Firmware zu CUL, CUNX und Co. mit Timestamp Option ASKSIN tsculfw V0.41
Begonnen von noansi, 09 Juni 2014, 19:16:01
noansi
#495
Hallo Byte,
Zitatbin nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe.
HMLAN sollte das IODev sein und CUL nur zuhören. Ich wollte es mal "richtig" sehen.
Aber mir ist noch was anderes aufgefallen.
Dein System hat eine sehr lange Durchlaufzeit für Messages Wenn an CUL was zum Senden raus geht, dann dauert es bis zum Eintreffen der TSCUL Sendequittung bei FHEM 250ms und mehr.
Damit kann ein ~120ms Antworttiming nicht wirklich realisiert werden.
Was hast Du für ein System?
Hast Du mit den Attributen "event-on-change-reading" und "event-on-update-reading" bei allen Geräten die Notify Flut in Deinem System auf das notwendigste zu begrenzen versucht? (Bei dem Fensterkontakt jedenfalls nicht).
Im Normalfall interessieren bei einem HM Device beispielsweise nur ein oder vielleicht zwei Readings. Es werden aber mehr aktualisiert und erzeugen unkontrolliert eben auch entsprechend viele Notifies, die vom System abgearbeitet werden müssen.
Es macht keinen Sinn hier weiter zu suchen, wenn Du das nicht optimiert hast.Deutlich unter 100ms sollte das Ziel sein.
Gruß, Ansgar.
noansi
Hallo Byte,
ZitatHMLAN von FHEM getrennt (disconnected) ABER noch mit Strom (ich vermute es Antwortet trotzdem)
Sieht so aus und ist natürlich zusätzlich kontraproduktiv!
Gruß, Ansgar.
Bytechanger
das war zu Testzwecken der einzige Fensterkontakt, der das "event-on-change-reading" nicht hatte.
Sonst habe ich es großzügig verteilt. Habe ich nachgebessert.
Der EventMonitor ist aber sehr ruhig, so dass es nicht zu vielen Events kommt!
Woran erkenne ich diese Durchlaufzeit ?
Ist es dieser Zeitlauf?
2017.08.16 21:09:15.117 4: TSCUL_Parse: CUL0  205804 A F103 15774496 04 11 7E A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:16 _dhmSt:132 -138
2017.08.16 21:09:15.374 4: TSCUL_Parse: CUL0  206062 A F103 15774768 01 11 7E A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:404 -138
2017.08.16 21:09:15.658 4: TSCUL_Parse: CUL0  206345 A F103 15775040 01 11 7E A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:676 -138
2017.08.16 21:09:15.920 1: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 278291/EG_FensterBuero:  206607 A F109 15775308 00 11 7E A002 1DA462 278291 04 _sfail
2017.08.16 21:09:16.786 4: TSCUL_XmitAwaitTo CUL0: timeout - 278291
2017.08.16 21:09:17.243 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0D 7E 8002 1DA462 278291 0101C800
Also in dem Fall 2 Sekunden und 126 Millisekunden??
Wie gesagt, der Eventmonitor langweilt sich.
Woran kann die Verzögerung noch liegen? FHEM läuft auf einem Raspi3, die Prozessorauslastung sieht auch nicht hoch aus.
noansi
#498
Hallo Byte,
ZitatWoran erkenne ich diese Durchlaufzeit ?
Hier ein Beispiel von Dir:
2017.08.16 21:16:41.268 4: TSCUL_Parse: CUL0  127667 A F001 16220912 00 0C 8C A641 278291 1DA462 017300 -57.5
2017.08.16 21:16:41.271 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 8C A002 1DA462 278291 045B50ADEB948002
2017.08.16 21:16:41.272 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.16 21:16:41.596 4: TSCUL_Parse: CUL0  127996 A F103 16221032 01 11 8C A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
CUL empfängt Nachricht (1 am Ende von F001):
3ms später sendet CUL_HM die Antwort:
1ms später nach dem Senden an CUL Hat TSCUL Timeout zum nächsten Senden berechnet und einen Antworttimeout bestimmt:
Zitat2017.08.16 21:16:41.272 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
Und hier die Sendequittung (3 am Ende von F103) von CUL 596-271=325ms:
Aber die Sendenachricht kam noch früh genug bei CUL an um nach 120ms auf die Empfangsnachricht zu Antworten 16221032-16220912=120ms.
Also ist entweder Dein USB so lahm oder wird ausgebremst oder FHEM läßt eine Kaskade von Notifies los.
Oder etwas anderes passiert zwischnzeitlich um beschäftigt FHEM oder Deinen Pi.
Gruß, Ansgar.
noansi
#499
Hallo Byte,
kannst Du bitte mal in 00_TSCUL.pm Zeile 1034 (fast am Ende von TSCUL_ParseTsHM($$$$$$) ):
        InternalTimer(${$ptn}, "TSCUL_XmitDlyHMTo", $mh{sid}.':'.${$pname}, 1); # send next message, use timer to allow CUL_HM to create it from received!
gegen:
        TSCUL_XmitDlyHMTo($mh{sid}.':'.${$pname}); # send next message in queue for this device, if one is waiting
austauschen und damit testen, ob es hilft (ich hab's mal angehangen). Das reduziert um die Durchlaufzeit durch HM bis eine anhängige Nachricht in der Warteschlange gesendet wird.
Gruß, Ansgar.
PS: Und ich bin immer noch an der Logging Variante mit HMLAN als IODev und CUL_0 auf verbose 4 lauschend interessiert.  :)
Bytechanger
#500
HAllo noansi,
danke für Deine Hilfe.
Also jetzt registriert FHEM den Zusandswechsel, aber aesCommToDev bleibt auf "pending" und der Sensor schaltet von lange orange auf rot.
