Cc1101 von Ebay
Begonnen von stim, 17 Juni 2014, 20:46:24
kaihs
Die 'dummen' enthalten keinerlei Verarbeitungslogik, das sind reine Modulatoren/Demodulatoren.
Der CC1101 kann erheblich mehr, allerdings wird bei diesen Projekten nicht so wirklich viel davon genutzt.
Das CC1101 Module gibt es hier http://www.ebay.de/itm/121319943749?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 billiger und schneller.
Genau das verwende ich auch.
Beim selben Händler gibt es auch den Arduino nano http://www.ebay.de/itm/121296914967?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Warum die 'offiziellen' nanos so viel teuer sind als die China Kopien weiß ich auch nicht.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
cubase
Hallo kaihs
Als Neueinsteiger habe ich zum Selbstbau-Klon zwei Fragen. Kann ich mit dieser Variante auch auf 868 MHz arbeiten? (Mein erstes Projekt soll unseren Torantrieb steuern, welcher auf selbiger Frequenz sendet) Und zweitens ist das ganze auf einem Alixboard (voyage-linux) zum laufen zu bringen reines Hexenwerk? 8)
Viele Grüsse
Thomas
Thinkpad T61 [=Server mit USV (Akku) und Debugging Konsole (Tastatur+Bildschirm) :-)] (Debian Stretch) // BSB-lan > Mosquitto > InfluxDB > Grafana
(expire)Banana Pro (armbian)- BSB-lan - NodeRed
(expire)PC Engine ALIX 3d2 (Linux voyage 3.2.0-4-486), FHEM V5.5, CULFW V1.61, nanoCUL (Selbstbau CUL433
kaihs
Die 433Mhz Module können prinzipiell auch 868MHz, allerdings ist die Reichweite wegen der falschen Antennenabstimmung nicht so toll.
Es gibt aber auch 868MHz CC1101 Module, ich habe welche über aliexpress aus China gekauft.
Die habe ich aber noch nicht verbaut, da die wegen 2mm Rastermaß (für mich) ziemlich schwierig zu löten sind.
Wenn du darauf bereits fhem laufen hast sollte das kein Problem sein, die Verbindung zwischen dem Funk Stick und dem Host erfolgt ja über USB.
Kai
cubase
Halo Kai
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Hast Du eventuell noch den Direktlink zum Deinem CC101 Modul bei Aliexpress? Und wäre es möglich, mir den Schaltplan (Verkabelung) Deines CUL-Klons Verfügung zu stellen?
Gruss Thomas
kaihs
Z. B. das http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-HOT-sell-CC1101-868-MHZ-wireless-module-factory-price/1754556128.html
Die Pin-Belegung des Moduls und des Arduino nano findest du im Anhang, wie die dann zu verbinden sind steht am Anfang dieses Threads.
Kai
cubase
Hallo Kai
Danke für die Erklärungen. Dann will ich mal schnell die Teile bei Aliexpress bestellen, zusätzlich noch einen 433er und werde mich sicher wieder melden, wenn sie eingetroffen sind...
Gruss Thomas
chris1284
wie geht man beim Zusammenbau am besten vor?
Schaltung stecken - Arduino anschließen - flashen
oder lieber
Arduino flashen - Schaltung bauen - anschließen
Das man die Schaltung im stromlosen Zustand baut ist denk ich klar^^
kaihs
Erst zusammen bauen und dann flashen ist glaube ich besser.
Zumindest im Wireless M-Bus Modus der culfw (Kommandos b*) hängt der Arduino ohne CC1101 in einer Endlosschleife.
Kai
chris1284
So, heute war alles im Kasten. Habe alles zusammen gestöpselt. Wie flash ich nun (am besten unter Windows) die nanoCulf auf den Nano?
chris1284
unter windows mit WinAVR (http://culfw.de/commandref.html hier entnommen) bekomme ich den Fehler
Zitatmake.exe: *** No rule to make target `nanoCUL.elf', needed by `elf'.  Stop.
kaihs
Ob und wie das unter Windows geht weiß ich leider nicht.
Anbei mal mein aktuelles nanoCUL Verzeichnis als zip-Datei.
Die im Verzeichnis Devices der culfw auspacken.
Dann ist nur noch ein
make program
zum Flashen nötig.
Voraussetzungen:
avrdude ist installiert
der nanoCUL ist eingesteckt und als /dev/ttyUSB0 erreichbar (wird unter Windows wohl eher nicht der Fall sein)
Auf dem Arduino nano ist ein Arduino Bootloader installiert (normalerweise der Fall bei fabrikneuen Geräten)
Kai
chris1284
Danke! Ich denke das sieht erstmal gut aus
Zitat#echo 1 > /sys/class/gpio/gpio18/value
avrdude -D -p atmega328p -P /dev/ttyUSB0 -b 57600 -c arduino    -U flash:w:nanoCUL.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: reading input file "nanoCUL.hex"
avrdude: input file nanoCUL.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (8462 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 2.48s
avrdude: 8462 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against nanoCUL.hex:
avrdude: load data flash data from input file nanoCUL.hex:
avrdude: input file nanoCUL.hex contains 8462 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 1.90s
avrdude: verifying ...
avrdude: 8462 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
chris1284
Wie muss ich die nanoCUL in Fhem definieren? Autocreate scheint nicht zu greifen und define CUL1 CUL /dev/ttyACM0@9600 1234 zeigt disconnected
kaihs
define CUL1 CUL /dev/ttyUSB0@38400 1234
chris1284
#44
vielen dank. hatte sich auch irgendwie mit dem noch verbauten coc gebissen
ZitatInternals:
   CMDS       BCFiGMRTVWXeltx
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll: :STACKABLE_CC:CUL_RFR:
   DEF        /dev/ttyUSB0@38400 1234
   DeviceName /dev/ttyUSB0@38400
   FD         10
   FHTID      1234
   NAME       nanoCUL
   NR         22
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.61 nanoCUL 433
   initString X21
   Matchlist:
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     G:IT       ^i......$
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2014-08-18 21:29:03   cmds             B C F i G M R T V W X e l t x
     2014-08-18 21:28:36   raw             No answer
     2014-08-18 21:29:03   state           Initialized
   rfmode     SlowRF
habe mir ein IT device angelegt und wenn ich es schalten will passiert nichts
Readings der nanoCUL
Zitatcmds B C F i G M R T V W X e l t x
raw No answer
state Initialized
schaltet man dann noch 2-3 mal geht der Status auf STATE opened. beim schalten allerdings blinkt lurz die orange led am arduino
anbei noch das log
2014.08.18 21:36:35 3: Opening nanoCUL device /dev/ttyUSB0
2014.08.18 21:36:35 3: Setting nanoCUL baudrate to 38400
2014.08.18 21:36:35 3: nanoCUL device opened
2014.08.18 21:36:39 3: nanoCUL: Possible commands: BCFiGMRTVWXeltx
2014.08.18 21:36:39 1: Including ./log/fhem.save
2014.08.18 21:36:39 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 6387 2014-08-10 11:55:40Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 1924)
2014.08.18 21:39:50 2: IT set az_dose_lichtschlauch on
2014.08.18 21:39:53 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (nanoCUL)
2014.08.18 21:39:53 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => No answer
2014.08.18 21:39:53 3: Setting nanoCUL baudrate to 38400
2014.08.18 21:39:53 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (nanoCUL)
2014.08.18 21:39:59 1: Cannot init /dev/ttyUSB0, ignoring it (nanoCUL)
