehler
Offline slonnet
  • New Member
« Antwort #19 am: 14 Mai 2014, 19:47:03 »
So, jetzt bin ich ganz raus!
reco statt last???
Das Attribut "OnStartup" scheint es nicht zu geben!
Oder hab ich was Grundlegendes übersehn? :/
Offline linusd
  • New Member
« Antwort #20 am: 14 Mai 2014, 20:59:37 »
Hallo Klaus,
ich habe Dein neues Modul getestet.
Die Relais werden nach dem boot zwar in den letzten Schaltzustand versetzt, aber dennoch zunächst alle "ganz kurz" angeschaltet.
(Szenario ist z.B. ein Stromausfall)
Auch wenn die Funktionalität sonst nicht weiter beinflusst wird, erhalte ich leider im stdout die Meldung
Meine Testkonfiguration hast Du ja bereits, wobei ich aktuell das Attribut "OnStartup" nicht verwende.
(Aber die Wiederherstellung ist ja dann die Standartfunktion für OutputPorts)
Use of uninitialized value in index at ./FHEM/52_I2C_MCP23017.pm line 196, <$fh> line 57
Use of uninitialized value in index at ./FHEM/52_I2C_MCP23017.pm line 196, <$fh> line 61
Use of uninitialized value in index at ./FHEM/52_I2C_MCP23017.pm line 196, <$fh> line 62
Use of uninitialized value in index at ./FHEM/52_I2C_MCP23017.pm line 196, <$fh> line 63
Use of uninitialized value in index at ./FHEM/52_I2C_MCP23017.pm line 196, <$fh> line 64
Use of uninitialized value in index at ./FHEM/52_I2C_MCP23017.pm line 196, <$fh> line 65
Use of uninitialized value in index at ./FHEM/52_I2C_MCP23017.pm line 196, <$fh> line 66
Die Log gibt folgendes aus
2014.05.14 20:41:50 1: Including fhem.cfg
2014.05.14 20:41:50 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.05.14 20:41:51 3: WEB: port 8083 opened
2014.05.14 20:41:51 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.05.14 20:41:51 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.05.14 20:41:52 2: eventTypes: loaded 115 events from ./log/eventTypes.txt
2014.05.14 20:41:52 1: Including /opt/fhem/FHEM/I2C_MCP23017_READ.cfg
2014.05.14 20:41:58 1: Including ./log/fhem.save
2014.05.14 20:41:58 4: testMCP23017: STATE kann auf Ok wiederhergestellt werden 2014-05-14 20:41:58
2014.05.14 20:41:58 4: testMCP23017: PortA0 kann auf on wiederhergestellt werden 2014-05-10 14:34:28
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: Port = A0
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: PortA0 ist Eingang
2014.05.14 20:41:58 4: testMCP23017: PortA1 kann auf off wiederhergestellt werden 2014-05-10 14:34:28
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: Port = A1
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: PortA1 ist Eingang
2014.05.14 20:41:58 4: testMCP23017: PortA2 kann auf off wiederhergestellt werden 2014-05-10 14:29:37
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: Port = A2
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: PortA2 ist Eingang
2014.05.14 20:41:58 4: testMCP23017: PortA3 kann auf on wiederhergestellt werden 2014-05-10 14:34:28
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: Port = A3
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: PortA3 ist Eingang
2014.05.14 20:41:58 4: testMCP23017: PortA4 kann auf on wiederhergestellt werden 2014-05-13 21:17:34
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: Port = A4
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: PortA4 wird auf Altzustand: on gesetzt (kein Eintrag in on Startup)
2014.05.14 20:41:58 4: testMCP23017: PortA5 kann auf on wiederhergestellt werden 2014-05-13 21:17:34
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: Port = A5
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: PortA5 wird auf Altzustand: on gesetzt (kein Eintrag in on Startup)
