Wireless M-Bus für CUL
Begonnen von tostmann, 12 Juni 2014, 17:34:32
Termlnator
#480
Hallo
Es hat ein wenig gedauert, weil wie ich feststellen musste war mein Wheezy  uralt also musste ich  einiges updaten  ::)
Jetzt  noch ne dumme Frage im:
define amb AMB /dev/<DEIN AMBERSTICK DEVICE>
unter <MEIN AMBERSTICK> was muss da rein?  Mit dmesg bekomme ich u.A.
Zitat[    1.968705] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    2.099431] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1574, idProduct=999a
[    2.101507] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.103430] usb 1-1.2: Product: VSM-100 Funkstick
[    2.105296] usb 1-1.2: Manufacturer: HKW-Elektronik
[    2.107101] usb 1-1.2: SerialNumber: 2D000AA6
Mehr habe ich nicht und mit usb -devices bekomme ich:
ZitatT:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=01 Cnt=02 Dev#=  4 Spd=12  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1574 ProdID=999a Rev=06.00
S:  Manufacturer=HKW-Elektronik
S:  Product=VSM-100 Funkstick
S:  SerialNumber=2D000AA6
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=90mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
[/guote]
Ich vermute, dass mir die Treiber fehlen.
Martin
kaihs
Was gibt denn
ls /dev/serial/by-id
aus?
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
Termlnator
Hallo Kaihs,
leider nur
Zitatusb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL01MZVB-if00-port0
ich habe noch ein Jeelink drin und der ist es.
lsusb
gibt:
ZitatBus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 007: ID 1574:999a
Bus 001 Device 006: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 001 Device 005: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Device007 ist der Amber:
[    2.218633] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[    2.344965] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[    2.346854] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Gruss
Martin
kaihs
Bist du sicher, dass das ein AMB Stick ist? Zumindest der Hersteller ist ja nicht Amber.
Damit das funktioniert muss der Stick über eine serielle Schnittstelle ansprechbar sein, sonst kommt das 00_AMB Modul damit nicht klar.
Termlnator
Hallo Kaihs,
ich denke schon dass es sich um AMB  handelt - s. Anhang. Oder ist es ein Clone von der Fa. HKW (?) die es damals für Conrad gebaut hat. Ich habe leider das ACC Software nicht um es ev. neu Flashen oder auslesen um festzustellen was damit los ist :(
Gruss Martin
Termlnator
die einzige Möglichkeit, die ich hatte um den ev. fehlerhaften Stick auszuschließen, war ihn an das alte System anzuschließen.
Habe mein alten Notebook mit XP ausgebuddelt, alles angeschlossen und es hat funktioniert auch live Messung - s. Foto
Gruss
Martin
kaihs
Ja, sieht wirklich nach dem Amber Stick aus.
Und der FTDI Chip sollte eigentlich die serielle Schnittstelle zur Verfügung stellen.
Vielleicht wird nur die Hersteller-/Produkt Id nicht erkannt und man muss den Treiber manuell bzw. per udev laden?
Termlnator
Hallo ,
ich glaube mit dem AMB Stick wird das nicht funktionieren. Der stellt einfach die serielle Schnittstelle nicht zu Verfügung. Deswegen meine Überlegung den Zähler auch ev. über Wired mit dem Raspi zu verbinden. Der Zähler verfügt über RS485 und S0-Bus s.Foto. Konnte man hmw-lgw-o-dr-gs-eu benutzen oder https://www.esera.de/shop/1-wire-smart-home/1-wire-digital-eingang-1-wire-digital-ausgang/8/1-wire-dual-s0-zaehler-17mm , oder wird der vorhandene Gatway mit dem http://busware.de/tiki-index.php?page=CUL doch funktionieren? Ich habe zu wenig Erfahrung mit den Teilen deswegen bitte ich um Rat.
Martin
Schnello
Hallo.
Was gibt dann in der Konsole ein "lsmod | grep ftdi" aus?
Ich versteh nicht ganz warum der Stick nicht funktionieren sollte.
Termlnator
Zitatftdi_sio               32602  1
usbserial              29593  3 ftdi_sio
kaihs
Versuch mal
sudo modprobe usbserial vendor=0x1574 product=0x999a
Wenn dann unter /dev/serial/by-id oder /dev/serial/by-path ein neues device auftaucht muss man nur noch dafür sorgen, dass das Laden des Treibers automatisch erfolgt.
Ein alternativer Ansatz wäre noch dieser.
Termlnator
Hi
ergab:
ls /dev/serial/by-path
ergab:
Zitatplatform-20980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0
das ist aber der JeeLink
RaspiLED
Hi und was ergibt
dmesg -w
Und dann einstecken?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Termlnator
RaspiLED
Hi
Usage:
dmesg [options]
Display or control the kernel ring buffer.
Options:
-w, --follow                wait for new messages
Gruß Arnd
