Autor Thema: Wireless M-Bus für CUL  (Gelesen 155162 mal)
Offline vitolinker
Antw:Wireless M-Bus für CUL
« Antwort #645 am: 03 November 2018, 10:01:19 »
Hallo Surfer,
wenn du den Stick anstöpselst, wird dann ein COM Port angelegt, auf den du mit einem Terminalprogramm wie HTerm zugreifen kannst?
Wenn ja, welche Daten kommen denn an?
Falls AES verschlüsselte Daten gesendet werden, dann würde ich auf dem Wechselrichter einen entsprechenden KEY erwarten.
Vielleicht hast du Glück und kannst den Rohdatenstrom gleich in FHEM einlesen.
Wenn nicht, dann einfach einen Selbstbau CUL (nanoCUL) mit 868MHz bauen (lassen) und wie hier Thread beschrieben flashen und ansteuern.
https://wiki.fhem.de/wiki/Selbstbau_CUL
Viel Erfolg
« Letzte Änderung: 03 November 2018, 10:02:50 von vitolinker »
Offline RalfP
  • New Member
« Antwort #646 am: 05 November 2018, 22:08:28 »
ich bin auf einen neuen Pi 3b+ mit Fhem umgezogen. Fast ohne Probleme. Derzeitig habe ich manchmal folgendes im Log:
2018.11.05 21:34:13 1: PERL WARNING: substr outside of string at FHEM/WMBus.pm line 1868.
2018.11.05 21:34:13 1: PERL WARNING: substr outside of string at FHEM/WMBus.pm line 1059.
2018.11.05 21:34:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $bcd in substr at FHEM/WMBus.pm line 1067.
2018.11.05 21:34:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $byte in bitwise and (&) at FHEM/WMBus.pm line 1068.
2018.11.05 21:34:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $byte in bitwise and (&) at FHEM/WMBus.pm line 1070.
2018.11.05 21:34:13 1: PERL WARNING: substr outside of string at FHEM/WMBus.pm line 1067.
2018.11.05 21:34:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in unpack at FHEM/WMBus.pm line 1067.
2018.11.05 21:34:13 1: PERL WARNING: substr outside of string at FHEM/WMBus.pm line 1870.
2018.11.05 21:34:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in unpack at FHEM/WMBus.pm line 1870.
2018.11.05 21:34:13 1: PERL WARNING: substr outside of string at FHEM/WMBus.pm line 1876.
2018.11.05 21:34:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in unpack at FHEM/WMBus.pm line 1876.
2018.11.05 21:34:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric ne (!=) at FHEM/WMBus.pm line 1880.
Manchmal kurze Zeit nach einem Neustart, dann mit Einfrieren von Fhem für 30-60s.
32_WMBUS habe ich eigentlich gar nicht in Nutzung, sondern 32_TechemWZ. Habe auch keine automatisch generierten WMBUS Geräte (autocreate). Hatte meine alte fhem.cfg 1:1 übernommen, so das die define's für TechemWZ gleich da waren. Meine 3 TechemWZ Geräte werden ordnungsgemäß ausgelesen und angezeigt.
Hat jemand eine Idee, warum mir dies im Log angezeigt wird?
vielen Dank
Ralf
Offline vitolinker
« Antwort #647 am: 06 November 2018, 17:21:32 »
Das ist doch kein Problem, sind nur Warnungen. Könnte man sauberer programmieren und Variablen initialisieren. War wohl ein Update auf neue Module mit Neuer Installation, dass diese Meldungen kommen.
Wenn sonst nichts fehlt, dann freuen am neuen Pi.
Offline kaihs
  • Sr. Member
« Antwort #648 am: 10 November 2018, 17:22:11 »
Da scheinen irgendwelche Daten mit WMBus Kennzeichnung empfangen zu werden die aber aber keine validen WMBus Daten sind.
Ich habe jetzt eine zusätzlichen Fehlerprüfung eingebaut, damit sollten diese perl Warnungen im Log nicht mehr auftauchen.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, FHEM V5.9, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, FHEMduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
Offline RalfP
  • New Member
« Antwort #649 am: 11 November 2018, 09:45:52 »
Vielen Dank, ich werde mal updaten und es laufen lassen.
Gruß Ralf
Offline stefan199
  • Newbie
« Antwort #650 am: 15 November 2018, 22:01:14 »
habe seit dem letzten Update Probleme die Daten meines iperl (Sensus) Wasserzählers zu dekodieren. Ich kann die Daten über meinen CUL empfangen.
Hier ein Auszug aus dem Log:
2018.11.15 18:35:37 3: WMBUS Unknown device b1E44AE4C0560032068070BD87AE00010056FE527487DB6A5F8B6C67E559B5068B1EF18657780::-51, please define it
2018.11.15 18:35:37 2: autocreate: define WMBUS_SEN_20036005_104_7 WMBUS b1E44AE4C0560032068070BD87AE00010056FE527487DB6A5F8B6C67E559B5068B1EF18657780::-51
2018.11.15 18:35:37 3: WMBUS_SEN_20036005_104_7: I/O device is CUL_0
2018.11.15 18:35:37 2: autocreate: define FileLog_WMBUS_SEN_20036005_104_7 FileLog ./log/WMBUS_SEN_20036005_104_7-%Y.log WMBUS_SEN_20036005_104_7
2018.11.15 19:33:45 2: WMBUS WMBUS_SEN_20036005_104_7 Error during ApplicationLayer parse:Crypt::Mode::CBC is not installed, please install it (sudo cpan -i Crypt::Mode::CBC)
Nach der Installation des Crypt::Mode::CBC Moduls bekomme ich jetzt folgenden Fehler und FHEM startet sich neu.
FATAL: padding_depad failed: Invalid input packet. at /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1/Crypt/Mode/CBC.pm line 20.
Ich nutze FHEM auf einem frisch aufgesetzten Raspberry PI 3B. Raspbian GNU/Linux 9 (stretch).
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank.
Offline kaihs
  • Sr. Member
« Antwort #651 am: 15 November 2018, 22:12:32 »
Werde ich mir am Wochenende ansehen. Kannst du mir per PM deinen AES-Key schicken damit ich damit testen kann?
Offline kaihs
  • Sr. Member
« Antwort #652 am: 18 November 2018, 16:45:51 »
Das habe ich korrigiert. Die neue Version von WMBus.pm steht ab morgen per update zur Verfügung.
