Autor Thema: Opus XT300 /Imagintronix Soil sensor  (Gelesen 42702 mal)
Offline ext23
    • Homepage
Antw:Opus XT300 /Imagintronix Soil sensor
« Antwort #90 am: 07 September 2016, 08:43:20 »
Über welche Firmware Version reden wir, und welche Protokolle hast du noch aktiviert?
/Daniel
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp, AVR-NET-IO, SIS-PM, EM1000EM, PCA301, EC3000, HM-LAN, CUL868, RFXtrx433, LGW, DMX @Ubuntu-Server (Hauptsystem) & Raspberry Pi (Satellit)
Offline KernSani
  • Moderator
« Antwort #91 am: 08 September 2016, 17:37:53 »
Das müsste die FW 1006 (Aug 2016) gewesen sein. Bei den Protokollen müsste ich nachschauen... War nichts spektakuläres. Kann ich das irgendwie am RasPi rausfinden, ohne über den RFXMngr am WIndows-Rechner zu gehen?
Grüße,
Oli
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #92 am: 08 September 2016, 23:23:44 »
Ja, in fhem.log werden beim Starten dir Protokolle mitgeloggt.
Offline KernSani
  • Moderator
« Antwort #93 am: 08 September 2016, 23:32:13 »
Oh, cool... vielleicht sollte man die mal in ein Reading schreiben...
TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=1006, protocols enabled: RFU OREGON AC ARC X10 '
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #94 am: 09 September 2016, 07:58:21 »
Es gab mal eine verbessertes Modul was das alles anzeigt, aber ich glaube das ist noch nicht Bestandteil des offiziellen FHEM.
Offline KernSani
  • Moderator
« Antwort #95 am: 09 September 2016, 08:29:31 »
Off-topic: Habe mir auf die Schnelle selbst was gebaut: https://forum.fhem.de/index.php/topic,57509.msg489330.html#msg489330
Offline Stril
« Antwort #96 am: 13 September 2016, 18:43:11 »
Hallo!
Ich habe mir jetzt auch einmal welche bestellt, aber leider bekomme ich sie gar nicht in FHEM. Muss man sie irgendwie "anlernen", oder sollte das automatisch klappen?
Die Firmware meines TRX ist:
TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=235, protocols enabled: OREGON AC ARC X10 '
Phil
Offline KernSani
  • Moderator
« Antwort #97 am: 13 September 2016, 19:02:33 »
autocreate ist an? Sensor hat nachdem Einlegen der Batterie ein paar Sekunden blau geleuchtet?
Offline scooty
  • Sr. Member
« Antwort #98 am: 13 September 2016, 20:34:04 »
Falsche Protokolle aktiviert?
Bei mir habe ich
TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=1006, protocols enabled: RFU Lighting4 'und die XT300 Erstellung und nachfolgender Empfang mit meinem RFXtrx433E ohne Probleme.
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH10880 / IO Homecontrol
Offline arne.dien
  • Jr. Member
« Antwort #99 am: 13 September 2016, 20:34:12 »
 Firmware ist schon ziemlich alt, könnte aber funktionieren.
Protokoll sollte RFU sein...
FHEM 5.9, RasPi 3 B, HM-LAN, RFXtrx433, Harmony
Homematic, Licht, Rolladen, Heizkörper, Rauchmelder...
ESP RGBWW, LD316...
Es ist selten zu spät aber immer höchste Zeit...
Offline Stril
« Antwort #100 am: 14 September 2016, 08:46:07 »
Hallo!
Dann muss ich wohl die Firmware aktualisieren. RFU fehlt bei mir ja.
Gibt es da irgendetwas zu beachten, oder kann ich das Tool+Firmware von http://www.rfxcom.com/ nehmen?
Wenn ja:
Wie finde ich heraus, ob ich einen
RFXtrx433E Ext
oder
RFXtrx433E Ext2
habe?
Sehe ich das irgendwo?
Phil
Offline arne.dien
  • Jr. Member
« Antwort #101 am: 14 September 2016, 20:49:53 »
Das Tool ist das richtige.
Ext und Ext2 sind unterschiedliche Firmware-Versionen für die gleiche Hardware RFXtrx433E. Die Unterschiede sind im Readme oder der Dokumentation beschrieben.
Einfach mal runterladen und gucken....
ESP RGBWW, LD316...
Offline Stril
« Antwort #102 am: 14 September 2016, 22:14:28 »
Hallo!
Also mit der EXT2-Firmware meldete FHEM nur:
Cannot init /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A1YHQVJC-if00-port0, ignoring it (TRX_0)
Die Ext-Firmware läuft grundsätzlich, findet aber nicht den Opus XT300...
2016.09.14 22:13:52 1: TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=1006, protocols enabled: OREGON AC ARC X10 '
Habt ihr noch eine Idee?
Phil
Offline schka17
  • Sr. Member
« Antwort #103 am: 14 September 2016, 23:19:00 »
Hallo!
Phil
Ich habe meine schon lange in Betrieb, ich habe aber mehr Protokolle enabled, ich kann mich aber nicht mehr erinnern welches das richtige war.
2016.09.14 23:16:04 1 : TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=189, protocols enabled: RFU Lighting4 AE/Blyss BlindsT1/T2/T3/T4 LaCrosse LightwaveRF Visonic OREGON HOMEEASY AC X10 '
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
Offline KernSani
  • Moderator
« Antwort #104 am: 14 September 2016, 23:29:59 »
Phil
Du musst mittels RFXMngr das Imagintronix/Opus Protokoll aktivieren - es erscheint in TRX init-Meldung als "RFU"
Grüße,
Oli
« Letzte Änderung: 14 September 2016, 23:40:37 von KernSani »
