Wireless M-Bus für CUL
Begonnen von tostmann, 12 Juni 2014, 17:34:32
kaihs
Zitat von: zwehn am 31 Mai 2018, 16:48:02
bringt: V 1.67 nanoCUL433
ist das nur ein Anzeigefehler oder ist hier etwas falsch? Sollte doch 868 sein?
Da habe ich vergessen das entsprechende Define zu setzen, das sollte aber funktional keine Auswirkung haben.
liegts vielleicht doch an der falschen 433 cul firmware variante oder am falschen Frame A/B???
Ich habe eine neue culfw erstellt, die 868 ausgeben sollte und FRAME-A ohne CRC Prüfung ausgibt.
Der CRC wird auch nochmal vom WMBus Modul gepüft.
Probiere es damit nochmal.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
zwehn
Teste es heute noch. Ingram hat ein paar posts zuvor beschriben das Kamstrup Framr B nutzen sollte....
Fhem auf Proxmox VM mit MSI Cubi N8GL mit N5000: HM-USB, HM-Lan, Cul 868, Cul 433, Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, RFXtrx; FS20, HomeMatic Rolladensteuerung, Somfy Markisensteuerung, TextToSpeech, TFA Wetter, Universalsensor Innen/Aussen, Feinstaubsensor. Div Arduino und Esp Easy projekte.
zwehn
habe die neue Firmware hochgeladen:
mein input-->output in Hterm:
V--> V1.67 nonoCUL868
X21--> keine reaktion
brc--> CMODE
danach blinkt die led im dauerlauf aber es wird nichts gefunden. wie gesagt nach 1,5 Minuten sollte spätestens ein Paket da sein lt kamstrup manual.
morgen frueh ist das Wasserwerk bei mir vor Ort. Vielleicht haben die ja die Kommunikation versehentlich nicht richtig eingerichtet oder mein selbstbau nanocul ist nicht ok, oder aber wmbus c1 in der neuen firmware ist noch nicht 100% ok....
kamstrup multical21 manual gibts beim link unten:
https://www.metherm.de/user/product_files/datenblatt-multical-21.pdf
kann ich sonst noch etwas testen?
Trotzdem danke soweit.
zwehn
kaihs
Ich würde einfach mal länger warten, d.h. >24 Stunden. Vielleicht kommt ja noch was.
zwehn
habe den nanocul jetzt auch direkt unter fhem laufen:
im logfile erscheint:
2018.05.31 21:49:59 2: Switched nanoCUL rfmode to WMBus_C
2018.05.31 21:50:00 3: nanoCUL: Unknown code CMODE, help me!
merkwürdig...
zwehn
Zitat von: klaus.schauer am 08 Mai 2018, 18:33:48
Würde mich schon interessieren. Das Wasserwerk hat uns gestern einen elektronischen Wasserzähler vom Typ Multical 21 montiert. Das Gerät ist mit dem Protokoll WM-Bus C1 konfiguriert. Die Datentelegramme sind verschlüsselt.
Leider kann ich zu cul-Patchen mangels ausreichender Kenntnisse nichts beitragen. Wahrscheinlich könnte uns Rudi helfen, falls er Zeit dafür findet.
Hallo Klaus, könntest Du die firmwareversion von kaihs auch testen? wir haben ja beide den selben Zähler...
Shojo
Zitat von: kaihs am 31 Mai 2018, 15:38:15
Welcher Wert ist denn korrekt?
100%ig ist leider keiner mehr......
Kann es sein das die Zähler ein Offset haben?
Die Sensorig wurde Ja nachgerüstet.
     2018-05-28 23:16:16   5_storage_no    0
     2018-05-28 23:16:16   5_type          VIF_TIME_POINT_DATE
     2018-05-28 23:16:16   5_unit
     2018-05-28 23:16:16   5_value         invalid: ffff
     2018-05-28 23:16:16   5_value_type    Value during error state
Auffällig ist das, gehört das zu bei dem falschen Datensatz?
Und das ist der der wert der bis auf -1m³ stimmt.
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
Shojo
#592
Eben kam dann wieder Diese Messung rein....
Die ist wieder fast passend.