Offline stefan199
  • Newbie
« Antwort #653 am: 19 November 2018, 19:54:12 »
Hallo kaihs,
die Dekodierung funktioniert nun wieder. Keine Fehlermeldungen mehr  :)
Vielen Dank
Stefan
Offline mirko_s
  • New Member
« Antwort #654 am: 04 Dezember 2018, 22:25:22 »
Hallo kaihs, hallo an alle WMBUS "geschädigte" ;) Ich hätte eine Frage zu eurem genialen WMBUS Modul. In meiner Wohnung wurden Wasserzähler vom Typ "Water 5.5" von Qundis (Datenblatt: https://qundis.de/wp-content/uploads/2017/12/Datenblatt_Q-water-5.5_Messkapsel_V220.pdf) eingebaut.
Nun wollte ich mit meinem nanoCUL (V 1.26.04 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)) über den RFMode WMBus_C (meine Wasserzähler senden im C Mode auf Frequenz 868,95 MHz) etwas empfangen. Leider bekomme ich bei der Abfrage von ccconf eine falsche Frequenz angezeigt. (ccconf
freq:800.000MHz bWidth:203KHz rAmpl:33dB sens:8dB)
Ein Umschalten auf 868,95 MHz wird mit der Fehlermeldung "This command is not valid in the current rfmode" quittiert. Und empfangen tue ich natürlich auch nix.  :(
Deine Module WMBus.pm und 36_WMBUS.pm habe ich mittels Befehl "update" in FHEM bereits geladen. Deine Datei CUL_V3.hex aus dem Post https://forum.fhem.de/index.php/topic,24517.msg815824.html#msg815824 habe ich auch mal auf meinen Stick geflashed aber leider blinkt danach die LED auf meinem Stick nur noch wie wild und das Device lässt sich nicht mehr ansprechen.  :(
Könnt ihr mir bitte weitere Tipps geben was ich tun muss um irgendwas im C-Mode zu empfangen...
danke und grüß Mirko
p.s.: Wenn ich den Stick auf den rfmode SlowRF umschalte, empfange ich auch Daten von TI Sensoren. der Stick funktioniert also prinzipiell. und ja, ich habe einen CC1101 mit 868 MHz. :)
Offline kaihs
  • Sr. Member
« Antwort #655 am: 05 Dezember 2018, 20:38:13 »
Die a-culfw enthält die Anpassungen für WMBUS-C wahrscheinlich (noch) nicht.
Die CUL_V3.hex  ist für einen original CUL von busware, nicht für einen nanoCUL.
Probiere es mal mit der angehängten Firmware.
Allerdings kann es sein, dass selbst bei funktionierendem Empfang die Daten nicht ausgewertet werden können. Das war zumindest in der Vergangenheit bei Qundis so. Aber Versuch mach kluch.
Offline mirko_s
  • New Member
« Antwort #656 am: 05 Dezember 2018, 21:43:16 »
Hallo kaihs, danke für das File, flashen klappte ohne Probleme und auch der Empfang scheint zu klappen.
Kannst du mir mit der Fehlermeldung im Log helfen? Ist das so ein Fall wo sich die Daten nicht ausgewerten lassen? und wäre es möglich das du die bufsize noch anpassen könntest oder kann ich den Source Code zum Compilieren bekommen?
Dank dir
2018.12.05 21:33:44 5: CUL/RAW: /b394493445877581216060BC37ADA000
2018.12.05 21:33:44 5: CUL/RAW: b394493445877581216060BC37ADA000/0200C13379001004C13999999D0F1994
2018.12.05 21:33:44 5: CUL/RAW: b394493445877581216060BC37ADA0000200C13379001004C13999999D0F1994/26C3F2CCC081337900100C2086C5EB53
2018.12.05 21:33:44 5: CUL/RAW: b394493445877581216060BC37ADA0000200C13379001004C13999999D0F199426C3F2CCC081337900100C2086C5EB53/82B02BB560000326CFFFF046D20154
2018.12.05 21:33:44 4: CUL_Parse: nanoCUL b394493445877581216060BC37ADA0000200C13379001004C13999999D0F199426C3F2CCC081337900100C2086C5EB5382B02BB560000326CFFFF046D20154
2018.12.05 21:33:44 5: nanoCUL: dispatch b394493445877581216060BC37ADA0000200C13379001004C13999999D0F199426C3F2CCC081337900100C2086C5EB5382B02BB560000326CFFFF046D20154
2018.12.05 21:33:44 5: WMBUS raw msg b394493445877581216060BC37ADA0000200C13379001004C13999999D0F199426C3F2CCC081337900100C2086C5EB5382B02BB560000326CFFFF046D20154
2018.12.05 21:33:44 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:message too short, expected 66, got 63 bytes
2018.12.05 21:33:44 2: Please make sure that TTY_BUFSIZE in culfw is at least two times the message length + 1
2018.12.05 21:33:44 3: nanoCUL: Unknown code b394493445877581216060BC37ADA0000200C13379001004C13999999D0F199426C3F2CCC081337900100C2086C5EB5382B02BB560000326CFFFF046D20154, help me!
2018.12.05 21:34:58 5: CUL/RAW: /b39449344357758121606930C7A9C000
2018.12.05 21:34:58 5: CUL/RAW: b39449344357758121606930C7A9C000/0200C13048101004C13020000AC4B004
2018.12.05 21:34:58 5: CUL/RAW: b39449344357758121606930C7A9C0000200C13048101004C13020000AC4B004/26C3F2CCC081305790100C2086C5E41E
2018.12.05 21:34:58 5: CUL/RAW: b39449344357758121606930C7A9C0000200C13048101004C13020000AC4B00426C3F2CCC081305790100C2086C5E41E/12B02BB560000326CFFFF046D22154
2018.12.05 21:34:58 4: CUL_Parse: nanoCUL b39449344357758121606930C7A9C0000200C13048101004C13020000AC4B00426C3F2CCC081305790100C2086C5E41E12B02BB560000326CFFFF046D22154
2018.12.05 21:34:58 5: nanoCUL: dispatch b39449344357758121606930C7A9C0000200C13048101004C13020000AC4B00426C3F2CCC081305790100C2086C5E41E12B02BB560000326CFFFF046D22154
2018.12.05 21:34:58 5: WMBUS raw msg b39449344357758121606930C7A9C0000200C13048101004C13020000AC4B00426C3F2CCC081305790100C2086C5E41E12B02BB560000326CFFFF046D22154
2018.12.05 21:34:58 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:message too short, expected 66, got 63 bytes
2018.12.05 21:34:58 2: Please make sure that TTY_BUFSIZE in culfw is at least two times the message length + 1
2018.12.05 21:34:58 3: nanoCUL: Unknown code b39449344357758121606930C7A9C0000200C13048101004C13020000AC4B00426C3F2CCC081305790100C2086C5E41E12B02BB560000326CFFFF046D22154, help me!
und ein paar Minuten später noch...
