Wireless M-Bus für CUL
Begonnen von tostmann, 12 Juni 2014, 17:34:32
mirko_s
hab im nanoCUL den rfmode auf WMBUS-S geändert. Danach werden allerdings keine Daten mehr im Log ausgegeben. Weder die komischen bYA244C51426079870000.... noch die Zähler mit b49449344357 beginnend.
Aufgefallen ist mir jedoch das die Fehlermeldungen nur zw. 6 Uhr und 19 Uhr ausgegeben werden. Das scheint also ein Gerät zu sein was nur in diesem Zeitraum sendet. Entweder irgendwas von den Nachbarn oder wäre es möglich das das meine Wärmemengenzähler der Heizung sind?
Im Keller ist das Model SensoStar E von der Firma Engelmann verbaut. Laut Display ist das WMBUS Modul aktiv und sendet ohne Verschlüsselung. (RSA OFF). Leider hatte ich bis jetzt keinerlei Glück irgendwas von den Zählern zu empfangen. (das war der eigentliche Grund mir einen nanoCUL zu bauen :-). Leider wird mir im Display nicht angezeigt in welchem Modus die Zähler senden. Laut Datenblatt auf Seite 6/7 https://www.engelmann.de/wp-content/uploads/BA_SS2_ESH_MID_en.pdf können die im S1 / T1 / C1 Modus senden. Werkseinstellung ist wohl T1.
kaihs
Zitat von: mirko_s am 07 Dezember 2018, 12:31:09
P.S.: Was hast du an dem Code im SVN für mich geändert? Kannst du die Anpassungen einchecken oder aber es mir sagen dann würde ich das lokal bei mir nachholen und hätte eine Möglichkeit das selber zu kompilieren.
Ich habe nur den Wert TTY_BUFSIZE in board.h von 128 auf 200 geändert.
Das werde ich aber nicht einchecken, weil das Einfluss auf andere Protokolle hat die ich in dieser Firmwareversion ausgeschaltet habe.
Anbei die von mir verwendete Version der board.h und das makefile, damit kannst du dann selber eine culfw compilieren.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
kaihs
Ja, da hatte ich was durcheinander gebracht. Das Y ist das Kennzeichen, dass der sogenannte FRAME TYPE B verwendet wird. Ohne Y ist dann FRAME TYPE A.
D.h. der Zähler sendet mit beiden Frametypes, A wird richtig dekodiert, B nicht.
Ich werde mal versuchen das anhand deiner Daten nachzuvollziehen.
Das kann schlicht daran liegen, dass nichts empfangen wird.
Ist bei mir auch der Fall, allerdings sind da auch drei Stahlbetondecken dazwischen.
Falls möglich kannst du mal versuchen den CUL in der Nähe des Zählers zu platzieren, mglw. ist dann ein Empfang möglich.
mirko_s
Kann ich dir dabei irgendwie Helfen? Brauchst du die Empfangen Werte + die Zählerstände?.
das werde ich gleich noch mal probieren. Ich hatte es am Mittwoch Abend nachdem du mir die nanoCUL.hex geschickt hast ausprobiert. Vielleicht hat der aufgrund der Uhrzeit nur nix gesendet. :-)
kaihs
Für die Daten die mit Frame Type B gesendet werden ist der Buffer immer noch zu klein.
Ich habe den Buffer vergrößert, allerdings wird jetzt der Speicher schon ziemlich knapp, ich hoffe es kommt nicht zu einem Stackoverflow.
Flashe bitte mal die anhängende culfw und protokolliere nochmal die Daten die mit der Kennung bY empfangen werden.
mirko_s
das flashen hat ohne Probleme funktioniert aber es werden unter Readings (1_value) komische Dinge angezeigt. Im FHEM Log steht aber nix mehr mit Error.
