Keine Verbindung mit Weinzierl interface 730
Begonnen von Phantomas, 25 Juli 2014, 10:26:56
Phantomas
ich bin gerade dabei einen FHEM-Server auf einem PI zu installieren. Soweit hat auch alles mit Hilfe des Blogs www.meintechblog.de gut funktioniert. Leider hänge ich jetzt an dem Problem eine Verbindung mit meinem weinzierl interface 730 auf zu bauen.
Das Interface baut ohne Probleme eine Verbindung mit der ETS3 auf.
Im Logfile des FHEM Servers bekomme ich folgende Infos.
2014.07.25 07:52:23 1: Including fhem.cfg
2014.07.25 07:52:24 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.07.25 07:52:24 3: TUL opening tul device eibd:localhost
2014.07.25 07:52:24 3: Can't connect to eibd:localhost: Connection refused
2014.07.25 07:52:24 3: WEB: port 8083 opened
2014.07.25 07:52:24 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.07.25 07:52:24 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.07.25 07:52:25 1: Including ./log/fhem.save
2014.07.25 07:52:25 1: usb create starting
2014.07.25 07:52:26 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2014.07.25 07:52:26 3: Setting CUL baudrate to 38400
2014.07.25 07:52:26 3: CUL device opened
2014.07.25 07:52:27 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2014.07.25 07:52:27 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2014.07.25 07:52:27 3: TCM310 device opened
2014.07.25 07:52:27 1: usb create end
Hat jemand eine Idee an was es hängen könnte?
Wagonierer