2018.12.05 21:37:34 5: CUL/RAW: /b3944934440925812160752E87A78000
2018.12.05 21:37:34 5: CUL/RAW: b3944934440925812160752E87A78000/0200C13354804004C13959999BD78994
2018.12.05 21:37:34 5: CUL/RAW: b3944934440925812160752E87A780000200C13354804004C13959999BD78994/26C3F2CCC081335400400C2086C5E31B
2018.12.05 21:37:34 5: CUL/RAW: b3944934440925812160752E87A780000200C13354804004C13959999BD7899426C3F2CCC081335400400C2086C5E31B/32B02BB560000326CFFFF046D24154
2018.12.05 21:37:34 4: CUL_Parse: nanoCUL b3944934440925812160752E87A780000200C13354804004C13959999BD7899426C3F2CCC081335400400C2086C5E31B32B02BB560000326CFFFF046D24154
2018.12.05 21:37:34 5: nanoCUL: dispatch b3944934440925812160752E87A780000200C13354804004C13959999BD7899426C3F2CCC081335400400C2086C5E31B32B02BB560000326CFFFF046D24154
2018.12.05 21:37:34 5: WMBUS raw msg b3944934440925812160752E87A780000200C13354804004C13959999BD7899426C3F2CCC081335400400C2086C5E31B32B02BB560000326CFFFF046D24154
2018.12.05 21:37:34 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:message too short, expected 66, got 63 bytes
2018.12.05 21:37:34 2: Please make sure that TTY_BUFSIZE in culfw is at least two times the message length + 1
2018.12.05 21:37:34 3: nanoCUL: Unknown code b3944934440925812160752E87A780000200C13354804004C13959999BD7899426C3F2CCC081335400400C2086C5E31B32B02BB560000326CFFFF046D24154, help me!
« Letzte Änderung: 05 Dezember 2018, 22:09:44 von mirko_s »
Offline kaihs
  • Sr. Member
« Antwort #657 am: 06 Dezember 2018, 22:22:34 »
Der Fehler liegt an einem zu kleinen Buffer in der culfw. Daher werden nicht alle empfangenen Daten an fhem weitergeleitet und dort wird noch nichts dekodiert.
Anbei eine culfw mit größerem Buffer.
Die culfw ist open source, den Quellcode findest du unter https://sourceforge.net/p/culfw/code/HEAD/tree/
Offline mirko_s
  • New Member
« Antwort #658 am: 07 Dezember 2018, 12:31:09 »
Hallo kaihs,
als erstes mal vielen danke für die Datei, es ist/war tatsächlich Möglich die Zähler auszulesen. Aktueller Verbrauch (1_value), Maßeinheit (1_unit), Hersteller, Typ etc. wurden  dargestellt und die Werte stimmen auch mit dem Zähler überein. Somit kann ich bestätigen das der Water 5.5 von Quindis über dein Modul und den (nano)CUL auslesbar ist.
nun zu zwei Problemen:
1) seit gestern Abend (22:50 Uhr) werden alle Empfangen Werte in ein Logfile geschrieben und heute morgen ist mir aufgefallen das seit (06:02 Uhr) nur noch vereinzelt korrekte Werte angezeigt werden.
Beispiel von korrekten Werten:2018-12-07_05:52:10 WC.Kaltwasser 1_storage_no: 0
2018-12-07_05:52:10 WC.Kaltwasser 1_type: VIF_VOLUME
2018-12-07_05:52:10 WC.Kaltwasser 1_value: 44.985
2018-12-07_05:52:10 WC.Kaltwasser 1_unit: m³
2018-12-07_05:52:10 WC.Kaltwasser 1_value_type: Instantaneous value
Beispiel von nicht lesbaren Werten:2018-12-07_06:02:46 WC.Kaltwasser 1_storage_no: 0
2018-12-07_06:02:46 WC.Kaltwasser 1_type: MANUFACTURER SPECIFIC
2018-12-07_06:02:46 WC.Kaltwasser 1_value: 3500827b0000ee0007c113ffff854904003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d0106472c
2018-12-07_06:02:46 WC.Kaltwasser 1_unit:
2018-12-07_06:02:46 WC.Kaltwasser 1_value_type: Instantaneous value
Ich habe das Logfile mal gefiltert und mir ist aufgefallen das ab und zu mal korrekte Werte erfasst wurden. Kannst du dir das erklären bzw. mit dem HEX String der unter 1_value ausgegeben wird, etwas anfangen? Die Werte unterscheiden sich nur geringfügig.
2018-12-07_06:04:36 WC.Kaltwasser 1_value: 3500827b0000800007c113ffff854904003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d0306472c
2018-12-07_06:06:26 WC.Kaltwasser 1_value: 3500827b0000110007c113ffff854904003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d0506472c
2018-12-07_06:06:44 WC.Kaltwasser 1_value: 44.985
2018-12-07_06:08:10 WC.Kaltwasser 1_value: 3500827c00005e0107c113ffff854904003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d0606472c
2018-12-07_06:10:00 WC.Kaltwasser 1_value: 3500827c0000f10007c113ffff854904003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d0806472c
2018-12-07_06:13:43 WC.Kaltwasser 1_value: 3500827c0000110007c113ffff854904003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d0c06472c
2018-12-07_06:14:01 WC.Kaltwasser 1_value: 44.985
2018-12-07_06:15:24 WC.Kaltwasser 1_value: 3500827d0000610107c113ffff854904003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d0e06472c
2018-12-07_06:21:02 WC.Kaltwasser 1_value: 3500827d00000f0007c113ffff854904003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d1306472c
2018-12-07_06:21:18 WC.Kaltwasser 1_value: 44.985
2018-12-07_06:22:43 WC.Kaltwasser 1_value: 3500827e00005f0107c113ffff854904003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d1506472c
2018-12-07_06:24:32 WC.Kaltwasser 1_value: 3500827e0000f10007c113ffff854904003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d1706472c
2018-12-07_06:26:27 WC.Kaltwasser 1_value: 3500827e00007e0007c113ffff854904003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d1906472c
2018-12-07_06:28:17 WC.Kaltwasser 1_value: 3500827e0000110007c113ffff854904003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d1b06472c
2018-12-07_06:28:34 WC.Kaltwasser 1_value: 44.985
2018-12-07_06:29:56 WC.Kaltwasser 1_value: 3500827f0000610107c113ffff854904003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d1c06472c
2018-12-07_06:31:51 WC.Kaltwasser 1_value: 3500827f0000ef0007c113ffff854904003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d1e06472c
2018-12-07_06:33:41 WC.Kaltwasser 1_value: 3500827f0000810007c113ffff854904003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d2006472c
2018-12-07_06:37:12 WC.Kaltwasser 1_value: 350082800000610107c113ffff854904003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d2306472c
2018-12-07_06:39:07 WC.Kaltwasser 1_value: 350082800000ef0007c113ffff854904003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d2506472c
2018-12-07_06:40:57 WC.Kaltwasser 1_value: 350082800000810007c113ffff854904003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d2706472c
2018-12-07_06:42:51 WC.Kaltwasser 1_value: 3500828000000e0007c113ffff904904003f2c959999995e2b354004000000ee00e301af01bb012e028e00d101ed00e801e801af012f046d2906472c
2018-12-07_06:43:06 WC.Kaltwasser 1_value: 44.991
Wenn ich mir das globale FHEM Logfile so anschaue kann ich im Zeitraum von 05:56 Uhr bis 06:04 Uhr nichts außergewöhnliches erkennen.
