Firmware zu CUL, CUNX und Co. mit Timestamp Option ASKSIN tsculfw V0.41
Begonnen von noansi, 09 Juni 2014, 19:16:01
noansi
#555
Hallo Klaus,
ZitatKönntest du die alte Version bitte nochmal online stellen?
??? Was willst Du mit dem uralten Stand?
Den veralteten Stand von damals findest Du im Anhang.
Allerdings hatte Martin da auch im Anschluss Änderungen von mir übernommen, so dass im Anschluss die normale CUL_HM genutzt werden konnte.
Es macht allerdings wenig Sinn, einen so alten Modulstand mit aktuellem oder fast aktuellem Firmwarestand zu verwenden.
Gruß, Ansgar.
Bytechanger
also klar, neueste Version und FHEM auch auf dem neuesten Stand. Derzeit scheinen aber nicht alle Fensterkontakte die Probleme zu haben.
hier ein Log das immer Fehlerhaft kam:
2017.11.18 16:19:16.881 4: TSCUL_Parse: CUL0  417936 A F00C 11064576 00 0C 63 A641 5590C0 1DA462 016100 -50.5dB _AEScommReq -50.5
2017.11.18 16:19:17.192 4: TSCUL_Parse: CUL0  418248 A F103 11064676 01 11 63 A002 1DA462 5590C0 04463B1462140A02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:19:17.196 4: TSCUL_Parse: CUL0  418248 A F10E 11064832 00 19 63 A203 5590C0 1DA462 9A08832A86E93F4F288C60457885E745 -51.5dB _AESauth -51.5
2017.11.18 16:19:17.197 4: TSCUL_Parse: CUL0  418248 A F101 11064832 00 0C 63 A641 5590C0 1DA462 016100 -50.5dB -50.5
2017.11.18 16:19:17.218 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SCFB66330 stat:  00 t:00000000 d:01 r:CFB66330 m:63 8002 1DA462 5590C0 0101C8006F74A7A3
2017.11.18 16:19:17.263 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DE82266 d:FF r:FFC9     m:63 A641 5590C0 1DA462 016100
2017.11.18 16:19:17.292 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DE82266 d:01 r:FFC9     m:63 A641 5590C0 1DA462 016100
2017.11.18 16:19:17.577 4: TSCUL_Parse: CUL0  418633 A F103 11064932 01 0E 63 8002 1DA462 5590C0 006F74A7A3 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:19:17.578 4: TSCUL_Parse: CUL0  418633 A F101 11065116 00 11 63 8002 1DA462 5590C0 0101C8006F74A7A3 -49.5dB -49.5
2017.11.18 16:19:17.582 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DE823E4 d:FF r:FFCD     m:63 8002 1DA462 5590C0 006F74A7A3
2017.11.18 16:19:17.586 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RCFB66330 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:63 8002 1DA462 5590C0 0101C8006F74A7A3
2017.11.18 16:19:20.471 4: TSCUL_Parse: CUL0  421527 A F101 11068008 00 0C 26 8670 20DACE 000000 00424E -95.5dB -95.5
2017.11.18 16:19:20.474 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20DACE   stat:0000 t:5DE82FCE d:FF r:FF9C     m:26 8670 20DACE 000000 00424E
2017.11.18 16:19:29.148 4: TSCUL_Parse: CUL0  430204 A F00C 11076828 00 0C 64 A641 5590C0 1DA462 0162C8 -49.5dB _AEScommReq -49.5
2017.11.18 16:19:29.179 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DE85244 d:FF r:FFC8     m:64 A641 5590C0 1DA462 0162C8
2017.11.18 16:19:29.435 4: TSCUL_Parse: CUL0  430490 A F103 11076928 01 11 64 A002 1DA462 5590C0 0457834C841C8002 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:19:29.441 4: TSCUL_Parse: CUL0  430490 A F10E 11077084 00 19 64 A203 5590C0 1DA462 2545751B74B2C96D04A4B02CA5C8BA1E -51.5dB _AESauth -51.5
2017.11.18 16:19:29.443 4: TSCUL_Parse: CUL0  430490 A F101 11077084 00 0C 64 A641 5590C0 1DA462 0162C8 -49.5dB -49.5
2017.11.18 16:19:29.470 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SCFB69308 stat:  00 t:00000000 d:01 r:CFB69308 m:64 8002 1DA462 5590C0 0101C800E2EEC804
2017.11.18 16:19:29.547 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DE85244 d:01 r:FFC8     m:64 A641 5590C0 1DA462 0162C8
2017.11.18 16:19:29.581 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DE853C3 d:FF r:FFCD     m:64 8002 1DA462 5590C0 00E2EEC804
2017.11.18 16:19:29.856 4: TSCUL_Parse: CUL0  430912 A F103 11077184 01 0E 64 8002 1DA462 5590C0 00E2EEC804 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:19:29.857 4: TSCUL_Parse: CUL0  430912 A F101 11077368 00 11 64 8002 1DA462 5590C0 0101C800E2EEC804 -49.5dB -49.5
2017.11.18 16:19:29.860 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RCFB69308 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:64 8002 1DA462 5590C0 0101C800E2EEC804
Steht derzeit auf
IODev HMLAN1
IOgrp  vccu:HMLAN1
Wenn ich auf CUL0 stelle:
IODev CUL0
IOgrp  vccu:CUL0
folgendes Log:
Hier kommt es nur manchmal zu Fehlern:
2017.11.18 16:23:09.346 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E206B03   stat:0000 t:5DEBADFA d:FF r:FF9A     m:3B 8670 206B03 000000 003B4C
2017.11.18 16:23:11.284 4: TSCUL_Parse: CUL0  128050 A F00C 11298856 00 0C 65 A641 5590C0 1DA462 016300 -46dB _AEScommReq -46
2017.11.18 16:23:11.346 4: TSCUL_Parse: CUL0  128050 A F103 11298956 01 11 65 A002 1DA462 5590C0 04204C22C6F09F02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:23:11.349 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DEBB5AD d:FF r:FFC9     m:65 A641 5590C0 1DA462 016300
2017.11.18 16:23:11.604 4: TSCUL_Parse: CUL0  128372 A F10E 11299112 00 19 65 A203 5590C0 1DA462 B43F412ADA182106D7A1BC770DB6FB00 -46dB _AESauth -46
2017.11.18 16:23:11.605 4: TSCUL_Parse: CUL0  128372 A F101 11299112 00 0C 65 A641 5590C0 1DA462 016300 -46dB -46
2017.11.18 16:23:11.609 4: TSCUL_send:  CUL0  128377                 As 11 65 8002 1DA462 5590C0 0101C800B70C251D
2017.11.18 16:23:11.655 4: TSCUL_Parse: CUL0  128372 A F103 11299212 01 0E 65 8002 1DA462 5590C0 00B70C251D _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:23:11.656 4: TSCUL_Parse: CUL0  128372 A F10C 11299308 00 0C 66 A641 5590C0 1DA462 0164C8 -53.5dB _AEScommReq -53.5
2017.11.18 16:23:11.685 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DEBB5AD d:01 r:FFC9     m:65 A641 5590C0 1DA462 016300
2017.11.18 16:23:11.717 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DEBB72D d:FF r:FFCC     m:65 8002 1DA462 5590C0 00B70C251D
2017.11.18 16:23:11.720 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DEBB772 d:FF r:FFBA     m:66 A641 5590C0 1DA462 0164C8
2017.11.18 16:23:12.004 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0040 t:5DEBB772 d:01 r:FFBA     m:66 A641 5590C0 1DA462 0164C8
2017.11.18 16:23:12.008 4: TSCUL_send:  CUL0  128777                 As 0D 66 8002 1DA462 5590C0 0101C800
2017.11.18 16:23:12.076 4: TSCUL_Parse: CUL0  128843 A F101 11299436 00 11 66 A002 1DA462 5590C0 04CD5BFDB3D2EF02 -50dB -50
2017.11.18 16:23:12.082 4: TSCUL_Parse: CUL0  128843 A F101 11299564 00 19 66 A203 5590C0 1DA462 7A72485F7A4C42EA84A1925C0C5D6C81 -52.5dB -52.5
2017.11.18 16:23:12.091 4: TSCUL_Parse: CUL0  128843 A F101 11299684 00 0E 66 8002 1DA462 5590C0 0010CB7DB1 -50dB -50
2017.11.18 16:23:12.351 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DEBB957 d:FF r:FFCC     m:65 8002 1DA462 5590C0 0101C800B70C251D
2017.11.18 16:23:12.355 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DEBB9C2 d:FF r:FFCB     m:66 8002 1DA462 5590C0 00
2017.11.18 16:23:12.358 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DEBBA2C d:FF r:FFCC     m:66 8002 1DA462 5590C0 0101C800
2017.11.18 16:23:12.362 4: TSCUL_Parse: CUL0  129130 A F103 11299764 01 11 65 8002 1DA462 5590C0 0101C800B70C251D _CCAdly:4 _dhmSt:200
2017.11.18 16:23:12.363 4: TSCUL_Parse: CUL0  129130 A F103 11299876 01 0A 66 8002 1DA462 5590C0 00 _CCAdly:4 _dhmSt:312
2017.11.18 16:23:12.363 4: TSCUL_Parse: CUL0  129130 A F103 11299980 01 0D 66 8002 1DA462 5590C0 0101C800 _CCAdly:4 _dhmSt:416
2017.11.18 16:23:16.837 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DEBCB2A d:FF r:FFC6     m:67 A641 5590C0 1DA462 016500
2017.11.18 16:23:16.896 4: TSCUL_Parse: CUL0  133663 A F10C 11304356 00 0C 67 A641 5590C0 1DA462 016500 -52dB _AEScommReq -52
2017.11.18 16:23:16.901 4: TSCUL_Parse: CUL0  133663 A F103 11304456 01 11 67 A002 1DA462 5590C0 042B9982EFB0AD02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:23:17.162 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DEBCB2A d:01 r:FFC6     m:67 A641 5590C0 1DA462 016500
2017.11.18 16:23:17.222 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DEBCCA9 d:FF r:FFCC     m:67 8002 1DA462 5590C0 008A385DB8
2017.11.18 16:23:17.229 4: TSCUL_Parse: CUL0  133997 A F10E 11304612 00 19 67 A203 5590C0 1DA462 AFA2235C38D6C1ED06DD30B13EF4C7CD -51.5dB _AESauth -51.5
2017.11.18 16:23:17.230 4: TSCUL_Parse: CUL0  133997 A F101 11304612 00 0C 67 A641 5590C0 1DA462 016500 -52dB -52
2017.11.18 16:23:17.236 4: TSCUL_send:  CUL0  134004                 As 11 67 8002 1DA462 5590C0 0101C8008A385DB8
2017.11.18 16:23:17.302 4: TSCUL_Parse: CUL0  133997 A F103 11304712 01 0E 67 8002 1DA462 5590C0 008A385DB8 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:23:17.555 4: TSCUL_Parse: CUL0  134323 A F103 11304960 02 11 67 8002 1DA462 5590C0 0101C8008A385DB8 _CCAdly:8 _dhmSt:348
2017.11.18 16:23:21.355 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DEBDCBF d:FF r:FFC6     m:68 A641 5590C0 1DA462 0166C8
2017.11.18 16:23:21.409 4: TSCUL_Parse: CUL0  138177 A F10C 11308856 00 0C 68 A641 5590C0 1DA462 0166C8 -53.5dB _AEScommReq -53.5
2017.11.18 16:23:21.415 4: TSCUL_Parse: CUL0  138177 A F103 11308956 01 11 68 A002 1DA462 5590C0 04909D7EA97CDB02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:23:21.670 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DEBDCBF d:01 r:FFC6     m:68 A641 5590C0 1DA462 0166C8
2017.11.18 16:23:21.702 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DEBDE3E d:FF r:FFCD     m:68 8002 1DA462 5590C0 0035943477
2017.11.18 16:23:21.706 4: TSCUL_Parse: CUL0  138473 A F10E 11309112 00 19 68 A203 5590C0 1DA462 122A115440595625177E6FEDDD0A2705 -53.5dB _AESauth -53.5
2017.11.18 16:23:21.706 4: TSCUL_Parse: CUL0  138473 A F101 11309112 00 0C 68 A641 5590C0 1DA462 0166C8 -53.5dB -53.5
2017.11.18 16:23:21.709 4: TSCUL_send:  CUL0  138478                 As 11 68 8002 1DA462 5590C0 0101C80035943477
2017.11.18 16:23:21.751 4: TSCUL_Parse: CUL0  138473 A F103 11309212 01 0E 68 8002 1DA462 5590C0 0035943477 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:23:22.022 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DEBDF1A d:FF r:FFCD     m:68 8002 1DA462 5590C0 0101C80035943477
2017.11.18 16:23:22.027 4: TSCUL_Parse: CUL0  138794 A F103 11309428 01 11 68 8002 1DA462 5590C0 0101C80035943477 _CCAdly:4 _dhmSt:316
2017.11.18 16:23:24.614 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DEBE971 d:FF r:FFC6     m:69 A641 5590C0 1DA462 016700
2017.11.18 16:23:24.668 4: TSCUL_Parse: CUL0  141435 A F10C 11312104 00 0C 69 A641 5590C0 1DA462 016700 -53.5dB _AEScommReq -53.5
2017.11.18 16:23:24.673 4: TSCUL_Parse: CUL0  141435 A F103 11312204 01 11 69 A002 1DA462 5590C0 04F53AE22F678D02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:23:24.678 4: TSCUL_Parse: CUL0  141435 A F10E 11312360 00 19 69 A203 5590C0 1DA462 24D7DA28EA02C055DF6F3A9F38251441 -53.5dB _AESauth -53.5
