Dämmerunssender FS20 SD
Begonnen von jeanette0404, 01 Juni 2014, 10:22:40
Damian
Zitat von: Puschel74 am 03 Juni 2014, 20:57:56
@Damian
Wird der SD durch autocreate erkannt und automatisch angelegt?
Ich hab keinen und kann das leider nicht überprüfen - bin daher auf deine Rückmeldung angewiesen.
Welcher Raum wird dem SD zugewiesen durch autocreate (FS20?).
SD wird wie jedes andere FS20-Geräte automatisch angelegt (wenn autocreate aktiv ist), sobald er sendet. Es wird also ein Eintrag angelegt, wenn er auf Kanal 00 sendet und ein Eintrag, wenn er auf Kanal 01 sendet. Die Einträge sollten dann unter den FS20-Geräten erscheinen.
Damian
jeanette0404
ich habe fhem neu gestartet.
Im logfile steht folgendes:
2014.06.04 07:03:02 0: Server shutdown
2014.06.04 07:03:06 1: Including /etc/fhem.cfg
2014.06.04 07:03:06 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.06.04 07:03:07 3: WEB: port 8083 opened
2014.06.04 07:03:07 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.06.04 07:03:07 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.06.04 07:03:08 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.06.04 07:03:08 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.06.04 07:03:08 3: CUL_0 device opened
2014.06.04 07:03:09 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.06.04 07:03:09 3: Opening CUL_1 device /dev/ttyACM1
2014.06.04 07:03:09 3: Setting CUL_1 baudrate to 9600
2014.06.04 07:03:09 3: CUL_1 device opened
2014.06.04 07:03:09 3: CUL_1: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2014.06.04 07:03:09 2: Switched CUL_1 rfmode to HomeMatic
2014.06.04 07:03:09 3: Opening fbaha device localhost:2002
2014.06.04 07:03:09 3: fbaha device opened
2014.06.04 07:03:09 1: FBAHA fbaha registered with handle: 00000017
2014.06.04 07:03:13 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2014.06.04 07:03:13 1: usb create starting
2014.06.04 07:03:13 3: Probing TCM310 device /dev/ttyUSB0
2014.06.04 07:03:13 3: Can't open /dev/ttyUSB0: No such device or address
2014.06.04 07:03:13 3: Probing TCM310 device /dev/ttyUSB1
2014.06.04 07:03:13 3: Can't open /dev/ttyUSB1: No such device or address
2014.06.04 07:03:13 1: usb create end
2014.06.04 07:03:13 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root privileges. Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.06.04 07:03:13 0: Server started with 47 defined entities (version $Id: fhem.pl 6007 2014-05-30 06:58:37Z rudolfkoenig $, os linux, user unknown, pid 6801)
2014.06.04 07:03:18 3: Device WDS30_Device added to ActionDetector with 000:30 time
Autocreate ist aktive und ich habe auch den Event monitor offen gehabt.
Nach List autocreate kommt:
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         14
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
   autosave   1
   device_room %TYPE
   filelog    /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
   weblink    1
   weblink_room Plots
Kann ich den FS20SD auch zurücksetzen?
strauch
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
jeanette0404
Ich finde nichts um den FS20SD zurück zu setzen.
strauch
Vielleicht geht es dann auch nicht. Ich wüsste auch nicht was man da zurücksetzten will. Kannst ihn ja Stromlos machen. Ich glaube auch nicht das der FS20SD das problem ist. Wenn er auf Knopfdruck leuchtet und dein FHEM FS20 empfangen kann. Dann solltest du auch was im Eventmonitor sehen. Und der Eventmonitor ist live, also kein log.
jeanette0404
wenn ich den Code mit dem FS20 RSU überein bringe, kann ich den RSU über die Tasten ansprechen.
Aber im FHEM sieht man nichts.
Puschel74
ZitatAber im FHEM sieht man nichts.