Log öffnen:
2017.08.19 07:47:10.050 4: TSCUL_Parse: CUL0  516962 A F202 01747360 00 15 AABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAA _ping -138
2017.08.19 07:47:15.495 4: TSCUL_Parse: CUL0  522406 A F201 01752748 00 0C 9F A641 278291 1DA462 0184C8 -52.5
2017.08.19 07:47:15.500 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 9F A002 1DA462 278291 0449BE7DC68BBC02
2017.08.19 07:47:15.501 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 07:47:15.789 4: TSCUL_Parse: CUL0  522700 A F203 01752868 01 11 9F A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.19 07:47:15.791 4: TSCUL_Parse: CUL0  522701 A F201 01753028 00 19 9F A203 278291 1DA462 ECBA3F547A42C5F86A5C4D01F310D387 -52.5
2017.08.19 07:47:15.797 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 9F 8002 1DA462 278291 0101C800da03ab9f
2017.08.19 07:47:15.798 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102
2017.08.19 07:47:16.099 4: TSCUL_Parse: CUL0  523010 A F203 01753148 01 11 9F 8002 1DA462 278291 01 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.19 07:47:16.100 4: TSCUL_Parse: CUL0  523012 A F201 01753272 00 0C 9F A241 278291 1DA462 0184C8 -52.5
2017.08.19 07:47:16.103 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 9F A002 1DA462 278291 046CC844151B3D02
2017.08.19 07:47:16.103 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 07:47:16.393 4: TSCUL_Parse: CUL0  523304 A F203 01753420 01 11 9F A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:148 -138
2017.08.19 07:47:16.396 4: TSCUL_Parse: CUL0  523306 A F201 01753584 00 19 9F A203 278291 1DA462 4C7C0EEAEB88E7996075CDC6A1B2BCA7 -52.5
2017.08.19 07:47:16.401 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 9F 8002 1DA462 278291 0101C800353f9cb7
2017.08.19 07:47:16.401 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102
2017.08.19 07:47:16.690 4: TSCUL_Parse: CUL0  523602 A F203 01753720 02 11 9F 8002 1DA462 278291 01 _CCAdly:8 _dhmSt:136 -138
2017.08.19 07:47:16.946 4: TSCUL_Parse: CUL0  523858 A F201 01754080 00 0C 9F A241 278291 1DA462 0184C8 -52.5
2017.08.19 07:47:16.948 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 9F A002 1DA462 278291 04102C236AA81402
2017.08.19 07:47:16.948 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 07:47:17.221 4: TSCUL_Parse: CUL0  524133 A F203 01754264 01 11 9F A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:184 -138
2017.08.19 07:47:20.480 1: Perfmon: possible freeze starting at 07:47:18, delay is 2.48
2017.08.19 07:47:20.483 4: TSCUL_XmitAwaitTo CUL0: timeout - 278291
2017.08.19 07:47:20.487 4: TSCUL_Parse: CUL0  003110 A F203 01754536 01 11 9F A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:456 -138
2017.08.19 07:47:20.488 4: TSCUL_Parse: CUL0  003112 A F203 01754808 01 11 9F A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:728 -138
2017.08.19 07:47:20.489 1: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 278291/EG_FensterBuero:  003113 A F209 01755076 00 11 9F A002 1DA462 278291 04 _sfail
2017.08.19 07:47:20.491 4: TSCUL_Parse: CUL0  003114 A F201 01755092 00 0C 9F A241 278291 1DA462 0184C8 -53
2017.08.19 07:47:20.495 4: TSCUL_Parse: CUL0  003118 A F201 01757120 00 0C 9F A241 278291 1DA462 0184C8 -52.5
2017.08.19 07:47:24.093 4: TSCUL_Parse: CUL0  006716 A F201 01761176 00 0C 9F A241 278291 1DA462 0184C8 -52.5
2017.08.19 07:47:24.096 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 9F A002 1DA462 278291 04102C236AA81402
2017.08.19 07:47:24.096 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 07:47:24.353 4: TSCUL_Parse: CUL0  006976 A F203 01761412 01 11 9F A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 -138
2017.08.19 07:47:24.610 4: TSCUL_Parse: CUL0  007233 A F203 01761684 01 11 9F A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 -138
2017.08.19 07:47:24.869 4: TSCUL_Parse: CUL0  007492 A F203 01761956 01 11 9F A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 -138
2017.08.19 07:47:25.130 1: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 278291/EG_FensterBuero:  007753 A F209 01762224 00 11 9F A002 1DA462 278291 04 _sfail
2017.08.19 07:47:25.997 4: TSCUL_XmitAwaitTo CUL0: timeout - 278291
Log schließen:
2017.08.19 07:49:09.642 4: TSCUL_Parse: CUL0  112265 A F102 01866956 00 15 AABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAA _ping -138
2017.08.19 07:49:13.755 4: TSCUL_Parse: CUL0  116378 A F101 01871012 00 0C A0 A641 278291 1DA462 018500 -53.5
2017.08.19 07:49:13.758 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 A0 A002 1DA462 278291 04102C236AA81402
2017.08.19 07:49:13.759 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 07:49:14.016 4: TSCUL_Parse: CUL0  116639 A F103 01871132 01 11 A0 A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.19 07:49:14.017 4: TSCUL_Parse: CUL0  116640 A F101 01871292 00 19 A0 A203 278291 1DA462 8D9F98912080709D722C9BE75F228BE1 -53
2017.08.19 07:49:14.021 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 A0 8002 1DA462 278291 0101C800c8a1df03
2017.08.19 07:49:14.021 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102
2017.08.19 07:49:14.304 4: TSCUL_Parse: CUL0  116928 A F103 01871412 01 11 A0 8002 1DA462 278291 01 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.19 07:49:14.305 4: TSCUL_Parse: CUL0  116929 A F101 01871536 00 0C A0 A241 278291 1DA462 018500 -53
2017.08.19 07:49:14.306 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 A0 A002 1DA462 278291 0405CA24DE96AD02
2017.08.19 07:49:14.307 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 07:49:14.583 4: TSCUL_Parse: CUL0  117206 A F103 01871656 01 11 A0 A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.19 07:49:14.586 4: TSCUL_Parse: CUL0  117208 A F101 01871816 00 19 A0 A203 278291 1DA462 192D687575331585174B3F42E1641F19 -53
2017.08.19 07:49:14.592 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 A0 8002 1DA462 278291 0101C800fa0047a6
2017.08.19 07:49:14.592 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102
2017.08.19 07:49:14.885 4: TSCUL_Parse: CUL0  117509 A F103 01871936 01 11 A0 8002 1DA462 278291 01 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.19 07:49:15.139 4: TSCUL_Parse: CUL0  117763 A F101 01872316 00 0C A0 A241 278291 1DA462 018500 -53.5
2017.08.19 07:49:15.140 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 A0 A002 1DA462 278291 04D7781CD62E2202
2017.08.19 07:49:15.141 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 07:49:15.418 4: TSCUL_Parse: CUL0  118041 A F103 01872464 02 11 A0 A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:8 _dhmSt:148 -138
2017.08.19 07:49:15.421 4: TSCUL_Parse: CUL0  118043 A F101 01872624 00 19 A0 A203 278291 1DA462 B9600ADDDC1CE9BBF1D5FE660E614DD3 -53
2017.08.19 07:49:15.427 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 A0 8002 1DA462 278291 0101C800010fd9e1
2017.08.19 07:49:15.427 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102
2017.08.19 07:49:15.720 4: TSCUL_Parse: CUL0  118344 A F103 01872748 01 11 A0 8002 1DA462 278291 01 _CCAdly:4 _dhmSt:124 -138
2017.08.19 07:49:16.316 4: TSCUL_Parse: CUL0  118939 A F101 01873628 00 0C A0 A241 278291 1DA462 018500 -53.5
2017.08.19 07:49:16.319 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 A0 A002 1DA462 278291 048B66F5B532C102
2017.08.19 07:49:16.320 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 07:49:16.612 4: TSCUL_Parse: CUL0  119235 A F103 01873748 01 11 A0 A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.19 07:49:16.615 4: TSCUL_Parse: CUL0  119237 A F101 01873908 00 19 A0 A203 278291 1DA462 BEA6EFE92B8534FABCA314DFE6DC5AA5 -52.5
2017.08.19 07:49:16.620 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 A0 8002 1DA462 278291 0101C80009a9127b
2017.08.19 07:49:16.621 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102
2017.08.19 07:49:16.912 4: TSCUL_Parse: CUL0  119536 A F103 01874028 01 11 A0 8002 1DA462 278291 01 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.19 07:49:18.849 4: TSCUL_Parse: CUL0  121472 A F101 01875928 00 0C A0 A241 278291 1DA462 018500 -52.5
2017.08.19 07:49:18.852 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 A0 A002 1DA462 278291 045DFAC99859CE02
2017.08.19 07:49:18.853 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 07:49:19.149 4: TSCUL_Parse: CUL0  121773 A F103 01876176 02 11 A0 A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:8 _dhmSt:248 -138
2017.08.19 07:49:19.406 4: TSCUL_Parse: CUL0  122029 A F103 01876444 01 11 A0 A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:516 -138
2017.08.19 07:49:19.660 4: TSCUL_Parse: CUL0  122283 A F103 01876716 01 11 A0 A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:788 -138
2017.08.19 07:49:19.915 1: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 278291/EG_FensterBuero:  122538 A F109 01876984 00 11 A0 A002 1DA462 278291 04 _sfail
2017.08.19 07:49:20.853 4: TSCUL_XmitAwaitTo CUL0: timeout - 278291
2017.08.19 07:49:22.673 4: TSCUL_Parse: CUL0  125296 A F101 01879984 00 0C A0 A241 278291 1DA462 018500 -52.5
2017.08.19 07:49:22.676 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 A0 A002 1DA462 278291 045DFAC99859CE02
2017.08.19 07:49:22.677 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 07:49:22.935 4: TSCUL_Parse: CUL0  125558 A F103 01880104 01 11 A0 A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 -138
2017.08.19 07:49:23.194 4: TSCUL_Parse: CUL0  125816 A F101 01880264 00 19 A0 A203 278291 1DA462 684DBA950B9895AAC4FF08B68BCF6E08 -52.5
2017.08.19 07:49:23.200 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 A0 8002 1DA462 278291 0101C80069fa7bec
2017.08.19 07:49:23.201 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102
2017.08.19 07:49:26.498 4: TSCUL_SendPingHM CUL0 ApC0 send
2017.08.19 07:49:26.499 1: Perfmon: possible freeze starting at 07:49:24, delay is 2.499
2017.08.19 07:49:26.520 4: TSCUL_Parse: CUL0  129143 A F103 01880524 02 11 A0 8002 1DA462 278291 01 _CCAdly:8 _dhmSt:260 -138
2017.08.19 07:49:26.522 4: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 Xmit release ping received, XmitOpen 2->1 :  129145 A F102 01883816 00 01 C0 _ping
Ich weiß wirklich nicht, warum das Antwortverhalten so langsam sein soll.
