Autor Thema: configdb installieren - Schritt 3 unklar  (Gelesen 6764 mal)
Offline Invers
« am: 19 August 2014, 13:17:39 »
Ich würde gerne die configdb nutzen und habe dazu laut Anleitung Schritt 1 und 2 erfolgreich ausgeführt.
In Schritt 3 soll nun folgendes gemacht werden:
Eine leere Datenbank muss angelegt werden, z.B. in sqlite3:
mba:fhem udo$ sqlite3 configDB.db
SQLite version 3.7.13 2012-07-17 17:46:21
Enter ".help" for instructions
Enter SQL statements terminated with a ";"
sqlite> pragma auto_vacuum=2;
sqlite> .quit
mba:fhem udo$
Ich finde allerdings nicht raus, wo ich "mba:fhem udo$ sqlite3 dummy.db" eingeben muss. alle mir bekannten Stellen habe ich probiert, jedoch ohne Ergebnis. Suche hat nicht geholfen, weil ich vermutlich die falschen Fragen gestellt habe.
Kann bitte jemand einen Linux/Unix-Laien kurz aufklären? :-)
Vielen Dank im Voraus.
Pi3B Stretch | F.-Box 7490 | CUL 433 | CUL 868 | SDuino + Siro Rollos | HM-LAN | 12 x Dect200 | 5 x TX3TH | 3 x Heizung FHT + Fensterkont. | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkontakt TFK-TI | HM-Bew.-Melder aussen + innen | 3 x Smokedet. HM-SEC-SD-2 | SAT Gigablue quad+ |
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
Antw:configdb installieren - Schritt 3 unklar
« Antwort #1 am: 19 August 2014, 13:26:25 »
Manchmal überlege ich bei Deinen Fragen wirklich, ob Du sie ernst meinst oder ob Du hier nur das gesamte Forum hochnehmen und Deinen Spaß haben willst...
mba:fhem udo$
ist der Kommandozeilen-Prompt, den es sogar bei Windows gibt. Den muss man nirgends eingeben.
sqlite3 dummy.db
ist der auszuführende Befehl, den Du (logischerweise) in dem Unterverzeichnis ausführen musst, in dem sich die Datenbankdatei dummy.db befindet.
Tipp am Rande: Ich würde die Konfigurationsdatenbank nicht dummy.db nennen.
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Offline ph1959de
« Antwort #2 am: 19 August 2014, 13:28:16 »
mba:fhem udo$ dürfte wohl der Prompt in betateilchen's Terminal Fenster gewesen sein. Der eigentliche Befehl heißt also sqlite3 configDB.db
... ja, es ist jetzt Zeit für die Linux Basisausbildung.
[Fhem auf BeagleBone Black (Debian) | FS20, FHT (CUL) | HomeMatic (HMLAN+HMUART) | PCA301 (JeeLink)...]
Offline Invers
« Antwort #3 am: 19 August 2014, 13:41:55 »
Ja, entschuldige, aber ich will wirklich niemanden hochnehmen. Der prompt im Windows sieht halt anders aus und mein Prompt in Putty auch. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass jemand seinen Prompt mit veröffentlicht. Wenn man halt im Betriebssystem fremd ist, fällt man darauf rein.
Danke euch 2 für die Aufklärung.
Offline Invers
« Antwort #4 am: 19 August 2014, 14:57:14 »
Auch auf die Gefahr hin, mich noch einmal zu blamieren, stelle ich mal die folgende Frage:
In der Referenz steht:
Bestehende Konfiguration in die Datenbank übertragen
    configdb migrate
    in die Befehlszeile der fhem-Oberfläche eingeben
Ich soll also zur Migration fhem neu starten mit: perl fhem.pl fhem.cfg
Danach soll ich in die fhem-Zeile eingeben: configdb migrate
Dieser Befehl wird aber nicht angenommen. Meldung lautet: Unknown command UNDEFINED, try help.
Woran kann das liegen?
« Antwort #5 am: 19 August 2014, 15:08:25 »
dann schau doch einfach mal ins Logfile, da sollte sich ein Hinweis finden.
Meine Vermutung: Du hast das benötigte Perl-Modul zur Verbindung mit Deiner Datenbank nicht installiert -> siehe commandref!
Zitat von: commandref
The corresponding DBD module must be available in your perl environment,
e.g. sqlite3 running on a Debian systems requires package libdbd-sqlite3-perl
Offline Invers
« Antwort #6 am: 19 August 2014, 15:34:23 »
Schade. Hatte ich mir einfacher vorgestellt.
Im Log steht folgendes:
2014.08.19 15:30:07 1: reload: Error:Modul 98_configdb deactivated:
 Attempt to reload configDB.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/98_configdb.pm line 8.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/98_configdb.pm line 8.
2014.08.19 15:30:07 0: Attempt to reload configDB.pm aborted.
Was muss ich denn konkret tun, um das fehlende Modul zu installieren? Ich habe ansich alles so gemacht, wie in der Anleitung vorgegeben, soweit ich das beurteilen kann.
EDIT:
In der Referenz steht auch:
Im Verzeichnis contrib/configDB befinden sich zwei Vorlagen für Datenbank und Konfiguration,
die durch einfaches Kopieren in das fhem Verzeichnis sofort verwendet werden können (Nur für sqlite!).
Ich finde aber das Verzeichnis nicht, wie angegeben.
