Wireless M-Bus für CUL
Begonnen von tostmann, 12 Juni 2014, 17:34:32
ext23
Ist das ein Key den alle haben, oder ist der nur für dich gültig? Also empfängst du jetzt auch die Uhren der Nachbarn? Würde mich nur mal interessieren wie sie es wirklich halten mit der Sicherheit. Ich hab meine Uhr aus Trotz in Alufolie eingewickelt, jetzt können sie die Uhr auch nicht mehr auslesen und gut ist, muss eben immer einer in die Grube steigen...
/Daniel
hdgucken
#856
habe das Modul jetzt seit einigen Tagen am laufen. Habe zwei Zähler über Netzwerk angebunden, einen über Lan und einen über WLAN.
Es funktioniert alles einwandfrei bis zu einem Fhem-Neustart. Dann stehen beide Zähler auf Status "opened". Ich muss dann bei Beiden einmal das "Def" aufrufen und mit "modify" bestätigen, dann ist die Verbindung sofort wieder da. Ich meine, hier im Thread schon von dem Problem gelesen zu haben, gibt es inzwischen eine Lösung dafür ?
Gruß Thomas
kaihs
Was meinst du mit 'über LAN und einen über WLAN'? Wirklich die Zähler oder die CULs die dann WMBUS empfangen.
Bei ersterem würde mich mal interessieren wie das überhaupt funktioniert.
Bei zweitem gibt es mglw. ein Problem mit den CULs.
Bitte mal ein list von den Zähler und von den zugeordneten IODevs.
Ein WMBUS Device kennt den Status opened eigentlich gar nicht.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
hdgucken
Hallo kaihs,
sorry, bin im falschen Thread gelandet, das kommt davon, wenn man mehrere Projekte gleichzeitig bearbeitet.
Beim WMBUS Device fehlt mir der AES-Key, bekomme nur: "Decryption mode 5 failed, wrong key?".
Muß versuchen, diesen vom Betreiber zu bekommen, habe aber kaum Hoffnung.
Vielen Dank trotzdem für Deine tolle Arbeit !
Gruß Thomas
Rampler
kennt einer hier den rechtlichen Status ?
1. Muss der Wasserversorger den Key aushändigen ?
2. Kann ich auf die Abschaltung des Funk bestehen ?
vg Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 9 ESP8266, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
ext23
1: Ich denke nicht, seine Uhr, sein Key
2: Naja aus Datenschutzgründen sicher ein Streitthema aber ich hab es selbst in die Hand genommen mit einer Rolle Alufolie. Ich weiß nicht was die Uhr sendet, kann es nicht kontrollieren mangels fehlendem Key und daher habe ich mich dazu entschieden.
/Daniel
Rampler
Gute Idee, und bringt auch etwas weniger Störfunk ins Haus !! (wenn man schon nix davon hat)
ext23
blaxbox
ich hätte wieder einmal eine kleine (Fehler)Meldung zum Modul WMBus.pm, da ich es mir wieder einmal durchgelesen habe:
Ich glaube, im der Funktion decodeBCD wurde eine Kleinigkeit vergessen: Zähler können auch negative Werte im BCD übertragen, dann steht an der höchsten Stelle ein 0xF und die BCD Zahl wird um eine Stelle verkürzt (also ein BCD8 wird dann zu einem BCD7 + Vorzeichen, d.h. z.B. 0x1234567F im Telegramm als BCD8 Wert ist die Zahl -7654321).
Wobei in der EN13757-3:2018 Annex B auch 0xA bis 0xE an einer beliebigen Stelle im Datenfeld bedeutet einen allgemeinen Fehler im gesamten Datenfeld - das ist bei meiner Änderung nicht bedacht, bzw. was mit solchen Werten geschehen soll.
Ich habe bei mir versuchsweise die Funktion wie folgt geändert und mehrfach getestet:
sub decodeBCD($$$) {
  my $self = shift;
  my $digits = shift;
  my $bcd = shift;
  my $byte;
  my $val=0;
  my $mult=1;
  #print "bcd:" . unpack("H*", $bcd) . "\n";
  for (my $i = 0; $i < $digits/2; $i++) {
    $byte = unpack('C',substr($bcd, $i, 1));
    $val += ($byte & 0x0f) * $mult;
    $mult *= 10;
    if (($i + 1) >= ($digits/2)){ #Check highest field for special purpose according to EN 13757-3:2018 Annex B.2.1
     my $chk_field = (($byte & 0xf0) >> 4);
     if($chk_field >= 0x09){
      if($chk_field == 0x0F){
       $val *= (-1);
     }else{
      $val += $chk_field * $mult;
    }else{
     $val += (($byte & 0xf0) >> 4) * $mult;
    $mult *= 10;
  return $val;
Marlon
Für das Empfangen des Zählerstands meines Sensus iPERL Wasserzählers habe ich eine CUL unter FHEM in einem Nachbarraum des Zählers in Betrieb. Den AES-Key habe ich vom Versorger erhalten. Der Zähler funkt über WM-Bus stündlich den Zählerstand. Leider empfängt FHEM diese Nachrichten aber nur sporadisch, d.h. manchmal fehlen die Nachrichten der letzten 1, 2 oder 3 Stunden. Wegen der relativ geringen Entfernung hätte ich erwartet, dass der Empfang problemlos funktioniert. Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder funktioniert der Empfang bei allen anderen zuverlässig? Kann es sein, dass der Empfang durch meine mehr als 50 HomeMatic und Homematic IP Komponenten gestört wird?
Ich verwende einen 868 MHz CUL und ccconf hat die Daten freq:868.950MHz bWidth:325KHz rAmpl:33dB sens:8dB.
Nach Information des Versorgers sendet der Zähler bei 868 MHz. Sind die 868.950 MHz der CUL richtiger?
Bringt es vielleicht etwas, die Empfangsverstärkung rAmpl zu erhöhen, oder die Sensitivität sens herabzusetzen oder die Frequenz freq zu verringern?
PeMue
#865
Hallo Marlon,
ich bin mir nicht sicher, ob der CUL wireless MBUS und HomeMatic parallel empfangen kann. Nimm doch mal einen extra CUL und probiere den Empfang des wireless MBUS.
Gruß Peter
Marlon
Sorry, aber da gab es wohl ein Missverständnis.
Den FHEM-Server habe ich nur installiert und nutze den CUL nur für den Empfang der WM-Bus-Daten des Wasserzählers.
Parallel habe ich eine CCU3 und ein Homematic-WLAN Gateway, welche mit den mehr als 50 HomeMatic und Homematic IP Komponenten kommunizieren.
Ich dachte nur, wenn die Kommunikation der Homematic-Komponenten gleichzeitig mit dem Aussenden der WM-Bus-Daten des Wasserzählers im 868 MHz-Band erfolgt, könnte dies den Empfang der WM-Bus-Daten des Wasserzählers stören. Deshalb bin ich daran interessiert, ob auch andere nur sporadisch die WM-Bus-Daten eines Sensus iPERL empfangen können.
