Wireless M-Bus für CUL
Begonnen von tostmann, 12 Juni 2014, 17:34:32
mdewendt
Hallo.
Ich habe mir gerade mal die Logs angeschaut. Die Wasserzähler haben am 1.9 alle 3 Minuten 7 Mal jede Menge Daten gesendet. Viele Datenfelder doppelt aber mit unterschiedlichen Werten. Einige Pakete (3+4) in datablock 4: unhandled datafield 5
Das ab 1 Uhr.
zB
1:10  type: unknown mit einer value, 3x VIF_ELECTRIC_ENERGY, 1 thermal energy
1:13  unknown (immer mit errormsg: in VIFExtension fd unknown VIF 2c) + VIF_ELECTRIC_ENERGY
1:16  nur in datablock 4: unhandled datafield 5
1:19  nur in datablock 4: unhandled datafield 5
1:22  unknown + 2x VIF_ELECTRIC_ENERGY
1:25  unknown + 2x VIF_ELECTRIC_ENERGY
1:28  das übliche Datenpaket
Martin
mdewendt
Hallo.
Gleiches gilt auch für die Wärmemengenzähler am Heizkörper:
1:03  0c0008493000010613080bfffc02fdac7ebd19
1:06  0c0008493000010613080bfffc02fdac7e0919
1:09  0c0008493000010613080bfffc02fdac7e5518
1:12  0c0008493000010613080bfffc02fdac7ea117
die 1:15 scheint zu fehlen
1:18  0c0008493000010613080bfffc02fdac7e3916
Hier ändert sich das Ende des MANUFACTURER SPECIFIC bzw ich denke in diesem Fall kommt da noch ein VIF der nicht mehr ausgewertet wird?
Der Zähler hat Stichtag 31.12. Wert altes Jahr 589. Aktuell 351
normal kommt hier immer "nur" 0c0008493000010613080bfffc
Martin
kaihs
Zitat von: mdewendt am 13 September 2014, 08:40:06
Mit der neuen Firmware ist es wieder ok. Komischerweise heisst die auch V1.61 wenn man den CUL mit version ausliesst?
Rudolf entscheidet wann es ein neues Release der culfw und damit eine neue Versionsnummer gibt.
RSSI kenne ich ja - aber was genau sagt der LQI aus?
Dazu zitiere ich mal aus dem Datenblatt des CC1101:
The Link Quality Indicator is a metric of the
current quality of the received signal. [...] The
LQI gives an estimate of how easily a received
signal can be demodulated by accumulating
the magnitude of the error between ideal
constellations and the received signal over the
64 symbols immediately following the sync
word. LQI is best used as a relative
measurement of the link quality (a low value
indicates a better link than what a high value
does), since the value is dependent on the
modulation format.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
rudolfkoenig
Da bei SlowRF/Interrupt-Betrieb kein Sync-Word gibt, habe ich gedacht, das LQI nur im Paket-Mode funktioniert, und  habe es fuer FS20 gar nicht angeboten. Habt Ihr andere Erfahrungen gemacht?
kaihs
Zitat von: mdewendt am 14 September 2014, 09:48:40
Hallo.
Interessant, dann scheinen die Zähler nur einmal im Monat tatsächliche Ablesewert zu liefern.
datafield 5 steht für Datentyp float, der laut wmbus Standard eigentlich gar nicht erlaubt ist. Da er ja aber vorzukommen scheint werde ich ihn implementieren.
Das ist 'duration since last readout', werde ich auch implementieren.
Hast du auch die kompletten Rohmessages aufgezeichnet?
Mit denen könnte ich dann testen, ob die Dekodierung der neu implementierten Daten klappt.
Ist aber schon merkwürdig, dass Wasserzähler was mit  VIF_ELECTRIC_ENERGY senden.
kaihs
Bei WMBus gibt es wohl ein Sync-Word, zumindest entnehme ich das den Einstellungen die in diesem Modus für den CC1101 verwendet werden:
Sync mode = (5) 15/16 + carrier-sense above threshold
Inwieweit der LQI verwertbar ist kann ich bisher noch nicht sagen, bei meinen Tests schwankte der Wert so um 180.
mdewendt
Hallo kaihs.
Eine Idee was nach dem manuf spec kommt?
zB 02fdac7ea117
Martin
kaihs
zB 02fdac7ea117
Ohne die kompletten Daten schwer zu sagen.
Mglw. sind das einfach nur mehr manuf spec Daten.
Falls möglich zeichne bitte die Rohmessages mit auf (attr CUL verbose 5).
Dann kann ich die durch das Auswerteprogramm schicken.
mdewendt
Hallo.
Habe "attr CUL verbose 5" aktiviert.
Martin
kaihs
Ich habe heute noch dieses Dokument gefunden http://www.stzedn.de/veroeffentlichungen.html?file=tl_files/files/ew09_wireless_mbus_090112.pdf.
Insbesondere das Kapitel 3.4 passt mglw. zu dem Verhalten das die Uhren von Martin zeigen.
Vielleicht schicken die nur interessante Daten, wenn sie vom Data collector (einmal im Monat?) dazu aufgefordert werden.
mdewendt
Guten Abend.
Hier gibt es, so weit ich weiss, keinen Datacollector (musste ich die Datentelegramme nicht auch bei CUL raw dann sehen nächsten Monat?). Ich schau mir die Doku nachher mal an.
