Autor Thema: CUL V1.60 - Fehler nach Update  (Gelesen 17729 mal)
Offline klaus.schauer
« am: 24 Juni 2014, 16:07:47 »
   CMDS       BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
   CUL_1_MSGCNT 1
   CUL_1_TIME 2014-06-24 15:59:42
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/ttyACM1@38400 1034
   DeviceName /dev/ttyACM1@38400
   FD         12
   FHTID      1034
   NAME       CUL_1
   NR         35
   PARTIAL
   RAWMSG     A0A35F9AFC30C94EE7484F6D6
   RSSI       -95
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.60 CUL868
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2014-06-24 15:59:28   cmds             B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2014-06-24 15:59:42   state           Initialized
   Helper:
   hmId       3F1E99
   rfmode     HomeMatic
Nach dem Update auf die Version 1.60 kommt beim Neustart von Fhem folgende Fehlermeldung:
2014.06.24 15:59:42 3: Device Wassermelder_Heizung added to ActionDetector with 028:00 time
2014.06.24 15:59:42 3: Device Wassermelder_Kueche added to ActionDetector with 028:00 time
2014.06.24 15:59:42 2: CUL_1: unknown message A00
2014.06.24 15:59:43 3: CUL_1: Unknown code A0A35F9AFC30C94EE7484F6::-95:CUL_1, help me!
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:CUL V1.60 - Fehler nach Update
« Antwort #1 am: 24 Juni 2014, 17:27:41 »
Einmal oder wiederholbar?
Und wie schaut es mit "verbose 5" aus?
Offline Fritzi
« Antwort #2 am: 24 Juni 2014, 19:09:38 »
Bbei mir kommt der Fehler auch. Reproduzierbar nach jedem Shutdown Restart.
So schaut es aus:
2014.06.24 18:58:01 0: Server shutdown
2014.06.24 18:58:01 4: CUL_send:  CUL_0X0 0
2014.06.24 18:58:06 1: Including fhem.cfg
2014.06.24 18:58:06 3: Opening fritzbox device localhost:2002
2014.06.24 18:58:06 3: fritzbox device opened
2014.06.24 18:58:06 1: FBAHA fritzbox registered with handle: 00000021
2014.06.24 18:58:06 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.06.24 18:58:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.06.24 18:58:07 3: CUL_0 device opened
2014.06.24 18:58:07 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2014.06.24 18:58:07 2: Setting CUL fhtid from A00F3A0E9A5A2705BD000000A8F85A6947B9AF1034 to 1034
2014.06.24 18:58:07 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.06.24 18:58:09 3: WEB: port 8083 opened
2014.06.24 18:58:09 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.06.24 18:58:09 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.06.24 18:58:09 2: eventTypes: loaded 4253 events from ./log/eventTypes.txt
2014.06.24 18:58:10 3: [STV] defined with host: 192.168.1.5 port: 55000 MAC: C0:25:06:99:B2:7A
2014.06.24 18:58:12 3: Stehlampe_links_1: I/O device is bridge
2014.06.24 18:58:12 3: Stehlampe_links_2: I/O device is bridge
2014.06.24 18:58:12 3: Stehlampe_links_3: I/O device is bridge
2014.06.24 18:58:12 3: Stehlampe_links: I/O device is bridge
2014.06.24 18:58:17 1: Including ./log/fhem.save
2014.06.24 18:58:19 0: Server started with 88 defined entities (version $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 28748)
2014.06.24 18:58:19 5: CUL/RAW: /A00F3
A0CF884702705BD00000000F835E1
2014.06.24 18:58:19 4: CUL_Parse: CUL_0 A 00 F3     -80.5
2014.06.24 18:58:19 2: CUL_0: unknown message A00
2014.06.24 18:58:19 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 9A 5A27 05BD00 0000A8 F85A6947B9AF -114.5
2014.06.24 18:58:19 5: CUL_0 dispatch A0E9A5A2705BD000000A8F85A6947B9::-114.5:CUL_0
2014.06.24 18:58:19 3: CUL_0: Unknown code A0E9A5A2705BD000000A8F85A6947B9::-114.5:CUL_0, help me!
