Autor Thema: neues Modul: SIEMENS Anbindung / S7 / Siemens Logo  (Gelesen 228632 mal)
Offline Ajuba
  • Full Member
Antw:neues Modul: SIEMENS Anbindung / S7 / Siemens Logo
« Antwort #1035 am: 03 Februar 2020, 07:35:43 »
Nach zweimonatigen Test kann ich den Netzwerk-Störer verkünden:
Es war der Raspberry, genauer gesagt sein Netzgerät.  :o ::)
Ich hatte ein gutes 2,0A Nokia Handy-Ladegrät als Stromversorgung im Einsatz bis ich im Internet einen Artikel gefunden habe, der erklärte dass eine zu schwache Stromversorgung der Hauptgrund für Netzwerkprobleme sei. Dabei bezieht sich schwach nicht auf die Leistung sondern die Stabilität.
Das Tückische an der schwachen Stromversorgung ist, dass der Raspi einfach USB, WLAN (und offensichtlich auch LAN) kurz wegschaltet und dann wieder dazu. Wahrscheinlich passiert das sogar flackernd sodass der Router für einige Minuten komplett überfordert wird.
Der Raspberry selbst läuft währenddessen aber munter weiter, ohne dass ich davon etwas bemerken konnte.
Nach dem Kauf eines Original Raspberry Netzgeräts vor Weihnachten lief mein Heimnetz seither ohne Störungen und Aussetzer.  :)
FHEM auf RPi3, Homematic CCU3 mit Cuxd und CUL 868 für FS20, Siemens S7 über CP343-1,
DbLog zu MySQL auf NAS QNAP TS-209,
Yeelight
Offline Thomas41587
  • Full Member
« Antwort #1036 am: 02 April 2020, 08:21:03 »
ich habe seit einigen Monaten eine S7 Steuerung an fhem angebunden. Die Verbindung an sich ist auch zuverlässig und es funktioniert alles.
Seit 2 Tagen habe ich allerdings im 1-3 Minuten-Takt folgendes im Log:
2020.04.02 07:39:47.756 3: ET200_1 S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: 3=A timeout occurred waiting a reply.
2020.04.02 07:39:47.777 2: ET200_1 S7 disconnected
2020.04.02 07:39:50.822 3: ET200_1 S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2020.04.02 07:40:10.218 3: ET200_1 S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: 3=A timeout occurred waiting a reply.
2020.04.02 07:40:10.242 2: ET200_1 S7 disconnected
2020.04.02 07:40:13.115 3: S7_AWrite_bad_sollwert_temperatur S7_AWrite_Set: not connected to PLC
2020.04.02 07:40:13.115 3: notify_badsollwert_an_PLC return value: S7_AWrite_bad_sollwert_temperatur S7_AWrite_Set: not connected to PLC
2020.04.02 07:40:13.265 3: ET200_1 S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2020.04.02 07:40:39.595 3: ET200_1 S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: 3=A timeout occurred waiting a reply.
2020.04.02 07:40:39.617 2: ET200_1 S7 disconnected
2020.04.02 07:40:42.677 3: ET200_1 S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2020.04.02 07:42:21.070 3: ET200_1 S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: 3=A timeout occurred waiting a reply.
2020.04.02 07:42:21.104 2: ET200_1 S7 disconnected
2020.04.02 07:42:24.136 3: ET200_1 S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
Wie immer an solch einer Stelle die spannende Frage: was wurde geändert, seit das Problem auftritt?
Ich habe einige Datenpunkte ergänzt die zwischen fhem und der S7 hin und her gehen.
Diese Datenpunkte habe ich überprüft und konnte keinen Fehler finden. Auch einen Neustart des fhem hosts sowie der S7 habe ich durch (hatte ja schon einmal bei dieser Art von Problem geholfen)
Wie kann kann ich den Fehler genauer eingrenzen? Lässt sich herausfinden, wo bzw. was genau auf der S7 gelesen werden soll, wenn es zu dem Fehler kommt?
Ich habe mal testweise verbose auf 5, aber um den disconnect herum sind jeweils immer andere Datenpunkte, die aktualisiert werden:
2020.04.02 07:53:45.262 4: ET200_1 READ Block AREA=db (3), DB =112, ADDRESS=0, LENGTH=44
2020.04.02 07:53:45.267 5: ET200_1 S7_dispatchMsg AW db 112 0 44 ET200_1 00,01,5f,90,00,06,68,a0,00,01,5f,90,00,1b,77,40,04,2f,2a,c0,04,fd,29,20,04,fd,29,20,01,49,97,00,01,49,97,00,01,b7,74,00,00,12,4f,80 S7_AWrite_esszimmer_bewegungsmelder_dauer_nacht,S7_AWrite_esszimmer_bewegungsmelder_dauer_abend,S7_AWrite_esszimmer_bewegungsmelder_dauer_morgen,S7_AWrite_esszimmer_licht_blockierzeit_hand,S7_AWrite_esszimmer_einschaltzeit_licht_abend,S7_AWrite_esszimmer_ausschaltzeit_licht_abend,S7_AWrite_esszimmer_einschaltzeit_licht_nacht,S7_AWrite_esszimmer_ausschaltzeit_licht_nacht,S7_AWrite_esszimmer_einschaltzeit_licht_morgen,S7_AWrite_esszimmer_ausschaltzeit_licht_morgen,S7_AWrite_esszimmer_durchreiche_max_zeit_ohne_bewegung
2020.04.02 07:53:45.268 5: ET200_1: dispatch AW db 112 0 44 ET200_1 00,01,5f,90,00,06,68,a0,00,01,5f,90,00,1b,77,40,04,2f,2a,c0,04,fd,29,20,04,fd,29,20,01,49,97,00,01,49,97,00,01,b7,74,00,00,12,4f,80 S7_AWrite_esszimmer_bewegungsmelder_dauer_nacht,S7_AWrite_esszimmer_bewegungsmelder_dauer_abend,S7_AWrite_esszimmer_bewegungsmelder_dauer_morgen,S7_AWrite_esszimmer_licht_blockierzeit_hand,S7_AWrite_esszimmer_einschaltzeit_licht_abend,S7_AWrite_esszimmer_ausschaltzeit_licht_abend,S7_AWrite_esszimmer_einschaltzeit_licht_nacht,S7_AWrite_esszimmer_ausschaltzeit_licht_nacht,S7_AWrite_esszimmer_einschaltzeit_licht_morgen,S7_AWrite_esszimmer_ausschaltzeit_licht_morgen,S7_AWrite_esszimmer_durchreiche_max_zeit_ohne_bewegung