Martin
kossmann
Ich bin erst morgen wieder in der Lage, bei mir nachzusehen. Könnte mir aber vorstellen, dass die Dinger am ersten des Monats/Quartals etwas senden. Ich hoffe, ich habe die Logfiles vom 1. September noch...
kossmann
Na super, bei mir war Verbose-Logging nicht mehr aktiv, habe nur noch folgende RAW-Messages aus dem Zeitraum 19. bis 24. August (per sort -u sortiert, nun verwundert mich aber die Masse):
Zitatb2C446532009470584107BF1F7A8F000000046D100ED31801FD0C053297076CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7A90000000046D1E12D31801FD0C053262B26CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7A91000000046D2D16D31801FD0C0532AA586CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7A92000000046D3B02D41801FD0C0532AA576CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7A93000000046D3806D41801FD0C053275A06CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7A94000000046D360AD41801FD0C0532AC3D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7A95000000046D1D0ED41801FD0C0532F1EB6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7A96000000046D0712D41801FD0C053285396CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7A97000000046D2416D41801FD0C0532ABFB6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7A98000000046D0203D51801FD0C0532EB756CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7A9A000000046D050BD51801FD0C0532F92E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7A9B000000046D310ED51801FD0C053209AF6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7A9C000000046D2312D51801FD0C053275896CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7A9D000000046D0516D51801FD0C0532F2116CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7A9E000000046D2701D61801FD0C0532F8A36CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7A9F000000046D0406D61801FD0C05327D186CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7AA0000000046D190AD61801FD0C053273326CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7AA1000000046D2D0ED61801FD0C05320E476CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7AA2000000046D0313D61801FD0C0532D9F66CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7AA3000000046D1E16D61801FD0C05323B866CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7AA4000000046D3B01D71801FD0C053226506CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7AA5000000046D2E05D71801FD0C05323AC06CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7AA6000000046D2509D71801FD0C053231E76CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7AA7000000046D2C0DD71801FD0C053281C16CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7AA8000000046D3111D71801FD0C0532CCAC6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7AA9000000046D1516D71801FD0C0532FC886CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7AAA000000046D3502D81801FD0C0532ED166CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7AAB000000046D2106D81801FD0C053261566CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7AAC000000046D0E0AD81801FD0C0532D92E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7AAD000000046D060ED81801FD0C0532F9D86CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7AAE000000046D0012D81801FD0C053221BC6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7AAF000000046D0C16D81801FD0C053238C06CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7AB0000000046D1502D91801FD0C0532F6C96CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7AB1000000046D2006D91801FD0C05321B6C6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7AB2000000046D2B0AD91801FD0C0532104B6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532009470584107BF1F7AB8000000046D390ADA1801FD0C05320BB26CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977A8F000000046D0410D31801FD0C0532B00B6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977A90000000046D3B13D31801FD0C0532B7296CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977A91000000046D3417D31801FD0C053222406CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977A92000000046D2E03D41801FD0C053268D16CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977A93000000046D3A07D41801FD0C0532E4916CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977A94000000046D080CD41801FD0C053286EC6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977A95000000046D2A10D41801FD0C0532ABC76CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977A96000000046D0D15D41801FD0C05320C8B6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977A97000000046D3400D51801FD0C0532DD766CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977A98000000046D2304D51801FD0C05326CF36CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977A99000000046D1808D51801FD0C05324D396CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977A9A000000046D0E0CD51801FD0C0532E04C6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977A9B000000046D1510D51801FD0C053239BE6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977A9C000000046D1B14D51801FD0C05327A176CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977A9D000000046D3000D61801FD0C053205E86CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977A9E000000046D0605D61801FD0C0532D45C6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977A9F000000046D2108D61801FD0C0532D4D46CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977AA0000000046D030CD61801FD0C0532915C6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977AA1000000046D230FD61801FD0C0532D5E86CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977AA2000000046D0813D61801FD0C053226F76CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977AA3000000046D2117D61801FD0C053267E46CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977AA4000000046D3803D71801FD0C05328CC86CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977AA5000000046D0008D71801FD0C0532C7746CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977AA6000000046D000CD71801FD0C0532A9666CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977AA7000000046D2C0FD71801FD0C0532A74C6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977AA8000000046D1F13D71801FD0C05324D4F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977AAA000000046D2C02D81801FD0C0532E8FA6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977AAB000000046D0D07D81801FD0C053257096CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977AAC000000046D290BD81801FD0C053210706CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977AAD000000046D390FD81801FD0C0532A5BA6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977AAE000000046D0B14D81801FD0C0532B52A6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977AAF000000046D0700D91801FD0C053257646CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977AB0000000046D0704D91801FD0C053267B36CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977AB1000000046D0408D91801FD0C053222706CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977AB7000000046D0109DA1801FD0C05326BEA6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320194705841077E977AB8000000046D270CDA1801FD0C0532D0566CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7A8F000000046D230FD31801FD0C053281FB6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7A90000000046D3B13D31801FD0C0532B7296CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7A91000000046D1500D41801FD0C053208BC6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7A92000000046D2E04D41801FD0C05328EB26CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7A93000000046D1308D41801FD0C05328A376CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7A94000000046D320BD41801FD0C053218436CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7A95000000046D230FD41801FD0C05323D596CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7A96000000046D1313D41801FD0C0532D76F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7A97000000046D1517D41801FD0C0532A1C26CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7A98000000046D1703D51801FD0C0532A4076CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7A99000000046D3107D51801FD0C0532239F