Autor Thema: Buderus KM200 Kommunikationsmodul  (Gelesen 439491 mal)
lemmy98
  • Gast
Antw:Buderus KM200 Kommunikationsmodul
« Antwort #1710 am: 17 März 2021, 10:25:39 »
Da werd ich noch meine Freude haben o.0
PHP5 ist deprecated, PHP7 hat kein mcrypt modul mehr weil mcrypt anscheinend auch deprecated ist, und weil ich hier kein debian hab krieg ich eben keine Pakete mehr mit "so altem zeug".
FHEM hab ich mir als dockercontainer mal angesehen, KM200 ist initialisiert, kommunikation klappt, und ich seh immer noch keine Temperaturen in meinem Grafana... Dafür seh ich aber eine Webgui in der ich auf sehr unübersichtliche Art und Weise in der REST-Api meiner Heizung rumstochern kann.
Das wird noch lustig.
@enno: danke für den Link zum SVN, das wird mir hoffentlich irgendwie weiterhelfen, Perl ist nicht meine allerstärkste Seite... Brauch ich mcrypt eigentlich für die gesamte kommunikation, oder nur für das Generieren der hashes aus den passwörtern?
Offline Sailor
  • und es werden immer mehr...
« Antwort #1711 am: 17 März 2021, 10:58:44 »
Sorry lemmy,
Aber für deine Geschichte ist das hier sowohl das falsche Forum als auch der falsche Thread.
Dafür können wir keine Hilfestellung geben.
    Sailor
Man wird immer besser...
Offline huhu
  • Full Member
« Antwort #1712 am: 29 März 2021, 09:50:38 »
Ich auch nicht. Habe es mal angelegt und wieder gelöscht, hat nicht geklappt.
Hab das km200 komplett gelöscht und neu angelegt, die Readings fehlen leider immer noch. So langsam habe ich keine Idee mehr.... Zumal es alles bis zum auschalten der Heizung funktionierte, ganz abgesehen von dem Update das ich über Jahre versucht habe fernzuhalten..
Hat jemand die Rücklauftemperatur wieder ans fliegen bekommen? Ich habe nun alles versucht, das Reading ist einfach weg.
/system/sensors/temperatures/return
Offline EinEinfach
  • Full Member
« Antwort #1713 am: 29 März 2021, 10:16:00 »
Ich habe noch das Reading
/heatSources/returnTemperaturefür die Rücklauftemperatur, evtl. ist dieses noch vorhanden
Alexander
fhem auf Intel NUC6CAYH mit Proxmox im LXC (Debian 10), KNX mit knxd über MDT SCN-IP000.02, Buderus GB192-15i über KM100, Solaredge WR SE9K über Modbus-TCP
Offline sido
  • Jr. Member
« Antwort #1714 am: 29 März 2021, 22:09:27 »
Bei mir gibt es auch mit der aktuellsten Firmware (04.07.06) noch zwei Readings für die Rücklauftemperatur:
Sido
Offline Hotte123
  • Newbie
« Antwort #1715 am: 30 März 2021, 13:14:29 »
bin neu und verwende zwar kein FHEM sondern frag mit dem Raspi alles ab, schreib es in influx und schaue mit Grafana.
Hatte dennoch das gleiche Problem das von heute auf morgen die beiden Befehle für die Rücklauftemperaturtemperaturen nicht mehr gingen. Auch die Handy App zeigte keine RL Temperatur an.
Habe einen GB192i, aus/einschalten hat nichts geholfen. RasPi Neustart hat nicht geholfen.
Den Deckel aufgemacht und lange den Resetknopf vom KM200 gedrückt.  Danach gingen beide Befehle wieder. Scheint also am Kommunikationsmodul zu liegen. Seltsamerweise wollte einen Tag später die Handy App ein neues Passwort von mir. Vorher nicht. Naja, das alte psw nochmal eingetippt und die App zeigt nun auch wieder die RL Temperatur an.
Hoffe das hilft..
Grüsse Hotte
Offline megadodopublications
  • New Member
« Antwort #1716 am: 09 April 2021, 22:22:41 »
Hallo Sido, ist das ggf ein Zahlendreher (nicht vllt 04.06.07)? Wann ca hast du diese Version erhalten? Danke und Gruss. Ralph.
Offline Tabularasa
  • Full Member
« Antwort #1717 am: 14 April 2021, 15:33:20 »
Hallo. Habe heute eine Nachricht von Buderus bekommen, dass sie das Webportal abschalten und nur noch per App auf die Heizung zugegriffen werden kann. Hat das Auswirkungen auf das Modul?
MfG
Offline Sailor
« Antwort #1718 am: 14 April 2021, 17:06:57 »
Hallo Tabularasa
Eigentlich nicht, da ich direkt auf das Webinterface zugreife.
Da kommen die wohl endlich der DSGV nach.
Besser spät als nie...
    Sailor
Offline Olli.R
  • New Member
« Antwort #1719 am: 16 April 2021, 09:53:37 »
ich versuche grad mein (web)KM200 Modul meiner neuen Buderus GB192i ins fhem zu kriegen.
Bin nach der Anleitung im Wiki vorgegangen.
