Somfy RTS support with the RFXtrx433
Begonnen von oliv06, 04 Juni 2014, 02:38:41
oliv06
#15
@Steeeve
I do not speak german so I am not sure I understand your point. In order to clarify, this topic is about support of RTS with the RFXCOM RFXtrx433 hardware, not the CUL (which has the SOMFY module). Moreover, you need a CUL433 not a CUL868, I suppose, as SOMFY is not in the 868 radiofrequency range
ronny332
#17
Sorry, dass ich das Thema ausgrabe, aber scheinbar haben die Änderungen von Bombjack leider keinen Einzug ins FHEM Modul gehalten, weshalb ich den ganzen Nachmittag am Grübeln war, wo der Fehler sein könnte.
Zitat von: Bombjack am 24 Juli 2014, 22:58:18
Hallo zusammen, trotz meiner sehr eingeschränkten Perl Kenntnisse habe ich es irgendwie geschafft die neuen Kommandos Up / Down < 0.5 seconds und > 2 seconds in Willis Modul einzubauen, ...
Die Änderungen haben mir den Nachmittag gerettet, endlich funktionieren die 24V Empfänger für unsere neuen Dachrollos, Vielen Dank!
Wäre es nicht möglich diese Änderungen auch in das originale TRX LIGHT Modul einzupflegen? Ideal wäre sogar noch eine Variablen Nutzung, um z.b. variable Positionen (nach Zeit) anfahren zu können.
Device type RFY_ext lässt sich bei mir übrigens nicht definieren, ist da evtl. noch ein Bug im Modul? Fehlermeldung bei z.B. define Raffstore_West TRX_LIGHT RFY_ext 0F1F1F02 light ist TRX_LIGHT: wrong type: RFY_EXT Meine Empfänger laufen aber inkl. der neuen Befehle auch als type = RFY
Geht bei übrigens bald ein Jahr später ebenfalls nicht.
Kleines Update:
vom RFXCOM Support habe ich Version 243 der Firmware bekommen (gradios schneller Support übrigens). Damit scheinen alle "Down" Befehle jetzt quasi "< 0.5s" zu sein. Somit funktionieren auch alle 24V Rolladen wie es sein soll.
Scheinbar machen nur ein paar Modelle von Somfy einen Unterschied zwischen z.B. < 0.5s und < 1.0s. Meine Rollos im Keller (normale 230V Funkmotoren von 2012) reagierten mit der alten Version (242) auf "DOWN" und "DOWN < 0.5s" komplett identisch.
... Homematic Flüchtling und Freund der neu gewonnen Fhem-Freiheiten.
chbla
Auch noch eine Frage, vielleicht kann mir da jemand helfen: Ich steuere meine Somfy Rolladen auch mit dem RFXtrx433 an, und zwar nur Auf/Zu.
Auf http://play.with.free.fr/index.php/somfy-rts-devices-in-fhem-with-the-rfxtrx433e/ wird eine "Favorite position" anfahren kann, funktioniert das?
Finde dazu nichts.
Alternative fuer eine bestimmte Position waere sonst nur ein CUL mit dem Somfy device, oder?
Danke,
Christoph
oliv06
Finde dazu nichts.
I wrote this blog, but I do not understand german and Google did not help me to understand your question. Could you please ask it in english again ?
The "stop" command is equivalent to the "my" command on Somfy remotes : you can use it to go to your prefered position
At the present time if you want to go to another position (say "20% open" as an example, you would have to write some code, count how much time it takes to go from 0% to 100%, then use this to time on and off commands in order to go to the right position. I think that's what's in the SOMFY module which relies on CUL.
_Ralph
is it possible to receive commands which are sent by other Somfy remote controls? I would like to update the state of my rollershutter if another remote control opens or closes the roller shutter.
Thanks for your answer.
Ralph
oliv06
no, it isn't with this. The RFXTRX433E does not support it. Not sure if it is possible with the CUL and the SOMFY module.
MrLarodos
ich habe ebenfalls den RFXTRX433e und wollte meine Rollos damit steuern. Es handelt sich um Solar-Rollos von Heim und Haus mit Somfy-Fernbedienung. Mit den einfachen Befehlen "up" und "down" liefen die Rollos nicht immer an und das war kein Problem mit der Entfernung (3m Luftlinie). Ich musste den jeweiligen Befehl bis zu 8 mal antriggern, um ein garantiertes Ergebnis (Rollobewegung) zu erhalten. Der RFXTRX433e-Erfinder Bert schrieb mir, ich solle die ">2_seconds"-Befehle nutzen.