Ich habe nun den CUL0 direkt an den Raspi angeschlossen (keine USB Verlängerung zur Empfangsverbesserung).
EventMonitor weiterhin ruhig, CPU nicht ausgelaustet....
Die Aktoren funktionieren übrigens einwandfrei. Auch sie fordern eine Signierung von FHEM an (sign on).
Greets
Byte
noansi
Hallo Byte,
das Zeitverhalten ist besser geworden.
Aber Dein Kontakt ist nicht zufrieden mit der ACK-Antwort und wiederholt.
Jetzt brauche ich das lange gewünschte Log mit HMLAN als IODev und CUL_0 mit verbose 4.
Da muss was anders sein, denke ich.
Danke!
ZitatDie Aktoren funktionieren übrigens einwandfrei. Auch sie fordern eine Signierung von FHEM an (sign on).
Das ist auch die andere Richtung und die macht die tsculfw.
Ansgar.
Bytechanger
also nun mit Kommunikation über HMLAN und CUL0 hört mit verbose 4 zu.
HMLAN habe ich auch mal auf sys,all gestellt.
Öffnen:
2017.08.19 09:46:56.492 4: TSCUL_Parse: CUL0  363371 A F001 08934044 00 0C A8 A641 278291 1DA462 018CC8 -60
2017.08.19 09:46:56.747 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E278291   stat:0000 t:000BAD8F d:FF r:FFC6     m:A8 A641 278291 1DA462 018CC8
2017.08.19 09:46:56.752 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+278291,00,00,
2017.08.19 09:46:56.753 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+278291,01,01,02
2017.08.19 09:46:56.754 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF9758DCE stat:  00 t:00000000 d:01 r:F9758DCE m:A8 8002 1DA462 278291 0101C800
2017.08.19 09:46:56.826 4: TSCUL_Parse: CUL0  363706 A F001 08934296 00 0C A8 A241 278291 1DA462 018CC8 -59.5
2017.08.19 09:46:57.081 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E278291   stat:0000 t:000BAE8B d:FF r:FFC7     m:A8 A241 278291 1DA462 018CC8
2017.08.19 09:46:57.083 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF9758F17 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F9758F17 m:A8 8002 1DA462 278291 0101C800
2017.08.19 09:46:57.085 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9758DCE stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A8 8002 1DA462 278291 0101C800
2017.08.19 09:46:57.086 4: TSCUL_Parse: CUL0  363965 A F001 08934552 00 0D A8 8002 1DA462 278291 0101C800 -50
2017.08.19 09:46:57.340 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9758F17 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A8 8002 1DA462 278291 0101C800
2017.08.19 09:46:57.342 4: TSCUL_Parse: CUL0  364221 A F001 08934800 00 0C A8 A241 278291 1DA462 018CC8 -59.5
2017.08.19 09:46:57.343 4: TSCUL_Parse: CUL0  364223 A F001 08934824 00 0D A8 8002 1DA462 278291 0101C800 -49.5
Schließen:
2017.08.19 09:48:01.289 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E278291   stat:0100 t:000CAA8B d:FF r:FFC9     m:A9 A641 278291 1DA462 018D00
2017.08.19 09:48:01.300 4: TSCUL_Parse: CUL0  428179 A F001 08998800 00 0C A9 A641 278291 1DA462 018D00 -58.5
2017.08.19 09:48:01.562 4: TSCUL_Parse: CUL0  428441 A F001 08998928 00 11 A9 A002 1DA462 278291 0441D7713F5E6302 -51
2017.08.19 09:48:01.569 4: TSCUL_Parse: CUL0  428448 A F001 08999060 00 19 A9 A203 278291 1DA462 EA814974FA242E097340AE2D770F3987 -57.5
2017.08.19 09:48:01.824 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E278291   stat:0040 t:000CAA8B d:01 r:FFC9     m:A9 A641 278291 1DA462 018D00
2017.08.19 09:48:01.830 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF9768C02 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F9768C02 m:A9 8002 1DA462 278291 0101C800
2017.08.19 09:48:01.871 4: TSCUL_Parse: CUL0  428750 A F001 08999180 00 0E A9 8002 1DA462 278291 009652D2DA -51
2017.08.19 09:48:02.130 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9768C02 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A9 8002 1DA462 278291 0101C800
2017.08.19 09:48:02.131 4: TSCUL_Parse: CUL0  429011 A F001 08999452 00 0D A9 8002 1DA462 278291 0101C800 -51.5
Ich programmiere zwar auch in verschiedenen Sprachen, aber dass hier zu lesen ist schon schwierig. Gibt es da eigentlich eine Doko zu
(z.B. dass F001 das Empfangen einer Nachricht ist, F103 ist eine Sendequittung.... usw.)
Greets
Byte
noansi
#503
Hallo Byte,
das ist definitv anders.
Beim Öffnen kommt nur ein ACK ohne Signierungsanforderung.
HMLAN macht AES-Signierungsanforderung nur beim Schliessen.
Und die Signierung enthält nicht die Kontaktquittierung, sondern wohl nur ein signiertes ACK.
Das muss Martin korrigieren (ggf. mit Michael), denke ich, da das in CUL_HM abläuft.
Gruß, Ansgar.
PS:
ZitatIch programmiere zwar auch in verschiedenen Sprachen, aber dass hier zu lesen ist schon schwierig. Gibt es da eigentlich eine Doko zu
Den Quellcode zur Firmware und diverse Erklärungen hier im Thread.
