Autor Thema: Buderus KM200 Kommunikationsmodul  (Gelesen 413075 mal)
Offline sido
  • Jr. Member
Antw:Buderus KM200 Kommunikationsmodul
« Antwort #1650 am: 24 April 2020, 21:01:56 »
Hallo NewMatic,
super, dass hier auch mal jemand mit einer aktuellen WP ist!
Ich glaube, dass man schon irgendwie über das (KM200-)Modul die Werte auslesen kann, nur muss man wohl irgendwie noch vorweg was schicken, um die FORBIDDEN Werte auslesen zu dürfen. Wie gesagt, über die Bosch HomeCom Webseite funktioniert es ja... Müsste man mal reverse-engineeren. Z.B. auf dem Ethernet einen Logger mitlaufen lassen, was da an die WP geschickt wird, während man im Bosch Portal eingeloggt ist.
Offline NewMatic
« Antwort #1651 am: 27 April 2020, 12:03:10 »
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Verbrauchs-Werte, nicht aus anderen "auslesbaren" Werten errechnet wurden.
Ich notier im Winter meist die Energieverbrauchs-Werte, und habe damals leichte Abweichungen von einzelnen kWh bemerkt....
Aber ja ein Versuch wäre es Wert... aber dafür bin ich leider zu "viel" Laie
Offline Sailor
  • und es werden immer mehr...
« Antwort #1652 am: 27 April 2020, 21:09:23 »
Hallo NewMatic,
Man muesste herausfinden hinter welchen Basis-Services sich das verbirgt. Zur Zeit liest das Modul nur die Folgenden aus:
"/dhwCircuits",
"/gateway",
"/heatingCircuits",
"/heatSources",
"/notifications",
"/recordings",
"/solarCircuits",
"/system",
"/dhwCircuits",
   Sailor
Man wird immer besser...
Offline Sailor
« Antwort #1653 am: 27 April 2020, 21:41:17 »
Ein nicht so herzerfrischendes Moin vom achtern Diek vorwech
Das kommt davon wenn man die km200 ins Internet lässt... Sie macht ein Update und schon fehlen teilweise die Variablen:
Die mit Gone gekennzeichneten Readings sind verloren.  :'(
Die mit OK gekennzeichenten Readings werden noch durch andere aktualisiert
Gerade der FlameCurrent war interessant herauszulesen, da ich mir anhand eine Langzeitaufnahme mir Hinweise auf den Alterungszustand erhoffte.  >:(
/heatSources/hs1/fuel/caloricValue 11 2020-03-26 17:03:59 Gone
/heatSources/hs1/fuel/density 0.82 2020-03-26 17:03:59 Gone
/heatSources/hs1/fuelConsmptCorrFactor 1 2020-03-26 17:03:59 Gone
/heatSources/hs1/nominalCHPower 14 2020-03-26 17:04:00 OK
/heatSources/hs1/nominalDHWPower 15 2020-03-26 17:04:00 OK
/heatSources/hs1/nominalFuelConsumption 1.8 2020-03-26 17:04:00 Gone
/heatSources/hs1/numberOfStarts 81419 2020-03-26 17:04:00 OK
/heatSources/hs1/reservoirAlert 0 2020-03-26 17:04:00 Gone
/heatSources/hs1/supplyTemperatureSetpoint 48 2020-03-26 17:04:01 OK
/heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint 24.5 2020-03-26 17:04:06 Gone
/heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint 24.5 2020-03-26 17:04:08 Gone
/system/appliance/CHpumpModulation 76 2020-03-26 17:04:09 OK
/system/appliance/ChimneySweeper 0 2020-03-26 17:04:09 OK
/system/appliance/actualPower 0 2020-03-26 17:04:10 OK
/system/appliance/flameCurrent 0 2020-03-26 17:04:10 Gone
/system/appliance/gasAirPressure 0 2020-03-26 17:04:10 OK
/system/appliance/nominalBurnerLoad 14 2020-03-26 17:04:10 Gone
/system/appliance/numberOfStarts 81419 2020-03-26 17:04:10 OK
/system/appliance/powerSetpoint 100 2020-03-26 17:04:11 OK
/system/appliance/systemPressure 25.5 2020-03-26 17:04:11 OK
/system/appliance/workingTime/centralHeating 891873 2020-03-26 17:04:11 OK
/system/appliance/workingTime/secondBurner 0 2020-03-26 17:04:11 OK
/system/appliance/workingTime/totalSystem 986313 2020-03-26 17:04:11 OK
/system/heatSources/hs1/actualModulation 0 2020-03-26 17:04:12 OK
/system/heatSources/hs1/actualPower 0 2020-03-26 17:04:13 OK
/system/heatSources/hs1/energyReservoir 0 2020-03-26 17:04:13 Gone
/system/heatSources/hs1/fuel/caloricValue 11 2020-03-26 17:04:13 Gone
/system/heatSources/hs1/fuel/density 0.82 2020-03-26 17:04:13 Gone
/system/heatSources/hs1/fuelConsmptCorrFactor 1 2020-03-26 17:04:14 Gone
/system/heatSources/hs1/nominalFuelConsumption 1.8 2020-03-26 17:04:14 Gone
/system/heatSources/hs1/reservoirAlert 0 2020-03-26 17:04:14 Gone
Mensch, was aergere ich mich gerade...