Theoretisch gibt es ja auch die Möglichkeit, für 118 € einen iM871A-USB mit CUxD M-Bus Lizenz zu kaufen und den Zählerstand des Sensus iPERL direkt in die CCU3 einzulesen. Da meine CCU3 aber dann über zwei Stockwerke und Quer durchs Haus das Signal empfangen müsste, wollte ich erst mal ausprobieren, ob wenigstens im Keller das WM-Bus-Signal zu empfangen ist und habe dazu einen nicht mehr benötigten CUL an einen PC mit FHEM-Server unter Windows 10 angeschlossen. Der CUL ist somit im Nachbarraum des Wasserzählers und empfängt trotzdem nicht stündlich die Daten. Bei uns gibt es die Möglichkeit, für 75 € das Sendeintervall des Sensus iPERL auf 15 Minuten verkürzen zu lassen. Vielleicht reicht aber das Stundenintervall, wenn das Signal wenigstens zuverlässig empfangen würde.
Nach Angaben des Versorgers sendet unser Sensus iPERL im 868 Mhz Band, OMS-Standard, Mode T1. Wenn man die CUL-Device unter FHEM auf Mode T stellt, wird automatisch freq:868.950MHz bWidth:325KHz rAmpl:33dB sens:8dB gesetzt. Vielleicht sind diese Einstellungen aber gar nicht optimal.
Der Neuling
Hallo
Erst mal ein grosses Lob und vielen Dank an alle Helfer!!
Ich hatte noch einen Raspi3 und einen  Busware SCC rumliegen und habe diesen als CUL definiert. FW :V 1.67 CSM868.
Mein Wasserzähler ist ein TOPAS ESK Ultraschallwasserzähler von INTEGRA METERING AG.
Autocreate ergibt
   CUL_0_MSGCNT 373
   CUL_0_RAWMSG b4E44B40559486358F10725337AA3004005A876825449B63F6CA38F4E4E6FE4D112349E9825F3FE8C4BA209C9E3E7167FC957BAB51CD6EC5825073736ACB89769B8983369AB33A3A10C4AAFE01E26D397787D0CAB24ECFE371CD0BA80::-42
   CUL_0_RSSI -42
   CUL_0_TIME 2020-09-18 10:44:36
   DEF        AMT 58634859 241 7
   DeviceMedium Water
   DeviceType 7
   FUUID      5f644ea8-f33f-89c0-679c-ef112ff4cf463f3d
   IODev      CUL_0
   IdentNumber 58634859
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     373
   Manufacturer AMT
   MessageEncoding CUL
   NAME       WMBUS_AMT_58634859_241_7
   NR         16
   STATE      encrypted message and no aeskey provided
   TYPE       WMBUS
   Version    241
   addr       AMT_58634859_241_7
   model      AMT_7_241
     2020-09-18 10:44:36   LQI             128
     2020-09-18 10:44:36   RSSI            -42
     2020-09-18 10:44:36   state           encrypted message and no aeskey provided
   IODev      CUL_0
   alias      INTEGRA METERING AG
   event-on-change-reading .*
   rawmsg_as_reading 1
   room       WMBUS
Logauszug:
2020-09-18_10:47:50 WMBUS_AMT_58634859_241_7 RSSI: -41.5
2020-09-18_10:48:07 WMBUS_AMT_58634859_241_7 RSSI: -42
2020-09-18_10:48:55 WMBUS_AMT_58634859_241_7 RSSI: -41.5
2020-09-18_10:49:43 WMBUS_AMT_58634859_241_7 RSSI: -42
Kann ich den  AES Key  aus der RAWMSG (bxxx....) selber generieren? Wenn ja - wie?
Oder den Schlussel beim Versorger besorgen.
Hab hier den allergrössten Teil der 58 Seiten gelesen und auch Tante Google bemüht.
Vielen Dank an Euch alle für Eure Hilfe.
Andi
Marlon
Den AES-Key erhält man vom Versorger.
Der Sinn einer Verschlüsselung ist ja, dass ein Unbefugter die Daten nicht entschlüsseln kann.
Wenn man aus der Nachricht den Schlüssel ermitteln könnte, wäre die Verschlüsselung nutzlos.
Intruder1956
#869
Guten Morgen,
kann mir hierbei jemand helfen ?
Ich habe Ista-Wärmemengenzähler an meinen Heizkörpern, ist es möglich die vernünftig auszulesen ?
Folgendes habe ich mit dem MapleCun rfmode WMBus_T ermitteln können.
Ich habe sechs Heizkörper
[code]
2021.01.07 05:24:27 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B017708FB093E5249A9005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D4437288FF2 -81
2021.01.07 05:24:27 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B017708FB093E5249A9005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D4437288F::-81
2021.01.07 05:24:27 5: WMBUS raw msg b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B017708FB093E5249A9005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D4437288F::-81
2021.01.07 05:24:27 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828237_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de286e0270220b017708fb093e5200527400070000000000000000000000000000001d7e395d44
2021.01.07 05:25:17 5: CUL/RAW: /b324468506485822169805BEEA011DE28000070220300870789070002AC38000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF80F1
2021.01.07 05:25:17 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468506485822169805BEEA011DE28000070220300870789070002AC38000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF80F1 -81.5
2021.01.07 05:25:17 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468506485822169805BEEA011DE28000070220300870789070002AC38000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF80::-81.5
2021.01.07 05:25:17 5: WMBUS raw msg b324468506485822169805BEEA011DE28000070220300870789070002AC38000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF80::-81.5
2021.01.07 05:25:17 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828564_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de2800007022030087078907000200020000000100000000000000000000000000000000000000
2021.01.07 05:26:02 5: CUL/RAW: /b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304CA07E007124019BB01409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D92ED
2021.01.07 05:26:02 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304CA07E007124019BB01409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D92ED -83.5
2021.01.07 05:26:02 5: MAPLECUL1_868: dispatch b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304CA07E007124019BB01409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D92::-83.5
2021.01.07 05:26:02 5: WMBUS raw msg b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304CA07E007124019BB01409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D92::-83.5
2021.01.07 05:26:02 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828593_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28a90370222304ca07e007124001409055342f172f2e040000000010000700172f22272b3829
2021.01.07 05:26:08 5: CUL/RAW: /b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001730B370C1A460CBE00465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D82EB
2021.01.07 05:26:08 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001730B370C1A460CBE00465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D82EB -84.5
2021.01.07 05:26:08 5: MAPLECUL1_868: dispatch b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001730B370C1A460CBE00465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D82::-84.5
2021.01.07 05:26:08 5: WMBUS raw msg b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001730B370C1A460CBE00465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D82::-84.5
2021.01.07 05:26:08 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828574_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28f20370225001730b370c1a4600465843262f0000000000000000000a301347718148495b3e
2021.01.07 05:29:21 5: CUL/RAW: /b324468506485822169805BEEA011DE28000070220300870789070002AC38000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF85F1
2021.01.07 05:29:21 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468506485822169805BEEA011DE28000070220300870789070002AC38000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF85F1 -81.5
2021.01.07 05:29:21 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468506485822169805BEEA011DE28000070220300870789070002AC38000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF85::-81.5
2021.01.07 05:29:21 5: WMBUS raw msg b324468506485822169805BEEA011DE28000070220300870789070002AC38000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF85::-81.5
2021.01.07 05:29:21 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828564_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de2800007022030087078907000200020000000100000000000000000000000000000000000000
2021.01.07 05:30:09 5: CUL/RAW: /b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001620B220C1A46D53000465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D8CF0
2021.01.07 05:30:09 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001620B220C1A46D53000465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D8CF0 -82
2021.01.07 05:30:09 5: MAPLECUL1_868: dispatch b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001620B220C1A46D53000465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D8C::-82
2021.01.07 05:30:09 5: WMBUS raw msg b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001620B220C1A46D53000465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D8C::-82
2021.01.07 05:30:09 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828574_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28f20370225001620b220c1a4600465843262f0000000000000000000a301347718148495b3e
2021.01.07 05:31:57 5: CUL/RAW: /b324468506785822169802413A011DE285F027022AD004909110A3323C7B1002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E87EA
2021.01.07 05:31:57 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468506785822169802413A011DE285F027022AD004909110A3323C7B1002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E87EA -85
2021.01.07 05:31:57 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468506785822169802413A011DE285F027022AD004909110A3323C7B1002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E87::-85
