update readingsGroup
Begonnen von justme1968, 08 Juli 2014, 11:47:10
justme1968
ich hatte open nicht dir richtige version angehängt.
bitte probiere es noch einmal.
  andre
frank
hallo andre,
sobald ich eine raumansicht mit einer readingsgroup öffne, stürzt fhem ab.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
justme1968
was steht im log? was auf der console?
  andre
frank
2014.07.24 13:19:33.699 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.1.23:1038
2014.07.24 13:19:33.730 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.23:1042 GET /fhem?room=01_ALARM
das steht im log.
# sh[1832]: ++++do set_modulemen++++
das steht im telnet fenster. verbindung zur fritzbox.
justme1968
das deutet beides noch nicht auf readingsGroup hin.
da muss noch mehr stehen. mit der alten version läuft es?
  andre
justme1968
mit console meine ich die ausgabe due kommt wenn du fhem von hand gestartet hast. wie das auf der fritzbox geht weiss ich nicht.
  andre
frank
Zitatmit der alten version läuft es?
die version aus svn läuft bestens.
Zitatda muss noch mehr stehen.
fhem.log ist mit global verbose 5. mit telnet und linux (fritzbox) bin ich nicht vertraut. da könnte ein freak bestimmt noch mehr rausholen.  ;) da muss ich wohl mal forschen.
sobald ich die version aus beitrag #28 nehme und shutdown restart mache, stürzt fhem beim öffnen einer raumübersicht mit enthaltener readingsgroup ab. firefox kann gar nichts darstellen, sondern meldet, dass keine verbindung möglich ist.
die datei habe ich auch schon ein zweites mal runtergeladen. keine änderung. zuerst hatte ich einen default room im webif über attribut eingestellt, der eine readinggroup enthielt. da kam ich gar nicht mehr an fhem ran.
gruss frank
justme1968
ich hatte noch eine debug zeile in der version drin gelassen. kann sein das die fritzbox das nicht kann. hab ich eben raus genommen und dir version in #28 noch mal ersetzt. bitte probiere es noch mal damit.
  andre
frank
hier jetzt nochmal die console
# ./var/InternerSpeicher/fhem/startfhem
# Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 3272.
Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 3292.
Use of uninitialized value $reading in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_
PID20.pm line 496.
Use of uninitialized value $sensor in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_P
ID20.pm line 496.
Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 3185.
Subroutine HandleTimeout redefined at ./FHEM/98_apptime.pm line 24.
Subroutine CallFn redefined at ./FHEM/98_apptime.pm line 58.
Use of uninitialized value $n in hash element at fhem.pl line 3272.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 58) line 10.
Useless use of join or string in void context at (eval 190) line 6.
Useless use of join or string in void context at (eval 190) line 23.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 178) line 10.
Useless use of join or string in void context at (eval 193) line 6.
Useless use of join or string in void context at (eval 193) line 23.
Can't call method "Dumper" without a package or object reference at ./FHEM/33_re
adingsGroup.pm line 715.
die neue version probieren, oder noch warten?
gruss frank
justme1968
das ist genau das problem das ich eben behoben habe. also bitte die neue version von eben probieren.
  andre
frank
vom prinzip her funktioniert es. soweit erstmal danke. ich werden dann mal damit rumspielen.
gruss frank
frank
es gibt immer noch schwierigkeiten beim zuordnen. die definition sollte noch aus dem ersten fehlerpost stimmen. der screenshot ist mit
{'c:1' => 'style="background-color:pink"'}
gruss frank
justme1968
bitte poste noch mal die komplette definition.
danke
  andre
frank
bitte schön...