WC.Kaltwasser Logfile:
2018-12-09_17:21:30 WC.Kaltwasser RSSI: -48.5
2018-12-09_17:21:30 WC.Kaltwasser LQI: 128
2018-12-09_17:21:30 WC.Kaltwasser 1_storage_no: 0
2018-12-09_17:21:30 WC.Kaltwasser 1_type: MANUFACTURER SPECIFIC
2018-12-09_17:21:30 WC.Kaltwasser 1_value: 350082550000600107c113ffff795304003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d1411492c
2018-12-09_17:21:30 WC.Kaltwasser 1_unit:
2018-12-09_17:21:30 WC.Kaltwasser 1_value_type: Instantaneous value
2018-12-09_17:21:30 WC.Kaltwasser batteryState: ok
2018-12-09_17:21:30 WC.Kaltwasser is_encrypted: 0
2018-12-09_17:21:30 WC.Kaltwasser decryption_ok: 1
2018-12-09_17:21:30 WC.Kaltwasser no errors
2018-12-09_17:23:25 WC.Kaltwasser RSSI: -48.5
2018-12-09_17:23:25 WC.Kaltwasser LQI: 128
2018-12-09_17:23:25 WC.Kaltwasser 1_storage_no: 0
2018-12-09_17:23:25 WC.Kaltwasser 1_type: MANUFACTURER SPECIFIC
2018-12-09_17:23:25 WC.Kaltwasser 1_value: 350082550000ee0007c113ffff795304003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d1611492c
2018-12-09_17:23:25 WC.Kaltwasser 1_unit:
2018-12-09_17:23:25 WC.Kaltwasser 1_value_type: Instantaneous value
2018-12-09_17:23:25 WC.Kaltwasser batteryState: ok
2018-12-09_17:23:25 WC.Kaltwasser is_encrypted: 0
2018-12-09_17:23:25 WC.Kaltwasser decryption_ok: 1
2018-12-09_17:23:25 WC.Kaltwasser no errors
2018-12-09_17:25:15 WC.Kaltwasser RSSI: -48.5
2018-12-09_17:25:15 WC.Kaltwasser LQI: 128
2018-12-09_17:25:15 WC.Kaltwasser 1_storage_no: 0
2018-12-09_17:25:15 WC.Kaltwasser 1_type: MANUFACTURER SPECIFIC
2018-12-09_17:25:15 WC.Kaltwasser 1_value: 350082550000800007c113ffff795304003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d1811492c
2018-12-09_17:25:15 WC.Kaltwasser 1_unit:
2018-12-09_17:25:15 WC.Kaltwasser 1_value_type: Instantaneous value
2018-12-09_17:25:15 WC.Kaltwasser batteryState: ok
2018-12-09_17:25:15 WC.Kaltwasser is_encrypted: 0
2018-12-09_17:25:15 WC.Kaltwasser decryption_ok: 1
2018-12-09_17:25:15 WC.Kaltwasser no errors
2018-12-09_17:27:05 WC.Kaltwasser RSSI: -48.5
2018-12-09_17:27:05 WC.Kaltwasser LQI: 128
2018-12-09_17:27:05 WC.Kaltwasser 1_storage_no: 0
2018-12-09_17:27:05 WC.Kaltwasser 1_type: MANUFACTURER SPECIFIC
2018-12-09_17:27:05 WC.Kaltwasser 1_value: 350082550000110007c113ffff805304003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d1911492c
2018-12-09_17:27:05 WC.Kaltwasser 1_unit:
2018-12-09_17:27:05 WC.Kaltwasser 1_value_type: Instantaneous value
2018-12-09_17:27:05 WC.Kaltwasser batteryState: ok
2018-12-09_17:27:05 WC.Kaltwasser is_encrypted: 0
2018-12-09_17:27:05 WC.Kaltwasser decryption_ok: 1
2018-12-09_17:27:05 WC.Kaltwasser no errors
FHEM Logfile vom gleichen Zeitraum
2018.12.09 17:24:55 4: CUL_Parse: nanoCUL b4944934458775812160688D4780DFF5F350082B80000110007C113FF56FCFF369001003F2C999999995E2B379001A60800000082000D01DC00CC00F8004E00906CAA005C00B200CF0086002F046D1711492CB383802D -51.5
2018.12.09 17:24:55 5: nanoCUL: dispatch b4944934458775812160688D4780DFF5F350082B80000110007C113FF56FCFF369001003F2C999999995E2B379001A60800000082000D01DC00CC00F8004E00906CAA005C00B200CF0086002F046D1711492CB38380::-51.5
2018.12.09 17:24:55 5: WMBUS raw msg b4944934458775812160688D4780DFF5F350082B80000110007C113FF56FCFF369001003F2C999999995E2B379001A60800000082000D01DC00CC00F8004E00906CAA005C00B200CF0086002F046D1711492CB38380::-51.5
2018.12.09 17:25:12 5: CUL/RAW: /b394493445877581216060BC37AB9000
2018.12.09 17:25:12 5: CUL/RAW: b394493445877581216060BC37AB9000/0200C13369001004C13999999F7BD994
2018.12.09 17:25:12 5: CUL/RAW: b394493445877581216060BC37AB90000200C13369001004C13999999F7BD994/26C3F2CCC081337900100C2086C5EB53
2018.12.09 17:25:13 5: CUL/RAW: b394493445877581216060BC37AB90000200C13369001004C13999999F7BD99426C3F2CCC081337900100C2086C5EB53/82B02BB560000326CFFFF046D1711492
2018.12.09 17:25:13 5: CUL/RAW: b394493445877581216060BC37AB90000200C13369001004C13999999F7BD99426C3F2CCC081337900100C2086C5EB5382B02BB560000326CFFFF046D1711492/C52F4802C
2018.12.09 17:25:13 4: CUL_Parse: nanoCUL b394493445877581216060BC37AB90000200C13369001004C13999999F7BD99426C3F2CCC081337900100C2086C5EB5382B02BB560000326CFFFF046D1711492C52F4802C -52
2018.12.09 17:25:13 5: nanoCUL: dispatch b394493445877581216060BC37AB90000200C13369001004C13999999F7BD99426C3F2CCC081337900100C2086C5EB5382B02BB560000326CFFFF046D1711492C52F480::-52
2018.12.09 17:25:13 5: WMBUS raw msg b394493445877581216060BC37AB90000200C13369001004C13999999F7BD99426C3F2CCC081337900100C2086C5EB5382B02BB560000326CFFFF046D1711492C52F480::-52
2018.12.09 17:25:15 5: CUL/RAW: /b49449344409258121607D1FF780DFF5
2018.12.09 17:25:15 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5/F350082550000800007C113FF3C8FFF7
2018.12.09 17:25:15 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F350082550000800007C113FF3C8FFF7/95304003F2C959999995E2B3540044D2
