Autor Thema: Sammelbestellung PanStamps (mir fehlen noch Adressen!)  (Gelesen 93184 mal)
Offline Rince
Antw:Sammelbestellung PanStamps (mir fehlen noch Adressen!)
« Antwort #255 am: 26 Juni 2015, 13:14:54 »
Oh, da scheint was faul zu sein!
Hatte bis jetzt glaube ich 3 die sich über ein defektes Battery Board beschwert haben, habe aber leider nix mehr gehört, was sie jetzt unternommen hatten diesbezüglich :(
Ich vermute mal, dass es vielen so geht:
Bestellt, dann in eine Kiste für lange Winterabende gelegt und seither nicht ausprobiert...
Könnten bitte alle, die mit dem Battery Board schon gearbeitet haben, sich kurz melden:
1. geht (eventuell: was muss anders gemacht werden?)
2. geht nicht
Wer zu meinen Posts eine Frage schreibt und auf eine Antwort wartet, ist hiermit herzlich eingeladen mich per PN darauf aufmerksam zu machen. (Bitte mit Link zum betreffenden Thread)
Offline justme1968
« Antwort #256 am: 26 Juni 2015, 13:15:46 »
die led ist an der gleichen adresse. und die led sollte bei einem reset glaube ich auch kurz an gehen.
du musst keine kabel ziehen. aber darauf achten das die batterie richtig rum und fest sitzt.
am besten misst du mal am gnd und 3.3v pin nach ob da etwas ankommt.
  andre
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, …
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #257 am: 26 Juni 2015, 13:33:27 »
danke für den Hinweis, ich habe die Boards aufgelötet, aber dann ist etwas dazwischengekommen. Ich teste am Wochenende mal ...
Gruß PeMue
Offline Brockmann
  • Sr. Member
« Antwort #258 am: 26 Juni 2015, 13:57:42 »
Danke für den Tipp!
An gnd und 3.3v messe ich 0,930 V.
Direkt an den Batteriekontakten (an der Rückseite des Boards) messe ich 1,587 V.
Was ja vermutlich nicht sooo gut ist, wenn der Pin mit 2.5..3.6V beschriftet ist...  :-[
Woran könnte das liegen?
tuxinator
  • Gast
« Antwort #259 am: 24 Juli 2015, 09:02:09 »
Gibts von den Kollegen mit defekten Battery Boards evt. Neuigkeiten?
Ich habe von 2 leider auch ein defektes erwischt.
Offline Bennemannc
« Antwort #260 am: 16 September 2015, 21:37:08 »
ich habe auch jetzt erst Zeit gefunden, mich mit der Sache richtig zu beschäftigen. Leider macht ein Panstamp nicht was er soll ;-)
Ich habe schon einiges durch, aber kann mir keinen Reim darauf machen. Ich habe zwei Devices (F1 und F2) die senden und in fhem eingebaut sind. Wenn ich den Modem Sketch auch den besagten Stamp spiele, empfängt der nur den F1 ? Wenn ich die Adresse auf F3 setze und einen der Sketche von F1 oder F2 draufspiele, sendet der nicht bzw. der Modemstick an fhem empfängt nichts. Ich habe auch schon versucht, den komplett wie den vorhanden F2 einzurichten und dann die Stamps getauscht - ohne Erfolg. Dann habe ich mal aus der AskSin Reihe eine Sketch draufgespielt - das Gerät wird von fhem erkannt und angelegt, bloß schalten kann man nicht. Das ist für mich sehr verwirrend - hat noch jemand einen Tip woran das liegen kann ?
Alternativ - hat noch jemand eine. Panstamp AVR (alte Version) abzugeben ?
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF
Offline DJAlex
« Antwort #261 am: 22 September 2015, 08:53:14 »
Hatte ich auch mal so ein Problem. Bei mir hat es was gebracht den EEProm auf Factorydefault zu setzen. Dazu musst du <eepromToFactoryDefaults()> in der Setup mitkompilieren den Panstsamp ein paar mal starten lassen. Danach die gewünschte Firmware drüber flashen.
Vielleicht bringst ja was.
Alex
Offline Bennemannc
« Antwort #262 am: 22 September 2015, 12:25:54 »
das mit den FactoryDefaults habe ich schon probiert - allerdings habe ich danach "nur" einmal gestartet. Bringt das mehrmals starten etwas ? Ich habe sogar einen eigenen Sketch dafür gemacht.
Gruß Christoph
Offline Bennemannc
« Antwort #263 am: 08 Oktober 2015, 22:27:17 »
habe von Daniel einen Ersatz bekommen (AVR2 auf DIP-Board). Der funktionierte direkt. Trotzdem ist mir das Ganze immer noch ein Rätzel. Auf den "defekten" Stamp habe ich aus der AskSin Bibliothek den
HM-LC-SW1-BA-PCB Sketch aufgespielt. Der funktioniert komischerweise problemlos ??? Nur SWAP mag der Stamp nicht !
Aber ich habe ja jetzt Ersatz.
Gruß Christoph
eruelkeroglu
  • Gast
« Antwort #264 am: 13 Februar 2017, 09:49:11 »
wird es eine weitere sammelbestellung geben?
Offline Bennemannc
« Antwort #265 am: 12 Februar 2018, 16:10:38 »
da hast DU aber ein sehr altes Thema wieder raufgeholt. Ich denke, das es keine neue Bestellung geben wird, weil es heute auch andere Möglichkeiten gibt selber Sensoren zu bauen. ESP8266, MySensor und Co. Dadurch ist der Panstamp weniger interessant geworden. Aber Du kannst ja mal die Werbetrommel anwerfen. Vielleicht kommen ja doch ein paar Leute zusammen.
Gruß Christoph
Offline Tobias
« Antwort #266 am: 16 Februar 2018, 17:06:18 »
Panstamps setze ich nur noch bei echten Batterie Anwendungen ein, wie zb. Bodenfeuchtesensor im Garten außerhalb einer möglichen bluetooth Reichweite.
Überall wo man eine Stromversorgung hinbekommt ist man mit dem esp besser beraten
Gesendet von meinem Leap mit Tapatalk
FHEM auf ASRock J3455-ITX im 19" Rack mit Homematic, MAX, PCA301, Panstamps, RPi für BLE Bodenfeuchtesenoren, Text2Speech.
Maintainer der Module: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte auf https://github.com/tobiasfaust
u.a. PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #267 am: 21 Februar 2018, 13:40:31 »
Kommt drauf an was man macht. Der ESP ist eben kein echter µC, dort läuft unter drunter immer ein OS mit was den direkten Hardware Zugriff nicht ermöglicht. Die Counter etc. kann man nicht direkt ansprechen was die Sache schwer macht hohe Frequenzen zu messen etc. Sowas ist mit einem echten µC wie einem der auf dem panStamp ist sehr sehr viel einfacher und performanter möglich (Wenn man nicht diesen Arduino Kram benutzt). Der ESP ist mehr so ein Raspberry Pi in Mini. Also das was ein ESP mit 160 MHz macht, kann ein AVR mit 8 MHz auch ;-) Also 500kHz messen mit dem ESP ist ein Spaß... nen AVR lacht drüber...
/Daniel