2014.06.24 18:58:19 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C F8 8470 2705BD 000000 00F835E1 -89.5
2014.06.24 18:58:19 5: CUL_0 dispatch A0CF884702705BD00000000F835::-89.5:CUL_0
2014.06.24 18:58:19 1: 192.168.1.5:55000 reappeared (Fernseher)
2014.06.24 18:58:22 3: Device Bewegungsmelder_Haustuer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.06.24 18:58:22 3: Device Fenster_Schlafzimmer added to ActionDetector with 028:00 time
2014.06.24 18:58:22 3: Device Fenster_Waschraum added to ActionDetector with 028:00 time
2014.06.24 18:58:22 3: Device Heizung_Bad added to ActionDetector with 000:10 time
2014.06.24 18:58:22 3: Device Heizung_Buero added to ActionDetector with 000:10 time
2014.06.24 18:58:22 3: Device Heizung_Waschraum added to ActionDetector with 000:10 time
2014.06.24 18:58:22 3: Device Heizung_Wohnzimmer_links added to ActionDetector with 000:10 time
2014.06.24 18:58:23 3: Device Heizung_Wohnzimmer_rechts added to ActionDetector with 000:10 time
2014.06.24 18:58:23 3: Device Thermostat_Abstellraum added to ActionDetector with 000:10 time
2014.06.24 18:58:36 5: CUL/RAW: /A0FFF861025554C0000000A24E20F005821
2014.06.24 18:58:36 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F FF 8610 25554C 000000 0A24E20F005821 -57.5
2014.06.24 18:58:36 5: CUL_0 dispatch A0FFF861025554C0000000A24E20F0058::-57.5:CUL_0
« Letzte Änderung: 24 Juni 2014, 19:15:08 von Fritzi »
FHEM 5.6 auf RaspberryPi2 mit Busware CUL culfw V1.61
CUL_HM     : HM-CC-RT-DN,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-SEC-SC,HM-Sen-MDIR-O-2,HM-TC-IT-WM-W-EU
FBDECT      : Dect200
HUEDevice  : LCT001,LCT003
Offline Fritzi
« Antwort #3 am: 24 Juni 2014, 19:14:23 »
Ach ja. Bis auf das die Fehlermeldung kommt, läuft ansonsten alles rund.
FBDECT      : Dect200
Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
« Antwort #4 am: 24 Juni 2014, 20:13:47 »
Der Fehler tritt bei jedem Fhem Start auf. Hier auch noch meine LOGs komplett:
2014.06.24 20:09:23 0: Server shutdown
2014.06.24 20:09:23 4: CUL_send:  CUL_1X0 0
2014.06.24 20:09:27 1: Including fhem.cfg
2014.06.24 20:09:27 3: FHEM2FHEM opening rpi4136602 at 192.168.6.44:7072
2014.06.24 20:09:27 3: FHEM2FHEM device opened (rpi4136602)
2014.06.24 20:09:27 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.06.24 20:09:28 3: WEB: port 8083 opened
2014.06.24 20:09:28 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.06.24 20:09:28 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.06.24 20:09:29 3: Opening CUL_1 device /dev/ttyACM1
2014.06.24 20:09:29 3: Setting CUL_1 baudrate to 38400
2014.06.24 20:09:29 3: CUL_1 device opened
2014.06.24 20:09:29 3: CUL_1: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2014.06.24 20:09:29 2: Setting CUL fhtid from A0052A229183EBFBF9665F5C58A1B9F4F6263D35A29AA6FAB667DBA557C7B7653FC4417AA2CD771034 to 1034
2014.06.24 20:09:29 2: Switched CUL_1 rfmode to HomeMatic
2014.06.24 20:09:29 3: Opening TCM_0 device /dev/ttyACM0
2014.06.24 20:09:29 3: Setting TCM_0 baudrate to 57600
2014.06.24 20:09:29 3: TCM_0 device opened
2014.06.24 20:09:32 2: EnOcean Cryptographic functions are not available.