Das letzte Nibble bedeutet z.B.:
#define TS_ID_RECTIME           0x01  // Receive TimeStamp
#define TS_ID_PING              0x02  // Ping Receive TimeStamp
#define TS_ID_SENDSUCC          0x03  // Send Success TimeStamp
#define TS_ID_SENDFAIL_CCA      0x04  // Send Fail TimeStamp, failed due to switch to TX, channel not free
#define TS_ID_SENDFAIL_CREDIT   0x05  // Send Fail TimeStamp, failed due to not enough credits
#define TS_ID_SENDFAIL_BUF      0x06  // Send Fail TimeStamp, failed due to no buf free
#define TS_ID_SENDFAIL_FIFO     0x07  // Send Fail TimeStamp, failed due to TX-FIFO underflow error
#define TS_ID_SENDFAIL_LEN      0x08  // Send Fail TimeStamp, failed due to send message length error
#define TS_ID_SENDFAIL_REP      0x09  // Send Fail TimeStamp, failed due to repeat failed
#define TS_ID_SENDFAIL_AUTH     0x0a  // Send Fail TimeStamp, failed due to AES authentication error
#define TS_ID_SENDFAIL_AUTH_BUF 0x0b  // Send Fail TimeStamp, failed due to no buf free for AES authentication
noansi
Hallo Byte,
hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,75579.0.html habe ich mal einen Thread zum Fensterkontaktproblem geöffnet.
Gruß, Ansgar.
Bytechanger
Super,
um einen Fehler meinerseits auszuschließen hier nochmal das Protokoll eines anderen Fenstersensors:
öffnen:
2017.08.19 10:32:06.531 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.08.19 10:32:06.805 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0640815 d:2CD8CE O:1DA462 t:00350955 IDcnt:001B L:2 %
2017.08.19 10:32:16.389 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E278205   stat:0100 t:00352F70 d:FF r:FFC7     m:CF A641 278205 1DA462 0167C8
2017.08.19 10:32:16.395 4: TSCUL_Parse: CUL0  461834 A F001 11653936 00 0C CF A641 278205 1DA462 0167C8 -64.5
2017.08.19 10:32:16.650 4: TSCUL_Parse: CUL0  462089 A F001 11654064 00 11 CF A002 1DA462 278205 04D94FE9A7C6FB02 -49.5
2017.08.19 10:32:16.653 4: TSCUL_Parse: CUL0  462093 A F001 11654192 00 19 CF A203 278205 1DA462 83E33ADB29E7F81F0338F7801A98CE72 -66.5
2017.08.19 10:32:16.909 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E278205   stat:0040 t:00352F70 d:01 r:FFC7     m:CF A641 278205 1DA462 0167C8
2017.08.19 10:32:16.915 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF99F0F70 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F99F0F70 m:CF 8002 1DA462 278205 0101C800
2017.08.19 10:32:16.940 4: TSCUL_Parse: CUL0  462380 A F001 11654316 00 0E CF 8002 1DA462 278205 00A7921E49 -48.5
2017.08.19 10:32:17.197 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF99F0F70 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:CF 8002 1DA462 278205 0101C800
2017.08.19 10:32:17.198 4: TSCUL_Parse: CUL0  462638 A F001 11654588 00 0D CF 8002 1DA462 278205 0101C800 -48.5
schließen:
2017.08.19 10:33:10.293 4: TSCUL_Parse: CUL0  515732 A F001 11707940 00 0C D0 A641 278205 1DA462 016800 -66
2017.08.19 10:33:10.548 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E278205   stat:0100 t:0036026B d:FF r:FFC8     m:D0 A641 278205 1DA462 016800
2017.08.19 10:33:10.588 4: TSCUL_Parse: CUL0  516027 A F001 11708068 00 11 D0 A002 1DA462 278205 040D9B3D73122F02 -47
2017.08.19 10:33:10.595 4: TSCUL_Parse: CUL0  516034 A F001 11708200 00 19 D0 A203 278205 1DA462 99A5C9EACAB63F8AEE70C8562BD4C58A -65
2017.08.19 10:33:10.887 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E278205   stat:0040 t:0036026B d:01 r:FFC8     m:D0 A641 278205 1DA462 016800
2017.08.19 10:33:10.890 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF99FE247 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F99FE247 m:D0 8002 1DA462 278205 0101C800
2017.08.19 10:33:10.914 4: TSCUL_Parse: CUL0  516354 A F001 11708320 00 0E D0 8002 1DA462 278205 00250CC7B1 -47
2017.08.19 10:33:11.170 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF99FE247 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:D0 8002 1DA462 278205 0101C800
2017.08.19 10:33:11.172 4: TSCUL_Parse: CUL0  516611 A F001 11708588 00 0D D0 8002 1DA462 278205 0101C800 -47.5
2017.08.19 10:33:22.255 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.08.19 10:33:22.259 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0640815 d:2CD8CE O:1DA462 t:0036312D IDcnt:001B L:3 %
Also ist es derzeit so, dass ein Öffnen keine Signierung anfordert (Fehler von FHEM) ?
Das fände ich schlecht, da ich eine Alarmanlage realisiert habe und ein Fehlalarm durch manipulation möglich wäre...
Bin gespannt, ob das Problem gelöst wird...
Greets
Byte
noansi
Hallo Byte,
diesmal AES für beide Vorgänge?!?!
List vom Device? Andere Firmwareversion?
Und bitte poste das mal in dem neuen Thread.
Gruß, Ansgar.
noansi
#507
Hallo Byte,
versuch mal die CUL_HM im Anhang.
Ich habe mal ein ACK ergänzt.
Es muss mit beiden Sendern, also CUL_0 und HMLAN erfolgreich getestet werden!
ZitatAlso ist es derzeit so, dass ein Öffnen keine Signierung anfordert (Fehler von FHEM) ?
Da der Kontakt beim Öffnen wiederholt hat, denke ich, er war noch nicht glücklich in dem Auszug vom Log.
Gruß, Ansgar.
Bytechanger
sorry, musste am Haus etwas vorbereiten, morgen kommt der Maler....
Also habe wieder die original TSCUL genommen und deine 10_CUL_HM eingespielt.