2021.01.07 05:31:57 5: WMBUS raw msg b324468506785822169802413A011DE285F027022AD004909110A3323C7B1002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E87::-85
2021.01.07 05:31:57 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828567_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de285f027022ad004909110a332300233809001400020000000000000000000004181e3c34562b
2021.01.07 05:33:12 5: CUL/RAW: /b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A3034D0A300D59C098E400C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D68BED
2021.01.07 05:33:12 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A3034D0A300D59C098E400C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D68BED -83.5
2021.01.07 05:33:12 5: MAPLECUL1_868: dispatch b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A3034D0A300D59C098E400C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D68B::-83.5
2021.01.07 05:33:12 5: WMBUS raw msg b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A3034D0A300D59C098E400C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D68B::-83.5
2021.01.07 05:33:12 2: WMBUS WMBUS_TCH_21827998_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de281e087022a3034d0a300d59c000c0c1a6a7551512000000000000030f1c175895b8afd5deb1
2021.01.07 05:33:22 5: CUL/RAW: /b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008707880700029708000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF82F4
2021.01.07 05:33:22 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008707880700029708000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF82F4 -80
2021.01.07 05:33:22 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008707880700029708000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF82::-80
2021.01.07 05:33:22 5: WMBUS raw msg b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008707880700029708000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF82::-80
2021.01.07 05:33:22 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828564_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de2800007022030087078807000200020000000100000000000000000000000000000000000000
2021.01.07 05:33:27 5: CUL/RAW: /b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B016D08ED093E522194005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372882F0
2021.01.07 05:33:27 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B016D08ED093E522194005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372882F0 -82
2021.01.07 05:33:27 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B016D08ED093E522194005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372882::-82
2021.01.07 05:33:27 5: WMBUS raw msg b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B016D08ED093E522194005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372882::-82
2021.01.07 05:33:27 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828237_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de286e0270220b016d08ed093e5200527400070000000000000000000000000000001d7e395d44
2021.01.07 05:33:41 5: CUL/RAW: /b324468509680822169803627A011DE28000170220000E306DA060000CD9400000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397282ED
2021.01.07 05:33:41 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468509680822169803627A011DE28000170220000E306DA060000CD9400000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397282ED -83.5
2021.01.07 05:33:41 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468509680822169803627A011DE28000170220000E306DA060000CD9400000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397282::-83.5
2021.01.07 05:33:41 5: WMBUS raw msg b324468509680822169803627A011DE28000170220000E306DA060000CD9400000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397282::-83.5
2021.01.07 05:33:41 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828096_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28000170220000e306da0600000000000000000000000000000000000000000000291400161e
2021.01.07 05:34:00 5: CUL/RAW: /b32446850498082216980BADBA011DE28060070221800BD0799070202F0A8000203070406000000000000000000007776020000000101000200225986E6
2021.01.07 05:34:00 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b32446850498082216980BADBA011DE28060070221800BD0799070202F0A8000203070406000000000000000000007776020000000101000200225986E6 -87
2021.01.07 05:34:00 5: MAPLECUL1_868: dispatch b32446850498082216980BADBA011DE28060070221800BD0799070202F0A8000203070406000000000000000000007776020000000101000200225986::-87
2021.01.07 05:34:00 5: WMBUS raw msg b32446850498082216980BADBA011DE28060070221800BD0799070202F0A8000203070406000000000000000000007776020000000101000200225986::-87
2021.01.07 05:34:00 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828049_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28060070221800bd079907020200020307040600000000000000000000020000000101000200
2021.01.07 05:35:02 5: CUL/RAW: /b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001530B0C0C1A46F32D00465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D81EE
2021.01.07 05:35:02 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001530B0C0C1A46F32D00465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D81EE -83
2021.01.07 05:35:02 5: MAPLECUL1_868: dispatch b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001530B0C0C1A46F32D00465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D81::-83
2021.01.07 05:35:02 5: WMBUS raw msg b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001530B0C0C1A46F32D00465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D81::-83
2021.01.07 05:35:02 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828574_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28f20370225001530b0c0c1a4600465843262f0000000000000000000a301347718148495b3e
2021.01.07 05:35:18 5: CUL/RAW: /b32446850199082216980FE4CA011DE2800007022170018050E050602D4430002000F0000000000000000000000004B97000000000000000000FFFF98E3
2021.01.07 05:35:18 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b32446850199082216980FE4CA011DE2800007022170018050E050602D4430002000F0000000000000000000000004B97000000000000000000FFFF98E3 -88.5
2021.01.07 05:35:18 5: MAPLECUL1_868: dispatch b32446850199082216980FE4CA011DE2800007022170018050E050602D4430002000F0000000000000000000000004B97000000000000000000FFFF98::-88.5
2021.01.07 05:35:18 5: WMBUS raw msg b32446850199082216980FE4CA011DE2800007022170018050E050602D4430002000F0000000000000000000000004B97000000000000000000FFFF98::-88.5
2021.01.07 05:35:18 2: WMBUS WMBUS_TCH_21829019_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de2800007022170018050e0506020002000f000000000000000000000000000000000000000000
2021.01.07 05:36:01 5: CUL/RAW: /b324468506785822169802413A011DE285F027022AD0049090C0A3323000B002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E88EB
2021.01.07 05:36:01 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468506785822169802413A011DE285F027022AD0049090C0A3323000B002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E88EB -84.5
2021.01.07 05:36:01 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468506785822169802413A011DE285F027022AD0049090C0A3323000B002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E88::-84.5
2021.01.07 05:36:01 5: WMBUS raw msg b324468506785822169802413A011DE285F027022AD0049090C0A3323000B002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E88::-84.5
2021.01.07 05:36:01 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828567_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de285f027022ad0049090c0a332300233809001400020000000000000000000004181e3c34562b
2021.01.07 05:37:27 5: CUL/RAW: /b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B016908EE093E522D4B005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372883EE
2021.01.07 05:37:27 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B016908EE093E522D4B005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372883EE -83
2021.01.07 05:37:27 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B016908EE093E522D4B005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372883::-83
2021.01.07 05:37:27 5: WMBUS raw msg b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B016908EE093E522D4B005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372883::-83
2021.01.07 05:37:27 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828237_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de286e0270220b016908ee093e5200527400070000000000000000000000000000001d7e395d44
2021.01.07 05:38:19 5: CUL/RAW: /b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008707880700029708000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF84F2
2021.01.07 05:38:19 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008707880700029708000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF84F2 -81
2021.01.07 05:38:19 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008707880700029708000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF84::-81
2021.01.07 05:38:19 5: WMBUS raw msg b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008707880700029708000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF84::-81
2021.01.07 05:38:19 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828564_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de2800007022030087078807000200020000000100000000000000000000000000000000000000
