Wireless M-Bus für CUL
Begonnen von tostmann, 12 Juni 2014, 17:34:32
strippo
#225
Ich habe -wie oben beschrieben- die beiden Module
ppm install Digest-CRC
ppm install Crypt-CBC
mit win8 geladen. Beim ersten Empfang hat dann autocreate log files etc angelegt.
Es werden jetzt ca alle 4 Stunden  frames mit unterschiedlicher Länge gesendet und dekodiert. Mal fehlt 6_xx mal 7_yy. Die grössten Unterschiede sind in 4_value mit 222732000 und 31.12.2014.
Ich hoffe, irgendwem hilft dies Analyse.
Die Werte, die mich am meisten interessieren - akt Durchfluss, Vor-und RücklaufTemp, gibt es leider aber nicht.
Strippo
Asus-Mini PC mit CUL
Homematic HM-Sec_SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-WU
FS20,FHTB,HMS100t
openv Viessdata2 mit Optolink
kaihs
Ist mir nicht ganz klar was du damit meinst.
Deine Daten wäre für eine Analyse schon ganz interessant.
Wenn du magst kann du mal deine Rohdaten loggen:
1. Auf neuestes WMBUS Modul aktualisieren (via update Kommando)
2. Das Attribut rawmsg_as_reading auf 1 setzen
3. Das Reading rawmsg loggen (mit einem passenden FileLog
Mir das Logfile nach einiger Zeit zuschicken, gerne auch per PM.
Kai
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
kaihs
Zitat von: kossmann am 19 Januar 2015, 08:45:02
Kai, hast du da noch irgendwas geändert oder ist das die wunderbare Selbstheilung der Zähler???
Dies ist übrigens die aktuelle RAW-Meldung meines Kaltwasser-Zählers: b49446532019470584107D6C078046D2C09F3110C13223722000DFF5F5B512F000123807E2008C113FFFFDF1C8427D4302200DF1C84272200E201A801AC01C001502AC2019802D400E300E000A000AA00B100B455CF
Nur der Vollständigkeit halber: Ich habe zwar am Sonntag ein Update eingecheckt, aber das sollte damit nichts zu tun haben. Du hast die neuen Werte ja auch schon vorher bekommen.
Ist schon merkwürdig, dass die Zähler auf einmal was ganz anderes schicken.
Heißt aber leider auch, dass man keine zuverlässigen Auswertungen aus den Logs in ihrer jetzigen Form machen kann. Denn ein 2_value kann ja auf einmal eine ganz andere Bedeutung haben.
Kai
strippo
Hallo Kai,
hier die log Datei. Wenn man sie - space delimited - in Excel einliest und nach Spalte C sortiert, sieht man bei 4_value den Wechsel zwischen Wh und Datum (Auch bei 4_unit) sehr deutlich.
Dem Wunsch, die Rohdaten auch noch zu loggen,  habe ich bereits begonnen und warte auf paar Daten vom Wärmezähler.
Strippo
FS20,FHTB,HMS100t
kaihs
Tatsächlich, der sendet unterschiedlich aufgebaute Datenblöcke.
Mglw. erkennt der einen sporadischen Fehler, denn wenn es Block 7 gibt ist das ja ein 'value during error state'.
2015-01-20_05:54:58 WMBUS_LSE_07495263_56_4 7_storage_no: 0
2015-01-20_05:54:58 WMBUS_LSE_07495263_56_4 7_type: VIF_TIME_POINT_DATE
2015-01-20_05:54:58 WMBUS_LSE_07495263_56_4 7_value: invalid: ffff
2015-01-20_05:54:58 WMBUS_LSE_07495263_56_4 7_unit:
2015-01-20_05:54:58 WMBUS_LSE_07495263_56_4 7_value_type: Value during error state
bm7777
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe eine EnergieCam , dich über das WMBUS Modul eingebunden habe. Bis zum 25.1 lief alles wunderbar. Dann habe ich ein Update gemacht und seit dem empfange ich keine Werte mehr. Ich habe den CUL mit dem ich empfange auf verbose 5 gesetzt aber es kommen tatsächlich nur die Funksequnezen vom Nachbars TechemZähler an. Setze ich mit der Sequenz 2 direkt an der EnergieCam auf wM-Bus Installation, bekomme ich einmal Daten gesendet. Ich habe die EnergieCam jetzt schon zurückgesetz, neuinstalliert(am gerät mit 3) aber nichts hilft. Jetzt gehen mit die Ideen aus. Wäre super wenn jemand noch eine Idee hätte.