Zuerst dachte ich, er frisst es, leider zu früh gefreut. Einige Öffnungen und Schließungen gingen, danach nur noch rot:
Öffnen nur mit CUL (HMLAN ausgesteckt) mit Grün als Antwort:
2017.08.19 17:15:36.441 4: TSCUL_Parse: CUL0  020343 A F002 02300200 00 15 AABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAA _ping -138
2017.08.19 17:15:43.300 4: TSCUL_Parse: CUL0  027204 A F001 02307336 00 0C AC A641 278291 1DA462 0190C8 -54
2017.08.19 17:15:43.301 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:-278291
2017.08.19 17:15:43.555 4: TSCUL_Parse: CUL0  027458 A F001 02307592 00 0C AC A241 278291 1DA462 0190C8 -55.5
2017.08.19 17:15:43.557 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 AC A002 1DA462 278291 04DA7050C9E09002
2017.08.19 17:15:43.557 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:15:43.851 4: TSCUL_Parse: CUL0  027754 A F103 02307712 01 11 AC A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:376 -138
2017.08.19 17:15:43.854 4: TSCUL_Parse: CUL0  027755 A F101 02307872 00 19 AC A203 278291 1DA462 130564D792E0BA970A97A8C98B3FC078 -54
2017.08.19 17:15:44.166 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0E AC 8002 1DA462 278291 00eb37769d
2017.08.19 17:15:44.166 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:99
2017.08.19 17:15:44.421 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 AC 8002 1DA462 278291 0101C800eb37769d
2017.08.19 17:15:44.421 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102
2017.08.19 17:15:44.423 4: TSCUL_Parse: CUL0  028327 A F103 02308212 01 0E AC 8002 1DA462 278291 00 _CCAdly:4 _dhmSt:340 -138
2017.08.19 17:15:44.424 4: TSCUL_Parse: CUL0  028328 A F101 02308368 00 0C AC A241 278291 1DA462 0190C8 -54.5
2017.08.19 17:15:47.703 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 AC A002 1DA462 278291 040CC47EA17C2402
2017.08.19 17:15:47.704 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:15:47.704 4: TSCUL_SendPingHM CUL0 ApC0 send
2017.08.19 17:15:47.705 1: Perfmon: possible freeze starting at 17:15:45, delay is 2.705
schließen (ACHTUNG HIER WOLLTE ER NICHT!):
2017.08.19 17:19:15.986 4: TSCUL_Parse: CUL0  239889 A F001 02519860 00 0C AD A641 278291 1DA462 019100 -54
2017.08.19 17:19:15.989 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 AD A002 1DA462 278291 040CC47EA17C2402
2017.08.19 17:19:15.989 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:19:16.249 4: TSCUL_Parse: CUL0  240152 A F103 02520044 02 11 AD A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:8 _dhmSt:184 -138
2017.08.19 17:19:16.252 4: TSCUL_Parse: CUL0  240154 A F101 02520116 00 0C AD A241 278291 1DA462 019100 -54
2017.08.19 17:19:16.578 4: TSCUL_Parse: CUL0  240481 A F101 02520620 00 0C AD A241 278291 1DA462 019100 -54
2017.08.19 17:19:16.580 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 AD A002 1DA462 278291 040CC47EA17C2402
2017.08.19 17:19:16.581 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:19:16.837 4: TSCUL_Parse: CUL0  240741 A F103 02520740 01 11 AD A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:880 -138
2017.08.19 17:19:17.096 4: TSCUL_Parse: CUL0  240998 A F101 02520900 00 19 AD A203 278291 1DA462 03B4E3B98A1169C94FED5E310D9EE113 -54
2017.08.19 17:19:17.399 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0E AD 8002 1DA462 278291 005787fe72
2017.08.19 17:19:17.399 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:99
2017.08.19 17:19:17.660 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 AD 8002 1DA462 278291 0101C8005787fe72
2017.08.19 17:19:17.660 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102
2017.08.19 17:19:17.664 4: TSCUL_Parse: CUL0  241567 A F103 02521452 01 0E AD 8002 1DA462 278291 00 _CCAdly:4 _dhmSt:552 -138
2017.08.19 17:19:17.922 4: TSCUL_Parse: CUL0  241825 A F103 02521712 01 11 AD 8002 1DA462 278291 01 _CCAdly:4 _dhmSt:812 -138
2017.08.19 17:19:17.924 4: TSCUL_Parse: CUL0  241827 A F101 02521904 00 0C AD A241 278291 1DA462 019100 -54
2017.08.19 17:19:17.926 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 AD A002 1DA462 278291 040573DCB711A002
2017.08.19 17:19:17.927 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:19:18.218 4: TSCUL_Parse: CUL0  242121 A F103 02522024 01 11 AD A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.19 17:19:18.221 4: TSCUL_Parse: CUL0  242123 A F101 02522184 00 19 AD A203 278291 1DA462 AFED30521148AAD97A93D96D2C116D67 -54
2017.08.19 17:19:18.515 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0E AD 8002 1DA462 278291 008ac425d0
2017.08.19 17:19:18.515 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:99
2017.08.19 17:19:18.773 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 AD 8002 1DA462 278291 0101C8008ac425d0
2017.08.19 17:19:18.773 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102
2017.08.19 17:19:18.777 4: TSCUL_Parse: CUL0  242680 A F103 02522568 01 0E AD 8002 1DA462 278291 00 _CCAdly:4 _dhmSt:384 -138
2017.08.19 17:19:19.035 4: TSCUL_Parse: CUL0  242938 A F103 02522828 02 11 AD 8002 1DA462 278291 01 _CCAdly:8 _dhmSt:644 -138
2017.08.19 17:19:20.258 4: TSCUL_Parse: CUL0  244161 A F101 02524204 00 0C AD A241 278291 1DA462 019100 -53.5
2017.08.19 17:19:20.265 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 AD A002 1DA462 278291 04D7897A7EC6B202
2017.08.19 17:19:20.265 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:19:20.553 4: TSCUL_Parse: CUL0  244456 A F103 02524324 01 11 AD A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.19 17:19:20.556 4: TSCUL_Parse: CUL0  244458 A F101 02524484 00 19 AD A203 278291 1DA462 F690FAD636EFE55098DA1FDD3DBFAEC1 -54
2017.08.19 17:19:20.849 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0E AD 8002 1DA462 278291 0049a0091d
2017.08.19 17:19:20.850 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:99
2017.08.19 17:19:21.107 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 AD 8002 1DA462 278291 0101C80049a0091d
2017.08.19 17:19:21.108 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102
2017.08.19 17:19:21.111 4: TSCUL_Parse: CUL0  245015 A F103 02524904 02 0E AD 8002 1DA462 278291 00 _CCAdly:8 _dhmSt:420 -138
2017.08.19 17:19:21.370 4: TSCUL_Parse: CUL0  245273 A F103 02525160 01 11 AD 8002 1DA462 278291 01 _CCAdly:4 _dhmSt:676 -138
2017.08.19 17:19:24.524 4: TSCUL_Parse: CUL0  248427 A F101 02528536 00 0C AD A241 278291 1DA462 019100 -54
2017.08.19 17:19:24.527 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 AD A002 1DA462 278291 04FC1AC02C237D02
2017.08.19 17:19:24.528 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:19:24.818 4: TSCUL_Parse: CUL0  248721 A F103 02528656 01 11 AD A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.19 17:19:24.821 4: TSCUL_Parse: CUL0  248723 A F101 02528816 00 19 AD A203 278291 1DA462 661C97D53C2288C5D97A3733F133A802 -54
2017.08.19 17:19:25.115 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0E AD 8002 1DA462 278291 0093a8117d
2017.08.19 17:19:25.116 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:99
2017.08.19 17:19:25.374 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 AD 8002 1DA462 278291 0101C80093a8117d
2017.08.19 17:19:25.374 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102