2020.04.02 07:53:45.268 5: ET200_1 S7_AWrite_Parse AW db 112 0 44 ET200_1 00,01,5f,90,00,06,68,a0,00,01,5f,90,00,1b,77,40,04,2f,2a,c0,04,fd,29,20,04,fd,29,20,01,49,97,00,01,49,97,00,01,b7,74,00,00,12,4f,80 S7_AWrite_esszimmer_bewegungsmelder_dauer_nacht,S7_AWrite_esszimmer_bewegungsmelder_dauer_abend,S7_AWrite_esszimmer_bewegungsmelder_dauer_morgen,S7_AWrite_esszimmer_licht_blockierzeit_hand,S7_AWrite_esszimmer_einschaltzeit_licht_abend,S7_AWrite_esszimmer_ausschaltzeit_licht_abend,S7_AWrite_esszimmer_einschaltzeit_licht_nacht,S7_AWrite_esszimmer_ausschaltzeit_licht_nacht,S7_AWrite_esszimmer_einschaltzeit_licht_morgen,S7_AWrite_esszimmer_ausschaltzeit_licht_morgen,S7_AWrite_esszimmer_durchreiche_max_zeit_ohne_bewegung
2020.04.02 07:53:45.268 4: ET200_1 READ Block AREA=db (3), DB =132, ADDRESS=0, LENGTH=52
2020.04.02 07:53:45.273 5: ET200_1 S7_dispatchMsg AW db 132 0 52 ET200_1 00,01,5f,90,00,03,a9,80,00,01,5f,90,03,f8,3c,40,04,ab,ad,c0,04,ab,ad,c0,01,49,97,00,01,49,97,00,01,b7,74,00,01,12,a8,80,00,60,21,60,00,09,27,c0,00,52,65,c0 S7_AWrite_bad_bewegungsmelder_dauer_nacht,S7_AWrite_bad_bewegungsmelder_dauer_abend,S7_AWrite_bad_bewegungsmelder_dauer_morgen,S7_AWrite_bad_einschaltzeit_licht_abend,S7_AWrite_bad_ausschaltzeit_licht_abend,S7_AWrite_kueche_einschaltzeit_licht_abend,S7_AWrite_bad_einschaltzeit_licht_nacht,S7_AWrite_bad_ausschaltzeit_licht_nacht,S7_AWrite_kueche_ausschaltzeit_licht_abend,S7_AWrite_kueche_einschaltzeit_licht_nacht,S7_AWrite_bad_einschaltzeit_licht_morgen,S7_AWrite_kueche_ausschaltzeit_licht_nacht,S7_AWrite_bad_ausschaltzeit_licht_morgen,S7_AWrite_bad_licht_blockierzeit_hand,S7_AWrite_bad_heizung_dusche_vorheizzeit,S7_AWrite_kueche_ausschaltzeit_licht_morgen,S7_AWrite_bad_heizung_dusche_max_zeit_ohne_bewegung,S7_AWrite_bad_heizung_max_standbyzeit
2020.04.02 07:53:45.274 5: ET200_1: dispatch AW db 132 0 52 ET200_1 00,01,5f,90,00,03,a9,80,00,01,5f,90,03,f8,3c,40,04,ab,ad,c0,04,ab,ad,c0,01,49,97,00,01,49,97,00,01,b7,74,00,01,12,a8,80,00,60,21,60,00,09,27,c0,00,52,65,c0 S7_AWrite_bad_bewegungsmelder_dauer_nacht,S7_AWrite_bad_bewegungsmelder_dauer_abend,S7_AWrite_bad_bewegungsmelder_dauer_morgen,S7_AWrite_bad_einschaltzeit_licht_abend,S7_AWrite_bad_ausschaltzeit_licht_abend,S7_AWrite_kueche_einschaltzeit_licht_abend,S7_AWrite_bad_einschaltzeit_licht_nacht,S7_AWrite_bad_ausschaltzeit_licht_nacht,S7_AWrite_kueche_ausschaltzeit_licht_abend,S7_AWrite_kueche_einschaltzeit_licht_nacht,S7_AWrite_bad_einschaltzeit_licht_morgen,S7_AWrite_kueche_ausschaltzeit_licht_nacht,S7_AWrite_bad_ausschaltzeit_licht_morgen,S7_AWrite_bad_licht_blockierzeit_hand,S7_AWrite_bad_heizung_dusche_vorheizzeit,S7_AWrite_kueche_ausschaltzeit_licht_morgen,S7_AWrite_bad_heizung_dusche_max_zeit_ohne_bewegung,S7_AWrite_bad_heizung_max_standbyzeit
2020.04.02 07:53:45.274 5: ET200_1 S7_AWrite_Parse AW db 132 0 52 ET200_1 00,01,5f,90,00,03,a9,80,00,01,5f,90,03,f8,3c,40,04,ab,ad,c0,04,ab,ad,c0,01,49,97,00,01,49,97,00,01,b7,74,00,01,12,a8,80,00,60,21,60,00,09,27,c0,00,52,65,c0 S7_AWrite_bad_bewegungsmelder_dauer_nacht,S7_AWrite_bad_bewegungsmelder_dauer_abend,S7_AWrite_bad_bewegungsmelder_dauer_morgen,S7_AWrite_bad_einschaltzeit_licht_abend,S7_AWrite_bad_ausschaltzeit_licht_abend,S7_AWrite_kueche_einschaltzeit_licht_abend,S7_AWrite_bad_einschaltzeit_licht_nacht,S7_AWrite_bad_ausschaltzeit_licht_nacht,S7_AWrite_kueche_ausschaltzeit_licht_abend,S7_AWrite_kueche_einschaltzeit_licht_nacht,S7_AWrite_bad_einschaltzeit_licht_morgen,S7_AWrite_kueche_ausschaltzeit_licht_nacht,S7_AWrite_bad_ausschaltzeit_licht_morgen,S7_AWrite_bad_licht_blockierzeit_hand,S7_AWrite_bad_heizung_dusche_vorheizzeit,S7_AWrite_kueche_ausschaltzeit_licht_morgen,S7_AWrite_bad_heizung_dusche_max_zeit_ohne_bewegung,S7_AWrite_bad_heizung_max_standbyzeit
2020.04.02 07:53:45.275 4: ET200_1 READ Block AREA=db (3), DB =521, ADDRESS=0, LENGTH=8
2020.04.02 07:53:45.279 5: ET200_1 S7_dispatchMsg AR db 521 0 8 ET200_1 00,00,21,7e,00,00,00,07 S7_ARead_wohnzimmer_stromzaehler_zaehlwert,S7_ARead_wohnzimmer_stromzaehler_momentanverbrauch
2020.04.02 07:53:45.280 5: ET200_1: dispatch AR db 521 0 8 ET200_1 00,00,21,7e,00,00,00,07 S7_ARead_wohnzimmer_stromzaehler_zaehlwert,S7_ARead_wohnzimmer_stromzaehler_momentanverbrauch
2020.04.02 07:53:45.280 5: ET200_1 S7_ARead_Parse AR db 521 0 8 ET200_1 00,00,21,7e,00,00,00,07 S7_ARead_wohnzimmer_stromzaehler_zaehlwert,S7_ARead_wohnzimmer_stromzaehler_momentanverbrauch
2020.04.02 07:53:45.280 4: ET200_1 READ Block AREA=db (3), DB =371, ADDRESS=0, LENGTH=8