2014.06.24 20:09:36 1: Including ./log/fhem.save
2014.06.24 20:09:39 2: TCM set TCM_0 reset
2014.06.24 20:09:39 2: TCM TCM_0 RESPONSE: OK
2014.06.24 20:09:39 2: TCM set TCM_0 repeater 0000
2014.06.24 20:09:40 2: TCM TCM_0 RESPONSE: OK
2014.06.24 20:09:40 2: TCM TCM_0 repeater 0000 restored
2014.06.24 20:09:40 2: TCM set TCM_0 mode 00
2014.06.24 20:09:40 2: TCM TCM_0 RESPONSE: NOT_SUPPORTED
2014.06.24 20:09:40 2: TCM TCM_0 mode 00 restored
2014.06.24 20:09:40 2: TCM set TCM_0 maturity 01
2014.06.24 20:09:40 2: TCM TCM_0 maturity 01 restored
2014.06.24 20:09:40 2: TCM get TCM_0 baseID
2014.06.24 20:09:40 2: TCM TCM_0 RESPONSE: BaseID: FFFCF300 RemainingWriteCycles: 0A
2014.06.24 20:09:40 2: TCM TCM_0 initialized
2014.06.24 20:09:40 1: usb create starting
2014.06.24 20:09:42 1: usb create end
2014.06.24 20:09:42 0: Server started with 231 defined entities (version $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 3345)
2014.06.24 20:09:42 3: Device Rauchmelder_Arbeitszimmer added to ActionDetector with 099:00 time
2014.06.24 20:09:42 3: Device Rauchmelder_Esszimmer added to ActionDetector with 099:00 time
2014.06.24 20:09:43 3: Device Rauchmelder_Flur_EG added to ActionDetector with 099:00 time
2014.06.24 20:09:43 3: Device Rauchmelder_Flur_OG added to ActionDetector with 099:00 time
2014.06.24 20:09:43 3: Device Rauchmelder_Kinderzimmer added to ActionDetector with 099:00 time
2014.06.24 20:09:43 3: Device Rauchmelder_Schlafzimmer added to ActionDetector with 099:00 time
2014.06.24 20:09:43 3: Device Wassermelder_Heizung added to ActionDetector with 028:00 time
2014.06.24 20:09:43 3: Device Wassermelder_Kueche added to ActionDetector with 028:00 time
2014.06.24 20:09:43 5: CUL/RAW: /A0052
2014.06.24 20:09:43 4: CUL_Parse: CUL_1 A 00 52     -33
2014.06.24 20:09:43 2: CUL_1: unknown message A00
2014.06.24 20:09:43 4: CUL_Parse: CUL_1 A 22 91 83EB FBF966 5F5C58 A1B9F4F6263D35A29AA6FAB667DBA557C7B7653FC4417AA2CD77 -14.5
2014.06.24 20:09:43 5: CUL_1 dispatch A229183EBFBF9665F5C58A1B9F4F6263D35A29AA6FAB667DBA557C7B7653FC4417AA2CD::-14.5:CUL_1
2014.06.24 20:09:43 3: CUL_1: Unknown code A229183EBFBF9665F5C58A1B9F4F6263D35A29AA6FAB667DBA557C7B7653FC4417AA2CD::-14.5:CUL_1, help me!
Offline Puschel74
« Antwort #5 am: 24 Juni 2014, 20:22:28 »
rfmode     HomeMatic
Im Homematic-Bereich gibt es einen (oder mehrere?) Beiträge zu
Ich weiß jetzt aber nicht ob das auf euch zutrifft - aber nicht das jemand in der culfw nach einem "Fehler" sucht der eigentlich keiner ist.
martin hat wohl das loggen von "Nachbars Geräten" in das HM-Modul aufgenommen - so ich das mit meinem bescheidenen Verständniss interpretieren konnte.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,24370.0.html
Sollte das mit eurem Problem nichts zu tun haben dann bitte meinen Beitrag einfach ignorieren.
« Antwort #6 am: 24 Juni 2014, 21:15:59 »
Fehler kann u. U. auch mit dem 10_CUL_HM Update zusammenhängen, das jetzt auch verteilt wurde.
Offline Fritzi
« Antwort #7 am: 24 Juni 2014, 21:31:17 »
Das fällt mir aber nicht leicht.  ;-)
Die Fehlermeldung taucht erst seit culfw 1.60 auf.