2021.01.07 05:39:04 5: CUL/RAW: /b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C507DC0712408C6601409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D8DEB
2021.01.07 05:39:04 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C507DC0712408C6601409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D8DEB -84.5
2021.01.07 05:39:04 5: MAPLECUL1_868: dispatch b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C507DC0712408C6601409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D8D::-84.5
2021.01.07 05:39:04 5: WMBUS raw msg b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C507DC0712408C6601409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D8D::-84.5
2021.01.07 05:39:04 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828593_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28a90370222304c507dc07124001409055342f172f2e040000000010000700172f22272b3829
2021.01.07 05:40:04 5: CUL/RAW: /b324468506785822169802413A011DE285F027022AD004709060A3323EE6A002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E84EA
2021.01.07 05:40:04 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468506785822169802413A011DE285F027022AD004709060A3323EE6A002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E84EA -85
2021.01.07 05:40:04 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468506785822169802413A011DE285F027022AD004709060A3323EE6A002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E84::-85
2021.01.07 05:40:04 5: WMBUS raw msg b324468506785822169802413A011DE285F027022AD004709060A3323EE6A002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E84::-85
2021.01.07 05:40:04 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828567_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de285f027022ad004709060a332300233809001400020000000000000000000004181e3c34562b
2021.01.07 05:42:22 5: CUL/RAW: /b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008607890700026DB0000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF85F0
2021.01.07 05:42:22 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008607890700026DB0000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF85F0 -82
2021.01.07 05:42:22 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008607890700026DB0000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF85::-82
2021.01.07 05:42:22 5: WMBUS raw msg b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008607890700026DB0000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF85::-82
2021.01.07 05:42:22 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828564_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de2800007022030086078907000200020000000100000000000000000000000000000000000000
2021.01.07 05:46:07 5: CUL/RAW: /b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A303000AC80C59C0D51200C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D695E8
2021.01.07 05:46:07 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A303000AC80C59C0D51200C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D695E8 -86
2021.01.07 05:46:07 5: MAPLECUL1_868: dispatch b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A303000AC80C59C0D51200C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D695::-86
2021.01.07 05:46:07 5: WMBUS raw msg b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A303000AC80C59C0D51200C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D695::-86
2021.01.07 05:46:07 2: WMBUS WMBUS_TCH_21827998_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de281e087022a303000ac80c59c000c0c1a6a7551512000000000000030f1c175895b8afd5deb1
2021.01.07 05:46:36 5: CUL/RAW: /b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397287ED
2021.01.07 05:46:36 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397287ED -83.5
2021.01.07 05:46:36 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397287::-83.5
2021.01.07 05:46:36 5: WMBUS raw msg b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397287::-83.5
2021.01.07 05:46:36 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828096_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28000170220000e406da0600000000000000000000000000000000000000000000291400161e
2021.01.07 05:47:15 5: CUL/RAW: /b3244685074858221698060B7A011DE28F203702250012A0BD20B1A46DB1200465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D82F0
2021.01.07 05:47:15 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b3244685074858221698060B7A011DE28F203702250012A0BD20B1A46DB1200465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D82F0 -82
2021.01.07 05:47:15 5: MAPLECUL1_868: dispatch b3244685074858221698060B7A011DE28F203702250012A0BD20B1A46DB1200465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D82::-82
2021.01.07 05:47:15 5: WMBUS raw msg b3244685074858221698060B7A011DE28F203702250012A0BD20B1A46DB1200465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D82::-82
2021.01.07 05:47:15 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828574_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28f203702250012a0bd20b1a4600465843262f0000000000000000000a301347718148495b3e
2021.01.07 05:49:04 5: CUL/RAW: /b324468506785822169802413A011DE285F027022AD003D09F50933238F81002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E86EF
2021.01.07 05:49:04 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468506785822169802413A011DE285F027022AD003D09F50933238F81002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E86EF -82.5
2021.01.07 05:49:04 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468506785822169802413A011DE285F027022AD003D09F50933238F81002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E86::-82.5
2021.01.07 05:49:04 5: WMBUS raw msg b324468506785822169802413A011DE285F027022AD003D09F50933238F81002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E86::-82.5
2021.01.07 05:49:04 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828567_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de285f027022ad003d09f509332300233809001400020000000000000000000004181e3c34562b
2021.01.07 05:50:37 5: CUL/RAW: /b324468509680822169803627A011DE28000170220000E306DA060000CD9400000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397281EE
2021.01.07 05:50:37 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468509680822169803627A011DE28000170220000E306DA060000CD9400000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397281EE -83
2021.01.07 05:50:37 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468509680822169803627A011DE28000170220000E306DA060000CD9400000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397281::-83
2021.01.07 05:50:37 5: WMBUS raw msg b324468509680822169803627A011DE28000170220000E306DA060000CD9400000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397281::-83
2021.01.07 05:50:37 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828096_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28000170220000e306da0600000000000000000000000000000000000000000000291400161e
2021.01.07 05:52:07 5: CUL/RAW: /b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C207D907124065E401409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D87EA
2021.01.07 05:52:07 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C207D907124065E401409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D87EA -85
2021.01.07 05:52:07 5: MAPLECUL1_868: dispatch b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C207D907124065E401409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D87::-85
2021.01.07 05:52:07 5: WMBUS raw msg b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C207D907124065E401409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D87::-85
2021.01.07 05:52:07 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828593_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28a90370222304c207d907124001409055342f172f2e040000000010000700172f22272b3829
2021.01.07 05:52:11 5: CUL/RAW: /b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001140BB80B1A4639B000465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D87EF
2021.01.07 05:52:11 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001140BB80B1A4639B000465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D87EF -82.5
2021.01.07 05:52:11 5: MAPLECUL1_868: dispatch b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001140BB80B1A4639B000465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D87::-82.5
2021.01.07 05:52:11 5: WMBUS raw msg b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001140BB80B1A4639B000465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D87::-82.5
2021.01.07 05:52:11 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828574_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28f20370225001140bb80b1a4600465843262f0000000000000000000a301347718148495b3e
2021.01.07 05:53:09 5: CUL/RAW: /b324468506785822169802413A011DE285F027022AD003909EE0933239314002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E87F0
2021.01.07 05:53:09 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468506785822169802413A011DE285F027022AD003909EE0933239314002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E87F0 -82
2021.01.07 05:53:09 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468506785822169802413A011DE285F027022AD003909EE0933239314002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E87::-82
2021.01.07 05:53:09 5: WMBUS raw msg b324468506785822169802413A011DE285F027022AD003909EE0933239314002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E87::-82