2020.04.02 07:53:45.285 5: ET200_1 S7_dispatchMsg AR db 371 0 8 ET200_1 00,01,72,80,00,00,00,1c S7_ARead_keller_stromzaehler_24v_zaehlwert,S7_ARead_keller_stromzaehler_24v_momentanverbrauch
2020.04.02 07:53:45.286 5: ET200_1: dispatch AR db 371 0 8 ET200_1 00,01,72,80,00,00,00,1c S7_ARead_keller_stromzaehler_24v_zaehlwert,S7_ARead_keller_stromzaehler_24v_momentanverbrauch
2020.04.02 07:53:45.286 5: ET200_1 S7_ARead_Parse AR db 371 0 8 ET200_1 00,01,72,80,00,00,00,1c S7_ARead_keller_stromzaehler_24v_zaehlwert,S7_ARead_keller_stromzaehler_24v_momentanverbrauch
2020.04.02 07:53:45.286 4: ET200_1 READ Block AREA=db (3), DB =121, ADDRESS=0, LENGTH=16
2020.04.02 07:53:45.291 5: ET200_1 S7_dispatchMsg AW db 121 0 16 ET200_1 3a,98,3a,98,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,1e,2c S7_AWrite_wohnzimmer_dimwert_innen,S7_AWrite_wohnzimmer_dimwert_aussen,S7_AWrite_wohnzimmer_stromzaehler_korrekturwert
2020.04.02 07:53:45.291 5: ET200_1: dispatch AW db 121 0 16 ET200_1 3a,98,3a,98,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,1e,2c S7_AWrite_wohnzimmer_dimwert_innen,S7_AWrite_wohnzimmer_dimwert_aussen,S7_AWrite_wohnzimmer_stromzaehler_korrekturwert
2020.04.02 07:53:45.291 5: ET200_1 S7_AWrite_Parse AW db 121 0 16 ET200_1 3a,98,3a,98,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,1e,2c S7_AWrite_wohnzimmer_dimwert_innen,S7_AWrite_wohnzimmer_dimwert_aussen,S7_AWrite_wohnzimmer_stromzaehler_korrekturwert
2020.04.02 07:53:45.291 4: ET200_1 READ Block AREA=db (3), DB =520, ADDRESS=0, LENGTH=2
2020.04.02 07:53:45.296 5: ET200_1 S7_dispatchMsg DR db 520 0 2 ET200_1 06,00 S7_DRead_wohnzimmer_licht_ein_aus,S7_DRead_wohnzimmer_dimmer_innen_ein_aus,S7_DRead_wohnzimmer_dimmer_aussen_ein_aus,S7_DRead_wohnzimmer_hand_auto_abend_rueckmeldung_hand_aktiv,S7_DRead_wohnzimmer_hand_auto_nacht_rueckmeldung_hand_aktiv,S7_DRead_wohnzimmer_hand_auto_morgen_rueckmeldung_hand_aktiv,S7_DRead_wohnzimmer_licht_abend_ein_aus,S7_DRead_wohnzimmer_licht_nacht_ein_aus,S7_DRead_wohnzimmer_licht_morgen_ein_aus
2020.04.02 07:53:45.297 5: ET200_1: dispatch DR db 520 0 2 ET200_1 06,00 S7_DRead_wohnzimmer_licht_ein_aus,S7_DRead_wohnzimmer_dimmer_innen_ein_aus,S7_DRead_wohnzimmer_dimmer_aussen_ein_aus,S7_DRead_wohnzimmer_hand_auto_abend_rueckmeldung_hand_aktiv,S7_DRead_wohnzimmer_hand_auto_nacht_rueckmeldung_hand_aktiv,S7_DRead_wohnzimmer_hand_auto_morgen_rueckmeldung_hand_aktiv,S7_DRead_wohnzimmer_licht_abend_ein_aus,S7_DRead_wohnzimmer_licht_nacht_ein_aus,S7_DRead_wohnzimmer_licht_morgen_ein_aus
2020.04.02 07:53:45.297 5: ET200_1 S7_DRead_Parse DR db 520 0 2 ET200_1 06,00 S7_DRead_wohnzimmer_licht_ein_aus,S7_DRead_wohnzimmer_dimmer_innen_ein_aus,S7_DRead_wohnzimmer_dimmer_aussen_ein_aus,S7_DRead_wohnzimmer_hand_auto_abend_rueckmeldung_hand_aktiv,S7_DRead_wohnzimmer_hand_auto_nacht_rueckmeldung_hand_aktiv,S7_DRead_wohnzimmer_hand_auto_morgen_rueckmeldung_hand_aktiv,S7_DRead_wohnzimmer_licht_abend_ein_aus,S7_DRead_wohnzimmer_licht_nacht_ein_aus,S7_DRead_wohnzimmer_licht_morgen_ein_aus
2020.04.02 07:53:45.297 4: ET200_1 READ Block AREA=db (3), DB =140, ADDRESS=0, LENGTH=3
2020.04.02 07:53:45.303 5: ET200_1 S7_dispatchMsg DW db 140 0 3 ET200_1 4c,00,0f S7_DWrite_FBH1,S7_DWrite_FBH2,S7_DWrite_FBH3,S7_DWrite_FBH4,S7_DWrite_FBH5,S7_DWrite_FBH6,S7_DWrite_gang_eg_freigabe_fbh_bad,S7_DWrite_FBH8,S7_DWrite_FBH9,S7_DWrite_FBH10,S7_DWrite_gang_eg_simulation_licht_abend,S7_DWrite_gang_eg_simulation_licht_nacht,S7_DWrite_gang_eg_simulation_licht_morgen,S7_DWrite_gang_eg_licht_abend_ein_aus,S7_DWrite_gang_eg_licht_nacht_ein_aus,S7_DWrite_gang_eg_licht_morgen_ein_aus,S7_DWrite_gang_eg_sonnenuntergang_als_einschaltzeit_licht_abend,S7_DWrite_gang_eg_sonnenaufgang_als_ausschaltzeit_licht_morgen,S7_DWrite_gang_eg_taster_steckdose_kamera_ein_aus,S7_DWrite_gang_eg_taster_steckdose_stehlampe_ein_aus
2020.04.02 07:53:45.303 5: ET200_1: dispatch DW db 140 0 3 ET200_1 4c,00,0f S7_DWrite_FBH1,S7_DWrite_FBH2,S7_DWrite_FBH3,S7_DWrite_FBH4,S7_DWrite_FBH5,S7_DWrite_FBH6,S7_DWrite_gang_eg_freigabe_fbh_bad,S7_DWrite_FBH8,S7_DWrite_FBH9,S7_DWrite_FBH10,S7_DWrite_gang_eg_simulation_licht_abend,S7_DWrite_gang_eg_simulation_licht_nacht,S7_DWrite_gang_eg_simulation_licht_morgen,S7_DWrite_gang_eg_licht_abend_ein_aus,S7_DWrite_gang_eg_licht_nacht_ein_aus,S7_DWrite_gang_eg_licht_morgen_ein_aus,S7_DWrite_gang_eg_sonnenuntergang_als_einschaltzeit_licht_abend,S7_DWrite_gang_eg_sonnenaufgang_als_ausschaltzeit_licht_morgen,S7_DWrite_gang_eg_taster_steckdose_kamera_ein_aus,S7_DWrite_gang_eg_taster_steckdose_stehlampe_ein_aus
2020.04.02 07:53:45.303 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_FBH1
2020.04.02 07:53:45.303 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_FBH2
2020.04.02 07:53:45.303 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_FBH3
2020.04.02 07:53:45.303 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_FBH4
