Firmware zu CUL, CUNX und Co. mit Timestamp Option ASKSIN tsculfw V0.41
Begonnen von noansi, 09 Juni 2014, 19:16:01
noansi
Hallo Heggeg,
wie es aussieht, startet Dein CUL oft neu, wie an der regelmäßig zurück gesetzten Timestamp zu erkennen. Mit get uptime müßtest Du das auch sehen.
Hast Du mal einen anderen USB Port verwendet? Und oder es mit einem extern versorgten USB Hub probiert?
Was sagt dmesg? Im Syslog irgendwelche Fehlerhinweise?
Gruß, Ansgar.
Heggeg
#646
Zitat von: noansi am 16 Januar 2018, 00:02:52
Hallo Heggeg,
Gruß, Ansgar.
Nein, ich habe noch keinen anderen USB Port verwendet. Der CUL lief auch ca 2 Monate am Host, zwar ohne verwendet zu werden, aber dort gab es keine Probleme im Log. Erst mit der ts_culfw. Ich werde aber heute noch mal einen anderen Port probieren und auch einen USB Hub daziwschen klemmen, wobei ich glaube das dies mit meinem Setup nicht funktioniert. Mein FHEM läuft nämlich als VM auf einem ESXi Hypervisor und der CUL wird mittels USB Passthrough vom Host direkt an die VM durchgereicht. Mit originaler FW kamen die Einträge im Log nicht, mit der FW war es mir aber eben auch nicht möglich mein Homematic Rolladenaktor zu pairen.
dmesg zeigt aber auch ziemlich viele Fehler an.. :(
dmesg:
[36249.934536] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[36324.804684] usb 1-2: USB disconnect, device number 34
[36324.804750] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[36331.043807] usb 1-2: new full-speed USB device number 35 using xhci_hcd
[36331.522847] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[36331.522849] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[36331.522850] usb 1-2: Product: CUL868
[36331.522851] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[36331.522852] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[36331.524552] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[36331.547968] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[36362.036105] usb 1-2: USB disconnect, device number 35
[36362.036191] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[36368.268165] usb 1-2: new full-speed USB device number 36 using xhci_hcd
[36368.747107] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[36368.747109] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[36368.747110] usb 1-2: Product: CUL868
[36368.747111] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[36368.747112] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[36368.748880] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[36368.772503] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[36448.318829] usb 1-2: USB disconnect, device number 36
[36448.318903] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[36454.561280] usb 1-2: new full-speed USB device number 37 using xhci_hcd
[36455.040128] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[36455.040130] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[36455.040131] usb 1-2: Product: CUL868
[36455.040132] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[36455.040133] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[36455.041814] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[36455.063634] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[36514.450723] usb 1-2: USB disconnect, device number 37
[36514.450811] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[36520.686221] usb 1-2: new full-speed USB device number 38 using xhci_hcd
[36521.161101] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[36521.161103] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[36521.161104] usb 1-2: Product: CUL868
[36521.161105] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[36521.161105] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[36521.162845] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[36521.186354] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[36605.989029] usb 1-2: USB disconnect, device number 38
[36605.989115] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[36612.227367] usb 1-2: new full-speed USB device number 39 using xhci_hcd
[36612.710354] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[36612.710356] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[36612.710358] usb 1-2: Product: CUL868
[36612.710358] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[36612.710359] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[36612.714396] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[36612.738540] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[36661.336819] usb 1-2: USB disconnect, device number 39
[36661.336919] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[36667.580126] usb 1-2: new full-speed USB device number 40 using xhci_hcd
[36668.058915] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[36668.058917] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[36668.058918] usb 1-2: Product: CUL868
[36668.058919] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[36668.058919] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[36668.060574] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[36668.084072] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[36762.934909] usb 1-2: USB disconnect, device number 40
[36762.935010] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[36769.173397] usb 1-2: new full-speed USB device number 41 using xhci_hcd
[36769.652239] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[36769.652242] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[36769.652243] usb 1-2: Product: CUL868
[36769.652244] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[36769.652244] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[36769.653942] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[36769.677166] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[36828.035783] usb 1-2: USB disconnect, device number 41
[36828.035874] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[36834.278342] usb 1-2: new full-speed USB device number 42 using xhci_hcd
[36834.753128] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[36834.753130] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[36834.753131] usb 1-2: Product: CUL868
[36834.753132] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[36834.753133] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[36834.754784] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[36834.778179] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[36912.483677] usb 1-2: USB disconnect, device number 42
[36912.483752] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[36918.727484] usb 1-2: new full-speed USB device number 43 using xhci_hcd
[36919.202250] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[36919.202252] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[36919.202253] usb 1-2: Product: CUL868
[36919.202254] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[36919.202255] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[36919.203929] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[36919.227433] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[36968.453068] usb 1-2: USB disconnect, device number 43
[36968.453180] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[36974.692175] usb 1-2: new full-speed USB device number 44 using xhci_hcd
[36975.171018] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[36975.171030] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[36975.171032] usb 1-2: Product: CUL868
[36975.171033] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[36975.171034] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[36975.172701] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[36975.196255] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[37063.392388] usb 1-2: USB disconnect, device number 44
[37063.392461] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[37069.629418] usb 1-2: new full-speed USB device number 45 using xhci_hcd
[37070.108297] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[37070.108299] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[37070.108300] usb 1-2: Product: CUL868
[37070.108301] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[37070.108302] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[37070.109943] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[37070.133204] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[37112.967032] usb 1-2: USB disconnect, device number 45
[37112.967116] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[37119.206142] usb 1-2: new full-speed USB device number 46 using xhci_hcd
[37119.685095] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[37119.685097] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[37119.685098] usb 1-2: Product: CUL868
[37119.685099] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[37119.685100] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[37119.686851] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[37119.709594] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[37181.293754] usb 1-2: USB disconnect, device number 46
[37181.293835] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[37187.535079] usb 1-2: new full-speed USB device number 47 using xhci_hcd
[37188.014097] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[37188.014100] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[37188.014102] usb 1-2: Product: CUL868
[37188.014103] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[37188.014104] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[37188.015932] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[37188.039382] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[37255.828327] usb 1-2: USB disconnect, device number 47
[37255.828460] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[37262.072073] usb 1-2: new full-speed USB device number 48 using xhci_hcd
[37262.550872] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[37262.550874] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[37262.550875] usb 1-2: Product: CUL868
[37262.550876] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[37262.550876] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[37262.552560] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[37262.576116] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[37318.974615] usb 1-2: USB disconnect, device number 48
[37318.974724] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[37325.216884] usb 1-2: new full-speed USB device number 49 using xhci_hcd
[37325.695827] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[37325.695829] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[37325.695830] usb 1-2: Product: CUL868
[37325.695831] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[37325.695832] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[37325.698506] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[37325.722022] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[37391.993985] usb 1-2: USB disconnect, device number 49
[37391.994065] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[37398.233847] usb 1-2: new full-speed USB device number 50 using xhci_hcd
[37398.712816] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[37398.712818] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[37398.712819] usb 1-2: Product: CUL868
[37398.712820] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[37398.712820] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[37398.714536] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[37398.737871] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[37435.616201] usb 1-2: USB disconnect, device number 50
[37435.616281] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[37441.858429] usb 1-2: new full-speed USB device number 51 using xhci_hcd
[37442.337248] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[37442.337250] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[37442.337251] usb 1-2: Product: CUL868
[37442.337252] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[37442.337252] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[37442.339005] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[37442.362335] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[37514.159063] usb 1-2: USB disconnect, device number 51
[37514.159160] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[37520.399447] usb 1-2: new full-speed USB device number 52 using xhci_hcd
[37520.878309] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[37520.878311] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[37520.878312] usb 1-2: Product: CUL868
[37520.878313] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[37520.878314] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[37520.879992] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[37520.903486] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[37563.467170] usb 1-2: USB disconnect, device number 52
[37563.467270] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[37569.704239] usb 1-2: new full-speed USB device number 53 using xhci_hcd
[37570.179157] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[37570.179159] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[37570.179160] usb 1-2: Product: CUL868
[37570.179161] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[37570.179162] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[37570.180866] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[37570.204219] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[37621.354789] usb 1-2: USB disconnect, device number 53
[37621.354884] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[37627.592925] usb 1-2: new full-speed USB device number 54 using xhci_hcd
[37628.067899] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[37628.067901] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[37628.067902] usb 1-2: Product: CUL868
[37628.067903] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[37628.067908] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[37628.070091] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[37628.093451] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[37701.993213] usb 1-2: USB disconnect, device number 54
[37701.993277] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[37708.238008] usb 1-2: new full-speed USB device number 55 using xhci_hcd
[37708.716884] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[37708.716886] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[37708.716887] usb 1-2: Product: CUL868
[37708.716888] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[37708.716889] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[37708.719294] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[37708.742751] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[37778.799189] usb 1-2: USB disconnect, device number 55
[37778.799288] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[37785.038953] usb 1-2: new full-speed USB device number 56 using xhci_hcd
[37785.513846] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[37785.513848] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[37785.513850] usb 1-2: Product: CUL868
[37785.513850] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[37785.513851] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[37785.515511] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[37785.537210] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[37818.352950] usb 1-2: USB disconnect, device number 56
[37818.353045] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[37824.595556] usb 1-2: new full-speed USB device number 57 using xhci_hcd
[37825.074359] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[37825.074361] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[37825.074362] usb 1-2: Product: CUL868