   DEF        MeinWetter:<aktuell>,<heute>,<morgen>,fc3_day_of_week,fc4_day_of_week,fc5_day_of_week
MeinWetter:icon,fc1_icon,fc2_icon,fc3_icon,fc4_icon,fc5_icon
MeinWetter:wind_condition,fc1_high_c,fc2_high_c,fc3_high_c,fc4_high_c,fc5_high_c
MeinWetter:pressure,fc1_low_c,fc2_low_c,fc3_low_c,fc4_low_c,fc5_low_c
<Raum>,<Hum>,<Tist>,<Tdew>,<Tsoll>,<Mode>,<Tnight>,<Tday>,<TC>,<Vist>,<Vsoll>,<Verr>,<VD>
Broetje:humidity,measured-temp,dewpoint
Thermostat.(WZ|OZ|AZ|Bad|Kueche|Keller|SZ|GZ|Bad.OG):humidity,measured-temp,dewpoint,desired-temp,controlMode@{$DEVICE."_Climate"},night-temp,day-temp,battery,ValvePosition@{valveOfDevice($DEVICE)},ValveDesired@{valveOfDevice($DEVICE)},R-valveErrorPos@{valveOfDevice($DEVICE)},battery@{valveOfDevice($DEVICE)}
   NAME       myTemp
   NR         461
   NTFY_ORDER 50-myTemp
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   mayBeVisible 1
   Content:
     Broetje    1
     MeinWetter 1
     Thermostat.AZ 1
     Thermostat.Bad 1
     Thermostat.Bad.OG 1
     Thermostat.GZ 1
     Thermostat.Keller 1
     Thermostat.Kueche 1
     Thermostat.OZ 1
     Thermostat.SZ 1
     Thermostat.WZ 1
   Content2:
     Thermostat.AZ_Climate 1
     Thermostat.Bad.OG_Climate 1
     Thermostat.Bad_Climate 1
     Thermostat.GZ_Climate 1
     Thermostat.Keller_Climate 1
     Thermostat.Kueche_Climate 1
     Thermostat.OZ_Climate 1
     Thermostat.SZ_Climate 1
     Thermostat.WZ_Climate 1
     Ventil.AZ.Nord 1
     Ventil.Bad 1
     Ventil.Kueche 1
     Ventil.SZ  1
     Ventil.WZ  1
   DEVICES:
     ARRAY(0x142ab38)
     ARRAY(0x1401df0)
     ARRAY(0x142cf00)
     ARRAY(0x142cea0)
     ARRAY(0x142ce60)
     ARRAY(0x142ab58)
     ARRAY(0x13da688)
     ARRAY(0x13da608)
     ARRAY(0x13da5d8)
     ARRAY(0x13da638)
     ARRAY(0x13da478)
     ARRAY(0x14fb288)
     ARRAY(0x14fafe8)
     ARRAY(0x14fbb08)
     ARRAY(0x14f3b28)
   DEVICES2:
     ARRAY(0x142ab38)
     ARRAY(0x1401df0)
     ARRAY(0x142cf00)
     ARRAY(0x142cea0)
     ARRAY(0x142ce60)
     ARRAY(0x142ab58)
     ARRAY(0x13da688)
     ARRAY(0x13da608)
     ARRAY(0x13da5d8)
     ARRAY(0x13da638)
     ARRAY(0x13da478)
     ARRAY(0x14fb288)
     ARRAY(0x14fafe8)
     ARRAY(0x14fbb08)
     ARRAY(0x14f3b28)
     ARRAY(0x1521998)
     ARRAY(0x1521bf8)
     ARRAY(0x1521c38)
     ARRAY(0x1521c78)
     ARRAY(0x1521cb8)
     ARRAY(0x1521a38)
     ARRAY(0x1521d58)
     ARRAY(0x1521d98)
     ARRAY(0x1521dd8)
     ARRAY(0x1521e18)
     ARRAY(0x1521c58)
     ARRAY(0x1521db8)
     ARRAY(0x1521c08)
     ARRAY(0x1521d68)
     ARRAY(0x1521fa8)
     ARRAY(0x1521fe8)
     ARRAY(0x1522028)
     ARRAY(0x1522068)
     ARRAY(0x1521a88)
     ARRAY(0x1522008)
     ARRAY(0x1522158)
     ARRAY(0x1522198)
     ARRAY(0x15221d8)
     ARRAY(0x1522218)
     ARRAY(0x1521ee8)
     ARRAY(0x15222b8)
     ARRAY(0x15222f8)
     ARRAY(0x1522338)
     ARRAY(0x1522378)
   Fhem:
     lastDefChange 1