2018.12.09 17:25:15 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F350082550000800007C113FF3C8FFF795304003F2C959999995E2B3540044D2/2000000EE00E301AF01BB012E028E00D
2018.12.09 17:25:15 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F350082550000800007C113FF3C8FFF795304003F2C959999995E2B3540044D22000000EE00E301AF01BB012E028E00D/1ABA601ED00E801E801AF012F046D181
2018.12.09 17:25:15 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F350082550000800007C113FF3C8FFF795304003F2C959999995E2B3540044D22000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D181/1492CFC548033
2018.12.09 17:25:15 4: CUL_Parse: nanoCUL b49449344409258121607D1FF780DFF5F350082550000800007C113FF3C8FFF795304003F2C959999995E2B3540044D22000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D1811492CFC548033 -48.5
2018.12.09 17:25:15 5: nanoCUL: dispatch b49449344409258121607D1FF780DFF5F350082550000800007C113FF3C8FFF795304003F2C959999995E2B3540044D22000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D1811492CFC5480::-48.5
2018.12.09 17:25:15 5: WMBUS raw msg b49449344409258121607D1FF780DFF5F350082550000800007C113FF3C8FFF795304003F2C959999995E2B3540044D22000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D1811492CFC5480::-48.5
2018.12.09 17:25:38 5: CUL/RAW: /b49449344899158121607EA2A780DFF5
2018.12.09 17:25:38 5: CUL/RAW: b49449344899158121607EA2A780DFF5/F3500823B0000100007C113FF981AFF2
2018.12.09 17:25:38 5: CUL/RAW: b49449344899158121607EA2A780DFF5F3500823B0000100007C113FF981AFF2/40405003F2C000000005E2B599404492
2018.12.09 17:25:38 5: CUL/RAW: b49449344899158121607EA2A780DFF5F3500823B0000100007C113FF981AFF240405003F2C000000005E2B599404492/8000000DC00C401BE017601F20105023
2018.12.09 17:25:38 5: CUL/RAW: b49449344899158121607EA2A780DFF5F3500823B0000100007C113FF981AFF240405003F2C000000005E2B5994044928000000DC00C401BE017601F20105023/D789C0254022901D001FC012F046D191
2018.12.09 17:25:38 5: CUL/RAW: b49449344899158121607EA2A780DFF5F3500823B0000100007C113FF981AFF240405003F2C000000005E2B5994044928000000DC00C401BE017601F20105023D789C0254022901D001FC012F046D191/1492C667E8010
2018.12.09 17:25:38 4: CUL_Parse: nanoCUL b49449344899158121607EA2A780DFF5F3500823B0000100007C113FF981AFF240405003F2C000000005E2B5994044928000000DC00C401BE017601F20105023D789C0254022901D001FC012F046D1911492C667E8010 -66
2018.12.09 17:25:38 5: nanoCUL: dispatch b49449344899158121607EA2A780DFF5F3500823B0000100007C113FF981AFF240405003F2C000000005E2B5994044928000000DC00C401BE017601F20105023D789C0254022901D001FC012F046D1911492C667E80::-66
2018.12.09 17:25:38 5: WMBUS raw msg b49449344899158121607EA2A780DFF5F3500823B0000100007C113FF981AFF240405003F2C000000005E2B5994044928000000DC00C401BE017601F20105023D789C0254022901D001FC012F046D1911492C667E80::-66
2018.12.09 17:25:55 5: CUL/RAW: /b39449344899158121607693D7A3C000
2018.12.09 17:25:55 5: CUL/RAW: b39449344899158121607693D7A3C000/0200C13240405004C130000002C43004
2018.12.09 17:25:55 5: CUL/RAW: b39449344899158121607693D7A3C0000200C13240405004C130000002C43004/26C3F2CCC081359940400C2086C5E8FD
2018.12.09 17:25:55 5: CUL/RAW: b39449344899158121607693D7A3C0000200C13240405004C130000002C4300426C3F2CCC081359940400C2086C5E8FD/52B02BB560000326CFFFF046D1911492
2018.12.09 17:25:55 5: CUL/RAW: b39449344899158121607693D7A3C0000200C13240405004C130000002C4300426C3F2CCC081359940400C2086C5E8FD52B02BB560000326CFFFF046D1911492/C2CB18012
2018.12.09 17:25:55 4: CUL_Parse: nanoCUL b39449344899158121607693D7A3C0000200C13240405004C130000002C4300426C3F2CCC081359940400C2086C5E8FD52B02BB560000326CFFFF046D1911492C2CB18012 -65
2018.12.09 17:25:55 5: nanoCUL: dispatch b39449344899158121607693D7A3C0000200C13240405004C130000002C4300426C3F2CCC081359940400C2086C5E8FD52B02BB560000326CFFFF046D1911492C2CB180::-65
2018.12.09 17:25:55 5: WMBUS raw msg b39449344899158121607693D7A3C0000200C13240405004C130000002C4300426C3F2CCC081359940400C2086C5E8FD52B02BB560000326CFFFF046D1911492C2CB180::-65
Gegen 17:27 Uhr kamen doch noch interpretierbare Werten:
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser RSSI: -48.5
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser LQI: 128
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 1_storage_no: 0
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 1_type: VIF_VOLUME
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 1_value: 45.38
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 1_unit: m³
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 1_value_type: Instantaneous value
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 2_storage_no: 1
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 2_type: VIF_VOLUME
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 2_value: 99999.995