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7A9A000000046D120CD51801FD0C05324CFA6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7A9C000000046D1F13D51801FD0C0532A5FE6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7A9D000000046D1C17D51801FD0C05327A096CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7A9E000000046D1A03D61801FD0C0532137D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7A9F000000046D2807D61801FD0C05324B476CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7AA0000000046D370BD61801FD0C053259A86CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7AA1000000046D0310D61801FD0C053251876CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7AA2000000046D0F14D61801FD0C0532750B6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7AA3000000046D0A00D71801FD0C053274816CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7AA4000000046D0204D71801FD0C053212676CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7AA5000000046D2B07D71801FD0C0532B5176CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7AA6000000046D170BD71801FD0C05321CB26CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7AA7000000046D360FD71801FD0C05322EB56CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7AA8000000046D1B14D71801FD0C053292A66CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7AA9000000046D1F00D81801FD0C053276776CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7AAA000000046D2704D81801FD0C05327C6C6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7AAB000000046D1E08D81801FD0C053241636CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7AAC000000046D110CD81801FD0C0532921A6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7AAD000000046D2D0FD81801FD0C05327A186CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7AAE000000046D0C13D81801FD0C0532E6D66CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7AAF000000046D1F17D81801FD0C0532DF096CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7AB0000000046D3203D91801FD0C05323F976CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7AB1000000046D0808D91801FD0C053268EE6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532029470584107016A7AB8000000046D120BDA1801FD0C053288726CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27A8F000000046D0210D31801FD0C053295446CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27A90000000046D1D13D31801FD0C053263536CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27A91000000046D3B16D31801FD0C0532693F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27A92000000046D1A02D41801FD0C0532CBB26CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27A93000000046D2B06D41801FD0C05321F9D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27A94000000046D050BD41801FD0C0532BAC16CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27A96000000046D1213D41801FD0C053247BF6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27A97000000046D0817D41801FD0C05329DA46CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27A98000000046D3902D51801FD0C05328E9D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27A99000000046D2806D51801FD0C0532AB876CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27A9B000000046D320ED51801FD0C053285BA6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27A9C000000046D1813D51801FD0C053210616CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27A9D000000046D2217D51801FD0C05323B4F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27A9E000000046D2D03D61801FD0C0532B1FF6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27A9F000000046D2807D61801FD0C05324B476CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27AA0000000046D210BD61801FD0C05329ACF6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27AA1000000046D210FD61801FD0C0532C92D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27AA2000000046D1D13D61801FD0C053269856CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27AA3000000046D2B17D61801FD0C053208356CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27AA4000000046D3B03D71801FD0C053200DD6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27AA5000000046D1B08D71801FD0C0532DE5D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27AA6000000046D380CD71801FD0C0532CD6F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27AA7000000046D2110D71801FD0C053208586CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27AA8000000046D0914D71801FD0C0532684B6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27AA9000000046D3817D71801FD0C05325A076CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27AAA000000046D2803D81801FD0C05325C846CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27AAB000000046D2807D81801FD0C05320F666CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27AAC000000046D2C0BD81801FD0C0532B92A6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27AAD000000046D0810D81801FD0C0532572D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27AAE000000046D2014D81801FD0C0532BB1E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27AAF000000046D0500D91801FD0C05324BA16CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27AB0000000046D2503D91801FD0C05326C206CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27AB1000000046D0B07D91801FD0C053298AC6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27AB2000000046D290AD91801FD0C05320C8E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532039470584107C0E27AB8000000046D010BDA1801FD0C0532E24F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907A8F000000046D350FD31801FD0C0532429C6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907A91000000046D2717D31801FD0C0532487D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907A92000000046D2003D41801FD0C05323E8A6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907A93000000046D2A07D41801FD0C053202B96CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907A94000000046D350BD41801FD0C0532ADDC6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907A95000000046D1710D41801FD0C053266946CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907A96000000046D3814D41801FD0C05323F386CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907A98000000046D1104D51801FD0C0532672B6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907A99000000046D0708D51801FD0C05326D9A6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907A9A000000046D370BD51801FD0C0532F2F66CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907A9B000000046D0110D51801FD0C0532E61C6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907A9C000000046D0814D51801FD0C0532102A6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907A9D000000046D1900D61801FD0C053217196CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907A9F000000046D0F08D61801FD0C053273BA6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907AA0000000046D290BD61801FD0C0532E9DB6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907AA1000000046D0D0FD61801FD0C053272866CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907AA2000000046D2C12D61801FD0C053263BC6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907AA3000000046D0717D61801FD0C0532B39E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907AA4000000046D1F03D71801FD0C0532C8626CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907AA5000000046D1F07D71801FD0C05329B806CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907AA6000000046D230BD71801FD0C053232256CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907AA7000000046D150FD71801FD0C053253956CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907AA8000000046D0413D71801FD0C053254666CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907AA9000000046D2916D71801FD0C0532A10B6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907AAA000000046D1102D81801FD0C053225A96CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907AAB000000046D2C06D81801FD0C0532BB186CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907AAC000000046D0C0BD81801FD0C0532481F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907AAD000000046D190FD81801FD0C0532548F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907AAE000000046D2913D81801FD0C0532