neues Modul DOIF
Begonnen von Damian, 21 Mai 2014, 15:53:18
Spartacus
ok! Dann kann man meine Anwendung offenbar nicht mit einem DOIF lösen!
Ich dachte, es würden immer alle "DOIFELSE" -Fälle ausgewertet, wenn eine Bedingungen nicht zutrifft!
Dann versuche ich es mal mit dem klassisches "if" !
Danke,
Christian
Damian
Kannst du schon, du musst dir nur überlegen in den anderen Fällen welchen Zustand [state.NRW.FerienClone.dum] haben soll z. B.
define di.01.OG.kz.SON.ZP_S1 DOIF ([state.NRW.FerienClone.dum] eq "1") \
(set Lampe off)\
DOELSEIF\
([OG.kz.AL.Wecker.dum] eq "ein" and (state.NRW.FerienClone.dum] ne "1")\
(set Lampe on)\
DOELSEIF\
([OG.kz.AL.Wecker.dum] eq "aus" and [state.NRW.FerienClone.dum] ne "1" )\
(set Lampe off)
Damian
der-Lolo
das erschreckt mich jetzt auch ein bisschen... bedeutet das nun wirklich das wenn ein trigger der nur in bedingung 1 sitzt triggert und diese dann nicht mehr zutrifft das dann nicht in den weiteren DOELSEIFs geschaut wird welches wahr ist?
Ich dachte bis jetzt das es so läuft und setze z.b. DOELSE gezielt überwachend (logeintrag) ein.
Damian
DOELSE wird im Gegensatz zu DOELSIF immer ausgeführt, wenn irgendeine andere Bedingung nicht erfüllt wird. Ansonsten steht in der Commandref:
ZitatDie Angaben werden immer von links nach rechts abgearbeitet. Es wird immer nur ein Kommando ausgeführt, und zwar das erste, für das die dazugehörige Bedingung in der abgearbeiteten Reihenfolge wahr ist. Hinzu kommt, dass nur die Bedingungen überprüft werden, die zum ausgelösten Event auch das Device beinhalten.
Damian
der-Lolo
Ok, das erklärt mir jetzt warum ich immer wiedermal ärger mit meinem HarmonyDOIF habe...
Danke, ich werde es entsprechend umbauen.
Damian
Das war immer schon so, das andere Vorgehen (immer alle Bedingungen auszuwerten) hat sich bei mir bereits in der Entwicklungszeit, bevor ich das Modul veröffentlicht hatte, nicht bewährt.
Damian
Spartacus
Danke für die klärenden Worte!
Ich lese die Commandref eigentlich immer. Aber für einen Nicht-Programmierer ist Logik nicht immer logisch! Ich denke oft, "jetzt haste es gerafft" und dann kommt die Ernüchterung!  Ich gebe nicht auf!
Danke an alle,
Christian
Damian
Danke an alle,
Christian
Da kann ich dich beruhigen, selbst Programmierer müssen etwas mehr denken, denn bei DOIF kommt im Gegensatz zu einem einfachen if-elsif.. Befehl eine weitere Dimension hinzu, nämlich das "Trigger-Event".
Damian
flurin
#1448
Hallo Damian
Es fällt auf, dass das Schreiben von Postings in diesem Thread immer langsamer wird. Die Datenbank scheint überfordert zu sein.
Ev. ist es sinnvoll, ein neues Thread zu starten und das Bestehende zu schliessen.
Gruss
flurin
Damian
Zitat von: flurin am 22 Februar 2015, 16:29:09
Hallo Damian
Gruss
flurin
Dann werde ich den Thread hier in den nächsten Tagen schließen. Dass es dieses Modul gibt, dürfte inzwischen vielen bekannt sein.
Damian