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 2_unit: m³
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 2_value_type: Instantaneous value
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 3_storage_no: 1
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 3_type: VIF_TIME_POINT_DATE
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 3_value: 2017-12-31
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 3_unit:
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 3_value_type: Instantaneous value
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 4_storage_no: 257
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 4_type: VIF_VOLUME
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 4_value: 44.035
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 4_unit: m³
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 4_value_type: Instantaneous value
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 5_storage_no: 257
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 5_type: VIF_TIME_POINT_DATE
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 5_value: 2018-11-30
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 5_unit:
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 5_value_type: Instantaneous value
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 6_storage_no: 0
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 6_type: VIF_DURATION_LIMIT_EXCEEDED
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 6_value: lower limit, last, duration 0
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 6_unit: duration of limit exceeded
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 6_value_type: Instantaneous value
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 6_extension: Accumulation only if positive contribution, 3b
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 7_storage_no: 0
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 7_type: VIF_TIME_POINT_DATE
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 7_value: invalid: ffff
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 7_unit:
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 7_value_type: Value during error state
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 8_storage_no: 0
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 8_type: VIF_TIME_POINT_DATE_TIME
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 8_value: 2018-12-09 17:26
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 8_unit:
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser 8_value_type: Instantaneous value
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser batteryState: ok
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser volume: 45.38
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser unit: m³
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser volume: 99999.995
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser volume: 44.035
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser is_encrypted: 0
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser decryption_ok: 1
2018-12-09_17:27:23 WC.Kaltwasser no errors
und das FHEM Logfile dazu:
2018.12.09 17:27:23 5: CUL/RAW: /b3944934440925812160752E87A56000
2018.12.09 17:27:23 5: CUL/RAW: b3944934440925812160752E87A56000/0200C13805304004C13959999917B994
2018.12.09 17:27:23 5: CUL/RAW: b3944934440925812160752E87A560000200C13805304004C13959999917B994/26C3F2CCC081335400400C2086C5E31B
2018.12.09 17:27:23 5: CUL/RAW: b3944934440925812160752E87A560000200C13805304004C13959999917B99426C3F2CCC081335400400C2086C5E31B/32B02BB560000326CFFFF046D1A11492
2018.12.09 17:27:23 5: CUL/RAW: b3944934440925812160752E87A560000200C13805304004C13959999917B99426C3F2CCC081335400400C2086C5E31B32B02BB560000326CFFFF046D1A11492/C61E18033
2018.12.09 17:27:23 4: CUL_Parse: nanoCUL b3944934440925812160752E87A560000200C13805304004C13959999917B99426C3F2CCC081335400400C2086C5E31B32B02BB560000326CFFFF046D1A11492C61E18033 -48.5
2018.12.09 17:27:23 5: nanoCUL: dispatch b3944934440925812160752E87A560000200C13805304004C13959999917B99426C3F2CCC081335400400C2086C5E31B32B02BB560000326CFFFF046D1A11492C61E180::-48.5
2018.12.09 17:27:23 5: WMBUS raw msg b3944934440925812160752E87A560000200C13805304004C13959999917B99426C3F2CCC081335400400C2086C5E31B32B02BB560000326CFFFF046D1A11492C61E180::-48.5
Bezüglich des Wärmemengenzählers gibts nix neues. Auch 1m vom Zähler entfernt, habe ich auf rfmode C, T und S nix empfangen. Werde es morgen mal den ganzen Tag laufen lassen. Lt. Handbuch sendet der in der Werkseinstellung nur Montag bis Freitag.
kaihs
Die Daten stammen von mindestens drei unterschiedlichen Zählern. In fhem sollte es auch entsprechend viele Devices geben.
Was gibt ein
list TYPE=WMBUS
aus?