2020.04.02 07:53:45.303 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_FBH5
2020.04.02 07:53:45.303 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_FBH6
2020.04.02 07:53:45.303 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_gang_eg_freigabe_fbh_bad
2020.04.02 07:53:45.303 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_FBH8
2020.04.02 07:53:45.303 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_FBH9
2020.04.02 07:53:45.303 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_FBH10
2020.04.02 07:53:45.303 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_gang_eg_simulation_licht_abend
2020.04.02 07:53:45.303 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_gang_eg_simulation_licht_nacht
2020.04.02 07:53:45.304 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_gang_eg_simulation_licht_morgen
2020.04.02 07:53:45.304 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_gang_eg_licht_abend_ein_aus
2020.04.02 07:53:45.304 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_gang_eg_licht_nacht_ein_aus
2020.04.02 07:53:45.304 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_gang_eg_licht_morgen_ein_aus
2020.04.02 07:53:45.304 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_gang_eg_sonnenuntergang_als_einschaltzeit_licht_abend
2020.04.02 07:53:45.304 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_gang_eg_sonnenaufgang_als_ausschaltzeit_licht_morgen
2020.04.02 07:53:45.304 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_gang_eg_taster_steckdose_kamera_ein_aus
2020.04.02 07:53:45.304 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_gang_eg_taster_steckdose_stehlampe_ein_aus
2020.04.02 07:53:45.304 4: ET200_1 READ Block AREA=db (3), DB =510, ADDRESS=0, LENGTH=1
2020.04.02 07:53:45.805 3: ET200_1 S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: 3=A timeout occurred waiting a reply.
2020.04.02 07:53:45.828 2: ET200_1 S7 disconnected
2020.04.02 07:46:55.193 4: S7: ET200_1 GetUpdate called ...
2020.04.02 07:46:55.193 4: ET200_1 READ Block AREA=outputs (1), DB =Q, ADDRESS=1, LENGTH=26
2020.04.02 07:46:55.200 5: ET200_1 S7_dispatchMsg DR outputs Q 1 26 ET200_1 02,00,07,0c,00,00,00,00,02,00,00,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,03,01 S7_DRead_kueche_steckdose_abzugshaube_ein_aus,S7_DRead_kueche_steckdose_sonos_ein_aus,S7_DRead_kueche_ubleuchten,S7_DRead_kueche_licht_decke,S7_DRead_kueche_ambilight,S7_DRead_kueche_rollladen_auf,S7_DRead_kueche_rollladen_ab,S7_DRead_esszimmer_licht_durchreiche,S7_DRead_esszimmer_ambilight,S7_DRead_esszimmer_steckdose_sonos_ein_aus,S7_DRead_esszimmer_steckdose_stehlampe_ein_aus,S7_DRead_esszimmer_licht_decke,S7_DRead_esszimmer_rollladen_auf,S7_DRead_esszimmer_rollladen_ab,S7_DRead_gang_eg_steckdose_kamera_ein_aus,S7_DRead_gang_eg_steckdose_stehlampe_ein_aus,S7_DRead_gang_eg_licht_nacht,S7_DRead_gang_eg_licht_morgen,S7_DRead_gang_eg_licht_abend,S7_DRead_wohnzimmer_ambilight,S7_DRead_wohnzimmer_steckdose_stehlampe,S7_DRead_wohnzimmer_steckdose_sonos,S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_rechts_ab,S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_rechts_auf,S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_ab,S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_auf,S7_DRead_wohnzimmer_steckdose_tv,S7_DRead_bad_licht_spiegel_ein_aus,S7_DRead_bad_steckdose_sonos_ein_aus,S7_DRead_bad_heizung_dusche_ein_aus,S7_DWrite_aussenbereich_licht_eingang,S7_DRead_aussenbereich_licht_terasse,buetest,S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_links_auf,S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_links_ab,S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_rechts_auf,S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_rechts_ab,S7_DRead_wc_licht_decke,S7_DRead_aussenbereich_eingangstuer_oeffner,S7_DRead_gang_eg_rueckmeldung_fbh_bad
2020.04.02 07:46:55.201 5: ET200_1: dispatch DR outputs Q 1 26 ET200_1 02,00,07,0c,00,00,00,00,02,00,00,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,03,01 S7_DRead_kueche_steckdose_abzugshaube_ein_aus,S7_DRead_kueche_steckdose_sonos_ein_aus,S7_DRead_kueche_ubleuchten,S7_DRead_kueche_licht_decke,S7_DRead_kueche_ambilight,S7_DRead_kueche_rollladen_auf,S7_DRead_kueche_rollladen_ab,S7_DRead_esszimmer_licht_durchreiche,S7_DRead_esszimmer_ambilight,S7_DRead_esszimmer_steckdose_sonos_ein_aus,S7_DRead_esszimmer_steckdose_stehlampe_ein_aus,S7_DRead_esszimmer_licht_decke,S7_DRead_esszimmer_rollladen_auf,S7_DRead_esszimmer_rollladen_ab,S7_DRead_gang_eg_steckdose_kamera_ein_aus,S7_DRead_gang_eg_steckdose_stehlampe_ein_aus,S7_DRead_gang_eg_licht_nacht,S7_DRead_gang_eg_licht_morgen,S7_DRead_gang_eg_licht_abend,S7_DRead_wohnzimmer_ambilight,S7_DRead_wohnzimmer_steckdose_stehlampe,S7_DRead_wohnzimmer_steckdose_sonos,S