2018.12.07 05:56:33 4: CUL_Parse: nanoCUL b394493445877581216060BC37ADD0000200C13379001004C13999999881999426C3F2CCC081337900100C2086C5EB5382B02BB560000326CFFFF046D3705472C009A802D -51.5
2018.12.07 05:56:33 5: nanoCUL: dispatch b394493445877581216060BC37ADD0000200C13379001004C13999999881999426C3F2CCC081337900100C2086C5EB5382B02BB560000326CFFFF046D3705472C009A80::-51.5
2018.12.07 05:56:33 5: WMBUS raw msg b394493445877581216060BC37ADD0000200C13379001004C13999999881999426C3F2CCC081337900100C2086C5EB5382B02BB560000326CFFFF046D3705472C009A80::-51.5
2018.12.07 05:57:08 5: CUL/RAW: /b39449344357758121606930C7A9F000
2018.12.07 05:57:08 5: CUL/RAW: b39449344357758121606930C7A9F000/0200C13808101004C1302000035B2004
2018.12.07 05:57:08 5: CUL/RAW: b39449344357758121606930C7A9F0000200C13808101004C1302000035B2004/26C3F2CCC081305790100C2086C5E41E
2018.12.07 05:57:08 5: CUL/RAW: b39449344357758121606930C7A9F0000200C13808101004C1302000035B200426C3F2CCC081305790100C2086C5E41E/12B02BB560000326CFFFF046D3805472
2018.12.07 05:57:08 5: CUL/RAW: b39449344357758121606930C7A9F0000200C13808101004C1302000035B200426C3F2CCC081305790100C2086C5E41E12B02BB560000326CFFFF046D3805472/C45EF8019
2018.12.07 05:57:08 4: CUL_Parse: nanoCUL b39449344357758121606930C7A9F0000200C13808101004C1302000035B200426C3F2CCC081305790100C2086C5E41E12B02BB560000326CFFFF046D3805472C45EF8019 -61.5
2018.12.07 05:57:08 5: nanoCUL: dispatch b39449344357758121606930C7A9F0000200C13808101004C1302000035B200426C3F2CCC081305790100C2086C5E41E12B02BB560000326CFFFF046D3805472C45EF80::-61.5
2018.12.07 05:57:08 5: WMBUS raw msg b39449344357758121606930C7A9F0000200C13808101004C1302000035B200426C3F2CCC081305790100C2086C5E41E12B02BB560000326CFFFF046D3805472C45EF80::-61.5
2018.12.07 05:59:53 3: TPLinkHS110: HS110 Get called. Relay state: 0, RSSI: -77
2018.12.07 05:59:53 3: TPLinkHS110: HS110 Updating readings
2018.12.07 05:59:53 3: TPLinkHS110: HS110 Get end
2018.12.07 06:01:12 5: CUL/RAW: /b49449344899158121607EA2A780DFF5
2018.12.07 06:01:12 5: CUL/RAW: b49449344899158121607EA2A780DFF5/F3500826000000E0007C113FF1981FF4
2018.12.07 06:01:12 5: CUL/RAW: b49449344899158121607EA2A780DFF5F3500826000000E0007C113FF1981FF4/10005003F2C000000005E2B599404D02
2018.12.07 06:01:12 5: CUL/RAW: b49449344899158121607EA2A780DFF5F3500826000000E0007C113FF1981FF410005003F2C000000005E2B599404D02/A000000DC00C401BE017601F20105023
2018.12.07 06:01:12 5: CUL/RAW: b49449344899158121607EA2A780DFF5F3500826000000E0007C113FF1981FF410005003F2C000000005E2B599404D02A000000DC00C401BE017601F20105023/D789C0254022901D001FC012F046D000
2018.12.07 06:01:12 5: CUL/RAW: b49449344899158121607EA2A780DFF5F3500826000000E0007C113FF1981FF410005003F2C000000005E2B599404D02A000000DC00C401BE017601F20105023D789C0254022901D001FC012F046D000/6472CD8CA8019
2018.12.07 06:01:12 4: CUL_Parse: nanoCUL b49449344899158121607EA2A780DFF5F3500826000000E0007C113FF1981FF410005003F2C000000005E2B599404D02A000000DC00C401BE017601F20105023D789C0254022901D001FC012F046D0006472CD8CA8019 -61.5
2018.12.07 06:01:12 5: nanoCUL: dispatch b49449344899158121607EA2A780DFF5F3500826000000E0007C113FF1981FF410005003F2C000000005E2B599404D02A000000DC00C401BE017601F20105023D789C0254022901D001FC012F046D0006472CD8CA80::-61.5
2018.12.07 06:01:12 5: WMBUS raw msg b49449344899158121607EA2A780DFF5F3500826000000E0007C113FF1981FF410005003F2C000000005E2B599404D02A000000DC00C401BE017601F20105023D789C0254022901D001FC012F046D0006472CD8CA80::-61.5
2018.12.07 06:01:27 5: CUL/RAW: /b39449344899158121607693D7A61000
2018.12.07 06:01:27 5: CUL/RAW: b39449344899158121607693D7A61000/0200C13410005004C13000000AA3F004
2018.12.07 06:01:27 5: CUL/RAW: b39449344899158121607693D7A610000200C13410005004C13000000AA3F004/26C3F2CCC081359940400C2086C5E8FD
2018.12.07 06:01:27 5: CUL/RAW: b39449344899158121607693D7A610000200C13410005004C13000000AA3F00426C3F2CCC081359940400C2086C5E8FD/52B02BB560000326CFFFF046D0106472
2018.12.07 06:01:27 5: CUL/RAW: b39449344899158121607693D7A610000200C13410005004C13000000AA3F00426C3F2CCC081359940400C2086C5E8FD52B02BB560000326CFFFF046D0106472/CA935801B
2018.12.07 06:01:27 4: CUL_Parse: nanoCUL b39449344899158121607693D7A610000200C13410005004C13000000AA3F00426C3F2CCC081359940400C2086C5E8FD52B02BB560000326CFFFF046D0106472CA935801B -60.5
2018.12.07 06:01:27 5: nanoCUL: dispatch b39449344899158121607693D7A610000200C13410005004C13000000AA3F00426C3F2CCC081359940400C2086C5E8FD52B02BB560000326CFFFF046D0106472CA93580::-60.5
2018.12.07 06:01:27 5: WMBUS raw msg b39449344899158121607693D7A610000200C13410005004C13000000AA3F00426C3F2CCC081359940400C2086C5E8FD52B02BB560000326CFFFF046D0106472CA93580::-60.5
2018.12.07 06:02:01 5: CUL/RAW: /b4944934458775812160688D4780DFF5
