XBMC Übergabe des aktuellen Videos von einem XBMC zum nächsten
Begonnen von siggi85, 20 Juni 2014, 18:50:21
siggi85
ich nutze XBMC mit einer zentralen Datenbank, welche mit SMB Freigaben aller Dateien gefüllt ist. Ist es irgendwie möglich mithilfe das aktuellen XBMC Moduls, das Video was aktuell auf XBMC1 abgespielt wird zu beenden und dann von der gleichen Stelle auf XBMC2 abzuspielen? Mit "open" kann man den Pfad aus dem Reading "currentMedia" laden, jedoch startet die Wiedergabe von Anfang.
Ziel ist es, wenn man zBim Wohnzimmer schaut und im Schlafzimmer weitergucken möchte, einen Knopf (Tasker Shortcut) zu drücken und dann geht automatisch die XBMC Instanz im Schlafzimmer an und das Video was aktuell im Wohnzimmer läuft wartet im Pause Modus an der gleichen Stelle schon im Schlafzimmer. Zusätzlich kann über diesen Automatismus natürlich die XBMC Instanz im Wohnzimmer auch gleich herunter gefahren werden. :)
Das Hauptproblem was ich momentan sehe ist das Starten an der gleichen Stelle... Das Time Reading kann ich nach einer Pause zwar ablesen aber nicht auf der zweiten XBMC Instanz setzen...
justme1968
ich weiß... ganz schlimm offtopic... aber schau die mal plex statt xbmc an. da gibt es nur eine zentrale db auf einem server und alle clients sind immer aynchron. du kannst auf einem ahfören und auf einem beliebigen anderen weiter schauen. falls du sowieso einen zentralen server betreibst ist es mit plex sehr viel einfacher.
  andre
P.A.Trick
Also laut API sollte das gehen!
http://wiki.xbmc.org/?title=JSON-RPC_API/v6#Player.Seek
Na mal sehen ob sich jemand überwindet das in das Modul einzubauen :D
siggi85
Also normalerweise funktioniert das in XBMC auch von da an weiter zu schauen. Aber ich benötige diese Funktion halt über einen Automatismus. Der "open" Befehl öffnet ja nur den kompletten Link. Man bräuchte einen "db_open" oder so um einen Datenbankeintrag abspielen zu können in dem dann der aktuelle Spielstatus gespeichert ist. Am besten mit einer Option:
set <device> db_open Die\ Simpsons/Season1/Episode1 beginning|state
Wenn man den Player auf einen bestimmten Zeitwert setzen könnte wie es P.A.Trick vorgeschlagen hat, dann kann man sich das halt selber zusammen basteln in dem man vorher den Zeitwert aus dem Time Reading von XBMC1 liest und auf XBMC2 setzt sobald das Video gestartet ist.
Vielleicht findet sich ja jemand der etwas in der Art implementiert... *liebguck* :)
vbs
Ich hab mal vor einiger Zeit ein XBMC Script geschrieben, das auf Knopfdruck den zuletzt gespielten Track/Film fortsetzt: http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=109310
Das speichert jedoch die Position in einer Datei lokal in addon_data. Wäre jedoch theoretisch möglich das Script über mehrere Geräte hinweg zu nutzen, wenn du den Pfad zu addon_data auch zentral auf deinem Server ablegst: http://wiki.xbmc.org/index.php?title=MySQL/Sync_other_parts_of_XBMC
Dann müsstest du es noch hinbekommen, das Script über fhem zu starten. Weiss nicht, ob das geht.
siggi85
Das mit dem Script wäre eine Idee. Aber eine nativere Lösung über das FHEM Modul wäre sicher der elegantere Weg.
Ich habe gerade entdeckt, dass die "Player.Open" Funktion das starten eines Datenbankeintrages UND die Resumefunktion unterstützt!
  "description": "Start playback of either the playlist with the given ID, a slideshow with the pictures from the given directory or a single file or an item from the database.",
        "resume": {
          "type": [
              "description": "Whether to resume from the resume point or not",
              "type": "boolean"
Player.Open
siggi85
#6
Ok, das sollte für einen richtigen Programmierer (also jemand anderes als ich  ;) ) nicht die Schwierigkeit sein. Ich habe die 70_XBMC.pm m folgendermaßen angepasst:
In der XBMC_Set Subroutine folgende Zeilen hinzugefügt:
  elsif($cmd eq 'openmovieid') {
    return XBMC_Set_Open($hash, 'movie', @args);
In der XBMC_Set_Open Subroutine:
elsif($opt eq 'movie') {
    $params = {
      'item' => {
        'movieid' => $path
Im res Skalar openmovieid hinzugefügt:
  "open opendir openmovieid shuffle:toggle,on,off repeat:one,all,off volumeUp:noArg volumeDown:noArg " .
