Autor Thema: FHEM Control (iOS App)  (Gelesen 64750 mal)
Offline Michi240281
Antw:FHEM Control (iOS App)
« Antwort #30 am: 14 Januar 2015, 15:25:47 »
Gibts hier was Neues? Bin stark an der App interessiert!!!!
FHEM 5.6 auf RPi2 / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
FHEM-Remote-App
QNAP 419P / Onkyo TX-SR 608
DM500HD / GM Spark One
Sony 52HX905
Offline Hauswart
  • Sr. Member
« Antwort #31 am: 14 Januar 2015, 15:27:24 »
Also ich teste die App derzeit und finde sie sehr gut. Muss die Tage mal noch ausführlicheres Feedback abgeben.
Derzeitiges Setup unter Anderem:
* HM-CFG-USB
* nanoCUL868 (SlowRF)
* MySensors
* SIGNALduino 433
Offline Johannes_B
  • Full Member
« Antwort #32 am: 14 Januar 2015, 15:29:21 »
Externer Beta-Test läuft im Moment. :)
Wenn Du Interesse hast, schreib mir eine PN. ;)
Edit: Hehe, da war Hauswart schneller. ;D
Johannes
FHEM Control - an iOS app - available on the App Store:
https://itunes.apple.com/app/id936674170
Offline TeeVau
  • Full Member
« Antwort #33 am: 14 Januar 2015, 16:40:29 »
Ein Hinweis:
Mit dem TestFlight ist nur ein Test mit iOS 8 möglich. Die FHEM App mag vielleicht unter iOS7 laufen, Testflight benötigt aber iOS 8 :-)
FHEM 5.8 dev (virtualisiert) / FBF 7390 (CUL 868MHz V 1.51 / panStick (AVR1))
FS20: fs20di,fs20pira,fs20sm8,fs20st2,fs20tfk,fs20ue1,fs20ws1
panStamp (AVR1): RGB Multi von ext23, 1W-DSxxxx, I/O Sketch, Spritzpumpe
Multimedia: Panasonic TV (VIERA), Kodi, Yamaha RX-V781, LMS
Sonstiges: XiaomiFlowerSen
Offline kvo1
  • FHEMonaut
« Antwort #34 am: 14 Januar 2015, 17:10:03 »
Ein Hinweis:
Also update auf iOS 8 :-)
ich habe die app auch schon etwas getestet, sehr schick  ;)
Bin aber noch dabei und werde Johannes weiter  Feedback geben !
kvo1
Offline Hauswart
  • Sr. Member
« Antwort #35 am: 14 Januar 2015, 17:33:18 »
Ein Feedback gerade von mir noch, die Plots kann man zwar grösser darstellen und auch zeitlich verschieben, was ich aber vermisse ist das Hinein- und Herauszoomen :-)
Weiteres Feedback erfolgt...
@Johannes darf ich Screenshots von der App hier einstellen?
Edit: Gerade sehe ich ein Update auf Version 1.0 (11) :)
Edit2: Ich sehe man kann nun DEF Anpassungen vornehmen. Sehr gut.
« Letzte Änderung: 14 Januar 2015, 17:38:30 von Hauswart »
* HM-CFG-USB
* MySensors
* SIGNALduino 433
Offline Johannes_B
  • Full Member
« Antwort #36 am: 14 Januar 2015, 17:39:01 »
Bitte das Feedback immer über Mail schicken (am Besten über die App).
Dient ganz einfach der Übersichtlichkeit (für mich). ;)
Johannes
Offline Hauswart
  • Sr. Member
« Antwort #37 am: 14 Januar 2015, 17:40:06 »
Alles klar, hole ich nach. Einfach meinen Post oben übersehen.
Gruss
* HM-CFG-USB
* MySensors
* SIGNALduino 433
Offline Michi240281
« Antwort #38 am: 14 Januar 2015, 17:43:34 »
@Johannes: Meine PN haste bekommen? Wie ist der weitere Ablauf?
FHEM-Remote-App
Sony 52HX905
Offline Johannes_B
  • Full Member
« Antwort #39 am: 14 Januar 2015, 17:54:21 »
Ja, die habe ich bekommen.
Müsstest eigentlich eine Einladung von TestFlight bekommen haben...
Vielleicht im Spam gelandet?
