Fehler bei Version fhem-code-6178-trunk
Begonnen von cgreiner, 29 Juni 2014, 21:08:20
cgreiner
cgcs-nuc:/install/fhem-5.5 # perl fhem.pl fhem.cfg
Scalar value @auth[0] better written as $auth[0] at ./FHEM/75_MSG.pm line 147, <$fh> line 67.
Scalar value @auth[1] better written as $auth[1] at ./FHEM/75_MSG.pm line 147, <$fh> line 67.
main::ENIGMA2_Set() called too early to check prototype at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 494, <$fh> line 166.
main::ENIGMA2_Set() called too early to check prototype at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 497, <$fh> line 166.
main::ENIGMA2_Set() called too early to check prototype at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 688, <$fh> line 166.
Wer kann helfen und beheben?
Da die beiden Module von unterschiedlichen Personen gepflegt werden (wie man es hier nachlesen kann), sollte man zwei unterschiedliche Beitraege jeweils im richtigen Forums-Bereich einstellen. Und warum man das so machen sollte, steht hier.
