Unbekanntes device, oder?
Begonnen von franky08, 07 Juni 2014, 00:33:07
Jens_B
Hallo Martin, danke für deine Unterstützung.
Ich weiß jetzt nur noch nicht wie ich die Geräte definieren soll, wenn sie bei mir nicht irgendwie als neue gerate erscheinen. Autocreate ist an.
Jens
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
RaspberryPi 4 (Raspian Buster)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
Puschel74
HM-geräte brauchst du idR nicht "von Hand" anlegen.
Das macht bei mir alles autocreate.
Hast du das schonmal angeschaut?
http://www.fhemwiki.de/wiki/Kategorie:HomeMatic_Components
GRüße
Jens_B
Autocreate ist doch eingeschaltet.
Duie gerate erscheinen aber nirgends.
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
martinp876
define nachbar1 CUL_HM 22C10A
define nachbar2 CUL_HM 22BF63
attr nachbar1 ignore 1
attr nachbar2 ignore 1
Ab morgen wird/würde es in der vccu ggf ein Reading geben - ohne trigger - wenn dein IO an eine vccu zugeordnet ist. Dann kann man nachlesen, wer so alles sendet, den man noch nicht kennt.
Jens_B
ich habe die beiden Device so wie beschrieben definiert, und auf ignore gesetzt..
trotzdem erhalte ich weiterhin:
2014.06.13 22:00:16 3: HMLAN1: Unknown code A0F51861022BF630000000AB0F50E000F::-85:HMLAN1, help me!
2014.06.13 22:02:17 3: HMLAN1: Unknown code A0FB6861022C10A0000000AB0F20E0A0F::-98:HMLAN1, help me!
Jens
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
franky08
Siehe dir den Thread mal von Seite 1 an. Das Problem ist wahrscheinlich mit dem morgigen update behoben. Oder lade dir die 10_CUL_HM.pm aus dem SVN, da hat es Martin schon gefixt.
http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm
VG
Frank
Debian Wheezy auf ZBOX nano/ Debian Bullseye auf 2.ter ZBOX nano F2F an 2x RaspiB
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink uvm...
Steffen
Hallo!
Auch mit Aktuelle Version:10_CUL_HM.pm 6107 2014-06-13 18:29:05Z martinp876 $, immer noch Fehlermeldungen:
2014.06.14 09:09:50 3: HMLAN1: Unknown code A0E1F820219DC1F1D26120101000030::-57:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:10:01 3: HMLAN1: Unknown code A0EE28202193B68193858010100003B::-45:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:12:35 3: HMLAN1: Unknown code A0E20820219DC1F1D26120101000030::-57:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:12:54 3: HMLAN1: Unknown code A0EE38202193B68193858010100003B::-45:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:15:06 3: HMLAN1: Unknown code A0E21820219DC1F1D26120101000030::-57:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:15:35 3: HMLAN1: Unknown code A0EE48202193B68193858010100003B::-45:HMLAN1, help me!
Found = in conditional, should be == at (eval 199) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 200) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 201) line 2.
2014.06.14 09:17:22 3: HMLAN1: Unknown code A0E22820219DC1F1D2612010100002F::-57:HMLAN1, help me!
Found = in conditional, should be == at (eval 202) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 203) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 204) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 205) line 3.
2014.06.14 09:18:02 3: HMLAN1: Unknown code A0EE58202193B68193858010100003A::-43:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:19:23 1: 192.168.178.19:55000 reappeared (SamsungTv)
2014.06.14 09:19:24 3: HMLAN1: Unknown code A0E23820219DC1F1D26120101000030::-57:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:20:14 3: HMLAN1: Unknown code A0EE68202193B68193858010100003A::-45:HMLAN1, help me!
Found = in conditional, should be == at (eval 212) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 213) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 214) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 215) line 3.
Found = in conditional, should be == at (eval 217) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 218) line 2.
Found = in conditional, should be == at (eval 219) line 2.
2014.06.14 09:22:16 3: HMLAN1: Unknown code A0E24820219DC1F1D26120101000030::-57:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:23:16 3: HMLAN1: Unknown code A0EE78202193B68193858010100003A::-45:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:24:53 3: HMLAN1: Unknown code A0E25820219DC1F1D26120101000030::-57:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:26:04 3: HMLAN1: Unknown code A0EE88202193B68193858010100003A::-45:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:27:15 3: HMLAN1: Unknown code A0E26820219DC1F1D26120101000030::-57:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:28:37 3: HMLAN1: Unknown code A0EE98202193B68193858010100003C::-44:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:29:24 3: HMLAN1: Unknown code A0E27820219DC1F1D2612010100002F::-58:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:30:55 3: HMLAN1: Unknown code A0EEA8202193B68193858010100003A::-45:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:32:21 3: HMLAN1: Unknown code A0E28820219DC1F1D2612010100002F::-58:HMLAN1, help me!
2014.06.14 09:33:00 3: HMLAN1: Unknown code A0EEB8202193B68193858010100003B::-45:HMLAN1, help me!
Mfg Steffen
martinp876
nun, das geht über den fix hinaus.
wenn die HMId definiert ist und das attribut "ignore" = 1 ist sollte die nachricht konsumiert werden - das ist nicht neu.
mache ein list des device.