BEB96CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907AAF000000046D2817D81801FD0C05327D8B6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907AB0000000046D2403D91801FD0C0532FCF06CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907AB1000000046D2307D91801FD0C05321A8D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907AB7000000046D2608DA1801FD0C0532A2B46CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532049470584107FE907AB8000000046D0D0CDA1801FD0C05324EB26CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187A8F000000046D1E0ED31801FD0C0532C15C6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187A90000000046D2E12D31801FD0C053275AF6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187A91000000046D0117D31801FD0C05329C076CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187A92000000046D1103D41801FD0C0532B9476CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187A93000000046D1007D41801FD0C05327A756CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187A94000000046D0D0BD41801FD0C0532C9D56CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187A95000000046D340ED41801FD0C0532E31A6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187A97000000046D3516D41801FD0C0532DD036CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187A98000000046D1603D51801FD0C053234D76CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187A99000000046D1807D51801FD0C0532316E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187A9A000000046D1B0BD51801FD0C0532495D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187A9B000000046D0D0FD51801FD0C0532D9D86CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187A9C000000046D3A12D51801FD0C053270656CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187A9D000000046D2016D51801FD0C0532AA7E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187A9F000000046D1906D61801FD0C0532417E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187AA0000000046D320AD61801FD0C05327D066CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187AA1000000046D090FD61801FD0C05324B0C6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187AA2000000046D1D13D61801FD0C053269856CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187AA3000000046D3A16D61801FD0C0532F3396CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187AA5000000046D1106D71801FD0C0532402F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187AA6000000046D050AD71801FD0C05326BAB6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187AA7000000046D0A0ED71801FD0C0532FEC26CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187AA8000000046D1212D71801FD0C05321AF56CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187AAA000000046D1703D81801FD0C05328D126CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187AAB000000046D0407D81801FD0C0532B4CD6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187AAD000000046D280ED81801FD0C05325EB66CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465320594705841073F187AAF000000046D2A16D81801FD0C0532ECBA6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7A8F000000046D070ED31801FD0C0532C4B06CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7A90000000046D1012D31801FD0C053234E96CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7A91000000046D1B16D31801FD0C0532980A6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7A92000000046D2602D41801FD0C053296316CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7A93000000046D1F06D41801FD0C0532310A6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7A94000000046D190AD41801FD0C05329B836CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7A95000000046D050ED41801FD0C053264D76CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7A96000000046D3011D41801FD0C05328CC26CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7A97000000046D1616D41801FD0C0532A0236CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7A98000000046D3402D51801FD0C053254D36CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7A99000000046D3B06D51801FD0C0532C1BA6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7A9A000000046D050BD51801FD0C0532F92E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7A9B000000046D360ED51801FD0C0532BC306CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7A9C000000046D2C12D51801FD0C0532B3026CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7A9D000000046D0B16D51801FD0C0532A44A6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7A9E000000046D2901D61801FD0C0532AEF86CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7A9F000000046D0206D61801FD0C053258576CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7AA0000000046D140AD61801FD0C0532A97C6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7AA1000000046D2C0ED61801FD0C05329E976CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7AA2000000046D0813D61801FD0C053226F76CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7AA3000000046D2816D61801FD0C053209D46CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7AA4000000046D0D02D71801FD0C0532BF7B6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7AA5000000046D3805D71801FD0C0532F9A76CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7AA6000000046D2B09D71801FD0C053267BC6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7AA7000000046D2F0DD71801FD0C05320DD46CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7AA8000000046D3011D71801FD0C05325C7C6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7AA9000000046D1116D71801FD0C0532C5026CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7AAA000000046D2C02D81801FD0C0532E8FA6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7AAB000000046D1506D81801FD0C05324FC16CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7AAC000000046D3A09D81801FD0C05325CC06CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7AAD000000046D360DD81801FD0C053245BC6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7AAE000000046D3611D81801FD0C0532B8976CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7AAF000000046D0B16D81801FD0C05328D5F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7AB0000000046D1802D91801FD0C05322C876CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7AB1000000046D2706D91801FD0C0532AEF36CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653238947058410771EA7AB8000000046D380ADA1801FD0C05329B626CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627A8F000000046D130FD31801FD0C053296E66CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627A90000000046D1213D31801FD0C0532A5D86CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627A92000000046D0D03D41801FD0C053215F16CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627A94000000046D2A0BD41801FD0C05328D7F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627A95000000046D0B10D41801FD0C0532CA226CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627A96000000046D2514D41801FD0C0532035E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627A97000000046D0C00D51801FD0C0532B97F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627A99000000046D2307D51801FD0C0532D9726CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627A9A000000046D140BD51801FD0C05328FD66CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627A9B000000046D160FD51801FD0C0532C0F16CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627A9C000000046D1713D51801FD0C0532D6EA6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627A9D000000046D3017D51801FD0C0532C1A26CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627A9E000000046D0A04D61801FD0C053213366CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627AA0000000046D0E0BD61801FD0C0532AD716CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627AA1000000046D290ED61801FD0C053237CD6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627AA2000000046D0A12D61801FD0C0532B7C66CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627AA3000000046D1D16D61801FD0C0532B7936CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627AA4000000046D2F02D71801FD0C0532528B6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627AA5000000046D3706D71801FD0C053294556CