Buderus KM200 Kommunikationsmodul
Begonnen von Sailor, 21 Juli 2014, 12:39:47
furban
Kann mir nicht vorstellen das das RC35 überhaupt einen Speicher hat. Die ganzen Einstellungsdaten werden wohl irgendwo in der Heizung abgelegt sein. Wie und wo auch immer geht jedenfalls sicher nichts verloren wenn mal der Strom eine Zeitlang weg ist.
BigDo
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum und habe erst vor kurzem mit FHEM angefangen.
Hab jetzt auch das km_200 Modul eingebunden, soweit funktioniert alles bestens allerdings wird meine Log-Datei die ganze Zeit mit folgenden Einträgen zugespammt:
2018.10.19 07:41:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_km200.pm line 336.
2018.10.19 07:41:47 1: stacktrace:
2018.10.19 07:41:47 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/73_km200.pm (336)
2018.10.19 07:41:47 1:     main::km200_DbLog_splitFn           called by fhem.pl (3592)
2018.10.19 07:41:47 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3617)
2018.10.19 07:41:47 1:     main::CallInstanceFn                called by ./FHEM/93_DbLog.pm (920)
2018.10.19 07:41:47 1:     main::DbLog_ParseEvent              called by ./FHEM/93_DbLog.pm (1274)
2018.10.19 07:41:47 1:     (eval)                              called by ./FHEM/93_DbLog.pm (1261)
2018.10.19 07:41:47 1:     main::DbLog_Log                     called by fhem.pl (3597)
2018.10.19 07:41:47 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3517)
2018.10.19 07:41:47 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (4568)
2018.10.19 07:41:47 1:     main::readingsEndUpdate             called by fhem.pl (4750)
2018.10.19 07:41:47 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/73_km200.pm (2822)
2018.10.19 07:41:47 1:     main::km200_ParseHttpResponseDyn    called by FHEM/HttpUtils.pm (593)
2018.10.19 07:41:47 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (723)
2018.10.19 07:42:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string comparison (cmp) at ./FHEM/73_km200.pm line 2832.
2018.10.19 07:42:01 1: stacktrace:
2018.10.19 07:42:01 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/73_km200.pm (2832)
2018.10.19 07:42:01 1:     main::km200_ParseHttpResponseDyn    called by FHEM/HttpUtils.pm (593)
2018.10.19 07:42:01 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (723)
2018.10.19 07:42:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $TempTime in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_km200.pm line 2850.
2018.10.19 07:42:01 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/73_km200.pm (2850)
Kann mir evtl. jemand sagen wie ich das zu beheben ist?
Gruß BigDo
Sailor
Hi BigDo
Zitat von: BigDo am 19 Oktober 2018, 10:23:01
Hallo zusammen!
Ist mir im ersten Ansatz auch schleierhaft.
Wenn du einen neuen/alten RasPi aufgesetzt hast, dann führe doch mal folgende Befehle durch.
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get clean
sudo rpi-update
sudo reboot
Anschließend nochmal ein gewaltsames fhem update durchführen
update force
Ggf. stimmt das was nicht mit den Versionen...
    Sailor
Man wird immer besser...
BigDo
#1518
hab alles so durgeführt aber die Fehler sind immer noch da.
ca. alle 5 Minuten
line 336 7 mal
line 2832 9 mal
line 2850 2 mal
BigDo
Sailor
Hallo BigDo
ca. alle 5 Minuten
line 336 7 mal
line 2832 9 mal
line 2850 2 mal
Mir absolut schleierhaft...
Lass mal jeweils einen dieser line-Fehler mit verbose 5 mitlaufen und poste genau den Abschnitt hier.
