Buderus KM200 Kommunikationsmodul
Begonnen von Sailor, 21 Juli 2014, 12:39:47
alfredsx
Alle noch im Silvestertrubel? :-)
Keiner eine Idee für mein DoNotPoll- Problem?
Selbst nach einer kompletten Neuistallation tritt dies auf.
Funktioniert das überhaupt bei jemanden?
Rasberry Pi | RPI-RF-MOD | FritzBox 7590
Sailor
Hallo Bussi
Zitat von: Bussi am 03 Januar 2019, 22:51:47
nach mehreren anläufen habe ich es jetzt auch an das laufen bekommen an der KM100 Schnittstelle. Leider fehlen mir noch einige Werte und ich wollte mich erkundigen ob die KM100 Leute ähnliche Probleme haben.
Zudem wundert es mich das nicht alle Daten regelmäßig (nach Aufruf) aktualisiert werden. Kann mir das jemand erklären?
Was sagt denn das Log - File?
Ggf. ml auf verbose = 5 setzen.
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
Sailor
Moin Alfred
Was sagt denn das Logfile?
Ggf. bei verbose = 5
Gruss
    Sailor
Bussi
Zitat von: Sailor am 04 Januar 2019, 01:29:31
Hallo Bussi
Gruss
    Sailor
Hallo Sailor,
ich bin noch relativ neu. Wie stelle ich den die log auf verbose = 5?
Manuel
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
alfredsx
#1549
Zitat von: Sailor am 04 Januar 2019, 01:30:34
Moin Alfred
   DEF        192.168.178.55 xxxx-xxxx-xxxx-xxxx xxxxxxxxx
   DELAYDYNVAL 60
   INTERVALDYNVAL 60
   NAME       myKm200
   NR         16
   POLLINGTIMEOUT 60
   READBACKDELAY 100
   STATE      Standby
   TYPE       km200
   URL        192.168.178.55
   .attraggr:
   .attrminint:
   OLDREADINGS:
     2019-01-04 22:01:36   /dhwCircuits/dhw1/actualTemp 55.7
     2019-01-04 22:01:36   /dhwCircuits/dhw1/charge stop
     2019-01-04 22:01:37   /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration 60
     2019-01-04 22:01:37   /dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint 15
     2019-01-04 22:01:37   /dhwCircuits/dhw1/holidayMode/activated
     2019-01-04 22:01:38   /dhwCircuits/dhw1/operationMode ownprogram
     2019-01-04 22:01:38   /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint 55
     2019-01-04 22:01:38   /dhwCircuits/dhw1/status ACTIVE
     2019-01-04 22:01:38   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/1-Mo 0400 high     0700 off      1100 high     1300 off      1700 high     2100 off
     2019-01-04 22:01:38   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/2-Tu 0400 high     0700 off      1100 high     1300 off      1700 high     2100 off
     2019-01-04 22:01:38   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/3-We 0400 high     0700 off      1100 high     1300 off      1700 high     2100 off
     2019-01-04 22:01:38   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/4-Th 0400 high     0700 off      1100 high     1300 off      1700 high     2100 off
     2019-01-04 22:01:38   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/5-Fr 0400 high     0700 off      1100 high     1300 off      1700 high     2100 off
     2019-01-04 22:01:38   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/6-Sa 0600 high     0900 off      1100 high     1300 off      1700 high     2100 off
     2019-01-04 22:01:38   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/7-Su 0600 high     0900 off      1100 high     1300 off      1700 high     2100 off
     2019-01-04 22:01:38   /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high 55
     2019-01-04 22:01:39   /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off 0
     2019-01-04 22:01:39   /dhwCircuits/dhw1/waterFlow 0
     2019-01-04 22:01:39   /dhwCircuits/dhw1/workingTime 129118
     2019-01-04 22:01:39   /gateway/DateTime 2019-01-04T22:00:23
     2019-01-04 22:01:39   /gateway/instAccess off
     2019-01-04 22:01:39   /gateway/instWriteAccess off
     2019-01-04 22:01:40   /gateway/logging/userAcceptance false