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627AA6000000046D000BD71801FD0C05324F056CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627AA7000000046D2F0ED71801FD0C0532A6AD6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627AA8000000046D2612D71801FD0C053234626CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627AA9000000046D1116D71801FD0C0532C5026CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627AAA000000046D3B01D81801FD0C053210346CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627AAC000000046D020BD81801FD0C05321E446CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627AAD000000046D0E0FD81801FD0C053207386CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627AAE000000046D1713D81801FD0C0532FFFF6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627AAF000000046D0E17D81801FD0C0532A9F16CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627AB0000000046D0A03D91801FD0C05325B9E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627AB1000000046D0307D91801FD0C0532EBB86CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532399470584107B0627AB8000000046D2E0BDA1801FD0C0532D5F16CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7A8F000000046D1E0ED31801FD0C0532C15C6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7A90000000046D0013D31801FD0C05325F356CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7A91000000046D2117D31801FD0C05326D326CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7A92000000046D0504D41801FD0C053280866CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7A93000000046D2D07D41801FD0C0532B7266CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7A94000000046D1B0BD41801FD0C05320AB26CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7A95000000046D130FD41801FD0C05322A446CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7A96000000046D0E13D41801FD0C0532EB096CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7A97000000046D1B17D41801FD0C0532F7996CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7A98000000046D2403D51801FD0C05323F0F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7A99000000046D3907D51801FD0C0532508B6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7A9A000000046D0F0CD51801FD0C0532709C6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7A9B000000046D2B0FD51801FD0C05320DA26CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7A9C000000046D0C13D51801FD0C0532CFC36CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7A9D000000046D0017D51801FD0C0532D6BF6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7A9E000000046D3302D61801FD0C05328C786CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7A9F000000046D3B06D61801FD0C0532AC8E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7AA0000000046D040BD61801FD0C0532C2A06CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7AA1000000046D080FD61801FD0C0532DBDC6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7AA2000000046D0913D61801FD0C0532B6276CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7AA3000000046D3616D61801FD0C0532B9A76CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7AA5000000046D0B06D71801FD0C0532C9D66CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7AA7000000046D0A0ED71801FD0C0532FEC26CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7AA8000000046D2012D71801FD0C0532112D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7AA9000000046D3016D71801FD0C0532A4E76CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7AAA000000046D0303D81801FD0C053252B06CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7AAB000000046D0007D81801FD0C05328D476CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7AAC000000046D3B0AD81801FD0C053267696CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7AAD000000046D220ED81801FD0C053231676CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7AAE000000046D0D12D81801FD0C0532FBF26CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7AAF000000046D2A16D81801FD0C0532ECBA6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7AB0000000046D0903D91801FD0C0532D78B6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532409470584107527B7AB1000000046D2507D91801FD0C05323FC26CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465325693705841075F4A7A29000000046D160ED31801FD0C053274816CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465325693705841075F4A7A2A000000046D3412D31801FD0C0532645A6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465325693705841075F4A7A2B000000046D1F16D31801FD0C0532398C6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465325693705841075F4A7A2D000000046D0406D41801FD0C0532CBCF6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465325693705841075F4A7A31000000046D2D16D41801FD0C05328EF66CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465325693705841075F4A7A34000000046D380AD51801FD0C053288806CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465325693705841075F4A7A38000000046D0403D61801FD0C053265C76CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465325693705841075F4A7A3A000000046D080BD61801FD0C0532889D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465325693705841075F4A7A3E000000046D2901D71801FD0C0532DC1E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465325693705841075F4A7A3F000000046D0406D71801FD0C05320FFE6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465325693705841075F4A7A47000000046D060FD81801FD0C053232FE6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465325693705841075F4A7A49000000046D1A16D81801FD0C053231556CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465325693705841075F4A7A4C000000046D210AD91801FD0C0532904D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7A8F000000046D3B0ED31801FD0C053299336CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7A90000000046D0A13D31801FD0C053230E46CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7A91000000046D1417D31801FD0C0532D3756CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7A92000000046D2003D41801FD0C05323E8A6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7A93000000046D1B07D41801FD0C053285746CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7A94000000046D130BD41801FD0C053279A66CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7A95000000046D010FD41801FD0C0532D0A96CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7A96000000046D2A12D41801FD0C0532AE426CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7A97000000046D0E17D41801FD0C0532B8EB6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7A98000000046D2E03D51801FD0C053250DE6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7A99000000046D3307D51801FD0C05323F5A6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7A9A000000046D3B0BD51801FD0C0532B8686CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7A9B000000046D320FD51801FD0C0532084E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7A9C000000046D2713D51801FD0C0532C1F76CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7A9D000000046D0717D51801FD0C053263206CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7A9E000000046D2302D61801FD0C05326A506CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7A9F000000046D3606D61801FD0C053276C06CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7AA0000000046D0E0BD61801FD0C0532AD716CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7AA1000000046D240FD61801FD0C053260776CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7AA2000000046D0214D61801FD0C0532AF456CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7AA3000000046D2417D61801FD0C0532CEBE6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7AA4000000046D0703D71801FD0C05325D5E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7AA5000000046D3506D71801FD0C053288906CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7AA6000000046D250AD71801FD0C05329A9E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7AA7000000046D270ED71801FD0C0532D5B96CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7AA8000000046D2A12D71801FD0C05327EFC6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7AA9000000046D0917D71801FD0C0532DDCA6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