2018.12.07 06:02:01 5: CUL/RAW: b4944934458775812160688D4780DFF5/F350082DD00007F0007C113FF36AEFF3
2018.12.07 06:02:01 5: CUL/RAW: b4944934458775812160688D4780DFF5F350082DD00007F0007C113FF36AEFF3/79001003F2C999999995E2B379001B8F
2018.12.07 06:02:01 5: CUL/RAW: b4944934458775812160688D4780DFF5F350082DD00007F0007C113FF36AEFF379001003F2C999999995E2B379001B8F/000000082000D01DC00CC00F8004E009
2018.12.07 06:02:01 5: CUL/RAW: b4944934458775812160688D4780DFF5F350082DD00007F0007C113FF36AEFF379001003F2C999999995E2B379001B8F000000082000D01DC00CC00F8004E009/06CAA005C00B200CF0086002F046D000
2018.12.07 06:02:01 5: CUL/RAW: b4944934458775812160688D4780DFF5F350082DD00007F0007C113FF36AEFF379001003F2C999999995E2B379001B8F000000082000D01DC00CC00F8004E00906CAA005C00B200CF0086002F046D000/6472C7372802E
2018.12.07 06:02:01 4: CUL_Parse: nanoCUL b4944934458775812160688D4780DFF5F350082DD00007F0007C113FF36AEFF379001003F2C999999995E2B379001B8F000000082000D01DC00CC00F8004E00906CAA005C00B200CF0086002F046D0006472C7372802E -51
2018.12.07 06:02:01 5: nanoCUL: dispatch b4944934458775812160688D4780DFF5F350082DD00007F0007C113FF36AEFF379001003F2C999999995E2B379001B8F000000082000D01DC00CC00F8004E00906CAA005C00B200CF0086002F046D0006472C737280::-51
2018.12.07 06:02:01 5: WMBUS raw msg b4944934458775812160688D4780DFF5F350082DD00007F0007C113FF36AEFF379001003F2C999999995E2B379001B8F000000082000D01DC00CC00F8004E00906CAA005C00B200CF0086002F046D0006472C737280::-51
2018.12.07 06:02:24 5: CUL/RAW: /b49449344357758121606101B780DFF5
2018.12.07 06:02:24 5: CUL/RAW: b49449344357758121606101B780DFF5/F3500829F00007E0007C113FF34ECFF8
2018.12.07 06:02:24 5: CUL/RAW: b49449344357758121606101B780DFF5F3500829F00007E0007C113FF34ECFF8/08101003F2C020000005E2B057901BFD
2018.12.07 06:02:24 5: CUL/RAW: b49449344357758121606101B780DFF5F3500829F00007E0007C113FF34ECFF808101003F2C020000005E2B057901BFD/B0000005900CC00D700B800BC00A3009
2018.12.07 06:02:24 5: CUL/RAW: b49449344357758121606101B780DFF5F3500829F00007E0007C113FF34ECFF808101003F2C020000005E2B057901BFDB0000005900CC00D700B800BC00A3009/FBD64009A0059009F00BA002F046D010
2018.12.07 06:02:24 5: CUL/RAW: b49449344357758121606101B780DFF5F3500829F00007E0007C113FF34ECFF808101003F2C020000005E2B057901BFDB0000005900CC00D700B800BC00A3009FBD64009A0059009F00BA002F046D010/6472C6815801A
2018.12.07 06:02:24 4: CUL_Parse: nanoCUL b49449344357758121606101B780DFF5F3500829F00007E0007C113FF34ECFF808101003F2C020000005E2B057901BFDB0000005900CC00D700B800BC00A3009FBD64009A0059009F00BA002F046D0106472C6815801A -61
2018.12.07 06:02:24 5: nanoCUL: dispatch b49449344357758121606101B780DFF5F3500829F00007E0007C113FF34ECFF808101003F2C020000005E2B057901BFDB0000005900CC00D700B800BC00A3009FBD64009A0059009F00BA002F046D0106472C681580::-61
2018.12.07 06:02:24 5: WMBUS raw msg b49449344357758121606101B780DFF5F3500829F00007E0007C113FF34ECFF808101003F2C020000005E2B057901BFDB0000005900CC00D700B800BC00A3009FBD64009A0059009F00BA002F046D0106472C681580::-61
2018.12.07 06:02:46 5: CUL/RAW: /b49449344409258121607D1FF780DFF5
2018.12.07 06:02:46 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5/F3500827B0000EE0007C113FF7CD3FF8
2018.12.07 06:02:46 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500827B0000EE0007C113FF7CD3FF8/54904003F2C959999995E2B354004E50
2018.12.07 06:02:46 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500827B0000EE0007C113FF7CD3FF854904003F2C959999995E2B354004E50/3000000EE00E301AF01BB012E028E00D
2018.12.07 06:02:46 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500827B0000EE0007C113FF7CD3FF854904003F2C959999995E2B354004E503000000EE00E301AF01BB012E028E00D/1ABA601ED00E801E801AF012F046D010
2018.12.07 06:02:46 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500827B0000EE0007C113FF7CD3FF854904003F2C959999995E2B354004E503000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D010/6472C42E0802D
2018.12.07 06:02:46 4: CUL_Parse: nanoCUL b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500827B0000EE0007C113FF7CD3FF854904003F2C959999995E2B354004E503000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D0106472C42E0802D -51.5
2018.12.07 06:02:46 5: nanoCUL: dispatch b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500827B0000EE0007C113FF7CD3FF854904003F2C959999995E2B354004E503000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D0106472C42E080::-51.5
2018.12.07 06:02:46 5: WMBUS raw msg b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500827B0000EE0007C113FF7CD3FF854904003F2C959999995E2B354004E503000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D0106472C42E080::-51.5
2018.12.07 06:03:00 5: CUL/RAW: /b49449344899158121607EA2A780DFF5
2018.12.07 06:03:00 5: CUL/RAW: b49449344899158121607EA2A780DFF5/F3500826100005E0107C113FF71EAFF4