Gruss
    Sailor
BigDo
#1520
2018.10.22 13:43:54 5: Starting notify loop for BuderusGB142, 1 event(s), first is /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Heizkreis/2-Tu:
2018.10.22 13:43:54 5: 96_Warmwasser: not on any display, ignoring notify
2018.10.22 13:43:54 5: Laufzeit: not on any display, ignoring notify
2018.10.22 13:43:54 5: Temperaturen: not on any display, ignoring notify
2018.10.22 13:43:54 4: DbLog logdb -> ################################################################
2018.10.22 13:43:54 4: DbLog logdb -> ###              start of new Logcycle                       ###
2018.10.22 13:43:54 4: DbLog logdb -> number of events received: 1 for device: BuderusGB142
2018.10.22 13:43:54 4: DbLog logdb -> check Device: BuderusGB142 , Event: /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Heizkreis/2-Tu:
2018.10.22 13:43:54 5: BuderusGB142 : km200_DbLog_splitFn - Content of event             : /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Heizkreis/2-Tu:
2018.10.22 13:43:54 5: BuderusGB142 : km200_DbLog_splitFn - Content of argument[0]       : /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Heizkreis/2-Tu
2018.10.22 13:43:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_km200.pm line 336.
2018.10.22 13:43:54 1: stacktrace:
2018.10.22 13:43:54 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/73_km200.pm (336)
2018.10.22 13:43:54 1:     main::km200_DbLog_splitFn           called by fhem.pl (3592)
2018.10.22 13:43:54 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3617)
2018.10.22 13:43:54 1:     main::CallInstanceFn                called by ./FHEM/93_DbLog.pm (920)
2018.10.22 13:43:54 1:     main::DbLog_ParseEvent              called by ./FHEM/93_DbLog.pm (1274)
2018.10.22 13:43:54 1:     (eval)                              called by ./FHEM/93_DbLog.pm (1261)
2018.10.22 13:43:54 1:     main::DbLog_Log                     called by fhem.pl (3597)
2018.10.22 13:43:54 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3517)
2018.10.22 13:43:54 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (4568)
2018.10.22 13:43:54 1:     main::readingsEndUpdate             called by fhem.pl (4750)
2018.10.22 13:43:54 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/73_km200.pm (2802)
2018.10.22 13:43:54 1:     main::km200_ParseHttpResponseDyn    called by FHEM/HttpUtils.pm (593)
2018.10.22 13:43:54 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (723)
2018.10.22 13:43:54 5: BuderusGB142 : km200_DbLog_splitFn - Content of argument[1]       :
2018.10.22 13:43:54 5: DbLog logdb -> parsed Event: BuderusGB142 , Event: /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Heizkreis/2-Tu:
2018.10.22 13:43:54 4: DbLog logdb -> added event - Timestamp: 2018-10-22 13:43:54, Device: BuderusGB142, Type: KM200, Event: /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Heizkreis/2-Tu: , Reading: state, Value: /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Heizkreis/2-Tu: , Unit:
2018.10.22 13:43:54 4: DbLog logdb -> ###         New database processing cycle - synchronous      ###
2018.10.22 13:43:54 4: DbLog logdb -> DbLogType is: Current/History
2018.10.22 13:43:54 4: DbLog logdb -> AutoCommit mode: ON, Transaction mode: ON
2018.10.22 13:43:54 5: DbLog logdb -> Primary Key used in /opt/fhem/fhem.db.history: none
2018.10.22 13:43:54 5: DbLog logdb -> Primary Key used in /opt/fhem/fhem.db.current: none
2018.10.22 13:43:54 4: DbLog logdb -> processing event Timestamp: 2018-10-22 13:43:54, Device: BuderusGB142, Type: KM200, Event: /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Heizkreis/2-Tu: , Reading: state, Value: /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Heizkreis/2-Tu: , Unit:
2018.10.22 13:43:54 4: DbLog logdb -> 1 of 1 events inserted into table history
2018.10.22 13:43:54 4: DbLog logdb -> insert table history committed by autocommit
2018.10.22 13:43:54 4: DbLog logdb -> 1 of 1 events updated in table current
2018.10.22 13:43:54 4: DbLog logdb -> insert / update table current committed by autocommit
2018.10.22 13:43:54 5: DbLog logdb -> DbLog_Push Returncode: 0
2018.10.22 13:43:54 5: End notify loop for BuderusGB142
kann es sein, das hinter dem Doppelpunkt ein Wert erwartet wird(ich nehme mal an, das die SplitFn anhand des Doppelpunkts spitet) wenn ja evtl im Code abfangen?