Diese gibt es ja wie von Bombjack weiter oben beschrieben im Modul "46_TRX_LIGHT.pm" von Haus aus offensichtlich nicht.
Die beiden relevanten Zeilen im Originalmodul ...
0x1A00 => [ "stop", "up", "", "down", "", "", "", "program"], # RTS RFY
0x1A01 => [ "stop", "up", "", "down", "", "", "", "program"], # RTS RFY ext
... habe ich durch die von Bombjack ausgetauscht:
0x1A00 => [ "stop", "up", "", "down", "", "", "", "program", "", "", "", "", "", "", "", "up_<0.5_seconds", "down_<0.5_seconds", "up_>2_seconds", "down_>2_seconds"], # RTS RFY
0x1A01 => [ "stop", "up", "", "down", "", "", "", "program", "", "", "", "", "", "", "", "up_<0.5_seconds", "down_<0.5_seconds", "up_>2_seconds", "down_>2_seconds"], # RTS RFY ext
Mit denen funktioniert es wunderbar :D Nun habe ich das Problem, dass diese bei nahezu jedem FHEM-Update wieder verloren gehen, da diese offensichtlich nicht im Original drin sind und somit immer wieder überschrieben werden. Wie kann das ins Original eingebaut werden? Den Bedarf haben ja bestimmt noch mehr Leute, oder nicht?
Danke und Gruß
MrLarodos
Mein SmartHome: https://youtu.be/RIro54MMyN4
Raspberry 3B+, RFXtrx433XL, VELUX KLF200, ALLNET Touch Display Tablet, Deye SUN600G3-EU-230 und so weiter :-)
KölnSolar
ZitatNun habe ich das Problem, dass diese bei nahezu jedem FHEM-Update wieder verloren gehen
Ahm, das letzte Update war im Juli letzten Jahres  :o
Das offenbart dann mal wieder, dass wir keinen Entwickler mehr für TRX haben  :'(
Du kannst das update über das exclude_from_update-Attribut im device global umgehen.
Grüße Markus
MrLarodos
Hi Markus!
Wieso, was ist mit dem Willi passiert, der das geschrieben hat?
Danke für den Tipp! ;D Normalerweise wär das ja nicht meine Wahl, aber wenn das ohnehin nicht mehr geupdatet wird, richtet es ja keinen Schaden an bzw. man verpasst nix :(
Nochmal zum Kern der Sache, sonst ist das ja nicht zufriedenstellend: Die Codeergänzung, die ich beschrieben habe, ist ja lauffähig und sehr gut. Wo liegt denn das Original und kann das niemand anders ergänzen, der da Zugriff hat?
oliv06
#25
Hello, I had problems to have some changes included by Willi last year who is probably less present on the forum. He seems do be no longer present since june last year. You can try to post him a private message : perheaps it generates a mail to him?
If not successful I could probably do the update (I am the one who integrated RTS support in the module) but it is not the normal way of working : the maintainer has to do it.  Or you may ask  rudolfkoenig to do it.
I tested your change on my own setup to check if it does not break anything on my RTS setup : that's OK for me  :)
KölnSolar
Zitatperheaps it generates a mail to him?
it does. But i've made the experience that he will not answer  :'(
Therefore I asked already for a new maintainer here. But nobody reacted  :'(
There is a lot of work to be done, e.g. change sources to standard-development-guidelines to get events and status-update if a set function out of FHEM is done.
Best regards
Markus
KernSani
<<OFF TOPIC>>
Isn't there already a candidate for a new maintainer:
Seriously - I also see the need for a new maintainer for the TRX_.* modules... no volunteers?
oliv06
I have no time to add new functions nor maintain the module, not mentioning that I do not understand german so it is difficult for me to get up to date with news on the forum. But I can help occasionally to submit changes on the SVN if needed.
oliv06
For those interested, I wrote a tutorial (in french... tell me if I need to translate it in english) about using the ROLLO module with this one in order to get better functionalities in FHEM for our RTS devices.