     2019-01-04 22:01:40   /gateway/openIPAccess off
     2019-01-04 22:01:40   /gateway/update/status completed
     2019-01-04 22:01:40   /gateway/uuid   858210518
     2019-01-04 22:01:40   /gateway/versionFirmware 04.04.05
     2019-01-04 22:01:40   /gateway/versionHardware iCom_Low_NSC_v1
     2019-01-04 22:01:40   /heatSources/CHpumpModulation 100
     2019-01-04 22:01:41   /heatSources/ChimneySweeper off
     2019-01-04 22:01:41   /heatSources/actualCHPower 0
     2019-01-04 22:01:41   /heatSources/actualDHWPower 0
     2019-01-04 22:01:41   /heatSources/actualModulation 100
     2019-01-04 22:01:41   /heatSources/actualPower 0
     2019-01-04 22:01:41   /heatSources/actualSupplyTemperature 41.4
     2019-01-04 22:01:42   /heatSources/applianceSupplyTemperature 41.4
     2019-01-04 22:01:42   /heatSources/burnerModulationSetpoint 100
     2019-01-04 22:01:42   /heatSources/burnerPowerSetpoint 0
     2019-01-04 22:01:42   /heatSources/chimneyTemperature -3276.8
     2019-01-04 22:01:42   /heatSources/energyMonitoring/consumption 0
     2019-01-04 22:01:42   /heatSources/energyMonitoring/correctionFactor 0.8
     2019-01-04 22:01:43   /heatSources/energyMonitoring/maxTankLevel 0
     2019-01-04 22:01:43   /heatSources/energyMonitoring/minTankLevel 0
     2019-01-04 22:01:43   /heatSources/energyMonitoring/startDateTime 2019-01-04T17:49:28
     2019-01-04 22:01:43   /heatSources/energyMonitoring/tankLevel 0
     2019-01-04 22:01:43   /heatSources/fanSpeed_setpoint -10
     2019-01-04 22:01:43   /heatSources/flameCurrent -0.1
     2019-01-04 22:01:43   /heatSources/flameStatus on
     2019-01-04 22:01:44   /heatSources/gasAirPressure -0.1
     2019-01-04 22:01:44   /heatSources/hs1/actualModulation 100
     2019-01-04 22:01:44   /heatSources/hs1/actualPower 0
     2019-01-04 22:01:44   /heatSources/hs1/energyReservoir 0
     2019-01-04 22:01:44   /heatSources/hs1/flameStatus on
     2019-01-04 22:01:44   /heatSources/hs1/fuel/caloricValue 11.5
     2019-01-04 22:01:45   /heatSources/hs1/fuel/density 0.82
     2019-01-04 22:01:45   /heatSources/hs1/fuelConsmptCorrFactor 1
     2019-01-04 22:01:45   /heatSources/hs1/info/01/Id 7000
     2019-01-04 22:01:45   /heatSources/hs1/info/01/No 000000000000000000000000000000000000000000000000000000
     2019-01-04 22:01:45   /heatSources/hs1/info/01/Tok 8
     2019-01-04 22:01:45   /heatSources/hs1/info/01/Ver 01
     2019-01-04 22:01:45   /heatSources/hs1/nominalFuelConsumption 1.8
     2019-01-04 22:01:45   /heatSources/hs1/reservoirAlert 0
     2019-01-04 22:01:45   /heatSources/hs1/type unknownBoiler
     2019-01-04 22:01:46   /heatSources/info/01/Id 7000
     2019-01-04 22:01:46   /heatSources/info/01/No 000000000000000000000000000000000000000000000000000000
     2019-01-04 22:01:46   /heatSources/info/01/Tok 8
     2019-01-04 22:01:46   /heatSources/info/01/Ver 01
     2019-01-04 22:01:46   /heatSources/nominalCHPower 0
     2019-01-04 22:01:46   /heatSources/nominalDHWPower 0
     2019-01-04 22:01:46   /heatSources/numberOfStarts 18820
     2019-01-04 22:01:46   /heatSources/powerSetpoint 100
     2019-01-04 22:01:46   /heatSources/returnTemperature -3200
     2019-01-04 22:01:46   /heatSources/supplyTemperatureSetpoint 47
     2019-01-04 22:01:47   /heatSources/systemPressure 25.5
     2019-01-04 22:01:47   /heatSources/workingTime/centralHeating 255773
     2019-01-04 22:01:47   /heatSources/workingTime/secondBurner 0
     2019-01-04 22:01:47   /heatSources/workingTime/totalSystem 284746
     2019-01-04 22:01:47   /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram A
     2019-01-04 22:01:48   /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature 41.5
