Autor Thema: kostenlose Push-Benachrichtigung mit PushNotifier  (Gelesen 103402 mal)
Offline Puschel74
Antw:kostenlose Push-Benachrichtigung mit PushNotifier
« Antwort #15 am: 21 Juli 2014, 18:28:05 »
Danke für die Info.
Hab ich mir fast gedacht  >:(
Schade.
Offline oniT
  • Full Member
« Antwort #16 am: 21 Juli 2014, 21:57:38 »
ich muss mich hier auch nochmal mit anhängen, ich benötige hier noch mehr Hilfe oder habe eben auch Tomaten auf den Augen?  ;)
- Api Token = OK
- App = Ok
Nur woher bekomme ich nun die AppToken und die DeviceID? Sorry, ich bin nicht so der Freak, ich finde es einfach nicht.
Danke,
Tino
BBB - debian weezy - FHEM 5.7
HMLAN - HM-LC-Bl1-FM, HM-ES-PMSw1-PI, HM-LC-Sw1-FM, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS40-TH-I, HM-Sen-Wa-Od, HM-Sec-RHS
Dimplex Wärmepumpe / Dimplex ZL 300 - Modbus TCP
SDM630M - Modbus TCP
SolarLog 200 / SMA SonnyBoy 1.5/2.5 - Modbus TCP
Offline xusader
  • Jr. Member
« Antwort #17 am: 22 Juli 2014, 08:03:55 »
Mit folgendem Aufruf:
curl -s -F apiToken="apiToken=dein apiToken" -F username="dein User Name" -F password="dein password" http://a.pushnotifier.de/1/login
Offline eldrik
  • Sr. Member
« Antwort #18 am: 22 Juli 2014, 09:03:03 »
Hi Tino,
die deviceID bzw. IDs bei mehreren Geräten erhälst du, wenn du den von Michael geposteten curl Befehl, mit den unter folgenden Link hinterlegten Angaben abänderst, zuvor musst du dir aber den appToken besorgt haben ;)
http://a.gidix.de/v1/pushnotifier/sending/
Greetz
Eldrik
Offline xusader
  • Jr. Member
« Antwort #19 am: 22 Juli 2014, 11:40:03 »
hab mich jetzt mal an einem Modul versucht  :o
installieren mit folgendem Befehl in der Fhem Kommandozeile:
update thirdparty https://raw.github.com/xusader/fhem-pushnotifier/master pushnotifier
Offline eldrik
  • Sr. Member
« Antwort #20 am: 22 Juli 2014, 22:34:11 »
Hmm ich bekomme die Meldung Cannot load module PushNotifier nachdem ich es per define definieren will.
Edit: OK die am Anfang des Threads benutzte 99_PushNotifier.pm löschen und es lübbt :)
Greetz
Eldrik
« Letzte Änderung: 22 Juli 2014, 22:39:04 von eldrik »
Offline oniT
  • Full Member
« Antwort #21 am: 22 Juli 2014, 23:03:34 »
auch von mir die Rückmeldung, es funktioniert.
Danke,
Tino
Offline Starkstrombastler
  • Full Member
« Antwort #22 am: 22 Juli 2014, 23:20:25 »
ich verstehe noch nicht, was "Applikation registrieren" bedeutet.
Die Tokens habe ich bekommen, die Internals der Def. sieht damit in etwa so aus:CFGFN
DEF    8E7xxxxxxxxxxxxxxxxFBBT d75xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5c com.gidix.pushNotifier 171
NAME       Meldung
NR        2257
STATE     Initialized
TYPE     PushNotifier
apiToken  8ExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxFFBBT
app        com.gidix.pushNotifier
appToken  d7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx12e5c
deviceID   171
IPC\Ubuntu + Fhem, Z-Wave, 1wire, FS20, 12xSiemens Logo!, MD87295, Philips 7656K, Vu+duo2, 2xRaspPi, LW12-LED-controller, KM200
Offline xusader
  • Jr. Member
« Antwort #23 am: 23 Juli 2014, 05:00:55 »
@Starkstrombastler
Mit Applikation registrieren meine ich eine App auf gidix.de/settings/api eintragen.
Hast du doch auch (com.gidix.pushNotifier)
Mit einem Notify:
define LampeAn notify Lampe:on{fhem("set Meldung message Lampe an!")}
sollte es dann laufen.
« Letzte Änderung: 23 Juli 2014, 05:17:45 von michaelmueller »
  • Full Member
« Antwort #24 am: 23 Juli 2014, 22:03:50 »
Nein, geht leider immer noch nicht.
- vom PC aus kann ich Nachrichten auf das SmartPhone schicken
- von der FHEM Kommandozeile, z.B
           set Meldung message meineNachricht
   geht es noch nicht
Kann es sein, dass mir auf der FritzBox noch irgendeine Ressource fehlt (Fhem ist aktuell)?
Kann ich die Funktion aus der Shell heraus testen?  Habe da leider kaum eine Ahnung :-)
Offline xusader
  • Jr. Member
« Antwort #25 am: 23 Juli 2014, 22:23:49 »
Ich habe keine Fritzbox, läuft bei mir unter Linux.
Kann dass vielleicht jemand mit Fritzbox prüfen?
Offline popeye1979
  • Jr. Member
« Antwort #26 am: 24 Juli 2014, 07:13:59 »
   geht es noch nicht
gibt es denn eine Fehlermeldung oder was bedeutet "geht es noch nicht"?
Gruss
Jo
1 x Fritzbox 7490
1x Raspberry Pi B , CUL868
2 x ITL-500 Jalousiesteuerunng
1 FHT80B
MySensors USB Gateway, MySensor TemperaturSensor
Offline wkarl
  • Sr. Member
« Antwort #27 am: 24 Juli 2014, 07:44:49 »
wenn ich von der GIDIX Web-Seite eine Nachricht versende funktioniert dies problemlos.
Aus fhem heraus bekomme ich den Fehler Error: "application token is invalid".
Von CLI mit
url -s -F apiToken="******" -F appToken="*****" type="MESSAGE" -F app="com.gidix.pushNotifier" -F content="text" http://a.pushnotifier.de/1/sendToDevicekommt die Meldung {"status":"Arr, you cannot pirate!","code":6}
Was mache ich mal wieder falsch?
Danke und ciao
walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
Offline xusader
  • Jr. Member
« Antwort #28 am: 24 Juli 2014, 08:12:45 »
http://a.gidix.de/v1/pushnotifier/sending/ Da stehen die Fehlercodes.
Du musst einen eigenen App-Namen vergeben http://gidix.de/settings/api/ und dir dann dass appToken holen.
download client-app http://pushnotifier.de/apps/
create account http://pushnotifier.de/login/
get apiToken from http://gidix.de/setings/api/ and add a new app
get appToken with:
   curl -s -F apiToken="apiToken=your apiToken" -F username="your username" -F password="your password" http://a.pushnotifier.de/1/login
get deviceID with:
   curl -s -F "apiToken=your apiToken" -F "appToken=your appToken" http://a.pushnotifier.de/1/getDevices
define example:
define yourname PushNotifier apiToken appToken appname deviceID
notify example:
   define LampON notify Lamp:on set yourDefineName message Your message!
« Letzte Änderung: 24 Juli 2014, 08:29:21 von michaelmueller »
Offline xusader
  • Jr. Member
« Antwort #29 am: 24 Juli 2014, 12:06:34 »
Hab dem Modul jetzt eine Fehlerausgabe hinzugefügt.