2017.08.19 17:19:25.380 4: TSCUL_Parse: CUL0  249283 A F103 02529168 01 0E AD 8002 1DA462 278291 00 _CCAdly:4 _dhmSt:352 -138
2017.08.19 17:19:25.638 4: TSCUL_Parse: CUL0  249542 A F103 02529428 01 11 AD 8002 1DA462 278291 01 _CCAdly:4 _dhmSt:612 -138
Weitere Logs mit ROT:
2017.08.19 17:21:03.260 1: Perfmon: possible freeze starting at 17:21:00, delay is 3.26
2017.08.19 17:21:07.256 4: TSCUL_Parse: CUL0  351160 A F101 02631156 00 0C DD A641 278205 1DA462 0175C8 -61.5
2017.08.19 17:21:07.257 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:-278205
2017.08.19 17:21:07.510 4: TSCUL_Parse: CUL0  351414 A F101 02631404 00 0C DD A241 278205 1DA462 0175C8 -61.5
2017.08.19 17:21:07.512 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 DD A002 1DA462 278205 04499AD3D383E702
2017.08.19 17:21:07.512 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:21:07.784 4: TSCUL_Parse: CUL0  351688 A F103 02631568 01 11 DD A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 _dhmSt:412 -138
2017.08.19 17:21:08.042 4: TSCUL_Parse: CUL0  351945 A F103 02631840 01 11 DD A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 _dhmSt:684 -138
2017.08.19 17:21:08.045 4: TSCUL_Parse: CUL0  351947 A F101 02631896 00 0C DD A241 278205 1DA462 0175C8 -62
2017.08.19 17:21:08.838 4: TSCUL_Parse: CUL0  352741 A F101 02632884 00 0C DD A241 278205 1DA462 0175C8 -62
2017.08.19 17:21:08.841 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 DD A002 1DA462 278205 04499AD3D383E702
2017.08.19 17:21:08.841 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:21:09.107 4: TSCUL_Parse: CUL0  353010 A F103 02633004 01 11 DD A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 _dhmSt:1848 -138
2017.08.19 17:21:09.366 4: TSCUL_Parse: CUL0  353268 A F101 02633164 00 19 DD A203 278205 1DA462 197B9296470D09386803C218E5C5D596 -61.5
2017.08.19 17:21:09.666 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0E DD 8002 1DA462 278205 000dc6aaba
2017.08.19 17:21:09.666 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:99
2017.08.19 17:21:09.921 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 DD 8002 1DA462 278205 0101C8000dc6aaba
2017.08.19 17:21:09.921 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102
2017.08.19 17:21:09.923 4: TSCUL_Parse: CUL0  353827 A F103 02633724 02 0E DD 8002 1DA462 278205 00 _CCAdly:8 _dhmSt:560 -138
2017.08.19 17:21:10.182 4: TSCUL_Parse: CUL0  354085 A F103 02633980 02 11 DD 8002 1DA462 278205 01 _CCAdly:8 _dhmSt:816 -138
2017.08.19 17:21:11.231 4: TSCUL_Parse: CUL0  355133 A F101 02635128 00 0C DD A241 278205 1DA462 0175C8 -61.5
2017.08.19 17:21:11.234 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 DD A002 1DA462 278205 045856068628E302
2017.08.19 17:21:11.235 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:21:11.515 4: TSCUL_Parse: CUL0  355419 A F103 02635292 01 11 DD A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 _dhmSt:164 -138
2017.08.19 17:21:11.769 4: TSCUL_Parse: CUL0  355673 A F103 02635564 01 11 DD A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 _dhmSt:436 -138
2017.08.19 17:21:12.026 4: TSCUL_Parse: CUL0  355929 A F103 02635836 01 11 DD A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 _dhmSt:708 -138
2017.08.19 17:21:12.281 1: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 278205/EG_Kueche:  356184 A F109 02636104 00 11 DD A002 1DA462 278205 04 _sfail
2017.08.19 17:21:13.232 4: TSCUL_XmitAwaitTo CUL0: timeout - 278205
2017.08.19 17:21:15.260 4: TSCUL_Parse: CUL0  359163 A F101 02639084 00 0C DD A241 278205 1DA462 0175C8 -62.5
2017.08.19 17:21:15.263 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 DD A002 1DA462 278205 045856068628E302
2017.08.19 17:21:15.264 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:21:15.521 4: TSCUL_Parse: CUL0  359424 A F103 02639320 01 11 DD A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 -138
2017.08.19 17:21:15.779 4: TSCUL_Parse: CUL0  359682 A F103 02639592 01 11 DD A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 -138
2017.08.19 17:21:16.041 4: TSCUL_Parse: CUL0  359944 A F103 02639864 01 11 DD A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 -138
2017.08.19 17:21:16.296 1: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 278205/EG_Kueche:  360199 A F109 02640132 00 11 DD A002 1DA462 278205 04 _sfail
2017.08.19 17:21:17.175 4: TSCUL_XmitAwaitTo CUL0: timeout - 278205
2017.08.19 17:21:17.179 4: TSCUL_Parse: CUL0  361082 A F102 02641228 00 15 AABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAA _ping -138
2017.08.19 17:21:18.793 4: TSCUL_Parse: CUL0  362696 A F101 02642656 00 0C DE A641 278205 1DA462 017600 -61
2017.08.19 17:21:18.796 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 DE A002 1DA462 278205 045856068628E302
2017.08.19 17:21:18.797 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:21:19.057 4: TSCUL_Parse: CUL0  362961 A F103 02642852 01 11 DE A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 _dhmSt:196 -138
2017.08.19 17:21:19.060 4: TSCUL_Parse: CUL0  362962 A F101 02642904 00 0C DE A241 278205 1DA462 017600 -61
2017.08.19 17:21:19.352 4: TSCUL_Parse: CUL0  363255 A F101 02643400 00 0C DE A241 278205 1DA462 017600 -61
2017.08.19 17:21:19.355 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 DE A002 1DA462 278205 045856068628E302
2017.08.19 17:21:19.355 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:21:19.613 4: TSCUL_Parse: CUL0  363516 A F103 02643520 01 11 DE A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 _dhmSt:864 -138
2017.08.19 17:21:19.868 4: TSCUL_Parse: CUL0  363771 A F101 02643680 00 19 DE A203 278205 1DA462 994D533D3F75BFA6413A34905FC0286A -61
2017.08.19 17:21:20.144 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0E DE 8002 1DA462 278205 0038bf5f03
2017.08.19 17:21:20.144 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:99
2017.08.19 17:21:20.399 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 DE 8002 1DA462 278205 0101C80038bf5f03
2017.08.19 17:21:20.399 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102
2017.08.19 17:21:20.401 4: TSCUL_Parse: CUL0  364305 A F103 02644200 01 0E DE 8002 1DA462 278205 00 _CCAdly:4 _dhmSt:520 -138
2017.08.19 17:21:20.659 4: TSCUL_Parse: CUL0  364563 A F103 02644456 01 11 DE 8002 1DA462 278205 01 _CCAdly:4 _dhmSt:776 -138
2017.08.19 17:21:20.661 4: TSCUL_Parse: CUL0  364564 A F101 02644656 00 0C DE A241 278205 1DA462 017600 -60.5
2017.08.19 17:21:20.664 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 DE A002 1DA462 278205 04EEFA181A6B8802
2017.08.19 17:21:20.665 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:21:20.953 4: TSCUL_Parse: CUL0  364856 A F103 02644776 01 11 DE A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.19 17:21:20.955 4: TSCUL_Parse: CUL0  364858 A F101 02644936 00 19 DE A203 278205 1DA462 315195CDC93F52F44ED9201D55F08BA0 -61
2017.08.19 17:21:21.247 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0E DE 8002 1DA462 278205 0016dce497
2017.08.19 17:21:21.247 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:99
2017.08.19 17:21:21.505 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 DE 8002 1DA462 278205 0101C80016dce497
