Autor Thema: Abfallkalender auswerten  (Gelesen 99466 mal)
Offline xsasx
  • Jr. Member
Antw:Abfallkalender auswerten
« Antwort #180 am: 09 Juni 2015, 10:52:33 »
Der Müll im Kalender an sich (google Kalender) ist auf 7:00 datiert.
Offline xsasx
  • Jr. Member
« Antwort #181 am: 11 Juni 2015, 09:12:22 »
Niemand ne Lösung für nen Notify zu ner bestimmten Uhrzeit ?
Offline xxsteffenxx
  • Full Member
« Antwort #182 am: 20 Oktober 2015, 14:38:30 »
ich grab das Thema mal nochmals aus - sorry!
Hab nun meine fhem-cfg und die 99_Utils.pm gepflegt.
Bekomme mit dem Befehl
get Abfall full all
auch ne schöne Auflistung wann das nächste dran wäre, nur stehe ich total auf der Leitung wie ich das ganze grafisch in FHEM bzw. im FHEM Tablet UI anzeigen lassen kann.
Kann mir hier vielleicht jemand hilfestellung geben?
Steffen
Raspberry Pi3 mit Jessie lite, 4x Max Thermostat 1x, Fensterkontakt an Cube, Philips Hue für Hue Iris, 433 mhz Sender für Funksteckdosen, AMAD mit S4-Active und Galaxy Tab2 10.1,nanoCUL 868, Homematic Wandtaster. TelegramBot
Offline Tommy82
« Antwort #183 am: 20 Oktober 2015, 20:22:44 »
get Abfall full all
Steffen
Also bei mir sieht es wie in Post 155 hier im Thread aus, und etwas weiter davor steht auch wie das angelegt wird
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Offline xxsteffenxx
  • Full Member
« Antwort #184 am: 21 Oktober 2015, 14:22:56 »
also ich komm damit echt nicht weiter,
ich habe den Code in der 99_Utlis.pm
sub
MuelltermineA ($)
  my ($Ereignis) = @_;
  my @uids=split(/;/,$Ereignis);
  my (undef,undef,undef,$mday,$mon,$year) = localtime;
  my $t  = timelocal(0,0,0,$mday,$mon,$year);
  my $dtBio = '';
  my $dtYellow = '';
  my $dtRest = '';
  my $dtPapier = '';
  foreach my $uid (@uids) {
    my $Kalendertext = fhem("get AbfallA summary $uid");
    if ($Kalendertext =~ /Bioabfall/) {
        my $dt = fhem("get AbfallA start $uid");
        my @SplitDt = split(/ /,$dt);
        my @SplitDate = split(/\./,$SplitDt[0]);
        my $eventDate = timelocal(0,0,0,$SplitDate[0],$SplitDate[1]-1,$SplitDate[2]);
        Log(1, "eventDate: ".$eventDate);
        Log(1, "t: ".$t);
        if (($dtBio eq '' || $eventDate < $dtBio) && $eventDate >= $t)
          $dtBio = $eventDate;
    if ($Kalendertext =~ /Gelber Sack/) {
        if (($dtYellow eq '' || $eventDate < $dtYellow) && $eventDate >= $t)
          $dtYellow  = $eventDate;
    if ($Kalendertext =~ /Restabfall/) {
        if (($dtRest eq '' || $eventDate < $dtRest) && $eventDate >= $t)
          $dtRest = $eventDate;
if ($Kalendertext =~ /Altpapier/) {
        if (($dtRest eq '' || $eventDate < $dtPapier) && $eventDate >= $t)
  my $dayDiff = 0;
  if ($dtBio eq '') {
    fhem("set BiomuellIn Keine weiteren Termine");
  else {
    $dayDiff = floor(($dtBio - $t) / 60 / 60 / 24);
    if ($dayDiff >= 0) {
      fhem("set BiomuellIn $dayDiff");
  if ($dtYellow eq '') {
    fhem("set GelbeTonneIn Keine weiteren Termine");
  else {
    $dayDiff = floor(($dtYellow - $t) / 60 / 60 / 24);
      fhem("set GelbeTonneIn $dayDiff");
  if ($dtRest eq '') {
    fhem("set RestmuellIn Keine weiteren Termine");
  else {
    $dayDiff = floor(($dtRest - $t) / 60 / 60 / 24);
      fhem("set RestmuellIn $dayDiff");
  if ($dtPapier eq '') {
    fhem("set PapierIn Keine weiteren Termine");
  else {
      fhem("set PapierIn $dayDiff");
1;
Dann in der fhem.cfg
define Abfall Calendar ical file ./www/abfuhr.ics 43200
attr Abfall room Kalender
attr Abfall verbose 2
define Abfall_Update notify Abfall:(modeUpcoming|modeAlarmOrStart).* {Abfalltermine("$EVENT")}
attr Abfall_Update room Kalender
define Papiertonne dummy
attr Papiertonne alias Blaue-Tonne
attr Papiertonne group Abfall Countdown
attr Papiertonne room Kalender
define Restmuell dummy
attr Restmuell alias Schwarze-Tonne
attr Restmuell group Abfall Countdown
attr Restmuell room Kalender
define Gelbetonne dummy
attr Gelbetonne alias Gelbe-Tonne
attr Gelbetonne group Abfall Countdown
attr Gelbetonne room Kalender
leider bekomme ich nirgends eine brauchbar ausgabe.