[37825.074363] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[37825.074363] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[37825.074437] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[37825.096731] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[37867.684211] usb 1-2: USB disconnect, device number 57
[37867.684298] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[37873.924127] usb 1-2: new full-speed USB device number 58 using xhci_hcd
[37874.403007] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[37874.403009] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[37874.403010] usb 1-2: Product: CUL868
[37874.403011] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[37874.403011] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[37874.404708] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[37874.428288] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[37920.051231] usb 1-2: USB disconnect, device number 58
[37920.051306] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[37926.292821] usb 1-2: new full-speed USB device number 59 using xhci_hcd
[37926.771733] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[37926.771735] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[37926.771736] usb 1-2: Product: CUL868
[37926.771737] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[37926.771737] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[37926.773401] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[37926.796751] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[38017.092618] usb 1-2: USB disconnect, device number 59
[38017.092707] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[38023.330160] usb 1-2: new full-speed USB device number 60 using xhci_hcd
[38023.809010] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[38023.809012] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[38023.809013] usb 1-2: Product: CUL868
[38023.809014] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[38023.809014] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[38023.810656] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[38023.833857] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[38071.873690] usb 1-2: USB disconnect, device number 60
[38071.873765] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[38078.114838] usb 1-2: new full-speed USB device number 61 using xhci_hcd
[38078.593790] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[38078.593793] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[38078.593794] usb 1-2: Product: CUL868
[38078.593795] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[38078.593796] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[38078.595646] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[38078.618937] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[38145.481486] usb 1-2: USB disconnect, device number 61
[38145.481563] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[38151.723793] usb 1-2: new full-speed USB device number 62 using xhci_hcd
[38152.202773] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[38152.202775] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[38152.202776] usb 1-2: Product: CUL868
[38152.202777] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[38152.202777] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[38152.204488] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[38152.226632] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[38192.033400] usb 1-2: USB disconnect, device number 62
[38192.033487] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[38198.272448] usb 1-2: new full-speed USB device number 63 using xhci_hcd
[38198.751587] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[38198.751594] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[38198.751595] usb 1-2: Product: CUL868
[38198.751596] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[38198.751596] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[38198.754049] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[38198.777367] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[38282.364372] usb 1-2: USB disconnect, device number 63
[38282.364463] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[38288.601614] usb 1-2: new full-speed USB device number 64 using xhci_hcd
[38289.080518] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[38289.080520] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[38289.080521] usb 1-2: Product: CUL868
[38289.080521] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[38289.080522] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[38289.082134] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[38289.105461] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[38345.498828] usb 1-2: USB disconnect, device number 64
[38345.498904] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[38351.734442] usb 1-2: new full-speed USB device number 65 using xhci_hcd
[38352.213341] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[38352.213343] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[38352.213344] usb 1-2: Product: CUL868
[38352.213345] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[38352.213345] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[38352.215022] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[38352.236858] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[38411.005115] usb 1-2: USB disconnect, device number 65
[38411.005200] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[38417.247325] usb 1-2: new full-speed USB device number 66 using xhci_hcd
[38417.726187] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[38417.726189] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[38417.726190] usb 1-2: Product: CUL868
[38417.726191] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[38417.726191] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[38417.727890] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[38417.751379] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[38466.753855] usb 1-2: USB disconnect, device number 66
[38466.753965] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[38472.992116] usb 1-2: new full-speed USB device number 67 using xhci_hcd
[38473.471006] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[38473.471008] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[38473.471009] usb 1-2: Product: CUL868
[38473.471010] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[38473.471011] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[38473.472738] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[38473.496046] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[38548.812906] usb 1-2: USB disconnect, device number 67
[38548.813033] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[38555.053162] usb 1-2: new full-speed USB device number 68 using xhci_hcd
[38555.532070] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[38555.532072] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[38555.532073] usb 1-2: Product: CUL868
[38555.532074] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[38555.532075] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[38555.533883] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[38555.557447] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[38617.508678] usb 1-2: USB disconnect, device number 68
[38617.508772] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[38623.750221] usb 1-2: new full-speed USB device number 69 using xhci_hcd
[38624.224963] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[38624.224965] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[38624.224966] usb 1-2: Product: CUL868
[38624.224966] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[38624.224967] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[38624.226707] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[38624.250225] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[38689.380328] usb 1-2: USB disconnect, device number 69
[38689.380436] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[38695.619008] usb 1-2: new full-speed USB device number 70 using xhci_hcd
[38696.097979] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[38696.097981] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[38696.097982] usb 1-2: Product: CUL868
[38696.097983] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[38696.097984] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[38696.099746] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[38696.123138] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[38753.915816] usb 1-2: USB disconnect, device number 70
[38753.915895] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[38760.155866] usb 1-2: new full-speed USB device number 71 using xhci_hcd
[38760.634716] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[38760.634718] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[38760.634720] usb 1-2: Product: CUL868
[38760.634720] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[38760.634721] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[38760.636441] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[38760.659598] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[38805.736934] usb 1-2: USB disconnect, device number 71
[38805.737001] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[38811.976609] usb 1-2: new full-speed USB device number 72 using xhci_hcd
[38812.455340] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[38812.455342] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[38812.455344] usb 1-2: Product: CUL868
[38812.455344] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[38812.455345] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[38812.457008] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[38812.480378] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[38879.880158] usb 1-2: USB disconnect, device number 72
[38879.880242] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[38886.121470] usb 1-2: new full-speed USB device number 73 using xhci_hcd
[38886.600356] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[38886.600358] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[38886.600359] usb 1-2: Product: CUL868
[38886.600360] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[38886.600360] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[38886.602031] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[38886.625422] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[38932.485881] usb 1-2: USB disconnect, device number 73
[38932.485960] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[38938.730186] usb 1-2: new full-speed USB device number 74 using xhci_hcd
[38939.205220] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[38939.205222] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[38939.205223] usb 1-2: Product: CUL868
[38939.205224] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[38939.205225] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[38939.207800] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[38939.231166] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[38997.634912] usb 1-2: USB disconnect, device number 74
[38997.635008] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[39003.878984] usb 1-2: new full-speed USB device number 75 using xhci_hcd
[39004.358020] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[39004.358022] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[39004.358024] usb 1-2: Product: CUL868
[39004.358025] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[39004.358025] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[39004.359815] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[39004.381617] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[39061.378893] usb 1-2: USB disconnect, device number 75
[39061.378976] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[39067.615823] usb 1-2: new full-speed USB device number 76 using xhci_hcd
[39068.094671] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[39068.094677] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[39068.094679] usb 1-2: Product: CUL868
[39068.094680] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[39068.094680] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[39068.096378] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[39068.119714] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[39119.489223] usb 1-2: USB disconnect, device number 76
[39119.489341] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[39125.728617] usb 1-2: new full-speed USB device number 77 using xhci_hcd
[39126.203461] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[39126.203463] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[39126.203464] usb 1-2: Product: CUL868
[39126.203465] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[39126.203466] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[39126.205192] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[39126.228780] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[39175.885831] usb 1-2: USB disconnect, device number 77
[39175.885919] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[39182.125273] usb 1-2: new full-speed USB device number 78 using xhci_hcd
[39182.600377] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[39182.600379] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[39182.600380] usb 1-2: Product: CUL868
[39182.600381] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[39182.600381] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[39182.602125] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[39182.625448] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[39240.272939] usb 1-2: USB disconnect, device number 78
[39240.273003] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[39246.514133] usb 1-2: new full-speed USB device number 79 using xhci_hcd
[39246.988912] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[39246.988914] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[39246.988915] usb 1-2: Product: CUL868
[39246.988916] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[39246.988917] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[39246.990626] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[39247.012901] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[39300.427940] usb 1-2: USB disconnect, device number 79
[39300.428033] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[39306.666926] usb 1-2: new full-speed USB device number 80 using xhci_hcd
[39307.145648] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[39307.145650] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[39307.145652] usb 1-2: Product: CUL868
[39307.145652] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[39307.145653] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[39307.150918] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[39307.173723] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[39352.317602] usb 1-2: USB disconnect, device number 80
[39352.317691] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[39358.555574] usb 1-2: new full-speed USB device number 81 using xhci_hcd
[39359.030345] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[39359.030348] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[39359.030349] usb 1-2: Product: CUL868
[39359.030350] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[39359.030351] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[39359.032775] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[39359.056229] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[39415.890071] usb 1-2: USB disconnect, device number 81
[39415.890210] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[39422.132385] usb 1-2: new full-speed USB device number 82 using xhci_hcd
