Perl Modul DateTime und FHEM
Begonnen von GiJoe73, 09 Mai 2014, 21:40:43
GiJoe73
Hallo liebe Leute,
Wenn das hier falsch platziert ist dann entschuldigt bitte....
Also, ich versuche aus dem FHEM Wiki Heizleistung und Gasverbrauch ans laufen zu bekommen.
Leider geht erst mal gar nichts.
Nach ein wenig testen habe ich diese Meldung erhalten:
Can't locate object method "today" via package "DateTime" (perhaps you forgot to load "DateTime"?) at ./FHEM/99_MyHeizungUtils.pm line 73
Das hat mich veranlasst zu prüfen ob das Perl Modul DateTime installiert ist und habe es nachträglich über CPAN installiert.
Leider bleibt es bei der Meldung - dann habe ich es über
apt-get install libdatetime-perl
installiert. Wieder ohne Fehlermeldung abgeschlossen, leider bleibt diese Fehlermeldung in FHEM bestehen.
Und jetzt für mich, als denjenigen mit dem Riesen Fragezeichen über dem Kopf : Muss ich das Modul in Perl erst noch irgendwie einpflegen oder was muss noch getan werden ? Kann ich außerhalb von FHEM testen ob DateTime wirklich installiert ist und in Funktion ist ?
Bedankt
Jörg
FHEM 5.5 auf Cubietruck mit 60GB SSD
HMLAN - CFG - Adapter
11 x HM-LC-Bl1PBU-FM
8 x HM-CC-RT-DN
2 x 1-Wire Bus mit 8 stk. DS2406, 3 x 1-Wire Dougie Counter, 2 x DS2408, 8 x DS18B20, 1 x DS2450, 2x DS2438
der-Lolo
Hast du FHEM neugestartet - oder einfach auf der Konsole nachinstalliert..?
zeig doch mal Deine 99_MyHeizungUtils.pm
