(Gelöst) Befehlszeile ausblenden
Begonnen von Puschel74, 28 Mai 2014, 22:18:48
Puschel74
gibt es eine Möglichkeit die Befehlszeile zu verstecken?
Hintergrund: Ich möchte gerne auf bestimmten Ports in FHEM nur Gruppen und Räume anzeigen lassen.
hiddenroom hilft mir schonmal das die Detailansicht nicht anklickbar ist.
allowedCommands lässt dann nur noch bestimmte Befehle zu - hier nun nur webCmd.
Nun habe ich aber immer noch die Befehlszeile.
Diese möchte ich auch gerne je Port ausschaltbar machen.
Wunschliste oder bin ich nur blind?
Danke für einen Schubs in die richtige Richtung.
justme1968
auch über hiddenroom. input ist das zauberwort.
webCmd ist kein befehl sondern ein attribut. nützt also bei allowedCommands nichts. wenn du schalten möchtest musst du alles außer set verbieten. für plots brauchst du auch get.
  andre
Puschel74
#2
Zitatauch über hiddenroom. input ist das zauberwort.
Heissa - genial.
Danke dir andre.
Edith:
ZitatwebCmd ist kein befehl sondern ein attribut.
Das ist mir bekannt  ;D
Ich benutze das momentan nur um ohne Hardware das Frontend vorbereiten zu können.
Zur Zeit sind alle Geräte vom TYPE=dummy - diese werden dann durch die echten Geräte bzw. deren Adressen ersetzt.
