Offenstall Tür / Tor Kontakte (Wasserdicht)
Begonnen von ChrisW, 29 Juni 2014, 13:36:37
ChrisW
und zwar möchte ich gerne meinen Offenstall ( Schon Kamera Überwacht ) mit ein paar Tür Kontakten ausstatten.
jedoch finde ich nichts was auch Wasserdicht ist für draußen.
Die Kosten sollten Gering bleiben daher wäre eine Lösung ohne CUL Optimal.
Hat jemand ideen ?
Optimal will ich daraus einen Alarm generieren der meine Kamera zu dieser Position fährt und mir ein Bild schickt.
Die andere idee wäre ein Alarm direkt per Kabel an die Kamera .. dies klappt jedoch nur bei einer Tür ;)
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
fiedel
Hi Chris,
nimm doch die HM- Funkkontakte, löte an den Reedkontakt ein Kabel mit einem Reedkontakt für außen an und baue den HM- Kontakt in ein Bopla- Feuchtraumgehäuse. Das Kabel mit dem Kontakt führst du zur Tür. Die Antenne des HM Kontakts befreist du aus dem kleinen Gehäuse und bekommst so gleich mehr Reichweite.
Das Fahren der Kamera machst du dann entweder über Kontakt -> FHEM -> CGI- Befehl (LAN/WLAN) -> Kamera, oder (falls entspr. Eingang an Kamera vorh.) du schließt an die Kamera einen HM- Schaltaktor an und peerst den mit dem Türkontakt. Das wäre dann:
Kontakt -> (FHEM)/Schaltaktor -> Kamera.
Frank
chris1284
wenn dann die Max-kontakte da er gerne ohne extra cul arbeiten will (aus Kostengründen).
Ich fand die Max-kontakte in Verbindung mit dem cube zu langsam (Rückmeldung an fhem stark verzögert / gar nicht bei schnellem öffnen/schließen) . ob das mit der cul im Max-mode schneller geht kann ich nicht sagen. was für die hm-lösung am besten wäre (hmlan, cul, hmusb) wäre wohl auch zu klären. der oben genannte umbau sollte auch mit dne günstigeren max-kontakten gehen.