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_rechts_ab,S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_rechts_auf,S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_ab,S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_auf,S7_DRead_wohnzimmer_steckdose_tv,S7_DRead_bad_licht_spiegel_ein_aus,S7_DRead_bad_steckdose_sonos_ein_aus,S7_DRead_bad_heizung_dusche_ein_aus,S7_DWrite_aussenbereich_licht_eingang,S7_DRead_aussenbereich_licht_terasse,buetest,S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_links_auf,S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_links_ab,S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_rechts_auf,S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_rechts_ab,S7_DRead_wc_licht_decke,S7_DRead_aussenbereich_eingangstuer_oeffner,S7_DRead_gang_eg_rueckmeldung_fbh_bad
2020.04.02 07:46:55.201 5: ET200_1 S7_DRead_Parse DR outputs Q 1 26 ET200_1 02,00,07,0c,00,00,00,00,02,00,00,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,03,01 S7_DRead_kueche_steckdose_abzugshaube_ein_aus,S7_DRead_kueche_steckdose_sonos_ein_aus,S7_DRead_kueche_ubleuchten,S7_DRead_kueche_licht_decke,S7_DRead_kueche_ambilight,S7_DRead_kueche_rollladen_auf,S7_DRead_kueche_rollladen_ab,S7_DRead_esszimmer_licht_durchreiche,S7_DRead_esszimmer_ambilight,S7_DRead_esszimmer_steckdose_sonos_ein_aus,S7_DRead_esszimmer_steckdose_stehlampe_ein_aus,S7_DRead_esszimmer_licht_decke,S7_DRead_esszimmer_rollladen_auf,S7_DRead_esszimmer_rollladen_ab,S7_DRead_gang_eg_steckdose_kamera_ein_aus,S7_DRead_gang_eg_steckdose_stehlampe_ein_aus,S7_DRead_gang_eg_licht_nacht,S7_DRead_gang_eg_licht_morgen,S7_DRead_gang_eg_licht_abend,S7_DRead_wohnzimmer_ambilight,S7_DRead_wohnzimmer_steckdose_stehlampe,S7_DRead_wohnzimmer_steckdose_sonos,S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_rechts_ab,S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_rechts_auf,S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_ab,S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_auf,S7_DRead_wohnzimmer_steckdose_tv,S7_DRead_bad_licht_spiegel_ein_aus,S7_DRead_bad_steckdose_sonos_ein_aus,S7_DRead_bad_heizung_dusche_ein_aus,S7_DWrite_aussenbereich_licht_eingang,S7_DRead_aussenbereich_licht_terasse,buetest,S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_links_auf,S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_links_ab,S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_rechts_auf,S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_rechts_ab,S7_DRead_wc_licht_decke,S7_DRead_aussenbereich_eingangstuer_oeffner,S7_DRead_gang_eg_rueckmeldung_fbh_bad
2020.04.02 07:46:55.206 5: ET200_1 S7_dispatchMsg DW outputs Q 1 26 ET200_1 02,00,07,0c,00,00,00,00,02,00,00,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,03,01 S7_DRead_kueche_steckdose_abzugshaube_ein_aus,S7_DRead_kueche_steckdose_sonos_ein_aus,S7_DRead_kueche_ubleuchten,S7_DRead_kueche_licht_decke,S7_DRead_kueche_ambilight,S7_DRead_kueche_rollladen_auf,S7_DRead_kueche_rollladen_ab,S7_DRead_esszimmer_licht_durchreiche,S7_DRead_esszimmer_ambilight,S7_DRead_esszimmer_steckdose_sonos_ein_aus,S7_DRead_esszimmer_steckdose_stehlampe_ein_aus,S7_DRead_esszimmer_licht_decke,S7_DRead_esszimmer_rollladen_auf,S7_DRead_esszimmer_rollladen_ab,S7_DRead_gang_eg_steckdose_kamera_ein_aus,S7_DRead_gang_eg_steckdose_stehlampe_ein_aus,S7_DRead_gang_eg_licht_nacht,S7_DRead_gang_eg_licht_morgen,S7_DRead_gang_eg_licht_abend,S7_DRead_wohnzimmer_ambilight,S7_DRead_wohnzimmer_steckdose_stehlampe,S7_DRead_wohnzimmer_steckdose_sonos,S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_rechts_ab,S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_rechts_auf,S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_ab,S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_auf,S7_DRead_wohnzimmer_steckdose_tv,S7_DRead_bad_licht_spiegel_ein_aus,S7_DRead_bad_steckdose_sonos_ein_aus,S7_DRead_bad_heizung_dusche_ein_aus,S7_DWrite_aussenbereich_licht_eingang,S7_DRead_aussenbereich_licht_terasse,buetest,S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_links_auf,S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_links_ab,S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_rechts_auf,S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_rechts_ab,S7_DRead_wc_licht_decke,S7_DRead_aussenbereich_eingangstuer_oeffner,S7_DRead_gang_eg_rueckmeldung_fbh_bad