2017.11.18 16:23:24.679 4: TSCUL_Parse: CUL0  141435 A F101 11312360 00 0C 69 A641 5590C0 1DA462 016700 -53.5dB -53.5
2017.11.18 16:23:24.685 4: TSCUL_send:  CUL0  141453                 As 11 69 8002 1DA462 5590C0 0101C8004D4458C3
2017.11.18 16:23:25.012 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DEBE971 d:01 r:FFC6     m:69 A641 5590C0 1DA462 016700
2017.11.18 16:23:25.044 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DEBEAEF d:FF r:FFCC     m:69 8002 1DA462 5590C0 004D4458C3
2017.11.18 16:23:25.047 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DEBEB5D d:FF r:FFCC     m:69 8002 1DA462 5590C0 0101C8004D4458C3
2017.11.18 16:23:25.052 4: TSCUL_Parse: CUL0  141819 A F103 11312460 01 0E 69 8002 1DA462 5590C0 004D4458C3 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:23:25.053 4: TSCUL_Parse: CUL0  141819 A F103 11312568 01 11 69 8002 1DA462 5590C0 0101C8004D4458C3 _CCAdly:4 _dhmSt:208
2017.11.18 16:23:27.396 4: TSCUL_Parse: CUL0  144163 A F10C 11315108 00 0C 6A A641 5590C0 1DA462 0168C8 -54dB _AEScommReq -54
2017.11.18 16:23:27.703 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DEBF52A d:FF r:FFC6     m:6A A641 5590C0 1DA462 0168C8
2017.11.18 16:23:27.705 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DEBF52A d:01 r:FFC6     m:6A A641 5590C0 1DA462 0168C8
2017.11.18 16:23:27.738 4: TSCUL_Parse: CUL0  144505 A F103 11315208 01 11 6A A002 1DA462 5590C0 04CF67ACF9EE9E02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:23:27.766 4: TSCUL_Parse: CUL0  144505 A F10E 11315364 00 19 6A A203 5590C0 1DA462 0AF781E1873E33F2FD053A779496C3DB -53.5dB _AESauth -53.5
2017.11.18 16:23:27.766 4: TSCUL_Parse: CUL0  144506 A F101 11315364 00 0C 6A A641 5590C0 1DA462 0168C8 -54dB -54
2017.11.18 16:23:27.770 4: TSCUL_send:  CUL0  144538                 As 11 6A 8002 1DA462 5590C0 0101C8001F82455E
2017.11.18 16:23:28.065 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DEBF6AB d:FF r:FFCC     m:6A 8002 1DA462 5590C0 001F82455E
2017.11.18 16:23:28.069 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DEBF719 d:FF r:FFCC     m:6A 8002 1DA462 5590C0 0101C8001F82455E
2017.11.18 16:23:28.073 4: TSCUL_Parse: CUL0  144841 A F103 11315464 01 0E 6A 8002 1DA462 5590C0 001F82455E _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:23:28.074 4: TSCUL_Parse: CUL0  144841 A F103 11315572 01 11 6A 8002 1DA462 5590C0 0101C8001F82455E _CCAdly:4 _dhmSt:208
2017.11.18 16:23:30.280 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DEBFFEA d:FF r:FFC6     m:6B A641 5590C0 1DA462 016900
2017.11.18 16:23:30.346 4: TSCUL_Parse: CUL0  147113 A F10C 11317856 00 0C 6B A641 5590C0 1DA462 016900 -53.5dB _AEScommReq -53.5
2017.11.18 16:23:30.351 4: TSCUL_Parse: CUL0  147113 A F103 11317956 01 11 6B A002 1DA462 5590C0 04903E5730F3A002 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:23:30.608 4: TSCUL_Parse: CUL0  147376 A F10E 11318112 00 19 6B A203 5590C0 1DA462 8AFC461320C8F54B1AB7692DF45A9653 -54dB _AESauth -54
2017.11.18 16:23:30.609 4: TSCUL_Parse: CUL0  147376 A F101 11318112 00 0C 6B A641 5590C0 1DA462 016900 -53.5dB -53.5
2017.11.18 16:23:30.612 4: TSCUL_send:  CUL0  147380                 As 11 6B 8002 1DA462 5590C0 0101C80021C128C8
2017.11.18 16:23:30.657 4: TSCUL_Parse: CUL0  147376 A F103 11318212 01 0E 6B 8002 1DA462 5590C0 0021C128C8 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:23:30.729 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DEBFFEA d:01 r:FFC6     m:6B A641 5590C0 1DA462 016900
2017.11.18 16:23:30.761 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DEC0167 d:FF r:FFCC     m:6B 8002 1DA462 5590C0 0021C128C8
2017.11.18 16:23:30.765 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DEC01E2 d:FF r:FFCC     m:6B 8002 1DA462 5590C0 0101C80021C128C8
2017.11.18 16:23:31.023 4: TSCUL_Parse: CUL0  147791 A F103 11318332 01 11 6B 8002 1DA462 5590C0 0101C80021C128C8 _CCAdly:4 _dhmSt:220
2017.11.18 16:23:33.069 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DEC0AA8 d:FF r:FFC4     m:6C A641 5590C0 1DA462 016AC8
2017.11.18 16:23:33.125 4: TSCUL_Parse: CUL0  149892 A F10C 11320608 00 0C 6C A641 5590C0 1DA462 016AC8 -53.5dB _AEScommReq -53.5
2017.11.18 16:23:33.128 4: TSCUL_Parse: CUL0  149892 A F103 11320708 01 11 6C A002 1DA462 5590C0 041D8766C97FAB02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:23:33.384 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DEC0AA8 d:01 r:FFC4     m:6C A641 5590C0 1DA462 016AC8
2017.11.18 16:23:33.415 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DEC0C27 d:FF r:FFCE     m:6C 8002 1DA462 5590C0 00BC83F2A4
2017.11.18 16:23:33.429 4: TSCUL_Parse: CUL0  150197 A F10E 11320864 00 19 6C A203 5590C0 1DA462 043C5586E9B22BE578AB01E6EDDA4210 -53.5dB _AESauth -53.5
2017.11.18 16:23:33.430 4: TSCUL_Parse: CUL0  150197 A F101 11320864 00 0C 6C A641 5590C0 1DA462 016AC8 -53.5dB -53.5
2017.11.18 16:23:33.433 4: TSCUL_send:  CUL0  150202                 As 11 6C 8002 1DA462 5590C0 0101C800BC83F2A4
2017.11.18 16:23:33.475 4: TSCUL_Parse: CUL0  150197 A F103 11320964 01 0E 6C 8002 1DA462 5590C0 00BC83F2A4 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:23:33.728 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DEC0CE7 d:FF r:FFCF     m:6C 8002 1DA462 5590C0 0101C800BC83F2A4
2017.11.18 16:23:33.735 4: TSCUL_Parse: CUL0  150502 A F103 11321152 01 11 6C 8002 1DA462 5590C0 0101C800BC83F2A4 _CCAdly:4 _dhmSt:288
2017.11.18 16:23:35.646 4: TSCUL_Parse: CUL0  152414 A F10C 11323356 00 0C 6D A641 5590C0 1DA462 016B00 -54dB _AEScommReq -54
2017.11.18 16:23:35.926 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DEC1566 d:FF r:FFC6     m:6D A641 5590C0 1DA462 016B00
2017.11.18 16:23:35.928 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DEC1566 d:01 r:FFC6     m:6D A641 5590C0 1DA462 016B00
2017.11.18 16:23:35.960 4: TSCUL_Parse: CUL0  152727 A F103 11323456 01 11 6D A002 1DA462 5590C0 04F833A800297B02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:23:35.987 4: TSCUL_Parse: CUL0  152727 A F10E 11323612 00 19 6D A203 5590C0 1DA462 9DD5E27EE74DA2EA75C7E985A0B206E2 -54.5dB _AESauth -54.5
2017.11.18 16:23:35.988 4: TSCUL_Parse: CUL0  152727 A F101 11323612 00 0C 6D A641 5590C0 1DA462 016B00 -54dB -54
2017.11.18 16:23:35.991 4: TSCUL_send:  CUL0  152760                 As 11 6D 8002 1DA462 5590C0 0101C8001778E548
2017.11.18 16:23:36.289 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DEC16E4 d:FF r:FFCD     m:6D 8002 1DA462 5590C0 001778E548
2017.11.18 16:23:36.292 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DEC1752 d:FF r:FFCC     m:6D 8002 1DA462 5590C0 0101C8001778E548
2017.11.18 16:23:36.298 4: TSCUL_Parse: CUL0  153065 A F103 11323712 01 0E 6D 8002 1DA462 5590C0 001778E548 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:23:36.299 4: TSCUL_Parse: CUL0  153065 A F103 11323820 01 11 6D 8002 1DA462 5590C0 0101C8001778E548 _CCAdly:4 _dhmSt:208
2017.11.18 16:23:38.039 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E17E2BB   stat:0000 t:5DEC1E99 d:FF r:FF9A     m:2F A002 17E2BB 1C5801 04ADB35145392D02
2017.11.18 16:23:38.092 4: TSCUL_Parse: CUL0  154860 A F101 11325712 00 11 2F A002 17E2BB 1C5801 04ADB35145392D02 -95dB -95
2017.11.18 16:23:38.346 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E17E2BB   stat:0000 t:5DEC1F9B d:FF r:FF98     m:2F 8002 17E2BB 1C5801 00D05E9941
2017.11.18 16:23:38.348 4: TSCUL_Parse: CUL0  155116 A F101 11325968 00 0E 2F 8002 17E2BB 1C5801 00D05E9941 -95.5dB -95.5
2017.11.18 16:23:38.601 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DEC2026 d:FF r:FFC3     m:6E A641 5590C0 1DA462 016CC8
2017.11.18 16:23:38.629 4: TSCUL_Parse: CUL0  155397 A F10C 11326108 00 0C 6E A641 5590C0 1DA462 016CC8 -53.5dB _AEScommReq -53.5
2017.11.18 16:23:38.632 4: TSCUL_Parse: CUL0  155397 A F103 11326208 01 11 6E A002 1DA462 5590C0 04CCE230CE767202 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:23:38.887 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DEC2026 d:01 r:FFC3     m:6E A641 5590C0 1DA462 016CC8
2017.11.18 16:23:38.946 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DEC21A4 d:FF r:FFCD     m:6E 8002 1DA462 5590C0 009CFE9A5D
2017.11.18 16:23:38.953 4: TSCUL_Parse: CUL0  155720 A F10E 11326364 00 19 6E A203 5590C0 1DA462 F587CA368346588B33D1FC3C0482FAE4 -53.5dB _AESauth -53.5
2017.11.18 16:23:38.954 4: TSCUL_Parse: CUL0  155720 A F101 11326364 00 0C 6E A641 5590C0 1DA462 016CC8 -53.5dB -53.5
2017.11.18 16:23:38.959 4: TSCUL_send:  CUL0  155728                 As 11 6E 8002 1DA462 5590C0 0101C8009CFE9A5D
2017.11.18 16:23:39.016 4: TSCUL_Parse: CUL0  155720 A F103 11326464 01 0E 6E 8002 1DA462 5590C0 009CFE9A5D _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:23:39.270 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DEC2280 d:FF r:FFCD     m:6E 8002 1DA462 5590C0 0101C8009CFE9A5D
2017.11.18 16:23:39.276 4: TSCUL_Parse: CUL0  156044 A F103 11326680 01 11 6E 8002 1DA462 5590C0 0101C8009CFE9A5D _CCAdly:4 _dhmSt:316
2017.11.18 16:23:41.396 4: TSCUL_Parse: CUL0  158163 A F10C 11329108 00 0C 6F A641 5590C0 1DA462 016D00 -54dB _AEScommReq -54
2017.11.18 16:23:41.701 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DEC2BDE d:FF r:FFC4     m:6F A641 5590C0 1DA462 016D00
2017.11.18 16:23:41.704 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DEC2BDE d:01 r:FFC4     m:6F A641 5590C0 1DA462 016D00
2017.11.18 16:23:41.768 4: TSCUL_Parse: CUL0  158535 A F103 11329208 01 11 6F A002 1DA462 5590C0 04D3BB65553D4902 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:23:41.819 4: TSCUL_Parse: CUL0  158535 A F10E 11329364 00 19 6F A203 5590C0 1DA462 823F072FD155850779DCD35E17CBF36E -54.5dB _AESauth -54.5
2017.11.18 16:23:41.820 4: TSCUL_Parse: CUL0  158535 A F101 11329364 00 0C 6F A641 5590C0 1DA462 016D00 -54dB -54
2017.11.18 16:23:41.823 4: TSCUL_send:  CUL0  158592                 As 11 6F 8002 1DA462 5590C0 0101C8004DD6BA8F
2017.11.18 16:23:42.121 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DEC2D5D d:FF r:FFCD     m:6F 8002 1DA462 5590C0 004DD6BA8F
2017.11.18 16:23:42.127 4: TSCUL_Parse: CUL0  158895 A F103 11329464 01 0E 6F 8002 1DA462 5590C0 004DD6BA8F _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:23:42.128 4: TSCUL_Parse: CUL0  158895 A F103 11329572 01 11 6F 8002 1DA462 5590C0 0101C8004DD6BA8F _CCAdly:4 _dhmSt:208
2017.11.18 16:23:44.207 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DEC369D d:FF r:FFC3     m:70 A641 5590C0 1DA462 016EC8
2017.11.18 16:23:44.260 4: TSCUL_Parse: CUL0  161027 A F10C 11331856 00 0C 70 A641 5590C0 1DA462 016EC8 -53.5dB _AEScommReq -53.5
