Autor Thema: Probleme beim pairen von Fensterkontakten am CUL auf RPI AddOn  (Gelesen 10959 mal)
Offline corny456
  • Jr. Member
Antw:Probleme beim pairen von Fensterkontakten am CUL auf RPI AddOn
« Antwort #15 am: 20 November 2014, 23:19:54 »
Sorry... Meinte auch XFF und nicht C99
X08 liefert immer mal wieder "rf" vermehrt wenn ich den Kontakt betätige bzw den Anlernen Button drücke.
Gruß Marius
Offline fidel
  • Full Member
« Antwort #16 am: 22 November 2014, 21:05:21 »
was gibt dir der cul bei get CUL raw C35 aus?
Fhem 5.6 auf Cubietruck,CUL,CUL_TCM97001,FritzBox7390,HMLAN,CUL_HM_HM_OU-16LED,CUL_HM_HM_SEC_SC,CUL_HM_HM_LC_SW4,CUL_HM_HM_RT_DN,HUEBridge,HUEDevice,Panstick,Panstamp (binouts,rgddriver mit dht22),PHTV,Yamaha-AVR,Withings,ELV-IPS, etc...
Offline corny456
  • Jr. Member
« Antwort #17 am: 22 November 2014, 21:12:02 »
Hallo fidel,
C35 gibt
CUL868 raw => C35 = 0D / 13
Gruß Marius
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Offline fidel
  • Full Member
« Antwort #18 am: 22 November 2014, 21:16:24 »
Hmm... OK.
Das wäre vielleicht auch noch eine Sache um irgendetwas dazu raus zu kriegen.
Zitat aus dem wiki:
Weiterhin kann man zunehmend mehr Debuggingoutput auf dem CUL einschalten mit :
set CUL1 raw X61 Communication wird im Detail angezeigt
set CUL1 raw X25 auch checksum Fehler / unerkannte Protokolle werden gemeldet
set CUL1 raw X2F alle empfangenen Flanken werden gemeldet
set CUL1 raw X80 RSSI / Signalstaerke jeder Flanke wird gemeldet
set CUL1 raw X21 normal Modus
Achtung: Auf Gross- und Kleinschreibung des "x,X" achten!
Offline fidel
  • Full Member
« Antwort #19 am: 22 November 2014, 21:29:14 »
Es fehlt auf jeden Fall ein rssi und ein rawmsg internal...
Offline corny456
  • Jr. Member
« Antwort #20 am: 22 November 2014, 22:57:50 »
Werd ich morgen mal durchtesten...
Auf was lassen die fehlenden internals denn schließen?
Darauf das die culfw die Message nicht verstanden hat und an FHEM weiterleitet?
Gruß Marius
Offline fidel
  • Full Member
« Antwort #21 am: 22 November 2014, 23:17:35 »
Ich bin kein Arzt, aber ich denke es ist direkt ein Problem (Software/Hardware) des Cul... In einer anderen Konversation gibt es noch jemanden mit diesem Problem...
« Letzte Änderung: 22 November 2014, 23:20:29 von fidel »
Offline fidel
  • Full Member
« Antwort #22 am: 23 November 2014, 00:41:58 »
Das hier sieht auch nach dem selben Problem aus.. http://forum.fhem.de/index.php/topic,20939.30.html
Hat sich wohl in ohne Grund von selbst erledigt.
Offline fidel
  • Full Member
« Antwort #23 am: 26 November 2014, 16:35:39 »
Hat sich dazu etwas ergeben?
Offline corny456
  • Jr. Member
« Antwort #24 am: 26 November 2014, 23:13:13 »
Bin aktuell beruflich auf Messe Tour in Nürnberg und noch nicht dazu gekommen... Steht aber auf der Todo fürs Wochenende...
Gruß Marius
Offline corny456
  • Jr. Member
« Antwort #25 am: 27 November 2014, 19:18:46 »
"X61 Communication wird im Detail angezeigt" liefert nichts.
"X25 auch checksum Fehler / unerkannte Protokolle werden gemeldet" auch nichts.
"X2F alle empfangenen Flanken werden gemeldet" liefert bei betätigung eines Fensterkontakts:
rfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfr
frfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrf
"X80 RSSI / Signalstaerke jeder Flanke wird gemeldet" liefert bei betätigung eines Fensterkontakts sowas:
baccccccccccccbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbaddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
"X21 normal Modus" liefert wieder nichts...
Grüße Marius
Offline locutus
  • Sr. Member
  • No support over PM! Please use the thread ...
« Antwort #26 am: 05 Dezember 2014, 19:58:06 »
Der RSSI macht mir immer noch Kopfzerbrechen. Hast du den CC1101 schon auf "die Werkseinstellungen" zurückgesetz?
set CUL raw e
Produktivsystem: Raspberry Pi 3 B+, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD, FHEM V5.9, Raspberry Pi Zero W, RaspberryMatic, miniCUL-WLAN, HMIP, Oregon, Sonoff, JeeLink Clone, LaCrosse, EMT7110, WiFi LED Controller, Yamaha AVR
Testumgebung: NanoPi Neo, ESP8266, LaCrosseGateway, mapleCUL, Tablet UI
Offline tekki
  • Jr. Member
« Antwort #27 am: 06 Dezember 2014, 21:04:49 »
Hallo Marius,
versuche es bitte mit dieser Firmware:
http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=14156.0;attach=21666
Die Firmware beinhaltet Bugfix für HomeMatic Update und den Auto ACK Patch für MAX!:
http://sourceforge.net/p/culfw/code/467/
ich habe ein ähnliches Problem. Ich bekomme keine MAX! Komponenten mit dem CUL gepairt. Wie kann ich diese Firmware flashen ?
Ralph
Offline corny456
  • Jr. Member
« Antwort #28 am: 07 Dezember 2014, 13:17:52 »
jap hab ich... hab ich auch grad nochmal versucht leider erfolglos...
werd mir mal einen NanoCUL besorgen / zusammenstecken und damit mal testen...
Grüße Marius
Offline noice
  • Sr. Member
« Antwort #29 am: 20 Dezember 2014, 21:14:42 »
Hi. Diese Probleme hab ich mit dem nanocul. ..  mit dem addon board von locutus funktioniert max bei mir
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
decade-submarginal
