Probleme beim pairen von Fensterkontakten am CUL auf RPI AddOn
Begonnen von corny456, 15 August 2014, 19:42:36
corny456
Sorry... Meinte auch XFF und nicht C99
X08 liefert immer mal wieder "rf" vermehrt wenn ich den Kontakt betätige bzw den Anlernen Button drücke.
Gruß Marius
fidel
Fhem 5.6 auf Cubietruck,CUL,CUL_TCM97001,FritzBox7390,HMLAN,CUL_HM_HM_OU-16LED,CUL_HM_HM_SEC_SC,CUL_HM_HM_LC_SW4,CUL_HM_HM_RT_DN,HUEBridge,HUEDevice,Panstick,Panstamp (binouts,rgddriver mit dht22),PHTV,Yamaha-AVR,Withings,ELV-IPS, etc...
corny456
Zitat von: fidel am 22 November 2014, 21:05:21
was gibt dir der cul bei get CUL raw C35 aus?
Hallo fidel,
C35 gibt
CUL868 raw => C35 = 0D / 13
Gruß Marius
Sent from my iPad using Tapatalk HD
fidel
Hmm... OK.
Das wäre vielleicht auch noch eine Sache um irgendetwas dazu raus zu kriegen.
Zitat aus dem wiki:
Weiterhin kann man zunehmend mehr Debuggingoutput auf dem CUL einschalten mit :
set CUL1 raw X61 Communication wird im Detail angezeigt
set CUL1 raw X25 auch checksum Fehler / unerkannte Protokolle werden gemeldet
set CUL1 raw X2F alle empfangenen Flanken werden gemeldet
set CUL1 raw X80 RSSI / Signalstaerke jeder Flanke wird gemeldet
set CUL1 raw X21 normal Modus
Achtung: Auf Gross- und Kleinschreibung des "x,X" achten!
fidel
Es fehlt auf jeden Fall ein rssi und ein rawmsg internal...
corny456
Werd ich morgen mal durchtesten...
Auf was lassen die fehlenden internals denn schließen?
Darauf das die culfw die Message nicht verstanden hat und an FHEM weiterleitet?
Gruß Marius
fidel
#21
Ich bin kein Arzt, aber ich denke es ist direkt ein Problem (Software/Hardware) des Cul... In einer anderen Konversation gibt es noch jemanden mit diesem Problem...
fidel
Das hier sieht auch nach dem selben Problem aus.. http://forum.fhem.de/index.php/topic,20939.30.html
Hat sich wohl in ohne Grund von selbst erledigt.
fidel
corny456
Bin aktuell beruflich auf Messe Tour in Nürnberg und noch nicht dazu gekommen... Steht aber auf der Todo fürs Wochenende...
Gruß Marius
corny456
"X61 Communication wird im Detail angezeigt" liefert nichts.
"X25 auch checksum Fehler / unerkannte Protokolle werden gemeldet" auch nichts.
"X2F alle empfangenen Flanken werden gemeldet" liefert bei betätigung eines Fensterkontakts:
rfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfr
frfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrf
"X80 RSSI / Signalstaerke jeder Flanke wird gemeldet" liefert bei betätigung eines Fensterkontakts sowas:
baccccccccccccbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbaddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
"X21 normal Modus" liefert wieder nichts...
Grüße Marius
locutus
Der RSSI macht mir immer noch Kopfzerbrechen. Hast du den CC1101 schon auf "die Werkseinstellungen" zurückgesetz?
set CUL raw e
tekki
Zitat von: locutus am 19 November 2014, 22:28:07
Hallo Marius,
versuche es bitte mit dieser Firmware:
http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=14156.0;attach=21666
Die Firmware beinhaltet Bugfix für HomeMatic Update und den Auto ACK Patch für MAX!:
http://sourceforge.net/p/culfw/code/467/
ich habe ein ähnliches Problem. Ich bekomme keine MAX! Komponenten mit dem CUL gepairt. Wie kann ich diese Firmware flashen ?
Ralph
corny456
jap hab ich... hab ich auch grad nochmal versucht leider erfolglos...
werd mir mal einen NanoCUL besorgen / zusammenstecken und damit mal testen...
Grüße Marius
noice
Hi. Diese Probleme hab ich mit dem nanocul. ..  mit dem addon board von locutus funktioniert max bei mir
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
