(Gelöst) Frage BBB
Begonnen von balki, 14 Juni 2014, 20:47:11
balki
Guten Abend zusammen
Mal kurz ne frage  ich versuchge nen BBB fit zu machen aber bekomme  laufend  No space left on device     .. und  es ist ne 16Gb  SD Card drin  habe mich stren an das Wiki gehalten ...
Nicht gleich schlagen .. aber komm nicht weiter
gRUSS mARKUS
Cubietruck
2*Raspi  Rev B
Cubietruck,
Max Thermostate , 6*Fensterkontakt ,Wandthermostat
2*Jeelink , Cul 433 , 2*Cul 868 , Fhemduino,nanoCUL
1. Bist Du sicher, dass Du überhaupt auf die SD-Karte schreibst?
2. Hast Du die SD Karte komplett formatiert und korrekt eingehängt?
balki
#2
Hallo Beatateilchen
Habe mich streng an dieses  gehalten
http://www.fhemwiki.de/wiki/Kategorie:BeagleBoneBlack
Und  ich fummel mir das zurecht wenn ich es irgendwie  schaffe   nur jetz komm ich halt nicht weiter .
Denke mal das er es in den  Speicher des BB  schreibt .. und da ich das teil gebraucht gekauft habe da noch was drinsteht ... ne 32 GB SD card is drinne
Gruss Markus
Cubietruck
2*Raspi  Rev B
Cubietruck,
franky08
Mach auf der console mal ein df -h, dann siehst du was frei/belegt ist
VG
Frank
Debian Wheezy auf ZBOX nano/ Debian Bullseye auf 2.ter ZBOX nano F2F an 2x RaspiB
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink uvm...
balki
Hallo Frank
der Befehl liefert mir das
root@beaglebone:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs          1.6G  1.5G     0 100% /
udev             10M     0   10M   0% /dev
tmpfs           100M  572K   99M   1% /run
/dev/mmcblk0p2  1.6G  1.5G     0 100% /
tmpfs           249M     0  249M   0% /dev/shm
tmpfs           249M     0  249M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           100M     0  100M   0% /run/user
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/mmcblk0p1   96M   73M   24M  76% /boot/uboot
aber es bringt mich nicht wirklich weiter ... und nen Deutsches Beaglebone Forum finde ich nicht ...
Und nein ich bin nicht beratungsresitend :-)
Gruss Markus
Cubietruck
2*Raspi  Rev B
Cubietruck,
franky08
#5
100% benutzt! d.h. deine Karte ist Randvoll. Um den gesamten Speicherplatz der Karte nutzen zu können, müsstest du das Filesystem expandieren. Wenn du in Linux nicht all zu fit bist (wie ich), kann ich dir raten, lad dir aus dem Netz Gpartet als iso runter. Das Image auf eine CD brennen und deinen Computer damit starten. Ist ein minimal Linux mit grafischer Oberfläche und dem Gpartet Programm. Damit kannst du das Filesystem auf die gesamte SD Karte erweitern.
Hoffendlich schlägt mich betateilchen jetzt nicht, weil ich zu Linux und grafischer Oberläche rate  8)
VG
Frank
balki
Hmm
Hoffe mal so schnell wird hier nicht geschlagen :-)
Ich habe zwar so gut wie keine Ahnung von LInux aber ich denke das die Sd Karte garnicht erkannt wird .
Und alles in den Internen Speicher geschrieben wird ..
Muss die SD wohl irgendwie noch mounten .
Und ist es normal das der Beagle nach ner zeit einfach aus geht ??
Gruss
Markus
Cubietruck
2*Raspi  Rev B
Cubietruck,
franky08
Zieh doch die SD Karte mal raus und boote neu, sollte dein fhem dann laufen, dann hast du den internen eMMC geflasht und fhem läuft vom internen Speicher. Kann man machen und ist schön schnell aber dann must du wenigstens deine Logdateien auf SD auslagern. Es gibt für den BBB Images für den internen und Images für die SD Karte.
Siehe http://www.armhf.com/boards/beaglebone-black/   und
http://www.welzels.de/blog/projekte/beaglebone/debian-auf-beaglebone-und-beaglebone-black-installieren/
Das der BBB von alleine "ausgeht" ist NICHT normal, hatte vorher fhem auch auf dem BBB 24/7 laufen, ohne das da was von alleine ausgegangen ist.
VG
Frank
der-Lolo
Genau - mach das ding am einfachsten platt und installier neu. Für FHEM gibt es ein Installationsscript, findest du hier im Forum. Vielleicht erledigt sich das ausschalten dann von alleine...
Billy
Alo ich würde mal behaupten, dass du vom emmc bootest und dort auch das fs hast.
Wenn du deine SD Karte als Speicher für die Logs willst, dann must du die SD-Karte entsprechend vorbereiten und mounten.
So läuft das zumindest bei mir seit 1 Jahr auf mehreren BBB problemlos.
Gruß Billy
Billy
df-h sieht dann so aus.
root@webcontrol:~# df -h
rootfs                                                  1.7G  749M  862M  47% /
tmpfs                                                    50M  264K   50M   1% /run
/dev/disk/by-uuid/62b91ba6-8c4b-489d-b9bf-3d95391b47cb  1.7G  749M  862M  47% /
tmpfs                                                   100M     0  100M   0% /run/shm
/dev/mmcblk1p1                                           71M   34M   37M  48% /boot/uboot
/dev/mmcblk0p2                                          7.2G  581M  6.2G   9% /data
d.h. FS auf emmc
Logs auf 8GB microSD 9% belegt
Billy
balki
Ich gebs auf ... denke das Teil muss inne Tonne  , geht laufend aus .. Mounten geht  auch nicht ... Lehrgeld bezahlt
Cubietruck
2*Raspi  Rev B
Cubietruck,
Bennemannc
Hallo bakli,
von wo hast Du das Teil den her ? Ist das Netzteil groß genug ? - ich habe zwar "nur" eine Raspberry, aber wenn das Netzteil nicht sauber läuft, kann das die wildesten Auswirkungen haben.
Wieso geht mounten nicht ? Gibt es das Verzeichnis ? Du kannst nur auf bestehende Verzeichnisse mounten - wird das Dateisystem richtig automatisch erkannt ?
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
franky08
Netzteil ist auch meine Vermutung, ich hab an meinem BBB jetzt ein 4 Ampere Teil, HUB, WLAN Stick, HMUSB-Stick und das Display ziehen schon einiges. Mit einem 1 Ampere Netzteil braucht man da gar nicht anfangen.
Was gibt der Befehl mount aus? bzw was steht in deiner fstab?
VG
Frank
balki
Naja Mount liefert das
root@beaglebone:~# mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=10240k,nr_inodes=63171,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,relatime,size=101700k,mode=755)
/dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime,errors=remount-ro,data=ordered)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct,cpu)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=24,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,relatime)
tmpfs on /run/user type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=102400k,mode=755)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
/dev/mmcblk0p1 on /boot/uboot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
Denke mal das Betateilchen und so  weiter  sich über meine Dummheit über den Flur kringeln ...
Naja  Netzteil 1.5 A  dürfte doch nackend reichen oder .. trozdem geht er laufend aus .. und habe ihn hier aus  dem Markt
Gruss Markus
Cubietruck
2*Raspi  Rev B
Cubietruck,