2020.04.02 07:46:55.206 5: ET200_1: dispatch DW outputs Q 1 26 ET200_1 02,00,07,0c,00,00,00,00,02,00,00,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,03,01 S7_DRead_kueche_steckdose_abzugshaube_ein_aus,S7_DRead_kueche_steckdose_sonos_ein_aus,S7_DRead_kueche_ubleuchten,S7_DRead_kueche_licht_decke,S7_DRead_kueche_ambilight,S7_DRead_kueche_rollladen_auf,S7_DRead_kueche_rollladen_ab,S7_DRead_esszimmer_licht_durchreiche,S7_DRead_esszimmer_ambilight,S7_DRead_esszimmer_steckdose_sonos_ein_aus,S7_DRead_esszimmer_steckdose_stehlampe_ein_aus,S7_DRead_esszimmer_licht_decke,S7_DRead_esszimmer_rollladen_auf,S7_DRead_esszimmer_rollladen_ab,S7_DRead_gang_eg_steckdose_kamera_ein_aus,S7_DRead_gang_eg_steckdose_stehlampe_ein_aus,S7_DRead_gang_eg_licht_nacht,S7_DRead_gang_eg_licht_morgen,S7_DRead_gang_eg_licht_abend,S7_DRead_wohnzimmer_ambilight,S7_DRead_wohnzimmer_steckdose_stehlampe,S7_DRead_wohnzimmer_steckdose_sonos,S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_rechts_ab,S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_rechts_auf,S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_ab,S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_auf,S7_DRead_wohnzimmer_steckdose_tv,S7_DRead_bad_licht_spiegel_ein_aus,S7_DRead_bad_steckdose_sonos_ein_aus,S7_DRead_bad_heizung_dusche_ein_aus,S7_DWrite_aussenbereich_licht_eingang,S7_DRead_aussenbereich_licht_terasse,buetest,S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_links_auf,S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_links_ab,S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_rechts_auf,S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_rechts_ab,S7_DRead_wc_licht_decke,S7_DRead_aussenbereich_eingangstuer_oeffner,S7_DRead_gang_eg_rueckmeldung_fbh_bad
2020.04.02 07:46:55.207 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_aussenbereich_licht_eingang
2020.04.02 07:46:55.207 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update buetest
2020.04.02 07:46:55.207 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_links_auf
2020.04.02 07:46:55.207 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_links_ab
2020.04.02 07:46:55.207 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_rechts_auf
2020.04.02 07:46:55.207 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_schlafzimmer_rolladen_rechts_ab
2020.04.02 07:46:55.208 4: ET200_1 READ Block AREA=inputs (0), DB =I, ADDRESS=2, LENGTH=18
2020.04.02 07:46:55.215 5: ET200_1 S7_dispatchMsg DR inputs I 2 18 ET200_1 01,08,00,00,00,0a,04,00,04,04,00,00,00,04,01,00,00,08 S7_DRead_kueche_fenster_geschlossen,S7_DRead_wc_tk,S7_DRead_aussenbereich_eingangstuer_tk,S7_DRead_bad_fenster_links_geschlossen,S7_DRead_bad_fenster_rechts_geschlossen,S7_DRead_bad_fenster_links_gekippt,S7_DRead_bad_fenster_rechts_gekippt,S7_DRead_kueche_fenster_gekippt,S7_DRead_esszimmer_Fenster_rechts_geschlossen,S7_DRead_esszimmer_Fenster_rechts_gekippt,S7_DRead_esszimmer_Fenster_links_geschlossen,S7_DRead_esszimmer_Fenster_links_gekippt,S7_DRead_kueche_bewegungsmelder,S7_DRead_esszimmer_bewegungsmelder,S7_DRead_gang_eg_bewegungsmelder,S7_DRead_wohnzimmer_bewegungsmelder_1,S7_DRead_wohnzimmer_bewegungsmelder_2,S7_DRead_bad_bewegungsmelder,S7_DRead_buero_bewegungsmelder,S7_DRead_gang_og_bewegungsmelder,S7_DRead_schlafzimmer_bewegungsmelder
2020.04.02 07:46:55.216 5: ET200_1: dispatch DR inputs I 2 18 ET200_1 01,08,00,00,00,0a,04,00,04,04,00,00,00,04,01,00,00,08 S7_DRead_kueche_fenster_geschlossen,S7_DRead_wc_tk,S7_DRead_aussenbereich_eingangstuer_tk,S7_DRead_bad_fenster_links_geschlossen,S7_DRead_bad_fenster_rechts_geschlossen,S7_DRead_bad_fenster_links_gekippt,S7_DRead_bad_fenster_rechts_gekippt,S7_DRead_kueche_fenster_gekippt,S7_DRead_esszimmer_Fenster_rechts_geschlossen,S7_DRead_esszimmer_Fenster_rechts_gekippt,S7_DRead_esszimmer_Fenster_links_geschlossen,S7_DRead_esszimmer_Fenster_links_gekippt,S7_DRead_kueche_bewegungsmelder,S7_DRead_esszimmer_bewegungsmelder,S7_DRead_gang_eg_bewegungsmelder,S7_DRead_wohnzimmer_bewegungsmelder_1,S7_DRead_wohnzimmer_bewegungsmelder_2,S7_DRead_bad_bewegungsmelder,S7_DRead_buero_bewegungsmelder,S7_DRead_gang_og_bewegungsmelder,S7_DRead_schlafzimmer_bewegungsmelder
2020.04.02 07:46:55.216 5: ET200_1 S7_DRead_Parse DR inputs I 2 18 ET200_1 01,08,00,00,00,0a,04,00,04,04,00,00,00,04,01,00,00,08 S7_DRead_kueche_fenster_geschlossen,S7_DRead_wc_tk,S7_DRead_aussenbereich_eingangstuer_tk,S7_DRead_bad_fenster_links_geschlossen,S7_DRead_bad_fenster_rechts_geschlossen,S7_DRead_bad_fenster_links_gekippt,S7_DRead_bad_fenster_rechts_gekippt,S7_DRead_kueche_fenster_gekippt,S7_DRead_esszimmer_Fenster_rechts_geschlossen,S7_DRead_esszimmer_Fenster_rechts_gekippt,S7_DRead_esszimmer_Fenster_links_geschlossen,S7_DRead_esszimmer_Fenster_links_gekippt,S7_DRead_kueche_bewegungsmelder,S7_DRead_esszimmer_bewegungsmelder,S7_DRead_gang_eg_bewegungsmelder,S7_DRead_wohnzimmer_bewegungsmelder_1,S7_DRead_wohnzimmer_bewegungsmelder_2,S7_DRead_bad_bewegungsmelder,S7_DRead_buero_bewegungsmelder,S7_DRead_gang_og_bewegungsmelder,S7_DRead_schlafzimmer_bewegungsmelder
2020.04.02 07:46:55.219 4: ET200_1 READ Block AREA=db (3), DB =700, ADDRESS=0, LENGTH=1
