Autor Thema: Modul-Entwicklung: Somfy RTS  (Gelesen 78542 mal)
Offline realkeule
Antw:Modul-Entwicklung: Somfy RTS
« Antwort #420 am: 29 November 2017, 21:38:21 »
Parallelbetrieb: welche ccconf Daten nutzt Du?
Gruß Arnd
nanoCUL ccconf => freq:433.000MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
VERSION V 1.65 nanoCUL433
ich habe die definitionen so:
define ELRO_00000_B IT FFFFFF0FFF FF F0
attr ELRO_00000_B IODev nanoCUL
attr ELRO_00000_B ITfrequency 433.000
attr ELRO_00000_B ITrepetition 12
attr ELRO_00000_B alias WZ-Fenster
attr ELRO_00000_B group Schalter
attr ELRO_00000_B model itswitch
attr ELRO_00000_B room Haus,Wohnzimmer
define KZN2 SOMFY 000014
attr KZN2 IODev nanoCUL
attr KZN2 alias Emma Nord
attr KZN2 devStateIcon Öffnen:fts_shutter_down Schließen:fts_shutter_up stop:fts_shutter_updown
attr KZN2 eventMap /go-my:MY/ /on:Schließen/ /off:Öffnen
attr KZN2 group Rolladen
attr KZN2 repetition 3
attr KZN2 room Emma,Haus
attr KZN2 webCmd MY:Schließen:Öffnen
ich weiß das ich am anfang probleme hatte mit dem system. immer wenn eine steckdose geschaltet wurde gingen die rolläden nicht. allerdings ist das 3 jahre her. das ich aber grade einen raspi neu aufbaue kann sien das ich wieder das problem habe. die elros sind eh scheiße. da kommen dann schalter mit rückmeldung rein.
Der Rolling Code ist dich im internal gespeichert und nicht in der config, oder? Demnach müsste bei der Definition im neuen fhem schon der richtige Rollingcode ünergeben werden oder das internal gesetzt werden. Geht das mit FHEM Bordmitteln?
du keine ahnung. ich will einfach umziehen auf einen anderen raspi. das system läuft schon 3 jahre und demensprechend weit sind die codes. das dauert ja tage.
ich könnte alles entlernen und neu anlernen aber das will ich vermeiden weil ich auch ein brauchbares backup regelmäßig ziehn will.
//edit
komplettes backup ziehen und neu einspielen geht ohne probleme
« Letzte Änderung: 30 November 2017, 11:28:37 von realkeule »
Somfy
Ebus
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
« Antwort #421 am: 30 November 2017, 20:33:59 »
attr ELRO_00000_B ITFREQUENCY 433.000
433.000 ļst aber ungewöhnlich. Normalerweisebist IT auf 433.920 und Somfy auf 433.420.
Hörst Du denn auch die ELRO Fernbedienung?
Gruß Arnd
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Offline Ralf9
« Antwort #422 am: 19 Dezember 2017, 14:57:09 »
hier ist für die nanoCul Hardware eine Signalduino Testversion mit überarbeitetem Manncester Decoder:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58396.msg733723.html#msg733723
Bitte mal testen ob sich damit die Erkennung der Fernbedienung deutlich verbessert.
Log Ausgaben in dieser Form sind dabei hilfreich:
DMC;P0=2499;P1=-2621;P2=5052;P3=-1309;P4=1258;P5=626;P6=-659;D=0101010101010123_4343565643565646534653565646534656565356435646565653564653434356565656465656565656565;
MC;LL=-1309;LH=1258;SL=-659;SH=626;D=AEE4E436195F00;C=641;L=56;s16;b16;s12l_LlLlSsSsLlSsSsLsSlLsSlSsSsLsSl
Gruß Ralf
SIGNALduino promini (LAN cc1101 + WLAN RXB6), WH3080,  Hideki, Id 7
Offline Elektrolurch
« Antwort #423 am: 19 Dezember 2017, 15:49:04 »
Hallo Ralf,
Hat sich da beim SinganlDuino auch etwas getan?
Ich empfange zwar die Signale von den Handsendern, aber als Somfy-Device werden die Codes nur mit ca. 50 % erkannt, was etwas schade ist....
Wir hatten ja vor einigen Monaten da schon mal etwas herum experimentiert, aber keine wirkliche Verbesserung erzielt.
Elektrolurch
Offline Ralf9
« Antwort #424 am: 19 Dezember 2017, 17:56:54 »
Hallo Elektrolurch,
Es müsste sich damit bei allen Signalduino Hardware Varianten eine deutliche Verbesserung ergeben.
Welche Signalduino Hardware hast Du?
Gruß Ralf
Offline realkeule
« Antwort #425 am: 19 Dezember 2017, 22:20:45 »
Gruß Arnd
sorry für die verspätung.
ich höre nicht auf die fb.
die IT´s habe ich mal von der frequenz angepasst.
wie ändere ich denn die cul frequenz? alles schon so lange her.  oder ist das richtig in cconf?
die somfy rolladen reagieren nicht immer seit dem ich eine ccu in der nähe habe was vllt an der ungenauen frequenz liegt.
Somfy
Ebus
Offline RaspiLED
« Antwort #426 am: 20 Dezember 2017, 20:34:52 »
set cul freq 433.420
bzw.
set SDuino cc1101_freq 433.420
Offline GeZi3560
  • Jr. Member
« Antwort #427 am: 05 Januar 2018, 08:55:53 »
bekomme seit Update gestern diese Einträge im Log.
hab ich was verpasst ?
2018.01.05 07:30:00 1: DEBUG>SOMFY Parse: RolloWG msg: YsA9260A79210000  --> 20-off
2018.01.05 07:30:01 1: DEBUG>SOMFY Parse: RolloWZ1 msg: YsA3230A03100000  --> 20-off
2018.01.05 07:30:02 1: DEBUG>SOMFY Parse: RolloWZ2 msg: YsA72B0CD7200000  --> 20-off
2018.01.05 07:30:03 1: DEBUG>SOMFY Parse: RolloMR msg: YsAB28066B220000  --> 20-off
2018.01.05 07:30:04 1: DEBUG>SOMFY Parse: RolloWZ2 msg: YsA82B0CD8200000  --> 20-off
2018.01.05 07:30:05 1: DEBUG>SOMFY Parse: RolloUG1 msg: YsAA2505AA310000  --> 20-off
2018.01.05 07:30:06 1: DEBUG>SOMFY Parse: RolloUG2 msg: YsAF2E052F320000  --> 20-off
Thanks Gerd
2 Raspberry Pi 2,1 Cul V3, 868 , 1 Cul V3, 433, Zwave-USB
5 Max Wandtherm,10 Max Ventile, 2 Max Fensterkontakt
3 HM-LC-Sw1PBU-FM, 1 HM-LC-Sw2-FM, 1 HM-LC-Dim1TPBU-FM
10 Somfy RTS Omximo
7 Fibaro Wallplugs,3 Fibaro Motion Sensors, 2 Fibaro Dimmer
Offline viegener
    • Meine Seite im fhemwiki
« Antwort #428 am: 05 Januar 2018, 10:18:35 »
Ja, denn die Ankündigung ist im offiziellen SOMFY-Thread im passenden Forum passiert:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,53319.msg736931.html#msg736931
Bitte diesen Thread nicht weiter für Unterstützung zu 10_SOMFY benutzen sondern den Link / Thread oben verwenden
