CUL - Entwicklung > Wunschliste
Erweiterung CULFW um Somfy/Simu
Kawaci:
Hallo Leute!
ich habe ein problem mit meiner somfy markise! Ab und zu funktioniert sie und dann wieder Ewigkeiten nicht!
kann sich bitte jemand meine Konfiguration an sehen ob da was nicht passt, oder ich ändern muss?
signalduino list:
--- Code: ---Internals:
Clients :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:SIGNALduino_un:
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A700CVK6-if00-port0@57600
DMSG Ys5250D7908C40011
DevState initialized
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A700CVK6-if00-port0@57600
FD 22
ITClock 250
LASTDMSG Ys5250D7908C40011
MSGCNT 1
NAME sduino
NR 59
NR_CMD_LAST_H 2
PARTIAL
RAWMSG MC;LL=-1264;LH=1280;SL=-554;SH=674;D=5250D7908C40011;C=628;L=60;R=14;
RSSI -67
STATE opened
TIME 1509477920
TYPE SIGNALduino
sendworking 0
unknownmessages
version V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
DoubleMsgIDs:
MatchList:
10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
12:SD_WS ^W\d+x{0,1}#.*
13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
14:Dooya ^P16#[A-Fa-f0-9]+
15:SOMFY ^Ys[0-9A-F]+
16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
17:SD_UT ^u30#.*
18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
19:CUL_WS ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
1:IT ^i......
20:Revolt ^r[A-Fa-f0-9]{22}
21:FS10 ^P61#[A-F0-9]+
22:Siro ^P72#[A-Fa-f0-9]+
2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
3:SD_RSL ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
4:OREGON ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
5:CUL_TX ^TX..........
6:SD_AS ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
7:Hideki ^P12#75[A-F0-9]+
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
QUEUE:
2017-10-30 19:53:54 ccconf freq:433.420MHz bWidth:812KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:3173.83Baud)
2017-10-30 19:54:09 ccpatable C3E = 00 C0 00 00 00 00 00 00 => 10_dBm
2017-10-30 18:06:40 ccreg C3E = 00 34 00 00 00 00 00 00
2017-10-30 13:07:59 cmds V R t X F S P C r W
2017-10-30 18:31:41 config MS=1;MU=1;MC=1
2017-11-01 14:40:21 ping OK
2017-10-30 17:05:22 raw Unsupported command
2017-10-30 23:10:11 state opened
2017-10-30 13:07:44 uptime 0 00:04:03
2017-10-30 23:10:11 version V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
XMIT_TIME:
1509531105
1509531106
getcmd:
keepalive:
ok 0
retry 0
mcIdList:
10
11
12
43
47
msIdList:
0
1
17
2
3
33
38
4
51
7
muIdList:
16
30
37
39
44
45
5
50
8
9
devStateIcon opened:WLAN_Status.1 disconnected:WLAN_Status.0
flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
group Gateway
hardware nanoCC1101
room Gateways
verbose 3
whitelist_IDs 0,1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,16,17,30,33,37,38,39,43,44,45,47,50,51
--- Ende Code ---
markise list:
ADDRESS 12345F
DEF 12345F
IODev sduino
NAME Markise
NR 150
STATE open
TYPE SOMFY
move off
CODE:
1 12345F
2017-10-31 14:01:44 enc_key A6
2017-10-31 14:01:44 exact 0
2017-10-17 19:25:07 parsestate off
2017-10-31 14:01:44 position 0
2017-10-31 14:01:44 rolling_code 0036
2017-10-31 14:01:44 state open
IODev sduino
associated-devices Markise_FB
devStateIcon open:sunblind_0@green closed:sunblind_100@red go-my:sunblind_50@orange
eventMap on:Ausfahren off:Einfahren
genericDeviceType blind
model somfyblinds
room 17_Terrasse,Homekit
userattr associated-devices
webCmd Ausfahren:Go-My:Einfahren
--- Ende Code ---
und der Handsender:
ADDRESS 28CCF6
DEF 28CCF6 A4 03F4
IODev sduino
NAME Markise_FB
NR 152
STATE open
TYPE SOMFY
move stop
CODE:
1 28CCF6
1970-01-01 01:00:00 enc_key A4
2017-10-17 19:25:07 exact 0
2017-10-25 12:38:02 parsestate stop
2017-10-17 19:25:07 position 0
1970-01-01 01:00:00 rolling_code 03F4
2017-10-17 19:25:07 state open
IODev sduino
room 17_Terrasse
--- Ende Code ---
RaspiLED:
Was genau ist Dein Fehler? Geht die Markise immer wenn die Freq 433.420MHz ist? Geht die Markise wenn Du eine höhere Repetition einträgst? Wie sieht Dein Log im Fehlerfall aus und wie im Erfolgsfall (bitte jeweils mit verbose 5 in markise und sduino!)