2017.11.18 16:23:44.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DEC369D d:01 r:FFC3     m:70 A641 5590C0 1DA462 016EC8
2017.11.18 16:23:44.577 4: TSCUL_Parse: CUL0  161344 A F103 11331956 01 11 70 A002 1DA462 5590C0 044B26A0B3E14C02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:23:44.629 4: TSCUL_Parse: CUL0  161344 A F10E 11332112 00 19 70 A203 5590C0 1DA462 9DB599667DF173E2009E36A94A3952FD -53dB _AESauth -53
2017.11.18 16:23:44.630 4: TSCUL_Parse: CUL0  161344 A F101 11332112 00 0C 70 A641 5590C0 1DA462 016EC8 -53.5dB -53.5
2017.11.18 16:23:44.634 4: TSCUL_send:  CUL0  161403                 As 11 70 8002 1DA462 5590C0 0101C800FA2CE4B1
2017.11.18 16:23:44.676 4: TSCUL_Parse: CUL0  161344 A F103 11332212 01 0E 70 8002 1DA462 5590C0 00FA2CE4B1 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:23:44.928 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DEC381A d:FF r:FFCE     m:70 8002 1DA462 5590C0 00FA2CE4B1
2017.11.18 16:23:44.932 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DEC38AC d:FF r:FFCD     m:70 8002 1DA462 5590C0 0101C800FA2CE4B1
2017.11.18 16:23:44.938 4: TSCUL_Parse: CUL0  161705 A F103 11332356 02 11 70 8002 1DA462 5590C0 0101C800FA2CE4B1 _CCAdly:8 _dhmSt:244
2017.11.18 16:24:42.151 4: TSCUL_Parse: CUL0  218919 A F10C 11389864 00 0C 71 A641 5590C0 1DA462 016F00 -54.5dB _AEScommReq -54.5
2017.11.18 16:24:42.435 4: TSCUL_Parse: CUL0  219203 A F103 11389964 01 11 71 A002 1DA462 5590C0 04E360A1F36CD502 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:42.439 4: TSCUL_Parse: CUL0  219203 A F10E 11390120 00 19 71 A203 5590C0 1DA462 0FCB6251EAC1215A3ECD59E3F00829C5 -54dB _AESauth -54
2017.11.18 16:24:42.440 4: TSCUL_Parse: CUL0  219203 A F101 11390120 00 0C 71 A641 5590C0 1DA462 016F00 -54.5dB -54.5
2017.11.18 16:24:42.445 4: TSCUL_send:  CUL0  219213                 As 11 71 8002 1DA462 5590C0 0101C800806AB1C0
2017.11.18 16:24:42.494 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DED193B d:FF r:FFC5     m:71 A641 5590C0 1DA462 016F00
2017.11.18 16:24:42.525 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DED193B d:01 r:FFC5     m:71 A641 5590C0 1DA462 016F00
2017.11.18 16:24:42.815 4: TSCUL_Parse: CUL0  219582 A F103 11390220 01 0E 71 8002 1DA462 5590C0 00806AB1C0 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:42.817 4: TSCUL_Parse: CUL0  219582 A F103 11390328 01 11 71 8002 1DA462 5590C0 0101C800806AB1C0 _CCAdly:4 _dhmSt:208
2017.11.18 16:24:42.819 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DED1AB9 d:FF r:FFCC     m:71 8002 1DA462 5590C0 00806AB1C0
2017.11.18 16:24:42.828 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DED1B27 d:FF r:FFCD     m:71 8002 1DA462 5590C0 0101C800806AB1C0
2017.11.18 16:24:51.258 4: TSCUL_Parse: CUL0  228025 A F10C 11398868 00 0C 72 A641 5590C0 1DA462 0170C8 -56.5dB _AEScommReq -56.5
2017.11.18 16:24:51.313 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DED3C65 d:FF r:FFC3     m:72 A641 5590C0 1DA462 0170C8
2017.11.18 16:24:51.569 4: TSCUL_Parse: CUL0  228337 A F103 11398968 01 11 72 A002 1DA462 5590C0 04AB45673C019702 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:51.572 4: TSCUL_Parse: CUL0  228337 A F10E 11399124 00 19 72 A203 5590C0 1DA462 FB3EA3374D997BC25986F19398F5DF70 -57dB _AESauth -57
2017.11.18 16:24:51.573 4: TSCUL_Parse: CUL0  228337 A F101 11399124 00 0C 72 A641 5590C0 1DA462 0170C8 -56.5dB -56.5
2017.11.18 16:24:51.576 4: TSCUL_send:  CUL0  228344                 As 11 72 8002 1DA462 5590C0 0101C8002A3A401F
2017.11.18 16:24:51.618 4: TSCUL_Parse: CUL0  228337 A F103 11399224 01 0E 72 8002 1DA462 5590C0 002A3A401F _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:51.619 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DED3C65 d:01 r:FFC3     m:72 A641 5590C0 1DA462 0170C8
2017.11.18 16:24:51.651 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DED3DE6 d:FF r:FFCC     m:72 8002 1DA462 5590C0 002A3A401F
2017.11.18 16:24:51.907 4: TSCUL_Parse: CUL0  228674 A F103 11399332 01 11 72 8002 1DA462 5590C0 0101C8002A3A401F _CCAdly:4 _dhmSt:208
2017.11.18 16:24:51.907 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DED3E54 d:FF r:FFCD     m:72 8002 1DA462 5590C0 0101C8002A3A401F
2017.11.18 16:24:55.478 4: TSCUL_Parse: CUL0  232245 A F10C 11403116 00 0C 73 A641 5590C0 1DA462 017100 -54.5dB _AEScommReq -54.5
2017.11.18 16:24:55.532 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DED4D00 d:FF r:FFC7     m:73 A641 5590C0 1DA462 017100
2017.11.18 16:24:55.788 4: TSCUL_Parse: CUL0  232556 A F103 11403216 01 11 73 A002 1DA462 5590C0 04B8B955BDAA0902 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:55.791 4: TSCUL_Parse: CUL0  232556 A F10C 11403360 00 0C 73 A241 5590C0 1DA462 017100 -54.5dB _AEScommReq -54.5
2017.11.18 16:24:55.794 4: TSCUL_Parse: CUL0  232556 A F103 11403460 01 11 73 A002 1DA462 5590C0 04B8B955BDAA0902 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:55.798 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DED4D00 d:01 r:FFC7     m:73 A641 5590C0 1DA462 017100
2017.11.18 16:24:56.094 3: LogHist CUL0:  219203 A F10E 11390120 00 19 71 A203 5590C0 1DA462 0FCB6251EAC1215A3ECD59E3F00829C5 -54dB _AESauth
2017.11.18 16:24:56.095 3: LogHist CUL0:  219203 A F101 11390120 00 0C 71 A641 5590C0 1DA462 016F00 -54.5dB
2017.11.18 16:24:56.095 3: LogHist CUL0:  219213                 As 11 71 8002 1DA462 5590C0 0101C800806AB1C0
2017.11.18 16:24:56.095 3: LogHist CUL0:  219582 A F103 11390220 01 0E 71 8002 1DA462 5590C0 00806AB1C0 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:56.095 3: LogHist CUL0:  219582 A F103 11390328 01 11 71 8002 1DA462 5590C0 0101C800806AB1C0 _CCAdly:4 _dhmSt:208
2017.11.18 16:24:56.095 3: LogHist CUL0:  228025 A F10C 11398868 00 0C 72 A641 5590C0 1DA462 0170C8 -56.5dB _AEScommReq
2017.11.18 16:24:56.095 3: LogHist CUL0:  228337 A F103 11398968 01 11 72 A002 1DA462 5590C0 04AB45673C019702 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:56.095 3: LogHist CUL0:  228337 A F10E 11399124 00 19 72 A203 5590C0 1DA462 FB3EA3374D997BC25986F19398F5DF70 -57dB _AESauth
2017.11.18 16:24:56.095 3: LogHist CUL0:  228337 A F101 11399124 00 0C 72 A641 5590C0 1DA462 0170C8 -56.5dB
2017.11.18 16:24:56.096 3: LogHist CUL0:  228344                 As 11 72 8002 1DA462 5590C0 0101C8002A3A401F
2017.11.18 16:24:56.096 3: LogHist CUL0:  228337 A F103 11399224 01 0E 72 8002 1DA462 5590C0 002A3A401F _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:56.096 3: LogHist CUL0:  228674 A F103 11399332 01 11 72 8002 1DA462 5590C0 0101C8002A3A401F _CCAdly:4 _dhmSt:208
2017.11.18 16:24:56.096 3: LogHist CUL0:  232245 A F10C 11403116 00 0C 73 A641 5590C0 1DA462 017100 -54.5dB _AEScommReq
2017.11.18 16:24:56.096 3: LogHist CUL0:  232556 A F103 11403216 01 11 73 A002 1DA462 5590C0 04B8B955BDAA0902 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:56.096 3: LogHist CUL0:  232556 A F10C 11403360 00 0C 73 A241 5590C0 1DA462 017100 -54.5dB _AEScommReq
2017.11.18 16:24:56.096 3: LogHist CUL0:  232556 A F103 11403460 01 11 73 A002 1DA462 5590C0 04B8B955BDAA0902 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:56.096 3: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 5590C0/HWR_Wasser:  232862 A F109 11403732 00 11 73 A002 1DA462 5590C0 04B8B955BDAA0902 _sfail _noAnsw
2017.11.18 16:24:56.097 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DED4DF4 d:01 r:FFC8     m:73 A241 5590C0 1DA462 017100
2017.11.18 16:24:56.458 4: TSCUL_Parse: CUL0  233225 A F10C 11403848 00 0C 73 A241 5590C0 1DA462 017100 -55dB _AEScommReq -55
2017.11.18 16:24:56.512 4: TSCUL_Parse: CUL0  233225 A F103 11403948 01 11 73 A002 1DA462 5590C0 04D70C3ADF3DAD02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:56.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DED4FDB d:FF r:FFC7     m:73 A241 5590C0 1DA462 017100
2017.11.18 16:24:56.520 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DED4FDB d:01 r:FFC7     m:73 A241 5590C0 1DA462 017100
2017.11.18 16:24:56.829 3: LogHist CUL0:  219582 A F103 11390220 01 0E 71 8002 1DA462 5590C0 00806AB1C0 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:56.830 3: LogHist CUL0:  219582 A F103 11390328 01 11 71 8002 1DA462 5590C0 0101C800806AB1C0 _CCAdly:4 _dhmSt:208
2017.11.18 16:24:56.830 3: LogHist CUL0:  228025 A F10C 11398868 00 0C 72 A641 5590C0 1DA462 0170C8 -56.5dB _AEScommReq
2017.11.18 16:24:56.830 3: LogHist CUL0:  228337 A F103 11398968 01 11 72 A002 1DA462 5590C0 04AB45673C019702 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:56.830 3: LogHist CUL0:  228337 A F10E 11399124 00 19 72 A203 5590C0 1DA462 FB3EA3374D997BC25986F19398F5DF70 -57dB _AESauth
2017.11.18 16:24:56.830 3: LogHist CUL0:  228337 A F101 11399124 00 0C 72 A641 5590C0 1DA462 0170C8 -56.5dB
2017.11.18 16:24:56.830 3: LogHist CUL0:  228344                 As 11 72 8002 1DA462 5590C0 0101C8002A3A401F
2017.11.18 16:24:56.830 3: LogHist CUL0:  228337 A F103 11399224 01 0E 72 8002 1DA462 5590C0 002A3A401F _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:56.830 3: LogHist CUL0:  228674 A F103 11399332 01 11 72 8002 1DA462 5590C0 0101C8002A3A401F _CCAdly:4 _dhmSt:208
2017.11.18 16:24:56.831 3: LogHist CUL0:  232245 A F10C 11403116 00 0C 73 A641 5590C0 1DA462 017100 -54.5dB _AEScommReq
2017.11.18 16:24:56.831 3: LogHist CUL0:  232556 A F103 11403216 01 11 73 A002 1DA462 5590C0 04B8B955BDAA0902 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:56.831 3: LogHist CUL0:  232556 A F10C 11403360 00 0C 73 A241 5590C0 1DA462 017100 -54.5dB _AEScommReq
2017.11.18 16:24:56.831 3: LogHist CUL0:  232556 A F103 11403460 01 11 73 A002 1DA462 5590C0 04B8B955BDAA0902 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:56.831 3: LogHist CUL0:  232862 A F109 11403732 00 11 73 A002 1DA462 5590C0 04B8B955BDAA0902 _sfail _noAnsw
2017.11.18 16:24:56.831 3: LogHist CUL0:  233225 A F10C 11403848 00 0C 73 A241 5590C0 1DA462 017100 -55dB _AEScommReq
2017.11.18 16:24:56.831 3: LogHist CUL0:  233225 A F103 11403948 01 11 73 A002 1DA462 5590C0 04D70C3ADF3DAD02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:56.831 3: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 5590C0/HWR_Wasser:  233597 A F109 11404220 00 11 73 A002 1DA462 5590C0 04D70C3ADF3DAD02 _sfail _noAnsw
2017.11.18 16:24:57.108 4: TSCUL_Parse: CUL0  233875 A F10C 11404824 00 0C 73 A241 5590C0 1DA462 017100 -55dB _AEScommReq -55
2017.11.18 16:24:57.389 4: TSCUL_Parse: CUL0  234156 A F103 11404924 01 11 73 A002 1DA462 5590C0 049CB715D9A82302 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:57.394 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DED53AA d:FF r:FFC8     m:73 A241 5590C0 1DA462 017100