2021.01.07 05:53:09 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828567_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de285f027022ad003909ee09332300233809001400020000000000000000000004181e3c34562b
2021.01.07 05:54:32 5: CUL/RAW: /b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B017908590A3E5293CE005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372881F2
2021.01.07 05:54:32 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B017908590A3E5293CE005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372881F2 -81
2021.01.07 05:54:32 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B017908590A3E5293CE005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372881::-81
2021.01.07 05:54:32 5: WMBUS raw msg b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B017908590A3E5293CE005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372881::-81
2021.01.07 05:54:32 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828237_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de286e0270220b017908590a3e5200527400070000000000000000000000000000001d7e395d44
2021.01.07 05:54:45 5: CUL/RAW: /b324468509680822169803627A011DE28000170220000E306DA060000CD9400000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397284ED
2021.01.07 05:54:45 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468509680822169803627A011DE28000170220000E306DA060000CD9400000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397284ED -83.5
2021.01.07 05:54:45 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468509680822169803627A011DE28000170220000E306DA060000CD9400000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397284::-83.5
2021.01.07 05:54:45 5: WMBUS raw msg b324468509680822169803627A011DE28000170220000E306DA060000CD9400000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397284::-83.5
2021.01.07 05:54:45 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828096_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28000170220000e306da0600000000000000000000000000000000000000000000291400161e
2021.01.07 05:55:08 5: CUL/RAW: /b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A3036E0AED0C59C031EB00C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D68CEB
2021.01.07 05:55:08 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A3036E0AED0C59C031EB00C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D68CEB -84.5
2021.01.07 05:55:08 5: MAPLECUL1_868: dispatch b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A3036E0AED0C59C031EB00C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D68C::-84.5
2021.01.07 05:55:08 5: WMBUS raw msg b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A3036E0AED0C59C031EB00C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D68C::-84.5
2021.01.07 05:55:08 2: WMBUS WMBUS_TCH_21827998_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de281e087022a3036e0aed0c59c000c0c1a6a7551512000000000000030f1c175895b8afd5deb1
2021.01.07 05:55:49 5: CUL/RAW: /b32446850608282216980D3F3A011DE2864007022390015080908060317FB00030806002200000000000000000000672800000000010002070A3F0D8BE7
2021.01.07 05:55:49 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b32446850608282216980D3F3A011DE2864007022390015080908060317FB00030806002200000000000000000000672800000000010002070A3F0D8BE7 -86.5
2021.01.07 05:55:49 5: MAPLECUL1_868: dispatch b32446850608282216980D3F3A011DE2864007022390015080908060317FB00030806002200000000000000000000672800000000010002070A3F0D8B::-86.5
2021.01.07 05:55:49 5: WMBUS raw msg b32446850608282216980D3F3A011DE2864007022390015080908060317FB00030806002200000000000000000000672800000000010002070A3F0D8B::-86.5
2021.01.07 05:55:49 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828260_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de286400702239001508090806030003080600220000000000000000000000000000010002070a
2021.01.07 05:57:10 5: CUL/RAW: /b324468506785822169802413A011DE285F027022AD003609E7093323F1AD002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E83EC
2021.01.07 05:57:10 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468506785822169802413A011DE285F027022AD003609E7093323F1AD002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E83EC -84
2021.01.07 05:57:10 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468506785822169802413A011DE285F027022AD003609E7093323F1AD002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E83::-84
2021.01.07 05:57:10 5: WMBUS raw msg b324468506785822169802413A011DE285F027022AD003609E7093323F1AD002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E83::-84
2021.01.07 05:57:10 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828567_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de285f027022ad003609e709332300233809001400020000000000000000000004181e3c34562b
2021.01.07 05:58:24 5: CUL/RAW: /b324468507984822169804D28A011DE28160070220300820783070000844900000003000000000000000000000000D787000700050000000000999B92E4
2021.01.07 05:58:24 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468507984822169804D28A011DE28160070220300820783070000844900000003000000000000000000000000D787000700050000000000999B92E4 -88
2021.01.07 05:58:24 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468507984822169804D28A011DE28160070220300820783070000844900000003000000000000000000000000D787000700050000000000999B92::-88
2021.01.07 05:58:24 5: WMBUS raw msg b324468507984822169804D28A011DE28160070220300820783070000844900000003000000000000000000000000D787000700050000000000999B92::-88
2021.01.07 05:58:24 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828479_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de2816007022030082078307000000000003000000000000000000000000000700050000000000
2021.01.07 05:59:41 5: CUL/RAW: /b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397286EF
2021.01.07 05:59:41 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397286EF -82.5
2021.01.07 05:59:41 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397286::-82.5
2021.01.07 05:59:41 5: WMBUS raw msg b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397286::-82.5
2021.01.07 05:59:41 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828096_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28000170220000e406da0600000000000000000000000000000000000000000000291400161e
2021.01.07 06:00:09 5: CUL/RAW: /b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C007D60712409EE401409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D88ED
2021.01.07 06:00:09 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C007D60712409EE401409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D88ED -83.5
2021.01.07 06:00:09 5: MAPLECUL1_868: dispatch b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C007D60712409EE401409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D88::-83.5
2021.01.07 06:00:09 5: WMBUS raw msg b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C007D60712409EE401409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D88::-83.5
2021.01.07 06:00:09 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828593_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28a90370222304c007d607124001409055342f172f2e040000000010000700172f22272b3829
2021.01.07 06:00:22 5: CUL/RAW: /b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001F90A950B1A468F7A00465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D85ED
2021.01.07 06:00:22 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001F90A950B1A468F7A00465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D85ED -83.5
2021.01.07 06:00:22 5: MAPLECUL1_868: dispatch b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001F90A950B1A468F7A00465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D85::-83.5
2021.01.07 06:00:22 5: WMBUS raw msg b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001F90A950B1A468F7A00465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D85::-83.5
2021.01.07 06:00:22 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828574_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28f20370225001f90a950b1a4600465843262f0000000000000000000a301347718148495b3e
2021.01.07 06:02:06 5: CUL/RAW: /b324468506785822169802413A011DE285F027022AD003409E0093323EE48002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E85E8
2021.01.07 06:02:06 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468506785822169802413A011DE285F027022AD003409E0093323EE48002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E85E8 -86
2021.01.07 06:02:06 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468506785822169802413A011DE285F027022AD003409E0093323EE48002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E85::-86
2021.01.07 06:02:06 5: WMBUS raw msg b324468506785822169802413A011DE285F027022AD003409E0093323EE48002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E85::-86
2021.01.07 06:02:06 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828567_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de285f027022ad003409e009332300233809001400020000000000000000000004181e3c34562b
2021.01.07 06:02:36 5: CUL/RAW: /b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B019408CB0A3E527920005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372884F0
2021.01.07 06:02:36 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B019408CB0A3E527920005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372884F0 -82