   DEF        LSE 06292453 81 7
   DeviceMedium Water
   DeviceType 7
   IODev      nanoCUL868
   IdentNumber 06292453
   LASTInputDev nanoCUL868
   MSGCNT     2
   Manufacturer LSE
   MessageEncoding CUL
   NAME       HA.Wasser.Kalt
   NR         253
   STATE      47.472
   TYPE       WMBUS
   Version    81
   addr       LSE_06292453_81_7
   nanoCUL868_MSGCNT 2
   nanoCUL868_RAWMSG b2A4465B253242906510701AD7AC7000000046D020A41268C041372747751040082046C5F2501FD0C050C78501353603358857B8E::-73
   nanoCUL868_RSSI -73
   nanoCUL868_TIME 2018-06-01 11:08:38
     2018-06-01 11:08:38   1_storage_no    0
     2018-06-01 11:08:38   1_type          VIF_TIME_POINT_DATE_TIME
     2018-06-01 11:08:38   1_unit
     2018-06-01 11:08:38   1_value         2018-06-01 10:02
     2018-06-01 11:08:38   1_value_type    Instantaneous value
     2018-06-01 11:08:38   2_storage_no    128
     2018-06-01 11:08:38   2_type          VIF_VOLUME
     2018-06-01 11:08:38   2_unit          m³
     2018-06-01 11:08:38   2_value         47.472
     2018-06-01 11:08:38   2_value_type    Instantaneous value
     2018-06-01 11:08:38   3_storage_no    128
     2018-06-01 11:08:38   3_type          VIF_TIME_POINT_DATE
     2018-06-01 11:08:38   3_unit
     2018-06-01 11:08:38   3_value         2018-05-31
     2018-06-01 11:08:38   3_value_type    Instantaneous value
     2018-06-01 11:08:38   4_storage_no    0
     2018-06-01 11:08:38   4_type          VIF_MODEL_VERSION
     2018-06-01 11:08:38   4_unit
     2018-06-01 11:08:38   4_value         5
     2018-06-01 11:08:38   4_value_type    Instantaneous value
     2018-06-01 11:08:38   5_storage_no    0
     2018-06-01 11:08:38   5_type          VIF_FABRICATION_NO
     2018-06-01 11:08:38   5_unit
     2018-06-01 11:08:38   5_value         58531350
     2018-06-01 11:08:38   5_value_type    Instantaneous value
     2018-06-01 07:27:47   6_storage_no    0
     2018-06-01 07:27:47   6_type          VIF_FABRICATION_NO
     2018-06-01 07:27:47   6_unit
     2018-06-01 07:27:47   6_value         58531350
     2018-06-01 07:27:47   6_value_type    Instantaneous value
     2018-06-01 11:08:38   LQI             142
     2018-06-01 11:08:38   RSSI            -73
     2018-06-01 11:08:38   batteryState    ok
     2018-06-01 11:08:38   decryption_ok   1
     2018-06-01 11:08:38   is_encrypted    0
     2018-06-01 11:08:38   state           no errors
     2018-06-01 11:08:38   unit            m³
     2018-06-01 11:08:38   volume          47.472
   IODev      nanoCUL868
   room       6.0_Haus
   stateFormat 2_value
Oder sind das immer verschiedene Auswertungen?!
zwehn
Nach einigen Tests habe ich festgestellt, das der sebstgebaute nanostick nicht richtig arbeitet.
Dh wenn ich den remotemode auf brc oder Ar setze, blinkt der nano wie wild und laesst sich nicht mehr ansprechen. Habe einen 2ten stick bestellt und teste dann nochmals.
Die gute Botschaft, der Wasserversorger wird mir den Schluessel zur Verfuegung stellen.
Ich nehme meine c1 mode tests wieder auf wenn ich mitte der woche den neuen nanostick habe.
zwehn
#594
@kaihs: So habe den Fehler beim nanocul nach komplettem neu verlöten gefunden. Im Terminal und unter fhem werden jetzt wmbus c1 Daten geloggt für den kamstrup multical 21.
Die Stadtwerke haben auf alle 16 sec datenversand eingestellt. Im log sieht man häufig wiederkehrend 1 x lange Nachricht und 7 x kurze Nachricht im Wechsel. Manchmal sinds weniger, da fehlen dann scheinbar Pakete, da hier dann nicht alle 16 sec daten im log sind. Die Daten beinhalten den Wasserverbrauch in m3 werten mit 3 Kommastellen sowie die Umgebungstemperatur und die Wassertemperatur. Details siehe unten bei den screenshots der Anleitung.
den aes Schlüssel habe ich noch nicht, erst nächste Woche.
Fhem erstellt übrigens kein device automatisch....
hier der log im detail über einige Minuten:
2018.06.02 23:22:35 2: Switched nanoCUL rfmode to WMBus_C
2018.06.02 23:22:35 3: nanoCUL: Unknown code CMODE, help me!
2018.06.02 23:22:38 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:22:38 3: nanoCUL: Unknown code b2C442D2C893862571B168D20CA71E21E20DB6CF57E4A32145F667B98BF57692D9517C427F802FC258738CA455980::-76, help me!
2018.06.02 23:22:54 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:22:54 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20CB72E21E20F0F81AB7ABF517E1637C74829E242628449A42991E80::-76, help me!
2018.06.02 23:23:10 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:23:10 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20CC73E21E2080BD7407466D9DB4A2815ED7F1EB04C0AFF68B18FB80::-75, help me!
2018.06.02 23:23:26 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:23:26 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20CD80E21E2032D6E1FCA8C3D330A05E4482F34F2E59788C5950F081::-76, help me!
2018.06.02 23:23:42 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:23:42 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20CE81E21E20972DA8D134353593FB4DF6CCF7847604F4C104043880::-76.5, help me!
2018.06.02 23:23:58 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:23:58 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20CF82E21E20E11732683B1742C20A61E47FC86F9CF13A276EA06C80::-76, help me!
2018.06.02 23:24:14 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:24:14 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20D083E21E20B39C00676ED8C5CC798FE2A0B8492AB09ED231E93681::-75.5, help me!
2018.06.02 23:24:30 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:24:30 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20D190E21E208EE80E76BF63AB7A2D91C092B6E277B8CC3771846080::-76, help me!
2018.06.02 23:24:46 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:24:46 3: nanoCUL: Unknown code b2C442D2C893862571B168D20D291E21E208336FE091D9C6D8F7BDD94B4C48DB15DC17CABF3A5D7B9CD9A80AA2980::-75.5, help me!
2018.06.02 23:25:02 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:25:02 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20D392E21E20BDABF5573C8E2C8EDD2D9362A95BB794DA240F237F80::-76.5, help me!
2018.06.02 23:25:19 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:25:19 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20D493E21E20BF5F12A639D98E77D59A94794ABE7F88AE03D8ED5480::-76, help me!