2018.12.07 06:03:00 5: CUL/RAW: b49449344899158121607EA2A780DFF5F3500826100005E0107C113FF71EAFF4/10005003F2C000000005E2B599404D02
2018.12.07 06:03:00 5: CUL/RAW: b49449344899158121607EA2A780DFF5F3500826100005E0107C113FF71EAFF410005003F2C000000005E2B599404D02/A000000DC00C401BE017601F20105023
2018.12.07 06:03:00 5: CUL/RAW: b49449344899158121607EA2A780DFF5F3500826100005E0107C113FF71EAFF410005003F2C000000005E2B599404D02A000000DC00C401BE017601F20105023/D789C0254022901D001FC012F046D020
2018.12.07 06:03:00 5: CUL/RAW: b49449344899158121607EA2A780DFF5F3500826100005E0107C113FF71EAFF410005003F2C000000005E2B599404D02A000000DC00C401BE017601F20105023D789C0254022901D001FC012F046D020/6472CAEAA801B
2018.12.07 06:03:00 4: CUL_Parse: nanoCUL b49449344899158121607EA2A780DFF5F3500826100005E0107C113FF71EAFF410005003F2C000000005E2B599404D02A000000DC00C401BE017601F20105023D789C0254022901D001FC012F046D0206472CAEAA801B -60.5
2018.12.07 06:03:00 5: nanoCUL: dispatch b49449344899158121607EA2A780DFF5F3500826100005E0107C113FF71EAFF410005003F2C000000005E2B599404D02A000000DC00C401BE017601F20105023D789C0254022901D001FC012F046D0206472CAEAA80::-60.5
2018.12.07 06:03:00 5: WMBUS raw msg b49449344899158121607EA2A780DFF5F3500826100005E0107C113FF71EAFF410005003F2C000000005E2B599404D02A000000DC00C401BE017601F20105023D789C0254022901D001FC012F046D0206472CAEAA80::-60.5
2018.12.07 06:03:55 5: CUL/RAW: /b4944934458775812160688D4780DFF5
2018.12.07 06:03:55 5: CUL/RAW: b4944934458775812160688D4780DFF5/F350082DD00000E0007C113FF57A9FF3
2018.12.07 06:03:55 5: CUL/RAW: b4944934458775812160688D4780DFF5F350082DD00000E0007C113FF57A9FF3/79001003F2C999999995E2B379001B8F
2018.12.07 06:03:55 5: CUL/RAW: b4944934458775812160688D4780DFF5F350082DD00000E0007C113FF57A9FF379001003F2C999999995E2B379001B8F/000000082000D01DC00CC00F8004E009
2018.12.07 06:03:55 5: CUL/RAW: b4944934458775812160688D4780DFF5F350082DD00000E0007C113FF57A9FF379001003F2C999999995E2B379001B8F000000082000D01DC00CC00F8004E009/06CAA005C00B200CF0086002F046D020
2018.12.07 06:03:55 5: CUL/RAW: b4944934458775812160688D4780DFF5F350082DD00000E0007C113FF57A9FF379001003F2C999999995E2B379001B8F000000082000D01DC00CC00F8004E00906CAA005C00B200CF0086002F046D020/6472C0512802E
2018.12.07 06:03:55 4: CUL_Parse: nanoCUL b4944934458775812160688D4780DFF5F350082DD00000E0007C113FF57A9FF379001003F2C999999995E2B379001B8F000000082000D01DC00CC00F8004E00906CAA005C00B200CF0086002F046D0206472C0512802E -51
2018.12.07 06:03:55 5: nanoCUL: dispatch b4944934458775812160688D4780DFF5F350082DD00000E0007C113FF57A9FF379001003F2C999999995E2B379001B8F000000082000D01DC00CC00F8004E00906CAA005C00B200CF0086002F046D0206472C051280::-51
2018.12.07 06:03:55 5: WMBUS raw msg b4944934458775812160688D4780DFF5F350082DD00000E0007C113FF57A9FF379001003F2C999999995E2B379001B8F000000082000D01DC00CC00F8004E00906CAA005C00B200CF0086002F046D0206472C051280::-51
2018.12.07 06:04:09 5: CUL/RAW: /b394493445877581216060BC37ADE000
2018.12.07 06:04:09 5: CUL/RAW: b394493445877581216060BC37ADE000/0200C13379001004C13999999AB11994
2018.12.07 06:04:09 5: CUL/RAW: b394493445877581216060BC37ADE0000200C13379001004C13999999AB11994/26C3F2CCC081337900100C2086C5EB53
2018.12.07 06:04:09 5: CUL/RAW: b394493445877581216060BC37ADE0000200C13379001004C13999999AB1199426C3F2CCC081337900100C2086C5EB53/82B02BB560000326CFFFF046D0206472
2018.12.07 06:04:09 5: CUL/RAW: b394493445877581216060BC37ADE0000200C13379001004C13999999AB1199426C3F2CCC081337900100C2086C5EB5382B02BB560000326CFFFF046D0206472/CE465802D
2018.12.07 06:04:09 4: CUL_Parse: nanoCUL b394493445877581216060BC37ADE0000200C13379001004C13999999AB1199426C3F2CCC081337900100C2086C5EB5382B02BB560000326CFFFF046D0206472CE465802D -51.5
2018.12.07 06:04:09 5: nanoCUL: dispatch b394493445877581216060BC37ADE0000200C13379001004C13999999AB1199426C3F2CCC081337900100C2086C5EB5382B02BB560000326CFFFF046D0206472CE46580::-51.5
2018.12.07 06:04:09 5: WMBUS raw msg b394493445877581216060BC37ADE0000200C13379001004C13999999AB1199426C3F2CCC081337900100C2086C5EB5382B02BB560000326CFFFF046D0206472CE46580::-51.5
2018.12.07 06:04:15 5: CUL/RAW: /b49449344357758121606101B780DFF5
2018.12.07 06:04:15 5: CUL/RAW: b49449344357758121606101B780DFF5/F3500829F00000F0007C113FF55EBFF8
2018.12.07 06:04:15 5: CUL/RAW: b49449344357758121606101B780DFF5F3500829F00000F0007C113FF55EBFF8/08101003F2C020000005E2B057901BFD
2018.12.07 06:04:15 5: CUL/RAW: b49449344357758121606101B780DFF5F3500829F00000F0007C113FF55EBFF808101003F2C020000005E2B057901BFD/B0000005900CC00D700B800BC00A3009
2018.12.07 06:04:15 5: CUL/RAW: b49449344357758121606101B780DFF5F3500829F00000F0007C113FF55EBFF808101003F2C020000005E2B057901BFDB0000005900CC00D700B800BC00A3009/FBD64009A0059009F00BA002F046D030
