[59_Twilight] - Errors im Log
Begonnen von chris1284, 01 Juni 2014, 18:39:55
chris1284
seit neuestem habe ich folgende Meldung im LOG:
2014.06.01 18:34:15 3: sr_astro,  ss_astro are not defined(nan)
^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 1801.
da sr_astro und ss_astro reading von Twilight sind und ich an der definition des devices nichts verändert habe wird es wohl mit einem update des modules innerhalb der letzten 1-2 wochen gekommen sein.
de readings sind auch vom wert "undefined".
definition:
define daemmerung Twilight 52.398930 9.855710 0 20066010
attr daemmerung room System,Wetter
gruß
christian.
Dietmar63
Nein, kein Fehler nur ein Hinweis. Es wird Sommer. Die Sonne sinkt nicht mehr unter den -18°-Horizont.
Deshalb auch undefined.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
chris1284
#2
ok, aber
Zitat^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 1801.
ist nicht so toll im log zu sehen.
undefined als value ist auch etwas "unglücklich" aber i.o wenn mans weiss, danke für die info
Dietmar63
meine Anmerkung bezieht sich nur auf:
nicht auf:
Die Ursache hierfür kenne ich nicht und hat vermutlich nichts mit TW zu tun!
Gruß Dietmar
Tom111
hallo,
ich habe genau das gleiche problem mit dem unterschied das ich twilight in einem raum mit nextEvent und nextEventTime definiert habe und
da steht dann jetzt des öfteren undefined, ist echt unschön anzusehen, da denkt man man hätte alles soweit fertig.... :-\
naja, werd ich mal schaun was ich da machen kann.
Tom
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH/MiLight-Bridge V