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Kawaci:
Hallo!
hab irgendwie Probleme mit meinem logfile! habs im event monitor jetzt abgegriffen!
--- Code: ---2017.11.02 09:22:47 4 : SOMFY_set: Markise -> entering with mode :send: cmd :on: arg1 :: pos :0:
2017.11.02 09:22:47 4 : SOMFY_set: handled command on --> move :on: newState :closed:
2017.11.02 09:22:47 5 : SOMFY_set: handled for drive/udpate: updateState :: drivet :0: updatet :0:
2017.11.02 09:22:47 4 : SOMFY_sendCommand: Markise -> cmd :on:
2017.11.02 09:22:47 5 : sduino/write: adding to queue sendMsg P43#A2E7E7B5EADECC#R6
2017.11.02 09:22:47 5 : sduino: sendmsg msg=P43#A2E7E7B5EADECC#R6
2017.11.02 09:22:47 5 : sduino: sendmsg Preparing manchester protocol=43, repeats=0, clock=645 data=A2E7E7B5EADECC
2017.11.02 09:22:47 5 : AddSendQueue: sduino: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A2E7E7B5EADECC;F=10AB85550A; (1)
2017.11.02 09:22:47 4 : sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A2E7E7B5EADECC;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:22:47 5 : sduino SW: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A2E7E7B5EADECC;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:22:47 4 : sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A2E7E7B5EADECC;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:22:47 4 : sduino/msg READ: write new ccreg 10AB85550A
2017.11.02 09:22:47 4 : sduino/msg READ: Received answer (write new ccreg 10AB85550A) for sendraw does not match ^S(R|C|M);
2017.11.02 09:22:48 4 : sduino/msg READ: ccreg write back 10AB850700
2017.11.02 09:22:48 4 : sduino/msg READ: Received answer (ccreg write back 10AB850700) for sendraw does not match ^S(R|C|M);
2017.11.02 09:22:48 4 : sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A2E7E7B5EADECC;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:22:48 5 : sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A2E7E7B5EADECC;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:22:48 4 : sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A2E7E7B5EADECC;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:22:48 4 : sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.11.02 09:23:11 4 : SOMFY_set: Markise -> entering with mode :send: cmd :off: arg1 :: pos :200:
2017.11.02 09:23:11 4 : SOMFY_set: handled command off --> move :off: newState :open:
2017.11.02 09:23:11 5 : SOMFY_set: handled for drive/udpate: updateState :: drivet :0: updatet :0:
2017.11.02 09:23:11 4 : SOMFY_sendCommand: Markise -> cmd :off:
2017.11.02 09:23:11 5 : sduino/write: adding to queue sendMsg P43#A38080D38CB8AA#R6
2017.11.02 09:23:11 5 : sduino: sendmsg msg=P43#A38080D38CB8AA#R6
2017.11.02 09:23:11 5 : sduino: sendmsg Preparing manchester protocol=43, repeats=0, clock=645 data=A38080D38CB8AA
2017.11.02 09:23:11 5 : AddSendQueue: sduino: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A38080D38CB8AA;F=10AB85550A; (1)
2017.11.02 09:23:11 4 : sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A38080D38CB8AA;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:23:11 5 : sduino SW: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A38080D38CB8AA;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:23:11 4 : sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A38080D38CB8AA;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:23:11 4 : sduino/msg READ: write new ccreg 10AB85550A
2017.11.02 09:23:11 4 : sduino/msg READ: Received answer (write new ccreg 10AB85550A) for sendraw does not match ^S(R|C|M);
