Buderus KM200 Kommunikationsmodul
Begonnen von Sailor, 21 Juli 2014, 12:39:47
Sailor
Zitat von: thburkhart am 04 Januar 2023, 13:20:45
Ich habe nur wegen diese die db auf *.:*. von expliziert Angabe umstellen müssen.
Bist du sicher, dass das nicht .*:.* heissen muss?
    Sailor
Man wird immer besser...
thburkhart
ja so steht es auch bei .. ich suche nach der explizititen Angabe,  unmaskiert
5
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
FBussi
ich versuche zwei Werte aus dem km200 auszulesen aber leider finde ich diese nicht.
1. Ist die Zirkulationspumpe am laufen oder nicht?
2. Wie ist die temparatur der hydraulischen Weiche(grüner Steckeran Klemleiste Nr.8 beim GB192-191 logamax plus)?
Erstmal danke
FBussi
thburkhart
werden denn überhaupt readings angezeigt?
FBussi
thburkhart
bist du überhaupt verbunden ?
nur wenn du verbunden bist, wird dir eine umfangreiche Liste von readings angezeigt
und dann erst könnte man die von dir gewünschten Werte suchen und vielleicht finden...
siehst du die Werte in deiner Buderus APP?
FBussi
im ioBrocker habe ich unter Opjekte den km200 stehen. siehe Bild
in den Unterortner sind jede Menge einträge.
thburkhart
und wenn Du in FHEM korrekt verbunden bist, siehst du all dies in den readings.
wie weiter oben beschrieben kannst du Unnötige mit nopoll ausschließen
thburkhart
#1988
ich bitte nochmals um eure Hilfe
ich kriege die events und damit die db-Einträge nicht gebändigt. dort werden täglich run 20000 Einträge mit Ungewolltem erzeut.
das sind die Readings , die ich wirklich brauche:
deletereading Buderus .*
attr Buderus dbLogInclude /system/healthStatus
,/heatSources/systemPressure
,/heatSources/CHpumpModulation
,/heatSources/numberOfStarts
,/heatSources/workingTime/centralHeating
,/heatSources/workingTime/totalSystem
,/system/sensors/temperatures/supply_t1
,/system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint
,/heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint
,/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
,/system/minOutdoorTemp
,/heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
,/heatingCircuits/hc1/suWiThreshold
,/dhwCircuits/dhw1/actualTemp
,/heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature
,/dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint
,/dhwCircuits/dhw1/chargeDuration
,/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
Irgendwann gelang mit mal die explizite Angabe die der dblog Def; aktuell klappt das nicht. Liegt wohl den "/"
Ein dbloginclude scheitert wohl aus ähnlichen Gründen.
Der umgekehrte Weg über doNotPoll scheiterte auch:
Attr Buderus donot Poll /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/1-Mo,/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/2-Tu,/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/3-We,/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/4-Th,/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/5-Fr,/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/6-Sa,/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/7-Su,/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/1-Mo,/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/2-Tu,/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/3-We,/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/4-Th,/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/5-Fr,/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/6-Sa,/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/7-Su
ich bitte Hilfe.
Wer hat ein funktionierenes dbLogInclude?
oder eine andere Lösung..
kann man denn in DoNotPoll irgendwie maskieren?
z.B. bei /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/1-Mo
alle Readings die "switchPrograms" enthalten usw.
ergerd
#1989
Hallo thburkhart,
hier meine Definitionen, mit denen ich zufrieden bin:
DbLogExclude: .*
DbLogInclude: /heatSources/actualModulation,/heatSources/actualSupplyTemperature,/heatSources/systemPressure,/heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram,/heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint,/heatingCircuits/hc1/status,/heatingCircuits/hc1/operationMode,/heatingCircuits/hc1/pumpModulation,/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram,/heatingCircuits/hc2/manualRoomSetpoint,/heatingCircuits/hc2/status,/heatingCircuits/hc2/operationMode,/heatingCircuits/hc2/pumpModulation,/system/healthStatus,/system/sensors/temperatures/outdoor_t1,/system/sensors/temperatures/return,/system/sensors/temperatures/supply_t1
DoNotPoll: /gateway /heatSources/energyMonitoring /system/info /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint /system/sensors/temperatures/switch /heatSources/info /system/holidayModes /heatSources/hs1 /system/appliance /system/heatSources/hs1 /system/minOutdoorTemp /system/systemType /system/bus /system/brand /heatSources/workingTime /heatSources/supplyTemperatureSetpoint /heatSources/powerSetpoint /heatSources/applianceSupplyTemperature /heatSources/burnerModulationSetpoint /heatSources/fanSpeed_setpoint /heatSources/burnerPowerSetpoint /heatSources/flameCurrent /heatSources/flameStatus /heatSources/nominalCHPower /heatSources/nominalDHWPower /heatingCircuits/hc2/switchPrograms /heatingCircuits/hc1/switchPrograms /recordings
Auf die unterschiedliche Separierung (Komma, Leerzeichen) achten!