[39422.611338] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[39422.611340] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[39422.611341] usb 1-2: Product: CUL868
[39422.611342] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[39422.611343] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[39422.613120] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[39422.636491] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[39456.426790] usb 1-2: USB disconnect, device number 82
[39456.426873] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[39462.664980] usb 1-2: new full-speed USB device number 83 using xhci_hcd
[39463.143727] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[39463.143729] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[39463.143730] usb 1-2: Product: CUL868
[39463.143731] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[39463.143732] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[39463.145517] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[39463.167491] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[39498.556919] usb 1-2: USB disconnect, device number 83
[39498.556996] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[39504.797462] usb 1-2: new full-speed USB device number 84 using xhci_hcd
[39505.276359] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[39505.276362] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[39505.276363] usb 1-2: Product: CUL868
[39505.276364] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[39505.276364] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[39505.276430] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[39505.299690] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[39541.382715] usb 1-2: USB disconnect, device number 84
[39541.382801] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[39547.626030] usb 1-2: new full-speed USB device number 85 using xhci_hcd
[39548.104936] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[39548.104938] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[39548.104939] usb 1-2: Product: CUL868
[39548.104940] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[39548.104940] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[39548.106559] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[39548.127940] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[39612.893617] usb 1-2: USB disconnect, device number 85
[39612.893725] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[39619.130956] usb 1-2: new full-speed USB device number 86 using xhci_hcd
[39619.605882] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[39619.605884] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[39619.605885] usb 1-2: Product: CUL868
[39619.605886] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[39619.605887] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[39619.607505] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[39619.630193] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[39665.035470] usb 1-2: USB disconnect, device number 86
[39665.035565] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[39671.275663] usb 1-2: new full-speed USB device number 87 using xhci_hcd
[39671.750627] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[39671.750629] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[39671.750630] usb 1-2: Product: CUL868
[39671.750631] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[39671.750632] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[39671.752315] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[39671.775679] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[39733.503208] usb 1-2: USB disconnect, device number 87
[39733.503291] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[39739.736538] usb 1-2: new full-speed USB device number 88 using xhci_hcd
[39740.215461] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[39740.215464] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[39740.215466] usb 1-2: Product: CUL868
[39740.215467] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[39740.215468] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[39740.217115] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[39740.240586] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[39764.475903] usb 1-2: USB disconnect, device number 88
[39764.475989] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[39770.716932] usb 1-2: new full-speed USB device number 89 using xhci_hcd
[39771.199907] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[39771.200494] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[39771.200497] usb 1-2: Product: CUL868
[39771.200498] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[39771.200498] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[39771.202156] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[39771.223604] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[39872.460834] usb 1-2: USB disconnect, device number 89
[39872.460921] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[39878.698342] usb 1-2: new full-speed USB device number 90 using xhci_hcd
[39879.177281] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[39879.177283] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[39879.177284] usb 1-2: Product: CUL868
[39879.177285] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[39879.177285] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[39879.178978] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[39879.201574] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[39939.278359] usb 1-2: USB disconnect, device number 90
[39939.278421] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[39945.519208] usb 1-2: new full-speed USB device number 91 using xhci_hcd
[39945.994101] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[39945.994103] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[39945.994104] usb 1-2: Product: CUL868
[39945.994105] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[39945.994106] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[39945.995726] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[39946.018881] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[40021.389255] usb 1-2: USB disconnect, device number 91
[40021.389366] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[40027.632342] usb 1-2: new full-speed USB device number 92 using xhci_hcd
[40028.107105] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[40028.107106] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[40028.107108] usb 1-2: Product: CUL868
[40028.107109] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[40028.107109] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[40028.108743] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[40028.131895] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[40071.574721] usb 1-2: USB disconnect, device number 92
[40071.574784] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[40077.816987] usb 1-2: new full-speed USB device number 93 using xhci_hcd
[40078.295884] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[40078.295886] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[40078.295887] usb 1-2: Product: CUL868
[40078.295888] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[40078.295889] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[40078.297689] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[40078.319670] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[40135.913031] usb 1-2: USB disconnect, device number 93
[40135.913107] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[40142.153775] usb 1-2: new full-speed USB device number 94 using xhci_hcd
[40142.632731] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[40142.632733] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[40142.632734] usb 1-2: Product: CUL868
[40142.632735] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[40142.632735] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[40142.634417] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[40142.656524] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[40194.759577] usb 1-2: USB disconnect, device number 94
[40194.759664] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[40200.998580] usb 1-2: new full-speed USB device number 95 using xhci_hcd
[40201.473442] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[40201.473444] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[40201.473445] usb 1-2: Product: CUL868
[40201.473446] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[40201.473447] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[40201.475092] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[40201.497432] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[40251.036953] usb 1-2: USB disconnect, device number 95
[40251.037044] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[40257.275311] usb 1-2: new full-speed USB device number 96 using xhci_hcd
[40257.754240] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[40257.754242] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[40257.754243] usb 1-2: Product: CUL868
[40257.754243] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[40257.754244] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[40257.755931] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[40257.779152] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[40294.718790] usb 1-2: USB disconnect, device number 96
[40294.718901] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[40300.959858] usb 1-2: new full-speed USB device number 97 using xhci_hcd
[40301.438792] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[40301.438794] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[40301.438795] usb 1-2: Product: CUL868
[40301.438796] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[40301.438797] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[40301.438863] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[40301.463399] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[40354.403655] usb 1-2: USB disconnect, device number 97
[40354.403717] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[40360.636640] usb 1-2: new full-speed USB device number 98 using xhci_hcd
[40361.115550] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[40361.115552] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[40361.115553] usb 1-2: Product: CUL868
[40361.115554] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[40361.115555] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[40361.117900] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[40361.141354] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[40437.563382] usb 1-2: USB disconnect, device number 98
[40437.563467] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[40443.801760] usb 1-2: new full-speed USB device number 99 using xhci_hcd
[40444.280734] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[40444.280736] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[40444.280737] usb 1-2: Product: CUL868
[40444.280738] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[40444.280738] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[40444.282417] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[40444.305700] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[40495.152843] usb 1-2: USB disconnect, device number 99
[40495.152935] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[40501.386552] usb 1-2: new full-speed USB device number 100 using xhci_hcd
[40501.861379] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[40501.861381] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[40501.861382] usb 1-2: Product: CUL868
[40501.861383] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[40501.861384] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[40501.863084] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[40501.884435] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[40581.531751] usb 1-2: USB disconnect, device number 100
[40581.531839] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[40587.771744] usb 1-2: new full-speed USB device number 101 using xhci_hcd
[40588.246588] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[40588.246590] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[40588.246591] usb 1-2: Product: CUL868
[40588.246592] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[40588.246592] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[40588.248382] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[40588.270494] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[40634.273865] usb 1-2: USB disconnect, device number 101
[40634.273944] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[40640.508323] usb 1-2: new full-speed USB device number 102 using xhci_hcd
[40640.987281] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[40640.987288] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[40640.987289] usb 1-2: Product: CUL868
[40640.987290] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[40640.987291] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[40640.989022] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[40641.011772] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[40680.830847] usb 1-2: USB disconnect, device number 102
[40680.830932] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[40687.068976] usb 1-2: new full-speed USB device number 103 using xhci_hcd
[40687.543770] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[40687.543772] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[40687.543773] usb 1-2: Product: CUL868
[40687.543774] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[40687.543775] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[40687.545485] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[40687.568700] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[40741.402744] usb 1-2: USB disconnect, device number 103
[40741.402826] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[40747.637794] usb 1-2: new full-speed USB device number 104 using xhci_hcd
[40748.116739] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[40748.116741] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[40748.116742] usb 1-2: Product: CUL868
[40748.116743] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[40748.116743] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[40748.118504] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[40748.141620] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[40800.028394] usb 1-2: USB disconnect, device number 104
[40800.028514] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[40806.262478] usb 1-2: new full-speed USB device number 105 using xhci_hcd
[40806.741421] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[40806.741423] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[40806.741424] usb 1-2: Product: CUL868
[40806.741425] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[40806.741426] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[40806.743509] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[40806.766822] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[40868.683161] usb 1-2: USB disconnect, device number 105
[40868.683253] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[40874.919367] usb 1-2: new full-speed USB device number 106 using xhci_hcd
[40875.398274] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[40875.398276] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[40875.398277] usb 1-2: Product: CUL868
[40875.398278] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[40875.398279] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[40875.399908] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[40875.423325] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[40920.074511] usb 1-2: USB disconnect, device number 106