2021.01.07 06:02:36 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B019408CB0A3E527920005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372884::-82
2021.01.07 06:02:36 5: WMBUS raw msg b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B019408CB0A3E527920005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372884::-82
2021.01.07 06:02:36 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828237_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de286e0270220b019408cb0a3e5200527400070000000000000000000000000000001d7e395d44
2021.01.07 06:03:42 5: CUL/RAW: /b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397290EE
2021.01.07 06:03:42 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397290EE -83
2021.01.07 06:03:42 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397290::-83
2021.01.07 06:03:42 5: WMBUS raw msg b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397290::-83
2021.01.07 06:03:42 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828096_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28000170220000e406da0600000000000000000000000000000000000000000000291400161e
2021.01.07 06:04:11 5: CUL/RAW: /b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C007D5071240D3B401409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D84EB
2021.01.07 06:04:11 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C007D5071240D3B401409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D84EB -84.5
2021.01.07 06:04:11 5: MAPLECUL1_868: dispatch b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C007D5071240D3B401409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D84::-84.5
2021.01.07 06:04:11 5: WMBUS raw msg b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C007D5071240D3B401409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D84::-84.5
2021.01.07 06:04:11 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828593_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28a90370222304c007d507124001409055342f172f2e040000000010000700172f22272b3829
2021.01.07 06:05:19 5: CUL/RAW: /b324468509185822169809CCBA011DE28A0007022A30038085408011F0D30001F1609091A12001A0F0600000000002B060C00090108150A0B12798688E9
2021.01.07 06:05:19 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468509185822169809CCBA011DE28A0007022A30038085408011F0D30001F1609091A12001A0F0600000000002B060C00090108150A0B12798688E9 -85.5
2021.01.07 06:05:19 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468509185822169809CCBA011DE28A0007022A30038085408011F0D30001F1609091A12001A0F0600000000002B060C00090108150A0B12798688::-85.5
2021.01.07 06:05:19 5: WMBUS raw msg b324468509185822169809CCBA011DE28A0007022A30038085408011F0D30001F1609091A12001A0F0600000000002B060C00090108150A0B12798688::-85.5
2021.01.07 06:05:19 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828591_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28a0007022a30038085408011f001f1609091a12001a0f0600000000000c00090108150a0b12
2021.01.07 06:07:35 5: CUL/RAW: /b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B01A8080D0B3E520B00005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372882EF
2021.01.07 06:07:35 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B01A8080D0B3E520B00005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372882EF -82.5
2021.01.07 06:07:35 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B01A8080D0B3E520B00005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372882::-82.5
2021.01.07 06:07:35 5: WMBUS raw msg b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B01A8080D0B3E520B00005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372882::-82.5
2021.01.07 06:07:35 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828237_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de286e0270220b01a8080d0b3e5200527400070000000000000000000000000000001d7e395d44
2021.01.07 06:07:43 5: CUL/RAW: /b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397287EE
2021.01.07 06:07:43 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397287EE -83
2021.01.07 06:07:43 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397287::-83
2021.01.07 06:07:43 5: WMBUS raw msg b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397287::-83
2021.01.07 06:07:43 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828096_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28000170220000e406da0600000000000000000000000000000000000000000000291400161e
2021.01.07 06:09:08 5: CUL/RAW: /b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001DF0A730B1A46CAF900465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D81EF
2021.01.07 06:09:08 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001DF0A730B1A46CAF900465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D81EF -82.5
2021.01.07 06:09:08 5: MAPLECUL1_868: dispatch b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001DF0A730B1A46CAF900465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D81::-82.5
2021.01.07 06:09:08 5: WMBUS raw msg b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001DF0A730B1A46CAF900465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D81::-82.5
2021.01.07 06:09:08 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828574_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28f20370225001df0a730b1a4600465843262f0000000000000000000a301347718148495b3e
2021.01.07 06:09:17 5: CUL/RAW: /b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C007D3071240491401409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D83E7
2021.01.07 06:09:17 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C007D3071240491401409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D83E7 -86.5
2021.01.07 06:09:17 5: MAPLECUL1_868: dispatch b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C007D3071240491401409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D83::-86.5
2021.01.07 06:09:17 5: WMBUS raw msg b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C007D3071240491401409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D83::-86.5
2021.01.07 06:09:17 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828593_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28a90370222304c007d307124001409055342f172f2e040000000010000700172f22272b3829
2021.01.07 06:11:35 5: CUL/RAW: /b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B01BE08550B3E524AFA005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372885F0
2021.01.07 06:11:35 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B01BE08550B3E524AFA005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372885F0 -82
2021.01.07 06:11:35 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B01BE08550B3E524AFA005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372885::-82
2021.01.07 06:11:35 5: WMBUS raw msg b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B01BE08550B3E524AFA005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372885::-82
2021.01.07 06:11:35 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828237_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de286e0270220b01be08550b3e5200527400070000000000000000000000000000001d7e395d44
2021.01.07 06:11:51 5: CUL/RAW: /b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397290F0
2021.01.07 06:11:51 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397290F0 -82
2021.01.07 06:11:51 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397290::-82
2021.01.07 06:11:51 5: WMBUS raw msg b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E397290::-82
2021.01.07 06:11:51 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828096_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28000170220000e406da0600000000000000000000000000000000000000000000291400161e
2021.01.07 06:12:09 5: CUL/RAW: /b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A303FF0A450E59C0FD3B00C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D694E9
2021.01.07 06:12:09 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A303FF0A450E59C0FD3B00C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D694E9 -85.5
2021.01.07 06:12:09 5: MAPLECUL1_868: dispatch b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A303FF0A450E59C0FD3B00C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D694::-85.5
2021.01.07 06:12:09 5: WMBUS raw msg b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A303FF0A450E59C0FD3B00C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D694::-85.5
2021.01.07 06:12:09 2: WMBUS WMBUS_TCH_21827998_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de281e087022a303ff0a450e59c000c0c1a6a7551512000000000000030f1c175895b8afd5deb1
2021.01.07 06:13:19 5: CUL/RAW: /b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C007D3071240491401409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D89EA
2021.01.07 06:13:19 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C007D3071240491401409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D89EA -85
2021.01.07 06:13:19 5: MAPLECUL1_868: dispatch b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C007D3071240491401409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D89::-85
2021.01.07 06:13:19 5: WMBUS raw msg b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304C007D3071240491401409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D89::-85