2014.05.14 20:41:58 4: testMCP23017: PortA6 kann auf on wiederhergestellt werden 2014-05-10 14:34:28
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: Port = A6
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: PortA6 ist Eingang
2014.05.14 20:41:58 4: testMCP23017: PortA7 kann auf off wiederhergestellt werden 2014-05-10 14:34:37
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: Port = A7
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: PortA7 ist Eingang
2014.05.14 20:41:58 4: testMCP23017: PortB0 kann auf on wiederhergestellt werden 2014-05-10 14:34:28
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: Port = B0
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: PortB0 ist Eingang
2014.05.14 20:41:58 4: testMCP23017: PortB1 kann auf off wiederhergestellt werden 2014-05-10 14:29:39
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: Port = B1
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: PortB1 wird auf Altzustand: off gesetzt (kein Eintrag in on Startup)
2014.05.14 20:41:58 4: testMCP23017: PortB2 kann auf off wiederhergestellt werden 2014-05-10 14:29:44
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: Port = B2
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: PortB2 wird auf Altzustand: off gesetzt (kein Eintrag in on Startup)
2014.05.14 20:41:58 4: testMCP23017: PortB3 kann auf on wiederhergestellt werden 2014-05-13 21:21:03
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: Port = B3
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: PortB3 wird auf Altzustand: on gesetzt (kein Eintrag in on Startup)
2014.05.14 20:41:58 4: testMCP23017: PortB4 kann auf off wiederhergestellt werden 2014-05-10 14:29:34
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: Port = B4
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: PortB4 wird auf Altzustand: off gesetzt (kein Eintrag in on Startup)
2014.05.14 20:41:58 4: testMCP23017: PortB5 kann auf on wiederhergestellt werden 2014-05-10 14:32:43
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: Port = B5
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: PortB5 wird auf Altzustand: on gesetzt (kein Eintrag in on Startup)
2014.05.14 20:41:58 4: testMCP23017: PortB6 kann auf on wiederhergestellt werden 2014-05-10 14:32:43
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: Port = B6
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: PortB6 wird auf Altzustand: on gesetzt (kein Eintrag in on Startup)
2014.05.14 20:41:58 4: testMCP23017: PortB7 kann auf on wiederhergestellt werden 2014-05-10 14:34:28
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: Port = B7
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017: PortB7 ist Eingang
2014.05.14 20:41:58 4: testMCP23017: state kann auf Ok wiederhergestellt werden 2014-05-14 20:41:08
2014.05.14 20:41:58 5: im init client fuer testMCP23017
2014.05.14 20:41:58 5: chip: vom client empfangen|direction: i2cwrite|reg: 0|data: 207|i2caddress: 32
2014.05.14 20:41:58 5: chip: HWaccess I2CAddr: 20
2014.05.14 20:41:58 5: chip; Register 00 schreiben - Inhalt: CF Returnvar.: 0
2014.05.14 20:41:58 5: chip ->Client gefunden: testMCP23017, I2Caddress: 32 Data: 207
2014.05.14 20:41:58 5: chip: vom client empfangen|direction: i2cwrite|reg: 1|data: 129|i2caddress: 32
2014.05.14 20:41:58 5: chip; Register 01 schreiben - Inhalt: 81 Returnvar.: 0
2014.05.14 20:41:58 5: chip ->Client gefunden: testMCP23017, I2Caddress: 32 Data: 129