2017.11.02 09:23:12 4 : sduino/msg READ: ccreg write back 10AB850700
2017.11.02 09:23:12 4 : sduino/msg READ: Received answer (ccreg write back 10AB850700) for sendraw does not match ^S(R|C|M);
2017.11.02 09:23:12 4 : sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A38080D38CB8AA;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:23:12 5 : sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A38080D38CB8AA;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:23:12 4 : sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A38080D38CB8AA;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:23:12 4 : sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.11.02 09:23:22 3 : CUL_HM set Bad_temp statusRequest
2017.11.02 09:23:23 4 : SOMFY_set: Markise -> entering with mode :send: cmd :go-my: arg1 :: pos :0:
2017.11.02 09:23:23 4 : SOMFY_set: handled command go-my --> move :stop: newState :go-my:
2017.11.02 09:23:23 5 : SOMFY_set: handled for drive/udpate: updateState :: drivet :0: updatet :0:
2017.11.02 09:23:23 4 : SOMFY_sendCommand: Markise -> cmd :stop:
2017.11.02 09:23:23 5 : sduino/write: adding to queue sendMsg P43#A4B4B4E0BF8B99#R6
2017.11.02 09:23:23 5 : sduino: sendmsg msg=P43#A4B4B4E0BF8B99#R6
2017.11.02 09:23:23 5 : sduino: sendmsg Preparing manchester protocol=43, repeats=0, clock=645 data=A4B4B4E0BF8B99
2017.11.02 09:23:23 5 : AddSendQueue: sduino: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A4B4B4E0BF8B99;F=10AB85550A; (1)
2017.11.02 09:23:23 4 : sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A4B4B4E0BF8B99;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:23:24 5 : sduino SW: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A4B4B4E0BF8B99;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:23:24 4 : sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A4B4B4E0BF8B99;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:23:24 4 : sduino/msg READ: write new ccreg 10AB85550A
2017.11.02 09:23:24 4 : sduino/msg READ: Received answer (write new ccreg 10AB85550A) for sendraw does not match ^S(R|C|M);
2017.11.02 09:23:24 4 : sduino/msg READ: ccreg write back 10AB850700
2017.11.02 09:23:24 4 : sduino/msg READ: Received answer (ccreg write back 10AB850700) for sendraw does not match ^S(R|C|M);
2017.11.02 09:23:24 4 : sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A4B4B4E0BF8B99;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:23:24 5 : sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A4B4B4E0BF8B99;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:23:24 4 : sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A4B4B4E0BF8B99;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:23:24 4 : sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.11.02 09:23:25 4 : SOMFY_set: Markise -> entering with mode :send: cmd :go-my: arg1 :: pos :50:
2017.11.02 09:23:25 4 : SOMFY_set: handled command go-my --> move :stop: newState :go-my:
2017.11.02 09:23:25 5 : SOMFY_set: handled for drive/udpate: updateState :: drivet :0: updatet :0:
2017.11.02 09:23:25 4 : SOMFY_sendCommand: Markise -> cmd :stop:
2017.11.02 09:23:25 5 : sduino/write: adding to queue sendMsg P43#A5B5B5E0BF8B99#R6
2017.11.02 09:23:25 5 : sduino: sendmsg msg=P43#A5B5B5E0BF8B99#R6
2017.11.02 09:23:25 5 : sduino: sendmsg Preparing manchester protocol=43, repeats=0, clock=645 data=A5B5B5E0BF8B99
2017.11.02 09:23:25 5 : AddSendQueue: sduino: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5B5B5E0BF8B99;F=10AB85550A; (1)