Das (ver)wundert mich aber etwas.
Zitatwenn ich den Code mit dem FS20 RSU überein bringe, kann ich den RSU über die Tasten ansprechen.
d.h. du gibst dem SD den gleichen Code wie (d)einem RSU und kannst mit on/off den Rollladen hoch- und runterfahren?
Und im EventMonitor taucht nichts auf wenn du am SD einen Knopf drückst?
(du musst den EventMonitor erst öffnen und dann den Knopf drücken)
Dann würde ich mal mit bwitdh am CUL_0 spielen.
Evtl. ist die Bandbreite zu klein am CUL und der SD "schlägt etwas daneben".
@Damian
Danke für deine Bestätigung meiner Vermutung
jeanette0404
genau so ist es.
Bandbreite? Ich bin da nicht so fit.
Was soll ich da eingeben?
Habe folgendes bei mir gefunden:
CUL_0 ccconf => freq:868.300MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Puschel74
#23
kannst du eigentlich ganz easy über das Webfrontend machen - siehe Screenshot.
Hier noch die commandref zum Cul:
http://fhem.de/commandref.html#CUL
Schau mal unter Set freq / bWidth / rAmpl / sens
Du bist am unteren Ende mit der bWidht.
Versuch mal Schrittweise hoch zu gehen - frag mich aber bitte nicht wie groß die Schritte sein sollen  8)
Du kannst auch mit freq spielen aber Moment mal ...
@Damian
Wärst du so nett und würdest deine Einstellungen mal posten?
Sollte diese sich unterscheiden hätte jeanette0404 schonmal einen Ausgangspunkt zum testen.
Danke.
Edith: Doch glatt vergessen den Screenshot anzuhängen  :-[
jeanette0404
Habe gerade nebenbei noch gesucht und juppa.
Bandbreite 150 eingestellt und im Event jetzt sichtbar.
Recht vielen Dank.
Jetzt muss ich noch das mit der Dämmerung einstellen und die Rollos zuweisen.
Komme ich erst morgen dazu.
jeanette0404
Hier einmal noch die Definition:
define meinDmSensor1 FS20 12341234 4411
define meinDmSensor2 FS20 12341234 4412
attr meinDmSensor1 IODev CUL_0
attr meinDmSensor2 IODev CUL_0
attr meinDmSensor1 model fs20-sd
attr meinDmSensor2 model fs20-sd
attr meinDmSensor1 room Zentrale
attr meinDmSensor2 room Zentrale
define meinDmSensor1_not notify meinDmSensoer1:.* {Log(2,"$NAME $EVENT");;}
define meinDmSensor2_not notify meinDmSensoer2:.* {Log(2,"$NAME $EVENT");;}
Puschel74
schwere Geburt aber denoch gut gegangen  8)
sollte so auch klappen
define meinDmSensor1_not notify meinDmSensoer1:.* Log(2,"$NAME $EVENT");
define meinDmSensor2_not notify meinDmSensoer2:.* Log(2,"$NAME $EVENT");
Poste mal den Output bitte.
Damian
Zitat von: Puschel74 am 04 Juni 2014, 20:14:48
@Damian
Danke.
Meine Einstellugen: CUL ccconf => freq:868.350MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
Womöglich liegt es an sens, ich habe vor einiger Zeit dieses zu dem Thema geschrieben:
https://groups.google.com/forum/#!topic/fhem-users/HAaBri3eQgk
Damian
Puschel74
Danke @Damian aber hat sich erledigt.
ZitatBandbreite 150 eingestellt und im Event jetzt sichtbar.
Damian
ja, aber vielleicht bekommt er jetzt wegen der starken Veränderung der Bandbreite Probleme mit anderen Devices im SlowRF-Modus. Ich würde es dennoch mit meinen Einstellungen noch mal probieren. Mit 8 db gab´s nur positive Meldungen der User (siehe mein Link).
Damian
