Authentifizierung ohne Passwort?
Begonnen von micomat, 23 Juni 2014, 12:38:03
micomat
ich bin auf der Suche nach einer sinnvollen Authentifizierungsmethode ohne Passwort.
Ich bin einfach zu faul das Passwort auf Laptop/iPhone jedes mal eingeben zu muessen. Aber da ich mit den Gedanken an eine KeyMatic spiele sollte doch irgendwas zusaetzlich zum allgemeinen Netzwerkschutz (WPA2, etc..) passieren.
Gibt es eine Moegilchkeit beispielsweise eine zertifikatsbasierte Auth durchzufuehren? Oder eine Art NAC like 802.1X?
Markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
Hollo
Geht es Dir um externen Zugriff aus dem I-Net oder innerhalb Deines Netzes?
Für intern (da Du von WPA2 schreibst), könntest Du Deinen Geräten feste IP's vergeben und diese explizit freigeben.
Also Zugriff von aussen nur mit Benutzername/Kennwort und intern die IPs direkt.
Das geht z.B. durch eine .htaccess Datei oder Konfiguration des Webservers.
In dem Fall müsstest Du die Authentifizierung in FHEM allerdings weglassen.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
chris1284
was dir jedes script-kiddy umgehen kann. das bringt in etwa so viel wie ein mac-filter. wie wäre es mit ipsec?
micomat
Um den Hintergrund zu erlaeutern:
Ich nutze FHEM zuhause im WLAN (WPA2 auf Cisco Hardware) und von unterwegs (Cisco IPSEC VPN auf ASA Firewall). Da mir die einschlaegigen Sicherheitsartchitekturen bekannt sind, wollte ich mir etwas besseres suchen als ein Passwort :)
Danke Rudolf, das werde ich mir mal ansehen.
Markus
micomat
Okay, das funktioniert ja soweit ganz gut. Jetzt ist das Interface auf Port 1983 nur noch mit dem richtigen Zertifikat erreichbar.
Aber das auf 8083 laeuft trotzdem noch ohne... Klar, muss es ja auch. Aber wie kann ich das jetzt noch "abdichten"?
Markus
Wenn FHEM und Apache auch dem gleichen Server laufen, dann kann man das "global" in der FHEMWEB Definition entfernen. Man kann auch zusaetzlich das FHEMWEB Passwort aktivieren.
micomat
nugut :) dann werde ich mal weiterbasteln.
danke rudolf!
Badflex
#8
Hallo, hatte mit dieser Anleitung letztens jahr meine Zertifikate erstellt leider warenen sie doch nur 1 Jahr gültig und ist jetzt abgelaufen.
Ich hatte das ganz normal auf der FritzBox laufen ohne extra DynDns Webseite. Jetzt steht da ich muß bei exemple.com meine Webseite eintragen, was trag ich den da ein?
Kann mich nicht mehr erinnern.
Kann mich allgemein nur drann erinnern das ich da Tage verbracht habe bis es dann endlich irgendwie hinbekommen habe.
Gibts da eigentlich schon eine Aktuellere Anleitung?
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
fiedel
diese Anleitung liest sich auch ganz gut.
Was du in die Abfragen eingibst ist dir völlig freigestellt, da nur informativ. Als "Days" kannst du eine beliebige Zahl eintragen. Dann hält das Zert. beliebig lange.
Z.B. 10 Jahre: 3650.
Frank