Einige der Qundis Zähler lassen sich nicht dekodieren:
Manufacturer 4493 QDS
IdentNumber 12587758
Version 22
Type 6 Warm Water (30 °C ... 90 °C)
IsEncrypted 0
Status: 0 no errors
1. StorageNo 0 Instantaneous value MANUFACTURER SPECIFIC 350082b80000110007c113ffff369001003f2c999999995e2b37900100000082000d01dc00cc00f8004e0090005c00b200cf0086002f046d1711492c
IdentNumber 12589240
Version 22
Type 7 Water
IsEncrypted 0
Status: 0 no errors
1. StorageNo 0 Instantaneous value MANUFACTURER SPECIFIC 350082550000800007c113ffff795304003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d1811492c
Das ist eine herstellerspezifische Codierung (MANUFACTURER SPECIFIC), Qundis verrät nicht wie die aufgebaut ist.
Bei einem anderen Qundis Zähler ist das dagegen nicht der Fall
IdentNumber 12589189
Version 22
Type 7 Water
IsEncrypted 0
Status: 0 no errors
1. StorageNo 0 Instantaneous value VIF_VOLUME 50.424 m³
2. StorageNo 1 Instantaneous value VIF_VOLUME 0 m³
3. StorageNo 1 Instantaneous value VIF_TIME_POINT_DATE 2017-12-31
4. StorageNo 257 Instantaneous value VIF_VOLUME 49.459 m³
5. StorageNo 257 Instantaneous value VIF_TIME_POINT_DATE 2018-11-30
6. StorageNo 0 Instantaneous value VIF_DURATION_LIMIT_EXCEEDED lower limit, last, duration 0 duration of limit exceeded [Accumulation only if positive contribution, 3b]
7. StorageNo 0 Value during error state VIF_TIME_POINT_DATE invalid: ffff
8. StorageNo 0 Instantaneous value VIF_TIME_POINT_DATE_TIME 2018-12-09 17:25
Du müsstest erstmal rausfinden welche der Zähler deine sind. Die anderen kannst du dann ignorieren.
Da waren jetzt allerdings noch keine Frame Type B Daten dabei,
mirko_s
Wir haben 4 oder 5 digitale Zähler im Haus. In FHEM wurden 4 angelegt. meine beiden habe ich bereits umbenannt und die Logs hatte ich versucht zu filtern. Beim globalen FHEM Log ist mir das wohl nicht gelungen weil ich nicht weis wie ich die Ausgaben einschränkten kann.
list TYPE=WMBUS
WC.Kaltwasser
WC.Warmwasser
WMBUS_QDS_12587735_22_6
WMBUS_QDS_12589189_22_7
meinen Zähler mit der Nummer 12589240 hatte ich in WC.Kaltwasser umbenannt
meinen Zähler mit der Nummer 12587758 hatte ich in WC.Warmwasser umbenannt
der Zähler mit der Nummer 12587735 läuft im FHEM unter WMBUS_QDS_12587735_22_6 und gehört den Nachbarn
der Zähler mit der Nummer 12589189 läuft im FHEM unter WMBUS_QDS_12589189_22_7 und gehört den Nachbarn
gibt es eine Möglichkeit nur noch Meldungen von meinen beiden Geräten zu loggen?
Wenn ich in das Device Log von WC.Kaltwasser-2018.log (Nummer 12589240) reinschaue, finde ich die folgenden Meldungen. Es ist wie am Freitag, mal wird etwas Empfangen was sich decodieren lässt und mal kommt was nicht interpretierbares. Für mich schaut es genauso aus wie am Freitag nur das die Fehlermeldung (WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on block 1) im globalen FHEM Logfiles weg ist.
Beispiel:
18:18:57 <-- 1_type: MANUFACTURER SPECIFIC
18:19:15 <-- 1_value_type: Instantaneous value
2018-12-09_18:18:57 WC.Kaltwasser RSSI: -48.5
2018-12-09_18:18:57 WC.Kaltwasser LQI: 128
2018-12-09_18:18:57 WC.Kaltwasser 1_storage_no: 0
2018-12-09_18:18:57 WC.Kaltwasser 1_type: MANUFACTURER SPECIFIC
2018-12-09_18:18:57 WC.Kaltwasser 1_value: 3500825c0000110007c113ffff845304003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d1112492c
2018-12-09_18:18:57 WC.Kaltwasser 1_unit:
2018-12-09_18:18:57 WC.Kaltwasser 1_value_type: Instantaneous value
2018-12-09_18:18:57 WC.Kaltwasser batteryState: ok
2018-12-09_18:18:57 WC.Kaltwasser is_encrypted: 0
2018-12-09_18:18:57 WC.Kaltwasser decryption_ok: 1
2018-12-09_18:18:57 WC.Kaltwasser no errors
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser RSSI: -48
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser LQI: 128
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 1_storage_no: 0
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 1_type: VIF_VOLUME
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 1_value: 45.384
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 1_unit: m³
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 1_value_type: Instantaneous value
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 2_storage_no: 1
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 2_type: VIF_VOLUME
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 2_value: 99999.995
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 2_unit: m³
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 2_value_type: Instantaneous value
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 3_storage_no: 1
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 3_type: VIF_TIME_POINT_DATE
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 3_value: 2017-12-31
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 3_unit:
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 3_value_type: Instantaneous value
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 4_storage_no: 257
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 4_type: VIF_VOLUME
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 4_value: 44.035
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 4_unit: m³
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 4_value_type: Instantaneous value