2017.11.18 16:24:57.651 3: LogHist CUL0:  228337 A F103 11398968 01 11 72 A002 1DA462 5590C0 04AB45673C019702 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:57.651 3: LogHist CUL0:  228337 A F10E 11399124 00 19 72 A203 5590C0 1DA462 FB3EA3374D997BC25986F19398F5DF70 -57dB _AESauth
2017.11.18 16:24:57.651 3: LogHist CUL0:  228337 A F101 11399124 00 0C 72 A641 5590C0 1DA462 0170C8 -56.5dB
2017.11.18 16:24:57.652 3: LogHist CUL0:  228344                 As 11 72 8002 1DA462 5590C0 0101C8002A3A401F
2017.11.18 16:24:57.652 3: LogHist CUL0:  228337 A F103 11399224 01 0E 72 8002 1DA462 5590C0 002A3A401F _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:57.652 3: LogHist CUL0:  228674 A F103 11399332 01 11 72 8002 1DA462 5590C0 0101C8002A3A401F _CCAdly:4 _dhmSt:208
2017.11.18 16:24:57.652 3: LogHist CUL0:  232245 A F10C 11403116 00 0C 73 A641 5590C0 1DA462 017100 -54.5dB _AEScommReq
2017.11.18 16:24:57.652 3: LogHist CUL0:  232556 A F103 11403216 01 11 73 A002 1DA462 5590C0 04B8B955BDAA0902 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:57.653 3: LogHist CUL0:  232556 A F10C 11403360 00 0C 73 A241 5590C0 1DA462 017100 -54.5dB _AEScommReq
2017.11.18 16:24:57.653 3: LogHist CUL0:  232556 A F103 11403460 01 11 73 A002 1DA462 5590C0 04B8B955BDAA0902 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:57.653 3: LogHist CUL0:  232862 A F109 11403732 00 11 73 A002 1DA462 5590C0 04B8B955BDAA0902 _sfail _noAnsw
2017.11.18 16:24:57.653 3: LogHist CUL0:  233225 A F10C 11403848 00 0C 73 A241 5590C0 1DA462 017100 -55dB _AEScommReq
2017.11.18 16:24:57.653 3: LogHist CUL0:  233225 A F103 11403948 01 11 73 A002 1DA462 5590C0 04D70C3ADF3DAD02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:57.654 3: LogHist CUL0:  233597 A F109 11404220 00 11 73 A002 1DA462 5590C0 04D70C3ADF3DAD02 _sfail _noAnsw
2017.11.18 16:24:57.654 3: LogHist CUL0:  233875 A F10C 11404824 00 0C 73 A241 5590C0 1DA462 017100 -55dB _AEScommReq
2017.11.18 16:24:57.654 3: LogHist CUL0:  234156 A F103 11404924 01 11 73 A002 1DA462 5590C0 049CB715D9A82302 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:57.654 3: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 5590C0/HWR_Wasser:  234419 A F109 11405196 00 11 73 A002 1DA462 5590C0 049CB715D9A82302 _sfail _noAnsw
2017.11.18 16:24:57.655 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DED53AA d:01 r:FFC8     m:73 A241 5590C0 1DA462 017100
2017.11.18 16:24:59.258 4: TSCUL_Parse: CUL0  236025 A F10C 11406772 00 0C 73 A241 5590C0 1DA462 017100 -55.5dB _AEScommReq -55.5
2017.11.18 16:24:59.312 4: TSCUL_Parse: CUL0  236025 A F103 11406872 01 11 73 A002 1DA462 5590C0 0456F7A5D7F3E602 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:59.317 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DED5B47 d:FF r:FFC6     m:73 A241 5590C0 1DA462 017100
2017.11.18 16:24:59.574 3: LogHist CUL0:  228344                 As 11 72 8002 1DA462 5590C0 0101C8002A3A401F
2017.11.18 16:24:59.574 3: LogHist CUL0:  228337 A F103 11399224 01 0E 72 8002 1DA462 5590C0 002A3A401F _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:59.574 3: LogHist CUL0:  228674 A F103 11399332 01 11 72 8002 1DA462 5590C0 0101C8002A3A401F _CCAdly:4 _dhmSt:208
2017.11.18 16:24:59.575 3: LogHist CUL0:  232245 A F10C 11403116 00 0C 73 A641 5590C0 1DA462 017100 -54.5dB _AEScommReq
2017.11.18 16:24:59.575 3: LogHist CUL0:  232556 A F103 11403216 01 11 73 A002 1DA462 5590C0 04B8B955BDAA0902 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:59.575 3: LogHist CUL0:  232556 A F10C 11403360 00 0C 73 A241 5590C0 1DA462 017100 -54.5dB _AEScommReq
2017.11.18 16:24:59.575 3: LogHist CUL0:  232556 A F103 11403460 01 11 73 A002 1DA462 5590C0 04B8B955BDAA0902 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:59.575 3: LogHist CUL0:  232862 A F109 11403732 00 11 73 A002 1DA462 5590C0 04B8B955BDAA0902 _sfail _noAnsw
2017.11.18 16:24:59.576 3: LogHist CUL0:  233225 A F10C 11403848 00 0C 73 A241 5590C0 1DA462 017100 -55dB _AEScommReq
2017.11.18 16:24:59.576 3: LogHist CUL0:  233225 A F103 11403948 01 11 73 A002 1DA462 5590C0 04D70C3ADF3DAD02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:59.576 3: LogHist CUL0:  233597 A F109 11404220 00 11 73 A002 1DA462 5590C0 04D70C3ADF3DAD02 _sfail _noAnsw
2017.11.18 16:24:59.576 3: LogHist CUL0:  233875 A F10C 11404824 00 0C 73 A241 5590C0 1DA462 017100 -55dB _AEScommReq
2017.11.18 16:24:59.577 3: LogHist CUL0:  234156 A F103 11404924 01 11 73 A002 1DA462 5590C0 049CB715D9A82302 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:59.577 3: LogHist CUL0:  234419 A F109 11405196 00 11 73 A002 1DA462 5590C0 049CB715D9A82302 _sfail _noAnsw
2017.11.18 16:24:59.577 3: LogHist CUL0:  236025 A F10C 11406772 00 0C 73 A241 5590C0 1DA462 017100 -55.5dB _AEScommReq
2017.11.18 16:24:59.577 3: LogHist CUL0:  236025 A F103 11406872 01 11 73 A002 1DA462 5590C0 0456F7A5D7F3E602 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:24:59.578 3: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 5590C0/HWR_Wasser:  236341 A F109 11407144 00 11 73 A002 1DA462 5590C0 0456F7A5D7F3E602 _sfail _noAnsw
2017.11.18 16:24:59.579 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DED5B47 d:01 r:FFC6     m:73 A241 5590C0 1DA462 017100
2017.11.18 16:25:02.955 4: TSCUL_Parse: CUL0  239722 A F10C 11410668 00 0C 73 A241 5590C0 1DA462 017100 -54.5dB _AEScommReq -54.5
2017.11.18 16:25:03.236 4: TSCUL_Parse: CUL0  240004 A F103 11410768 01 11 73 A002 1DA462 5590C0 04398D0C87728A02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:03.239 4: TSCUL_Parse: CUL0  240004 A F10E 11410924 00 19 73 A203 5590C0 1DA462 031ABD10B082652343FB4C0C079B2A2E -55dB _AESauth -55
2017.11.18 16:25:03.240 4: TSCUL_Parse: CUL0  240004 A F101 11410924 00 0C 73 A241 5590C0 1DA462 017100 -54.5dB -54.5
2017.11.18 16:25:03.243 4: TSCUL_send:  CUL0  240012                 As 11 73 8002 1DA462 5590C0 0101C800B82C9D83
2017.11.18 16:25:03.288 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DED6A82 d:FF r:FFC4     m:73 A241 5590C0 1DA462 017100
2017.11.18 16:25:03.316 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DED6A82 d:01 r:FFC4     m:73 A241 5590C0 1DA462 017100
2017.11.18 16:25:03.602 4: TSCUL_Parse: CUL0  240368 A F103 11411024 01 0E 73 8002 1DA462 5590C0 00B82C9D83 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:03.603 4: TSCUL_Parse: CUL0  240368 A F10C 11411120 00 0C 74 A641 5590C0 1DA462 0172C8 -54dB _AEScommReq -54
2017.11.18 16:25:03.657 4: TSCUL_Parse: CUL0  240368 A F101 11411248 00 11 74 A002 1DA462 5590C0 043EA80E40211C02 -50dB -50
2017.11.18 16:25:03.661 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DED6BFF d:FF r:FFCC     m:73 8002 1DA462 5590C0 00B82C9D83
2017.11.18 16:25:03.667 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DED6C45 d:FF r:FFC6     m:74 A641 5590C0 1DA462 0172C8
2017.11.18 16:25:03.671 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DED6D32 d:FF r:FFCC     m:73 8002 1DA462 5590C0 0101C800B82C9D83
2017.11.18 16:25:03.934 4: TSCUL_Parse: CUL0  240702 A F103 11411328 01 11 73 8002 1DA462 5590C0 0101C800B82C9D83 _CCAdly:4 _dhmSt:208
2017.11.18 16:25:03.935 4: TSCUL_Parse: CUL0  240702 A F10C 11411608 00 0C 74 A241 5590C0 1DA462 0172C8 -54.5dB _AEScommReq -54.5
2017.11.18 16:25:03.941 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DED6C45 d:01 r:FFC6     m:74 A641 5590C0 1DA462 0172C8
2017.11.18 16:25:04.004 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DED6E2D d:FF r:FFC6     m:74 A241 5590C0 1DA462 0172C8
2017.11.18 16:25:04.313 4: TSCUL_Parse: CUL0  241081 A F103 11411708 01 11 74 A002 1DA462 5590C0 045362342365CC02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:04.316 4: TSCUL_Parse: CUL0  241081 A F10E 11411864 00 19 74 A203 5590C0 1DA462 01BDCF6C359F684C78C2F4C6891EE980 -54.5dB _AESauth -54.5
2017.11.18 16:25:04.316 4: TSCUL_Parse: CUL0  241081 A F101 11411864 00 0C 74 A241 5590C0 1DA462 0172C8 -54.5dB -54.5
2017.11.18 16:25:04.320 4: TSCUL_send:  CUL0  241088                 As 11 74 8002 1DA462 5590C0 0101C80057E3FF33
2017.11.18 16:25:04.362 4: TSCUL_Parse: CUL0  241081 A F103 11411964 01 0E 74 8002 1DA462 5590C0 0057E3FF33 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:04.363 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DED6E2D d:01 r:FFC6     m:74 A241 5590C0 1DA462 0172C8
2017.11.18 16:25:04.394 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DED6FAB d:FF r:FFCC     m:74 8002 1DA462 5590C0 0057E3FF33
2017.11.18 16:25:04.650 4: TSCUL_Parse: CUL0  241417 A F103 11412072 01 11 74 8002 1DA462 5590C0 0101C80057E3FF33 _CCAdly:4 _dhmSt:208
2017.11.18 16:25:04.651 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DED701A d:FF r:FFCC     m:74 8002 1DA462 5590C0 0101C80057E3FF33
2017.11.18 16:25:07.905 4: TSCUL_Parse: CUL0  244672 A F10C 11415620 00 0C 75 A641 5590C0 1DA462 017300 -53.5dB _AEScommReq -53.5
2017.11.18 16:25:08.212 4: TSCUL_Parse: CUL0  244980 A F103 11415720 01 11 75 A002 1DA462 5590C0 0430C2A794F16902 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:08.215 4: TSCUL_Parse: CUL0  244980 A F10C 11415864 00 0C 75 A241 5590C0 1DA462 017300 -53.5dB _AEScommReq -53.5
2017.11.18 16:25:08.218 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DED7DD7 d:FF r:FFC8     m:75 A641 5590C0 1DA462 017300
2017.11.18 16:25:08.220 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DED7DD7 d:01 r:FFC8     m:75 A641 5590C0 1DA462 017300
2017.11.18 16:25:08.504 4: TSCUL_Parse: CUL0  245272 A F103 11415964 01 11 75 A002 1DA462 5590C0 0430C2A794F16902 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:08.532 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DED7ECB d:01 r:FFC9     m:75 A241 5590C0 1DA462 017300
2017.11.18 16:25:08.813 3: LogHist CUL0:  240012                 As 11 73 8002 1DA462 5590C0 0101C800B82C9D83
2017.11.18 16:25:08.813 3: LogHist CUL0:  240368 A F103 11411024 01 0E 73 8002 1DA462 5590C0 00B82C9D83 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:08.813 3: LogHist CUL0:  240368 A F10C 11411120 00 0C 74 A641 5590C0 1DA462 0172C8 -54dB _AEScommReq
2017.11.18 16:25:08.813 3: LogHist CUL0:  240368 A F101 11411248 00 11 74 A002 1DA462 5590C0 043EA80E40211C02 -50dB
2017.11.18 16:25:08.814 3: LogHist CUL0:  240702 A F103 11411328 01 11 73 8002 1DA462 5590C0 0101C800B82C9D83 _CCAdly:4 _dhmSt:208
2017.11.18 16:25:08.814 3: LogHist CUL0:  240702 A F10C 11411608 00 0C 74 A241 5590C0 1DA462 0172C8 -54.5dB _AEScommReq
2017.11.18 16:25:08.814 3: LogHist CUL0:  241081 A F103 11411708 01 11 74 A002 1DA462 5590C0 045362342365CC02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:08.814 3: LogHist CUL0:  241081 A F10E 11411864 00 19 74 A203 5590C0 1DA462 01BDCF6C359F684C78C2F4C6891EE980 -54.5dB _AESauth
2017.11.18 16:25:08.814 3: LogHist CUL0:  241081 A F101 11411864 00 0C 74 A241 5590C0 1DA462 0172C8 -54.5dB