     2019-01-04 22:01:48   /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint 14
     2019-01-04 22:01:48   /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor 0
     2019-01-04 22:01:48   /heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated
     2019-01-04 22:01:48   /heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint 21
     2019-01-04 22:01:49   /heatingCircuits/hc1/operationMode auto
     2019-01-04 22:01:49   /heatingCircuits/hc1/pumpModulation 100
     2019-01-04 22:01:49   /heatingCircuits/hc1/roomtemperature -3276.8
     2019-01-04 22:01:49   /heatingCircuits/hc1/status ACTIVE
     2019-01-04 22:01:49   /heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint 47
     2019-01-04 22:01:50   /heatingCircuits/hc1/switchProgramMode levels
     2019-01-04 22:01:50   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/1-Mo 0415 comfort2 2200 eco
     2019-01-04 22:01:50   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/2-Tu 0415 comfort2 2200 eco
     2019-01-04 22:01:50   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/3-We 0415 comfort2 2200 eco
     2019-01-04 22:01:50   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/4-Th 0415 comfort2 2200 eco
     2019-01-04 22:01:50   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/5-Fr 0415 comfort2 2200 eco
     2019-01-04 22:01:50   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/6-Sa 0645 comfort2 2200 eco
     2019-01-04 22:01:50   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/7-Su 0645 comfort2 2200 eco
     2019-01-04 22:01:50   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/1-Mo 0000 eco
     2019-01-04 22:01:50   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/2-Tu
     2019-01-04 22:01:50   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/3-We
     2019-01-04 22:01:50   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/4-Th
     2019-01-04 22:01:50   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/5-Fr
     2019-01-04 22:01:50   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/6-Sa
     2019-01-04 22:01:50   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/7-Su
     2019-01-04 22:01:50   /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2 21
     2019-01-04 22:01:51   /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco 14
     2019-01-04 22:01:51   /heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint 21
     2019-01-04 22:01:51   /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint -1
     2019-01-04 22:01:52   /system/appliance/CHpumpModulation 100
     2019-01-04 22:01:52   /system/appliance/ChimneySweeper 0
     2019-01-04 22:01:52   /system/appliance/actualPower 100
     2019-01-04 22:01:52   /system/appliance/actualSupplyTemperature 41.5
     2019-01-04 22:01:52   /system/appliance/fanSpeed_setpoint -10
     2019-01-04 22:01:52   /system/appliance/flameCurrent -0.1
     2019-01-04 22:01:53   /system/appliance/gasAirPressure -0.1
     2019-01-04 22:01:53   /system/appliance/nominalBurnerLoad 0
     2019-01-04 22:01:53   /system/appliance/numberOfStarts 18820
     2019-01-04 22:01:53   /system/appliance/powerSetpoint 100
     2019-01-04 22:01:53   /system/appliance/systemPressure 25.5
     2019-01-04 22:01:53   /system/appliance/workingTime/centralHeating 255773
     2019-01-04 22:01:53   /system/appliance/workingTime/secondBurner 0
     2019-01-04 22:01:54   /system/appliance/workingTime/totalSystem 284746
     2019-01-04 22:01:54   /system/brand   unknown
     2019-01-04 22:01:54   /system/bus     EMS2_0
     2019-01-04 22:01:54   /system/healthStatus ok
     2019-01-04 22:01:54   /system/heatSources/hs1/actualModulation 100
     2019-01-04 22:01:54   /system/heatSources/hs1/actualPower 0
     2019-01-04 22:01:54   /system/heatSources/hs1/energyReservoir 0
