Autor Thema: $hash->{READINGS} is not hash? fehlermeldung nach neuem define [gelöst]  (Gelesen 2409 mal)
Offline epsrw1
  • Full Member
hallo zusammen,
ich verwende folgende zeile im get eines moduls:
my @stmgets = (keys($hash->{READINGS}));auf meinen eigenen installationen kann ich einen fehler von dem ein anderer user berichtet nicht reproduzieren:
Type of arg 1 to keys must be hash or array (not hash element) at ./FHEM/98_STELLMOTOR.pm line 338, near "})"
ich vermute daß der erste aufruf der GetFn nach dem define läuft, bevor das erste reading vorhanden ist. gibt es fhem-seietig einen workaround in der art wie "get erst nach x sekunden aufrufen" oder muß ich im modul selbst die symptome abfangen?
vielen dank !
florian
http://forum.fhem.de/index.php/topic,23933.msg175800.html#new
# $Id: 98_STELLMOTOR.pm 2014 2014-06-10 23:09:00Z Florian Duesterwald $
« Letzte Änderung: 11 Juni 2014, 12:38:21 von epsrw1 »
Ich habe keine Ahnung, aber davon wenigstens ganz viel
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
Antw:$hash->{READINGS} is not hash? fehlermeldung nach neuem define
« Antwort #1 am: 11 Juni 2014, 11:28:25 »
sauberes Programmieren ist immer besser als jeder workaround.
Offtopic: das Posten eines kompletten Modules in einem code-Tag ist m.E. ziemlich unsinnig, vor allem, wenn das gleiche Modul dann auch noch als Anhang am Beitrag hängt.
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #2 am: 11 Juni 2014, 11:38:00 »
gleicher Fall gerade im non blocking weather thread. witzig
Lösung: user hat "altes" perl. Hash in keys de-refernzieren.
%{$hash->{READINGS}}
vg
jörg
smartVisu mit fronthem, einiges an HM, RFXTRX, Oregon, CUL, Homeeasy, ganz viele LED + Diverse
Offline epsrw1
  • Full Member
« Antwort #3 am: 11 Juni 2014, 11:40:25 »
danke beta, darauf zielt auch meine frage ab. ich halte es für unsauber im modul etwas abzufangen was vllt schon anderweitig längst vorgesehen ist. impliziert Dein hinweis daß dem nicht so ist?
oder impliziert er daß die fragliche zeile an sich aus einem anderen mir nicht offensichtlichen grund "unsauber" ist?
florian
Offline epsrw1
  • Full Member
jörg, vielen dank, das war die lösung :)
decade-submarginal