2014.05.14 20:41:58 5: chip: vom client empfangen|direction: i2cwrite|reg: 12|data: 255|i2caddress: 32
2014.05.14 20:41:58 5: chip; Register 0C schreiben - Inhalt: FF Returnvar.: 0
2014.05.14 20:41:58 5: chip ->Client gefunden: testMCP23017, I2Caddress: 32 Data: 255
2014.05.14 20:41:58 5: chip: vom client empfangen|direction: i2cwrite|reg: 13|data: 255|i2caddress: 32
2014.05.14 20:41:58 5: chip; Register 0D schreiben - Inhalt: FF Returnvar.: 0
2014.05.14 20:41:58 5: chip: vom client empfangen|direction: i2cwrite|reg: 2|data: 54|i2caddress: 32
2014.05.14 20:41:58 5: chip; Register 02 schreiben - Inhalt: 36 Returnvar.: 0
2014.05.14 20:41:58 5: chip ->Client gefunden: testMCP23017, I2Caddress: 32 Data: 54
2014.05.14 20:41:58 5: chip: vom client empfangen|direction: i2cwrite|reg: 3|data: 126|i2caddress: 32
2014.05.14 20:41:58 5: chip; Register 03 schreiben - Inhalt: 7E Returnvar.: 0
2014.05.14 20:41:58 5: chip ->Client gefunden: testMCP23017, I2Caddress: 32 Data: 126
2014.05.14 20:41:58 5: chip: vom client empfangen|direction: i2cwrite|reg: 4|data: 135|i2caddress: 32
2014.05.14 20:41:58 5: chip; Register 04 schreiben - Inhalt: 87 Returnvar.: 0
2014.05.14 20:41:58 5: chip ->Client gefunden: testMCP23017, I2Caddress: 32 Data: 135
2014.05.14 20:41:58 5: chip: vom client empfangen|direction: i2cwrite|reg: 5|data: 129|i2caddress: 32
2014.05.14 20:41:58 5: chip; Register 05 schreiben - Inhalt: 81 Returnvar.: 0
2014.05.14 20:41:58 5: chip: vom client empfangen|direction: i2cwrite|reg: 18|data: 121|i2caddress: 32
2014.05.14 20:41:58 5: chip; Register 12 schreiben - Inhalt: 79 Returnvar.: 0
2014.05.14 20:41:58 5: chip ->Client gefunden: testMCP23017, I2Caddress: 32 Data: 121
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017 UpdReadings Register: 18, Inhalt: 121
2014.05.14 20:41:58 5: chip: vom client empfangen|direction: i2cwrite|reg: 19|data: 233|i2caddress: 32
2014.05.14 20:41:58 5: chip; Register 13 schreiben - Inhalt: E9 Returnvar.: 0
2014.05.14 20:41:58 5: chip ->Client gefunden: testMCP23017, I2Caddress: 32 Data: 233
2014.05.14 20:41:58 5: testMCP23017 UpdReadings Register: 19, Inhalt: 233
2014.05.14 20:41:58 1: usb create starting
2014.05.14 20:41:59 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2014.05.14 20:41:59 3: Probing TCM310 device /dev/ttyAMA0
2014.05.14 20:42:00 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2014.05.14 20:42:05 1: usb create end
2014.05.14 20:42:05 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.05.14 20:42:05 0: Server started with 33 defined entities (version $Id: fhem.pl 5728 2014-05-03 09:41:12Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 1999)
2014.05.14 20:42:05 1: testMCP23017 set regaddr: 13 inhalt: E9
2014.05.14 20:42:05 5: chip: vom client empfangen|direction: i2cwrite|reg: 19|data: 233|i2caddress: 32
2014.05.14 20:42:05 5: chip: HWaccess I2CAddr: 20
2014.05.14 20:42:05 5: chip; Register 13 schreiben - Inhalt: E9 Returnvar.: 0
2014.05.14 20:42:05 5: chip ->Client gefunden: testMCP23017, I2Caddress: 32 Data: 233
2014.05.14 20:42:05 5: testMCP23017 UpdReadings Register: 19, Inhalt: 233
2014.05.14 20:42:05 5: chip: vom client empfangen|direction: i2cread|nbyte: 2|reg: 18|i2caddress: 32
2014.05.14 20:42:05 5: chip; Register 12 lesen - Inhalt: 79
2014.05.14 20:42:05 5: chip; Register 13 lesen - Inhalt: E9
2014.05.14 20:42:05 5: testMCP23017 UpdReadings Register: 18, Inhalt: 121
2014.05.14 20:42:05 1: testMCP23017 set regaddr: 12 inhalt: 79
2014.05.14 20:42:05 5: chip: vom client empfangen|direction: i2cwrite|reg: 18|data: 121|i2caddress: 32