2017.11.18 16:25:08.815 3: LogHist CUL0:  241088                 As 11 74 8002 1DA462 5590C0 0101C80057E3FF33
2017.11.18 16:25:08.815 3: LogHist CUL0:  241081 A F103 11411964 01 0E 74 8002 1DA462 5590C0 0057E3FF33 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:08.815 3: LogHist CUL0:  241417 A F103 11412072 01 11 74 8002 1DA462 5590C0 0101C80057E3FF33 _CCAdly:4 _dhmSt:208
2017.11.18 16:25:08.815 3: LogHist CUL0:  244672 A F10C 11415620 00 0C 75 A641 5590C0 1DA462 017300 -53.5dB _AEScommReq
2017.11.18 16:25:08.815 3: LogHist CUL0:  244980 A F103 11415720 01 11 75 A002 1DA462 5590C0 0430C2A794F16902 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:08.816 3: LogHist CUL0:  244980 A F10C 11415864 00 0C 75 A241 5590C0 1DA462 017300 -53.5dB _AEScommReq
2017.11.18 16:25:08.816 3: LogHist CUL0:  245272 A F103 11415964 01 11 75 A002 1DA462 5590C0 0430C2A794F16902 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:08.816 3: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 5590C0/HWR_Wasser:  245580 A F109 11416236 00 11 75 A002 1DA462 5590C0 0430C2A794F16902 _sfail _noAnsw
2017.11.18 16:25:08.818 4: TSCUL_Parse: CUL0  245580 A F10C 11416348 00 0C 75 A241 5590C0 1DA462 017300 -53.5dB _AEScommReq -53.5
2017.11.18 16:25:08.872 4: TSCUL_Parse: CUL0  245580 A F103 11416448 01 11 75 A002 1DA462 5590C0 04C0AC0A5F6EE102 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:08.877 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DED80B3 d:FF r:FFC8     m:75 A241 5590C0 1DA462 017300
2017.11.18 16:25:09.135 3: LogHist CUL0:  240368 A F101 11411248 00 11 74 A002 1DA462 5590C0 043EA80E40211C02 -50dB
2017.11.18 16:25:09.135 3: LogHist CUL0:  240702 A F103 11411328 01 11 73 8002 1DA462 5590C0 0101C800B82C9D83 _CCAdly:4 _dhmSt:208
2017.11.18 16:25:09.136 3: LogHist CUL0:  240702 A F10C 11411608 00 0C 74 A241 5590C0 1DA462 0172C8 -54.5dB _AEScommReq
2017.11.18 16:25:09.136 3: LogHist CUL0:  241081 A F103 11411708 01 11 74 A002 1DA462 5590C0 045362342365CC02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:09.136 3: LogHist CUL0:  241081 A F10E 11411864 00 19 74 A203 5590C0 1DA462 01BDCF6C359F684C78C2F4C6891EE980 -54.5dB _AESauth
2017.11.18 16:25:09.136 3: LogHist CUL0:  241081 A F101 11411864 00 0C 74 A241 5590C0 1DA462 0172C8 -54.5dB
2017.11.18 16:25:09.136 3: LogHist CUL0:  241088                 As 11 74 8002 1DA462 5590C0 0101C80057E3FF33
2017.11.18 16:25:09.136 3: LogHist CUL0:  241081 A F103 11411964 01 0E 74 8002 1DA462 5590C0 0057E3FF33 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:09.136 3: LogHist CUL0:  241417 A F103 11412072 01 11 74 8002 1DA462 5590C0 0101C80057E3FF33 _CCAdly:4 _dhmSt:208
2017.11.18 16:25:09.136 3: LogHist CUL0:  244672 A F10C 11415620 00 0C 75 A641 5590C0 1DA462 017300 -53.5dB _AEScommReq
2017.11.18 16:25:09.136 3: LogHist CUL0:  244980 A F103 11415720 01 11 75 A002 1DA462 5590C0 0430C2A794F16902 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:09.136 3: LogHist CUL0:  244980 A F10C 11415864 00 0C 75 A241 5590C0 1DA462 017300 -53.5dB _AEScommReq
2017.11.18 16:25:09.137 3: LogHist CUL0:  245272 A F103 11415964 01 11 75 A002 1DA462 5590C0 0430C2A794F16902 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:09.137 3: LogHist CUL0:  245580 A F109 11416236 00 11 75 A002 1DA462 5590C0 0430C2A794F16902 _sfail _noAnsw
2017.11.18 16:25:09.137 3: LogHist CUL0:  245580 A F10C 11416348 00 0C 75 A241 5590C0 1DA462 017300 -53.5dB _AEScommReq
2017.11.18 16:25:09.137 3: LogHist CUL0:  245580 A F103 11416448 01 11 75 A002 1DA462 5590C0 04C0AC0A5F6EE102 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:09.137 3: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 5590C0/HWR_Wasser:  245903 A F109 11416720 00 11 75 A002 1DA462 5590C0 04C0AC0A5F6EE102 _sfail _noAnsw
2017.11.18 16:25:09.138 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DED80B3 d:01 r:FFC8     m:75 A241 5590C0 1DA462 017300
2017.11.18 16:25:09.671 4: TSCUL_Parse: CUL0  246438 A F10C 11417324 00 0C 75 A241 5590C0 1DA462 017300 -53dB _AEScommReq -53
2017.11.18 16:25:09.724 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DED8482 d:FF r:FFC9     m:75 A241 5590C0 1DA462 017300
2017.11.18 16:25:09.981 4: TSCUL_Parse: CUL0  246748 A F103 11417424 01 11 75 A002 1DA462 5590C0 04DE478071176502 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:09.986 3: LogHist CUL0:  241081 A F103 11411708 01 11 74 A002 1DA462 5590C0 045362342365CC02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:09.986 3: LogHist CUL0:  241081 A F10E 11411864 00 19 74 A203 5590C0 1DA462 01BDCF6C359F684C78C2F4C6891EE980 -54.5dB _AESauth
2017.11.18 16:25:09.986 3: LogHist CUL0:  241081 A F101 11411864 00 0C 74 A241 5590C0 1DA462 0172C8 -54.5dB
2017.11.18 16:25:09.987 3: LogHist CUL0:  241088                 As 11 74 8002 1DA462 5590C0 0101C80057E3FF33
2017.11.18 16:25:09.987 3: LogHist CUL0:  241081 A F103 11411964 01 0E 74 8002 1DA462 5590C0 0057E3FF33 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:09.987 3: LogHist CUL0:  241417 A F103 11412072 01 11 74 8002 1DA462 5590C0 0101C80057E3FF33 _CCAdly:4 _dhmSt:208
2017.11.18 16:25:09.987 3: LogHist CUL0:  244672 A F10C 11415620 00 0C 75 A641 5590C0 1DA462 017300 -53.5dB _AEScommReq
2017.11.18 16:25:09.987 3: LogHist CUL0:  244980 A F103 11415720 01 11 75 A002 1DA462 5590C0 0430C2A794F16902 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:09.988 3: LogHist CUL0:  244980 A F10C 11415864 00 0C 75 A241 5590C0 1DA462 017300 -53.5dB _AEScommReq
2017.11.18 16:25:09.988 3: LogHist CUL0:  245272 A F103 11415964 01 11 75 A002 1DA462 5590C0 0430C2A794F16902 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:09.989 3: LogHist CUL0:  245580 A F109 11416236 00 11 75 A002 1DA462 5590C0 0430C2A794F16902 _sfail _noAnsw
2017.11.18 16:25:09.989 3: LogHist CUL0:  245580 A F10C 11416348 00 0C 75 A241 5590C0 1DA462 017300 -53.5dB _AEScommReq
2017.11.18 16:25:09.989 3: LogHist CUL0:  245580 A F103 11416448 01 11 75 A002 1DA462 5590C0 04C0AC0A5F6EE102 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:09.990 3: LogHist CUL0:  245903 A F109 11416720 00 11 75 A002 1DA462 5590C0 04C0AC0A5F6EE102 _sfail _noAnsw
2017.11.18 16:25:09.990 3: LogHist CUL0:  246438 A F10C 11417324 00 0C 75 A241 5590C0 1DA462 017300 -53dB _AEScommReq
2017.11.18 16:25:09.990 3: LogHist CUL0:  246748 A F103 11417424 01 11 75 A002 1DA462 5590C0 04DE478071176502 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:09.991 3: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 5590C0/HWR_Wasser:  246748 A F109 11417696 00 11 75 A002 1DA462 5590C0 04DE478071176502 _sfail _noAnsw
2017.11.18 16:25:09.992 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DED8482 d:01 r:FFC9     m:75 A241 5590C0 1DA462 017300
2017.11.18 16:25:10.306 4: TSCUL_Parse: CUL0  247073 A F101 11417832 00 14 25 845E 5AAAEA 000000 800E7200000000000918FE -71.5dB -71.5
2017.11.18 16:25:10.379 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AAAEA   stat:0000 t:5DED867C d:FF r:FFBF     m:25 845E 5AAAEA 000000 800E7200000000000918FE
2017.11.18 16:25:11.655 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DED8C1F d:FF r:FFBB     m:75 A241 5590C0 1DA462 017300
2017.11.18 16:25:11.727 4: TSCUL_Parse: CUL0  248493 A F10C 11419276 00 0C 75 A241 5590C0 1DA462 017300 -53dB _AEScommReq -53
2017.11.18 16:25:11.732 4: TSCUL_Parse: CUL0  248493 A F103 11419376 01 11 75 A002 1DA462 5590C0 04B9BBA9B8DD4902 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:11.986 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DED8C1F d:01 r:FFBB     m:75 A241 5590C0 1DA462 017300
2017.11.18 16:25:12.015 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DED8DA0 d:FF r:FFCC     m:75 8002 1DA462 5590C0 00D16D45F0
2017.11.18 16:25:12.029 4: TSCUL_Parse: CUL0  248797 A F10E 11419532 00 19 75 A203 5590C0 1DA462 C3D40A3CA7715ABB32323C4326BC8AF0 -49.5dB _AESauth -49.5
2017.11.18 16:25:12.029 4: TSCUL_Parse: CUL0  248797 A F101 11419532 00 0C 75 A241 5590C0 1DA462 017300 -53dB -53
2017.11.18 16:25:12.033 4: TSCUL_send:  CUL0  248802                 As 11 75 8002 1DA462 5590C0 0101C800D16D45F0
2017.11.18 16:25:12.079 4: TSCUL_Parse: CUL0  248797 A F103 11419632 01 0E 75 8002 1DA462 5590C0 00D16D45F0 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:12.334 4: TSCUL_Parse: CUL0  249101 A F103 11419760 02 11 75 8002 1DA462 5590C0 0101C800D16D45F0 _CCAdly:8 _dhmSt:228
2017.11.18 16:25:12.446 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DED8E22 d:FF r:FFCC     m:75 8002 1DA462 5590C0 0101C800D16D45F0
2017.11.18 16:25:15.556 4: TSCUL_Parse: CUL0  252323 A F10C 11423120 00 0C 76 A641 5590C0 1DA462 0174C8 -53.5dB _AEScommReq -53.5
2017.11.18 16:25:15.610 4: TSCUL_Parse: CUL0  252323 A F103 11423220 01 11 76 A002 1DA462 5590C0 0432390922F6AC02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:15.615 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5DED9B26 d:FF r:FFC6     m:76 A641 5590C0 1DA462 0174C8
2017.11.18 16:25:15.871 4: TSCUL_Parse: CUL0  252639 A F10E 11423376 00 19 76 A203 5590C0 1DA462 4595EA8C85181BA598FBFFB3E868308A -53.5dB _AESauth -53.5
2017.11.18 16:25:15.872 4: TSCUL_Parse: CUL0  252639 A F101 11423376 00 0C 76 A641 5590C0 1DA462 0174C8 -53.5dB -53.5
2017.11.18 16:25:15.875 4: TSCUL_send:  CUL0  252644                 As 11 76 8002 1DA462 5590C0 0101C80072772AF5
2017.11.18 16:25:15.918 4: TSCUL_Parse: CUL0  252639 A F103 11423476 01 0E 76 8002 1DA462 5590C0 0072772AF5 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 16:25:15.918 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5DED9B26 d:01 r:FFC6     m:76 A641 5590C0 1DA462 0174C8
2017.11.18 16:25:15.949 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DED9CA5 d:FF r:FFCC     m:76 8002 1DA462 5590C0 0072772AF5
2017.11.18 16:25:16.207 4: TSCUL_Parse: CUL0  252975 A F103 11423600 02 11 76 8002 1DA462 5590C0 0101C80072772AF5 _CCAdly:8 _dhmSt:224
2017.11.18 16:25:16.208 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5DED9D23 d:FF r:FFCC     m:76 8002 1DA462 5590C0 0101C80072772AF5
2017.11.18 16:25:17.482 4: TSCUL_Parse: CUL0  254249 A F101 11425184 00 14 73 845E 5AAAFA 000000 80048600000000000902FF -77.5dB -77.5
2017.11.18 16:25:17.486 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AAAFA   stat:0000 t:5DEDA337 d:FF r:FFC9     m:73 845E 5AAAFA 000000 80048600000000000902FF
2017.11.18 16:25:20.903 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E206B03   stat:0000 t:5DEDAFC2 d:FF r:FF9A     m:3C 8670 206B03 000000 003B4C
Greets
Byte
noansi
Hallo Byte,
Zitatalso klar, neueste Version und FHEM auch auf dem neuesten Stand. Derzeit scheinen aber nicht alle Fensterkontakte die Probleme zu haben.