2017.08.19 17:21:21.506 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102
2017.08.19 17:21:21.510 4: TSCUL_Parse: CUL0  365413 A F103 02645304 01 0E DE 8002 1DA462 278205 00 _CCAdly:4 _dhmSt:368 -138
2017.08.19 17:21:21.768 4: TSCUL_Parse: CUL0  365671 A F103 02645564 02 11 DE 8002 1DA462 278205 01 _CCAdly:8 _dhmSt:628 -138
2017.08.19 17:21:22.854 4: TSCUL_Parse: CUL0  366757 A F101 02646900 00 0C DE A241 278205 1DA462 017600 -61
2017.08.19 17:21:22.857 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 DE A002 1DA462 278205 046713440BF73002
2017.08.19 17:21:22.858 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:21:23.131 4: TSCUL_Parse: CUL0  367034 A F103 02647020 01 11 DE A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.19 17:21:23.392 4: TSCUL_Parse: CUL0  367294 A F101 02647180 00 19 DE A203 278205 1DA462 96581943581ED4CDE6D1EAD837E0BD61 -60.5
2017.08.19 17:21:23.684 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0E DE 8002 1DA462 278205 0091d95e4c
2017.08.19 17:21:23.685 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:99
2017.08.19 17:21:23.942 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 DE 8002 1DA462 278205 0101C80091d95e4c
2017.08.19 17:21:23.942 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102
2017.08.19 17:21:23.948 4: TSCUL_Parse: CUL0  367852 A F103 02647744 02 0E DE 8002 1DA462 278205 00 _CCAdly:8 _dhmSt:564 -138
2017.08.19 17:21:24.207 4: TSCUL_Parse: CUL0  368110 A F103 02648000 02 11 DE 8002 1DA462 278205 01 _CCAdly:8 _dhmSt:820 -138
2017.08.19 17:21:27.251 4: TSCUL_Parse: CUL0  371154 A F101 02651120 00 0C DE A241 278205 1DA462 017600 -60.5
2017.08.19 17:21:27.255 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 DE A002 1DA462 278205 04F69AD7D70D1A02
2017.08.19 17:21:27.255 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:21:27.542 4: TSCUL_Parse: CUL0  371445 A F103 02651312 01 11 DE A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 _dhmSt:192 -138
2017.08.19 17:21:27.797 4: TSCUL_Parse: CUL0  371701 A F103 02651584 01 11 DE A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 _dhmSt:464 -138
2017.08.19 17:21:28.051 4: TSCUL_Parse: CUL0  371955 A F103 02651856 01 11 DE A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 _dhmSt:736 -138
2017.08.19 17:21:28.306 1: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 278205/EG_Kueche:  372209 A F109 02652124 00 11 DE A002 1DA462 278205 04 _sfail
2017.08.19 17:21:29.066 4: TSCUL_XmitAwaitTo CUL0: timeout - 278205
2017.08.19 17:21:30.088 4: TSCUL_Parse: CUL0  373991 A F101 02653908 00 0C DF A641 278205 1DA462 0177C8 -61.5
2017.08.19 17:21:30.091 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 DF A002 1DA462 278205 04F69AD7D70D1A02
2017.08.19 17:21:30.092 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:21:30.350 4: TSCUL_Parse: CUL0  374253 A F103 02654160 04 11 DF A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:16 _dhmSt:252 -138
2017.08.19 17:21:30.608 4: TSCUL_Parse: CUL0  374511 A F103 02654432 01 11 DF A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 _dhmSt:524 -138
2017.08.19 17:21:30.863 4: TSCUL_Parse: CUL0  374765 A F103 02654704 01 11 DF A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 _dhmSt:796 -138
2017.08.19 17:21:30.866 4: TSCUL_Parse: CUL0  374768 A F101 02654800 00 0C DF A241 278205 1DA462 0177C8 -62
2017.08.19 17:21:31.890 4: TSCUL_Parse: CUL0  375793 A F101 02655792 00 0C DF A241 278205 1DA462 0177C8 -62
2017.08.19 17:21:31.893 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 DF A002 1DA462 278205 04F69AD7D70D1A02
2017.08.19 17:21:31.894 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:21:32.155 4: TSCUL_Parse: CUL0  376058 A F103 02655952 01 11 DF A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 _dhmSt:2044 -138
2017.08.19 17:21:32.467 4: TSCUL_Parse: CUL0  376370 A F103 02656224 01 11 DF A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 _dhmSt:2316 -138
2017.08.19 17:21:32.723 4: TSCUL_Parse: CUL0  376626 A F103 02656496 01 11 DF A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 _dhmSt:2588 -138
2017.08.19 17:21:32.725 1: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 278205/EG_Kueche:  376628 A F109 02656764 00 11 DF A002 1DA462 278205 04 _sfail
2017.08.19 17:21:33.682 4: TSCUL_XmitAwaitTo CUL0: timeout - 278205
2017.08.19 17:21:34.046 4: TSCUL_Parse: CUL0  377949 A F101 02657768 00 0C DF A241 278205 1DA462 0177C8 -62.5
2017.08.19 17:21:34.049 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 DF A002 1DA462 278205 04F69AD7D70D1A02
2017.08.19 17:21:34.049 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:21:34.314 4: TSCUL_Parse: CUL0  378217 A F103 02658108 02 11 DF A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:8 -138
2017.08.19 17:21:34.592 4: TSCUL_Parse: CUL0  378495 A F103 02658380 01 11 DF A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 -138
2017.08.19 17:21:34.847 4: TSCUL_Parse: CUL0  378750 A F103 02658652 01 11 DF A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 -138
2017.08.19 17:21:35.105 1: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 278205/EG_Kueche:  379008 A F109 02658920 00 11 DF A002 1DA462 278205 04 _sfail
2017.08.19 17:21:36.049 4: TSCUL_XmitAwaitTo CUL0: timeout - 278205
2017.08.19 17:21:37.679 4: TSCUL_Parse: CUL0  381581 A F101 02661728 00 0C DF A241 278205 1DA462 0177C8 -62.5
2017.08.19 17:21:37.681 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 DF A002 1DA462 278205 04F69AD7D70D1A02
2017.08.19 17:21:37.682 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:21:37.939 4: TSCUL_Parse: CUL0  381842 A F103 02661848 01 11 DF A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 -138
2017.08.19 17:21:38.198 4: TSCUL_Parse: CUL0  382100 A F101 02662008 00 19 DF A203 278205 1DA462 0D06B3B6BEFF7C4B684172ABC6518FDF -62.5
2017.08.19 17:21:38.499 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0E DF 8002 1DA462 278205 00dd8fc4b1
2017.08.19 17:21:38.499 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:99
2017.08.19 17:21:38.754 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 DF 8002 1DA462 278205 0101C800dd8fc4b1
2017.08.19 17:21:38.754 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102
2017.08.19 17:21:38.756 4: TSCUL_Parse: CUL0  382660 A F103 02662556 01 0E DF 8002 1DA462 278205 00 _CCAdly:4 _dhmSt:548 -138
2017.08.19 17:21:39.015 4: TSCUL_Parse: CUL0  382918 A F103 02662812 01 11 DF 8002 1DA462 278205 01 _CCAdly:4 _dhmSt:804 -138
2017.08.19 17:21:39.016 4: TSCUL_Parse: CUL0  382920 A F101 02662964 00 11 1A A002 17E2BB 1C5801 04A581E775D9DF02 -95.5
2017.08.19 17:21:39.277 4: TSCUL_Parse: CUL0  383180 A F101 02663220 00 0E 1A 8002 17E2BB 1C5801 001A5A0D2A -95
2017.08.19 17:21:42.258 4: TSCUL_Parse: CUL0  386161 A F101 02666160 00 0C E0 A641 278205 1DA462 017800 -61.5
2017.08.19 17:21:42.261 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 E0 A002 1DA462 278205 04B8E9AC5FECDD02
2017.08.19 17:21:42.262 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:21:42.547 4: TSCUL_Parse: CUL0  386450 A F103 02666320 01 11 E0 A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 _dhmSt:160 -138