2014.05.14 20:42:05 5: chip; Register 12 schreiben - Inhalt: 79 Returnvar.: 0
2014.05.14 20:42:05 5: chip ->Client gefunden: testMCP23017, I2Caddress: 32 Data: 121
2014.05.14 20:42:06 5: testMCP23017 UpdReadings Register: 18, Inhalt: 121
2014.05.14 20:42:06 1: testMCP23017 set regaddr: 12 inhalt: 79
2014.05.14 20:42:06 5: chip: vom client empfangen|direction: i2cwrite|reg: 18|data: 121|i2caddress: 32
2014.05.14 20:42:06 5: chip: HWaccess I2CAddr: 20
2014.05.14 20:42:06 5: chip; Register 12 schreiben - Inhalt: 79 Returnvar.: 0
2014.05.14 20:42:06 5: chip ->Client gefunden: testMCP23017, I2Caddress: 32 Data: 121
2014.05.14 20:42:06 5: chip: vom client empfangen|direction: i2cread|nbyte: 2|reg: 18|i2caddress: 32
2014.05.14 20:42:06 5: chip; Register 12 lesen - Inhalt: 79
2014.05.14 20:42:06 5: chip; Register 13 lesen - Inhalt: E9
2014.05.14 20:42:06 5: testMCP23017 UpdReadings Register: 19, Inhalt: 233
2014.05.14 20:42:06 1: testMCP23017 set regaddr: 13 inhalt: E9
2014.05.14 20:42:06 5: chip: vom client empfangen|direction: i2cwrite|reg: 19|data: 233|i2caddress: 32
2014.05.14 20:42:06 5: chip; Register 13 schreiben - Inhalt: E9 Returnvar.: 0
2014.05.14 20:42:06 5: chip ->Client gefunden: testMCP23017, I2Caddress: 32 Data: 233
2014.05.14 20:42:07 1: testMCP23017 set regaddr: 12 inhalt: 79
2014.05.14 20:42:07 5: chip: vom client empfangen|direction: i2cwrite|reg: 18|data: 121|i2caddress: 32
2014.05.14 20:42:07 5: chip: HWaccess I2CAddr: 20
2014.05.14 20:42:07 5: chip; Register 12 schreiben - Inhalt: 79 Returnvar.: 0
2014.05.14 20:42:07 5: chip ->Client gefunden: testMCP23017, I2Caddress: 32 Data: 121
2014.05.14 20:42:07 5: testMCP23017 UpdReadings Register: 18, Inhalt: 121
2014.05.14 20:42:07 5: chip: vom client empfangen|direction: i2cread|nbyte: 2|reg: 18|i2caddress: 32
2014.05.14 20:42:07 5: chip; Register 12 lesen - Inhalt: 79
2014.05.14 20:42:07 5: chip; Register 13 lesen - Inhalt: E9
2014.05.14 20:42:07 5: testMCP23017 UpdReadings Register: 19, Inhalt: 233
2014.05.14 20:44:12 5: chip: vom client empfangen|direction: i2cread|nbyte: 2|reg: 18|i2caddress: 32
2014.05.14 20:44:12 5: chip: HWaccess I2CAddr: 20
2014.05.14 20:44:12 5: chip; Register 12 lesen - Inhalt: 79
2014.05.14 20:44:12 5: chip; Register 13 lesen - Inhalt: E9
2014.05.14 20:44:12 5: chip ->Client gefunden: testMCP23017, I2Caddress: 32
2014.05.14 20:44:12 5: testMCP23017 UpdReadings Register: 19, Inhalt: 233
2014.05.14 20:44:12 5: testMCP23017 UpdReadings Register: 18, Inhalt: 121
Christian
Offline klausw
« Antwort #21 am: 14 Mai 2014, 23:55:58 »
Neue Version:
Fehler im stdout sollten weg sein
last im OnStartup geht jetzt
« Letzte Änderung: 15 Mai 2014, 13:08:24 von klausw »
Offline linusd
  • New Member
« Antwort #22 am: 15 Mai 2014, 01:38:02 »
Hallo Klaus,
die Meldung im stdout ist weg und die Wiederherstellung des Schaltzustandes ohne Verwendung von "OnStartup" funktioniert einwandfrei!  8)
Ich werde morgen mal das Verhalten von "OnStartup" testen und die Invertierung prüfen .
Christian
« Letzte Änderung: 15 Mai 2014, 01:40:07 von linusd »
Offline hajo23
  • New Member
« Antwort #23 am: 15 Mai 2014, 12:47:13 »
Neue Version:
Hallo Klaus,
ich habe gestern die erste Version vom 14.05 getestet. Es funktionierte alles wie beschrieben, auch schon onstartup mit last.
Vielen Dank dafür!
HaJo
Offline klausw
« Antwort #24 am: 15 Mai 2014, 13:07:25 »
So, ich habe noch eine Änderung vorgenommen:
mit Befehlen wie: set <name> PortA0,B3,B5 on
kann man mehrere als Output definierte Ports mit einem mal setzen.
Testet das bitte.
