ITWR-3500
Begonnen von vic, 03 August 2014, 15:13:40
vic
Guten Tag zusammen
Dies ist mein erster Beitrag (Status - noch grün hinter den Ohren).
Seit Wochen habe ich sämtliche Foren und Hilfeseiten durchgeforstet leider jedoch ohne Ergebnis.
Von Intertechno habe ich bereits einige Produkte erfolgreich in Fhem integrieren können. Leider klappt dies beim ITWR-3500 nicht.
Zum Programmieren musste ich eine andere Fernbedienung kaufen (iTLS-16) mit der Fernbedienung ITS-150 könnte ich den Aktor nicht programmieren.
Nun fehlt mir der Code.
Vom Wiki "Intertechno Code Berechnung" habe ich einige Versionen versucht.
Am logischsten erscheint mir die folgende:
define schalter444 IT 000000000F FF F0
attr schalter444 IODev CUL433
attr schalter444 model itswitch
attr schalter444 room IT/RSL/Conrad
wie bereits erwähnt funktionieren andere Aktoren (z.B. ITL-230) einwandfrei.
Der ITWR-3500 ist wegen seiner Abmessungen und Leistung (3500 Watt) sehr interessant.
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Claudio
Raspberry Pi 4
RFXTRX 868MHz und 433MHz
FS20, Intertechno, Homematic, Shelly
MAX!-Cube, Philips HUE-Bridge
dindihi
#1
hast Du mittlerweile was gefunden?
Stehe vor genau dem selben Problem. Krieg die ITWR-3500 nicht angelernt.
Andere Aktoren funktionieren einwandfrei.
Besten Dank im Voraus!
Edit:
Ich glaub diese Dinger funktionieren (noch) nicht mit fhem ?
Da die meisten Sender auch nicht mit den Teilen funktionieren:
http://intertechno.at/medien/produkte/geraeteuebersicht.pdf
Und auch mit dieser Anleitung geht's nicht:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung#Selbstlernende_Intertechno_Funksteckdosen_.28z.B._ITR-1500.29
vic
Hallo dindihi
Unterdessen hat mir die Firma Intertechno geantwortet. Leider ist die Antwort nicht sehr aufbauend. :(
In unserem Produktsortiment gibt es 2 unterschiedliche Codesysteme. Nicht alle Empfänger Können beide Codes "verstehen". Hier finden Sie unsere Geräteübersicht:
http://www.intertechno.at/medien/produkte/geraeteuebersicht.pdf
Der Empfänger ITWR-3500 kann nur mit lehrenden Codes (Sender ohne Codierrad) angesteuert werden, wir vermuten, Fhem sendet nur Codierrad Codes (ähnlich wie der Handsender ITS-150).
Wir empfehlen Ihnen, einen anderen Empfänger zu verwenden. Wenn Sie 3500 Watt benötigen, wäre der ITL-3500 geeignet. http://www.intertechno.at/produkte/empfaenger/schalter/ITL-3500.html
Wir stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.
Beim Kauf sollte beachtet werden das nicht der Vermerk "Nur für lehrende Sender geeignet!" sondern "Alle Sender sind zur Schaltung geeignet!" aufgeführt ist.
Ich hoffe ganz fest auf den Erfindergeist eines Fhem-Spezialisten. Irgendwie sollte sich das Problem lösen lassen.
Grüsse
Claudio
Raspberry Pi 4
schnun
Hi !
Habt ihr es mal so versucht, wobei das aber bedeuten würde das der ITWR-3500 nicht über die Fernbedienung
sondern nur über die FHEM-Weboberfläche bzw. Smartphone App bzw. Zeitschaltung oder entspr. Notify über FHEM funktionieren würde:
define itwr3500 TRX_LIGHT ARC B1 light
attr itwr3500 IODev TRX_0
attr itwr3500 eventMap on:Ein off:Aus
attr itwr3500 on OffDevice true
attr itwr3500 room Raum
Ich schalte die ITs über den RFXTRX, deshalb TRX_0.
Wobei B1 natürlich auch ein A5 oder was auch immer eurer Wahl entsprechen darf / soll. Nur eben nicht doppelt vergeben.
So habe ich einige IT Zwischenstecker, Jalousie-Schalter etc. angelernt für die ich keine Funktion per Fernbedienung
gewünscht habe.
Bitte um Info ob das geht, da ich mir den evtl. auch zulegen will.