2018.06.02 23:25:35 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:25:35 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20D5A0E21E20A669E1DAC8FCF2B837D45DAC897084CAF6A501928F81::-75.5, help me!
2018.06.02 23:25:51 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:25:51 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20D6A1E21E20B8AFA8723215250A2DD3F04AC75E86FF4D7865190E80::-75.5, help me!
2018.06.02 23:26:07 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:26:07 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20D7A2E21E202C66D08540F35A5B4B35B8622519C712BE1C7EE4C081::-76.5, help me!
2018.06.02 23:26:23 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:26:23 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20D8A3E21E202C45C7501B0DE314FB57C2C850AA3E4869F4AAA33F80::-76, help me!
2018.06.02 23:26:39 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:26:40 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20D9B0E21E2055BB9DAE343CBE0DB27F546D454F370B95F99817AD82::-76, help me!
2018.06.02 23:26:56 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:26:56 3: nanoCUL: Unknown code b2C442D2C893862571B168D20DAB1E21E2010BA5C0CF4320BA50E5EC62F9C0F09CD3BC1C384BC4B35D6955D3C4882::-76, help me!
2018.06.02 23:27:28 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:27:28 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20DCB3E21E20D4F0A867BF39AC7666D55A5DB293FC16D62DB82A3980::-75, help me!
2018.06.02 23:27:44 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:27:44 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20DDC0E21E20ED4CA37561108D4E9D6C59A327CA9D39CC8705842F80::-75.5, help me!
2018.06.02 23:28:01 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:28:01 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20DEC1E21E20D3AC67435944A0B197125CC00E8BCCBF8B1B0867E480::-75.5, help me!
2018.06.02 23:28:17 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:28:17 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20DFC2E21E204A25589A927086540A65BD97823BABF9B4DDCA55DA80::-75.5, help me!
2018.06.02 23:28:33 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:28:33 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20E0D0E21E2053A0EE9D0130FD383C23B6F89FE82D8C795D9E82CA81::-76, help me!
2018.06.02 23:28:52 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:28:52 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20E1D1E21E204C2D50CFBFCD1F5E41F19BB944FD28ADCA3F42769380::-76, help me!
2018.06.02 23:29:05 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:29:06 3: nanoCUL: Unknown code b2C442D2C893862571B168D20E2E0E21E20637B88EE7012103CEC216B938B8CC59D6AF3A1EFCC46C2C75DEBBAC880::-75.5, help me!
2018.06.02 23:29:22 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:29:22 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20E3E1E21E2033DB47CD985DC0D463DDFDFAFE37969E5BACAA2F3480::-76, help me!
2018.06.02 23:29:38 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:29:38 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20E4E2E21E208B37D5DF0494E20D6084E7A6BBE6392FDA4C252A5B81::-76, help me!
2018.06.02 23:29:55 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:29:55 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20E5E3E21E20695D77583CCB4B544BF6A81E471BF079045F175A8D83::-77, help me!
2018.06.02 23:30:11 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:30:11 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20E6F0E21E20C4BCB4C999386E09E3EC42160C4BD1FA4C0E93D4BA80::-75.5, help me!
2018.06.02 23:30:27 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:30:27 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20E7F1E21E207DCF59019819EEAC1FFA886859B7DB4C8320C1B70780::-76, help me!
2018.06.02 23:30:43 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:30:43 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20E8F2E21E2075A77851CE84FB2CE962DF1D8D5439A18445AAA38780::-76, help me!
2018.06.02 23:31:00 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:31:00 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20E9F3E21E209BE76BE5A51E0752CE9A78FCDD05C29324AE7B0BD580::-76, help me!
2018.06.02 23:31:16 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:31:16 3: nanoCUL: Unknown code b2C442D2C893862571B168D20EA00E31E2056F0777F6203628CE2B56A6B7C5CCC13904A122E836DB888D5481DA781::-76, help me!
2018.06.02 23:31:32 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:31:32 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20EB01E31E20E0A6B3006283903C1670EA3CC1FF750CEDADA108F880::-75.5, help me!
2018.06.02 23:31:49 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:31:49 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20EC02E31E202A6B65041F4CF1DB2AFC49B2D0F699C924AFCB310D80::-76, help me!
2018.06.02 23:32:05 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:32:05 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20ED03E31E205243944070442D798B4DE876979854E6AB4E96FCDD82::-75.5, help me!
2018.06.02 23:32:21 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:32:21 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20EE10E31E20C66AA3ADC6A7DC56A2B97EB189DB810975343CA92C80::-76, help me!
2018.06.02 23:32:54 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:32:54 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20F012E31E20E938F9C76FBE12EAEC42F4298ADA6364F06DF4393580::-76, help me!
2018.06.02 23:33:10 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:33:10 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20F113E31E2002B05CD22F66EAB5648DA22F04C21FC9080424452B81::-76, help me!
2018.06.02 23:33:27 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:33:27 3: nanoCUL: Unknown code b2C442D2C893862571B168D20F220E31E20868D19FC0EAD821275B30205A570A8359C86AB544170AAC3CB8EC10D81::-76.5, help me!
2018.06.02 23:33:43 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:33:43 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20F321E31E20844213E70FB3886A76BE5B1A2D5AD65C5A8323CA4280::-75, help me!
2018.06.02 23:33:59 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:33:59 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20F422E31E2073024988671C9F64C4A04FC6A7A65208305901CBD280::-75.5, help me!
2018.06.02 23:34:16 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:34:16 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20F523E31E2090D4863BF376EB6C30D1F9D0C296D120A6BA229F8E81::-76, help me!