Wohl vermutlich doch noch nicht ganz klar.
Neuester Stand von FHEM, aber danach neuester Stand Firmware (VTS 0.19) und Module inklusive 10_CUL_HM.pm (ein FHEM update würde das überschreiben).
Martin hat nicht alles übernommen, was leider bei der Zuweisung der devices zu den IOs Fehlern führen kann.
Zumindest sieht Dein Log danach aus, also ob sowohl CUL0 also auch HMLAN1 dem device mit einer Challenenge antworten. Das kann häufig nicht gut gehen.
Mit get assignIDs kannst Du Dir bei CUL0 und HMLAN1 anzeigen lassen, welche devices jeweils zugeordnet sind.
Devices dürfen nicht bei beiden IOs gleichzeitig auftauchen.
Ich kann nur mit zwei CUL IOs testen und damit funktioniert der letzte Stand bezüglich der IO Zuordnung.
Ob HMLAN sauber setzt und löscht, müsstest Du weiter testen, aber bitte mit den richtigen Modulen.
Außerdem versuchst Du wohl immer noch den unrealistisch schnellen und häufigen Öffnen/Schließen Vorgang. ;)
Ich habe den Eindruck, die devices verweigern dann schon mal die Antwort. Oder die 1% Regel schlägt dann in den devices teilweise zu, sprich sie senden noch die Zustandsänderung, aber verweigern AES?!?
Meinen Testbewegungsmelder habe ich wieder auf default 240s Bewegungsmittelungslimit gestellt und damit ist er wesentlich AES-Antwortbereiter.
Gruß, Ansgar.
Bytechanger
ich habe natürlich die 10_CUL_HM.pm  aus der ZIP genommen UND wie beschrieben sie vom Update ausgeschlossen!!
Es ist also die aktuellste, gewünschte Konsterlation.
In der Tat taucht das betroffene Gerät in beiden Stationen (HMLAN und CUL bei get assignID) auf?!
Wie kann ich das verhindern?
Nach meinem Erkenntnisstand wird die Zuordnung über
IODev  CUL0
IOgrp vccu:CUL0
vorgenommen...
Die Geschwindigkeit macht es nicht aus. Ein Log mit längerer Wartezeit:
2017.11.18 18:07:35.257 4: TSCUL_Parse: CUL0  100568 A F001 00785828 00 0F C2 865E 3BD2E7 000000 F7F92D0089E4 -86.5dB -86.5
2017.11.18 18:07:35.267 4: TSCUL_Parse: CUL0  100568 A F00C 00785868 00 0C 7B A641 5590C0 1DA462 017900 -60.5dB _AEScommReq -60.5
2017.11.18 18:07:35.322 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3BD2E7   stat:0000 t:5E4B4E27 d:FF r:FFAC     m:C2 865E 3BD2E7 000000 F7F92D0089E4
2017.11.18 18:07:35.325 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5E4B4E4F d:FF r:FFBF     m:7B A641 5590C0 1DA462 017900
2017.11.18 18:07:35.583 4: TSCUL_Parse: CUL0  100894 A F103 00785968 01 11 7B A002 1DA462 5590C0 043973AF6A03DB02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 18:07:35.586 4: TSCUL_Parse: CUL0  100894 A F10E 00786124 00 19 7B A203 5590C0 1DA462 343B77CD2FC707564B855A76B08A7FB8 -60.5dB _AESauth -60.5
2017.11.18 18:07:35.587 4: TSCUL_Parse: CUL0  100894 A F101 00786124 00 0C 7B A641 5590C0 1DA462 017900 -60.5dB -60.5
2017.11.18 18:07:35.591 4: TSCUL_send:  CUL0  100904                 As 11 7B 8002 1DA462 5590C0 0101C800E5AD36CD
2017.11.18 18:07:35.636 4: TSCUL_Parse: CUL0  100894 A F103 00786224 01 0E 7B 8002 1DA462 5590C0 00E5AD36CD _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 18:07:35.637 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5E4B4E4F d:01 r:FFBF     m:7B A641 5590C0 1DA462 017900
2017.11.18 18:07:35.670 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5E4B4FCE d:FF r:FFCB     m:7B 8002 1DA462 5590C0 00E5AD36CD
2017.11.18 18:07:35.926 4: TSCUL_Parse: CUL0  101238 A F103 00786332 01 11 7B 8002 1DA462 5590C0 0101C800E5AD36CD _CCAdly:4 _dhmSt:208
2017.11.18 18:07:35.927 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5E4B503D d:FF r:FFCB     m:7B 8002 1DA462 5590C0 0101C800E5AD36CD
2017.11.18 18:07:52.290 4: TSCUL_Parse: CUL0  117601 A F001 00802940 00 0C 51 8670 20DACE 000000 004151 -95.5dB -95.5
2017.11.18 18:07:56.091 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5E4B9F62 d:FF r:FFC1     m:7C A641 5590C0 1DA462 017AC8
2017.11.18 18:07:56.147 4: TSCUL_Parse: CUL0  121459 A F00C 00806620 00 0C 7C A641 5590C0 1DA462 017AC8 -62.5dB _AEScommReq -62.5
2017.11.18 18:07:56.153 4: TSCUL_Parse: CUL0  121459 A F103 00806720 01 11 7C A002 1DA462 5590C0 04D7D3C262FA3002 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 18:07:56.156 4: TSCUL_Parse: CUL0  121459 A F10C 00806864 00 0C 7C A241 5590C0 1DA462 017AC8 -63dB _AEScommReq -63
2017.11.18 18:07:56.411 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5E4B9F62 d:01 r:FFC1     m:7C A641 5590C0 1DA462 017AC8
2017.11.18 18:07:56.445 4: TSCUL_Parse: CUL0  121757 A F103 00806964 01 11 7C A002 1DA462 5590C0 04D7D3C262FA3002 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 18:07:56.743 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5E4BA056 d:01 r:FFC0     m:7C A241 5590C0 1DA462 017AC8
2017.11.18 18:07:56.772 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5E4BA23D d:FF r:FFC0     m:7C A241 5590C0 1DA462 017AC8
2017.11.18 18:07:56.802 3: LogHist CUL0:  084122 A F109 00769236 00 11 7A A002 1DA462 5590C0 04AE0AA692440202 _sfail _noAnsw
2017.11.18 18:07:56.802 3: LogHist CUL0:  084122 A F101 00769240 00 0E 7A 8002 1DA462 5590C0 00E2691F82 -51dB
2017.11.18 18:07:56.802 3: LogHist CUL0:  084122 A F103 00769492 01 0D 7A 8002 1DA462 5590C0 0101C800 _CCAdly:4 _dhmSt:356
2017.11.18 18:07:56.803 3: LogHist CUL0:  100568 A F001 00785828 00 0F C2 865E 3BD2E7 000000 F7F92D0089E4 -86.5dB
2017.11.18 18:07:56.803 3: LogHist CUL0:  100568 A F00C 00785868 00 0C 7B A641 5590C0 1DA462 017900 -60.5dB _AEScommReq
2017.11.18 18:07:56.803 3: LogHist CUL0:  100894 A F103 00785968 01 11 7B A002 1DA462 5590C0 043973AF6A03DB02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 18:07:56.803 3: LogHist CUL0:  100894 A F10E 00786124 00 19 7B A203 5590C0 1DA462 343B77CD2FC707564B855A76B08A7FB8 -60.5dB _AESauth
2017.11.18 18:07:56.803 3: LogHist CUL0:  100894 A F101 00786124 00 0C 7B A641 5590C0 1DA462 017900 -60.5dB
2017.11.18 18:07:56.803 3: LogHist CUL0:  100904                 As 11 7B 8002 1DA462 5590C0 0101C800E5AD36CD
2017.11.18 18:07:56.804 3: LogHist CUL0:  100894 A F103 00786224 01 0E 7B 8002 1DA462 5590C0 00E5AD36CD _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 18:07:56.804 3: LogHist CUL0:  101238 A F103 00786332 01 11 7B 8002 1DA462 5590C0 0101C800E5AD36CD _CCAdly:4 _dhmSt:208
2017.11.18 18:07:56.805 3: LogHist CUL0:  117601 A F001 00802940 00 0C 51 8670 20DACE 000000 004151 -95.5dB
2017.11.18 18:07:56.805 3: LogHist CUL0:  121459 A F00C 00806620 00 0C 7C A641 5590C0 1DA462 017AC8 -62.5dB _AEScommReq
2017.11.18 18:07:56.805 3: LogHist CUL0:  121459 A F103 00806720 01 11 7C A002 1DA462 5590C0 04D7D3C262FA3002 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 18:07:56.805 3: LogHist CUL0:  121459 A F10C 00806864 00 0C 7C A241 5590C0 1DA462 017AC8 -63dB _AEScommReq
2017.11.18 18:07:56.805 3: LogHist CUL0:  121757 A F103 00806964 01 11 7C A002 1DA462 5590C0 04D7D3C262FA3002 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 18:07:56.806 3: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 5590C0/HWR_Wasser:  122114 A F109 00807236 00 11 7C A002 1DA462 5590C0 04D7D3C262FA3002 _sfail _noAnsw
2017.11.18 18:07:56.807 4: TSCUL_Parse: CUL0  122114 A F10C 00807352 00 0C 7C A241 5590C0 1DA462 017AC8 -63dB _AEScommReq -63
2017.11.18 18:07:56.811 4: TSCUL_Parse: CUL0  122114 A F103 00807452 01 11 7C A002 1DA462 5590C0 04587A75CABFA902 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 18:07:57.145 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5E4BA23D d:01 r:FFC0     m:7C A241 5590C0 1DA462 017AC8
2017.11.18 18:07:57.189 3: LogHist CUL0:  100568 A F001 00785828 00 0F C2 865E 3BD2E7 000000 F7F92D0089E4 -86.5dB
2017.11.18 18:07:57.190 3: LogHist CUL0:  100568 A F00C 00785868 00 0C 7B A641 5590C0 1DA462 017900 -60.5dB _AEScommReq
2017.11.18 18:07:57.190 3: LogHist CUL0:  100894 A F103 00785968 01 11 7B A002 1DA462 5590C0 043973AF6A03DB02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 18:07:57.190 3: LogHist CUL0:  100894 A F10E 00786124 00 19 7B A203 5590C0 1DA462 343B77CD2FC707564B855A76B08A7FB8 -60.5dB _AESauth
2017.11.18 18:07:57.190 3: LogHist CUL0:  100894 A F101 00786124 00 0C 7B A641 5590C0 1DA462 017900 -60.5dB
2017.11.18 18:07:57.190 3: LogHist CUL0:  100904                 As 11 7B 8002 1DA462 5590C0 0101C800E5AD36CD
2017.11.18 18:07:57.191 3: LogHist CUL0:  100894 A F103 00786224 01 0E 7B 8002 1DA462 5590C0 00E5AD36CD _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 18:07:57.191 3: LogHist CUL0:  101238 A F103 00786332 01 11 7B 8002 1DA462 5590C0 0101C800E5AD36CD _CCAdly:4 _dhmSt:208
2017.11.18 18:07:57.191 3: LogHist CUL0:  117601 A F001 00802940 00 0C 51 8670 20DACE 000000 004151 -95.5dB
2017.11.18 18:07:57.191 3: LogHist CUL0:  121459 A F00C 00806620 00 0C 7C A641 5590C0 1DA462 017AC8 -62.5dB _AEScommReq
2017.11.18 18:07:57.192 3: LogHist CUL0:  121459 A F103 00806720 01 11 7C A002 1DA462 5590C0 04D7D3C262FA3002 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 18:07:57.192 3: LogHist CUL0:  121459 A F10C 00806864 00 0C 7C A241 5590C0 1DA462 017AC8 -63dB _AEScommReq
2017.11.18 18:07:57.192 3: LogHist CUL0:  121757 A F103 00806964 01 11 7C A002 1DA462 5590C0 04D7D3C262FA3002 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 18:07:57.192 3: LogHist CUL0:  122114 A F109 00807236 00 11 7C A002 1DA462 5590C0 04D7D3C262FA3002 _sfail _noAnsw
