Autor Thema: Dynamic Range in einem Plot  (Gelesen 15644 mal)
Online frank
Antw:Dynamic Range in einem Plot
« Antwort #15 am: 28 September 2014, 13:52:52 »
bleibt der effekt auch, wenn du zb in den plot reinzoomst?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(stretch)
WebUI [hm.js]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html
Offline Jojo11
« Antwort #16 am: 28 September 2014, 13:56:12 »
Gerade getestet: ja. Mir fällt auch bei den Daten nichts auf. Außer dass die Werte des einen Sensors 4 Nachkommastellen haben. Aber das geht ja sonst auch.
schöne Grüße
Jo
Online frank
« Antwort #17 am: 28 September 2014, 19:40:20 »
du kannst mal verbose5 am plot einschalten oder bei global. vielleicht gibt das fehlerhinweise. sonst fhem über telnet starten und fehlermeldungen am terminal beobachten. hier gibt es wohl die meisten.
Offline flurin
  • Sr. Member
« Antwort #18 am: 28 September 2014, 19:54:55 »
Ev. geht es mit dieser vereinfachten Variante (seit Wochen ohne Probleme in Betrieb):
fhem.cfg:
attr SVG_FileLog_temp_office_1 label sprintf( "[%d:%.1f]",int(min($data{min1},$data{min2})-0.3),max($data{max1},$data{max2})+0.5)
gplot:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2014-08-25 14:22:17
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel "Target"
set y2label "Temperature"
set yrange <L1>
set y2range <L1>
#FileLog 4:temp_office.temperature\x3a::
#FileLog 4:temp_office.target1\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Temperature' ls l0 lw 2 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Target' ls l7 lw 2 with lines
flurin
Ergänzung
So sieht es aus:
(http://cisana.net/wp-content/uploads/2014/09/TempPlot.jpg)
« Letzte Änderung: 28 September 2014, 19:59:47 von flurin »
Offline Jojo11
« Antwort #19 am: 28 September 2014, 20:49:57 »
Danke! Zu verbose5 fehlte mir bisher die Zeit. Werde das die Tage mal anschauen. Evtl sind auch Fehler in den Log files das Problem. Heute lief alles wie gewünscht.
schöne Grüße
Jo
Offline Jojo11
« Antwort #20 am: 04 Oktober 2014, 10:45:48 »
nach längerer Fehlersuche habe ich das Problem nun reproduzierbar einkreisen können. Sobald einer der Temperatursensoren einen minimalen Wert unter 10°C hat, der andere aber seinen Minimalwert >10°C, wird nur der größere Wert bei min() berücksichtigt. In diesem Fall schießt die tatsächlich niedrigere Kurve nach unten aus dem Plot. Als min-Wert wird im Plot-Titel dann auch der größere Wert angegeben. Ein typischer log-Auszug sieht so aus:
2014-10-04_07:41:24 WS temperature: 9.6
2014-10-04_08:13:40 sensor2 temperature: 11.3125
2014-10-04_08:15:48 WS temperature: 10.2
2014-10-04_08:17:40 sensor2 temperature: 11.25
2014-10-04_08:19:23 WS temperature: 10.5
2014-10-04_08:19:23 WS humidity: 88
2014-10-04_08:19:23 WS battery: ok
2014-10-04_08:23:40 sensor2 temperature: 11.3125
In diesem Fall wird 11.25°C als absolutes Minimum genommen, nicht aber 9.6°C.
Ich habe jetzt mal ein paar Verläufe in der Vergangenheit überprüft und festgestellt, dass es immer das gleiche Muster ist.
Kann es am Übergang von ein- zu zweistelligen Werten liegen?
schöne Grüße
Jo
Offline volschin
« Antwort #21 am: 04 Oktober 2014, 11:01:56 »
Wenn er den Wert als String und nicht als Zahl interpretiert, wäre 9... größer 1...