2020.04.02 07:46:55.227 5: ET200_1 S7_dispatchMsg DR db 700 0 1 ET200_1 00 S7_DRead_haus_alarmanlage_anforderung_scharf_schalten_aktiv,S7_DRead_haus_alarmanlage_rueckmeldung_scharf,S7_DRead_haus_alarmanlage_rueckmeldung_warnung_1_bewegung,S7_DRead_haus_alarmanlage_rueckmeldung_voralarm,S7_DRead_haus_alarmanlage_rueckmeldung_alarm
2020.04.02 07:46:55.228 5: ET200_1: dispatch DR db 700 0 1 ET200_1 00 S7_DRead_haus_alarmanlage_anforderung_scharf_schalten_aktiv,S7_DRead_haus_alarmanlage_rueckmeldung_scharf,S7_DRead_haus_alarmanlage_rueckmeldung_warnung_1_bewegung,S7_DRead_haus_alarmanlage_rueckmeldung_voralarm,S7_DRead_haus_alarmanlage_rueckmeldung_alarm
2020.04.02 07:46:55.228 5: ET200_1 S7_DRead_Parse DR db 700 0 1 ET200_1 00 S7_DRead_haus_alarmanlage_anforderung_scharf_schalten_aktiv,S7_DRead_haus_alarmanlage_rueckmeldung_scharf,S7_DRead_haus_alarmanlage_rueckmeldung_warnung_1_bewegung,S7_DRead_haus_alarmanlage_rueckmeldung_voralarm,S7_DRead_haus_alarmanlage_rueckmeldung_alarm
2020.04.02 07:46:55.229 4: ET200_1 READ Block AREA=db (3), DB =500, ADDRESS=0, LENGTH=1
2020.04.02 07:46:55.233 5: ET200_1 S7_dispatchMsg DR db 500 0 1 ET200_1 00 S7_DRead_kueche_hand_auto_abend_rueckmeldung_hand_aktiv,S7_DRead_kueche_hand_auto_nacht_rueckmeldung_hand_aktiv,S7_DRead_kueche_hand_auto_morgen_rueckmeldung_hand_aktiv
2020.04.02 07:46:55.234 5: ET200_1: dispatch DR db 500 0 1 ET200_1 00 S7_DRead_kueche_hand_auto_abend_rueckmeldung_hand_aktiv,S7_DRead_kueche_hand_auto_nacht_rueckmeldung_hand_aktiv,S7_DRead_kueche_hand_auto_morgen_rueckmeldung_hand_aktiv
2020.04.02 07:46:55.234 5: ET200_1 S7_DRead_Parse DR db 500 0 1 ET200_1 00 S7_DRead_kueche_hand_auto_abend_rueckmeldung_hand_aktiv,S7_DRead_kueche_hand_auto_nacht_rueckmeldung_hand_aktiv,S7_DRead_kueche_hand_auto_morgen_rueckmeldung_hand_aktiv
2020.04.02 07:46:55.234 4: ET200_1 READ Block AREA=db (3), DB =131, ADDRESS=0, LENGTH=8
2020.04.02 07:46:55.239 5: ET200_1 S7_dispatchMsg AW db 131 0 8 ET200_1 0b,b8,6b,6c,00,0f,09,c4 S7_AWrite_bad_dimmer_mindesthelligkeit,S7_AWrite_bad_dimmer_maximalhelligkeit,S7_AWrite_bad_dimmer_geschwindigkeit,S7_AWrite_bad_dimwert
2020.04.02 07:46:55.240 5: ET200_1: dispatch AW db 131 0 8 ET200_1 0b,b8,6b,6c,00,0f,09,c4 S7_AWrite_bad_dimmer_mindesthelligkeit,S7_AWrite_bad_dimmer_maximalhelligkeit,S7_AWrite_bad_dimmer_geschwindigkeit,S7_AWrite_bad_dimwert
2020.04.02 07:46:55.240 5: ET200_1 S7_AWrite_Parse AW db 131 0 8 ET200_1 0b,b8,6b,6c,00,0f,09,c4 S7_AWrite_bad_dimmer_mindesthelligkeit,S7_AWrite_bad_dimmer_maximalhelligkeit,S7_AWrite_bad_dimmer_geschwindigkeit,S7_AWrite_bad_dimwert
2020.04.02 07:46:55.241 4: ET200_1 READ Block AREA=db (3), DB =150, ADDRESS=0, LENGTH=1
2020.04.02 07:46:55.249 5: ET200_1 S7_dispatchMsg DW db 150 0 1 ET200_1 00 S7_DWrite_aussenbereich_taster_licht_terasse,S7_DWrite_aussenbereich_tuer_manuell_oeffnen_1,S7_DWrite_aussenbereich_tuer_manuell_oeffnen_2,S7_DWrite_aussenbereich_tuer_automatisch_oeffnen,S7_DWrite_aussenbereich_quittierung_fehler_tueroeffner,S7_DWrite_aussenbereich_simulation_terassenlicht
2020.04.02 07:46:55.250 5: ET200_1: dispatch DW db 150 0 1 ET200_1 00 S7_DWrite_aussenbereich_taster_licht_terasse,S7_DWrite_aussenbereich_tuer_manuell_oeffnen_1,S7_DWrite_aussenbereich_tuer_manuell_oeffnen_2,S7_DWrite_aussenbereich_tuer_automatisch_oeffnen,S7_DWrite_aussenbereich_quittierung_fehler_tueroeffner,S7_DWrite_aussenbereich_simulation_terassenlicht
2020.04.02 07:46:55.250 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_aussenbereich_taster_licht_terasse
2020.04.02 07:46:55.250 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_aussenbereich_tuer_manuell_oeffnen_1
2020.04.02 07:46:55.250 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_aussenbereich_tuer_manuell_oeffnen_2
2020.04.02 07:46:55.251 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_aussenbereich_tuer_automatisch_oeffnen
2020.04.02 07:46:55.251 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_aussenbereich_quittierung_fehler_tueroeffner
2020.04.02 07:46:55.251 5: ET200_1 S7_DWrite_Parse update S7_DWrite_aussenbereich_simulation_terassenlicht
2020.04.02 07:46:55.251 4: ET200_1 READ Block AREA=db (3), DB =133, ADDRESS=0, LENGTH=8
2020.04.02 07:46:55.256 5: ET200_1 S7_dispatchMsg AW db 133 0 8 ET200_1 41,ba,66,66,41,bd,99,9a S7_AWrite_bad_sensorbox_temperatur,S7_AWrite_bad_sollwert_temperatur
2020.04.02 07:46:55.256 5: ET200_1: dispatch AW db 133 0 8 ET200_1 41,ba,66,66,41,bd,99,9a S7_AWrite_bad_sensorbox_temperatur,S7_AWrite_bad_sollwert_temperatur
2020.04.02 07:46:55.256 5: ET200_1 S7_AWrite_Parse AW db 133 0 8 ET200_1 41,ba,66,66,41,bd,99,9a S7_AWrite_bad_sensorbox_temperatur,S7_AWrite_bad_sollwert_temperatur
2020.04.02 07:46:55.256 4: ET200_1 READ Block AREA=db (3), DB =142, ADDRESS=0, LENGTH=48
2020.04.02 07:46:55.758 3: ET200_1 S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: 3=A timeout occurred waiting a reply.