2018.06.02 23:34:32 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:34:32 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20F630E31E20766D84E6667FCE47EEF4B4F9A31D9A37FED982CDA080::-76.5, help me!
2018.06.02 23:34:49 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:34:49 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20F731E31E205600BB630238DE2FDAFE31423BAF1ADD2764D1F12181::-75.5, help me!
2018.06.02 23:35:05 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:35:05 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20F832E31E202631A88D6770CCCEC484FFB8D7A7BD794E1C46311280::-77.5, help me!
2018.06.02 23:35:22 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:35:22 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20F933E31E208980FC7D3064E538197A88ADA3CF907CCAD395EE1180::-77.5, help me!
2018.06.02 23:35:38 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:35:38 3: nanoCUL: Unknown code b2C442D2C893862571B168D20FA40E31E201AED62858ECB895275F49CDF14D7A35AFAEF1FB403EFDCC1C880172980::-75.5, help me!
2018.06.02 23:35:54 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:35:55 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20FB41E31E2053819103F5FF0719D38360F392C737B9A7FF51DD7780::-75.5, help me!
2018.06.02 23:36:13 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:36:14 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20FC42E31E20A5AB220606DF22736847A2FF9F5C8B80C447F7C86480::-76.5, help me!
2018.06.02 23:36:27 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:36:27 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20FD43E31E208803A0091F71DB2497B73AF2DBAB34EBD7E178A1CF81::-76, help me!
2018.06.02 23:36:44 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:36:44 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20FE50E31E20B0808E0AF70E0EEF726B41D49963378F47E11D066C81::-76, help me!
2018.06.02 23:37:00 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:37:00 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D20FF51E31E20BD07FA212777C6E0CC722C1C0865332F3141236C0880::-76, help me!
2018.06.02 23:37:17 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:37:17 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D200060E31E20F95FEE38C64882394219C9E1E027B0313C41BF6D6181::-76.5, help me!
2018.06.02 23:37:33 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:37:33 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D200161E31E203560DA2490BC0160A2B67F6409602C51E49823806C80::-75, help me!
2018.06.02 23:37:50 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:37:50 3: nanoCUL: Unknown code b2C442D2C893862571B168D200262E31E20D19A680D5088BEA7033993E299236575D95AAA37C27E7CB471E40D1780::-76, help me!
2018.06.02 23:38:23 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:38:23 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D200470E31E20D4521F28D1D6EBA677FC6B40221BDB8FB3B1832F6880::-76, help me!
2018.06.02 23:38:39 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:38:39 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D200571E31E20F44A5C3D377B9E482670BC0CF450B12635CAD421E880::-76, help me!
2018.06.02 23:39:12 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:39:12 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D200773E31E2018E95DE5ECBC621F319B6D10749BC9FB40465CA43F80::-76.5, help me!
2018.06.02 23:39:29 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:39:29 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D200880E31E2042BB317BC4720E0771E12DE7C30622B06E56D42D6A80::-76, help me!
2018.06.02 23:39:45 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:39:45 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D200981E31E20BC89BD2C8229E6C80EF0305531302F3D99A253D3B180::-76.5, help me!
2018.06.02 23:40:34 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:40:34 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D200C91E31E20DCCC70EB03599565590F846E7C4BD7928413DAFB4C80::-75.5, help me!
2018.06.02 23:40:51 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:40:51 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D200D92E31E20EFDBF68D7EAE1565D23D245CB390461CE16B346B8182::-75.5, help me!
2018.06.02 23:41:07 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:41:07 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D200E93E31E20E050059AB62A1726946C4B2756FAB9D910E75F1BEA80::-75.5, help me!
2018.06.02 23:41:24 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:41:24 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D200FA0E31E2077A9F37C0F7ACC1F818519A3447CC6BEDC30B527C983::-76, help me!
2018.06.02 23:41:40 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:41:40 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2010A1E31E209051250DF6E00780D3CCE318FBAC954026FEAE4D3480::-75.5, help me!
2018.06.02 23:41:56 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:41:56 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2011A2E31E20F73A92D68063498463A8D83F7CF8067378ABA37BA880::-76, help me!
2018.06.02 23:42:32 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:42:32 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2013B0E31E20F3AFB1BA1014A4100C1DA60118713F74CAF8D3CC6481::-75.5, help me!
2018.06.02 23:42:45 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:42:45 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2014B1E31E203D095747DC8CAE0A387F7B041136BDDEBF40AEBC5380::-75.5, help me!
2018.06.02 23:43:02 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:43:02 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2015B2E31E205F4B96E2D7239DC94967CCCBD36349EFA784D9C30B83::-75.5, help me!
2018.06.02 23:43:35 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:43:35 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2017C0E31E2007C5EE2CDF65848D5CDF9BB11289E27801B3C7C3A480::-75.5, help me!
2018.06.02 23:43:51 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:43:51 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2018C1E31E20DFF0E07D11FB745FE1512305A8BFB9579F83627D8280::-76, help me!
2018.06.02 23:44:07 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:44:07 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2019C2E31E204C74627EF6227617F54C0ECDFED7725D6B8834E57680::-75.5, help me!
2018.06.02 23:44:40 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:44:40 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D201BD0E31E20B59469C2A25E68ED6C96326B430F4AD284C32BE8AB82::-77, help me!
2018.06.02 23:44:56 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:44:56 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D201CD1E31E206860E76F5448B0A31D27D8BBB88ADA9FD094DADA6F80::-76, help me!