Hallo Stefen,
was ist
19DC1F
1D2612
193B68
193858
gehören die dir? Wie sind sie definiert? Hast du eine vccu, die deinem IO device zugeordnet ist?
Jens_B
Hallo Martin,
Nachdem ich FHEM neu gestartet habe gehts nun. THX nochmal.
Gerad eben erscheint hier bei einem Update Check unter 10_CUL_HM folgendes:
ZitatList of last changes:
  - ad-hoc:  (betateilchen)
             reverted 10_CUL_HM.pm to previous version 6096
             due to nonworking version 6098 and no reaction from developer
             for three days. See forum topic 24475
Die jetzige Version die ich gestern per Update bekommen habe scheint auch nicht von Dir zu sein?
Zitat$Id: 10_CUL_HM.pm 6103 2014-06-13 04:28:38Z betateilchen $
Jens
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
Steffen
Hallo Stefen,
was ist
19DC1F
1D2612
193B68
193858
Hallo!
Danke schon mal für deine Hilfe!
Kann es sein das "19DC1F" dieses ist:
CHANGED
DEF
1D2612
HMLAN1_MSGCNT
2
HMLAN1_RAWMSG
E1D2612,0000,1C2C0E6B,FF,FFB3,55A2581D261219DC1F0000
HMLAN1_RSSI
-77
HMLAN1_TIME
2014-06-14 11:26:16
IODev
HMLAN1
LASTInputDev
HMLAN1
MSGCNT
2
NAME
KinderZimmer
NR
119
STATE
24.6
TYPE
CUL_HM
lastMsg
No:55 - t:58 s:1D2612 d:19DC1F 0000
protLastRcv
2014-06-14 11:26:16
rssi_at_HMLAN1
avg:-77 min:-77 max:-77 lst:-77 cnt:2 :o :o :o
Hier mal ein paar Daten von mir:
HMLAN:
DEF
192.168.178.60:1000
DeviceName
192.168.178.60:1000
FD
11
HMLAN1_MSGCNT
25
HMLAN1_TIME
2014-06-14 11:30:07
HM_CMDNR
2
NAME
HMLAN1
NR
26
NTFY_ORDER
50-HMLAN1
PARTIAL
RAWMSG
E19E1BD,0000,1C2F9675,FF,FFBF,72867019E1BD00000080E134
RSSI
-65
STATE
opened
TYPE
HMLAN
XmitOpen
1
assignedIDs
15E0A3,1639CE,178422,1887AA,18E27B,193858,19E1BD,1A5E43,1AF204,1D2419,1D2612,1F1ABE,1F3CBB,1F852C,1FA89C,21CEAE,223687,228AA2
assignedIDsCnt
18
assignedIDsReport
18
firmware
0.961
msgKeepAlive
dlyMax:0.007 bufferMin:9
msgLoadEst
1hour:0% 10min steps: 0/0/0/0/0/0
msgParseDly
min:5 max:2927 last:6 cnt:16
owner
123ABC
serialNr
HEQ0400279
uptime
005 131:21:20.757
vccu:
DEF
123ABC
IODev
HMLAN1
NAME
vccu1
NR
419
STATE
HMLAN1:UAS
TYPE
CUL_HM
assignedIOs
HMLAN1
vccu1 Attributes
IODev
HMLAN1
deleteattr
autoReadReg
4_reqStatus
deleteattr
expert
2_full
deleteattr
ignore
1
deleteattr
model
CCU-FHEM
deleteattr
subType
virtual
deleteattr
webCmd
virtual:update
deleteattr
hoffe ist ok, wenn noch irgendwas anderes nachreichen kann?!
Mfg Steffen
martinp876
bei deinem 1D2612 sehe ich, dass es definiert ist. Aber was ist es? Model und Subtype?
Wenn nichts definiert ist, werden die messages nicht ausgewertet. Alternativ kannst du ignore setzen, dann ist es egal.
Ich tippe auf einen TC, der controlldaten an seinen vd oder rt sendet.
Steffen
den "1D2612" habe ich mal als Bild im Anhang...!
Ich hatte auch gerade noch mal mit der "10_CUL_HM.pm 6054 2014-06-04 07:43:35Z martinp876" versucht und da habe ich KEINE Fehlermeldung im Log, so bald ich wieder auf die Aktuelle gehe kommen die Fehlermeldungen wieder!
Mfg Steffen
martinp876
Zitatund da habe ich KEINE Fehlermeldung
schon klar - die message wurde kommentarlos verworfen.
Bitte keine Bilder schicken, immer Ascii.
wieviele IO devices hast du?
kannst du einmal alles loggen, was gesendet wird? Also auch von den IOs, die senden?
hast du eine vccu eingerichtet?
Steffen
Hallo!
Ich habe mal etwas zusammen gestellt(siehe Anhang), die Logs sind mit der "10_CUL_HM.pm 6054"!
Wenn du möchtest mache ich nochmal einen log mit der Aktuellen 10_CUL_HM.pm?
Mfg Steffen
martinp876
in deiner CUL_HM liste sehe ich kein 1D2612 oder 19DC1F. Das ist ein TC und ein VD? Sollten die nicht definiert sein?