7AAA000000046D2603D81801FD0C05320ADF6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7AAB000000046D1107D81801FD0C0532FBBF6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7AAC000000046D340AD81801FD0C0532A1E26CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7AAD000000046D330ED81801FD0C0532479F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7AAE000000046D3012D81801FD0C053236A16CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7AAF000000046D0317D81801FD0C053273BF6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7AB0000000046D1203D91801FD0C0532CEA26CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7AB1000000046D1F07D91801FD0C0532470E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C4465329292705841073A8A7AB8000000046D320BDA1801FD0C053279476CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027A8F000000046D2B10D31801FD0C053287B56CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027A91000000046D2800D41801FD0C0532C5EF6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027A92000000046D2404D41801FD0C0532E1636CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027A93000000046D3108D41801FD0C053267C76CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027A94000000046D050DD41801FD0C0532D1566CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027A95000000046D2011D41801FD0C053249E26CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027A96000000046D0016D41801FD0C05327DBC6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027A98000000046D0D05D51801FD0C053246696CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027A99000000046D3B08D51801FD0C053230196CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027A9A000000046D2A0CD51801FD0C053228F36CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027A9C000000046D2E14D51801FD0C0532C4506CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027A9D000000046D0901D61801FD0C05327CC56CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027A9E000000046D2005D61801FD0C053200266CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027AA0000000046D240CD61801FD0C0532D5F66CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027AA1000000046D0610D61801FD0C0532F8DD6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027AA2000000046D2013D61801FD0C0532A4D66CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027AA3000000046D3117D61801FD0C053281CC6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027AA4000000046D0A04D71801FD0C053261736CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027AA5000000046D1008D71801FD0C0532215C6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027AA6000000046D160CD71801FD0C05326A016CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027AA7000000046D0C10D71801FD0C053223236CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027AA8000000046D0014D71801FD0C05328B8F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027AA9000000046D2A17D71801FD0C0532A0EA6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027AAA000000046D1503D81801FD0C053291D76CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027AAB000000046D3307D81801FD0C0532164F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027AAC000000046D190CD81801FD0C0532E10E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027AAD000000046D2210D81801FD0C0532C9C96CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027AAE000000046D2D14D81801FD0C053261506CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027AAF000000046D2700D91801FD0C0532A6516CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027AB0000000046D2004D91801FD0C053223196CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027AB1000000046D1B08D91801FD0C053202D36CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027AB7000000046D1C09DA1801FD0C0532578C6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532939270584107FB027AB8000000046D080DDA1801FD0C05326A1C6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7A8F000000046D260FD31801FD0C053228A16CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7A90000000046D2713D31801FD0C05321B9F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7A91000000046D2B17D31801FD0C053202E36CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7A92000000046D2C03D41801FD0C053274146CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7A93000000046D1C07D41801FD0C053230EB6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7A94000000046D0F0BD41801FD0C0532D5106CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7A95000000046D2E0ED41801FD0C05326AE36CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7A96000000046D1412D41801FD0C0532EF046CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7A97000000046D2C16D41801FD0C0532D8EF6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7A98000000046D0703D51801FD0C0532422F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7A99000000046D1807D51801FD0C0532316E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7A9A000000046D250BD51801FD0C0532081B6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7A9B000000046D220FD51801FD0C0532EE666CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7A9C000000046D2213D51801FD0C053268AD6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7A9D000000046D0A17D51801FD0C0532B96E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7A9F000000046D1007D61801FD0C05322F4E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7AA0000000046D2B0BD61801FD0C0532F51E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7AA2000000046D3014D61801FD0C0532A49D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7AA3000000046D1C00D71801FD0C0532B7E66CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7AA4000000046D0A04D71801FD0C053261736CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7AA5000000046D0408D71801FD0C0532FEFE6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7AA6000000046D3A0BD71801FD0C053237C96CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7AA7000000046D0910D71801FD0C05328A796CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7AA8000000046D1414D71801FD0C0532542D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7AA9000000046D2900D81801FD0C053244256CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7AAA000000046D3B04D81801FD0C0532D0DA6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7AAB000000046D1908D81801FD0C0532F4FC6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7AAC000000046D370BD81801FD0C0532A0036CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7AAD000000046D2C0FD81801FD0C0532EAC86CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7AAE000000046D2313D81801FD0C0532D1686CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7AAF000000046D2917D81801FD0C0532ED5B6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7AB0000000046D3003D91801FD0C053223526CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7AB1000000046D3707D91801FD0C0532C52F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532979370584107940B7AB8000000046D0B0BDA1801FD0C05328D9E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677A8F000000046D2F10D31801FD0C0532BE3F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677A90000000046D1E14D31801FD0C053209256CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677A91000000046D1000D41801FD0C0532A1E66CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677A92000000046D0104D41801FD0C0532B90C6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677A93000000046D0308D41801FD0C05326C1F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677A94000000046D050CD41801FD0C05325CA26CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677A95000000046D1C10D41801FD0C053299956CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677A96000000046D3514D41801FD0C0532E5766CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677A97000000046D1B00D51801FD0C0532EAC86CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677A98000000046D3A03D51801FD0C05328F7C6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677A99000000046D3907D51801FD0C0532508B6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677A9A000000046D360