2018.06.02 23:45:12 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:45:12 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D201DE0E31E2048E7861D523FDBBFE21EF0CB2AE65302AB44B9098780::-76, help me!
2018.06.02 23:45:28 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:45:29 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D201EE1E31E2087AB91B349A097269DD51F51D6CF78302E1F7F278C80::-76, help me!
2018.06.02 23:45:45 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:45:45 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D201FE2E31E209434F311008297066475590EC6501B0BF26367FA2280::-75.5, help me!
2018.06.02 23:46:01 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:46:01 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2020E3E31E20D69B41840990D10EC65CC43C0D45341FF847AFC49F81::-76, help me!
2018.06.02 23:46:17 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:46:17 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2021F0E31E2014B5D10A19FED32AE282BAC7596C390F662A9D8A2D81::-75.5, help me!
2018.06.02 23:46:33 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:46:34 3: nanoCUL: Unknown code b2C442D2C893862571B168D2022F1E31E20A2AAD186899A480E2292B10FC51117B2E383AE34E3EB446F2B343AE180::-75.5, help me!
2018.06.02 23:46:50 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:46:50 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2023F2E31E20B65B7D9B08B6E5A434BB21060F4627E3E18EA4289780::-76, help me!
2018.06.02 23:47:06 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:47:06 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2024F3E31E2096DBA0A29BA067FB5F0FCF2B7F29812861E13CB09680::-76, help me!
2018.06.02 23:47:22 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:47:22 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D202500E41E202FEEA718E88545F86992FD4C4F919A95163D9EF66480::-75.5, help me!
2018.06.02 23:47:38 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:47:38 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D202601E41E20E57E285BBDA3F10F8A513DC40E45801633860A6AF181::-76, help me!
2018.06.02 23:47:55 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:47:55 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D202702E41E2038BE868FE14938BF7991821E5641ED23DBE5C14C7180::-76, help me!
2018.06.02 23:48:11 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:48:11 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D202803E41E2064BF5502958033241B4452FACA7E93707765220D9C80::-75.5, help me!
2018.06.02 23:48:27 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:48:27 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D202910E41E201964EC51FB58F267BF8F7123FE8951C54C7A81705A80::-76, help me!
2018.06.02 23:48:43 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:48:43 3: nanoCUL: Unknown code b2C442D2C893862571B168D202A11E41E2009379D75A504A3BDC6221AA0FF81E798D1A686E5419109A107294F8980::-76.5, help me!
2018.06.02 23:48:59 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:48:59 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D202B12E41E20546E3E62B24F9C72BCDD1AD88271D46EBBD2B4200080::-76.5, help me!
2018.06.02 23:49:15 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:49:16 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D202C13E41E20FF5BEA3E3D905575F9846855D5326163E5298C766980::-76, help me!
2018.06.02 23:49:32 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:49:32 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D202D20E41E20CFC62090B804CFF93F1DFEABB31C7C9D71A141496682::-75.5, help me!
2018.06.02 23:49:48 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:49:48 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D202E21E41E20E3328B6DFDF7A5AA7ED4799433094134ADD20B353D81::-76, help me!
2018.06.02 23:50:04 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:50:04 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D202F22E41E2020EF7E9B5B6AC00751C23A1CAA98D7FFC10BDD876880::-75.5, help me!
2018.06.02 23:50:20 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:50:20 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D203023E41E20EB284FE7A25F958D48DCAF162B686AA612A78A443180::-76, help me!
2018.06.02 23:50:36 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:50:36 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D203130E41E207AD6C9D5B9E35C8D433B3430B4E25F22FFFE1DBB3B80::-77, help me!
2018.06.02 23:50:52 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:50:52 3: nanoCUL: Unknown code b2C442D2C893862571B168D203231E41E20344CD388E51FA5130F5AF21FE869F738283321E43ED5F78F7D02651480::-76, help me!
2018.06.02 23:51:08 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:51:08 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D203332E41E208616ADCC0E21B3CD416A294E3F56A8F4535D2EA96C80::-77, help me!
2018.06.02 23:51:25 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:51:25 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D203433E41E200133E7B04226B1218440D22BE05FFDD21DC5919E6F80::-75.5, help me!
2018.06.02 23:51:41 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:51:41 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D203540E41E2054BA7A2FB83FF7066948F3F96012072B1D0CDC5FB580::-75.5, help me!
2018.06.02 23:51:59 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:51:59 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D203641E41E203103B7264AA458D8B284BA53C9D598CB464FB176BA80::-76.5, help me!
2018.06.02 23:52:13 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:52:13 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D203742E41E20B92E4BFD814757E691DF58A64F7A9156F60B365B9682::-75.5, help me!
2018.06.02 23:52:29 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:52:29 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D203843E41E20861305D170A245190739A64D6C3E8EA5ECD6ED494B80::-76.5, help me!
2018.06.02 23:52:45 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:52:45 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D203950E41E209C1F2D9C0F3424F8F2452F5BACEBE14DF67773EACF80::-77, help me!
2018.06.02 23:53:02 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:53:02 3: nanoCUL: Unknown code b2C442D2C893862571B168D203A51E41E200DB68B26D8B61E57ADAFCC57CF5DA36A7DBD75C207FF7EB3874D89D980::-76, help me!
2018.06.02 23:53:33 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:53:33 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D203C61E41E20B7CFB8BBEEB6F3AD4DB32ECFB35AEA80912BEF5FA380::-75.5, help me!