     2019-01-04 22:01:55   /system/heatSources/hs1/fuel/caloricValue 11.5
     2019-01-04 22:01:55   /system/heatSources/hs1/fuel/density 0.82
     2019-01-04 22:01:55   /system/heatSources/hs1/fuelConsmptCorrFactor 1
     2019-01-04 22:01:55   /system/heatSources/hs1/nominalFuelConsumption 1.8
     2019-01-04 22:01:55   /system/heatSources/hs1/reservoirAlert 0
     2019-01-04 22:01:56   /system/holidayModes/hm1/dhwMode OFF
     2019-01-04 22:01:56   /system/holidayModes/hm1/hcMode ECO
     2019-01-04 22:01:57   /system/holidayModes/hm1/startStop 2009-01-01/2009-01-01
     2019-01-04 22:01:57   /system/holidayModes/hm2/dhwMode OFF
     2019-01-04 22:01:57   /system/holidayModes/hm2/hcMode ECO
     2019-01-04 22:01:58   /system/holidayModes/hm2/startStop 2009-01-01/2009-01-01
     2019-01-04 22:01:58   /system/holidayModes/hm3/dhwMode OFF
     2019-01-04 22:01:58   /system/holidayModes/hm3/hcMode ECO
     2019-01-04 22:01:58   /system/holidayModes/hm3/startStop 2009-01-01/2009-01-01
     2019-01-04 22:01:59   /system/holidayModes/hm4/dhwMode OFF
     2019-01-04 22:01:59   /system/holidayModes/hm4/hcMode ECO
     2019-01-04 22:01:59   /system/holidayModes/hm4/startStop 2009-01-01/2009-01-01
     2019-01-04 22:01:59   /system/holidayModes/hm5/dhwMode OFF
     2019-01-04 22:02:00   /system/holidayModes/hm5/hcMode ECO
     2019-01-04 22:02:00   /system/holidayModes/hm5/startStop 2009-01-01/2009-01-01
     2019-01-04 22:02:00   /system/info/01/Id 72
     2019-01-04 22:02:00   /system/info/01/No AA25306575152658718589055AAA06000000000000000000000000
     2019-01-04 22:02:00   /system/info/01/Tok 8
     2019-01-04 22:02:00   /system/info/01/Ver 03.05
     2019-01-04 22:02:00   /system/info/02/Id 158
     2019-01-04 22:02:00   /system/info/02/No 323533303635363134343130313737333831313131313200FFFFFF
     2019-01-04 22:02:00   /system/info/02/Tok 16
     2019-01-04 22:02:00   /system/info/02/Ver NF11.09
     2019-01-04 22:02:00   /system/info/03/Id 68
     2019-01-04 22:02:00   /system/info/03/No
     2019-01-04 22:02:00   /system/info/03/Tok 9
     2019-01-04 22:02:00   /system/info/03/Ver NF02.03
     2019-01-04 22:02:01   /system/minOutdoorTemp -15
     2019-01-04 22:02:01   /system/sensors/temperatures/chimney -3276.8
     2019-01-04 22:02:01   /system/sensors/temperatures/hotWater_t2 3200
     2019-01-04 22:02:01   /system/sensors/temperatures/outdoor_t1 4.6
     2019-01-04 22:02:01   /system/sensors/temperatures/return -3200
     2019-01-04 22:02:01   /system/sensors/temperatures/supply_t1 41.8
     2019-01-04 22:02:01   /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint 30
     2019-01-04 22:02:02   /system/sensors/temperatures/switch 3200
     2019-01-04 22:02:02   /system/systemType NSC_ICOM_GATEWAY
     2019-01-04 22:02:02   fullResponse    OK
   Secret:
     CRYPTKEYINITIAL K���À!�����J���П�/��ȟ�;��+
     CRYPTKEYPRIVATE K���À!�����J� C�A�����'����
     KM200ALLSERVICES:
       /dhwCircuits
       /dhwCircuits
       /dhwCircuits/dhw1
       /dhwCircuits/dhw1
       /dhwCircuits/dhw1/cpStartph
       /dhwCircuits/dhw1/cpoperationMode
       /dhwCircuits/dhw1/tdMode
       /dhwCircuits/dhw1/tdsetPoint
       /gateway
       /gateway/DateTime
       /gateway/boschSHPassword
       /gateway/firmware
       /gateway/haiPassword
       /gateway/instAccess
       /gateway/instPassword
       /gateway/knxPassword
       /gateway/logging
       /gateway/logging/reqBusVar
       /gateway/logging/switch
       /gateway/openIPPassword
       /gateway/portalPassword
       /gateway/update
       /gateway/update/request
       /gateway/update/strategy
       /gateway/update/version
       /gateway/userpassword
       /gateway/uuid
       /gateway/version