2017.11.02 09:23:25 4 : sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5B5B5E0BF8B99;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:23:25 5 : sduino SW: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5B5B5E0BF8B99;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:23:25 4 : sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5B5B5E0BF8B99;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:23:25 4 : sduino/msg READ: write new ccreg 10AB85550A
2017.11.02 09:23:25 4 : sduino/msg READ: Received answer (write new ccreg 10AB85550A) for sendraw does not match ^S(R|C|M);
2017.11.02 09:23:26 4 : sduino/msg READ: ccreg write back 10AB850700
2017.11.02 09:23:26 4 : sduino/msg READ: Received answer (ccreg write back 10AB850700) for sendraw does not match ^S(R|C|M);
2017.11.02 09:23:26 4 : sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5B5B5E0BF8B99;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:23:26 5 : sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5B5B5E0BF8B99;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:23:26 4 : sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5B5B5E0BF8B99;F=10AB85550A;
2017.11.02 09:23:26 4 : sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.11.02 09:23:36 4 : sduino/keepalive ok, retry = 0
2017.11.02 09:23:44 4 : sduino/msg READ: MC;LL=-1330;LH=1210;SL=-670;SH=614;D=E6F51EC5F554;C=637;L=46;R=63;
2017.11.02 09:23:44 4 : sduino/msg READ: MC;LL=-1330;LH=1210;SL=-670;SH=614;D=AAB9BD47B17D55;C=637;L=56;R=63;
2017.11.02 09:23:44 4 : sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 637 RSSI -42.5 -> Somfy RTS
2017.11.02 09:23:44 5 : sduino: extracted data 10101010101110011011110101000111101100010111110101010101 (bin)
2017.11.02 09:23:44 4 : sduino: Somfy bitdata: 10101010101110011011110101000111101100010111110101010101 (56)
2017.11.02 09:23:44 5 : sduino Dispatch: YsAAB9BD47B17D55, test ungleich: disabled
2017.11.02 09:23:44 5 : sduino Dispatch: YsAAB9BD47B17D55, -42.5 dB, dispatch
2017.11.02 09:23:44 5 : sduino: dispatch YsAAB9BD47B17D55
2017.11.02 09:23:45 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: 3 enc: AAB9BD47B17D55 dec: AA1304FAF6CC28
2017.11.02 09:23:45 4 : SOMFY_set: Markise -> entering with mode :virtual: cmd :stop: arg1 :: pos :50:
2017.11.02 09:23:45 4 : SOMFY_set: handled command stop --> move :stop: newState :go-my:
2017.11.02 09:23:45 5 : SOMFY_set: handled for drive/udpate: updateState :: drivet :0: updatet :0:
2017.11.02 09:23:48 4 : sduino/msg READ: MC;LL=-1291;LH=1196;SL=-686;SH=573;D=788F6;C=624;L=20;R=20;
2017.11.02 09:23:52 4 : sduino/msg READ: MC;LL=-1338;LH=1225;SL=-768;SH=532;D=ADBEBA47B17D55;C=643;L=56;R=19;
2017.11.02 09:23:52 4 : sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 643 RSSI -64.5 -> Somfy RTS
2017.11.02 09:23:52 5 : sduino: extracted data 10101101101111101011101001000111101100010111110101010101 (bin)
2017.11.02 09:23:52 4 : sduino: Somfy bitdata: 10101101101111101011101001000111101100010111110101010101 (56)
2017.11.02 09:23:52 5 : sduino Dispatch: YsADBEBA47B17D55, test ungleich: disabled
2017.11.02 09:23:52 5 : sduino Dispatch: YsADBEBA47B17D55, -64.5 dB, dispatch
2017.11.02 09:23:52 5 : sduino: dispatch YsADBEBA47B17D55
2017.11.02 09:23:52 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: 3 enc: ADBEBA47B17D55 dec: AD1304FDF6CC28
2017.11.02 09:23:52 4 : SOMFY_set: Markise -> entering with mode :virtual: cmd :stop: arg1 :: pos :50:
2017.11.02 09:23:52 4 : SOMFY_set: handled command stop --> move :stop: newState :go-my:
2017.11.02 09:23:52 5 : SOMFY_set: handled for drive/udpate: updateState :: drivet :0: updatet :0:
2017.11.02 09:23:55 4 : sduino/msg READ: MC;LL=-1427;LH=1199;SL=-710;SH=586;D=57C7C;C=653;L=19;R=20;
2017.11.02 09:23:55 4 : sduino/msg READ: MC;LL=-1269;LH=1312;SL=-623;SH=669;D=E9049CCC;C=645;L=30;R=11;
2017.11.02 09:23:58 4 : sduino/msg READ: MU;P0=-1324;P1=1190;P2=-701;P3=605;D=0101232323032103232321230103232123032103232123232301230323210;CP=3;R=22;
2017.11.02 09:23:58 5 : sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.11.02 09:23:58 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.11.02 09:23:58 5 : sduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2017.11.02 09:23:58 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.11.02 09:23:58 5 : sduino: Starting demodulation at Position 3
2017.11.02 09:23:58 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.11.02 09:23:58 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.11.02 09:23:58 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.02 09:24:01 4 : sduino/msg READ: MC;LL=-1310;LH=1240;SL=-666;SH=582;D=A28C898B7DB199;C=632;L=56;R=30;
2017.11.02 09:24:01 4 : sduino: Found manchester Protocol id 43 clock 632 RSSI -59 -> Somfy RTS
2017.11.02 09:24:01 5 : sduino: extracted data 10100010100011001000100110001011011111011011000110011001 (bin)
2017.11.02 09:24:01 4 : sduino: Somfy bitdata: 10100010100011001000100110001011011111011011000110011001 (56)
2017.11.02 09:24:01 5 : sduino Dispatch: YsA28C898B7DB199, test ungleich: disabled
2017.11.02 09:24:01 5 : sduino Dispatch: YsA28C898B7DB199, -59 dB, dispatch
2017.11.02 09:24:01 5 : sduino: dispatch YsA28C898B7DB199
2017.11.02 09:24:01 4 : sduino: Somfy RTS preprocessing check: E enc: A28C898B7DB199 dec: A22E0502F6CC28
2017.11.02 09:24:01 4 : SOMFY_set: Markise -> entering with mode :virtual: cmd :off: arg1 :: pos :50:
2017.11.02 09:24:01 4 : SOMFY_set: handled command off --> move :off: newState :open:
2017.11.02 09:24:01 5 : SOMFY_set: handled for drive/udpate: updateState :: drivet :0: updatet :0:
2017.11.02 09:24:01 4 : sduino/msg READ: MU;P0=1237;P1=-677;P2=603;P3=-3936;P4=2426;P5=-2558;P6=4784;P7=-1318;D=34545454545454567070121270701212721012701212701272101212707210721212121072107210121272101272101272;CP=2;R=27;
2017.11.02 09:24:01 5 : sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.11.02 09:24:01 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.11.02 09:24:01 5 : sduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2017.11.02 09:24:01 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.11.02 09:24:01 5 : sduino: Starting demodulation at Position 19
2017.11.02 09:24:01 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.11.02 09:24:01 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.11.02 09:24:01 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
--- Ende Code ---
mittlerweile funktioniert die Markise mit fhem garnicht mehr!
viegener:
@kawaci: Ich denke Du solltest mit den Fehlermeldungen mal im Signalduinothread posten, denn hier geht es ja wohl um ein Problem mit dem Signalduino:
--- Code: ---2017.11.02 09:22:47 4 : sduino/msg READ: Received answer (write new ccreg 10AB85550A) for sendraw does not match ^S(R|C|M);
--- Ende Code ---
Wenn die Markise häufig nicht funktioniert ist der übliche Kandidat erstmal Emfpangsprobleme / Reichweite, aber wie gesagt, auch das gehört in den signalduinoteil und nicht zur culfw oder somfy
Kawaci:
Danke! Werd ich machen! Es hat alles andere ja funktioniert srum dachtw e ich es geht rein um smfy modul bzw culfw! Danke
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