Log nachdem ich die wM-Bus Installation angestossen habe:
2015.01.25 13:17:36 5: CUL/RAW: /b3244685055631522698029E9A0119F1D4B0D9023DD02280A8A119CD2D20F01C
2015.01.25 13:17:36 5: CUL/RAW: b3244685055631522698029E9A0119F1D4B0D9023DD02280A8A119CD2D20F01C/DD4A4696206060000000000000000B5A408000E3F73B4BBE96A67D6
2015.01.25 13:17:36 4: CUL_Parse: CUL_0 b3244685055631522698029E9A0119F1D4B0D9023DD02280A8A119CD2D20F01CDD4A4696206060000000000000000B5A408000E3F73B4BBE96A67D6 -95
2015.01.25 13:17:36 5: CUL_0 dispatch b3244685055631522698029E9A0119F1D4B0D9023DD02280A8A119CD2D20F01CDD4A4696206060000000000000000B5A408000E3F73B4BBE96A67::-95
2015.01.25 13:17:36 5: WMBUS raw msg b3244685055631522698029E9A0119F1D4B0D9023DD02280A8A119CD2D20F01CDD4A4696206060000000000000000B5A408000E3F73B4BBE96A67::-95
Definition in der fhem.cfg
define WMBUS_FFD_9739220_1_2 WMBUS FFD 09739220 1 2
attr WMBUS_FFD_9739220_1_2 IODev CUL_0
attr WMBUS_FFD_9739220_1_2 devStateIcon ok:battery@blue low:battery@red
attr WMBUS_FFD_9739220_1_2 icon batterie
attr WMBUS_FFD_9739220_1_2 room Strom
attr WMBUS_FFD_9739220_1_2 userReadings AktuellerVerbrauch difference { ReadingsVal ("WMBUS_FFD_9739220_1_2","1_value",0)},AktuellerVerbrauchKW difference { ReadingsVal ("WMBUS_FFD_9739220_1_2","1_value",0)/1000}
define FileLog_WMBUS_FFD_9739220_1_2 FileLog ./log/WMBUS_FFD_9739220_1_2-%Y-%m.log WMBUS_FFD_9739220_1_2
attr FileLog_WMBUS_FFD_9739220_1_2 room Strom
Beate
Raspberry Pi Mod. B
CUL-Stick V3.4
SPRFastForward
Hallo Beate,
von was hast Du denn ein Update eingespielt? FHEM, CUL oder EnergyCam?
SPRFastForward
bm7777
Das hatte ich vergessen zu schreiben. Es war ein FHEM Update. Seit einer Stunde sendet die EnergyCam auch wieder Daten. Ich habe keine Ahnung was los war. Ich habe Sie heute nochmal zurückgesetzt, danach geht ging es wieder.
Raspberry Pi Mod. B
CUL-Stick V3.4
kossmann
Um das Thema mal wieder zu beleben: Meine Qundis-Zähler werden weiterhin brav interpretiert:
Zitat[...]
2015-02-24_09:19:56 Zaehler_Heizung 2_value: 11601600
2015-02-24_09:19:56 Zaehler_Heizung 2_unit: Wh
2015-02-24_09:22:06 Zaehler_Heizung 2_value: 11601600
2015-02-24_09:22:06 Zaehler_Heizung 2_unit: Wh
2015-02-24_09:24:12 Zaehler_Heizung 2_value: 11601600
2015-02-24_09:24:12 Zaehler_Heizung 2_unit: Wh
2015-02-24_09:26:21 Zaehler_Heizung 2_value: 11601600
2015-02-24_09:26:21 Zaehler_Heizung 2_unit: Wh
2015-02-24_09:28:27 Zaehler_Heizung 2_value: 11601600
2015-02-24_09:28:27 Zaehler_Heizung 2_unit: Wh
Zitat[...]