2021.01.07 06:13:19 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828593_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28a90370222304c007d307124001409055342f172f2e040000000010000700172f22272b3829
2021.01.07 06:16:15 5: CUL/RAW: /b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A303FB0AA40E59C0D1EF00C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D690E8
2021.01.07 06:16:15 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A303FB0AA40E59C0D1EF00C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D690E8 -86
2021.01.07 06:16:15 5: MAPLECUL1_868: dispatch b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A303FB0AA40E59C0D1EF00C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D690::-86
2021.01.07 06:16:15 5: WMBUS raw msg b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A303FB0AA40E59C0D1EF00C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D690::-86
2021.01.07 06:16:15 2: WMBUS WMBUS_TCH_21827998_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de281e087022a303fb0aa40e59c000c0c1a6a7551512000000000000030f1c175895b8afd5deb1
2021.01.07 06:16:34 5: CUL/RAW: /b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008807870700026F11000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF86EC
2021.01.07 06:16:34 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008807870700026F11000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF86EC -84
2021.01.07 06:16:34 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008807870700026F11000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF86::-84
2021.01.07 06:16:34 5: WMBUS raw msg b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008807870700026F11000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF86::-84
2021.01.07 06:16:34 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828564_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de2800007022030088078707000200020000000100000000000000000000000000000000000000
2021.01.07 06:17:20 5: CUL/RAW: /b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001C90A550B1A4640C100465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D84EE
2021.01.07 06:17:20 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001C90A550B1A4640C100465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D84EE -83
2021.01.07 06:17:20 5: MAPLECUL1_868: dispatch b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001C90A550B1A4640C100465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D84::-83
2021.01.07 06:17:20 5: WMBUS raw msg b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001C90A550B1A4640C100465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D84::-83
2021.01.07 06:17:20 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828574_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28f20370225001c90a550b1a4600465843262f0000000000000000000a301347718148495b3e
2021.01.07 06:17:20 5: CUL/RAW: /b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304BF07D20712406FC701409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D8DE8
2021.01.07 06:17:20 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304BF07D20712406FC701409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D8DE8 -86
2021.01.07 06:17:20 5: MAPLECUL1_868: dispatch b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304BF07D20712406FC701409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D8D::-86
2021.01.07 06:17:20 5: WMBUS raw msg b3244685093858221698022BEA011DE28A90370222304BF07D20712406FC701409055342F172F2E040000000010000DE70700172F22272B3829421D8D::-86
2021.01.07 06:17:20 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828593_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28a90370222304bf07d207124001409055342f172f2e040000000010000700172f22272b3829
2021.01.07 06:19:36 5: CUL/RAW: /b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B01ED08C10B3E52EC16005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372882ED
2021.01.07 06:19:36 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B01ED08C10B3E52EC16005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372882ED -83.5
2021.01.07 06:19:36 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B01ED08C10B3E52EC16005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372882::-83.5
2021.01.07 06:19:36 5: WMBUS raw msg b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B01ED08C10B3E52EC16005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372882::-83.5
2021.01.07 06:19:36 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828237_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de286e0270220b01ed08c10b3e5200527400070000000000000000000000000000001d7e395d44
2021.01.07 06:20:38 5: CUL/RAW: /b324468506485822169805BEEA011DE28000070220300890788070002EBEC000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF86F0
2021.01.07 06:20:38 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468506485822169805BEEA011DE28000070220300890788070002EBEC000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF86F0 -82
2021.01.07 06:20:38 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468506485822169805BEEA011DE28000070220300890788070002EBEC000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF86::-82
2021.01.07 06:20:38 5: WMBUS raw msg b324468506485822169805BEEA011DE28000070220300890788070002EBEC000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF86::-82
2021.01.07 06:20:38 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828564_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de2800007022030089078807000200020000000100000000000000000000000000000000000000
2021.01.07 06:21:21 5: CUL/RAW: /b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001BE0A460B1A4667C300465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D84E9
2021.01.07 06:21:21 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001BE0A460B1A4667C300465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D84E9 -85.5
2021.01.07 06:21:21 5: MAPLECUL1_868: dispatch b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001BE0A460B1A4667C300465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D84::-85.5
2021.01.07 06:21:21 5: WMBUS raw msg b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001BE0A460B1A4667C300465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D84::-85.5
2021.01.07 06:21:21 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828574_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28f20370225001be0a460b1a4600465843262f0000000000000000000a301347718148495b3e
2021.01.07 06:24:39 5: CUL/RAW: /b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008807880700022A64000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF82F1
2021.01.07 06:24:39 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008807880700022A64000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF82F1 -81.5
2021.01.07 06:24:39 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008807880700022A64000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF82::-81.5
2021.01.07 06:24:39 5: WMBUS raw msg b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008807880700022A64000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF82::-81.5
2021.01.07 06:24:39 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828564_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de2800007022030088078807000200020000000100000000000000000000000000000000000000
2021.01.07 06:24:46 5: CUL/RAW: /b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B010409D40B3E52DF22005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372883F1
2021.01.07 06:24:46 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B010409D40B3E52DF22005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372883F1 -81.5
2021.01.07 06:24:46 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B010409D40B3E52DF22005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372883::-81.5
2021.01.07 06:24:46 5: WMBUS raw msg b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B010409D40B3E52DF22005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372883::-81.5
2021.01.07 06:24:46 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828237_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de286e0270220b010409d40b3e5200527400070000000000000000000000000000001d7e395d44
2021.01.07 06:29:15 5: CUL/RAW: /b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A303470B4F0F59C08DCA00C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D68BEB
2021.01.07 06:29:15 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A303470B4F0F59C08DCA00C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D68BEB -84.5
2021.01.07 06:29:15 5: MAPLECUL1_868: dispatch b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A303470B4F0F59C08DCA00C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D68B::-84.5
2021.01.07 06:29:15 5: WMBUS raw msg b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A303470B4F0F59C08DCA00C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D68B::-84.5
2021.01.07 06:29:15 2: WMBUS WMBUS_TCH_21827998_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de281e087022a303470b4f0f59c000c0c1a6a7551512000000000000030f1c175895b8afd5deb1
2021.01.07 06:29:31 5: CUL/RAW: /b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008807880700022A64000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF84F3