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 5_storage_no: 257
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 5_type: VIF_TIME_POINT_DATE
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 5_value: 2018-11-30
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 5_unit:
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 5_value_type: Instantaneous value
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 6_storage_no: 0
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 6_type: VIF_DURATION_LIMIT_EXCEEDED
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 6_value: lower limit, last, duration 0
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 6_unit: duration of limit exceeded
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 6_value_type: Instantaneous value
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 6_extension: Accumulation only if positive contribution, 3b
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 7_storage_no: 0
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 7_type: VIF_TIME_POINT_DATE
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 7_value: invalid: ffff
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 7_unit:
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 7_value_type: Value during error state
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 8_storage_no: 0
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 8_type: VIF_TIME_POINT_DATE_TIME
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 8_value: 2018-12-09 18:18
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 8_unit:
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser 8_value_type: Instantaneous value
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser batteryState: ok
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser volume: 45.384
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser unit: m³
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser volume: 99999.995
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser volume: 44.035
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser is_encrypted: 0
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser decryption_ok: 1
2018-12-09_18:19:15 WC.Kaltwasser no errors
und hier für den Zeitraum 18:18:27 Uhr bis 18:20:48 Uhr das gesamt FHEM Log
2018.12.09 18:18:27 4: CUL_Parse: nanoCUL b39449344899158121607693D7A430000200C13240405004C13000000C51A00426C3F2CCC081359940400C2086C5E8FD52B02BB560000326CFFFF046D1212492C969F81FD -75.5
2018.12.09 18:18:27 5: nanoCUL: dispatch b39449344899158121607693D7A430000200C13240405004C13000000C51A00426C3F2CCC081359940400C2086C5E8FD52B02BB560000326CFFFF046D1212492C969F81::-75.5
2018.12.09 18:18:27 5: WMBUS raw msg b39449344899158121607693D7A430000200C13240405004C13000000C51A00426C3F2CCC081359940400C2086C5E8FD52B02BB560000326CFFFF046D1212492C969F81::-75.5
2018.12.09 18:18:57 5: CUL/RAW: /b49449344409258121607D1FF780DFF5
2018.12.09 18:18:57 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5/F3500825C0000110007C113FFC237FF8
2018.12.09 18:18:57 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500825C0000110007C113FFC237FF8/45304003F2C959999995E2B35400481F
2018.12.09 18:18:57 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500825C0000110007C113FFC237FF845304003F2C959999995E2B35400481F/D000000EE00E301AF01BB012E028E00D
2018.12.09 18:18:57 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500825C0000110007C113FFC237FF845304003F2C959999995E2B35400481FD000000EE00E301AF01BB012E028E00D/1ABA601ED00E801E801AF012F046D111
2018.12.09 18:18:57 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500825C0000110007C113FFC237FF845304003F2C959999995E2B35400481FD000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D111/2492C301A8033
2018.12.09 18:18:57 4: CUL_Parse: nanoCUL b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500825C0000110007C113FFC237FF845304003F2C959999995E2B35400481FD000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D1112492C301A8033 -48.5
2018.12.09 18:18:57 5: nanoCUL: dispatch b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500825C0000110007C113FFC237FF845304003F2C959999995E2B35400481FD000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D1112492C301A80::-48.5
2018.12.09 18:18:57 5: WMBUS raw msg b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500825C0000110007C113FFC237FF845304003F2C959999995E2B35400481FD000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D1112492C301A80::-48.5
2018.12.09 18:18:57 5: CUL/RAW: /b49449344357758121606101B780DFF5
2018.12.09 18:18:57 5: CUL/RAW: b49449344357758121606101B780DFF5/F3500828100005F0107C113FF1D23FF4
2018.12.09 18:18:57 5: CUL/RAW: b49449344357758121606101B780DFF5F3500828100005F0107C113FF1D23FF4/08301003F2C020000005E2B0579019FD
2018.12.09 18:18:57 5: CUL/RAW: b49449344357758121606101B780DFF5F3500828100005F0107C113FF1D23FF408301003F2C020000005E2B0579019FD/10000005900CC00D700B800BC00A3009
2018.12.09 18:18:57 5: CUL/RAW: b49449344357758121606101B780DFF5F3500828100005F0107C113FF1D23FF408301003F2C020000005E2B0579019FD10000005900CC00D700B800BC00A3009/FBD64009A0059009F00BA002F046D121