2015-02-24_09:22:19 Zaehler_WasserKalt volume: 225.846
2015-02-24_09:22:19 Zaehler_WasserKalt unit: m³
2015-02-24_09:24:29 Zaehler_WasserKalt volume: 225.846
2015-02-24_09:24:29 Zaehler_WasserKalt unit: m³
2015-02-24_09:26:35 Zaehler_WasserKalt volume: 225.846
2015-02-24_09:26:35 Zaehler_WasserKalt unit: m³
2015-02-24_09:28:42 Zaehler_WasserKalt volume: 225.846
2015-02-24_09:28:42 Zaehler_WasserKalt unit: m³
2015-02-24_09:30:53 Zaehler_WasserKalt volume: 225.846
2015-02-24_09:30:53 Zaehler_WasserKalt unit: m³
Kann mir jemand von euch zufällig auf die Sprünge helfen, wie ich daraus (LogFile text) Plots erstelle?
sandro
vielen Dank für das WMBUS Modul. Ich würde damit gerne die Funktaster meiner Fußbodenheizung auslesen und gegebenenfalls steuern.  Gestern habe ich meinen CUL mit
define CUL1 CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
attr CUL1 rfmode WMBus_T
attr CUL1 verbose 5
dazu gebracht nach WMBUS-Geräten zu lauschen. Inzwischen konnten auch an die 50 Geräte gefunden werden. Leider bekomme ich immer nur die Meldung
2015-02-24_08:57:35 WMBUS_TCH_14502026_112_98 Unsupported CI Field a0
CUL1_MSGCNT 55
CUL1_RAWMSG b2E446850262050147062CF83A0009F1D300080250300000100010100D5CF010002010001000100010102000101006AC00001010100D5::-107.5
CUL1_RSSI -107.5
CUL1_TIME 2015-02-24 08:59:18
DEF TCH 14502026 112 98
DeviceMedium unknown
DeviceType 98
IODev CUL1
IdentNumber 14502026
LASTInputDev CUL1
MSGCNT 55
Manufacturer TCH
NAME WMBUS_TCH_14502026_112_98
NR 62
STATE Unsupported CI Field a0
TYPE WMBUS
Version 112
addr TCH_14502026_112_98
Wenn es hilft, kann ich auch die kompletten Logs hochladen. Was wären die nächsten Schritte um die Daten der Taster zu decodieren? Muss ich dafür bei unserem Dienstleiter oder Techem nach dem AES Schlüssel fragen?
Vielen Dank
Sandro
kaihs
#235
Einfach ein Filelog mit passender Regexp definieren und das dann für ein SVG verwenden würde ich vorschlagen.
kaihs
#236
Das wird wohl schwierig. Aktuell kann WMBUS nicht senden, dazu müsste auch die culfw erweitert werden.
Beim Empfang ist auch hier wieder das Problem, dass das verwendet Datenformat nicht dokumentiert ist. A0 ist herstellerspezifisch. Also entweder Dokumentation vom Hersteller besorgen oder selber versuchen das Datenformat zu ergründen, siehe auch meine Anmerkungen hier.
kaihs
Ich habe gerade festgestellt, dass mit der Nachricht etwas nicht stimmt, die ist ein Byte zu kurz.
Das führte bisher nicht zu einer Fehlermeldung, das habe ich gerade korrigiert.
Welche Version der culfw verwendest du?
Ich79
#238
Hi!
Weiss jemand auf die Schnelle, wo ich das Paket Crypt::OpenSSL::AES für ActivePerl her bekomme? Das WMBus Modul benötigt das ja.
Das scheint für Perl 5.20 nicht verfügbar zu sein. Hatte schon folge Varianten versucht:
ppm install Crypt-OpenSSL-AES
ppm install Crypt
[EDIT] Ok, scheinbar wird das Paket nicht gebraucht. Hatte das auf Seite 3 gelesen. Aber auch ohne werden die Devices angelegt. Echt super soweit! Mal schauen, wann ich mal eins von mir "erwische" ;) Danke für das Modul! [/EDIT]
Mein eigenbau-CUL ist jetzt vorerst am Windows System um mal ein paar Meldungen per "brs" zu sammeln. Leider kommt um die Uhrzeit nicht mehr viel rein. Vorhin, bevor die Testinstallation von fhem lief, kam alle paar Minuten was rein :(
A propos, ohne dass jemand zu viel Aufwand rein steckt: Sieht man auf die Schnelle, ob die Nachrichten verschlüsselt sind?