Gruss
schnun
FHEM 5.7
FB 7362 SL
Raspberry Pi Model B
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
dindihi
Hallo schnun,
besten Dank für Deinen Tip!
Habs mit dieser config versucht, erhalte leider:
attr itwr3500 IODev CUL_0
#attr itwr3500 on OffDevice true
Zitat2014.08.25 22:37:13.096 2: CUL cannot translate 0710 010042010100
2014.08.25 22:37:15.832 2: CUL cannot translate 0710 010042010100
2014.08.25 22:37:18.499 2: CUL cannot translate 0710 010042010100
2014.08.25 22:37:22.357 2: CUL cannot translate 0710 010042010100
2014.08.25 22:37:34.377 2: CUL cannot translate 0710 010042010100
2014.08.25 22:37:36.940 2: CUL cannot translate 0710 010042010100
2014.08.25 22:37:40.301 2: CUL cannot translate 0710 010042010100
schnun
Sorry, hab überlesen das Du den CUL verwendest.
Hast Du verschiedene freie Codes probiert ?
Z.b. FF0000000F FF F0 . Ich denke ja da die anderen ITs
bei Dir ja funktionieren.
Ich grübel noch ne Runde weiter...
FHEM 5.7
FB 7362 SL
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
dindihi
Ja, hatte ich.
Hab die codes mit F00000000F FF F0 und zb. B1 FF F0 angegeben.
Die anderen älteren IT Devices funktionieren einwandfrei, genau wie die HM Devices (mit nem Lan Gateway).
Auch ältere IT Fernsteuerungen funktionieren nicht! Musste diese ITLS-16 sein.
frank
hier müssen infos über den code zu finden sein, vielleicht hilft das ja.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,14348.msg111297.html#msg111297
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Waldgeist78
#8
ich habe ebenso das Problem mit ITWR-3500 aktuell, allerdings lief dieser in der Vergangenheit schon ohne Probleme. Meine Konfig habe ich auch nicht geändert was das betrifft, daher liegt meiner Meinung nach die Vermutung nahe das ein FHEM Update den Fehler verursacht. Eine "alte" FHEM Installion, also ein BU von meiner habe ich aktuell nicht zur Hand um es einspielen und testen zu können.
Grüße MaDDin
dindihi
@Maddin78:
Wie sieht denn Deine config aus wenn ich fragen darf ;-)
@Frank:
Liest sich interessant! ;-) Jedoch ist dies doch eher für den CUL Empfang gedacht?
Waldgeist78
Kann ich morgen posten, hab gerade kein VPN Zugang...
frank
ZitatJedoch ist dies doch eher für den CUL Empfang gedacht?
wieso? du könntest dem cul doch diesen code zum senden beibringen. dann kann fhem auch den neuen code senden.
Waldgeist78
#12
Moin hier mein Konfigteil zu dem ITWR-3500, mehr is das nicht...und es ging auf jeden Fall schon mal.
Da ich Ihn im Sommer nicht gerade oft benutze kann ich leider net sagen seit wann ungefähr auch bei mir das Problem besteht.
Mein ältestes BU is vom 13.08, bin allerdings verhindert es im Moment mal einzuspielen...
ITL3500 =>
define ITL3500 IT 0FF0F0000F FF F0
attr ITL3500 IODev MyCUL
attr ITL3500 group Beleuchtung Wohnzimmer
attr ITL3500 model itswitch
attr ITL3500 room Wohnzimmer
CUL =>
define MyCUL CUL /dev/ttyACM0 1234
attr MyCUL model CUL
attr MyCUL rfmode HomeMatic
frank
hallo MaDDin78,
könnte es sein, dass du die geräte verwechsest?
der ITWR-3500 kann nach produktinfo und mail von intertechno nur durch die "selbstlehrenden" sender geschaltet werden. deine config ist für einen normalen it-empfänger. als namen verwendest du ITL3500. dieses intertechno-gerät soll auch für beide sendertypen geeignet sein.
gruss frank
dindihi
da ich nicht weiter gekommen bin, hab ich mir ne alternative gesucht.
Hatte noch nen alten Connair adapter hier liegen
Hab dann mit meinem Android Handy die Steckerchecker app, sowie Shark for root installiert.
Den ITWR3500 gepaired. Funktioniert auch.
Dann den Traffic mit Shark mitgeschnitten, und mir ne subroutine geschrieben.
Info's hatte ich von hier:
http://simple-solutions.de/forum/viewtopic.php?p=1710#p1710