2017.11.18 18:07:57.193 3: LogHist CUL0:  122114 A F10C 00807352 00 0C 7C A241 5590C0 1DA462 017AC8 -63dB _AEScommReq
2017.11.18 18:07:57.193 3: LogHist CUL0:  122114 A F103 00807452 01 11 7C A002 1DA462 5590C0 04587A75CABFA902 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 18:07:57.193 3: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 5590C0/HWR_Wasser:  122501 A F109 00807724 00 11 7C A002 1DA462 5590C0 04587A75CABFA902 _sfail _noAnsw
2017.11.18 18:07:57.606 4: TSCUL_Parse: CUL0  122917 A F10C 00808324 00 0C 7C A241 5590C0 1DA462 017AC8 -63dB _AEScommReq -63
2017.11.18 18:07:57.885 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5E4BA60C d:FF r:FFC0     m:7C A241 5590C0 1DA462 017AC8
2017.11.18 18:07:57.891 4: TSCUL_Parse: CUL0  123202 A F103 00808424 01 11 7C A002 1DA462 5590C0 046719E8A0A93B02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 18:07:58.151 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5E4BA60C d:01 r:FFC0     m:7C A241 5590C0 1DA462 017AC8
2017.11.18 18:07:58.207 3: LogHist CUL0:  100894 A F10E 00786124 00 19 7B A203 5590C0 1DA462 343B77CD2FC707564B855A76B08A7FB8 -60.5dB _AESauth
2017.11.18 18:07:58.207 3: LogHist CUL0:  100894 A F101 00786124 00 0C 7B A641 5590C0 1DA462 017900 -60.5dB
2017.11.18 18:07:58.207 3: LogHist CUL0:  100904                 As 11 7B 8002 1DA462 5590C0 0101C800E5AD36CD
2017.11.18 18:07:58.208 3: LogHist CUL0:  100894 A F103 00786224 01 0E 7B 8002 1DA462 5590C0 00E5AD36CD _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 18:07:58.208 3: LogHist CUL0:  101238 A F103 00786332 01 11 7B 8002 1DA462 5590C0 0101C800E5AD36CD _CCAdly:4 _dhmSt:208
2017.11.18 18:07:58.208 3: LogHist CUL0:  117601 A F001 00802940 00 0C 51 8670 20DACE 000000 004151 -95.5dB
2017.11.18 18:07:58.208 3: LogHist CUL0:  121459 A F00C 00806620 00 0C 7C A641 5590C0 1DA462 017AC8 -62.5dB _AEScommReq
2017.11.18 18:07:58.208 3: LogHist CUL0:  121459 A F103 00806720 01 11 7C A002 1DA462 5590C0 04D7D3C262FA3002 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 18:07:58.209 3: LogHist CUL0:  121459 A F10C 00806864 00 0C 7C A241 5590C0 1DA462 017AC8 -63dB _AEScommReq
2017.11.18 18:07:58.209 3: LogHist CUL0:  121757 A F103 00806964 01 11 7C A002 1DA462 5590C0 04D7D3C262FA3002 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 18:07:58.209 3: LogHist CUL0:  122114 A F109 00807236 00 11 7C A002 1DA462 5590C0 04D7D3C262FA3002 _sfail _noAnsw
2017.11.18 18:07:58.209 3: LogHist CUL0:  122114 A F10C 00807352 00 0C 7C A241 5590C0 1DA462 017AC8 -63dB _AEScommReq
2017.11.18 18:07:58.209 3: LogHist CUL0:  122114 A F103 00807452 01 11 7C A002 1DA462 5590C0 04587A75CABFA902 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 18:07:58.210 3: LogHist CUL0:  122501 A F109 00807724 00 11 7C A002 1DA462 5590C0 04587A75CABFA902 _sfail _noAnsw
2017.11.18 18:07:58.210 3: LogHist CUL0:  122917 A F10C 00808324 00 0C 7C A241 5590C0 1DA462 017AC8 -63dB _AEScommReq
2017.11.18 18:07:58.210 3: LogHist CUL0:  123202 A F103 00808424 01 11 7C A002 1DA462 5590C0 046719E8A0A93B02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 18:07:58.210 3: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 5590C0/HWR_Wasser:  123518 A F109 00808696 00 11 7C A002 1DA462 5590C0 046719E8A0A93B02 _sfail _noAnsw
2017.11.18 18:07:59.767 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0100 t:5E4BADA8 d:FF r:FFC6     m:7C A241 5590C0 1DA462 017AC8
2017.11.18 18:07:59.820 4: TSCUL_Parse: CUL0  125131 A F10C 00810276 00 0C 7C A241 5590C0 1DA462 017AC8 -48.5dB _AEScommReq -48.5
2017.11.18 18:07:59.825 4: TSCUL_Parse: CUL0  125131 A F103 00810376 01 11 7C A002 1DA462 5590C0 04522FF509B70D02 _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 18:08:00.085 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5590C0   stat:0050 t:5E4BADA8 d:01 r:FFC6     m:7C A241 5590C0 1DA462 017AC8
2017.11.18 18:08:00.137 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5E4BAF29 d:FF r:FFCB     m:7C 8002 1DA462 5590C0 007358A8AC
2017.11.18 18:08:00.143 4: TSCUL_Parse: CUL0  125455 A F10E 00810532 00 19 7C A203 5590C0 1DA462 32D7FAEA43224261AD0DAB8193BC85E5 -47.5dB _AESauth -47.5
2017.11.18 18:08:00.145 4: TSCUL_Parse: CUL0  125455 A F101 00810532 00 0C 7C A241 5590C0 1DA462 017AC8 -48.5dB -48.5
2017.11.18 18:08:00.150 4: TSCUL_send:  CUL0  125463                 As 11 7C 8002 1DA462 5590C0 0101C8007358A8AC
2017.11.18 18:08:00.209 4: TSCUL_Parse: CUL0  125455 A F103 00810632 01 0E 7C 8002 1DA462 5590C0 007358A8AC _CCAdly:4 _dhmSt:100
2017.11.18 18:08:00.461 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1DA462   stat:0000 t:5E4BB023 d:FF r:FFCB     m:7C 8002 1DA462 5590C0 0101C8007358A8AC
2017.11.18 18:08:00.466 4: TSCUL_Parse: CUL0  125777 A F103 00810880 02 11 7C 8002 1DA462 5590C0 0101C8007358A8AC _CCAdly:8 _dhmSt:348
Kann es sein, dass der HMLAN immer diese Challenge-Antworten gibt-unabhängig was die Zentrale will- ??
Greets
Byte
noansi
Hallo Byte,
ZitatNach meinem Erkenntnisstand wird die Zuordnung über
IODev  CUL0
IOgrp vccu:CUL0
vorgenommen...
Dem stimme ich zu.
Im laufenden Betrieb sollte es sogar genügen, nur IOgrp entsprechend zu ändern.
ZitatIn der Tat taucht das betroffene Gerät in beiden Stationen (HMLAN und CUL bei get assignID) auf?!
Hmm, das ist merkwürdig und soll so gerade nicht passieren. Mal schauen, ob ich das im Code noch rausfinde.
ZitatKann es sein, dass der HMLAN immer diese Challenge-Antworten gibt-unabhängig was die Zentrale will- ??
Sollte nicht, aber wenn es noch in assignIDs bei HMLAN auftaucht, dann hat es damit blöderweise recht.
ZitatDie Geschwindigkeit macht es nicht aus. Ein Log mit längerer Wartezeit:
Was ist 5590C0/HWR_Wasser für ein device? List?
Zieh bitte HMLAN mal den Stecker und teste nur mit CUL0 allein.
Vielleicht geht es dam jetzt mit den Antworten auch etwas schnell. Allerdings habe ich mit der 100ms Antwortzeit bisher bessere Erfahrungen gemacht, als mit ursprünglich 120ms.
Gruß, Ansgar.
klausw
Zitat von: noansi am 18 November 2017, 02:18:56
Hallo Klaus,
??? Was willst Du mit dem uralten Stand?
Auf dem NanoCul ist noch die alte Firmware drauf. Aus irgendeinem Grund hat sich das excludefromupdate verflüchtigt und die Datei wurde überschrieben. Das muss aber schon eine Weile her sein. In den Backups ist sie nicht mehr drin.
Wenn die aktuelle CUL-HM läuft dann kann ich auch die lassen (aber das scheint nicht 100%ig der Fall zu sein).
Der NanoCul wird demnächst auf eine aktuelle Version gebracht. Aber dazu will ich vor Ort sein...
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
noansi
Hallo Klaus,
ZitatAuf dem NanoCul ist noch die alte Firmware drauf.
welche Version denn?
Gruß, Ansgar.
klausw
Hallo Ansgar,
   VERSION    VTS 0.02 nanoCUL868
   VERSION_HW nanoCUL_V1.x
Klaus
noansi
#563
Hallo Klaus,
ZitatVERSION    VTS 0.02 nanoCUL868
Dann war die in der angehängten zip der Stand von damals.
Gruß, Ansgar.
noansi
#564
Hallo Byte,
Kannst Du bitte nochmal mit den angehängten Modulen testen, ob die Doppelzuweisung damit weg ist?
Danke und Gruß,
Ansgar.
EDIT: 00_TSCUL.pm und 10_CUL_HM.pm aktualisert, roaming stabilisiert und "define %" wieder entfernt entspr. https://forum.fhem.de/index.php/topic,79858.0.html
EDIT: 00_TSCUL.pm hmId Rückstellung bei virtuellen HM Sensoren
OiledAmoeba
scheinbar bin ich zu bl*d... Ich wollte diese Firmware auf meinen nanoCUL schieben, weil ich AES mit keiner anderen Firmware hinbekommen habe. Weder mit a-culfw (V 1.26.01 a-culfw Build: 271) noch mit der "offiziellen" 1.67
Da ich aber, weil er schick war, einen optischen Fenstersensor (mit AES-out-of-the-Box=on) habe, wollte ich zumindest solange AES nutzen, bis ich das Ding auf R-sign=off bekommen habe.
Zum Problem: Definiert ist "TSCUL TSCUL /dev/ttyU0@38400 0000". Schiebe ich die Firmware mit "TSCULflash TSCUL TSnanoCUL" auf den nano, bekomme ich eine positive Rückmeldung von avrdude. Jetzt knallt er mir im Sekundenrythmus das Log zu mit "initialized", "disconnected" oder "unknowncode <unlesbare Steuerzeichen>".
Nach einem fhem-Neustart kommt ein freundliches: Messages collected while initializing FHEM:
configfile: ASKSIN not supported
Autosave deactivated
Wo ist mein Fehler? Vor allem, was heißt "configfile: ASKSIN not supported", muss ich noch was in der fhem-Conf machen?
Florian
Florian
Jail auf XigmaNAS (freeBSD); CCU2 mit CULv3, nanoCUL868 und JeeLink-Clone; div. FS20-Komponenten; andFHEM; div. hm- und hmip-Komponenten; div. IT+
noansi
Hallo Florian,
Zitatbekomme ich eine positive Rückmeldung von avrdude.
Was steht im Log als positive Rückmeldung?
ZitatJetzt knallt er mir im Sekundenrythmus das Log zu mit "initialized", "disconnected" oder "unknowncode <unlesbare Steuerzeichen>".
Vielleicht hat das Flashen doch nicht so erfolgreich geklappt. Möglicherweise redet FHEM gerade mit dem Bootloader?!
ZitatVor allem, was heißt "configfile: ASKSIN not supported",
Das bedeutet, dass beim Auslesen der möglichen Befehle "A" nicht dabei war, bzw. so wie Du es bisher schilderst, wohl eher gar keine mögliche Befehle.
Versuch den nano mal "normal", also nicht mit TSCUL zu flashen.
Gruß, Ansgar.
OiledAmoeba
Hallo Ansgar,
da mir diese Steuerzeichen DbLog abschmieren lassen, habe ich den Flash nochmal ohne fhem gemacht.