SMODE
b43C465B2B741B006F09C37A0A0830600927029013144653284444473E4CA2A087AC2000000046D3A0DF8120B6E000F180000426CDF1C4B6E000000326CFFF
b26446532008749732A0818877AA0000000046D0713F8120B6E370000BD19426CDF1C4B6E300100326CFFFFB339
b43C465B2B741C006F09DBF42A083060072703B01314465329944447348F12A087AC2000000046D300DF8120B6E241ECF0000426CDF1C4B6E300000326CFFF
b2D44653246187009D8066B2B7A9A000000046D0913F8120C13319400CCE2004C1319870000426CDF1C326CFFFF0233B3BB5600004BD4
b26446532254544732A08D08D7A9A000000046D1113F8120B6E260100ECC5426CDF1C4B6E240200326CFFFF0411
b43C465B2B741D006F09E0C42A083060049709A0031446532004544739E222A087AC3000000046D2810F8120B6E365AF40200426CDF1C4B6E240400326CFFF
b26446532658849732A0883917AC4000000046D1913F8120B6E070200321E426CDF1C4B6E810200326CFFFFB08B
b2D44653288088009D807100D7AAE000000046D1D13F8120C130791015C7B004C1332540100426CDF1C326CFFFF0271BABB5600004BD4
b2D44653218692309D60710E57A48000000046D3713F8120C13020000AE5E004C1302000000426CDF1C326CFFFF0254A3BB5600004BD4
b26446532758849732A08B8C87AA0000000046D1A13F8120B6E580000D522426CDF1C4B6E600000326CFFFF164A
b43C465B2B741E006F09F11B3A08306004870BE00314465320145447369D52A087AC3000000046D0F10F8120B6E404C830000426CDF1C4B6E000100326CFFF
b2D44653249187009D806D6477A76000000046D0C13F8120C133107001E54004C1376050000426CDF1C326CFFFF026228BB5600004BD4
b26446532103110762C08E44B7ABE000000046D2313F8120B6E000000D0DA426CDF1C4B6E000000326CFFFFBA3B
b2D44653255866909D80765BF7A9A000000046D2F13F8120C13783711C13B004C1324531000426CDF1C326CFFFF0220DDBB5600004BD4
b26446532428949732A08E5D77AC4000000046D2613F8120B6E7501003FAD426CDF1C4B6E050200326CFFFF7922
b26446532884444732A086C0D7ACA000000046D2813F8120B6E720000EE62426CDF1C4B6E520200326CFFFFB9AE
b43C465B2B741F006F0A00E0EA0830600657052013144653202454473E20D2A087AC2000000046D380DF8120B6E1047FC0000426CDF1C4B6E760000326CFFF
b2D44653210177109D806F91B7AA0000000046D2F13F8120C13162300E115004C1321190000426CDF1C326CFFFF02E72FBB5600004BD4
b26446532908849732A0844B47AC4000000046D3013F8120B6E00000036A6426CDF1C4B6E010000326CFFFF4804
b43C465B2B7410006F0A191AFA08306005570F501314465320345447361692A087AC2000000046D180BF8120B6E409BC30000426CDF1C4B6E240200326CFFF
b2D44653204587009D807353D7AC4000000046D3B13F8120C136274024AFB004C1362740200426CDF1C326CFFFF0208C8BB5600004BD4
b26446532538949732A081F067AC4000000046D3613F8120B6E00000013E9426CDF1C4B6E000000326CFFFFBA3B
b26446532348949732A08BAA27AC4000000046D3713F8120B6E6105000F2E426CDF1C4B6E580600326CFFFF02F9
b2D44653287142409D6068ABA7A49000000046D2515F8120C13030000C476004C1303000000426CDF1C326CFFFF02A7A8BB5600004BD4
b26446532318949732A083AA57AC4080000046D3813F8120B6E33000083E0426CDF1C4B6E390000326CA915983F
b2D44653211197109D80696D27AC4000000046D0514F8120C13635502AF40004C1317210200426CDF1C326CFFFF025472BB5600004BD4
b26446532548949732A0821747AC4000000046D3A13F8120B6E300100A97A426CDF1C4B6E080100326CFFFF5870