2018.06.02 23:53:49 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:53:49 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D203D62E41E2072CD8E08A0ADB38B85760855C94694E7F3021FAAB282::-75.5, help me!
2018.06.02 23:54:05 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:54:05 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D203E63E41E2029B272D6DE8AA36F7E5FB2710D3032A1613BC8C3C480::-76.5, help me!
2018.06.02 23:54:37 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:54:37 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D204071E41E20EE4A20F6FA4D6E929E7989FD879D14E919AD85AAAD83::-75.5, help me!
2018.06.02 23:54:53 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:54:53 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D204172E41E20A5290F0E06B43E963E03FB4DFFD5EC4691A3458D1C80::-77, help me!
2018.06.02 23:55:09 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:55:09 3: nanoCUL: Unknown code b2C442D2C893862571B168D204273E41E2048DEFEBA4E54DFF410F37CE7E1BCFA2E2684C62F8CD0178DDB8E4F2580::-76.5, help me!
2018.06.02 23:55:25 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:55:25 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D204380E41E2009F30DD0F804DCCA9FCAF27BF4C12E0A8DE28AB9B680::-75.5, help me!
2018.06.02 23:55:41 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:55:41 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D204481E41E20575CDEAAF7DB10A9F8E2529ACEBC2FE7E0001AD98D81::-76, help me!
2018.06.02 23:55:57 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:55:57 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D204582E41E20A46E262861DEB1D64A9372D818AE5C60951C54376580::-76, help me!
2018.06.02 23:56:29 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:56:29 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D204790E41E2057F35E2D890B5DCD47F55F8F2CF8662094B0F9DF1B82::-76, help me!
2018.06.02 23:56:45 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:56:45 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D204891E41E20CCCB1EAE6D2B2F4DAFAD2481679245FC447F85FF2281::-76, help me!
2018.06.02 23:57:01 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:57:01 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D204992E41E204E2618673D5494C3FE9A2A5A5D55F91FDDE822B14780::-76, help me!
2018.06.02 23:57:17 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:57:17 3: nanoCUL: Unknown code b2C442D2C893862571B168D204A93E41E206C7DAFED556F1905AD8A04072F94BF358C6C5DB609916AA9511F5DBF80::-75.5, help me!
2018.06.02 23:57:49 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:57:49 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D204CA1E41E206B3192F46825308A126E94D255CE63B627D1A0D0C880::-75.5, help me!
2018.06.02 23:58:05 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:58:05 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D204DA2E41E20EF167FB14777ACC8D68503774610938859C4A705D480::-77, help me!
2018.06.02 23:58:20 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:58:20 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D204EA3E41E200A2627CACC5259D905CFD3ECE419C415E6D528D11380::-76, help me!
2018.06.02 23:58:36 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:58:36 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D204FB0E41E2048EA75F2BF9C2C062C3496DDD4187C68FD2FE1209180::-75.5, help me!
2018.06.02 23:58:52 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:58:52 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2050B1E41E204B95D8B478942F0B8B7B9AEBC4C5589575F379FAB481::-75.5, help me!
2018.06.02 23:59:24 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:59:24 3: nanoCUL: Unknown code b2C442D2C893862571B168D2052B3E41E2012663E853362F81CDE4B15375B8EC90306EE6794739A7B83C6D0267C81::-75.5, help me!
2018.06.02 23:59:40 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:59:40 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2053C0E41E206C7B54A6816783EDAD061624A228D5118195D4F49881::-76, help me!
2018.06.02 23:59:56 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.02 23:59:56 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2054C1E41E20342C54E29EB9FAAF5C4B178A695D96D184316E4F1383::-76, help me!
2018.06.03 00:00:12 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2055C2E41E20894E81F838471C43E06FB046E240240A8C4AC7B44280::-75.5, help me!
2018.06.03 00:00:27 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:00:27 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2056C3E41E2002C7AC47652A84FB8C8B4F0401BAC4D80F293B6CF180::-75.5, help me!
2018.06.03 00:00:43 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:00:43 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2057D0E41E2013B5366A7528568380CEF19496BBC52B1FF2A96A3E80::-75.5, help me!
2018.06.03 00:00:59 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:00:59 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2058D1E41E20A05FD7FE8C47BC5727F16F92E1F33FD4E153330B5280::-75.5, help me!
2018.06.03 00:01:15 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:01:15 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2059E0E41E200F28062298E814E8038F900C49507798F5BB51CA6280::-75, help me!
2018.06.03 00:01:31 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:01:31 3: nanoCUL: Unknown code b2C442D2C893862571B168D205AE1E41E209990F4E91249B1F67F920D8737D3D5AAD0B090C4F7C15D80134907FF80::-76.5, help me!
2018.06.03 00:01:46 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:01:46 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D205BE2E41E2078D0E6C7EE3B0BF186CFBB3A9B8C8B3434C4CCC50080::-76, help me!
2018.06.03 00:02:02 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:02:02 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D205CE3E41E2058C9E34FA2FA2BFC4DC4F861EAF561FA50FC88962080::-76, help me!
2018.06.03 00:02:18 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:02:18 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D205DF0E41E20B002992DB493A4182BD161908F9FCAF2663F8B979B80::-75.5, help me!
2018.06.03 00:02:34 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:02:34 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D205EF1E41E2052E0DCA3FFF0D2FC53AAB0C2CA177959C1895636F280::-76, help me!
2018.06.03 00:02:50 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:02:50 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D205FF2E41E202EAA4A3B805144AE8053FDE79B598AF3433DBB37A380::-75.5, help me!