   CUL_0_MSGCNT 437
   CUL_0_TIME 2014-06-24 21:27:43
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         7
   FHTID      1034
   NAME       CUL_0
   NR         5
   PARTIAL
   RAWMSG     A0F3086102554600000000AA8E90F002950
   RSSI       -34
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2014-06-24 18:58:07   cmds             B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2014-05-12 20:10:22   credit10ms      793
     2014-06-23 19:22:56   raw             V 1.60 CUL868
     2014-06-24 21:27:43   state           Initialized
     2014-06-23 19:22:39   version         V 1.60 CUL868
   Helper:
     27de92:
       QUEUE:
   icon       cul_cul
   rfmode     HomeMatic
   room       System
   verbose    3
Version:
# $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 5487 2014-04-08 11:29:41Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 6153 2014-06-23 05:13:54Z martinp876 $
# $Id: 00_FBAHA.pm 6027 2014-06-01 12:57:31Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FBDECT.pm 5819 2014-05-11 14:17:21Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 6090 2014-06-09 10:25:11Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 5876 2014-05-16 19:54:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_HMinfo.pm 6126 2014-06-17 05:44:54Z martinp876 $
# $Id: 30_HUEBridge.pm 5118 2014-03-03 21:29:52Z justme1968 $
# $Id: 31_HUEDevice.pm 5457 2014-04-06 08:12:50Z justme1968 $
# $Id: 98_IF.pm 5813 2014-05-10 18:03:59Z damian-s $
# $Id: 70_STV.pm 6129 2014-06-18 11:43:24Z bentele $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 5851 2014-05-13 19:39:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 5956 2014-05-24 13:04:04Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 5488 2014-04-08 11:32:17Z rudolfkoenig $
# $Id: 90_at.pm 5319 2014-03-25 10:11:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 5956 2014-05-24 13:04:04Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_fheminfo.pm 6055 2014-06-04 09:45:24Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 6081 2014-06-07 16:31:18Z rudolfkoenig $
# $Id: $
# $Id: 98_update.pm 6055 2014-06-04 09:45:24Z rudolfkoenig $
« Letzte Änderung: 24 Juni 2014, 21:38:25 von Fritzi »
FBDECT      : Dect200
Offline Puschel74
« Antwort #8 am: 24 Juni 2014, 21:51:45 »
Mag sein- aber auch bei dir:
rfmode     HomeMatic
Ich weiß nicht was dort wie zusammen spielt.
Der CUL nimmt eigentlich nur alles entgegen was er irgendwie versteht.
Danach kommen die spezifischen Module zum Einsatz - HM, FS20 und was sonst der CUL noch kann.
Meiner unwissenden bescheidenen Meinung nach müsste die Meldung
eigentlich in 10_CUL_HM.pm erzeugt werden.
Aber wie gesagt - ich wollte nur mal kurz einen Einwurf dazu geben.
Nicht das jemand irgendwo zu suchen beginnt wo nichts zu finden ist (culfw).
Da aber auch Rudi hier mitliest überlasse ich die Entscheidung logischerwiese ihm - ich bin nur wegen des Attributes rfmode homematic drauf gekommen das mal hier einzuwerfen.
  • Administrator
« Antwort #9 am: 24 Juni 2014, 23:58:29 »
Ich kann es bestaetigen: es kommt mit 1.60 (und ist bei 1.59 noch nicht vorhanden), und die Aenderung in 1.60 behebt eigentlich nur eine Unschoenheit: das Aktivieren von Senden bzw. Empfang der CC1101 wartet etwa 2ms weniger.
Offensichtlich hat das Seiteneffekte, der CC1101 Paketpuffer ist dadurch irgendwie mit Muell gefuellt.
Lustigerweise werden die geaenderten Funktionen von asksin nicht mal direkt benoetigt, und bei dem eigentlich betroffenen SlowRF gibt es keine Probleme.
Falls mir jemand einen getesteten Patch zuschicken kann, wuerde ich mich freuen, sonst muss ich das annehmen.
Offline Fritzi
« Antwort #10 am: 26 Juni 2014, 23:08:02 »
Ich würde gerne mit einem Patch helfen. Aber leider übersteigt das mein KnowHow.
Als Tester stehe ich gerne zur Verfügung
« Letzte Änderung: 27 Juni 2014, 17:14:10 von Fritzi »
FBDECT      : Dect200
  • Administrator
« Antwort #11 am: 28 Juni 2014, 10:50:28 »
Ich habe die asksin- und moritz-enabled Flags bei X00 (d.h. cc1101-off, wird bei einem FHEM shutdown geschrieben) zurueckgesetzt und das Problem tritt bei mir jetzt nicht mehr auf. Koennte das noch jemand gegenchecken, bevor ich es auf culfw.de hochlade?
Ich habe es als Version 1.61 eingecheckt.
Offline Fritzi
« Antwort #12 am: 28 Juni 2014, 19:53:41 »
Kann ich machen. Nur wo krieg ich die 1.61 her? Heute Nacht im Update?
FBDECT      : Dect200
Offline Puschel74
« Antwort #13 am: 28 Juni 2014, 20:06:27 »
ins update kommt die erst wenn Rudi sie eincheckt.
Du musst sie dir aus dem SVN runterladen.
Leider kann ich dir den Link nicht posten (weil ich den selbst nicht habe bzw, nicht nutze) - sorry.