« Letzte Änderung: 19 August 2014, 15:43:52 von Invers »
« Antwort #7 am: 19 August 2014, 15:45:31 »
Es ist supereinfach. Vorausgesetzt, man hat die commandref gelesen und verstanden.
Was Du tun musst, steht in meinem vorherigen Beitrag - Du solltest zuerst das zu Deiner Datenbank gehörende perl Modul installieren. Den Namen des Moduls findest Du in dem Beitrag (und er steht auch in der commandref - mehr kann ich als Entwickler nicht tun!)
Offline Invers
« Antwort #8 am: 19 August 2014, 16:58:02 »
Naja, nicht wenn man sich nicht richtig auskennt, aber egal, geschafft.
Ich habe das Modul installiert mit mehr Glück als Verstand und es läuft auch mit der DB.
Also vielen Dank für die Hilfe.
Ich hoffe, das ist so ok:
Starting migration...
Processing: database initialization.
Processing: save config.
Processing: save state.
Migration completed.
 configDB Database Information
 # $Id: configDB.pm 6152 2014-06-22 15:35:23Z betateilchen $
 dbconn: SQLite:dbname=/opt/fhem/configDB.db
 dbuser:
 dbpass:
 dbtype: SQLITE
 config: 799 entries
 Ver 0 saved: Tue Aug 19 16:22:42 2014 def: 169 attr: 621
 Ver 1 saved: by cfgDB_Init  def: 3 attr: 4
 state: 720 entries saved: Tue Aug 19 16:22:44 2014
 filesave: No files stored in database
Die DB wird nun auch mit demBefehl perl fhem.pl configDB gestarttet.
Problem:
Wenn ich in fhem shutdown/restart sende, wird nicht neu gestartet. Ich bekomme in Putty die Meldung:
DBD::SQLite::db do failed: attempt to write a readonly database at configDB.pm line 295.
Issuing rollback() due to DESTROY without explicit disconnect() of DBD::SQLite::db handle dbname=/opt/fhem/configDB.db a                                        t configDB.pm line 295.
Das gesamte fhem ist aber nicht schreibgeschützt. Muss ich fhem nun anders beenden?
« Antwort #9 am: 19 August 2014, 19:38:00 »
Du hast vermutlich die Datenbankdatei als root angelegt und vergessen, fhem als Eigentümer zu setzen.
Ich frage mich grade, ob Du auch einfach ein Skalpell in die Hand nehmen würdest, ohne Arzt zu sein und zu wissen bzw. verstehen, was Du tust?
Offline Invers
« Antwort #10 am: 19 August 2014, 20:43:56 »
Naja, eigentlich gehört das ja nicht hierher, aber ich sag mal was dazu:
Natürlich könnte ich mich hinsetzen und nun Linux komplett lernen. Dann natürlich auch noch Perl und dann von Grund auf fhem studieren.
Ich bin jetzt über 60 Jahre alt und habe vermutlich nicht mehr die Zeit und die Hirnmasse, das alles in kurzer Zeit aufzunehmen. Erschwerend kommt neben anderen gravierenden Gründen, auf die ich hier wirklich nicht eingehen möchte, dass ich auch noch fast blind bin durch den grünern Star.
Da ist also lesen u.s.w. pures Gift für die Augen. Bei Überlastung droht Erblindung.
Seit 30 Jahren bin ich nun beruflich mit Windows unterwegs. Ich habe Lehrgänge über Windows und Microsoft abgehalten. Programmierung ist mir nicht fremd, was Turbopascal, VB und VBA angeht. Word, Excel und Access zu programmieren, kostet mich ein müdes Lächeln.
Wenn nun die Heimautomatisierung aus genannten Gründen das Falsche für mich ist, weiss ich jetzt nicht, warum. Gerade in meiner Situation ist das ja alles sehr nützlich für mich.
So, das ist nun genug Privatkram. Mit sowas rücke ich im Normalfall gar nicht raus.
Ich werde nun also googlen, wie ich die Rechte an fhem übertrage und hab dann wieder was gelernt.
« Antwort #11 am: 19 August 2014, 20:58:21 »
Das steht schon x-Mal hier im Forum.
chown fhem:dialout <nameDerDatenbankdatei>
Entweder Du musst den kompletten Pfad zur Datei angeben, dann ist es egal, von wo aus Du den Befehl ausführst.
Oder Du wechselst zuerst in das Verzeichnis, in dem die Datenbankdatei liegt, dann kannst Du die Pfadangabe zur Datei weglassen und direkt mit dem Dateinamen arbeiten.
« Antwort #12 am: 19 August 2014, 21:00:42 »
Wir reden hier übrigens über EINFACHSTE Linux-Grundlagen, die nix damit zu tun haben, bis ans  Lebensende nun zuerst Linux perfekt erlernen und beherrschen zu müssen.
Offline Invers
« Antwort #13 am: 19 August 2014, 22:29:52 »
Vielen Dank, jetzt funktioniert alles.
Gustav
  • Gast
« Antwort #14 am: 24 Oktober 2014, 00:23:16 »
Vielen Dank an Invers für das Durchfragen. An jedem deiner Schritte hat es bei mir auch geharkt. Für Linux/Perl/FHEM Anfänger ist die Anleitung nicht ausreichend
Und Vielen Dank für die Antworten betateilchen. Deine Antworten waren exakt so, dass mir es zwar nicht direkt geholfen hat, aber ich damit eine Lösung finden konnte. An deinen Motivationssprüchen mußt du aber noch arbeiten.