[40920.074595] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[40926.316082] usb 1-2: new full-speed USB device number 107 using xhci_hcd
[40926.794988] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[40926.794989] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[40926.794991] usb 1-2: Product: CUL868
[40926.794991] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[40926.794992] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[40926.796707] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[40926.818222] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[40964.741916] usb 1-2: USB disconnect, device number 107
[40964.742001] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[40970.980631] usb 1-2: new full-speed USB device number 108 using xhci_hcd
[40971.463543] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[40971.463545] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[40971.463546] usb 1-2: Product: CUL868
[40971.463547] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[40971.463548] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[40971.463616] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[40971.487011] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[41018.194948] usb 1-2: USB disconnect, device number 108
[41018.195052] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[41024.437316] usb 1-2: new full-speed USB device number 109 using xhci_hcd
[41024.916195] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[41024.916197] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[41024.916198] usb 1-2: Product: CUL868
[41024.916199] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[41024.916200] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[41024.917866] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[41024.941208] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[41092.027277] usb 1-2: USB disconnect, device number 109
[41092.027359] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[41098.274378] usb 1-2: new full-speed USB device number 110 using xhci_hcd
[41098.753236] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[41098.753239] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[41098.753240] usb 1-2: Product: CUL868
[41098.753241] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[41098.753241] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[41098.754940] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[41098.777576] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[41139.406386] usb 1-2: USB disconnect, device number 110
[41139.406482] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[41145.650870] usb 1-2: new full-speed USB device number 111 using xhci_hcd
[41146.129741] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[41146.129743] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[41146.129744] usb 1-2: Product: CUL868
[41146.129745] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[41146.129746] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[41146.131440] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[41146.153722] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[41220.450760] usb 1-2: USB disconnect, device number 111
[41220.450865] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[41226.688012] usb 1-2: new full-speed USB device number 112 using xhci_hcd
[41227.162947] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[41227.162949] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[41227.162950] usb 1-2: Product: CUL868
[41227.162951] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[41227.162951] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[41227.164692] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[41227.186017] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[41256.710579] usb 1-2: USB disconnect, device number 112
[41256.710671] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[41262.944405] usb 1-2: new full-speed USB device number 113 using xhci_hcd
[41263.423320] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[41263.423322] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[41263.423323] usb 1-2: Product: CUL868
[41263.423324] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[41263.423324] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[41263.425027] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[41263.446874] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[41330.941295] usb 1-2: USB disconnect, device number 113
[41330.941370] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[41337.177463] usb 1-2: new full-speed USB device number 114 using xhci_hcd
[41337.656947] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[41337.656949] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[41337.656951] usb 1-2: Product: CUL868
[41337.656951] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[41337.656952] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[41337.658710] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[41337.682053] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[41399.022882] usb 1-2: USB disconnect, device number 114
[41399.022972] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[41405.266227] usb 1-2: new full-speed USB device number 115 using xhci_hcd
[41405.745124] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[41405.745126] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[41405.745127] usb 1-2: Product: CUL868
[41405.745129] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[41405.745129] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[41405.746725] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[41405.770026] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[41434.846227] usb 1-2: USB disconnect, device number 115
[41434.846320] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[41441.086780] usb 1-2: new full-speed USB device number 116 using xhci_hcd
[41441.565795] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[41441.565797] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[41441.565798] usb 1-2: Product: CUL868
[41441.565799] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[41441.565799] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[41441.567531] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[41441.590660] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[41477.444590] usb 1-2: USB disconnect, device number 116
[41477.444661] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[41483.687320] usb 1-2: new full-speed USB device number 117 using xhci_hcd
[41484.166298] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[41484.166301] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[41484.166302] usb 1-2: Product: CUL868
[41484.166303] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[41484.166303] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[41484.167956] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[41484.191248] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[41519.777930] usb 1-2: USB disconnect, device number 117
[41519.778028] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[41526.019933] usb 1-2: new full-speed USB device number 118 using xhci_hcd
[41526.498516] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[41526.498518] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[41526.498519] usb 1-2: Product: CUL868
[41526.498520] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[41526.498521] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[41526.500327] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[41526.523555] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[41567.787194] usb 1-2: USB disconnect, device number 118
[41567.787276] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[41574.028408] usb 1-2: new full-speed USB device number 119 using xhci_hcd
[41574.503315] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[41574.503317] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[41574.503319] usb 1-2: Product: CUL868
[41574.503324] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[41574.503325] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[41574.505113] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[41574.527706] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[41643.804899] usb 1-2: USB disconnect, device number 119
[41643.804979] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[41650.045475] usb 1-2: new full-speed USB device number 120 using xhci_hcd
[41650.524415] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[41650.524417] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[41650.524418] usb 1-2: Product: CUL868
[41650.524419] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[41650.524420] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[41650.526081] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[41650.549512] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[41691.849579] usb 1-2: USB disconnect, device number 120
[41691.849687] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[41698.086009] usb 1-2: new full-speed USB device number 121 using xhci_hcd
[41698.564846] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[41698.564848] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[41698.564849] usb 1-2: Product: CUL868
[41698.564850] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[41698.564851] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[41698.566542] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[41698.588566] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[41791.456960] usb 1-2: USB disconnect, device number 121
[41791.457049] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[41797.691345] usb 1-2: new full-speed USB device number 122 using xhci_hcd
[41798.170147] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[41798.170149] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[41798.170150] usb 1-2: Product: CUL868
[41798.170151] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[41798.170151] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[41798.172599] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[41798.194774] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[41850.845196] usb 1-2: USB disconnect, device number 122
[41850.845291] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[41857.084080] usb 1-2: new full-speed USB device number 123 using xhci_hcd
[41857.563113] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[41857.563115] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[41857.563116] usb 1-2: Product: CUL868
[41857.563117] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[41857.563118] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[41857.564768] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[41857.587331] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[41881.997779] usb 1-2: USB disconnect, device number 123
[41881.997858] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[41888.232677] usb 1-2: new full-speed USB device number 124 using xhci_hcd
[41888.711367] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[41888.711369] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[41888.711370] usb 1-2: Product: CUL868
[41888.711371] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[41888.711371] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[41888.713051] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[41888.736220] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[41941.419485] usb 1-2: USB disconnect, device number 124
[41941.419579] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[41947.653265] usb 1-2: new full-speed USB device number 125 using xhci_hcd
[41948.128080] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[41948.128082] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[41948.128083] usb 1-2: Product: CUL868
[41948.128084] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[41948.128085] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[41948.129729] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[41948.151620] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[42006.598282] usb 1-2: USB disconnect, device number 125
[42006.598365] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[42012.838107] usb 1-2: new full-speed USB device number 126 using xhci_hcd
[42013.317003] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[42013.317005] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[42013.317006] usb 1-2: Product: CUL868
[42013.317007] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[42013.317008] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[42013.318709] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[42013.340847] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[42111.712048] usb 1-2: USB disconnect, device number 126
[42111.712149] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[42117.955481] usb 1-2: new full-speed USB device number 127 using xhci_hcd
[42118.434817] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[42118.434819] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[42118.434820] usb 1-2: Product: CUL868
[42118.434821] usb 1-2: Manufacturer: busware.de
[42118.434822] usb 1-2: SerialNumber: 868000
[42118.436643] usb 1-2: ep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
[42118.458408] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[42158.101990] usb 1-2: USB disconnect, device number 127
[42158.102082] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
[42164.340088] usb 1-2: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[42164.815002] usb 1-2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[42164.815004] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Bastel-Frank
Hallo Ansgar,
ich komme leider jetzt erst dazu deine Fragen zu beantworten:
Zitat von: noansi am 09 Januar 2018, 21:32:03
Hallo Frank,
2018.01.08 20:56:07 1: TSCUL_Parse: CUL_KG received ASKSIN error message: A?AX31D0AD3F
Gab es dazu einen Zusammenhang? Z.B. Neustart? Wie regelmäßig?
Dies betraf den CUL, der direkt am fhem hängt. Seit einem Neustart am 10.01.18 sind die Fehler weg.
Fehlermeldung:
Zitat von: Bastel-FrankUnd dann hatte ich auf der fhem-Startseite eine Fehlermeldung ungefähr in der Art, dass die "ASKSIN-Bibliothek nicht installiert" sei. Die genaue Fehlermeldung habe ich leider nicht. Falls ich diese nochmal bekomme, dann melde ich dir die genaue Beschreibung.
Auch mit der aktuellen Version noch?
War das nach dem Flashen vor Tausch der Module? Oder nach dem Anstecken des CUL?
Stehen die auf Initialized? List bitte.
Das sind die, die per ser2net angebunden sind, richtig?
Mit der aktuellen Version und nach dem Neustart ist der Fehler bisher nicht mehr aufgetreten. Die Fehlermeldung kam von den CULs, die per ser2net angebunden sind. Die Module waren aus der Version 27 oder 28.
Vielen Dank für deine kurze Einführung zu AES. Ich möchten den Thread ebenfalls nicht sprengen. Aber eine kurze Nachfrage: Läuft bei dir AES mit einem CUL? An anderer Stelle habe ich gelesen, dass AES nicht mit einem CUL läuft.
Frank
noansi
Hallo Frank,
danke für das Feedback.
ZitatVielen Dank für deine kurze Einführung zu AES. Ich möchten den Thread ebenfalls nicht sprengen. Aber eine kurze Nachfrage: Läuft bei dir AES mit einem CUL? An anderer Stelle habe ich gelesen, dass AES nicht mit einem CUL läuft.
Es läuft bei mir mit AES.
Aktuelle Version vorrausgesetzt. Mit alten Ständen würde man noch sehr unter den FHEM Latenzen leiden.
Gruß, Ansgar.
noansi
Hallo Heggeg,
die dmesg Ausgabe sagt im Grunde das gleiche, wie schon Dein Logauszug. CUL disconnected und reconnected häufig.
Leider sagt es auch nichts zur Ursache.