Kann mir jemand das passende html-Code-schnipsel zur Verfügung stellen, damit ich mal testen kann ob es dann klappt?
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline Doublefant
  • Jr. Member
« Antwort #185 am: 31 Oktober 2015, 18:07:02 »
vielen Dank an Aim23 für die tolle Anleitung, Stormer für die Gundentwicklung und an die anderen natürlich auch.
Tolle Arbeit.
Habe es bei mir implementiert und es funktioniert nun so weit, mal abwarten was passiert wenn die Tage "0" erreichen.
Hat denn jemand schon eine Lösung für die Icon Anzeige bei mehreren Icons mit devStateIcon herausgefunden?
Aktuell wird bei mir die Anzahl Rest-Tage angezeigt bis geleert wird, dann 1 Tag vorher wird über devStateIcon die Zahl in ein Ausrufezeichen geändert.
So ganz will es nicht funktionieren, wenn ich den Ausdruck mit if else und mehreren Icons erweitere.
Offline kvo1
  • FHEMonaut
« Antwort #186 am: 04 November 2015, 00:11:35 »
Hallo Aim,
danke für die gute Beschreibung auch meinerseits, mal sehen ob ich da
für mich noch was optimieren kann !
Offline ulli
  • Sr. Member
« Antwort #187 am: 03 Januar 2016, 14:15:48 »
Hi zusammen,
ich habe inzwischen eine funktionierende "Abfallentleerwarnung" dank dieses Thread. Besten DANK!
Das Einzige was mich noch stört ist das alle gets im Log erscheinen.
2016.01.03 14:14:48 3: get MuellKalender summary xxx : Biotonne
2016.01.03 14:14:48 3: get MuellKalender start xxx : 24.06.2016 00:00:00
2016.01.03 14:14:48 3: get MuellKalender summary xxx : Restmüll wöchentlich
Wie habt Ihr das weg bekommen? Ich habe es mit verbose 0 auf das Kalender define schon vergeblich versucht...
Offline RoBra81
  • Sr. Member
« Antwort #188 am: 03 Januar 2016, 14:25:33 »
einfach mal in der sub in myutils die Zeilen, die mit
        Log(1, ...
beginnen löschen oder auskommentieren...
Ronny
Offline ulli
  • Sr. Member
« Antwort #189 am: 03 Januar 2016, 14:45:37 »
Leider nicht. Die Einträge werden z.B. von folgender Zeile ausgelöst:
my $Kalendertext = fhem("get AbfallKalender summary $uid");
Offline ulli
  • Sr. Member
« Antwort #190 am: 03 Januar 2016, 17:38:39 »
Habe eine Lösung gefunden.
--> my $Kalendertext = fhem("get AbfallKalender summary $uid",1);
Offline Jack-Luck
  • Jr. Member
« Antwort #191 am: 04 Januar 2016, 18:55:01 »
hat schon jemand eine idee für xsasx Problem? Ich möchte nämlich auch gerne per TelegramBot um
20 uhr erinnert werden wenn am nächsten Tag eine Mülltonne abgeholt wird.
Also bei mir läuft das nun 1A nur eine kleinigkeit mit der Pushbenachrichtignung klappt noch nicht.
Und zwat wenn ich es ohne Zeitangaben also so:
mache dann kommt eine Push um 00:00 1Tag vorher bzw halt um 00:00 davor.
#Push Biomuell
define PushDummy_Biomuell notify Biomuell:1 {fhem ("set push_BioMuell msg 'Müllkalender' 'Morgen wird der Bioemuell abgeholt' '' 0 ''")}
Hätte es aber gerne das er mir es um 18:00 sendet einen Tag davor - leider wenn ich folgendes eintrage bekomm ich gar keine message :(
#Push Biomuell
define PushDummy_Biomuell at *18:00:00 notify Biomuell:1 {fhem ("set push_BioMuell msg 'Müllkalender' 'Morgen wird der Bioemuell abgeholt' '' 0 ''")}
leider geht das so ja nicht, wie bekommt man den at befehl korrekt in den Code?
Jack
Offline RoBra81
  • Sr. Member
« Antwort #192 am: 04 Januar 2016, 19:01:26 »
Guten Abend,
sieh dir mal DOIF an, damit muss es gehen...
Ronny
Offline Jack-Luck
  • Jr. Member
« Antwort #193 am: 04 Januar 2016, 19:24:20 »
hey,
ich hab jetzt mal ein Code mit DOIF gemacht. Würde das so gehen?
define di_Wertstoff DOIF ([20:00] and [Wertstoff:state] < 2) (set telebot message Morgen Wertstoff)
Jack
« Letzte Änderung: 04 Januar 2016, 19:33:59 von Jack-Luck »
Offline RoBra81
  • Sr. Member
« Antwort #194 am: 04 Januar 2016, 20:06:54 »
Sieht eigentlich gut aus
decade-submarginal
