Autor Thema: 55_GDS.pm - zusätzliche Wetterdaten bei "conditions"  (Gelesen 2151 mal)
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
Das Modul 55_GDS.pm wird in Kürze weitere Wetterdaten aus den Beobachtungsstationen in neuen readings zur Verfügung stellen:
Im Einzelnen sind das folgende neuen readings:
  • ._tMinAir12 - Minimum der Lufttemperatur, 12stündig, 06 UTC bis 18 UTC bzw. 18 UTC (Vortag) bis 06 UTC
  • ._tMaxAir12 - Maximum der Lufttemperatur, 12stündig, 06 UTC bis 18 UTC bzw. 18 UTC (Vortag) bis 06 UTC
  • ._tMinGrnd24 - Temperaturminimum 5cm über Erdboden, (Vortag) 00 UTC bis 24 UTC
  • ._tMinAir24 - Minimum der Lufttemperatur, (Vortag) 00 UTC bis 24 UTC
  • ._tAvgAir24 - Durchschnitt der Lufttemperatur, (Vortag) 00 UTC bis 24 UTC
  • ._tMaxAir24 - Maximum der Lufttemperatur, (Vortag) 00 UTC bis 24 UTC
  • ._rain12h - Niederschlagsmenge, 12stündig, 06 UTC bis 18 UTC bzw. 18 (Vortag) UTC bis 06 UTC
  • ._sunshine - Sonnenscheindauer (Vortag) in Stunden
  • ._solar - Tagessumme Globalstrahlung (Vortag) in J/qcm
Hierbei sind folgende Punkte zu beachten:
  • Nicht alle Werte werden von allen Stationen bereitgestellt
  • Die Aktualisierung der 12-stündigen Werte erfolgt zweimal pro Tag (morgens zwischen 0600 UTC und 0700 UTC und abends zwischen 1800 UTC und 1900 UTC
  • Die Aktualisierung der 24-stündigen Werte erfolgt einmal pro Tag (morgens zwischen 0600 UTC und 0700 UTC
  • Diese zusätzlichen readings sollten alle in Kombination mit dem zugehörigen Timestamp interpretiert werden.
  • Ich gehe davon aus, dass die erweiterte Modulversion im Laufe des Wochenendes eingecheckt und per update verteilt wird.
Vielleicht kann ja irgendjemand mit diesen zusätzlichen Werten etwas anfangen.
Desweiteren wurde der Befehl "set <name> clear" geändert und bietet nun die Möglichkeit entweder mit "set <name> clear alerts" alle a_.* readings manuell zu löschen oder mit "set <name> clear all" alle readings zu löschen. Ein manuelles Löschen von readings ist eigentlich aber gar nicht notwendig.
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Nächster Hamburg-Stammtisch: 22.03.2019 - 18:30 Uhr im Baseler Hof
Offline Tobias
Antw:55_GDS.pm - zusätzliche Wetterdaten bei "conditions"
« Antwort #1 am: 12 Juni 2014, 15:57:54 »
gibt es auch eine "wahrscheinliche" Sonnenscheindauer in h für den aktuellen Tag?? Wenn möglich gegen 6/7Uhr?
FHEM auf ASRock J3455-ITX im 19" Rack mit Homematic, MAX, PCA301, Panstamp-Sensoren, RPi mit 2x 1wire, RPi mit Text2Speech.
Maintainer der Module: DbLog, Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte auf https://github.com/tobiasfaust
« Antwort #2 am: 12 Juni 2014, 20:57:12 »
Nein.