Zitatep 0x82 - rounding interval to 1024 microframes, ep desc says 2040 microframes
Das habe ich bei meinem RasPi nicht. Sollte aber wohl nicht das Problem sein.
ZitatDer CUL lief auch ca 2 Monate am Host, zwar ohne verwendet zu werden, aber dort gab es keine Probleme im Log.
Lief der da auch schon auf Homematic?
Beim Flashen des CULs kam keine Fehlermeldung? Wäre es fehlgeschlagen, würde das sicherlich zu merkwürdigem Verhalten führen.
ZitatMein FHEM läuft nämlich als VM auf einem ESXi Hypervisor und der CUL wird mittels USB Passthrough vom Host direkt an die VM durchgereicht.
Die Konfiguration kann ich leider nicht testen.
Was Watchdog Resets auslösen könnte, wäre, wenn CUL seine Daten an den Host für etwa 8 Sekunden (eigentlich eine Ewigkeit) nicht loswerden könnte. Das ist ein Unterschied zur Standard und a-culfw Firmware, bei vollem Sendepuffer wird gewartet, bis wieder Platz im Puffer ist.
Hast Du einen anderen Host, auf dem Du testen könntest? Bist Du mit Deinem System bezüglich Updates auf dem neuesten Stand?
Was sendet bei Dir noch auf der Frequenz?
HomeMatic IP z.B. habe ich noch nicht testen können, ob es irgendwie stört, wie bei anderen HM IOs. Vom Code her sollte es aber nicht zu so einem Verhalten kommen.
Was auch noch schlecht wäre, wenn irgendwas ein "B00" oder "e" an den CUL senden würde.
Setz den CUL mal auf verbose 5, ob damit so was seltsames im Log zu sehen ist.
Gruß, Ansgar.
Heggeg
Hey Ansgar
ZitatLief der da auch schon auf Homematic?
Nein, der CUL ist einfach nur in FHEM angelegt gewesen und wurde aber nicht benutzt.
ZitatBeim Flashen des CULs kam keine Fehlermeldung? Wäre es fehlgeschlagen, würde das sicherlich zu merkwürdigem Verhalten führen.
Nein, ich glaube nicht.
Habs grade noch mal gemacht, vielleicht hab ich ja auch einen Fehler gemacht.
root@ubuntu:~/Downloads/TSCUL_fwcode_00_21_FHEM_Modules_00_32/Firmware$ lsusbBus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 005: ID 03eb:2ff4 Atmel Corp. atmega32u4 DFU bootloader
Bus 002 Device 004: ID 0e0f:0008 VMware, Inc.
Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
root@ubuntu:~/Downloads/TSCUL_fwcode_00_21_FHEM_Modules_00_32/Firmware$ sudo dfu-programmer atmega32u4 erase
root@ubuntu:~/Downloads/TSCUL_fwcode_00_21_FHEM_Modules_00_32/Firmware$ sudo dfu-programmer atmega32u4 flash TSCUL_V3.hex
Validating...
28632 bytes used (99.86%)
root@ubuntu:~/Downloads/TSCUL_fwcode_00_21_FHEM_Modules_00_32/Firmware$ sudo dfu-programmer atmega32u4 start
Keine Chance, Problem ist immer noch da.
ZitatHast Du einen anderen Host, auf dem Du testen könntest? Bist Du mit Deinem System bezüglich Updates auf dem neuesten Stand?
ESXi Host ist auf dem neusten Stand und das Ubuntu 16.04 LTS auf dem FHEM läuft ebenfalls. FHEM selber ist ebenfalls auf dem neusten Stand.
Ein anderes System habe ich so aber nicht da.
ZitatWas sendet bei Dir noch auf der Frequenz?
So weit gar nichts auf 868Mhz. Habe nur etliche Zigbee und WIFI Geräte im Betrieb.
ZitatWas auch noch schlecht wäre, wenn irgendwas ein "B00" oder "e" an den CUL senden würde.
Ich habe nichts deartiges konfiguriert - bin absolut CUL & Homematic Neuling. Habe den CUL nun auf Verbose 5 laufen.
2018.01.18 22:31:26 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.18 22:31:26 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:31:27 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:31:27 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:31:27 5: dummy V CUL_01 VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:31:27 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /? (? is unknown) Use one of A B C F G J K R U V W X Y e i l m t x
2018.01.18 22:31:27 5: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.18 22:31:27 5: V CUL_01 VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:31:27 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /CUL_V3.4
2018.01.18 22:31:27 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.18 22:31:27 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /A?At1
2018.01.18 22:31:28 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:31:28 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AF7020000486E0004TiMeStAmP80
2018.01.18 22:31:28 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AL 6056653F:00 C587193F:00
2018.01.18 22:31:28 5: TSCUL_DoInit CUL_01 605665 created in ids
2018.01.18 22:31:28 5: TSCUL_DoInit CUL_01 C58719 created in ids
2018.01.18 22:31:28 5: TSCUL_DoInit CUL_01 {ids} built
2018.01.18 22:31:28 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AS02/DC
2018.01.18 22:31:28 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.18 22:31:28 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /A?At0
2018.01.18 22:31:28 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AF702000049050004TiMeStAmP80
2018.01.18 22:31:28 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.18 22:31:28 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AHC58719
2018.01.18 22:31:29 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:31:29 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.18 22:31:29 5: TSCUL_Read CUL_01: /AF70200004A490001C380
2018.01.18 22:31:29 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.18 22:31:29 4: TSCUL_Parse: CUL_01  463684 A F702 00076068 00 01 C3 _ping
2018.01.18 22:32:33 3: CUL_HM set HM_605665 pct 50
2018.01.18 22:32:33 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0C5FA011C58719605665020164
2018.01.18 22:32:33 4: TSCUL_send:  CUL_01  002929                 As 0C 5F A011 C58719 605665 020164
2018.01.18 22:32:33 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL_01  id:605665 rtoms:2328
2018.01.18 22:32:34 4: TSCUL_SendPingHM CUL_01 ApC0 send. Throttle start
2018.01.18 22:32:35 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL_01: timeout - 605665
2018.01.18 22:32:38 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0C5FA011C58719605665020164
2018.01.18 22:32:38 4: TSCUL_send:  CUL_01  007641                 As 0C 5F A011 C58719 605665 020164
2018.01.18 22:32:38 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL_01  id:605665 rtoms:2328
2018.01.18 22:32:40 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL_01: timeout - 605665
2018.01.18 22:32:43 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0C5FA011C58719605665020164
2018.01.18 22:32:43 4: TSCUL_send:  CUL_01  013220                 As 0C 5F A011 C58719 605665 020164
2018.01.18 22:32:43 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL_01  id:605665 rtoms:2328
2018.01.18 22:32:46 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL_01: timeout - 605665
2018.01.18 22:32:46 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.18 22:32:46 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.017
2018.01.18 22:32:46 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.18 22:32:46 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.18 22:32:46 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.18 22:32:46 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.18 22:32:53 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.18 22:32:53 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:32:54 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:32:54 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:32:54 5: dummy V CUL_01 VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:32:54 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /? (? is unknown) Use one of A B C F G J K R U V W X Y e i l m t x
2018.01.18 22:32:54 5: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.18 22:32:54 5: V CUL_01 VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:32:54 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /CUL_V3.4
2018.01.18 22:32:54 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.18 22:32:54 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /A?At1
2018.01.18 22:32:55 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:32:55 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AF702000003240004TiMeStAmP80
2018.01.18 22:32:55 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AL 6056653F:00 C587193F:00
2018.01.18 22:32:55 5: TSCUL_DoInit CUL_01 605665 created in ids
2018.01.18 22:32:55 5: TSCUL_DoInit CUL_01 C58719 created in ids
2018.01.18 22:32:55 5: TSCUL_DoInit CUL_01 {ids} built
2018.01.18 22:32:55 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AS02/DC
2018.01.18 22:32:55 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.18 22:32:55 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /A?At0
2018.01.18 22:32:55 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AF702000003BB0004TiMeStAmP80
2018.01.18 22:32:55 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.18 22:32:55 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AHC58719
2018.01.18 22:32:56 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:32:56 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.18 22:32:57 5: TSCUL_Read CUL_01: /AF70100000509000D60A410605665C5871906016400E0
2018.01.18 22:32:57 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.18 22:32:57 4: TSCUL_Parse: CUL_01  026414 A F701 00005156 00 0D 60 A410 605665 C58719 06016400 -90dB -90
2018.01.18 22:32:57 5: CUL_01: dispatch A0D60A410605665C5871906016400::-90:CUL_01:
2018.01.18 22:32:57 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0A608002C5871960566500
2018.01.18 22:32:57 5: TSCUL_Write: CUL_01 Skip ACK
2018.01.18 22:32:57 5: TSCUL_Read CUL_01: /AF70300000523010A608002C587196056650080
2018.01.18 22:32:57 4: TSCUL_Parse: CUL_01  026542 A F703 00005260 01 0A 60 8002 C58719 605665 00 _CCAdly:4 _dhmSt:104
2018.01.18 22:32:58 5: TSCUL_Read CUL_01: /AF702000006920001C380
2018.01.18 22:32:58 4: TSCUL_Parse: CUL_01  027985 A F702 00006728 00 01 C3 _ping
2018.01.18 22:32:58 3: CUL_HM set HM_605665 pct 50
2018.01.18 22:33:03 1: TSCUL_RecoverHMQlen: CUL_01 recovered from Qlen lock
2018.01.18 22:33:08 3: CUL_HM set HM_605665 pct 60
2018.01.18 22:33:34 1: TSCUL_SendPingHM CUL_01 fatal: ApC0 timed out! Failsafe release send.