2020.04.02 07:46:55.781 2: ET200_1 S7 disconnected
« Letzte Änderung: 02 April 2020, 08:25:18 von Thomas41587 »
Offline Thomas41587
  • Full Member
« Antwort #1037 am: 08 April 2020, 19:31:53 »
Hat hier keiner einen heißen Tipp für mich? Ich würde den Fehler gerne versuchen einzugrenzen, aber anhand der Logs komme ich hier nicht weiter. Auch im Diagnosepuffer der S7 steht hier nichts von unzulässigen DB-Zugriffen o.ä.
Offline pc1246
  • Kein support per PN oder eMail
« Antwort #1038 am: 09 April 2020, 08:27:07 »
Moin
Was mir auffaellt, ist die Tatsache, dass Du verdammt viele verschiedenen Datenpunkte hast!
Ich wage mal zu vermuten, dass die Antworten nicht schnell genug kommen. Reduziere das doch mal auf einen DB!?
Gruss Christoph
RasPi2
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; add-on board mit 6 IT-Steckdosen;3 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; KS300; ESA2000; HUE
Offline Thomas41587
  • Full Member
« Antwort #1039 am: 09 April 2020, 08:56:18 »
Hi Christoph,
ich habe tatsächlich meine Datenpunkte aufgeteilt nach Räumen sowie nochmal nach Datentypen. Sowohl das S7 Projekt als auch FHEM befinden sich im Aufbau. Dadurch kommen immer mal wieder Datenpunkte dazu und alte fallen weg. Mit kleinen DBs verschiebt sich über diese Aufteilung so gut wie nichts. Das war die Idee hinter diesem Konstrukt.
Aber wenn das für das Modul hinderlich ist, dann werde ich mal versuchen die Aufteilung nach Datentypen raus zu nehmen. Sollte dann mindestens die Hälfte der DBs einsparen.
Ich hoffe, dass die Aktion zum Erfolg führt. Vielen Dank erst mal für den Tipp.
Offline Thomas41587
  • Full Member
« Antwort #1040 am: 21 April 2020, 07:48:34 »
Mittklerweile habe ich die Hälfte meiner DBs "eingespart", sodass ich bei aktuell 25 bin. Geholfen hat es leider absolut nichts. Immernoch kommt es im 1-5 Minuten Takt zu einem Timeout.
Um das DB Thema endgültig auszuschließen, habe ich testweise bei fast allen Datenpunkten das IODev rausgenommen, sodass nur noch 3 DBs abgefragt werden. Ebenfalls keine Änderung. Das heißt die Anzahl der DBs scheint hier nicht das Problem zu sein.
Aber was kann es noch sein? ich verzweifle hier so langsam echt. Die Anbindung lief absolut super (trotz der vielen DBs) und plötzlich hat es mit den Timeouts angefangen. Ich weiß auch ehrlich gesgat nicht, wo ich noch weiter suchen kann.
Offline pc1246
« Antwort #1041 am: 21 April 2020, 08:34:05 »
Moin
Nur mal dumm gefragt. Worauf laeuft Dein fhem? Nicht, dass es bei Dir das gleiche Problem wie bei Ajuba ist.
Bei mir scheint das Problem auch vorzuliegen, das werde ich heute Abend mal testen, hat aber nur Auswirkungen auf das Netzwerk, nicht auf das S7-Modul. (Glaube ich!)
Gruss Christoph
RasPi2
Offline Thomas41587
  • Full Member
« Antwort #1042 am: 21 April 2020, 08:37:44 »
Mein fhem läuft als Docker-Container auf einem NUC8 i5-8259U. Aber raspberrys habe ich auch zwei Stück am laufen. Da sind nur 2 fhem-Testinstanzen drauf.
Offline pc1246
« Antwort #1043 am: 21 April 2020, 14:04:48 »
Hi
Naja, dann nimm die doch mal vom Netz weg! Und so nebenbei gefragt, eine Testinstanz moechte nicht zufaellig auch gerne mit der S7 reden?
Gruss Christoph
RasPi2
Offline pc1246
« Antwort #1044 am: 22 April 2020, 08:47:01 »
Moin
So habe gestern abend nebenbei rumgeforscht. Mein zweites fhem auf dem ThinClient ist der Stoerenfried. Jetzt muss ich nur noch rausfinden warum.
Das Gute ist, dass ich jederzeit rausfinden kann ob es stoert oder nicht, da von 4 mangebaren Switchen hoechstens noch zwei erreichbar sind.
Ist hier dann aber OT!
Gruss Christoph
RasPi2