2018.12.09 18:18:57 5: CUL/RAW: b49449344357758121606101B780DFF5F3500828100005F0107C113FF1D23FF408301003F2C020000005E2B0579019FD10000005900CC00D700B800BC00A3009FBD64009A0059009F00BA002F046D121/2492C57BF801C
2018.12.09 18:18:57 4: CUL_Parse: nanoCUL b49449344357758121606101B780DFF5F3500828100005F0107C113FF1D23FF408301003F2C020000005E2B0579019FD10000005900CC00D700B800BC00A3009FBD64009A0059009F00BA002F046D1212492C57BF801C -60
2018.12.09 18:18:57 5: nanoCUL: dispatch b49449344357758121606101B780DFF5F3500828100005F0107C113FF1D23FF408301003F2C020000005E2B0579019FD10000005900CC00D700B800BC00A3009FBD64009A0059009F00BA002F046D1212492C57BF80::-60
2018.12.09 18:18:57 5: WMBUS raw msg b49449344357758121606101B780DFF5F3500828100005F0107C113FF1D23FF408301003F2C020000005E2B0579019FD10000005900CC00D700B800BC00A3009FBD64009A0059009F00BA002F046D1212492C57BF80::-60
2018.12.09 18:19:14 5: CUL/RAW: /b4944934458775812160688D4780DFF5
2018.12.09 18:19:14 5: CUL/RAW: b4944934458775812160688D4780DFF5/F350082C00000600107C113FFA27BFF3
2018.12.09 18:19:14 5: CUL/RAW: b4944934458775812160688D4780DFF5F350082C00000600107C113FFA27BFF3/69001003F2C999999995E2B379001A60
2018.12.09 18:19:14 5: CUL/RAW: b4944934458775812160688D4780DFF5F350082C00000600107C113FFA27BFF369001003F2C999999995E2B379001A60/800000082000D01DC00CC00F8004E009
2018.12.09 18:19:14 5: CUL/RAW: b4944934458775812160688D4780DFF5F350082C00000600107C113FFA27BFF369001003F2C999999995E2B379001A60800000082000D01DC00CC00F8004E009/06CAA005C00B200CF0086002F046D111
2018.12.09 18:19:14 5: CUL/RAW: b4944934458775812160688D4780DFF5F350082C00000600107C113FFA27BFF369001003F2C999999995E2B379001A60800000082000D01DC00CC00F8004E00906CAA005C00B200CF0086002F046D111/2492C3AB88029
2018.12.09 18:19:14 4: CUL_Parse: nanoCUL b4944934458775812160688D4780DFF5F350082C00000600107C113FFA27BFF369001003F2C999999995E2B379001A60800000082000D01DC00CC00F8004E00906CAA005C00B200CF0086002F046D1112492C3AB88029 -53.5
2018.12.09 18:19:14 5: nanoCUL: dispatch b4944934458775812160688D4780DFF5F350082C00000600107C113FFA27BFF369001003F2C999999995E2B379001A60800000082000D01DC00CC00F8004E00906CAA005C00B200CF0086002F046D1112492C3AB880::-53.5
2018.12.09 18:19:14 5: WMBUS raw msg b4944934458775812160688D4780DFF5F350082C00000600107C113FFA27BFF369001003F2C999999995E2B379001A60800000082000D01DC00CC00F8004E00906CAA005C00B200CF0086002F046D1112492C3AB880::-53.5
2018.12.09 18:19:15 5: CUL/RAW: /b3944934440925812160752E87A5D000
2018.12.09 18:19:15 5: CUL/RAW: b3944934440925812160752E87A5D000/0200C13845304004C139599997C39994
2018.12.09 18:19:15 5: CUL/RAW: b3944934440925812160752E87A5D0000200C13845304004C139599997C39994/26C3F2CCC081335400400C2086C5E31B
2018.12.09 18:19:15 5: CUL/RAW: b3944934440925812160752E87A5D0000200C13845304004C139599997C3999426C3F2CCC081335400400C2086C5E31B/32B02BB560000326CFFFF046D1212492
2018.12.09 18:19:15 5: CUL/RAW: b3944934440925812160752E87A5D0000200C13845304004C139599997C3999426C3F2CCC081335400400C2086C5E31B32B02BB560000326CFFFF046D1212492/C969F8034
2018.12.09 18:19:15 4: CUL_Parse: nanoCUL b3944934440925812160752E87A5D0000200C13845304004C139599997C3999426C3F2CCC081335400400C2086C5E31B32B02BB560000326CFFFF046D1212492C969F8034 -48
2018.12.09 18:19:15 5: nanoCUL: dispatch b3944934440925812160752E87A5D0000200C13845304004C139599997C3999426C3F2CCC081335400400C2086C5E31B32B02BB560000326CFFFF046D1212492C969F80::-48
2018.12.09 18:19:15 5: WMBUS raw msg b3944934440925812160752E87A5D0000200C13845304004C139599997C3999426C3F2CCC081335400400C2086C5E31B32B02BB560000326CFFFF046D1212492C969F80::-48
2018.12.09 18:20:48 5: CUL/RAW: /b49449344409258121607D1FF780DFF5
2018.12.09 18:20:48 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5/F3500825D00005E0107C113FF2C69FF8
2018.12.09 18:20:48 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500825D00005E0107C113FF2C69FF8/55304003F2C959999995E2B3540049F0
2018.12.09 18:20:48 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500825D00005E0107C113FF2C69FF855304003F2C959999995E2B3540049F0/5000000EE00E301AF01BB012E028E00D
2018.12.09 18:20:48 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500825D00005E0107C113FF2C69FF855304003F2C959999995E2B3540049F05000000EE00E301AF01BB012E028E00D/1ABA601ED00E801E801AF012F046D131
2018.12.09 18:20:48 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500825D00005E0107C113FF2C69FF855304003F2C959999995E2B3540049F05000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D131/2492C467A8034
2018.12.09 18:20:48 4: CUL_Parse: nanoCUL b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500825D00005E0107C113FF2C69FF855304003F2C959999995E2B3540049F05000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D1312492C467A8034 -48
2018.12.09 18:20:48 5: nanoCUL: dispatch b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500825D00005E0107C113FF2C69FF855304003F2C959999995E2B3540049F05000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D1312492C467A80::-48
2018.12.09 18:20:48 5: WMBUS raw msg b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500825D00005E0107C113FF2C69FF855304003F2C959999995E2B3540049F05000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D1312492C467A80::-48
Kann es sein das mit deiner neuesten Version die Typ B Daten nicht mehr, oder anders geloggt werden?