2018.01.18 22:33:34 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0C61A011C58719605665020164
2018.01.18 22:33:34 4: TSCUL_send:  CUL_01  063500                 As 0C 61 A011 C58719 605665 020164
2018.01.18 22:33:34 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL_01  id:605665 rtoms:2328
2018.01.18 22:33:34 4: TSCUL_SendPingHM CUL_01 ApC0 send. Throttle start
2018.01.18 22:33:36 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0C61A011C58719605665020164
2018.01.18 22:33:36 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL_01: timeout - 605665
2018.01.18 22:33:40 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0C61A011C58719605665020164
2018.01.18 22:33:40 4: TSCUL_send:  CUL_01  070191                 As 0C 61 A011 C58719 605665 020164
2018.01.18 22:33:40 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL_01  id:605665 rtoms:2328
2018.01.18 22:33:43 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL_01: timeout - 605665
2018.01.18 22:33:46 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0C61A011C58719605665020164
2018.01.18 22:33:46 4: TSCUL_send:  CUL_01  075847                 As 0C 61 A011 C58719 605665 020164
2018.01.18 22:33:46 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL_01  id:605665 rtoms:2328
2018.01.18 22:33:48 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL_01: timeout - 605665
2018.01.18 22:33:49 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.18 22:33:49 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.018
2018.01.18 22:33:49 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.18 22:33:49 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.18 22:33:49 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.18 22:33:49 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.18 22:33:56 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.18 22:33:56 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:33:56 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:33:56 5: dummy V CUL_01 VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:33:56 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /? (? is unknown) Use one of A B C F G J K R U V W X Y e i l m t x
2018.01.18 22:33:56 5: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.18 22:33:57 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:33:57 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:33:57 5: V CUL_01 VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:33:57 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /CUL_V3.4
2018.01.18 22:33:57 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /? (? is unknown) Use one of A B C F G J K R U V W X Y e i l m t x
2018.01.18 22:33:57 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.18 22:33:57 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /A?At1
2018.01.18 22:33:57 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AF702000003220004TiMeStAmP80
2018.01.18 22:33:57 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AL 6056653F:00 C587193F:00
2018.01.18 22:33:57 5: TSCUL_DoInit CUL_01 605665 created in ids
2018.01.18 22:33:57 5: TSCUL_DoInit CUL_01 C58719 created in ids
2018.01.18 22:33:57 5: TSCUL_DoInit CUL_01 {ids} built
2018.01.18 22:33:57 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AS02/DC
2018.01.18 22:33:57 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.18 22:33:57 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /A?At0
2018.01.18 22:33:58 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:33:58 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AF702000003B90004TiMeStAmP80
2018.01.18 22:33:58 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.18 22:33:58 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AHC58719
2018.01.18 22:33:58 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.18 22:34:00 5: TSCUL_Read CUL_01: /AF702000005BC0001C380
2018.01.18 22:34:00 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.18 22:34:00 4: TSCUL_Parse: CUL_01  089680 A F702 00005872 00 01 C3 _ping
2018.01.18 22:34:04 1: TSCUL_RecoverHMQlen: CUL_01 recovered from Qlen lock
2018.01.18 22:34:34 1: TSCUL_SendPingHM CUL_01 fatal: ApC0 timed out! Failsafe release send.
2018.01.18 22:34:34 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0C62A011C58719605665020164
2018.01.18 22:34:34 4: TSCUL_send:  CUL_01  124111                 As 0C 62 A011 C58719 605665 020164
2018.01.18 22:34:34 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL_01  id:605665 rtoms:2328
2018.01.18 22:34:35 4: TSCUL_SendPingHM CUL_01 ApC0 send. Throttle start
2018.01.18 22:34:37 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL_01: timeout - 605665
2018.01.18 22:34:39 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0C62A011C58719605665020164
2018.01.18 22:34:39 4: TSCUL_send:  CUL_01  128539                 As 0C 62 A011 C58719 605665 020164
2018.01.18 22:34:39 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL_01  id:605665 rtoms:2328
2018.01.18 22:34:41 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL_01: timeout - 605665
2018.01.18 22:34:45 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0C62A011C58719605665020164
2018.01.18 22:34:45 4: TSCUL_send:  CUL_01  134446                 As 0C 62 A011 C58719 605665 020164
2018.01.18 22:34:45 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL_01  id:605665 rtoms:2328
2018.01.18 22:34:47 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL_01: timeout - 605665
2018.01.18 22:34:47 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.18 22:34:47 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.019
2018.01.18 22:34:47 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.18 22:34:47 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.18 22:34:47 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.18 22:34:47 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.18 22:34:54 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.18 22:34:54 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:34:54 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:34:54 5: dummy V CUL_01 VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:34:55 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:34:55 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /? (? is unknown) Use one of A B C F G J K R U V W X Y e i l m t x
2018.01.18 22:34:55 5: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.18 22:34:55 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:34:55 5: V CUL_01 VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:34:55 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /CUL_V3.4
2018.01.18 22:34:55 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.18 22:34:55 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /A?At1
2018.01.18 22:34:55 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AF702000003210004TiMeStAmP80
2018.01.18 22:34:56 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:34:56 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AL 6056653F:00 C587193F:00
2018.01.18 22:34:56 5: TSCUL_DoInit CUL_01 605665 created in ids
2018.01.18 22:34:56 5: TSCUL_DoInit CUL_01 C58719 created in ids
2018.01.18 22:34:56 5: TSCUL_DoInit CUL_01 {ids} built
2018.01.18 22:34:56 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AS02/DC
2018.01.18 22:34:56 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.18 22:34:56 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /A?At0
2018.01.18 22:34:56 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AF702000003B80004TiMeStAmP80
2018.01.18 22:34:56 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.18 22:34:56 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AHC58719
2018.01.18 22:34:56 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.18 22:34:59 5: TSCUL_Read CUL_01: /AF7020000067B0001C380
2018.01.18 22:34:59 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.18 22:34:59 4: TSCUL_Parse: CUL_01  148793 A F702 00006636 00 01 C3 _ping
2018.01.18 22:35:03 3: SONOS1: Event: Received Alarm-Event for Zone "Sonos_Badezimmer".
2018.01.18 22:35:04 1: TSCUL_RecoverHMQlen: CUL_01 recovered from Qlen lock
2018.01.18 22:35:09 3: SONOS1: Event: Received Alarm-Event for Zone "Sonos_Wohnzimmer".
2018.01.18 22:35:35 1: TSCUL_SendPingHM CUL_01 fatal: ApC0 timed out! Failsafe release send.
2018.01.18 22:35:35 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0C63A011C58719605665020164
2018.01.18 22:35:35 4: TSCUL_send:  CUL_01  184665                 As 0C 63 A011 C58719 605665 020164
2018.01.18 22:35:35 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL_01  id:605665 rtoms:2328
2018.01.18 22:35:35 4: TSCUL_SendPingHM CUL_01 ApC0 send. Throttle start
2018.01.18 22:35:37 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL_01: timeout - 605665
2018.01.18 22:35:38 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0C63A011C58719605665020164
2018.01.18 22:35:38 4: TSCUL_send:  CUL_01  187553                 As 0C 63 A011 C58719 605665 020164
2018.01.18 22:35:38 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL_01  id:605665 rtoms:2328
2018.01.18 22:35:40 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL_01: timeout - 605665
2018.01.18 22:35:43 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0C63A011C58719605665020164
2018.01.18 22:35:43 4: TSCUL_send:  CUL_01  192853                 As 0C 63 A011 C58719 605665 020164
2018.01.18 22:35:43 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL_01  id:605665 rtoms:2328
2018.01.18 22:35:45 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL_01: timeout - 605665
2018.01.18 22:35:46 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.18 22:35:46 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.02
2018.01.18 22:35:46 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.18 22:35:46 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.18 22:35:46 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.18 22:35:46 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.18 22:35:53 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.18 22:35:53 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:35:53 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:35:53 5: dummy V CUL_01 VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:35:54 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:35:54 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /? (? is unknown) Use one of A B C F G J K R U V W X Y e i l m t x
2018.01.18 22:35:54 5: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.18 22:35:54 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:35:54 5: V CUL_01 VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:35:54 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /CUL_V3.4
2018.01.18 22:35:54 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.18 22:35:54 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /A?At1
2018.01.18 22:35:54 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AF702000003210004TiMeStAmP80
2018.01.18 22:35:55 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:35:55 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AL 6056653F:00 C587193F:00
2018.01.18 22:35:55 5: TSCUL_DoInit CUL_01 605665 created in ids
2018.01.18 22:35:55 5: TSCUL_DoInit CUL_01 C58719 created in ids
2018.01.18 22:35:55 5: TSCUL_DoInit CUL_01 {ids} built
2018.01.18 22:35:55 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AS02/DC
2018.01.18 22:35:55 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.18 22:35:55 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /A?At0
2018.01.18 22:35:55 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AF702000003B80004TiMeStAmP80
2018.01.18 22:35:55 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.18 22:35:55 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AHC58719
2018.01.18 22:35:55 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.18 22:35:57 5: TSCUL_Read CUL_01: /AF702000005D90001C380
2018.01.18 22:35:57 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.18 22:35:57 4: TSCUL_Parse: CUL_01  207157 A F702 00005988 00 01 C3 _ping
2018.01.18 22:36:00 5: TSCUL_Read CUL_01: /AF7020000083B0001CC80
2018.01.18 22:36:00 4: TSCUL_Parse: CUL_01  209597 A F702 00008428 00 01 CC _ping
2018.01.18 22:36:05 1: TSCUL_RecoverHMQlen: CUL_01 recovered from Qlen lock
2018.01.18 22:36:35 1: TSCUL_SendPingHM CUL_01 fatal: ApC0 timed out! Failsafe release send.