    Sailor
Offline NewMatic
« Antwort #1654 am: 28 April 2020, 07:31:41 »
Hi Sailor,
wo siehst du die Status OK bzw Gone?
    Sailor
Offline claudio-fhem
« Antwort #1655 am: 07 Mai 2020, 14:40:55 »
@Newmatic: Fehlt da nicht was in deinem Post?
@Sailor: Welche Softwareversion hast du denn nach dem Update auf deinem KM200?
Vielen Dank und Grüße!
claudio
Offline NewMatic
« Antwort #1656 am: 13 Mai 2020, 13:49:03 »
ja da hats mir meinen Text leider verschluckt.
@Sailor: wo siehst du das "Gone"?
Offline EinEinfach
« Antwort #1657 am: 13 Mai 2020, 15:04:56 »
Ich könnte schwören, dass ich das Teil nicht ins Internet gelassen habe, aber mir fehlt auf einmal
Über die Buderus App kann ich den Wert noch ändern
fhem auf Intel NUC6CAYH mit Proxmox im LXC (Debian 10), KNX mit knxd über MDT SCN-IP000.02, Buderus GB192-15i mit KM100
Offline Sailor
« Antwort #1658 am: 14 Mai 2020, 09:08:44 »
Hi NewMatic
Manuell anhand der TimeStamps ermittelt...
    Sailor
« Antwort #1659 am: 19 Mai 2020, 11:11:10 »
Ich hatte das Phänomen nach einem Absturz des KM200, erst nach einem Reboot des FHEM-Raspi wurden alle Parameter wieder ausgelesen, keine Ahnung warum. Stromlos machen des KM200 reichte nicht...
claudio
Offline EinEinfach
« Antwort #1660 am: 20 Mai 2020, 12:09:42 »
Danke für den Tip! Nach dem Neustart ist der Parameter wieder da!
Offline turbo112
  • New Member
« Antwort #1661 am: 07 September 2020, 15:49:22 »
auch mir fehlen diverse Werte, (hab beim neuen Router vergessen die Heizung zu sperren).
Ich hab mal eine Liste mit den Fehlenden Werten erstellt:
/gateway/openIPAccess off 2019-03-25 18:19:12
/heatSources/chimneyTemperature 3276.7 2020-07-19 18:29:09
/heatSources/flameCurrent 6.1 2019-03-25 18:19:16
/heatSources/hs1/energyReservoir 0 2019-03-25 18:19:16
/heatSources/hs1/fuel/caloricValue 11.5 2019-03-25 18:19:17
/heatSources/hs1/fuel/density 0.82 2019-03-25 18:19:17
/heatSources/hs1/fuelConsmptCorrFactor 1 2019-03-25 18:19:17
/heatSources/hs1/nominalFuelConsumption 1.8 2019-03-25 18:19:17
/heatSources/hs1/reservoirAlert 0 2019-03-25 18:19:18
/heatSources/returnTemperature 47.5 2020-07-19 18:29:11
/heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint 23 2019-03-25 18:19:22
/heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint 23 2019-03-25 18:19:25
/notifications/Error-01 Time: 2020-01-28T08:15:02 -ErrorCode: A01 -AddCode: 810 -Category: S 2020-01-28 10:03:11
/notifications/Error-02 Time: 2020-01-28T08:15:02 -ErrorCode: H07 -AddCode: 1017 -Category: R 2020-01-28 09:50:31
/notifications/Error-03 Time: 2020-01-28T01:07:13 -ErrorCode: 2E -AddCode: 207 -Category: B 2020-01-28 09:50:31
/system/appliance/CHpumpModulation 0 2019-03-25 18:19:25
/system/appliance/ChimneySweeper 0 2019-03-25 18:19:26
/system/appliance/actualPower 23 2019-03-25 18:19:26
/system/appliance/fanSpeed_setpoint 1120 2019-03-25 18:19:26
/system/appliance/flameCurrent 6 2019-03-25 18:19:26
/system/appliance/nominalBurnerLoad 22 2019-03-25 18:19:26