Da gabs schon bei der Installation ein kleines Problem: apt-get install libltdl konnte nicht gefunden werden, habe dann libltdl-dev installiert (libltdl*).
Nach der Einbindung kam zunächst im Status ein "Sounding", dann "Standby" und nach kurzer Zeit nur noch "Polling".
FullResponse zeit OK an.
Die Werte werden jedoch nicht ausgelesen.  :(
Mein Log (Nach Shutdown Restart) dazu:
2021.04.16 09:40:57 5: DG_HZ_01 : km200 - decryptData2 - decipher_len                : 0
2021.04.16 09:40:57 5: DG_HZ_01 : km200 - decryptData2 - deciphertext                :
2021.04.16 09:40:57 4: DG_HZ_01 : km200_ParseHttpResponseInit -  NOT available       : /
2021.04.16 09:40:57 5: DG_HZ_01______________________________________________________________________________________________________________________
2021.04.16 09:40:57 4: DG_HZ_01 : km200_ParseHttpResponseInit -  NOT available       : /dhwCircuits
2021.04.16 09:40:57 4: DG_HZ_01 : km200_ParseHttpResponseInit -  NOT available       : /gateway
2021.04.16 09:40:57 4: DG_HZ_01 : km200_ParseHttpResponseInit -  NOT available       : /heatSources
2021.04.16 09:40:57 4: DG_HZ_01 : km200_ParseHttpResponseInit -  NOT available       : /heatingCircuits
2021.04.16 09:40:57 3: CUL_HM set RL_BR_01 statusRequest noArg
2021.04.16 09:40:57 4: DG_HZ_01 : km200_ParseHttpResponseInit -  NOT available       : /notifications
2021.04.16 09:40:57 4: DG_HZ_01 : km200_ParseHttpResponseInit -  NOT available       : /recordings
2021.04.16 09:40:58 5: DG_HZ_01 : km200 - decryptData2 - decipher_len                : 0
2021.04.16 09:40:58 5: DG_HZ_01 : km200 - decryptData2 - deciphertext                :
2021.04.16 09:40:58 4: DG_HZ_01 : km200_ParseHttpResponseInit -  NOT available       : /solarCircuits
2021.04.16 09:40:58 5: DG_HZ_01______________________________________________________________________________________________________________________
2021.04.16 09:40:58 4: DG_HZ_01 : km200_ParseHttpResponseInit -  NOT available       : /system
2021.04.16 09:40:58 4: DG_HZ_01 : km200 - Define: InternalTimer for dynamic values started with interval of: 300
2021.04.16 09:40:58 5: DG_HZ_01Sounding and importing of services is completed
2021.04.16 09:45:58 5: DG_HZ_01 : No dynamic values available to be read. Skipping download.
Beim Abfragen mit Get kommt nur ERROR und im Log steht:
2021.04.16 09:48:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $option in pattern match (m//) at ./FHEM/73_km200.pm line 629.
Habe hier schon viele Threads durchsucht, fand dieses Phänomen jedoch noch nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen?  :'(
Gruß Olli
Offline huhu
  • Full Member
« Antwort #1720 am: 18 April 2021, 22:29:27 »
Sido
Hallo Sido,
danke für die Info. Dann versuche ich mal ein Update und hoffe es dadurch nicht zu verschlimmbessern. Aktuell verwende ich 04.07.05 (aber auch nur, da ich ausversehen die Internetsperre kurz aufgehoben hatte)
Mit iObroker gibt es den Wert übrigens auch nicht, d.h. es muss am Modul selbst liegen.
Offline huhu
  • Full Member
« Antwort #1721 am: 18 April 2021, 23:04:41 »
Nach dem Update auf 04.07.06 sowie dem löschen und neuanlegen des km200 moduls in fhem ist das Reading  wieder da  :) :) :)
Merci!!
Offline marboj
  • Full Member
« Antwort #1722 am: 21 April 2021, 08:52:42 »
mir ist folgender Eintrag im Log nach einem Neustart aufgefallen:
2021.04.21 07:50:12 1: reload: Error:Modul 99_InitUtils deactivated:
Habe das Modul aus diesem Thread genommen. Es scheint auch alles (auf den ersten Blick) zu funktionieren.
Woher rührt das?
VG
Marco
meine FHEM-Konfiguration: Raspberry Pi4, BT-Dongle, CUL868, CeeBee II
Offline Sailor
« Antwort #1723 am: 21 April 2021, 13:34:56 »
Hallo Marco
2021.04.21 07:50:12 1: reload: Error:Modul 99_InitUtils deactivated:Habe das Modul aus diesem Thread genommen. Es scheint auch alles (auf den ersten Blick) zu funktionieren.
Das Modul hat nichts mit 73_km200 zu tun.
Das sieht mir nach etwas selbst gestrickten aus.
    Sailor
Offline marboj
  • Full Member
« Antwort #1724 am: 21 April 2021, 13:36:55 »
Hallo Marco
    Sailor
Hallo Sailor,
das ist das Modul für die Steuerung des Moduls per Webinterface. Wurde in diesem Threat vorgestellt...
Marco
decade-submarginal