Setzt allerdings
attr global userattr DbLogExclude DbLogInclude
im LogDevice das attribut DbLogSelectionMode Include
voraus.
Rainer
FHEM auf RasPi 4, CUNO, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, C-Control II, Buderus KM200, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee II, LuftdatenInfo, OneWireGW, Div. ESPs u. Shellys
thburkhart
#1990
Code: [Auswählen]
voraus.
das ist wohl der entscheidende Tipp. Danke
versuche ich gleich
marboj
#1991
kann mir jemand sagen, was diese Readings bedeuten:
/recordings/dhwCircuits/dhw1/actualTemp_ThisMonth_kWh 23289.34 2023-02-20 07:51:41
/recordings/dhwCircuits/dhw1/actualTemp_ThisYear_kWh 72918.15 2023-02-20 07:51:41
/recordings/dhwCircuits/dhw1/actualTemp_Today_kWh 302.56 2023-02-20 07:51:40
/recordings/heatSources/actualCHPower_ThisMonth_kWh 275.68 2023-02-20 07:51:41
/recordings/heatSources/actualCHPower_ThisYear_kWh 0.00 2023-02-20 07:51:41
/recordings/heatSources/actualCHPower_Today_kWh 2.50 2023-02-20 07:51:41
/recordings/heatSources/actualDHWPower_ThisMonth_kWh 215.27 2023-02-20 07:51:42
/recordings/heatSources/actualDHWPower_ThisYear_kWh 0.00 2023-02-20 07:51:42
/recordings/heatSources/actualDHWPower_Today_kWh 2.98 2023-02-20 07:51:42
/recordings/heatSources/actualPower_ThisMonth_kWh 490.63 2023-02-20 07:51:46
/recordings/heatSources/actualPower_ThisYear_kWh 0.00 2023-02-20 07:51:46
/recordings/heatSources/actualPower_Today_kWh 5.48 2023-02-20 07:51:45
/recordings/heatSources/hs1/actualPower_ThisMonth_kWh 490.63 2023-02-20 07:51:43
/recordings/heatSources/hs1/actualPower_ThisYear_kWh 0.00 2023-02-20 07:51:44
/recordings/heatSources/hs1/actualPower_Today_kWh 5.48 2023-02-20 07:51:43
/recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature_ThisMonth_kWh -1572423.85 2023-02-20 07:51:44
/recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature_ThisYear_kWh -4717271.25 2023-02-20 07:51:44
/recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature_Today_kWh -22931.18 2023-02-20 07:51:44
/recordings/solarCircuits/sc1/solarYield_ThisMonth_kWh 9922.94 2023-02-20 07:51:45
/recordings/solarCircuits/sc1/solarYield_ThisYear_kWh 26767.11 2023-02-20 07:51:45
/recordings/solarCircuits/sc1/solarYield_Today_kWh
Kann man den Gasverbrauch an einem Reading erkennen?
Marco
meine FHEM-Konfiguration: Raspberry Pi4, BT-Dongle, CUL868, CeeBee II
enno
Moin Marco,
bei mir ist /recordings/heatSources/actualDHWPower_Today_kWh 2.98 2023-02-20 07:51:42 der aktueller Gasverbrauch für Warmwasser und /recordings/heatSources/actualPower_Today_kWh 5.48 2023-02-20 07:51:45 der Gasverbrauch für Wasser und Heizung zusammen. Beides in m³ wenn ich das mit meinem Gaszähler vergleiche.
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC
marboj
Passen da dann auch die Summen oder nur der tagesaktuelle Verbrauch?
Sailor
Hallo Enno
Das definitiv nicht - Sondern in kWh.
Es kann natürlich sein, dass aufgrund deiner individuellen Parameter (Z-Wert und Heizwert) die Werte ähnlich sind.
Der normale Wert ist je nach individuellen Parametern um die 10kWh pro m3 H-Gas
Gruss
   Sailor