b43C465B2B7411006F0A222AFA08306008270DD003144653204454473D9782A087AC3000000046D0C10F8120B6E005A910000426CDF1C4B6E080500326CFFF
b26446532524444732A0860F67AC4000000046D0114F8120B6E180000CBD0426CDF1C4B6E330300326CFFFF2668
b26446532338949732A0884D07AC4000000046D0314F8120B6E0702005D84426CDF1C4B6E390300326CFFFFDCB0
b2D44653233197109D8065E157AC4000000046D0614F8120C131826025873004C1362990100426CDF1C326CFFFF02CB9BBB5600004BD4
b26446532824444732A0851667AC4000000046D0614F8120B6E750300FC2E426CDF1C4B6E600700326CFFFF2838
b2D44653215197109D806D75D7AC4000000046D1114F8120C133883003746004C1365750000426CDF1C326CFFFF026F8ABB5600004BD4
b26446532518949732A08A1737AC4000000046D0914F8120B6E340700450C426CDF1C4B6E011000326CFFFF735D
b2D44653227187009D80631757A9A000000046D0C14F8120C138271021531004C1345470200426CDF1C326CFFFF02849FBB5600004BD4
b26446532478849732A084B567AC4000000046D0714F8120B6E0000007247426CDF1C4B6E000000326CFFFFBA3B
b2D44653253187109D806EB457AC4000000046D0A14F8120C135021030AED004C1358840200426CDF1C326CFFFF0292B9BB5600004BD4
b2D44653207597009D80764467ABE000000046D1314F8120C1319000017D6004C1317000000426CDF1C326CFFFF0278EDBB5600004BD4
b26446532113110762C0825C37ABE000000046D0D14F8120B6E5203004A94426CDF1C4B6E920100326CFFFFA3D4
b2D44653230567009D80797187AC4000000046D0D14F8120C1302680303C7004C1353460300426CDF1C326CFFFF02EFFFBB5600004BD4
b26446532848849732A083E627AC4000000046D0E14F8120B6E0300008218426CDF1C4B6E020000326CFFFF6320
b2D44653293187109D806E18C7AC4000000046D1814F8120C135724001524004C1397210000426CDF1C326CFFFF02AEE1BB5600004BD4
b2D44653210197109D806575A7AC4000000046D1314F8120C13043400DD37004C1302340000426CDF1C326CFFFF020479BB5600004BD4
b43C465B2B7413000F1F74142A083060090924501314465321231107688312C087ABD000000046D360EF8120B6E0064B20000426CDF1C4B6E000000326CFFF
b2D44653257597009D807B27B7AC4000000046D1314F8120C13656005E327004C1351120500426CDF1C326CFFFF020BE2BB5600004BD4
b26446532408949732A085BA27AC4000000046D1314F8120B6E000000ADE5426CDF1C4B6E000000326CFFFFBA3B
b2D44653247028009D8068E947ABE000000046D1514F8120C1376470075DE004C1307380000426CDF1C326CFFFF0214A5BB5600004BD4
b26446532528949732A08DE8E7AC4000000046D1614F8120B6E0500003012426CDF1C4B6E720000326CFFFF88D7
b26446532498849732A0837B27AC4000000046D1914F8120B6E000000C234426CDF1C4B6E000000326CFFFFBA3B
b26446532608849732A0803967AC4000000046D1B14F8120B6E5001002756426CDF1C4B6E820200326CFFFF9BAF
b43C465B2B7414000F1F890B3A08306000092310E3144653244444473A77D2A087AB5900000046D3807F6120B6E7882DE0100426CDF1C4B6E120000326CFFF
b26446532834444732A0890EE7AC4000000046D1E14F8120B6E00000077AB426CDF1C4B6E000000326CFFFFBA3B
b2D44653241187109D8066E697AC4000000046D2214F8120C13541800845D004C1363160000426CDF1C326CFFFF022060BB5600004BD4
b2D44653202197109D806D2767AC4000000046D2014F8120C13371300B65F004C1338110000426CDF1C326CFFFF02CE3ABB5600004BD4
b26446532938849732A083B497AC4080000046D2014F8120B6E6400003F5C426CDF1C4B6E560000326CC51B9EE9