2017.08.19 17:21:42.549 4: TSCUL_Parse: CUL0  386452 A F101 02666408 00 0C E0 A241 278205 1DA462 017800 -61.5
2017.08.19 17:21:42.853 4: TSCUL_Parse: CUL0  386756 A F101 02666900 00 0C E0 A241 278205 1DA462 017800 -61
2017.08.19 17:21:42.855 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 E0 A002 1DA462 278205 04B8E9AC5FECDD02
2017.08.19 17:21:42.856 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:21:43.116 4: TSCUL_Parse: CUL0  387020 A F103 02667020 01 11 E0 A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 _dhmSt:860 -138
2017.08.19 17:21:43.375 4: TSCUL_Parse: CUL0  387277 A F101 02667176 00 19 E0 A203 278205 1DA462 B5301998BE85B2D0D20500DE618271D6 -61
2017.08.19 17:21:43.674 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0E E0 8002 1DA462 278205 00e5159a6f
2017.08.19 17:21:43.674 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:99
2017.08.19 17:21:43.929 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 E0 8002 1DA462 278205 0101C800e5159a6f
2017.08.19 17:21:43.929 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102
2017.08.19 17:21:43.931 4: TSCUL_Parse: CUL0  387835 A F103 02667732 01 0E E0 8002 1DA462 278205 00 _CCAdly:4 _dhmSt:556 -138
2017.08.19 17:21:44.192 4: TSCUL_Parse: CUL0  388096 A F103 02667988 01 11 E0 8002 1DA462 278205 01 _CCAdly:4 _dhmSt:812 -138
2017.08.19 17:21:44.194 4: TSCUL_Parse: CUL0  388097 A F101 02668156 00 0C E0 A241 278205 1DA462 017800 -61
2017.08.19 17:21:44.197 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 E0 A002 1DA462 278205 044932ED76338F02
2017.08.19 17:21:44.197 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:21:44.485 4: TSCUL_Parse: CUL0  388388 A F103 02668276 01 11 E0 A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.19 17:21:44.488 4: TSCUL_Parse: CUL0  388390 A F101 02668432 00 19 E0 A203 278205 1DA462 6286196745A2F28BAAFE7CB2937DCE51 -60
2017.08.19 17:21:44.778 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0E E0 8002 1DA462 278205 000bab4b37
2017.08.19 17:21:44.778 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:99
2017.08.19 17:21:45.033 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 E0 8002 1DA462 278205 0101C8000bab4b37
2017.08.19 17:21:45.034 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102
2017.08.19 17:21:45.036 4: TSCUL_Parse: CUL0  388939 A F103 02668836 01 0E E0 8002 1DA462 278205 00 _CCAdly:4 _dhmSt:404 -138
2017.08.19 17:21:45.294 4: TSCUL_Parse: CUL0  389197 A F103 02669092 01 11 E0 8002 1DA462 278205 01 _CCAdly:4 _dhmSt:660 -138
2017.08.19 17:21:46.351 4: TSCUL_Parse: CUL0  390254 A F101 02670400 00 0C E0 A241 278205 1DA462 017800 -62
2017.08.19 17:21:46.354 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 E0 A002 1DA462 278205 04D213C1038B0E02
2017.08.19 17:21:46.355 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:21:46.640 4: TSCUL_Parse: CUL0  390543 A F103 02670520 01 11 E0 A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.19 17:21:46.643 4: TSCUL_Parse: CUL0  390545 A F101 02670680 00 19 E0 A203 278205 1DA462 ADB1734369DF1501FCB1F18D5E90B47C -62.5
2017.08.19 17:21:46.937 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0E E0 8002 1DA462 278205 0058bdf45c
2017.08.19 17:21:46.937 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:99
2017.08.19 17:21:47.196 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 E0 8002 1DA462 278205 0101C80058bdf45c
2017.08.19 17:21:47.196 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102
2017.08.19 17:21:47.200 4: TSCUL_Parse: CUL0  391103 A F103 02670996 02 0E E0 8002 1DA462 278205 00 _CCAdly:8 _dhmSt:316 -138
2017.08.19 17:21:47.494 4: TSCUL_Parse: CUL0  391396 A F103 02671256 02 11 E0 8002 1DA462 278205 01 _CCAdly:8 _dhmSt:576 -138
2017.08.19 17:21:50.576 4: TSCUL_Parse: CUL0  394479 A F101 02674624 00 0C E0 A241 278205 1DA462 017800 -59
2017.08.19 17:21:50.579 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 E0 A002 1DA462 278205 04CB4E620F819A02
2017.08.19 17:21:50.580 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102 rtoms:1746
2017.08.19 17:21:50.865 4: TSCUL_Parse: CUL0  394768 A F103 02674744 01 11 E0 A002 1DA462 278205 04 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.19 17:21:50.868 4: TSCUL_Parse: CUL0  394770 A F101 02674904 00 19 E0 A203 278205 1DA462 6FFB6035091A21957F07E15739E8599C -58.5
2017.08.19 17:21:51.160 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0E E0 8002 1DA462 278205 00565f86da
2017.08.19 17:21:51.160 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:99
2017.08.19 17:21:51.418 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 E0 8002 1DA462 278205 0101C800565f86da
2017.08.19 17:21:51.419 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278205 toms:102
2017.08.19 17:21:51.422 4: TSCUL_Parse: CUL0  395325 A F103 02675220 02 0E E0 8002 1DA462 278205 00 _CCAdly:8 _dhmSt:316 -138
2017.08.19 17:21:51.681 4: TSCUL_Parse: CUL0  395584 A F103 02675476 01 11 E0 8002 1DA462 278205 01 _CCAdly:4 _dhmSt:572 -138
2017.08.19 17:21:55.274 4: TSCUL_Parse: CUL0  399177 A F102 02678976 00 15 AABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAA _ping -138
2017.08.19 17:22:06.523 1: Perfmon: possible freeze starting at 17:22:04, delay is 2.523
2017.08.19 17:22:29.531 4: TSCUL_Parse: CUL0  433434 A F102 02713328 00 15 AABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAA _ping -138
2017.08.19 17:22:55.129 4: TSCUL_Parse: CUL0  459032 A F102 02739180 00 15 AABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAABBCCDDAA _ping -138
Oder sollte die TSCUL auch mit verwendet werden?
Greets
Byte
noansi
#509
Hallo Byte,
ZitatAlso habe wieder die original TSCUL genommen und deine 10_CUL_HM eingespielt.
Warum?
ZitatOder sollte die TSCUL auch mit verwendet werden?
Sicher das!
ZitatZuerst dachte ich, er frisst es, leider zu früh gefreut.
Also der Trick mit dem zusätzlich ACK scheint bei der Firmware des Fensterkontaktes zu funktionieren.  :)
Ich fürchte aber es wird bei einem "Blinker" bleiben.
Ich habe einen Bewegungsmelder zum Testen und Experimentieren entdeckt. Und das Experiment zeigt immer wieder mal, das FHEM zeitweise zu beschäftigt ist, um sich schnell genug um die Antworten an CUL zu kümmern.
Wenn der erste Versuch seitens des devices nicht klappt, dann haben die nachfolgenden nur noch eine äusserst geringe Chance, nicht an FHEM Timingproblematiken oder auch an der Unwilligkeit des devices zu scheitern.
Bei Dir scheitert es zusätzlich noch an einer tsculfw Kleinigkeit, da tsculfw in der Version 0.10 die Signierungsanforderung wiederholt, wenn sie keine Antwort bekommt, wie bei anderen Anfragen auch. Aber auch, wenn ich das für die Signierungsanforderung ändere, bleibt es problematisch. Teilweise bekomme ich 2 Versuche vom Bewegungsmelder quasi "gleichzeitig" rein, weil FHEM den Empfangspuffer zu lange hat "liegen" lassen.
Aber teste nochmal mit der letzten 00_TSCUL.pm. Der Erste Versuch vom Fensterkontakt sollte funktionieren können. Wiederholversuche wohl nicht.
Als Alarmanlage wäre mir das so oder so jedoch zu unsicher. Der Fensterkontakt gibt nach 6 Sendeversuchen auf, richtig? Damit dann also Essig mit Meldung.
Ansgar.