Console mit a-culfw:
root@fhem:/fhem/FHEM/firmware/a-culfw/nanoCUL # avrdude -p atmega328p -P /dev/ttyU0 -c arduino -b 57600 -U flash:w:nanoCUL868.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "nanoCUL868.hex"
avrdude: input file nanoCUL868.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (14574 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 7.31s
avrdude: 14574 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against nanoCUL868.hex:
avrdude: load data flash data from input file nanoCUL868.hex:
avrdude: input file nanoCUL868.hex contains 14574 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 6.12s
avrdude: verifying ...
avrdude: 14574 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK (E:00, H:00, L:00)
avrdude done.  Thank you.
laut fhem.cfg definiert als:define CUL CUL /dev/ttyU0@38400 0000
attr CUL hmId F23102
attr CUL icon cul_cul
attr CUL model nanoCUL
attr CUL rfmode HomeMatic
attr CUL room System
attr CUL showtime 1
attr CUL verbose 4
Mit obigen Verbose4 kommt dann das:
2017.11.30 21:17:25.010 1: Including fhem.cfg
2017.11.30 21:17:53.411 1: Including ./log/fhem.save
2017.11.30 21:17:54.517 1: configfile: ASKSIN not supported
2017.11.30 21:18:12.381 1: usb create starting
2017.11.30 21:18:12.677 1: usb create end
2017.11.30 21:18:13.347 2: Messages collected while initializing FHEM: configfile: ASKSIN not supported ASKSIN not supported  Autosave deactivated
2017.11.30 21:18:13.347 0: Featurelevel: 5.8
2017.11.30 21:18:13.348 0: Server started with 242 defined entities (fhem.pl:15482/2017-11-23 perl:5.024003 os:freebsd user:root pid:32231)
2017.11.30 21:17:47.119 2: Switched CUL rfmode to HomeMatic
2017.11.30 21:18:41.861 4: CUL_Parse: CUL A 0F 83 8610 530F30 000000 0A88C40C000010 -66
2017.11.30 21:18:43.850 4: CUL_Parse: CUL A 0F 86 8610 51C812 000000 0A60B30C000018 -62
2017.11.30 21:20:34.589 0: Server shutdown
2017.11.30 21:20:35.189 2: DbLog logdb waiting for shutdown
Und list CUL:
   CMDS       ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
   CUL_MSGCNT 7
   CUL_TIME   2017-11-30 21:19:49
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/ttyU0@38400 0000
   DeviceName /dev/ttyU0@38400
   FD         13
   FHTID      0000
   NAME       CUL
   NR         175
   NR_CMD_LAST_H 6
   PARTIAL
   RAWMSG     A0E87801051C5AFF23102020800000006
   RSSI       -71
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   .clientArray:
     CUL_HM
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-11-30 18:02:50   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2017-11-30 21:17:47   cmds             A B C E e F f G i K l M N R T t U V W X x Z
     2017-11-30 21:19:49   state           Initialized
     2017-11-30 01:41:10   version         V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
   XMIT_TIME:
     1512073123.85961
     1512073123.95686
     1512073186.91534
     1512073187.01288
     1512073188.68134
     1512073188.97801
   helper:
     51C5AF:
       QUEUE:
     51C812:
       QUEUE:
   hmId       F23102
   icon       cul_cul
   model      nanoCUL
   rfmode     HomeMatic
   room       System
   showtime   1
   verbose    4
Und nun das ganze mit TSnanoCUL:
root@fhem:/fhem/FHEM/firmware # avrdude -p atmega328p -P /dev/ttyU0 -c arduino -b 57600 -U flash:w:TSnanoCUL.hex
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: reading input file "TSnanoCUL.hex"
avrdude: input file TSnanoCUL.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (28346 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 14.14s
avrdude: 28346 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against TSnanoCUL.hex:
avrdude: load data flash data from input file TSnanoCUL.hex:
avrdude: input file TSnanoCUL.hex contains 28346 bytes
Reading | ################################################## | 100% 11.94s
avrdude: 28346 bytes of flash verified
laut fhem.cfg definiert als:define TSCUL TSCUL /dev/ttyU0@38400 0000
attr TSCUL hmId F23102
attr TSCUL hmLanQlen 1_min
attr TSCUL rfmode HomeMatic
attr TSCUL icon cul_cul
attr TSCUL model nanoCUL
attr TSCUL room System
attr TSCUL verbose 4
2017.11.30 21:37:18.251 1: Including fhem.cfg
2017.11.30 21:37:45.620 2: TSCUL_condUpdateHM: TSCUL new condition disconnected
2017.11.30 21:37:52.438 1: /dev/ttyU0 disconnected, waiting to reappear TSCUL
2017.11.30 21:37:54.773 2: TSCUL_condUpdateHM: TSCUL new condition disconnected
2017.11.30 21:37:54.839 2: TSCUL: Mode HomeMatic not supported, wrong firmware?!?
2017.11.30 21:37:54.856 1: Including ./log/fhem.save
2017.11.30 21:37:55.890 1: configfile: ASKSIN not supported
2017.11.30 21:37:55.912 2: TSCUL: Mode HomeMatic not supported, wrong firmware?!?
2017.11.30 21:37:55.915 1: CUL_HM correct hmId for assigned IO TSCUL
2017.11.30 21:38:13.155 1: usb create starting
2017.11.30 21:38:13.265 1: usb create end
2017.11.30 21:38:13.949 2: Messages collected while initializing FHEM: configfile: ASKSIN not supported ASKSIN not supported TSCUL: Mode HomeMatic not supported, wrong firmware?!?  Autosave deactivated
2017.11.30 21:38:13.960 0: Featurelevel: 5.8
2017.11.30 21:38:13.960 0: Server started with 242 defined entities (fhem.pl:15482/2017-11-23 perl:5.024003 os:freebsd user:root pid:56859)
2017.11.30 21:38:59.933 0: TSCUL_Parse: TSCUL External Reset Restart detected: C_RE
2017.11.30 21:38:59.960 1: TSCUL_Parse: TSCUL Restart detected: C_ReadyCSM868
2017.11.30 21:39:00.475 3: TSCUL: Possible commands: ABCEFGJKMNRUVWXYZeilmtx
2017.11.30 21:39:01.145 1: TSCUL is VERSION_TS, VTS 0.19 CSM868, nanoCUL_V1.x
2017.11.30 21:39:01.598 2: TSCUL_condUpdateHM: TSCUL new condition non-HM
2017.11.30 21:39:05.006 1: /dev/ttyU0 disconnected, waiting to reappear TSCUL
2017.11.30 21:39:05.826 2: TSCUL_condUpdateHM: TSCUL new condition disconnected
2017.11.30 21:39:21.639 3: Setting TSCUL serial parameters to 38400,8,N,1
2017.11.30 21:39:24.100 2: TSCUL_Parse: TSCUL unknown message 秷<Anm.: Symbole rausgenommen, kommt das Forum nicht mit klar>
2017.11.30 21:39:24.121 0: TSCUL_Parse: TSCUL External Reset Restart detected: C_RE
2017.11.30 21:39:24.122 1: TSCUL_Parse: TSCUL Restart detected: C_ReadyCSM868
2017.11.30 21:39:24.616 3: TSCUL: Possible commands: ABCEFGJKMNRUVWXYZeilmtx
2017.11.30 21:39:25.302 1: TSCUL is VERSION_TS, VTS 0.19 CSM868, nanoCUL_V1.x
2017.11.30 21:39:25.751 2: TSCUL_condUpdateHM: TSCUL new condition non-HM
2017.11.30 21:39:29.413 1: /dev/ttyU0 disconnected, waiting to reappear TSCUL
2017.11.30 21:39:30.083 2: TSCUL_condUpdateHM: TSCUL new condition disconnected
2017.11.30 21:39:37.077 3: Setting TSCUL serial parameters to 38400,8,N,1
2017.11.30 21:39:39.293 2: TSCUL_Parse: TSCUL unknown message sK^<Anm.: Symbole rausgenommen, kommt das Forum nicht mit klar>
2017.11.30 21:39:39.318 0: TSCUL_Parse: TSCUL External Reset Restart detected: C_RE
2017.11.30 21:39:39.319 1: TSCUL_Parse: TSCUL Restart detected: C_ReadyCSM868
2017.11.30 21:39:39.810 3: TSCUL: Possible commands: ABCEFGJKMNRUVWXYZeilmtx
2017.11.30 21:39:40.495 1: TSCUL is VERSION_TS, VTS 0.19 CSM868, nanoCUL_V1.x
2017.11.30 21:39:40.948 2: TSCUL_condUpdateHM: TSCUL new condition non-HM
2017.11.30 21:39:44.937 1: /dev/ttyU0 disconnected, waiting to reappear TSCUL
2017.11.30 21:39:46.030 2: TSCUL_condUpdateHM: TSCUL new condition disconnected
2017.11.30 21:39:48.568 3: Setting TSCUL serial parameters to 38400,8,N,1
2017.11.30 21:39:50.139 0: TSCUL_Parse: TSCUL External Reset Restart detected: C_RE
2017.11.30 21:39:50.140 1: TSCUL_Parse: TSCUL Restart detected: C_ReadyCSM868
2017.11.30 21:39:50.649 3: TSCUL: Possible commands: ABCEFGJKMNRUVWXYZeilmtx
2017.11.30 21:39:51.334 1: TSCUL is VERSION_TS, VTS 0.19 CSM868, nanoCUL_V1.x
2017.11.30 21:39:51.790 2: TSCUL_condUpdateHM: TSCUL new condition non-HM
2017.11.30 21:39:53.820 2: TSCUL_Parse: TSCUL unknown message T071F003200
2017.11.30 21:39:54.822 1: /dev/ttyU0 disconnected, waiting to reappear TSCUL
2017.11.30 21:39:55.277 2: TSCUL_condUpdateHM: TSCUL new condition disconnected
usw.
Und list TSCUL:
   CMDS       Noanswer
   Clients    STACKABLETS:STACKABLE:HMS:TSKS300:TSCUL_WS:TSCUL_TX:UNIRoll_TS:CUL_IR:IT:CUL_HOERMANN:TSCUL_EM
   DevIoJustClosed 1
   FHTID      0000
   NAME       TSCUL
   NEXT_OPEN  1512074618
   NR         275
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   SlowRF_BitBufferOvrfl 0
   SlowRF_BucketOvrfl 0
   TYPE       TSCUL
   VERSION    VTS 0.19 CSM868
   VERSION_TS yes AES ChTblSize:220
   XmitOpen   0
   initString X21
AM5
AHF23102
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     DBLOG:
       Xmit-Events:
         logdb:
           TIME       1512074557.52021
           VALUE      non-HM:20 disconnected:22
       cond:
         logdb:
           VALUE      disconnected
       prot_disconnected:
         logdb:
           VALUE      last
       prot_non-HM:
         logdb:
           TIME       1512074555.09708
           VALUE      last
       state:
         logdb:
           TIME       1512074558.52258
           VALUE      disconnected
   MatchList:
     1:STACKABLETS ^\*
     2:STACKABLE ^\*
     E:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     F:TSKS300  ^810d04..4027a001
     G:TSCUL_WS ^K.....
     H:TSCUL_EM ^E0.................
     K:CUL_HOERMANN ^R..........
     M:CUL_IR   ^I............
     N:TSCUL_TX ^TX..........
     P:IT       ^i.(:.|.....)
     Q:UNIRoll_TS ^[\dA-F][\dA-F][\dA-F][\dA-F][\dA-F](B|D|E)
     2017-11-30 21:42:37   Xmit-Events     non-HM:20 disconnected:22
     2017-11-30 21:42:38   cmds            No answer
     2017-11-30 21:42:37   cond            disconnected
     2017-11-30 21:42:37   prot_disconnected last
     2017-11-30 17:22:42   prot_init       last
     2017-11-30 21:42:34   prot_non-HM     last
     2017-11-30 21:42:38   state           disconnected
   helper:
     ChkPart    0
     RA_Timeout 0
     VTS        1
     VTS_ACK    1
     VTS_AES    1
     hmTSAt1Add
     DEVIO:
       RXfailTO
     HM:
       ChTblSize  220
       HMactive   0
       hmCrdts    9
       ChTbl:
     cnd:
       250        20
       253        22
     hmLogHist:
     q:
       HMcndN     253
       hmLanQlen  1
       cap:
         sum        0
     ref:
       doNbyterate 50
       ioByteRate 3840
       ioByteRateMeas 0
       lHMt       4294967295
       lSys       1598474265.66246
       pngFrc     1
       pngLm      70
       pngMax     -100000000
       pngMaxTot  -100000000
       pngMin     100000000
       pngRef     100000000
       scF        1
       scFN       1
       scHT       4294967295
       scST       1598474265.66246
   hmId       F23102
   hmLanQlen  1_min
   icon       cul_cul
   model      nanoCUL
   room       System
   verbose    4
Aber er meldet sich zwischendrin mit "Possible commands: ABCEFGJKMNRUVWXYZeilmtx"
Ich schiebe jetzt erst mal wieder die a-culfw drauf, mein Wohnzimmer wird kalt ;-)
Florian
noansi
#568
Hallo Florian,
hmm, hast Du einen 16MHz nano oder einen 8MHz?
Die Firmware ist für 16MHz.
Dann habe ich in der 0.19 mehr HM Puffer eingestellt und damit das RAM weiter ausgereizt.
Das könnte auch Merkwürdigketen auslösen.
Ich habe mal eine neue Firmware für 16MHz nano aber etwas reduzierter Speichelast angehangen.
Wenn die läuft können wir weiter testen, was ggf. noch an Speicher raus zu holen sein kann.
FS20 konnte ich auch noch nicht testen. Du hast aber FS20 Geräte, die ggf. beim Start für ein Problem sorgen könnten, bis auf HM umgeschaltet ist.
Ein T code ist aber durchgekommen.
Gruß, Ansgar.
noansi
Hallo Florian,
bei der nano Beschaltung bist Du bei der "Standard"-Schaltung geblieben? Oder gibt es Besonderheiten?
Die Resets wundern mich noch, oder hast Du den nano selbst abgezogen und angesteckt?
Mangels eigener Hardware kann ich leider nano und mini nicht selber testen.
Gruß, Ansgar.
