Dämmerunssender FS20 SD
Begonnen von jeanette0404, 01 Juni 2014, 10:22:40
Puschel74
ok das ist noch ein guter Hinweis (den hab ich nicht bedacht bzw. den Link nicht verfolgt  :-[ ).
Danke für den Tip.
jeanette0404
Hallo Puschel,
hier ist die Ausgabe:
Events:
2014-06-05 07:08:44 FS20 FS20_1b1b07 on
2014-06-05 07:08:44 FS20 meinDmSensor1 on
2014-06-05 07:08:47 FS20 FS20_1b1b07 off
2014-06-05 07:08:47 FS20 meinDmSensor1 off
2014-06-05 07:08:49 FS20 meinDmSensor2 on
2014-06-05 07:08:50 FS20 meinDmSensor2 off
jeanette0404
Also im Logfile steht nichts davon.
Puschel74
du hast ja auch kein Logfile definiert für den SD  :P
Und damit
define meinDmSensor1_not notify meinDmSensoer1:.* {Log(2,"$NAME $EVENT");;}
define meinDmSensor2_not notify meinDmSensoer2:.* {Log(2,"$NAME $EVENT");;}
wirst du im FHEM-Logfile zumindest die Meldung bekommen das kein meinDmSensoer1 definiert ist vermute ich mal.
Achtung: Du schreibst meinDmSensoer1  <<<- da ist ein e nach dem o zuviel  ;)
jeanette0404
mit diesem Eintrag bekomme ich auch keinen log.
Aber ich werde morgen die Montage, Einstellung und Programmierung umsetzen, da alles im Test funktioniert hat.
Dann kommt der 2. Sensor dran.
Erst einmal vielen Danke für die Hilfe.
MfG
Puschel74
Zitatmit diesem Eintrag bekomme ich auch keinen log.
Du hast vergessen den Code zu posten mit dem du keinen Logfileeintrag bekommst.
In welchem Logfile suchst du den Eintrag?
Was sagt das FHEM-Logfile dazu?
jeanette0404
na folgenden Code habe ich eingetragen um einen Eintrag zu bekommen.
Hatte ich da was falsch verstanden?
ph1959de
Zitat von: jeanette0404 am 06 Juni 2014, 07:06:51
Falsch verstanden (vielleicht) nicht ... aber vermutlich immer noch falsch geschrieben: wenn Dein Sensor ...Sensor... heißt, bringt es nichts, die Ereignisse von ...Sensoer... abzufangen.
Vielleicht musst Du uns doch mal die kompletten Definitionen "verraten".
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
jeanette0404
Puschel74
Hab ich das nicht weiter oben schon gepostet  ???
Du musst meine Beiträge schon auch lesen  ;)