Veit
Intel NUC+Ubuntu 20.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7590, Echo Dots+Show5, Logi Circle 2, HomeBridge
TIG Stack (Telegraf, InfluxDB, Grafana)
Offline flurin
  • Sr. Member
« Antwort #22 am: 04 Oktober 2014, 11:19:11 »
so ist es.
siehe 99_Utils.pm:
sub
min($@)
  my ($min, @vars) = @_;
  for (@vars) {
    $min = $_ if $_ lt $min;
  return $min;
Offline justme1968
« Antwort #23 am: 04 Oktober 2014, 11:20:44 »
min ist für string vergleiche. das ist historisch... es gibt ein minNum für zahlen.
  andre
FHEM5.4,DS1512+,2xCULv3,DS9490R,HMLAN,2xRasPi
CUL_HM:HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-RHS
HUEBridge,HUEDevice:LCT001,LLC001,LLC006,LWL001
OWDevice:DS1420,DS18B20,DS2406,DS2423
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline Jojo11
« Antwort #24 am: 04 Oktober 2014, 13:40:26 »
Danke, das war der richtige Hinweis  :)
Mit minNum klappt es nun endlich.
schöne Grüße
Jo
Online frank
« Antwort #25 am: 04 Oktober 2014, 23:16:38 »
gut zu wissen. dann werde ich mal umstellen.
gruss frank
Offline holzwurm83
  • Sr. Member
« Antwort #26 am: 07 Oktober 2014, 22:15:42 »
vorher:
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=25618.0;attach=17452;image)
nachher:
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=25618.0;attach=17454;image)
ich versuche für meine RTs auch einen Plot mit so einem Abstand zu realisieren, aber irgendwie komme ich da nicht ans Ziel. Könnt ihr mir Hilfestellung geben.
Hier ist meine Plotdatei.
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2014-10-07 22:08:09
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Arbeitszimmer'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Eingestellt"
set y2label "Gemessen"
set yrange <L1>
#FileLog 4:AZ_RT_links_Clima.T\x3a::
#FileLog 6:AZ_RT_links_Clima.T\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'gemessen' ls l2 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'eingestellt' ls l1fill lw 1 with lines
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
Offline flurin
  • Sr. Member
« Antwort #27 am: 01 Februar 2015, 17:38:36 »
Hallo holzwurm83
Ev. hilft Dir diese einfache Subroutine (in 99_myUtils.pm einfügen):
# argument: none
# return value: Range as [min:max]
sub
getLabel()
  my $label;
  if (defined($data{currval1}) && defined($data{currval2})) {
    my $min = int(minNum($data{min1},$data{min2})-0.3);
    my $max = maxNum($data{max1},$data{max2})+0.5;
    $label = sprintf("[%d:%.1f]",$min,$max);
  } else {
    $label = "";
  #Log(3, "$label");
  return $label;
in fhem.cfg einfügen (Beispiel):
attr SVG_FileLog_temp_office_1 label getLabel()
flurin
Offline holzwurm83
  • Sr. Member
« Antwort #28 am: 02 Februar 2015, 22:28:12 »
Hallo Flurin,
danke für dein Feedback. Hab das gleich mal ausprobiert. Die Subroutine in die  99_myUtils.pm eingefügt und neu geladen.
attr auch eingefügt:
define SVG_FileLog_AZ_RT_links_Clima_1 SVG FileLog_AZ_RT_links_Clima:SVG_FileLog_AZ_RT_links_Clima_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_AZ_RT_links_Clima_1 group Heizung
attr SVG_FileLog_AZ_RT_links_Clima_1 label getLabel()
attr SVG_FileLog_AZ_RT_links_Clima_1 room Arbeitszimmer,Plots
Es ändert sich nur leider nicht!?
Offline flurin
  • Sr. Member
« Antwort #29 am: 03 Februar 2015, 06:37:27 »
In der Sub ist eine Zeile in Kommentar, ändere diese Zeile wie folgt (# entfernen):
Log(3, "label = $label");
reload 99_myUtils.pm
und schaue im Logfile (fhem-2015-02.log) nach; nach dem Aufruf deines Plots müsste ein Eintrag vorhanden sein, etwa:
2015.02.03 06:15:47 3: label = [11:21.0]
sollte es so aussehen:
also ohne Range, dann stimmt was nicht mit den Werten in $data. Könntest du die letzen Einträge deiner FileLog Datei (AZ_RT_links_Clima-2015.log) posten. Ist deine Plotdatei oben noch aktuell?
flurin
« Letzte Änderung: 03 Februar 2015, 18:09:46 von flurin »