2018.06.03 00:03:05 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:03:05 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2060F3E41E207D361B8C9804C35D345DFA791E1F005A17227B6D3C80::-76.5, help me!
2018.06.03 00:03:37 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:03:37 3: nanoCUL: Unknown code b2C442D2C893862571B168D206201E51E203801B16A6E0AE293B57BC68A43C9985CF9E9216C7B9ACD3AB8227E6281::-75.5, help me!
2018.06.03 00:03:52 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:03:53 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D206302E51E208CFF5C463A03A3D0E2E0CB92033990D0AEAA7508DC81::-75, help me!
2018.06.03 00:04:08 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:04:08 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D206403E51E2003C584B863DC8F98142CB6D04C86951ED1C4D3981480::-75.5, help me!
2018.06.03 00:04:24 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:04:24 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D206510E51E20613F2EBC5BDC5027A820C1819CA8D61BBBCBA9850380::-77, help me!
2018.06.03 00:04:40 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:04:40 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D206611E51E20CFBC186536735564F656C913865B8184ABBF51451480::-75.5, help me!
2018.06.03 00:05:11 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:05:11 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D206813E51E20404D14EB28C5E16D32B019551B62ECDED440FBFB2480::-76, help me!
2018.06.03 00:05:27 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:05:27 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D206920E51E204265DB7214957C13259939EB081C9276E0081706BB80::-75.5, help me!
2018.06.03 00:05:42 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:05:42 3: nanoCUL: Unknown code b2C442D2C893862571B168D206A21E51E202B29F0DE0671B68FD1BD3F08D771C46DBEFB5DDB318E6ACAB75B852580::-75.5, help me!
2018.06.03 00:05:58 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:05:58 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D206B22E51E209C0FA32791DBF01B22986750A5D30173104575533C81::-76, help me!
2018.06.03 00:06:14 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:06:14 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D206C23E51E20FB9ACC237CFC14F5D01A027E10460166C4D65A5C4B80::-75.5, help me!
2018.06.03 00:06:45 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:06:45 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D206E31E51E20867BEB52022FE31D8B19A919183F6B07B21FA5D05781::-77.5, help me!
2018.06.03 00:07:01 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:07:01 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D206F32E51E2021E4E1AC64D95D52CBCB2AE67BD19B51C093ACC67381::-75, help me!
2018.06.03 00:07:32 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:07:32 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D207140E51E20E312AE95C2DD37BCA2B802EE7F0618028EB1FE6E7781::-76, help me!
2018.06.03 00:07:48 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:07:48 3: nanoCUL: Unknown code b2C442D2C893862571B168D207241E51E20EDCC7FB7FAF039F38E2060BBEC691EE3740AFC465D8D60867AEE0E2080::-76.5, help me!
2018.06.03 00:08:34 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:08:34 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D207550E51E20657B3143F3A03AAD63360760123FB211224E49184E80::-75.5, help me!
2018.06.03 00:08:50 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:08:50 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D207651E51E20EFE35DC95B50F462135BE38627CE35133D11D88D2F81::-75.5, help me!
2018.06.03 00:09:06 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:09:06 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D207760E51E20407A3D88A1C7D6C9125695B9F3D2395C51F7930A0D80::-75.5, help me!
2018.06.03 00:09:21 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:09:21 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D207861E51E2031A83D7B4A8B5CD1B936111B17DD3BBA66849CE9F480::-75.5, help me!
2018.06.03 00:09:37 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:09:37 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D207962E51E20207246F8168B413B431DFE848A45029C2C8E4C1B5381::-77, help me!
2018.06.03 00:09:52 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:09:52 3: nanoCUL: Unknown code b2C442D2C893862571B168D207A63E51E20E9E6EDF1AE217CE5695ADF8A390C69BD271CBAE51C03FDAAD2FA21D280::-75.5, help me!
2018.06.03 00:10:08 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:10:08 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D207B60E51E20407A3D88A1C7D6C9125695B9F3D2395C51F793D1F284::-75.5, help me!
2018.06.03 00:10:23 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:10:23 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D207C70E51E20C9D6DBAD87410564A23B28F853F6B8A4FABB34D99D80::-76, help me!
2018.06.03 00:11:10 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:11:10 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D207F73E51E208B7249B26313732ECB288A40927BC99DBB9CD1B60284::-76, help me!
2018.06.03 00:11:25 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:11:25 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D208080E51E205218F8F80992EF6117CB8CBB4C6A0C9E17F93D437B80::-75, help me!
2018.06.03 00:11:41 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:11:41 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D208181E51E20504269E9E2754DF811A9C8A08C8C4ED6D9FDC1AF1180::-76, help me!
2018.06.03 00:11:57 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:11:57 3: nanoCUL: Unknown code b2C442D2C893862571B168D208282E51E20926A644E415793F08820F0E037F973627C4F58DB147334DE91212AFD80::-75.5, help me!
2018.06.03 00:12:12 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:12:12 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D208383E51E2080F0BD16D0C8C28B6CEB5FE39C1AD44DD43594EE4E81::-75.5, help me!
2018.06.03 00:12:43 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:12:43 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D208591E51E200C557600B5E42E2774E43D498755410826A04CFA8080::-76, help me!
2018.06.03 00:13:00 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:13:00 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D208692E51E201D51C6806D3903C8816305EE470E50A9FEAFE4A2CD80::-75.5, help me!
2018.06.03 00:13:14 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:13:14 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D208793E51E20AABECA9876FDD8B88C84EEE0EB3040A1CC3E5A86AE80::-75, help me!