2018.12.07 06:04:15 5: CUL/RAW: b49449344357758121606101B780DFF5F3500829F00000F0007C113FF55EBFF808101003F2C020000005E2B057901BFDB0000005900CC00D700B800BC00A3009FBD64009A0059009F00BA002F046D030/6472C1E75801A
2018.12.07 06:04:15 4: CUL_Parse: nanoCUL b49449344357758121606101B780DFF5F3500829F00000F0007C113FF55EBFF808101003F2C020000005E2B057901BFDB0000005900CC00D700B800BC00A3009FBD64009A0059009F00BA002F046D0306472C1E75801A -61
2018.12.07 06:04:15 5: nanoCUL: dispatch b49449344357758121606101B780DFF5F3500829F00000F0007C113FF55EBFF808101003F2C020000005E2B057901BFDB0000005900CC00D700B800BC00A3009FBD64009A0059009F00BA002F046D0306472C1E7580::-61
2018.12.07 06:04:15 5: WMBUS raw msg b49449344357758121606101B780DFF5F3500829F00000F0007C113FF55EBFF808101003F2C020000005E2B057901BFDB0000005900CC00D700B800BC00A3009FBD64009A0059009F00BA002F046D0306472C1E7580::-61
2018.12.07 06:04:36 5: CUL/RAW: /b49449344409258121607D1FF780DFF5
2018.12.07 06:04:36 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5/F3500827B0000800007C113FF9BE1FF8
2018.12.07 06:04:36 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500827B0000800007C113FF9BE1FF8/54904003F2C959999995E2B354004E50
2018.12.07 06:04:36 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500827B0000800007C113FF9BE1FF854904003F2C959999995E2B354004E50/3000000EE00E301AF01BB012E028E00D
2018.12.07 06:04:36 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500827B0000800007C113FF9BE1FF854904003F2C959999995E2B354004E503000000EE00E301AF01BB012E028E00D/1ABA601ED00E801E801AF012F046D030
2018.12.07 06:04:36 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500827B0000800007C113FF9BE1FF854904003F2C959999995E2B354004E503000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D030/6472C3480802D
2018.12.07 06:04:36 4: CUL_Parse: nanoCUL b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500827B0000800007C113FF9BE1FF854904003F2C959999995E2B354004E503000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D0306472C3480802D -51.5
2018.12.07 06:04:36 5: nanoCUL: dispatch b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500827B0000800007C113FF9BE1FF854904003F2C959999995E2B354004E503000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D0306472C348080::-51.5
2018.12.07 06:04:36 5: WMBUS raw msg b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500827B0000800007C113FF9BE1FF854904003F2C959999995E2B354004E503000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D0306472C348080::-51.5
2018.12.07 06:04:50 5: CUL/RAW: /b49449344899158121607EA2A780DFF5
2018.12.07 06:04:50 5: CUL/RAW: b49449344899158121607EA2A780DFF5/F350082610000EF0007C113FF34A2FF4
2018.12.07 06:04:50 5: CUL/RAW: b49449344899158121607EA2A780DFF5F350082610000EF0007C113FF34A2FF4/10005003F2C000000005E2B599404D02
2018.12.07 06:04:50 5: CUL/RAW: b49449344899158121607EA2A780DFF5F350082610000EF0007C113FF34A2FF410005003F2C000000005E2B599404D02/A000000DC00C401BE017601F20105023
2018.12.07 06:04:50 5: CUL/RAW: b49449344899158121607EA2A780DFF5F350082610000EF0007C113FF34A2FF410005003F2C000000005E2B599404D02A000000DC00C401BE017601F20105023/D789C0254022901D001FC012F046D040
2018.12.07 06:04:50 5: CUL/RAW: b49449344899158121607EA2A780DFF5F350082610000EF0007C113FF34A2FF410005003F2C000000005E2B599404D02A000000DC00C401BE017601F20105023D789C0254022901D001FC012F046D040/6472C340A801B
2)
Ab 06:32 Uhr tauchten heute morgen WMBUS Error Meldungen auf. In kürzester Zeit hatte ich 240 Meldungen mit dem Text "WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on block 1" im Log. Hat das evtl. was mit dem o.g. Fehler zu tun oder ist das evtl. ein anderes Problem? Merkwürdigerweise beginnen die Daten mit bYA244C51426079870000.... anstatt mit b49449344357.... .
2018.12.07 06:32:37 4: CUL_Parse: nanoCUL bYA244C5142607987000047A5B009005FBD05CF94B92505235D8B3F038A8B5E1697A95F73B72B2B743E7D55264D6A977DF0A708843CB833B79B3BC6905B394C79F07DF8FF2A8368A44EAE5E094FEA2FCAF4F332280ECBD5840A0298FFD49921C907CC7
2018.12.07 06:32:37 5: nanoCUL: dispatch bYA244C5142607987000047A5B009005FBD05CF94B92505235D8B3F038A8B5E1697A95F73B72B2B743E7D55264D6A977DF0A708843CB833B79B3BC6905B394C79F07DF8FF2A8368A44EAE5E094FEA2FCAF4F332280ECBD5840A0298FFD49921C907CC7
2018.12.07 06:32:37 5: WMBUS raw msg bYA244C5142607987000047A5B009005FBD05CF94B92505235D8B3F038A8B5E1697A95F73B72B2B743E7D55264D6A977DF0A708843CB833B79B3BC6905B394C79F07DF8FF2A8368A44EAE5E094FEA2FCAF4F332280ECBD5840A0298FFD49921C907CC7
2018.12.07 06:32:37 1: PERL WARNING: substr outside of string at FHEM/WMBus.pm line 1924.
2018.12.07 06:32:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in unpack at FHEM/WMBus.pm line 1924.
2018.12.07 06:32:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric ne (!=) at FHEM/WMBus.pm line 1927.