       /heatSources
       /heatSources/Source
       /heatSources/Source/Compressor
       /heatSources/Source/eHeater
       /heatSources/ch
       /heatSources/ch/energyMonitoring
       /heatSources/cooling
       /heatSources/cooling/energyMonitoring
       /heatSources/dhw
       /heatSources/dhw/energyMonitoring
       /heatSources/electricGrid
       /heatSources/fuelCell
       /heatSources/heating
       /heatSources/hs1
       /heatSources/info
       /heatSources/pool
       /heatSources/pool/energyMonitoring
       /heatSources/sensors
       /heatSources/total
       /heatSources/total/energyMonitoring
       /heatingCircuits
       /heatingCircuits/hc1/controlType
       /heatingCircuits/hc1/cooling
       /heatingCircuits/hc1/currentOpModeInfo
       /heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode
       /heatingCircuits/hc1/designTemp
       /heatingCircuits/hc1/heatCurveMax
       /heatingCircuits/hc1/nextSetpoint
       /heatingCircuits/hc1/roomInfluence
       /heatingCircuits/hc1/roomTempOffset
       /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
       /heatingCircuits/hc1/suWiThreshold
       /heatingCircuits/hc1/timeToNextSetpoint
       /notifications
       /recordings
       /recordings/dhwCircuits
       /recordings/dhwCircuits/dhw1
       /recordings/dhwCircuits/dhw1/actualTemp
       /recordings/heatSources
       /recordings/heatSources/actualCHPower
       /recordings/heatSources/actualDHWPower
       /recordings/heatSources/actualPower
       /recordings/heatSources/hs1
       /recordings/heatSources/hs1/actualPower
       /recordings/heatSources/total
       /recordings/heatSources/total/energyMonitoring
       /recordings/heatingCircuits
       /recordings/heatingCircuits/hc1
       /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature
       /recordings/system
       /recordings/system/heatSources
       /recordings/system/heatSources/hs1
       /recordings/system/heatSources/hs1/actualPower
       /recordings/system/sensors
       /recordings/system/sensors/temperatures
       /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
       /solarCircuits
       /system
       /system/appliance
       /system/brand
       /system/bus
       /system/heatSources
       /system/holidayModes/hm1/assignedTo
       /system/holidayModes/hm1/delete
       /system/holidayModes/hm2/assignedTo
       /system/holidayModes/hm2/delete
       /system/holidayModes/hm3/assignedTo
       /system/holidayModes/hm3/delete
       /system/holidayModes/hm4/assignedTo
       /system/holidayModes/hm4/delete
       /system/holidayModes/hm5/assignedTo
       /system/holidayModes/hm5/delete
       /system/sensors
       /system/systemType
     KM200ALLSERVICESBACKUP:
       /dhwCircuits
       /dhwCircuits
       /gateway
       /heatSources
       /heatingCircuits
       /notifications
       /recordings
       /solarCircuits
       /system
     KM200DONOTPOLL:
       /system/info
     KM200DYNSERVICES:
       /gateway/DateTime
       /gateway/instAccess
       /gateway/uuid
       /heatSources/info
       /notifications
       /system/brand
       /system/bus
       /system/info
       /system/systemType
     KM200RESPONDINGSERVICES:
       /gateway/DateTime
       /gateway/instAccess
       /gateway/uuid
       /heatSources/info
       /notifications
       /system/brand
       /system/bus
       /system/info
       /system/systemType
     KM200WRITEABLESERVICES:
       /gateway/DateTime
       /gateway/instAccess
       /gateway/DateTime
       /gateway/instAccess
   status:
     FlagDynRequest 0
     FlagGetRequest 0
     FlagInitRequest 0
     FlagSetRequest 0
     FlagStatRequest 0
   temp:
     JsonRaw    {"id":"/gateway/DateTime","type":"stringValue","writeable":1,"recordable":0,"value":"2019-01-02T22:30:38"}
     ServiceCounterDyn 0
     ServiceCounterInit 0
     decodedcontent
     service
     ServiceDbLogSplitHash:
       id         /system/systemType
       recordable 0
       type       stringValue
       value      NSC_ICOM_GATEWAY
       writeable  0
       allowedValues:
         NSC_ICOM_GATEWAY
   DoNotPoll  /system/info
   IntervalDynVal 60
   PollingTimeout 60
   fhem_widget_channels [{"allowed_values":[],"controlled_attribute":"\/heatSources\/flameStatus"}]
   group      04 Hilfsmittel
   loglevel   6
   room       02_Heizung
   verbose    5
2019-01-04_22:06:20 myKm200 /system/info/01/No: AA25306575152658718589055AAA06000000000000000000000000
2019-01-04_22:06:20 myKm200 /system/info/01/Id: 72
2019-01-04_22:06:20 myKm200 /system/info/01/Tok: 8
2019-01-04_22:06:20 myKm200 /system/info/01/Ver: 03.05
2019-01-04_22:06:20 myKm200 /system/info/02/Ver: NF11.09
2019-01-04_22:06:20 myKm200 /system/info/02/Tok: 16
2019-01-04_22:06:20 myKm200 /system/info/02/Id: 158
2019-01-04_22:06:20 myKm200 /system/info/02/No: 323533303635363134343130313737333831313131313200FFFFFF
2019-01-04_22:06:20 myKm200 /system/info/03/No:
2019-01-04_22:06:20 myKm200 /system/info/03/Ver: NF02.03
2019-01-04_22:06:20 myKm200 /system/info/03/Id: 68
2019-01-04_22:06:20 myKm200 /system/info/03/Tok: 9
2019-01-04_22:06:20 myKm200 /system/minOutdoorTemp: -15
2019-01-04_22:06:20 myKm200 /system/sensors/temperatures/chimney: -3276.8
2019-01-04_22:06:20 myKm200 /system/sensors/temperatures/hotWater_t2: 3200
2019-01-04_22:06:21 myKm200 /system/sensors/temperatures/outdoor_t1: 4.2
2019-01-04_22:06:21 myKm200 /system/sensors/temperatures/return: -3200
2019-01-04_22:06:21 myKm200 /system/sensors/temperatures/supply_t1: 42.6
2019-01-04_22:06:21 myKm200 /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint: 30
2019-01-04_22:06:21 myKm200 /system/sensors/temperatures/switch: 3200
2019-01-04_22:06:21 myKm200 /system/systemType: NSC_ICOM_GATEWAY
2019-01-04_22:06:21 myKm200 fullResponse: OK
Sailor
Hallo Bussi
Mit den Attributen von dem km200 Device.
Gruss
    Sailor
Sailor
Hallo Alfred
Zitat von: alfredsx am 04 Januar 2019, 22:04:37
Gekürzt
Versuche mal im DoNotPoll - Attribut den Wert "/system/info/01/No" einzugeben.
Wenn der Wert dann verschwunden ist, mal im nächsten Schritt den Wert "/system/info/01/" und dann "/system/info/".
Dann nochmal neugierigerweise ein verbose - 5 - Protokoll des km200 nach Neustart von fhem.
Mal schauen was dann passiert.
Gruss
    Sailor
alfredsx
Zitat von: Sailor am 06 Januar 2019, 00:34:59
Hallo Alfred
das habe ich schon probiert, den kompletten Wert eingegeben, Platzhalter (.*, *) verwendet
mit und ohne abschliessenden / .
Immer das gleiche Resultat. der erste Durchlauf macht genau das was er soll, danach immer
alles komplett.
Entweder hab ich irgendwo einen kompletten Murks drin (habs aber schon mehrfach mal neu aufgesetzt)
oder ich bin zu blöd dazu oder das geht bei mir nicht.
Sailor
Hallo Alfred
alles komplett.
Sobald ich Zeit finde, schaue ich mir das mal näher an.
Das kann aber dauern.
Gruss
    Sailor
alfredsx
macht nix, kann ja so erstmal leben. Muss nur halt ja irgendwie ne Ursache haben.
Ich such auch mal weiter, eventuell löst sich das von selbst :-)
Danke erstmal
brembs
#1555
Benutze dieses tolle Modul nun schon seit etlichen Jahren um Heizung/Warmwasser bei meiner Logatherm Wärmepumpe  zu schalten. Vielen Dank für Deine Arbeit, Sailor, unschätzbar wertvoll!
Kann es sein dass Buderus nur extra Warmwasser /dhwCircuits/dhw1/extraDhw (also den Heizstab) zum Status setzen und lesen frei gibt? Ich kann den Status der Wärmepumpe selbst weder lesen noch setzen, bzw. finde die entsprechende Adresse nicht.