Edith: Evtl. dürfte das dieser sein http://sourceforge.net/p/culfw/code/HEAD/tree/
Rudi hat vor 9 Stunden einen Fix hochgeladen.
Gefunden hab ich den Link hier
http://culfw.de/culfw.html#Links
dank Tante Google  8)
« Letzte Änderung: 28 Juni 2014, 20:11:08 von Puschel74 »
Offline Fritzi
« Antwort #14 am: 28 Juni 2014, 20:19:30 »
Ja, hab's auch gerade gefunden.
Wenn die Kids im Bett sind, wird getestet...
Edit:
Testversion geladen, geflasht und Shutdown Restart.
Hier das Ergebnis (mit verbose 3):
2014.06.28 21:09:18 1: CULflash (dfu-programmer atmega32u4 erase && dfu-programmer atmega32u4 flash ./FHEM/CUL_V3.hex && dfu-programmer atmega32u4 start) 2>&1
2014.06.28 21:09:22 1: CULflash Validating...
23204 bytes used (80.93%)
dfu-programmer: failed to release interface 0.
2014.06.28 21:09:22 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2014.06.28 21:09:25 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.06.28 21:09:25 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2014.06.28 21:09:25 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2014.06.28 21:11:20 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2014.06.28 21:11:25 0: Server shutdown
2014.06.28 21:11:31 1: Including fhem.cfg
2014.06.28 21:11:31 3: Opening fritzbox device localhost:2002
2014.06.28 21:11:31 3: fritzbox device opened
2014.06.28 21:11:31 1: FBAHA fritzbox registered with handle: 00000003
2014.06.28 21:11:31 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.06.28 21:11:32 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.06.28 21:11:32 3: CUL_0 device opened
2014.06.28 21:11:32 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2014.06.28 21:11:32 2: Setting CUL fhtid from A0085A05F30684708E61A05F30684708E61A05F30684708E61A05F30684708E61A05F30684708E61A05F30684708E611034A05F30684708E61A05F30684708E61A05F30684708E61A05F30684708E61A05F30684708E61 to 1034
2014.06.28 21:11:32 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.06.28 21:11:34 3: WEB: port 8083 opened
2014.06.28 21:11:34 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.06.28 21:11:34 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.06.28 21:11:35 2: eventTypes: loaded 4346 events from ./log/eventTypes.txt
2014.06.28 21:11:31 2: Deleting fhem-2014-06-26.log
2014.06.28 21:11:35 3: [STV] defined with host: 192.168.1.5 port: 55000 MAC: C0:25:06:99:B2:7A
2014.06.28 21:11:38 3: Stehlampe_links_1: I/O device is bridge
2014.06.28 21:11:38 3: Stehlampe_links_2: I/O device is bridge
2014.06.28 21:11:38 3: Stehlampe_links_3: I/O device is bridge
2014.06.28 21:11:38 3: Stehlampe_links: I/O device is bridge
2014.06.28 21:11:43 1: Including ./log/fhem.save
2014.06.28 21:11:45 0: Server started with 88 defined entities (version $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 4298)
2014.06.28 21:11:45 2: CUL_0: unknown message A05F30684708E
2014.06.28 21:11:45 2: CUL_0: unknown message A00
2014.06.28 21:11:49 3: Device Bewegungsmelder_Haustuer added to ActionDetector with 000:10 time
2014.06.28 21:11:49 3: Device Fenster_Schlafzimmer added to ActionDetector with 028:00 time
2014.06.28 21:11:49 3: Device Fenster_Waschraum added to ActionDetector with 028:00 time
2014.06.28 21:11:49 3: Device Heizung_Bad added to ActionDetector with 000:10 time
2014.06.28 21:11:49 3: Device Heizung_Buero added to ActionDetector with 000:10 time
2014.06.28 21:11:50 3: Device Heizung_Waschraum added to ActionDetector with 000:10 time
2014.06.28 21:11:50 3: Device Heizung_Wohnzimmer_links added to ActionDetector with 000:10 time
2014.06.28 21:11:50 3: Device Heizung_Wohnzimmer_rechts added to ActionDetector with 000:10 time
2014.06.28 21:11:51 3: Device Thermostat_Abstellraum added to ActionDetector with 000:10 time
P.S.: Ein get CUL_0 version oder auch get CUL_0 raw V  liefert übrigens immer noch die 1.60. Hoffe, ich hab da nix falsch gemacht.
« Letzte Änderung: 28 Juni 2014, 21:22:38 von Fritzi »
FBDECT      : Dect200