2018.12.07 06:32:37 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on block 1
2018.12.07 06:32:37 3: nanoCUL: Unknown code bYA244C5142607987000047A5B009005FBD05CF94B92505235D8B3F038A8B5E1697A95F73B72B2B743E7D55264D6A977DF0A708843CB833B79B3BC6905B394C79F07DF8FF2A8368A44EAE5E094FEA2FCAF4F332280ECBD5840A0298FFD49921C907CC7, help me!
2018.12.07 06:33:41 5: CUL/RAW: /b49449344409258121607D1FF780DFF5
2018.12.07 06:33:41 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5/F3500827F0000810007C113FF63E3FF8
2018.12.07 06:33:41 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500827F0000810007C113FF63E3FF8/54904003F2C959999995E2B354004E50
2018.12.07 06:33:41 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500827F0000810007C113FF63E3FF854904003F2C959999995E2B354004E50/3000000EE00E301AF01BB012E028E00D
2018.12.07 06:33:41 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500827F0000810007C113FF63E3FF854904003F2C959999995E2B354004E503000000EE00E301AF01BB012E028E00D/1ABA601ED00E801E801AF012F046D200
2018.12.07 06:33:41 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F3500827F0000810007C113FF63E3FF854904003F2C959999995E2B354004E503000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D200/6472CADEB802D
und
2018.12.07 06:36:39 4: CUL_Parse: nanoCUL bYA244C5142607987000047A5B009005FBD05CF94B92505235D8B3F038A8B5E1697A95F73B72B2B743E7D55264D6A977DF0A708843CB833B79B3BC6905B394C79F07DF8FF2A8368A44EAE5E094FEA2FCAF4F332280ECBD5840A0298FFD49921C907CC7
2018.12.07 06:36:39 5: nanoCUL: dispatch bYA244C5142607987000047A5B009005FBD05CF94B92505235D8B3F038A8B5E1697A95F73B72B2B743E7D55264D6A977DF0A708843CB833B79B3BC6905B394C79F07DF8FF2A8368A44EAE5E094FEA2FCAF4F332280ECBD5840A0298FFD49921C907CC7
2018.12.07 06:36:39 5: WMBUS raw msg bYA244C5142607987000047A5B009005FBD05CF94B92505235D8B3F038A8B5E1697A95F73B72B2B743E7D55264D6A977DF0A708843CB833B79B3BC6905B394C79F07DF8FF2A8368A44EAE5E094FEA2FCAF4F332280ECBD5840A0298FFD49921C907CC7
2018.12.07 06:36:39 2: WMBUS Error during LinkLayer parse:CRC check failed on block 1
2018.12.07 06:36:39 3: nanoCUL: Unknown code bYA244C5142607987000047A5B009005FBD05CF94B92505235D8B3F038A8B5E1697A95F73B72B2B743E7D55264D6A977DF0A708843CB833B79B3BC6905B394C79F07DF8FF2A8368A44EAE5E094FEA2FCAF4F332280ECBD5840A0298FFD49921C907CC7, help me!
2018.12.07 06:37:12 5: CUL/RAW: /b49449344409258121607D1FF780DFF5
2018.12.07 06:37:12 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5/F350082800000610107C113FFBCFCFF8
2018.12.07 06:37:12 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F350082800000610107C113FFBCFCFF8/54904003F2C959999995E2B354004E50
2018.12.07 06:37:12 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F350082800000610107C113FFBCFCFF854904003F2C959999995E2B354004E50/3000000EE00E301AF01BB012E028E00D
2018.12.07 06:37:12 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F350082800000610107C113FFBCFCFF854904003F2C959999995E2B354004E503000000EE00E301AF01BB012E028E00D/1ABA601ED00E801E801AF012F046D230
2018.12.07 06:37:12 5: CUL/RAW: b49449344409258121607D1FF780DFF5F350082800000610107C113FFBCFCFF854904003F2C959999995E2B354004E503000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D230/6472CE0BB802D
2018.12.07 06:37:12 4: CUL_Parse: nanoCUL b49449344409258121607D1FF780DFF5F350082800000610107C113FFBCFCFF854904003F2C959999995E2B354004E503000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D2306472CE0BB802D -51.5
2018.12.07 06:37:12 5: nanoCUL: dispatch b49449344409258121607D1FF780DFF5F350082800000610107C113FFBCFCFF854904003F2C959999995E2B354004E503000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D2306472CE0BB80::-51.5
2018.12.07 06:37:12 5: WMBUS raw msg b49449344409258121607D1FF780DFF5F350082800000610107C113FFBCFCFF854904003F2C959999995E2B354004E503000000EE00E301AF01BB012E028E00D1ABA601ED00E801E801AF012F046D2306472CE0BB80::-51.5
2018.12.07 06:37:29 5: CUL/RAW: /b49449344357758121606101B780DFF5
2018.12.07 06:37:29 5: CUL/RAW: b49449344357758121606101B780DFF5/F350082A40000EE0007C113FF0004FF8
2018.12.07 06:37:29 5: CUL/RAW: b49449344357758121606101B780DFF5F350082A40000EE0007C113FF0004FF8/08101003F2C020000005E2B057901BFD
2018.12.07 06:37:29 5: CUL/RAW: b49449344357758121606101B780DFF5F350082A40000EE0007C113FF0004FF808101003F2C020000005E2B057901BFD/B0000005900CC00D700B800BC00A3009
2018.12.07 06:37:29 5: CUL/RAW: b49449344357758121606101B780DFF5F350082A40000EE0007C113FF0004FF808101003F2C020000005E2B057901BFDB0000005900CC00D700B800BC00A3009/FBD64009A0059009F00BA002F046D250
2018.12.07 06:37:29 5: CUL/RAW: b49449344357758121606101B780DFF5F350082A40000EE0007C113FF0004FF808101003F2C020000005E2B057901BFDB0000005900CC00D700B800BC00A3009FBD64009A0059009F00BA002F046D250/6472C50EE801C
Danke für deine Hilfe
Mirko
P.S.: Was hast du an dem Code im SVN für mich geändert? Kannst du die Anpassungen einchecken oder aber es mir sagen dann würde ich das lokal bei mir nachholen und hätte eine Möglichkeit das selber zu kompilieren.
Offline kaihs
  • Sr. Member
« Antwort #659 am: 07 Dezember 2018, 20:39:59 »
Das sieht so aus als würden zwei unterschiedliche Paketarten, einmal per WMBUS-S und das andere per WMBUS-C empfangen.
Probiere mal den rfmode auf WMBUS-S zu stellen und beobachte dann das Log.
Ich bin erst Sonntag wieder zuhause um mir das im Detail anzusehen.
