Habe gestern Fhem Control installiert. Leider besteht das Problem mit dem csrfToken immer noch. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann sollte wenigstens in den Systemvoraussetzungen stehen, daß die App nur bis FHEM 5.7 funktioniert!
Wenn es bei sowas Probleme mit csrf-Token gibt hildr als Workaround folgendes Vorgehen:
Erstelle dir eine separate
FHEMWEB-Instanz (bspw. auf Port 8081) , setze für diese Instanz das Attribut
csrfToken auf
none und verbinde dich von der App aus auf diese Instanz. Dann läuft es auf jeden Fall auch mit 5.8!
Wichtiig ist dann nur, dass du diese FHEMWEB-Instanz normalerweise nicht im Browser verwenden solltest, denn sonst ist der Sicherheitsmechanismus, der durch das Token eingerichtet wird, ausgehebelt.
Evtl. hilft auch das Attribut
csrfTokenHTTPHeader von FHEMWEB weiter: Falls das bei dir nicht gesetzt ist, dann mal setzen und ausprobieren.
