Solltemperatur einstellen
Begonnen von eburkon, 17 Juni 2014, 12:15:07
eburkon
Hallo miteinander,
bin gerade dabei meinen Heizungssteuerung zu konfigurieren.
Dabei habe ich die Möglichkeit eine Basistemperatur vorzugeben.
Die Einzelnen Raumthermostate ermitteln dann abhängig von ihrer Einstellung,
den Sollwert für den jeweiligen Raum.
Ich habe die GA dafür wie folgt definiert:
define EIB_116b EIB 116b
attr EIB_116b IODev EIB
attr EIB_116b alias Heizung Stellwert Vorgeben
attr EIB_116b model tempsensor
attr EIB_116b room EG
jetzt kann ich auch über
set EIB_116b value 18
den Stellwert vorgeben. Wie kriege ich es jetzt hin, dass ich im Frontend eine Auswahlliste oder einen Slider mit
werten zwischen 16 und 22 angezeigt bekomme?
Ich hab schon Einiges mit webCmd probiert, habe es aber nicht hinbekommen.
Danke für einen Tip.
   Gruss
        Ekkehard
FHEM auf Rpi48G, KNX via knxd und IP Interface, Hue, FS20, und ein paare externe Sachen via MQTT
mrabdip
#1
Hallo Ekkehard,
also bei mir sieht es so aus:
define EIB_4502 EIB 4502
attr EIB_4502 alias Solltemperatur Arbeitszimmer
attr EIB_4502 group Temperaturen_set
attr EIB_4502 icon temp_temperature
attr EIB_4502 model tempsensor
attr EIB_4502 room Solltemperaturen
attr EIB_4502 webCmd value
Um Deine Werte zu erhalten, muss in der Dtei 10_EIB.pm folgendes geändert werden:
  "tempsensor"  => {"CODE"=>"dpt9", "UNIT"=>"°C", "slider"=>"16,0.5,22"},
--> Regelbereich von 16 - 22 Grad in 0,5er Schritten
Fhem 5.8 auf Raspberry 3, KNX-Vollinstallation, Weinzierl-IP/KNX-Interface über KNXD, USB-RFXTRX, Youless110, SmartPI2, IP-Cams, FritzBox/DECT200, Tablet UI
eburkon
Hallo mrabdip,
vielen Dank für diese Hilfestellung. Ich habe das etwas abgewandelt und nicht das Modell "tempsensor" verändert sondern
ein neues Modell "temppreset" erzeugt. Klappt perfekt.
Was mich an der Lösung etwas stört ist, dass ich da in den Sourcen rumpfusche. Bei nem Update ist das wieder weg.
Gibt es noch einen Weg soetwas ohne Patch nur mit Konfiguration zu machen?
Gruss
    Ekkehard