kaihs
Setze bei den fremden Devices das Attribut ignore auf 1, dann sollte da nichts mehr geloggt werden.
Für deine beiden legst du am besten separate Logs an und setzt das Attribut rawmsg_as_reading auf 1.
Aktuell sieht es so aus, als würden die Zähler mal herstellerspezifische Daten und dann wieder standardkonforme senden.
Letztere scheinen ja alle benötigten Daten zu enthalten. Blöd ist allerdings, dass die dann wieder durch die herstellerspezifischen überschrieben werden.
Ob das wirklich so ist können wir hoffentlich feststellen, wenn wir ein separates Log für den Zähler haben.
Eigentlich nicht, ich habe nur den Buffer vergrößert und andere Protokolle abgeschaltet und eine zusätzliche Compileroptimierung eingeschaltet um Speicher zu sparen.
mirko_s
danke für die Hinweise. Bei den fremden Devices habe ich den Parameter "ignore" auf 1 gesetzt, separate Logfiles hatte ich bereits konfiguriert.
Deine Theorie das abwechselnd mal herstellerspezifische Daten und dann wieder standardkonforme gesendet werden, hat sich bestätigt und ist wohl auch so in deren Handbuch beschrieben. Auf Seite 4 der "Water 5.5" Beschreibung (https://qundis.de/wp-content/uploads/2017/12/Datenblatt_Q-water-5.5_Messkapsel_V220.pdf) steht: "paralleles Versenden der Q walk-by- und Q AMR-Datentelegramme".  Hinter Q AMR steht "OMS-konforme Datentelegramme".
Um nix wieder abzuschneiden habe ich gestern Abend mit neuen Logfiles begonnen und diese im Original hier eingefügt.
Wäre es möglich das du ein Filtern der Daten nach Q walk-by- und Q AMR Datentelegramme (wie die das nennen) ermöglichst? oder siehst du eine andere Möglichkeit die herstellerspezifische Daten zu ignorieren?
dank dir für die ganze Unterstützung.....
kaihs
Mir fällt nichts besseres ein als ein neues Attribut um die MANUFACTURER SPECIFIC Daten zu unterdrücken.
Ich werde es aber erst am Wochenende schaffen das einzubauen.
kaihs
Ich habe ein neues Attribut ignoreUnknownDataBlocks eingeführt. Wenn das auf 1 steht werden die nicht dekodierbaren Datenblöcke ignoriert.
Kannst du mal testen, ob es mit den Modulen aus dem Anhang und dem gesetzten Attribut wie gewünscht funktioniert?
R0g3rT
@kaihs
Top Arbeit die du gemacht hast.
Da ich auch Wasserzähler von Qundis habe werde ich deine neuen Module auch mal testen.
MFG R0g3rT
mirko_s
hi kaihs, super toll gemacht. Hab es den ganzen Tag laufen lassen und die ganzen nicht decodierbaren Nachrichten wurden unterdrückt. perfekt.
Ich muss aber noch mal auf die Wärmemengenzähler zurückkommen. Hast du einen Tipp für mich wie ich den CUL zum Empfang überreden könnte? Ich habe den Stick ca. 2m neben den Zähler gehängt und jeweils einen Tag im C,S und T Band laufen lassen. Aber leider keinerlei Empfang bzw. wurde nix in FHEM erkannt. Lt. Anzeige senden die Dinger und das jährliche Ablesen ging ohne Zutritt zum Keller.
Danke und Gruß
Mirko
kaihs
Schön dass es funktioniert, dann checke ich die Module demnächst ein.
Ist auf dem Display des Wärmemengenzählers ein Dreieck zu sehen wie im von dir verlinkten Handbuch in Kapitel 9.4.3 beschrieben?