BD51801FD0C053262266CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677A9B000000046D0910D51801FD0C053295086CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677A9C000000046D1814D51801FD0C0532F6026CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677A9D000000046D3300D61801FD0C053289FD6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677A9E000000046D1505D61801FD0C0532BE616CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677A9F000000046D3B08D61801FD0C05325D2D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677AA0000000046D220CD61801FD0C0532F0B96CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677AA1000000046D1010D61801FD0C05323BBA6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677AA2000000046D3913D61801FD0C0532A13A6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677AA3000000046D1C00D71801FD0C0532B7E66CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677AA4000000046D0105D71801FD0C053213866CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677AA5000000046D0A09D71801FD0C053225516CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677AA6000000046D170DD71801FD0C053277256CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677AA7000000046D1211D71801FD0C05321EA46CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677AA8000000046D0A15D71801FD0C053269AA6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677AA9000000046D2700D81801FD0C0532127E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677AAA000000046D0704D81801FD0C05328D596CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677AAB000000046D1A08D81801FD0C053278E96CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677AAC000000046D2E0CD81801FD0C0532438C6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677AAD000000046D3310D81801FD0C0532BF316CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677AAE000000046D3B14D81801FD0C0532A2376CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677AAF000000046D3300D91801FD0C053279F36CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677AB0000000046D2604D91801FD0C053206566CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677AB1000000046D1C08D91801FD0C0532B74C6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677AB7000000046D2408DA1801FD0C0532BE716CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C44653298937058410729677AB8000000046D020CDA1801FD0C053288396CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7A8F000000046D240FD31801FD0C053234646CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7A90000000046D2C13D31801FD0C0532E49E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7A91000000046D3217D31801FD0C0532070F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7A92000000046D3803D41801FD0C0532ABB66CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7A93000000046D2E07D41801FD0C05323B336CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7A94000000046D220BD41801FD0C0532FE6B6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7A95000000046D040FD41801FD0C053279F36CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7A96000000046D1E12D41801FD0C053280D56CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7A97000000046D2F16D41801FD0C053254FA6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7A98000000046D0803D51801FD0C053284A46CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7A99000000046D1207D51801FD0C05325EBF6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7A9A000000046D1C0BD51801FD0C0532FCC26CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7A9B000000046D160FD51801FD0C0532C0F16CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7A9C000000046D0F13D51801FD0C053243D66CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7A9D000000046D3916D51801FD0C0532AF926CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7A9E000000046D2402D61801FD0C0532DFCF6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7A9F000000046D0707D61801FD0C05327CF96CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7AA0000000046D280BD61801FD0C0532790B6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7AA1000000046D0710D61801FD0C0532680D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7AA2000000046D2314D61801FD0C0532CEA06CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7AA3000000046D0C00D71801FD0C053251CE6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7AA4000000046D2F03D71801FD0C0532DF7F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7AA5000000046D2F07D71801FD0C05328C9D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7AA6000000046D2A0BD71801FD0C0532D1E16CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7AA7000000046D380FD71801FD0C053278EE6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7AA8000000046D0C14D71801FD0C0532C1116CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7AA9000000046D2200D81801FD0C0532BB246CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7AAB000000046D1F08D81801FD0C0532D1B36CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7AAC000000046D020CD81801FD0C0532F8276CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7AAD000000046D310FD81801FD0C0532D6AE6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7AAE000000046D2013D81801FD0C05325D7D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7AAF000000046D2017D81801FD0C05320E9F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7AB0000000046D2303D91801FD0C0532496F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7AB1000000046D2507D91801FD0C05323FC26CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b2C446532999370584107E8EF7AB8000000046D030BDA1801FD0C0532FE8A6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6
b374465B2088222001604A4197A8F000000046D0205D41801FD0C0632D8DD6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197A90000000046D2C08D41801FD0C063258A46CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197A91000000046D190CD41801FD0C0632B5016CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197A92000000046D0610D41801FD0C063268896CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197A93000000046D2714D41801FD0C06325A8E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197A96000000046D2109D51801FD0C0632BB316CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197A98000000046D1511D51801FD0C0632B74F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197A99000000046D3014D51801FD0C063231366CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197A9A000000046D1100D61801FD0C06321CE86CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197A9B000000046D2504D61801FD0C0632619D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197A9C000000046D3808D61801FD0C0632D23D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197A9D000000046D040DD61801FD0C063251A86CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197A9E000000046D0911D61801FD0C063276CD6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197A9F000000046D3914D61801FD0C0632BFC66CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197AA0000000046D3000D71801FD0C06320F486CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197AA1000000046D2204D71801FD0C0632A6476CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197AA2000000046D1308D71801FD0C0632D5AC6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197AA3000000046D160CD71801FD0C06322F146CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197AA4000000046D1810D71801FD0C0632FF846CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197AA5000000046D3214D71801FD0C063232826CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197AA6000000046D0C01D81801FD0C06321E9B6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197AA7000000046D2B04D81801FD0C063284276CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197AA8000000046D1008D81801FD0C0632143D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197AA9000000046D0E0CD81801FD0C0632F7AC6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197AAA000000046D0D10D81801FD0C063286926CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197AAB000000046D1C14D81801FD0C0632A3886CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197AAC000000046D2B00D91801FD0C0632EFCA6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197AAE000000046D2709D91801FD0C06328F646CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197AAF000000046D0E0DD91801FD0C0632CE776CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197AB0000000046D3510D91801FD0C063208716CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197AB1000000046D1C14D91801FD0C063249626CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197AB2000000046D0500DA1801FD0C063200B56CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2088222001604A4197AB8000000046D1901DB1801FD0C063219F86CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7878155559DCAE