Wenn alles funktioniert, werde ich das Modul dem FHEM repository hinzufügen.
« Letzte Änderung: 08 Oktober 2016, 23:00:57 von klausw »
Offline willybauss
« Antwort #25 am: 15 Mai 2014, 22:51:02 »
ich verfolge euer Projekt seit einiger Zeit, da ich demnächst was ähnliches brauchen könnte. Wird dieses fhem-Modul denn mit den 128 Ports dieser IO-Karte zurecht kommen? Wenn ja, dann wäre es genau das, was ich brauche, um meine Fensterkontakte zu kontrollieren und Lichter und Rollläden zu steuern.
Willy
FHEM auf Raspberry Pi B und 2B; THZ (THZ-303SOL), CUL_HM, TCM-EnOcean, SamsungTV, JSONMETER, SYSMON, OBIS, STATISTICS, CO20, FHEM2FHEM
Offline klausw
« Antwort #26 am: 16 Mai 2014, 00:16:24 »
Das sollte gehen, da sind genau, die ICs drauf, für die dieses Modul geschieben wurde
Offline timo74
  • New Member
« Antwort #27 am: 18 Mai 2014, 18:50:51 »
ich bin neu hier und sehr interessiert an dem Thema. Nachdem ich seit einigen Wochen (mit Unterbrechungen) immer wieder überlege, wie ich möglichst viele Ein- und Ausgänge an den RPI bekomme, scheint das von Willy genannte Addon-Board genau diese Frage zu beantworten.
Zwei Fragen stellen sich mir aber noch:
1. könnte man mit dem Modul von Klaus auch Eingänge falls die Interrupt-Ausgänge der 23017's nicht auf die GPIO-Ports des RPI geschaltet sind? Auf der Händler-Homepage ist es nicht ersichtlich und ich könnte mir vorstellen, dass bei 8x 23017 ja immerhin 16 Interrupt-Leitungen irgendwo aufzulegen wären.
2. (Achtung, FHEM-Anfänger-Frage): solange das Modul von Klaus noch nicht im Update-Repository liegt, reicht es aus, wenn man das manuell an die richtige Stelle kopiert?
Timo
« Letzte Änderung: 18 Mai 2014, 19:59:18 von timo74 »
Offline linusd
  • New Member
« Antwort #28 am: 18 Mai 2014, 20:54:12 »
Hallo timo74,
da das von willibauss angesprochene Modul die Pins des RPI zur weiteren Verwendung bereitstellt
und ich in der Beschreibung von den Interrupts nichts gesehen habe, würde ich vermuten das diese auch nicht verdrahtet sind.
Vielleicht habe ich es aber auch nur übersehen!
Bei diesem Preis würde ich auch überlegen, oder der Einsatz eines Arduino in Verbindung mit einem Ethernetmodul nicht auch zum Ziel führt.
Der kann dann auch mit fhem angesteuert und ausgelesen werden.
-Vorteil ist hierbei, dass auch analoge Signale verarbeitet werden können.
-Nachteil ist das fehlen eines Interrupts zum fhem.
Ja, es reicht das Modul vom klaus an die richtige Stelle im fhem abzulegen!
Sollen wirklich 128 Module in einer relativen Nähe zum RPI betrieben werden?
Christian
« Letzte Änderung: 18 Mai 2014, 21:16:26 von linusd »
Offline klausw
« Antwort #29 am: 18 Mai 2014, 23:07:36 »
Der Interrupt ist natürlich nur nutzbar, wenn er auch an einen GPIO angeschlossen wird. Er kann als Open Collector betrieben werden...d. h. Du kannst alle 16 Interrupt pins einfach verbinden und auf einen GPIO legen. Mit ruhiger Hand und Lötkolben lässt sich das auch problemlos nachrüsten 8).
Alternativ kannst Du mit dem Attribut poll_intervall zyklisch den Pinstatus abfragen. Was willst Du denn anschließen? Tastenabfragen kannst Du so nicht sinnvoll realisieren.
Vielleicht lässt sich der Interrupt auch dem Ardunio beibringen. Alternativ dazu kann man das Netzer Modul mit Inzerrupt nutzen.
« Letzte Änderung: 18 Mai 2014, 23:11:48 von klausw »
decade-submarginal