b2D44653240187109D806AFE17AC4000000046D2414F8120C13129800FA3D004C1315730000426CDF1C326CFFFF02C897BB5600004BD4
b2D44653244597009D807F6DF7AC4000000046D2914F8120C13050003E92B004C1357760200426CDF1C326CFFFF0275CFBB5600004BD4
b26446532928849732A08FAC17AC4000000046D2214F8120B6E0000002A28426CDF1C4B6E000000326CFFFFBA3B
b26446532534444732A08A17E7AC4000000046D2414F8120B6E0000000F67426CDF1C4B6E000000326CFFFFBA3B
b26446532244544732A0811057A9A000000046D2514F8120B6E7200000C91426CDF1C4B6E300300326CFFFF0D4C
b26446532133110762C089BB67ABE000000046D2514F8120B6E650100DA29426CDF1C4B6E100200326CFFFF43C8
b4BC465B2B7415000F1F9B884A0830300A99231003944653260557009E095D8077AC4000000046D0014F8120C1368B60D3201004C1334960000426CDF1C326
b26446532438949732A08245F7AC4080000046D2B14F8120B6E00000018F0426CDF1C4B6E000000326CAB15559C
b26446532514444732A081F0B7AC4000000046D2E14F8120B6E050000541B426CDF1C4B6E030000326CFFFF911F
b26446532638849732A087C6B7AC4000000046D2E14F8120B6E00000060B6426CDF1C4B6E010000326CFFFF4804
b26446532448949732A081A2D7AC4000000046D3014F8120B6E7400000BDB426CDF1C4B6E060100326CFFFF2DFB
b4BC465B2B7416000F1FADFBFA0830300A492B0013944653294557009C995D8077AC2000000046D280DF8120C132657D83706004C1345780500426CDF1C326
b26446532664444732A086C927A9A000000046D3314F8120B6E00000033DE426CDF1C4B6E000000326CFFFFBA3B
b26446532418949732A089A2A7AC4000000046D3614F8120B6E280100995F426CDF1C4B6E180200326CFFFF600B
b43C465B2B7417000F1FBF788A08306004F922D0131446532458849731D542A087AC3000000046D0010F8120B6E053EF00000426CDF1C4B6E080200326CFFF
b43C465B2B7418000F1FCE777A08306004F92B601314465324688497345102A087AC2000000046D340DF8120B6E50D65A0000426CDF1C4B6E620000326CFFF
b26446532328949732A0845587AC4000000046D0A15F8120B6E00000025FD426CDF1C4B6E000000326CFFFFBA3B
b26446532468849732A088ADE7AC4000000046D0E15F8120B6E5000001108426CDF1C4B6E620000326CFFFFCF51
b43C465B2B7419000F1FD2EBDA08306000092FD9C31446532478849734ECE2A087A1D900000046D1D17FB110B6E00E0760000426CDF1C4B6E000000326CFFF
b43C465B2B741A000F1FE4986A083060048927D003144653265884973CC092A087AC4000000046D1913F8120B6E070E460200426CDF1C4B6E810200326CFFF
b2D44653291187109D8065FF97ACA000000046D1D15F8120C13842100E331004C1300200000426CDF1C326CFFFF0267F6BB5600004BD4
b43C465B2B741B000F1FF804CA08306006492780131446532908849737C402A087AC3000000046D170FF8120B6E0093C50000426CDF1C4B6E010000326CFFF
b43C465B2B741C000F1009983A08306004F9223013144653291884973FFFC2A087AC3000000046D0011F8120B6E45C24E0300426CDF1C4B6E550600326CFFF
[EDIT] Soeben habe ich eine meiner Heizungen gefunden. Ist scheinbar nicht verschlüsselt. Juhu ;) [/EDIT]
Danke und viele Grüße
Boris
Fritz!Box 7490 mit FHEM 5.6 und HM-CFG-USB-2 (hmland)
AVM: 1x Fritz!Powerline546E
HM: 6x HM-CC-RT-DN / 2x HM-Sec-RHS / 1x HM-WDS40-TH-I-2 / 2x HM-Sec-SC-2 / 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB
sandro
V 1.61 CUL868