2018.01.18 22:36:35 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0C64A011C58719605665020164
2018.01.18 22:36:35 4: TSCUL_send:  CUL_01  245275                 As 0C 64 A011 C58719 605665 020164
2018.01.18 22:36:35 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL_01  id:605665 rtoms:2328
2018.01.18 22:36:36 4: TSCUL_SendPingHM CUL_01 ApC0 send. Throttle start
2018.01.18 22:36:38 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL_01: timeout - 605665
2018.01.18 22:36:39 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0C64A011C58719605665020164
2018.01.18 22:36:39 4: TSCUL_send:  CUL_01  249101                 As 0C 64 A011 C58719 605665 020164
2018.01.18 22:36:39 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL_01  id:605665 rtoms:2328
2018.01.18 22:36:42 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL_01: timeout - 605665
2018.01.18 22:36:45 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0C64A011C58719605665020164
2018.01.18 22:36:45 4: TSCUL_send:  CUL_01  254648                 As 0C 64 A011 C58719 605665 020164
2018.01.18 22:36:45 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL_01  id:605665 rtoms:2328
2018.01.18 22:36:47 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL_01: timeout - 605665
2018.01.18 22:36:48 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.18 22:36:48 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.021
2018.01.18 22:36:48 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.18 22:36:48 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.18 22:36:48 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.18 22:36:48 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.18 22:36:55 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.18 22:36:55 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:36:55 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:36:55 5: dummy V CUL_01 VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:36:55 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /? (? is unknown) Use one of A B C F G J K R U V W X Y e i l m t x
2018.01.18 22:36:55 5: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.18 22:36:55 5: V CUL_01 VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:36:56 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:36:56 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /CUL_V3.4
2018.01.18 22:36:56 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /? (? is unknown) Use one of A B C F G J K R U V W X Y e i l m t x
2018.01.18 22:36:56 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.18 22:36:56 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /A?At1
2018.01.18 22:36:56 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AF702000003220004TiMeStAmP80
2018.01.18 22:36:56 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AL 6056653F:00 C587193F:00
2018.01.18 22:36:56 5: TSCUL_DoInit CUL_01 605665 created in ids
2018.01.18 22:36:56 5: TSCUL_DoInit CUL_01 C58719 created in ids
2018.01.18 22:36:56 5: TSCUL_DoInit CUL_01 {ids} built
2018.01.18 22:36:56 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AS02/DC
2018.01.18 22:36:56 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.18 22:36:56 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /A?At0
2018.01.18 22:36:57 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:36:57 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AF702000003B90004TiMeStAmP80
2018.01.18 22:36:57 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.18 22:36:57 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AHC58719
2018.01.18 22:36:57 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.18 22:36:59 5: TSCUL_Read CUL_01: /AF702000005E00001C380
2018.01.18 22:36:59 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.18 22:36:59 4: TSCUL_Parse: CUL_01  268735 A F702 00006016 00 01 C3 _ping
2018.01.18 22:37:05 1: TSCUL_RecoverHMQlen: CUL_01 recovered from Qlen lock
2018.01.18 22:37:36 1: TSCUL_SendPingHM CUL_01 fatal: ApC0 timed out! Failsafe release send.
2018.01.18 22:37:36 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0C65A011C58719605665020164
2018.01.18 22:37:36 4: TSCUL_send:  CUL_01  305803                 As 0C 65 A011 C58719 605665 020164
2018.01.18 22:37:36 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL_01  id:605665 rtoms:2328
2018.01.18 22:37:36 4: TSCUL_SendPingHM CUL_01 ApC0 send. Throttle start
2018.01.18 22:37:38 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0C65A011C58719605665020164
2018.01.18 22:37:38 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL_01: timeout - 605665
2018.01.18 22:37:43 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0C65A011C58719605665020164
2018.01.18 22:37:43 4: TSCUL_send:  CUL_01  312593                 As 0C 65 A011 C58719 605665 020164
2018.01.18 22:37:43 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL_01  id:605665 rtoms:2328
2018.01.18 22:37:45 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL_01: timeout - 605665
2018.01.18 22:37:48 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0C65A011C58719605665020164
2018.01.18 22:37:48 4: TSCUL_send:  CUL_01  318032                 As 0C 65 A011 C58719 605665 020164
2018.01.18 22:37:48 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL_01  id:605665 rtoms:2328
2018.01.18 22:37:50 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL_01: timeout - 605665
2018.01.18 22:37:51 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.18 22:37:51 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.022
2018.01.18 22:37:51 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.18 22:37:51 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.18 22:37:51 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.18 22:37:51 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
2018.01.18 22:37:58 3: Setting CUL_01 serial parameters to 12000000,8,N,1
2018.01.18 22:37:58 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:37:59 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:37:59 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:37:59 5: dummy V CUL_01 VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:37:59 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /? (? is unknown) Use one of A B C F G J K R U V W X Y e i l m t x
2018.01.18 22:37:59 5: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.18 22:37:59 5: V CUL_01 VTS 0.21 CUL868
2018.01.18 22:37:59 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /CUL_V3.4
2018.01.18 22:37:59 3: CUL_01: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.18 22:37:59 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /A?At1
2018.01.18 22:38:00 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:38:00 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AF702000003220004TiMeStAmP80
2018.01.18 22:38:00 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AL 6056653F:00 C587193F:00
2018.01.18 22:38:00 5: TSCUL_DoInit CUL_01 605665 created in ids
2018.01.18 22:38:00 5: TSCUL_DoInit CUL_01 C58719 created in ids
2018.01.18 22:38:00 5: TSCUL_DoInit CUL_01 {ids} built
2018.01.18 22:38:00 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AS02/DC
2018.01.18 22:38:00 1: CUL_01 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.18 22:38:00 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /A?At0
2018.01.18 22:38:00 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AF702000003B90004TiMeStAmP80
2018.01.18 22:38:00 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition init
2018.01.18 22:38:00 5: TSCUL/RAW CUL_01 ReadAnswer: /AHC58719
2018.01.18 22:38:01 5: TSCUL/RAW CUL_01 select timeout ReadAnswer: Clear
2018.01.18 22:38:01 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_01)
2018.01.18 22:38:02 5: TSCUL_Read CUL_01: /AF702000005810001C380
2018.01.18 22:38:02 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition ok
2018.01.18 22:38:02 4: TSCUL_Parse: CUL_01  331846 A F702 00005636 00 01 C3 _ping
2018.01.18 22:38:06 1: TSCUL_RecoverHMQlen: CUL_01 recovered from Qlen lock
2018.01.18 22:38:36 1: TSCUL_SendPingHM CUL_01 fatal: ApC0 timed out! Failsafe release send.
2018.01.18 22:38:37 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0C66A011C58719605665020164
2018.01.18 22:38:37 4: TSCUL_send:  CUL_01  366485                 As 0C 66 A011 C58719 605665 020164
2018.01.18 22:38:37 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL_01  id:605665 rtoms:2328
2018.01.18 22:38:37 4: TSCUL_SendPingHM CUL_01 ApC0 send. Throttle start
2018.01.18 22:38:39 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL_01: timeout - 605665
2018.01.18 22:38:42 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0C66A011C58719605665020164
2018.01.18 22:38:42 4: TSCUL_send:  CUL_01  372293                 As 0C 66 A011 C58719 605665 020164
2018.01.18 22:38:42 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL_01  id:605665 rtoms:2328
2018.01.18 22:38:45 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL_01: timeout - 605665
2018.01.18 22:38:47 5: TSCUL_Write: CUL_01 sending As0C66A011C58719605665020164
2018.01.18 22:38:47 4: TSCUL_send:  CUL_01  377239                 As 0C 66 A011 C58719 605665 020164
2018.01.18 22:38:47 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL_01  id:605665 rtoms:2328
2018.01.18 22:38:50 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL_01: timeout - 605665
2018.01.18 22:38:51 1:  DevIoTS_SimpleReadWithTimeout CUL_01
2018.01.18 22:38:51 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: USB/DIO Device second read, ReReadTO:0.023
2018.01.18 22:38:51 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear CUL_01
2018.01.18 22:38:51 1: DevIoTS_SimpleRead CUL_01: Device Error encountered, disconnected
2018.01.18 22:38:51 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL_01 new condition disconnected
2018.01.18 22:38:51 1: TSCUL_Read CUL_01: no data read or disconnected
Ich werde nun noch mal ein Testsystem aufsetzen und den CUL dort testen und den CUL am Hauptsystem mit einem aktiven USB Hub anschließen.