2018.06.03 00:13:30 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:13:30 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2088A0E51E20149DA209D4C2D26ED73C3932FD6F3BDDA7FABB407380::-76, help me!
2018.06.03 00:13:45 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:13:45 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2089A1E51E204B6EB2908540B46D50DEE07AACAD96DF12F7E9AA5380::-76, help me!
2018.06.03 00:14:03 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:14:03 3: nanoCUL: Unknown code b2C442D2C893862571B168D208AA2E51E20137E4A703E3F79EE577DAA35317BCFC5A589FC91E8C4E2F80BAD11E080::-75.5, help me!
2018.06.03 00:14:32 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:14:32 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D208CB0E51E204B808175995DBA357D44A813111CDA497E09EAA03381::-75.5, help me!
2018.06.03 00:14:48 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:14:48 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D208DB1E51E20DD449E3C5FD85C420F2B529B12E04352C7895F2A3B80::-76.5, help me!
2018.06.03 00:15:06 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:15:06 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D208EB2E51E209C1912DFB4B13DDA4EE7BDC06A063A8630624C52BB81::-75.5, help me!
2018.06.03 00:15:19 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:15:19 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D208FB3E51E20E58165F5297262274D7C3956DB4873FE98EAD8C9C380::-76.5, help me!
2018.06.03 00:15:34 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:15:34 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2090C0E51E20158060DB43328FEEC51D394B09424DD7431B51BBC180::-75.5, help me!
2018.06.03 00:15:50 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:15:50 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2091C1E51E2010DF362CD99D44098B6C01C881C01435B203138FDA80::-75.5, help me!
2018.06.03 00:16:21 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:16:21 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2093C3E51E20D952583C3E35CE7698597C33FB6C77A16E1F6CCFF380::-75.5, help me!
2018.06.03 00:16:37 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:16:37 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2094D0E51E20568838347236A54250F969714484854E7B89BC40CC80::-75.5, help me!
2018.06.03 00:16:53 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:16:53 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2095D1E51E20B006277F4D20E4ADE2FD0D6F05658611E60834531781::-75.5, help me!
2018.06.03 00:17:08 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:17:08 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2096E0E51E207B1E0B07D029D82CC9F531180FD929BEC5F1E1445981::-75.5, help me!
2018.06.03 00:17:24 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:17:24 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2097E1E51E20221C7639935B1F20C14704EA7D1B536E061F8DF5D680::-76, help me!
2018.06.03 00:17:40 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:17:40 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2098E2E51E20E8432F81B48815B5D0D181451BABBA4BF7AF7EBE1E81::-75.5, help me!
2018.06.03 00:17:55 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on link layer
2018.06.03 00:17:55 3: nanoCUL: Unknown code b25442D2C893862571B168D2099E3E51E208D2C8143ADEA3A0BFA84E25E55630F40502882E02580::-75.5, help me!
Im manual wird der Dateninhalt wie folgt beschrieben (Modul 40 liegt hier vor):
Ingram
Over the weekend I added the possibility for capturing C-mode type A frames, however I cannot test if it really works as intended because I do not own a device capable of sending such frames, anyone within the range did not seem to have anything either.
The way how it should work is quite similar to T-mode frame verification, except that there is no 3-out-of-6 decoding required. In future it might be feasible to separate frame validation from frame decoding in various modes so that all modes use the same verifier for the same type of frame.
Ingram
Excellent, so you are able to receive the frames. CRC check probably fails because the FHEM module tries to decode it as frame type A. This also means that it will incorrectly decode any data it has received even if CRC succeeded. This is why I left the 'a' and 'b' marker in C-mode to my code, so it would be easier to do the decoding in other applications.
zwehn
Hi, thanks, but I understood it should be frame B and not A?
What do you mean with  "in other applications" ? Does that mean in the WMBus modul?
Up to now no device was created so I could not add the aes key which I got today.
The aes key has 32 digits in hex: 07ADA8E5F80112625CAE59xxxxxxxxxx
@ingram @kaihs :any suggestion how to proceed now?
Ingram
Correct. But I think that FHEM only can understand frame A, so it tries that.
Anything that can communicate with CUL, like FHEM or like nodejs module for CUL. If CUL outputs bXXXXXXXXXXXX, the program or user reading it does not know if it is frame A or frame B before it has tried verifying CRC for both, but as a shortcut I thought that baXXXXXX and bbXXXXXXX should help telling the program/user without the need for trying to detect the frame type using any heuristic.
As for the key and decryption, unfortunately I don't have a key yet, but there have been some efforts which can do decoding. Using the knowledge from these sources should help getting something readable:
https://github.com/tobiasrask/wmbus-client
https://stackoverflow.com/questions/29392226/wm-bus-extended-layer-decoding
kaihs
   DeviceMedium Water
   DeviceType 7
   IODev      nanoCUL868
   MSGCNT     2
   Manufacturer LSE
   MessageEncoding CUL
   NAME       HA.Wasser.Kalt
   NR         253
   STATE      47.472
   TYPE       WMBUS
   Version    81
   nanoCUL868_MSGCNT 2
   nanoCUL868_RSSI -73
   IODev      nanoCUL868
   room       6.0_Haus
   stateFormat 2_value
Du musst das glaube ich im Zusammenhang sehen, und zwar anhand der storage_no.
storage_no 128 mit 47.472 m³ bezieht sich auf die Messung zum Stichtag VIF_TIME_POINT_DATE  2018-05-31.