/system/appliance/numberOfStarts 9118 2019-03-25 18:19:26
/system/appliance/powerSetpoint 100 2019-03-25 18:19:27
/system/appliance/systemPressure 1.6 2019-03-25 18:19:27
/system/appliance/workingTime/centralHeating 272888 2019-03-25 18:19:27
/system/appliance/workingTime/secondBurner 324158 2019-03-25 18:19:27
/system/appliance/workingTime/totalSystem 324158 2019-03-25 18:19:27
/system/heatSources/hs1/actualModulation 23 2019-03-25 18:19:28
/system/heatSources/hs1/actualPower 5.06 2019-03-25 18:19:28
/system/heatSources/hs1/energyReservoir 0 2019-03-25 18:19:28
/system/heatSources/hs1/fuel/caloricValue 11.5 2019-03-25 18:19:28
/system/heatSources/hs1/fuel/density 0.82 2019-03-25 18:19:29
/system/heatSources/hs1/fuelConsmptCorrFactor 1 2019-03-25 18:19:29
/system/heatSources/hs1/nominalFuelConsumption 1.8 2019-03-25 18:19:29
/system/heatSources/hs1/reservoirAlert 0 2019-03-25 18:19:29
/system/sensors/temperatures/chimney 3276.7 2020-07-19 18:29:18
/system/sensors/temperatures/return 47.5 2020-07-19 18:29:18
/system/sensors/temperatures/switch -3276.8 2020-07-19 18:29:19
Was ich bereit herausfinden konnte, ist das sich beim Wasserdruck nur der Name geändert hat:
War --> /system/appliance/systemPressure
Ist   --> /heatSources/systemPressure
Viele dieser Werte sind für mich nicht wirklich wichtig, aber die Rücklauf Temperatur würde ich gern wieder haben wollen. Ist da von euch schon irgendwie weiter gekommen?
Oder hat Jemand Ideen, wie man das wieder ans laufen bekommt?
turbo
Offline turbo112
  • New Member
« Antwort #1662 am: 07 September 2020, 15:53:02 »
turbo
Offline turbo112
  • New Member
« Antwort #1663 am: 20 Oktober 2020, 23:22:30 »
hat wirklich niemand anders das gleich Problem?
Oder wird hier nicht mehr weiter entwickelt?
turbo
Offline Sailor
« Antwort #1664 am: 25 Oktober 2020, 12:39:05 »
Hallo Turbo
Doch wir haben alle das gleiche Problem, aber da ist nichts am Modul zu entwickeln.
Wie bereits oben gesagt, mein Modul kann nur auslesen, was die KM200 Kiste von der Heizung bekommt und bereitstellt.
Das liegt nicht in meiner Hand was Buderus / BOSCH wieder in der Firmware verändern.
Ich finde das auch Schade, dass nicht alle Werte freigegeben werden bzw. abstruse Werte annehmen (Bagastemperatur von 3276.7 oder SystemPressure von konstant 20.6 bar.
Auf alle Fälle wird die Vernetzung und Beeinflussung der Heizungsanlagen durch SmartHome Systeme in den nächsten Jahren zunehmen und wenn die Unternehmen aber nicht mit offen dokumentierten APIs aufwarten können, können sie dabei zuschauen wie ihre Fälle davon schwimmen...
Meine nächste  Heizung (in 10Jahren oder so) wird eine entsprechende API vorweisen müssen oder sie wird von vornherein ausgeschlossen.
Mir fehlt immer noch die Möglichkeit die Heizungsmodulation kurzfristig manuell auf 100% zu fahren um eine hohe Vorlauftemperatur zu erhalten, sobald ich einen der Thermostate in einem Raum auf BOOST stelle...
    Sailor