Heggeg
essera
Ich arbeite nun schon seit einiger Zeit mit Homematic Komponenten und musste leider feststellen, dass sich einige beim besten willen nicht mit Fhem (USB CUL-Busware mit 1.66) komplett pairen lassen. (z.B. HM-Sen-MDIR-WM55 - Motion Sensor, HM-PB-6-WM55 - 6fach Schalter, HM-Sen-DB-PCB - Klingel Sensor)
es kommen halt die Fehlermeldungen von wegen Request Problemen.
Wäre die alternative Software für den Cul für dieser Fälle genau das Richtige ?
Der Aufwand ist ja nicht so gering, wie ich den Einträgen so entnehmen konnte, und ich möchte schon sicher sein, dass die Firmware für mich passt bzw. die Richtige für mein PRoblem ist.
MadMax-FHEM
Kann man nur vermuten, da du ja nicht schreibst welche Probleme (genau)...
...aber z.B. den Klingelsensor kenne ich auch.
War für mich der Grund es mit dieser FW zu versuchen (alles andere hat nicht geklappt) und was soll ich sagen: hat funktioniert!
Und das zu einer Zeit wo es sicher noch "aufwändiger" war... ;)
Und so groß ist der Aufwand ja nicht: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82909.msg750829.html#msg750829
Backup vorher nicht vergessen!
@Ansgar: sorry das mit dem Wiki dauert wohl noch etwas... Hab grad wenig Zeit... :-|
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
noansi
Hallo Heggeg,
ZitatHabe nur etliche Zigbee
Und auf welcher Frequenz sendet Deine Zigbee Landschaft?
In Deinem Raw Log sehe ich nur, dass nicht gesendet wird bevor es "knallt", da die Sendequittungen nicht von CUL kommen, die kommen müßten. Empfangen wird dagegen etwas, wie ich schon gesehen habe. Nur ein einziges mal hat CUL nach Log auch ein ACK gesendet.
Merkwürdigerweise kommt aber auch keine CCA Fehlerquittung. (CCA steht für Clear Channel Assessment, sprich Prüfung ob der Kanal frei ist).
Auch auf "ApC0 send. Throttle start" fehlt eine Ping Antwort von CUL. Da schient schon was nicht mehr ok zu sein.
Falls Deine USB Stromversorgung sehr schwach ist, könnte auch das Senden an sich wegen des dann höchsten Stroms zu einem "Absturzt" des CUL führen. Das würde auch die fehlende Ping Antwort erklären.
Dagegen würden ein extra stromversorgter USB Hub helfen können.
Falls doch CCA das Problem darstellt, würde es eventuell helfen den CUL nicht direkt an Deinen Rechner anzuschließen, sondern mit einem USB Verlängerungskabel entfernt von Störquellen, insbesondere Deinem Rechner, Monitor, sonstiger Sender etc., zu positionieren.
Gruß, Ansgar.
Heggeg
#654
Ich glaube 2400 bis 2483,5 MHz, sind Hue Leuchten und Strips.
Ich habe nun den CUL an meinen ESXi mit einem aktiven HUB angeschlossen und der CUL reconnected immer noch wie verrückt. Du hattest mir ja gesagt ich solle das ganze auf einem anderen System testen, ich habe mir zum Test eben FHEM auf einem PI installiert und dort den CUL eingerichtet. Siehe da, es funkt alles so wie es soll. Danach habe ich noch mal eine neue Ubuntu VM erstellt und FHEM installiert und den CUL eingerichtet. Dort habe ich dann leider wieder den Fehler das der CUL die ganze Zeit reconnected. Nun würde ich das ganze trotzdem an meinem Hauptsystem zum laufen bekommen.
dmesg gibt immer folgende Fehler aus:
cdc_acm 1-2.1:1.0: failed to set dtr/rts
Hast du noch eine Idee?
Heggeg
noansi
Hallo Heggeg,
Zitatich habe mir zum Test eben FHEM auf einem PI installiert und dort den CUL eingerichtet. Siehe da, es funkt alles so wie es soll.
Ok, dann hat der CUL keine Macke und die Firmware arbeitet, wie erwartet.
ZitatNun würde ich das ganze trotzdem an meinem Hauptsystem zum laufen bekommen.
Den Wunsch kann ich verstehen, nur fehlt mir jegliche Info, woran es krankt.
Das ist normal und habe ich auch, wenn ich CUL einen Soft Reboot sende.
Da der CUL jedesmal seine timestamp zurück setzt, wird er neu gestartet. Das kann durch einen Watchdog Reset passieren, aber auch dadurch, dass das System den Strom vom Port weg nimmt.
Ich denke, das irgendwas auf USB Ebene schief läuft.
Du musst mehr log Ausgabe zu USB aus Deinem ESXi raus holen. So kommen wir nicht weiter.
Hat Dein ESXi noch ein Log, was irgendwas zu USB sagt.
Es sollte noch möglich sein, die USB Debug Ausgaben im Linux Kernel Deiner VM zu aktivieren.
Gruß, Ansgar.
HeGa59
Hallo liebe Experten,
besteht die Möglichkeit auch den CUBE mit TSCUL zu flashen analog zu aCULFW?
Herzliche Grüße!
Heinz
Heggeg
Zitat von: noansi am 21 Januar 2018, 00:14:45
Hallo Heggeg,
Gruß, Ansgar.
Ich schau mal ob ich bzgl USB etwas finde. Ich habe nun paralel eine PCIe USB Karte bestellt und werde die mittels PCIe Passthrough direkt an meine VM weiterreichen. Ich denke damit werde ich allen Problemen aus dem Weg gehen. Ich vermute das es an dem durchreichen von USB an die VM Probleme gibt. Mein ESX läuft zudem auch auf nicht von VMware supportetem Blech, somit kan nich auch nicht den VMware Support um Rat fragen.
Ich melde mich falls ich was finde. Ist ja vielleicht auch für den ein oder anderen intressant der alles virtualisiert laufen lässt.
Heggeg
presskopf
Da ich diese Woche nicht auf Dienstreise sein werde (nur ein Tagestrip), bin ich mal volles Risiko gegangen und habe auf TSCUL umgestellt, gemäß:
https://forum.fhem.de/index.php?action=post;quote=732585;topic=24436.600;last_msg=753715
Also:
- 2 x Backup gemacht  8)
- fhem abgeschaltet
- alle relevanten Dateien in /FHEM und /FHEM/Firmware reinkopiert
- in der fhem.cfg die CULs durch TSCUL ersetzt; mehr war da nicht zu tun
- Der lokale CUL1 wurde dann mit "falscher Firmware" gefunden. Das Flashen mittels TSCULflash ging problemlos.
- Anschließend noch ein attr CUL1 rfmode Homematic und die Rolladen ließen sich steuern, die Thermostate einstellen.
Meine beiden entfernten CULlies ließen sich natürlich nicht über ser2net flashen.
Das habe ich dann lokal mittels
avrdude -c arduino -b 57600 -P /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A104RK6C-if00-port0  -p atmega328p -vv -U flash:w:TSnanoCUL.hex
erledigen.
Die Verbindung baute sich dann ruckzuck auf. rfmode einstellen und einsatzbereit. Toll!
Ich bin gespannt.
Zunächst ist mir aufgefallen, dass einige Missing Register bei den Wandthermostaten auf einmal da waren! :)
Bei den Bewegungsmeldern fehlen noch welche (RegL_00.,RegL_01.). Mit der alten aculfw habe ich mich doof-ge-getConfig-t - ohne Erfolg. Insbesondere die Wandthermostate_Climate waren hartnäckig.
Im log sind ein paar neue Meldungen bzgl. TSCUL, die ich erst mal zuordnen muss. Schauen aber nicht schlimm aus.
Ich werde vom Produktiv-Betrieb berichten, wenn es etwas zu berichten gibt. Einfrieren kann man aktuell ja kaum und mein Weibchen ist geimpft.
(HM-Geräte, die ich verwende: Wandthermostat, Heizkörperthermostat, 4-Fach-Relais, Tür-/Fensterkontakt-Schalter (opt/reed), Bewegungsmelder, Rauchmelder) 4-Knöppchen-Fernbedienung).
noansi
Hallo Heggeg,
vielleicht noch eine Idee, kannst Du in Deinem virtuellen Ubuntu USB2.0 Unterstützung abschalten?
Möglicherweise hilft das?
Gruß, Ansgar.