Zum Einen würde ich natürlich lieber die WP statt dem Heizstab einsetzen, zum anderen würde ich gerne immer dann die Umwälzpumpe starten, wenn gerade sowieso Warmwasser bereitet wird (und das über den Temp-Fühler der WP passiert und nicht über FHEM, wo ich die beiden sowieso immer zusammen schalte). Gibt es da eine Möglichkeit an diese Werte zu kommen, oder bin ich an dem was Buderus dem Gateway offen legt gebunden?
alfredsx
Jetzt funktioniert es zwar, aber irgendwie nicht so richtig.Gibts da eine Zeichenbegrenzung? Wenn ich bei DoNotPoll mehr als ca. 200 Zeichen eintrage geht gar nix mehr und als Fehler kommt:
2019.02.03 19:19:27 5: myKm200Starting download of dynamic services
2019.02.03 19:19:27 5: myKm200 - km200_GetDynService - Polling                      :
2019.02.03 19:19:27 5: myKm200 : Parsing response of dynamic service received for   :
2019.02.03 19:19:27 2: myKm200 : ERROR: Service: : No proper Communication with Gateway: http://192.168.178.55: malformed or unsupported URL
2019.02.03 19:19:27 5: myKm200 : km200 - decryptData2 - decipher_len                : 0
2019.02.03 19:19:27 5: myKm200 : km200 - decryptData2 - deciphertext                :
2019.02.03 19:19:27 5: myKm200 : km200_parseHttpResponseDyn  - Data not available on km200 for http://http://192.168.178.55
Lösche ich es wieder gehts auch wieder.Warum das ganze vorher nicht ging lag wohl an dem Attribut
fhem_widget_channels nachdem ich das gelöscht hatte ging das DoNotPoll problemlos.
alfredsx
wird noch am Modul gearbeitet? So als generelle Frage.
(Bitte nicht missverstehen)
Sailor
Na klar, sobald Probleme auftauchen, versuche ich diese zu beheben.
Was ist den nochmal die Frage?
Gruss
    Sailor
SirSydom
Hallo!
ich nutze zwar nicht fhem, sondern ein eigenes System mit meiner WPL 8 AR mit integ. KM200, aber seit gestern bekomme ich auf einigen URLs ein 404 not found zurück. z.B.
/system/heatSources/hs1/actualModulation.
Ich hab die Datenpunkte neu gescannt, und die Struktur sieht nun anders aus - viele neue Datenpunkte.
Da gibts aber dann 403 FORBIDDEN..
ist hier was bekannt, wurde da eine neue Authentifizierung dazugebaut dass man nicht rankommt an die Daten?
z.B.
2019-03-26 09:13:56 379636 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch/energyMonitoring/outputProduced
2019-03-26 09:13:56 500639 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch/energyMonitoring/eheater
2019-03-26 09:13:56 620387 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch/energyMonitoring/compressor
2019-03-26 09:13:56 740113 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch/energyMonitoring/workingTime
2019-03-26 09:13:56 860641 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/ch/energyMonitoring/numberOfStarts
2019-03-26 09:13:57 222671 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dhw/energyMonitoring/outputProduced
2019-03-26 09:13:57 341487 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dhw/energyMonitoring/eheater
2019-03-26 09:13:57 461527 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dhw/energyMonitoring/compressor
2019-03-26 09:13:57 581932 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dhw/energyMonitoring/workingTime
2019-03-26 09:13:57 702296 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/dhw/energyMonitoring/numberOfStarts
2019-03-26 09:13:58 064081 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/pool/energyMonitoring/outputProduced
2019-03-26 09:13:58 182986 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/pool/energyMonitoring/eheater
2019-03-26 09:13:58 303440 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/pool/energyMonitoring/compressor
2019-03-26 09:13:58 423701 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/pool/energyMonitoring/workingTime
2019-03-26 09:13:58 543937 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/pool/energyMonitoring/numberOfStarts
2019-03-26 09:13:58 784751 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/extBlocked
2019-03-26 09:13:59 024777 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/energyMonitoring/consumedEnergy
2019-03-26 09:13:59 146542 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/energyMonitoring/outputProduced
2019-03-26 09:13:59 265301 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/energyMonitoring/compressor
2019-03-26 09:13:59 385725 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/energyMonitoring/workingTime
2019-03-26 09:13:59 505650 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/cooling/energyMonitoring/numberOfStarts
2019-03-26 09:13:59 876539 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/consumedEnergy
2019-03-26 09:13:59 996778 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/outputProduced
2019-03-26 09:14:00 118297 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/eheater
2019-03-26 09:14:00 237387 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/compressor
2019-03-26 09:14:00 357187 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/workingTime
2019-03-26 09:14:00 478197 25453 debug EXE19001265 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.40/heatSources/total/energyMonitoring/numberOfStarts