     last_update 1406205535.6189
   Helper:
     Bm:
       Readingsgroup_attr:
         cnt        9
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
       Readingsgroup_get:
         cnt        11
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
       Readingsgroup_notify:
         cnt        2224
         dmx        0
         max        521
         tot        55688
         mAr:
           HASH(0x13bfbd0)
           HASH(0x12ce088)
   cellStyle  {'c:1' => 'style="border-style:solid"'}
   commands   { 'desired-temp' => 'desired-temp:','controlMode' => 'controlMode:' }
   mapping    { 'Broetje' => 'Wetter','MeinWetter' => '','Thermostat.AZ' => 'EG Arbeitszimmer','Thermostat.Keller' => 'UG Keller','Thermostat.SZ' => 'OG Schlafzimmer','Thermostat.WZ'=>'EG Wohnzimmer','Thermostat.Kueche' => 'EG Küche','Thermostat.GZ' => 'OG Gästezimmer','Thermostat.Bad' => 'EG Bad','Thermostat.Bad.OG' => 'OG Bad','Thermostat.OZ' => 'EG Kaminzimmer','desired-temp' => '','controlMode' => ''}
   nameStyle  { 'style="color:yellow"' }
   notime     1
   room       01_INFO
   valueColumn {fc1_high_c => 2,fc1_low_c => 2}
   valueFormat { 'measured-temp' => "%0.1f °C",'dewpoint' => "%0.1f °C", 'fc1_high_c' => "%.1f °C", 'fc1_low_c' => "%.1f °C", 'fc2_high_c' => "%.1f °C", 'fc2_low_c' => "%.1f °C", 'fc3_high_c' => "%.1f °C", 'fc3_low_c' => "%.1f °C", 'fc4_high_c' => "%.1f °C", 'fc4_low_c' => "%.1f °C", 'fc5_high_c' => "%.1f °C", 'fc5_low_c' => "%.1f °C", 'ToutIst' => "%.1f °C", 'night-temp' => "%.1f °C", 'day-temp' => "%.1f °C", 'humidity' => "%.0f %%", 'ValvePosition' => "%.0f %%", 'ValveDesired' => "%.0f %%", 'R-valveErrorPos' => "%.0f %%" }
   valueIcon  {'battery.ok' => 'batterie@lightgreen','battery.low' => 'batterie@red','icon' => '%VALUE','fc1_icon' => '%VALUE','fc2_icon' => '%VALUE','fc3_icon' => '%VALUE','fc4_icon' => '%VALUE','fc5_icon' => '%VALUE'}
   valueStyle {if($READING eq "humidity"){      if($VALUE > 80){'style="color:dodgerblue"'}      elsif($VALUE > 60){'style="color:lightblue"'}      elsif($VALUE > 40){'style="color:lightgreen"'}      else{'style="color:yellow"'}}  elsif(($READING eq "measured-temp") || ($READING eq "ToutIst")){      if($VALUE > 24){'style="color:violet"'}      elsif($VALUE > 21){'style="color:orangered"'}      elsif($VALUE > 18){'style="color:orange"'}      elsif($VALUE > 15){'style="color:lightgreen"'}      else{'style="color:lightblue"'}}  elsif($READING eq "dewpoint"){      if(ReadingsVal($DEVICE,"measured-temp","") > ($VALUE + 3)){'style="color:lightgreen"'}      elsif(ReadingsVal($DEVICE,"measured-temp","") > $VALUE){'style="color:orange"'}      else{'style="color:orangered"'}}    elsif($READING =~ m/day_of/){'style="color:yellow"'}    else{'style="color:lightgrey"'}}
gruss frank
frank
es scheint so, als würden namenelemente (<>) falsch gezählt werden. zumindestens, wenn mehrere aufeinander folgen.
gruss frank