b374465B2118222001604DDD67A8F000000046D2104D41801FD0C063228096CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67A90000000046D3708D41801FD0C0632418D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67A91000000046D130DD41801FD0C063257246CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67A92000000046D2B11D41801FD0C0632CE066CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67A93000000046D0E15D41801FD0C0632C58B6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67A94000000046D3000D51801FD0C0632E7F96CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67A95000000046D1F04D51801FD0C063283A56CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67A96000000046D1208D51801FD0C0632ADCD6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67A97000000046D160CD51801FD0C0632C7A56CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67A98000000046D1710D51801FD0C0632267E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67A99000000046D3414D51801FD0C063208BC6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67A9A000000046D1301D61801FD0C06328DD96CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67A9B000000046D3704D61801FD0C06329B706CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67A9C000000046D2108D61801FD0C0632D7D16CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67A9E000000046D1D10D61801FD0C0632249B6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67A9F000000046D2E14D61801FD0C0632EC716CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67AA0000000046D3B00D71801FD0C0632F0496CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67AA1000000046D0B05D71801FD0C063239426CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67AA2000000046D1509D71801FD0C06327D176CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67AA3000000046D0E0DD71801FD0C063237DC6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67AA4000000046D0811D71801FD0C063294586CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67AA5000000046D3014D71801FD0C06322E476CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67AA6000000046D1F00D81801FD0C0632F9526CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67AA8000000046D2309D81801FD0C063202C16CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67AA9000000046D2A0DD81801FD0C0632B2E76CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67AAA000000046D3111D81801FD0C063256E56CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67AAB000000046D2515D81801FD0C0632DAA56CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67AAC000000046D1C01D91801FD0C0632C0BC6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67AAD000000046D3604D91801FD0C0632804E6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67AAE000000046D1808D91801FD0C0632D3066CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67AAF000000046D2D0CD91801FD0C06323EA36CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67AB0000000046D0311D91801FD0C0632B7D76CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67AB1000000046D1715D91801FD0C06323B976CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2118222001604DDD67AB8000000046D1B00DB1801FD0C063288C96CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C7896145559112A
b374465B2128222001604A22B7A8F000000046D2405D41801FD0C06320CA76CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C78001555598DCC
b374465B2128222001604A22B7A90000000046D1D09D41801FD0C0632529D6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C78001555598DCC
b374465B2128222001604A22B7A91000000046D180DD41801FD0C0632A8256CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C78001555598DCC
b374465B2128222001604A22B7A92000000046D1011D41801FD0C0632261A6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C78001555598DCC
b374465B2128222001604A22B7A93000000046D1915D41801FD0C0632963C6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C78001555598DCC
b374465B2128222001604A22B7A94000000046D2501D51801FD0C0632257F6CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC02FD1700000C780
kossmann
Und hier mal die erste Meldung nach dem FirmwareUpdate meines WarmWasserZählers:
Zitat2014.09.16 10:44:59.613 5: CUL/RAW: /b2C4465329292705841073A8A7A36000000046D3109D01901FD0C053241296CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6D844
2014.09.16 10:44:59.613 4: CUL_Parse: CUL868 b2C4465329292705841073A8A7A36000000046D3109D01901FD0C053241296CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6D844 -40
2014.09.16 10:44:59.614 5: CUL868 dispatch b2C4465329292705841073A8A7A36000000046D3109D01901FD0C053241296CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6D8::-40
2014.09.16 10:44:59.614 5: WMBUS raw msg b2C4465329292705841073A8A7A36000000046D3109D01901FD0C053241296CFFFF0DFF5F0C0008553000010613089CAE0BFFFC97C6D8::-40
Zitat2014-09-16_10:44:59 Zaehler_WasserWarm RSSI: -40
2014-09-16_10:44:59 Zaehler_WasserWarm LQI: 216
2014-09-16_10:44:59 Zaehler_WasserWarm 1:storage_no: 0
2014-09-16_10:44:59 Zaehler_WasserWarm 1:type: VIF_TIME_POINT_DATE_TIME
2014-09-16_10:44:59 Zaehler_WasserWarm 1:value: 2014-09-16 09:49
2014-09-16_10:44:59 Zaehler_WasserWarm 1:unit:
2014-09-16_10:44:59 Zaehler_WasserWarm 2:storage_no: 0
2014-09-16_10:44:59 Zaehler_WasserWarm 2:type: VIF_MODEL_VERSION
2014-09-16_10:44:59 Zaehler_WasserWarm 2:value: 5
2014-09-16_10:44:59 Zaehler_WasserWarm 2:unit:
2014-09-16_10:44:59 Zaehler_WasserWarm 3:storage_no: 0
2014-09-16_10:44:59 Zaehler_WasserWarm 3:type: VIF_TIME_POINT_DATE
2014-09-16_10:44:59 Zaehler_WasserWarm 3:value: invalid
2014-09-16_10:44:59 Zaehler_WasserWarm 3:unit:
2014-09-16_10:44:59 Zaehler_WasserWarm 4:storage_no: 0
2014-09-16_10:44:59 Zaehler_WasserWarm 4:type: MANUFACTURER SPECIFIC
2014-09-16_10:44:59 Zaehler_WasserWarm 4:value: 0c0008553000010613080bfffc
2014-09-16_10:44:59 Zaehler_WasserWarm 4:unit:
2014-09-16_10:44:59 Zaehler_WasserWarm is_encrypted: 0
2014-09-16_10:44:59 Zaehler_WasserWarm decryption_ok: 1
2014-09-16_10:44:59 Zaehler_WasserWarm no errors
In der Weboberfläche sehe ich in den Readings mehr, als im Logfile, u.a. auch etwas von VIF_ELECTRIC_ENERGY:
Zitat1:storage_no
0
2014-09-16 10:44:59
1:type
2014-09-16 10:44:59
1:unit
2014-09-16 10:44:59
1:value
2014-09-16 09:49
2014-09-16 10:44:59
2:errormsg
in VIFExtension fd unknown VIF 2c
2014-09-01 01:19:16
2:storage_no
0
2014-09-16 10:44:59
2:type
VIF_MODEL_VERSION
2014-09-16 10:44:59
2:unit
2014-09-16 10:44:59
2:value
5
2014-09-16 10:44:59
3:storage_no
0
2014-09-16 10:44:59
3:type
VIF_TIME_POINT_DATE
2014-09-16 10:44:59
3:unit
2014-09-16 10:44:59
3:value
invalid
2014-09-16 10:44:59
4:storage_no
0
2014-09-16 10:44:59
4:type
2014-09-16 10:44:59
4:unit
2014-09-16 10:44:59
4:value
2014-09-16 10:44:59
5:storage_no
0
2014-09-01 01:19:16
5:type
VIF_ELECTRIC_ENERGY
2014-09-01 01:19:16
5:unit
Wh
2014-09-01 01:19:16
5:value
305.508
2014-09-01 01:19:16
6:storage_no
0
2014-09-01 01:19:16
6:type
VIF_ELECTRIC_ENERGY
2014-09-01 01:19:16
6:unit
Wh
2014-09-01 01:19:16
6:value
19000
2014-09-01 01:19:16
7:storage_no
0
2014-09-01 01:19:16
7:type
VIF_THERMAL_ENERGY
2014-09-01 01:19:16
7:unit
J
2014-09-01 01:19:16
7:value
0
2014-09-01 01:19:16
LQI
216
2014-09-16 10:44:59
RSSI
-40
2014-09-16 10:44:59
decryption_ok
1
2014-09-16 10:44:59
is_encrypted
0
2014-09-16 10:44:59
state
no errors
2014-09-16 10:44:59
mdewendt
Hallo kossmann.
In den Readings siehst du noch "Datenleichen" vom 1.9. Das ist bei mir auch so. Die anderen Felder werden dann mit den aktuellen Daten überschrieben.
Martin