Johannes
Offline P.A.Trick
  • Love it, change it or leave it
« Antwort #40 am: 14 Januar 2015, 18:21:31 »
Ich habe noch einmal die LED Wifi Controller getestet..leider funktionieren sie im Raum nicht (Endlosladeanzeige)
Hier noch die jsonlist2 von den beiden Modulen (LW12/LD382)
  "Arg":"room=LED",
  "Results": [
    "Name":"LED",
    "PossibleSets":"on off dim dimup dimdown HSV RGB",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings gamma dimStep defaultColor defaultRamp colorCast whitePoint 1 Anwesenheit Anwesenheit_map EG.KZ.Thermostat EG.KZ.Thermostat_map EG.WZ.Rollo.Fenster EG.WZ.Rollo.Fenster_map Handy_Florian Handy_Florian_map Heizung Heizung_map Rollos Rollos_map devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 power-off power-on presence presence_map room_map sortby structexclude webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "CONNECTION": "LD382",
      "DEF": "RGB LD382:192.168.1.26",
      "IP": "192.168.1.26",
      "LEDTYPE": "RGB",
      "NAME": "LED",
      "NR": "1489",
      "NTFY_ORDER": "50-LED",
      "PORT": "5577",
      "PROTO": "1",
      "SLOT": "0",
      "STATE": "on",
      "TYPE": "WifiLight"
    "Readings": {
      "RGB": { "Value":"FFFFFF", "Time":"2015-01-14 18:17:11" },
      "brightness": { "Value":"100", "Time":"2015-01-14 18:17:11" },
      "hue": { "Value":"0", "Time":"2015-01-14 18:17:11" },
      "saturation": { "Value":"0", "Time":"2015-01-14 18:17:11" },
      "state": { "Value":"on", "Time":"2015-01-14 18:17:11" }
    "Attributes": {
      "colorCast": "0, -20, -20, -25, 0, -10",
      "defaultRamp": "1",
      "devStateIcon": "{Color_devStateIcon(ReadingsVal($name,\"RGB\",\"000000\"))}",
      "room": "LED",
      "webCmd": "RGB:on:off:dimdown:dimup",
      "whitePoint": "1, 0.75, 0.25",
      "widgetOverride": "RGB:colorpicker,RGB"
    "Name":"LED_Decke",
    "Internals": {
      "CONNECTION": "LW12",
      "DEF": "RGB LW12:192.168.1.34",
      "IP": "192.168.1.34",
      "LEDTYPE": "RGB",
      "NAME": "LED_Decke",
      "NR": "1024",
      "NTFY_ORDER": "50-LED_Decke",
      "PORT": "5577",
      "PROTO": "1",
      "SLOT": "0",
      "STATE": "on",
      "TYPE": "WifiLight"
    "Readings": {
      "RGB": { "Value":"FFFFFF", "Time":"2015-01-14 18:17:00" },
      "brightness": { "Value":"100", "Time":"2015-01-14 18:17:00" },
      "hue": { "Value":"0", "Time":"2015-01-14 18:17:00" },
      "saturation": { "Value":"0", "Time":"2015-01-14 18:17:00" },
      "state": { "Value":"on", "Time":"2015-01-14 18:17:00" }
    "Attributes": {
      "dimStep": "10",
      "room": "EG.Wohnzimmer,LED",
      "verbose": "3",
      "whitePoint": "1,1,1",
  "totalResultsReturned":2
Offline Johannes_B
  • Full Member
« Antwort #41 am: 14 Januar 2015, 18:24:11 »
Falscher Thread, oder? :P
Bei FHEM-Control sollte zumindest die App nicht hängen bleiben, wenn das Gerät nicht "erkannt" wird.  ;)
Johannes
Offline P.A.Trick
« Antwort #42 am: 14 Januar 2015, 18:26:18 »
Johannes
Urgs ja hast recht ;-) Sorry!
Offline Johannes_B
  • Full Member
« Antwort #43 am: 14 Januar 2015, 20:13:41 »
Vielen Dank für das Interesse an der App, das freut mich sehr! :D
Es sind nun noch einige Tester dazu gekommen, und ich denke das reicht erstmal für die Version 1.0.
Falls für eine spätere Version weitere Tester "benötigt" werden, dann werde ich das auf jeden Fall hier mitteilen. ;)
Werde euch über die nächsten Schritte auf dem Laufenden halten (wenn Beta fertig, Einreichung in den Store, etc.).
Johannes
Offline Michi240281
« Antwort #44 am: 15 Januar 2015, 10:18:05 »
Hallo Johannes,
ich habe gestern Testflight und auch die App installiert.
Hier mein erstes Feedback:
Entweder bin ich zu dumm, oder keine Ahnung, aber ich kann da irgendwie nicht wirklich viel machen. Nachdem ich die Einstellungen vorgenommen habe, hat es etwas gedauert und dann wurden die Räume incl. aller Devices und auch Funktionen eingeladen. Nur wenn ich dann in einen Raum reingehe, habe ich da z.B. eine Steckdose. Rechts zeigt sie den aktuellen Status. Aber schalten kann ich ja garnicht?!? Oder was mache ich falsch? Und dann sehe ich z.B. auch alle notifys etc, das braucht es ja garnicht......kann ich das irgendwo einstellen? Also welche Geräte ich sehen will? Dann habe ich mal auf meinen Raum "Plots" geklickt. Da wurden dann auch leere Plots angezeigt. Nach ein paar Sekunden scheint da was geladen worden zu sein, aber dann ist die App jedes Mal abgestürzt. Ich habe es insgesamt 5-10x versucht, immer mit demselben Ergebnis. Daher meine Fragen:
- Wie kann ich die Inhalte der Räume einstellen/filtern?
- Wie kann man überhaupt die Devices schalten?
- Was muss ich tun, damit die App nicht beim Aufruf von Plots abstürzt?
Danke und Gruß
Michael
FHEM-Remote-App
Sony 52HX905