2021.01.07 06:29:31 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008807880700022A64000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF84F3 -80.5
2021.01.07 06:29:31 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008807880700022A64000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF84::-80.5
2021.01.07 06:29:31 5: WMBUS raw msg b324468506485822169805BEEA011DE280000702203008807880700022A64000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF84::-80.5
2021.01.07 06:29:31 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828564_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de2800007022030088078807000200020000000100000000000000000000000000000000000000
2021.01.07 06:34:22 5: CUL/RAW: /b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001A50A150B1A468C9500465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D8CEA
2021.01.07 06:34:22 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001A50A150B1A468C9500465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D8CEA -85
2021.01.07 06:34:22 5: MAPLECUL1_868: dispatch b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001A50A150B1A468C9500465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D8C::-85
2021.01.07 06:34:22 5: WMBUS raw msg b3244685074858221698060B7A011DE28F20370225001A50A150B1A468C9500465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D8C::-85
2021.01.07 06:34:22 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828574_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28f20370225001a50a150b1a4600465843262f0000000000000000000a301347718148495b3e
2021.01.07 06:36:48 5: CUL/RAW: /b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B010909990B3E527A3D005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372882F0
2021.01.07 06:36:48 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B010909990B3E527A3D005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372882F0 -82
2021.01.07 06:36:48 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B010909990B3E527A3D005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372882::-82
2021.01.07 06:36:48 5: WMBUS raw msg b324468503782822169803BBCA011DE286E0270220B010909990B3E527A3D005274000700000000000000000000003999000000001D7E395D44372882::-82
2021.01.07 06:36:48 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828237_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de286e0270220b010909990b3e5200527400070000000000000000000000000000001d7e395d44
2021.01.07 06:37:20 5: CUL/RAW: /b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A303200B110F59C0379700C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D68EEB
2021.01.07 06:37:20 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A303200B110F59C0379700C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D68EEB -84.5
2021.01.07 06:37:20 5: MAPLECUL1_868: dispatch b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A303200B110F59C0379700C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D68E::-84.5
2021.01.07 06:37:20 5: WMBUS raw msg b32446850987982216980F72DA011DE281E087022A303200B110F59C0379700C0C1A6A7551512000000000000030FF9971C175895B8AFD5DEB1C6D68E::-84.5
2021.01.07 06:37:20 2: WMBUS WMBUS_TCH_21827998_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de281e087022a303200b110f59c000c0c1a6a7551512000000000000030f1c175895b8afd5deb1
2021.01.07 06:37:49 5: CUL/RAW: /b324468509680822169803627A011DE28000170220000E306DA060000CD9400000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E39728AED
2021.01.07 06:37:49 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468509680822169803627A011DE28000170220000E306DA060000CD9400000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E39728AED -83.5
2021.01.07 06:37:49 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468509680822169803627A011DE28000170220000E306DA060000CD9400000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E39728A::-83.5
2021.01.07 06:37:49 5: WMBUS raw msg b324468509680822169803627A011DE28000170220000E306DA060000CD9400000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E39728A::-83.5
2021.01.07 06:37:49 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828096_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28000170220000e306da0600000000000000000000000000000000000000000000291400161e
2021.01.07 06:38:24 5: CUL/RAW: /b3244685074858221698060B7A011DE28F203702250019E0A090B1A46C11700465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D85F0
2021.01.07 06:38:24 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b3244685074858221698060B7A011DE28F203702250019E0A090B1A46C11700465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D85F0 -82
2021.01.07 06:38:24 5: MAPLECUL1_868: dispatch b3244685074858221698060B7A011DE28F203702250019E0A090B1A46C11700465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D85::-82
2021.01.07 06:38:24 5: WMBUS raw msg b3244685074858221698060B7A011DE28F203702250019E0A090B1A46C11700465843262F0000000000000000000AA866301347718148495B3E8B8D85::-82
2021.01.07 06:38:24 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828574_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28f203702250019e0a090b1a4600465843262f0000000000000000000a301347718148495b3e
2021.01.07 06:40:20 5: CUL/RAW: /b324468506785822169802413A011DE285F027022AD001809A609332355D8002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E84EC
2021.01.07 06:40:20 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468506785822169802413A011DE285F027022AD001809A609332355D8002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E84EC -84
2021.01.07 06:40:20 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468506785822169802413A011DE285F027022AD001809A609332355D8002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E84::-84
2021.01.07 06:40:20 5: WMBUS raw msg b324468506785822169802413A011DE285F027022AD001809A609332355D8002338090014000200000000000000008E94000004181E3C34562B482E84::-84
2021.01.07 06:40:20 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828567_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de285f027022ad001809a609332300233809001400020000000000000000000004181e3c34562b
2021.01.07 06:41:39 5: CUL/RAW: /b324468506485822169805BEEA011DE28000070220300870786070002E94D000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF89F3
2021.01.07 06:41:39 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468506485822169805BEEA011DE28000070220300870786070002E94D000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF89F3 -80.5
2021.01.07 06:41:39 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468506485822169805BEEA011DE28000070220300870786070002E94D000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF89::-80.5
2021.01.07 06:41:39 5: WMBUS raw msg b324468506485822169805BEEA011DE28000070220300870786070002E94D000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF89::-80.5
2021.01.07 06:41:39 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828564_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de2800007022030087078607000200020000000100000000000000000000000000000000000000
2021.01.07 06:41:45 5: CUL/RAW: /b32446850218582216980368DA011DE2816047022E500B406F706001BFD2D011B4C00000B000000000000000000004559000000444A87000000C1FC8BE5
2021.01.07 06:41:45 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b32446850218582216980368DA011DE2816047022E500B406F706001BFD2D011B4C00000B000000000000000000004559000000444A87000000C1FC8BE5 -87.5
2021.01.07 06:41:45 5: MAPLECUL1_868: dispatch b32446850218582216980368DA011DE2816047022E500B406F706001BFD2D011B4C00000B000000000000000000004559000000444A87000000C1FC8B::-87.5
2021.01.07 06:41:45 5: WMBUS raw msg b32446850218582216980368DA011DE2816047022E500B406F706001BFD2D011B4C00000B000000000000000000004559000000444A87000000C1FC8B::-87.5
2021.01.07 06:41:45 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828521_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de2816047022e500b406f706001b011b4c00000b00000000000000000000000000444a87000000
2021.01.07 06:41:50 5: CUL/RAW: /b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E39728AEB
2021.01.07 06:41:50 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E39728AEB -84.5
2021.01.07 06:41:50 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E39728A::-84.5
2021.01.07 06:41:50 5: WMBUS raw msg b324468509680822169803627A011DE28000170220000E406DA060000F3E600000000000000000000000000000000FFFF00000000291400161E39728A::-84.5
2021.01.07 06:41:50 2: WMBUS WMBUS_TCH_21828096_105_128 Error during ApplicationLayer parse:Unsupported CI Field a0, remaining payload is 11de28000170220000e406da0600000000000000000000000000000000000000000000291400161e
2021.01.07 06:46:34 5: CUL/RAW: /b324468506485822169805BEEA011DE2800007022030086078607000228C5000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF81F3
2021.01.07 06:46:34 4: CUL_Parse: MAPLECUL1_868 b324468506485822169805BEEA011DE2800007022030086078607000228C5000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF81F3 -80.5
2021.01.07 06:46:34 5: MAPLECUL1_868: dispatch b324468506485822169805BEEA011DE2800007022030086078607000228C5000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF81::-80.5
2021.01.07 06:46:34 5: WMBUS raw msg b324468506485822169805BEEA011DE2800007022030086078607000228C5000200000001000000000000000000004F89000000000000000000FFFF81::-80.5
2021.01.07 06:46:34 2: WMBus[
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