km200_DbLog_splitFn - Content of event             : /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Heizkreis/2-Tu:  <----
BigDo
Sailor
Hallo BigDo
Genau das.  Was spukt denn deine km200 Kiste bei folgendem Befehl raus:
get BuderusGB142 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Heizkreis JSON
Gruss
    Sailor
BigDo
{"id":"/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/Heizkreis","type":"switchProgram","setpointProperty":{"id":"/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels","uri":"http://192.168.123.222/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels"},"maxNbOfSwitchPoints":42,"maxNbOfSwitchPointsPerDay":42,"switchPointTimeRaster":10,"writeable":0,"switchPoints":[]}
Sailor
Sehr seltsam... Die km200 sagt, dass 42 Punkte registriert sind: "maxNbOfSwitchPoints":42" aber die Liste ist leer: "switchPoints":[]"
Kannst du mal an deiner Heizung einen Zeitpunkt für dein Heißwasser (dhw) geringfügig ändern und den Befehl neu ausführen?
    Sailor
BigDo
#1524
Hallo Sailor,
das Ergebnis ist das gleiche:
BigDo
stratege-0815
Ich hatte die RC35 jetzt mal offen und da ist offenbar ein Goldcap Kondensator als Puffer verbaut, leider habe ich versäumt ein Foto zu machen. Vielleicht beim nächsten mal.
Sailor
Hast du ihn ersetzt?
Gruss
    Sailor
mrabdip
ich hab mir nun auch das KM200-Modul angeschafft. Zusammen mit meiner Heizung GB162-15 V3 und RC-35 soll das ja angeblich funktionieren. Also angeschlossen (parallel zu den Klemmen zum RC-35) und über die App "MyDevice" von Bosch eingerichtet. Persönliches Passwort konnte ich vergeben aber das wars. Am Anfang kam sofort die Meldung, dass keine Verbindung zur Anlage besteht. Gerade gehts weiter aber er "kreiselt" nur. Egal, dachte ich mir, ich will ja mit FHEM etwas machen. Allerdings komme ich da auch nicht weiter.
Nach dem Definieren:
define mykm200 km200 192.168.178.114 abcd-efgh-ijkl-mnop password
bekomme ich kurz im Log
2018-12-04_15:01:49 mykm200 fullResponse: OK
Dann allerdings wechselt es auf Polling und das schon seit Stunden.
Als Fehlersuche habe ich folgendes probiert:
Wenn ich die Busverbindung trenne blinkt der KM200 sofort, nach dem Verbindung hört das Blinken auf, also sollte die Verbindung passen, allerdings regelmäsig nach 1-2 Minuten blinkt der KM200 7mal
Persönliches Passwort in der APP bewusst falsch eingegeben, Anmeldungsfehler, also Verbindung passt
Persönliches Passwort in FHEM bewusst falsch eingegeben, Anmeldungsfehler, also Verbindung passt
Ich habe auch schon mehrmals den KM200 resettet und mal, wie ich im Internet gefunden habe, erst ohne Bus in Betrieb genommen und erst nach einer Zeit verbunden und noch vieles mehr.
Ach ja, die Installation am PI habe ich gemäß Wiki durchgeführt.
Hat vielleicht jemand eine Idee für mich? Bei einigen scheint es ja tatsächlich zu gehen.
Danke schon mal
Fhem 5.8 auf Raspberry 3, KNX-Vollinstallation, Weinzierl-IP/KNX-Interface über KNXD, USB-RFXTRX, Youless110, SmartPI2, IP-Cams, FritzBox/DECT200, Tablet UI
Sailor
Hallo mradip
Für mich liest sich das so, als ob der RC keine Signale an das km200 Modul sendet.
Ich würde mal bei der nächsten Heiyungswartung den Installateur bitten die Installation zu überprüfen.
Darüber hinaus: Der km200 muss ein paar Tage im Internet sein, um die - entsprechend der angeschlossenen Heizung - die aktuelle Firmware herunterzuladen.
Gruss
   Sailor
mrabdip
Hallo Sailor,
ok, dann sollte ich noch warten und das KM200 noch machen lassen. Gut, probiere ich aus.