Im HTML Teil ganz unten:
  <li><b>openmovieid &lt;path&gt;</b> -  Plays the content of the movieid</li>
Wenn ich in der XBMC_Set_Open Subroutine eine feste ID eintrage funktioniert das direkte Aufrufen eines Films in der Datenbank über die ID.
set xbmc_device openmovieid 123
Ich bekomme aber die Weitergabe der Zahl von FHEM aus nicht hin. Wohlmöglich weil die path Variable für Pathangaben genutzt wird und die Zahl unterwegs verfälscht wird. Wäre super wenn sich das jemand anschauen könnte. Falls jemand das gleich implementiert würde ich darum bitten auf diesem Wege gleich episodeid, musicvideoid und songid einzupflegen (es gibt noch genreid, albumid und artistid, für mich erstmal uninteressant, aber ggf. wegen der Vollständigkeit implementieren).
Ggf. wäre auch eine elegantere Lösung besser (siehe unten). Dann wären auch genreid etc. nicht störend.
set <device> openid movie|episode|musicvid|song <integer> resume|start
EDIT: Die Resumefunktion die es im "Player.Open" gibt habe ich programmiertechnisch nicht beachtet, nur in meinem Wunschfunktionsaufruf über FHEM.
vbs
Könntest du mal deine aktuelle komplette Datei mit dran hängen?
siggi85
Na klar, mache ich sobald ich heute abend zu Hause bin! Danke dass du dich der Sache annimmst. :)
siggi85
Diese in dieser Datei sind alle Änderungen für episodeid und movieid. Die Path Variable in Zeile 677 und 683 wird nur leider nicht richtig übernommen und funktioniert nur wenn ich die jeweilige ID direkt in den Code schreibe.
vbs
Alles fast gut, nur ein kleiner Schönheitsfehler: In deiner Version sieht der JSON-String so aus:
{"params":{"item":{"movieid":"81"}},"jsonrpc":"2.0","method":"Player.Open"}
Also die movieid wird als String übertragen (böse).
Wenn du den Code nimmst:
  } elsif($opt eq 'movieid') {
    $params = {
      'item' => {
        'movieid' => $path + 0
  } elsif($opt eq 'episodeid') {
    $params = {
      'item' => {
        'episodeid' => $path + 0
Man beachte das "+0", dann sieht der JSON-String so aus:
{"params":{"item":{"movieid":81}},"jsonrpc":"2.0","method":"Player.Open"}
Und damit gehts dann schon :)
Vielleicht kennt jemand noch einen schöneren Weg als das "+0", um aus nem String eine Zahl zu machen...
siggi85
Achso, also waren es nur die " die gestört haben.  ::) Danke für die Hilfe!
Ich bin am überlegen ob man gleich den "Resume" Parameter im Modul standardmäßig mit auf "true" setzt. Falls ein Film keinen gespeicherten Savepunkt besitzt, sollte er ja trotzdem von Anfang starten. Müsste man aber testen.
Schöner wäre es, wenn man sich die Resume Verhaltensweise beim Aufruf des Films über eine Option aussuchen kann, aber ich weiß leider nicht wie ich dies als zusätzliche Option im Aufruf mit einbauen könnte?!
vbs
Als normaler Parameter für open wäre natürlich möglich. Optionaler Parameter hinten dran sollte zB bei openmovieid ja kein Problem sein. Bei dem normalen open wird es jedoch schwieriger, da der angegebene Pfad IIRC Leerzeichen enthalten darf. Der Parameter müsste dann also weiter vorne als Pflichtparameter stehen.
Alternativ könnte man ein Attribut anlegen (zB useResume), das angibt, ob bei open-Befehl resumet werden soll oder nicht.
siggi85
Ich habe auch kurz über ein Attribut nachgedacht, aber je nach Anwendungsfall (notify) braucht man ggf. mal dies und mal jenes wenn man mit einer XBMC Instanz arbeitet. Daher würde ich dies schon eher im Aufruf sehen.
Die Resumefunktion basiert ja auf dem gespeicherten letzten Wiedergabepunkt in der XBMC Datenbank. Ich würde daher mal vermuten, dass die Resumefunktion mit dem open Befehl gar nicht funktioniert, da hier ja nur ein Pfad aufgerufen wird, der ja nur von XBMC erreicht werden muss ohne zwingend in der Datenbank zu sein?! Kann mich aber auch irren und er speichert auch für eigene Pfade den Resumepunkt?! Ich würde diese Funktion eher bei den ID Aufrufen sehen.  :)
siggi85
Ich habe mal ein bisschen rum probiert in den JSON Aufruf für die openmovieid und openepisodeid den Resume Parameter erst mal standardmäßig mit aufzurufen, aber irgendwie wollte mir das nicht gelingen.
"options":{"resume":"true"}
Wie troubleshootest du in dem Modul den JSON Aufruf? Ich dachte bei verbose 5 wird der JSON Code vielleicht ins Log geschrieben aber das ist nicht so.
